“……在一个4x1的MISO系统中,假设每条路径的传输成功率都是1/2……”描述的就是这种模型。其中“独立”和“同分布”俩个名词都源自概率论。“独立”是说每条路径的传输成功与否,相互之间并不影响;而“同分
2019-06-18 06:57:25
。设计 MIMO 系统时要求将这些影响尽可能精确地以信道模型的形式描绘出来。有三种基本的信道模型来源:基于软件的数学模型,一般来自标准委员会;基于硬件的 MIMO 信道模拟器,自行设计或由诸如
2019-06-14 07:03:16
现在工程应用中,电路仿真地位越来越重要,其中Saber软件其模拟电路仿真性能尤为优越,也可作大型系统仿真,与其他软件(如MATLAB)协同仿真,其中其可对器件模型进行定制设计。软件中Model
2017-04-12 20:43:49
4章创建Simulink模型<br/>n 第5章动态系统的Simulink仿真<br/>n 第6章Simulink系统仿真原理<
2009-04-19 22:21:24
@全体成员最后五个名额一、计算电磁学方法概述1.1计算电磁学方法谱系1.2天线问题的特点二、ANSYS-HFSS在天线(阵)仿真中的应用2.1HFSS概述(HFSS算法基础\ HFSS仿真基础流程
2018-03-23 14:04:05
我们知道HFSS是一款电磁仿真商用软件,用其进行天线的设计十分方便。而该软件也预留了可以运行脚本的接口,使用者可以使用脚本对软件进行控制,实现模型的建立、求解等等。由于后期可能会用到联合仿真,而
2021-02-19 16:51:36
`内容简介《射频微波功率场效应管的建模与特征》首先回顾了一般商用微波射频晶体管的种类和基本构造,介绍了高功率场效应管的集约模型的构成;描述了功率管一般电气参数的测量方法,着重讨论对功率管的封装法兰
2018-01-15 17:57:06
信道最直观的理解就是传输媒介,如电缆,天线,等信号传输的通道。实际上,信号通常要经过以下的处理,因此又可将信道继续划分:
2023-09-22 07:16:41
三相步进电动机建模及常用控制方法仿真根据三相反应式步进电机的结构和电磁回路的特点做为基础建立完整的仿真模型,对步进电机的控制方法进行的研究
2016-01-25 15:37:38
。例如,当前已部署的MIMO技术利用两具天线来改善信道性能。还有一些LTE社区已率先开始采用八天线技术来实现更高的性能。这些先进的技术将使测试方法的选择变得更为至关重要。
2019-07-19 08:21:42
我们在之前的博客中已经介绍了怎么利用对称、反对称,以及周期性边界条件来节省电磁模型的建模时间。今天,我们将为您展示一个利用轴对称建立的模型 — 锥型喇叭天线模型。利用二维轴对称节省建模时间尽管
2019-06-13 07:34:50
`DBM和IZT的卫星信道衰落仿真系统是一套低成本、省时、可重复的测试解决方案,定量的模拟卫星到地面 站、无人机、移动台等射频链路的各种衰落参数。系统工程师利用精确信道模拟(包括传播时延,路径损耗
2018-08-06 10:52:00
的一致性。•通过通用功能接口模型开发,在尽可能保留各学科建模仿真习惯的基础上,打通各学科模型集成验证接口,实现系统机-电-软异构模型的有效集成。•通过模型实时化技术和高性能算力配置,提高仿真运行效率
2021-07-05 09:59:08
硬件平台。 图 2 - MBD 设计流程 MBD 是指在整个开发过程中使用一个系统模型作为可执行规范。与传统基于硬件原型的设计方法相比,基于仿真的方法有助于更好地理解设计备选方案和权衡要素,从而
2018-10-15 10:22:05
列车中的无线系统和技术,以及它们可能不同的应用场景。该文献还总结了现有的与列车运行相关的建模方法和典型的信道模型,以及不同模型类型的优缺点:确定性模型过渡依赖于特定信道环境、运算量大且难以生成通用模型
2018-03-23 11:08:29
,因此,本文将提出的基于 ST-BiSAR 技术的信道测量方法首先应用于 HSR 传输环境。4.2 节将给出具体的仿真信道场景及其参数设置。 4.3 节将分析 HSR 信道环境中 ST-BiSAR
2018-04-19 09:34:10
评估方法中,信道模型的选取至关重要,直接关系到未来新型5G空中接口技术能否通过评估,并被ITU-R所接受。我们都知道,信道建模严重依赖于信道测量,在海量的测试数据里进行分析、归纳、建模。我们在前面两篇
2019-06-18 07:54:49
下具有很好的拟合度,详细讨论了大角度扩展模型中的基函数采样数目和加权系数的选取依据及其拟合精度。结果表明,文中所提计算方法可准确地拟合对MIMO多天线系统分析时的适用性和计算效率,能降低理论计算的复杂性,可满足实际信道建模及 MassiveMIMO阵列设计的精度需求,且可提高性能和计算效率。
2023-09-19 07:53:10
线建模并进行计算机仿真,这样一方面可以确定高速信号传输线的时域网络模型,另一方面也可以通过仿真找出影响信号传输性能的各种因素,以便采取措施,尽可能地优化信号的传输特性,保证系统的可靠及高性能工作
2018-08-27 16:00:07
在之前的文章中论述了,如何基于Pspice搭建电控系统功率器件仿真模型,参考链接如下。如果一个仿真系统能够完美的呈现设计师想要的算法,那么就就不需要建模工程师千方百计地去等效,去建模了。所算即所得
2021-12-30 08:10:43
中建立天线模型并对其仿真,通过调 整天线模型得到最佳的天线参数使天线特性符合设计要求,最后利用Agilent 公司的微波电路仿真软件先进设计系统ADS 设计了微带天线的匹配网络。
2012-12-17 11:25:29
总电荷模型法和物理模型法等.对上述几种建模方法分别进行了仿真研究后,对比分析各模型开关动作过程和器件内部物理现象,比较它们之间的优缺点,分析出各种模型的适用范围【关键词】:集成门极换向晶闸管;;电力
2010-04-24 09:07:39
何谓天线阵列?有什么方法可以改善无线信道的传输质量吗?
2021-06-01 06:00:16
请问各位,有没有用LABVIEW仿真3G或者4G信道模型资料吗?求分享,谢谢!
2011-09-24 20:46:54
本书以MATLAB为基础,介绍了MATLAB电气系统模型库模块及其功能,并以实例介绍了电力电子和电机控制系统的建模和仿真方法,内容包括AC/DC、DC/DC、DC/AC、AC/AC的各种变换电路
2011-07-15 15:14:13
ALLEGRO想要仿真但是没有模型怎么仿真?自己可以创建模型吗?可以的话怎么创建模型!
2018-08-17 14:39:38
风速模型、风力机模型、传动模型、发电机模型等建模,并研究各自控制方法及控制策略,如对风力发电基本系统,包括风速、风轮、传动系统、各种发电机的数学模型进行全面分析,探索风力发电系统各个部分最通用
2019-07-15 16:47:35
simulink建模与仿真目录n第1章绪论n 第2章Simulink使用基础n 第3章动态系统模型及其Simulink表示n 第4章创建Simulink模型n 第5章动态系统的Simulink仿真
第6章Simulink系统
2008-06-16 13:03:32420 研究了天线分集OFDM系统的高速无线数据传输特点,通过计算信道冲击响应与参考信号的相关函数,提出了一种增强型的信道估计方法。理论分析与计算机仿真表明,该方法能够有
2008-11-20 12:37:1112 介绍军事仿真实体可视化模型系统的关键技术,提出军事仿真实体可视化模型的分类,确定各类模型的建模方法,并依此设计系统的总体架构。制定模型的层次细节、损伤分级、纹
2009-04-14 08:48:2419 分析OPNET仿真环境中现有的无线信道建模方案,针对其在多信道仿真中的问题,提出一种新的无线信道建模方案,以弥补原有方案在节点进行信道切换时无法实时侦听信道状态的缺陷
2009-04-18 09:07:4734 人体真实感建模是虚拟人研究领域的一项重要内容。该文提出一种基于模型的快速人体建模方法。人体几何模型的皮肤层由多边形网格组成的表面表示,骨架层建模采用H-Anim标准,
2009-04-18 10:09:2317 本文介绍了寄生传输线的信道特性和信道模型,寄生传输线具有衰减大、输入阻抗小、很强的时变性和干扰大的特点。信道模型为一线性时变系统。整个信息寄生传输系统由控制
2009-06-15 09:35:3410 天基信息传输系统是空间信息获取系统和应用系统的纽带。天基信息传输系统仿真模型是天基信息系统仿真中的关键环节之一,它包括通信卫星模型和链路模型,链路模型包括星间
2009-07-07 14:13:5723 本文简要分析了水声信道的传播特性,介绍了一种水声信道的仿真模型,并对模型进行了一定的理论分析,提出了一些改进的建议,最后给出了实现仿真的方法,并对仿真结果进行
2009-08-17 09:42:5119 无线信号在传播过程中通过多径衰落信道到达接收天线,本文在算法仿真中提供一种简单有效的simulink 仿真模型能够直观的模拟无线传播过程中的多经衰落环境,利用该模型,可
2009-09-11 16:48:3661 天线互耦对室内MIMO无线信道容量的影响:考虑多天线间互耦,建立了多天线系统等效网络模型,导出通用耦合系数矩阵。应用互耦补偿方法拓展了室内多输入多输出(MIMO)无线衰落信道
2009-10-20 17:59:2421 基于渐消Ka lman滤波的M IMO2OFDM信道估计:针对快时变信道明显的频率选择性,提出了采用Kalman渐消记忆滤波的估计方法.信道采用AR模型建模,并利用LS算法估计时变信道的衰减因子. 仿真
2009-10-25 12:14:327 考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进的天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:018 时间相干信道下波束赋形系统的有限反馈方法:该文提出一种新的基于树形码书的有限反馈方法,由于相邻帧的时间相干性,信道向量的量化码字可建模为一阶有限状态马尔可夫链,
2009-10-29 12:48:4020 分析在2.4GHz 频段,地铁隧道中无线信道传播特性以及隧道中无线电波的路径损耗和小尺度多径传播,提出地下隧道服从莱斯分布的宽带信道统计模型,并对信道模型进行仿真。经过
2009-12-14 13:58:4243 本文针对四旋翼飞行仿真器系统的非线性,采用RBF-ARX 模型对四旋翼飞行仿真器系统进行了离线动态特性建模的研究。着重讨论了RBF-ARX 模型结构的选取,模型参数辨识,RBF 参数优化
2009-12-16 14:12:2225 文中从模型驱动体系(MDA)的特性出发,根据某作战仿真系统的研究成果,分别从MDA 基本模型、模型描述两方面研究了基于MDA 体系的训练型仿真系统模型的结构。随后从建模的过程
2009-12-25 16:54:1813 基于OPNET的卫星多波束天线仿真建模研究
多波整天线技术是卫星移动通信系统中的关键技术之一。研究卫星多波束天线的几何模型,推导卫星多波束天线方位角和俯仰角的计
2010-01-13 10:59:1229 文章首先提出一种传感器网络目标定位系统的系统模型,然后利用Ptolemy Ⅱ建模仿真平台完成该传感器网络目标定位系统的系统级行为描述,并根据系统级建模方法学对该目标定位系
2010-01-18 13:41:3228 本文构建了IEEE.802.15.3a推荐使用的基于簇方式的模型――修正S-V信道模型。采用MATLAB下的仿真软件包Simulink创建了信道冲激响应模块,并调用了Simulink自带的其他模块构建了完整的信道
2010-02-21 11:32:2332 本文提出一种互联系统中电流模式控制电源模块的大信号建模方法。提出了电流模式控制电路功率级的能量传输模型,并给出了四种基本变换器模型的推导;在仿真方法上,强调必
2010-02-22 10:31:1913 安捷伦推出天线仿真设计系统(AMDS),一种用于天线和天线系统的三维(3D)专用建模和仿真工具。
2010-08-02 11:37:3433 SMT焊接温度曲线智能仿真系统是一个全流程模拟PCB SMT焊接受热过程的智能化仿真系统。系统通过虚拟化构建数字化PCBA模型、回流炉模型,关联锡膏、器件、产品的工艺要求,通过热仿真软件来实现焊点
2024-03-18 17:00:11
为了解决色散对光纤通信系统高速率、长距离传输的限制,在分析影响光纤通信系统性能的主要原因的基础上,提出一种光纤信道仿真模型,并用MATLAB仿真LMS算法和RLS算法对1
2010-11-25 17:29:3021 【摘 要】提出了一种较为真实的仿真方法,用两台带声卡的PC机分别模拟通信系统中的发射机和接收机,以模仿连续信号在信道中的传输。效果很好。
2009-05-22 20:09:572043 逻辑信道到传输信道的映射
2009-09-18 15:21:311241 电子元器件在电路仿真中如何建模
1 引言
这里针对建模的重要性和必要性,研究当前流行的电子电路仿真工具的电子元器件模型,提出两种建模方法:
2010-04-12 16:23:4311094 分析马尔科夫随机过程信道建模机制,研究802.11n信道建模方案,基于查找信道容量、误包率、信噪比三者之间对应关系表格的方法,在NS2软件中实现802.11nD信道模型仿真模块。通过比较
2011-03-23 14:55:1252 基于Agent建模与仿真克服了传统的建模技术存在的不足,为复杂系统研究提供了新的思路。在基于Agent的复杂系统建模方法分析的基础上,结合信息对抗环境下护航舰艇编队防空作战系统
2011-05-05 17:52:490 无线网络的研究越来越引起人们的关注,如何有效逼真地对无线信道进行建模是个富有挑战性的课题。该文基于目前功能最强大网络仿真工具OPNET软件的研究,在国内基本上首次详细介
2011-05-23 11:57:0845 针对非频率选择性Rice衰落 MIMO 移动信道的特点,提出一个MIMO衰落信道的几何模型,并据此推导出空时联合相关函数.理论分析和仿真结果表明,新的空时相关函数能准确地反映天线间
2011-06-16 17:57:1516 本文提出了一种新的蜂窝 移动通信 系统最优信道分配模型. 首先根据信道分配的特点构造了一种信道分配方程模型; 进而建立了信道分配最优模型, 利用Pontryain 最小值原理获得了模型的
2011-06-20 17:30:0364 预测问题在科学技术领域有着广泛的应用背景。本文介绍了一种短期负荷预测的模糊建模方法,基于三角形隶属函数和卡尔曼滤波器,辨识出电力系统的动态模型,并把辨识模型的仿真
2011-09-07 16:25:1023 对多天线技术的信道特征进行分析,并用Matlab仿真了一种随机信道模型。该信道模型不但描述了接收信号的功率分布和多普勒频移,还体现了信道衰落系数之间的相关性,而这种相关性
2011-10-11 14:48:4085 针对军民用电子装备对射频信道的要求越来越高的情况,本文主要讲述了利用半实物仿真系统进行复杂综合化射频信道设计的方法和流程,并对设计中需要注意的一些关键问题进行了论
2011-10-14 15:08:3717 以创建6位D/A转换器和TTL7458原理图模型为例,论述创建Proteus原理图仿真模型的思路与方法、模型存库与从库中调用他的方法和对创建模型进行验证的方法。经验证证明所建模型和建模方
2012-03-28 15:10:2595 基于满意模糊聚类的热工过程多模型建模方法_朱红霞
2017-01-07 18:21:310 私有云平台中的数据传输信道均衡模型仿真_陈仁太
2017-01-07 20:49:270 基于径方法的SCM信道建模与仿真_张祥虎
2017-03-16 08:00:000 研究了联合信道编码与网络编码的中继传输技术,提出了一种双中继转发的传输模型。该模型有效结合了网络一信道编码的纠错能力,采用双中继进行数据传输,即利用了路径的多样性避免突变信道的影响又利用了数据传输
2017-11-11 14:36:526 进行建模和仿真分析。通过仿真分析表明,该水声通信系统在理论上能有效的提高水声信道质量,提高水声通信系统的抗干扰能力和速率。
2017-11-16 11:08:1318 (QoS)需求。高铁在实际的行驶过程中,会经历各种复杂的场景,U型槽是常见的场景,然而目前尚未有充分针对高速移动下U型槽的时变信道建模的研究。针对此问题,提出一种高速移动下U型槽的时变信道建模方法。首先,采用几何随机分布理
2017-11-25 10:43:067 摘要本文分析了PHS系统的无线信道对电波传输的各种影响,提出了PHS系统中所采用的改善系统性能的天线技术,并展望了今后PHS系统天线技术的发展。PHS是个人便携电话系统(Personal
2017-12-13 16:17:12935 分布模型,引入三状态Markov过程实现因天气变化造成的信道状态的转换,构成卫星信道三状态Markov模型并对该模型的统计特性进行分析。最后,采用正弦波叠加法并利用实测气象卫星云图数据对该卫星信道三状态Markov模型进行仿真实验。仿真结果表明,所建
2017-12-25 15:25:181 noise and Bernoulli Gaussian impulse noise)信道模型。图像经过小波子带分解后在基于Real BCH的联合信源信道编码系统中进行传输。Matlab仿真比较了信道
2017-12-27 10:31:170 检验系统建模的时间Petri网建模方法,并设计了嵌入Petri网模型中的调度仿真器协助分析、优化即时检验控制过程。仿真实验结果表明所提出的时间Petri网建模方法在可达节点和运行时间等方面能够满足并行多类别即时检验调度与控制系统的流程建模实
2017-12-28 15:02:080 为了提高高斯传输信道的数据传输效率,提出了一种基于叠加编码及多用户调度的高斯传输信道优化算法( MCSC)。首先,该算法提出了高斯传输信道的系统模型,分析源一端的距离概率密度函数和累积分布函数
2018-01-08 14:44:040 端口对现有元模型技术进行扩展,采用可扩展标记语言( XML)实现端口的描述,利用基于信道的端口消息传递机制完成不同层模型之间通信。实际实时控制系统建模结果表明,与单层模型相比,分层递阶的建模方法能够有效实现模型驱动
2018-01-16 16:24:200 水声通信系统必须与海洋通信信道相匹配才能达到良好的通信性能,如何对这样一个复杂多变的信道环境进行建模和仿真成为了一个研究的热点。本文主要研究浅海水声信道的仿真建模方法。利用BELLHOP高斯射线
2018-01-16 18:50:240 提出一种双馈型风电场详细模型的建模方法。所建立的模型可体现风场内每一台风机以及集电系统的电磁暂态过程。该建模方法利用元件连接法( CCM)的思路,首先将风机、集电线路及变压器等视为分立元件,并建立
2018-01-21 11:34:422 下,电力线载波通信技术链路级与系统级性能测试需要构造多个节点之间的信道衰落模型。在二端口模型基础上,提出了多节点的宽带电力线信道建模方法。以分支节点为中心对网络进行划分,简化公式描述,并结合典型T型网络分析不
2018-02-26 11:10:131 过程系统的建模与仿真是系统分析、研究、设计、运行和操作培训的有力工具,本书系统地讲述过程系统的建模与仿真的基本方法、基本原理及应用实例。本书共分十章,包括概论,数学模型与建模原理,过程单元动态
2018-05-19 10:18:500 信道模型、Rayleigh信道模型、Saleh-Valenzuela(S-V)信道模型、Δ-K信道模型和修正的S-V信道模型。本文主要对修正的S-V模型的四种信道进行了研究和仿真。
2018-11-09 07:41:006509 本文介绍并分析该方法的软件特性和硬件架构,进行MPSK调制系统在仿真信道和实际信道下链路模型的误码率对比实验,并在包含实际无线信道的链路模型基础上,设计并实现了一套无线视频流传输原型系统。
2018-11-19 07:54:0017297 提出了一种基于MATLAB的移动无线信道建模方法。具体介绍了利用用户定义的m文件在MATLAB中建立平坦衰落信道模型的基本概念。给出了典型的小尺度衰落信道模型,如不相关Rician衰落信道
2018-11-27 17:30:3844 本文档的主要内容详细介绍的是通信系统进行仿真设计的教程免费下载包括了:1 通信系统仿真概述,2 信源与信道模型,3 滤波器分析,4 调制与解调
2019-10-08 08:00:000 在通信系统或雷达系统中,天线模型需要和通信信道或雷达使用场景等紧密结合,共同作用。本文通过对通信及雷达系统仿真进行研究,比较两类系统中的天线模型,归纳目前通信终端及雷达系统仿真设计中对天线性能进行考量的几种方法。
2020-11-16 10:39:003 高于6GHz的频段将会广泛使用在第五代移动通信系统中,针对于高频段信道传播特性的了解将有助于5G系统物理层新技术的研究。同时,高带宽、大规模天线阵列等技术的应用也将会给5G系统信道测量带来很大的挑战。本文将介绍不同的信道测量技术以及罗德与施瓦茨公司针对5G信道测量的解决方案。
2020-10-30 10:41:003 摘要:在单输入单输岀无线数据包传输系统中,普遍采用马尔可夫决策过程(MDP)模型求解最优发送速率控制策略以减小传输丟包率,但在现有模型中,忽略了队列溢岀丟包的影响,造成模型求解的结果与实际相比
2021-03-09 11:19:290 针对延时发射天线选择(TASD)/正交空时分组码( OSTBC)无线通信系统,基于最小均方误差(MMSE)信道预测器,提出一种系统物理层安全增强方案。将MMSE信道预测方案应用于TASD
2021-05-11 15:14:557 借鉴国外仿真模型校核与验证( Verfication.Ⅴ alidation,V&V)标准和规范,提岀了一种系统仿真模型可信度评估通用流程和方法。对模型评估的相关概念进行了阐述,给岀了系统
2021-06-15 14:37:1811 系统的HB整体仿真模型,硏究分析了HB系统具有多个控制对象且相互耦合的特点,设计了电动主缸、助力电机、増压阀、减压阀以及电动泵的控制策略,从而实现主缸压力和轮缸压力的协调精确控制,并对IH系统和压力控制方案建模。最后,在3种不同工况下对IHB模型和压力控制策略进行仿真实验。结果表明:所建立的ⅣH模
2021-06-18 16:10:146 结合基扩展模型和深度学习的信道估计方法
2021-06-30 10:43:3962 无刷直流电动机系统的Pspice建模与仿真方法(深圳核达中远通电源技术有限公司招聘电话)-无刷直流电动机系统的Pspice建模与仿真方法
2021-09-18 10:20:0419 MIMO天线仿真是指利用计算机软件对MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)天线进行模拟和分析的过程。MIMO天线是一种利用多个天线进行信号传输和接收的技术,可以提高无线通信系统的容量、速率和可靠性。
2023-05-19 17:51:21997 目录 1.算法概述 2.仿真效果预览 3.MATLAB部分代码预览 4.完整MATLAB程序 1.算法概述 无线电波的传播环境非常复杂,再加上无线电波自身的多样性,使得电波会通过多种方式
2023-05-30 14:24:043 电子发烧友网站提供《基于PMSM 控制系统仿真建模的新方法.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:22:380 传输信号的信道是什么意思?信道的分类 信道在通信中的作用 传输信号的信道是指信号从发送方到接收方传输的媒介或路径。在通信系统中,信道负责传输信号,保证信号在发送和接收之间的正常传输。 按照
2024-02-01 10:58:33446
查看更多
