电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>详解5G基站大规模MIMO有源天线OTA测试方法
收藏
查看更多
5G MIMO天线的耦合减小技术
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
5G 器件的设计与开发: 5G 性能范围
。根据这些频率选择,5G 需要的大规模 MIMO (mMIMO)波束形成天线远远多于4g。这也意味着5g 天线阵列必须正确设计和部署。部署导致几个打包和放置决策。在器件级有效实现波束形成和波束控制也是
2022-04-10 21:31:45
5G基站发展建设现状及组网技术介绍
一、建设现状尽管5G技术尚未大规模商用,但已开始在美国,日本,欧洲和中国的大中型城市中进行部署,例如我国的上海,深圳和杭州。5G基站的小规模部署已开始提供5G通信传输服务。5G基站使用多输入多输
2020-10-12 16:21:22
5G基站滤波器的变化
`3G/4G时期,基站由基带处理单元BBU、射频处理单元RRU和天馈系统三部分组成。5G时代,基站三大组成单元均出现显著变化:(1)BBU拆分为CU-DU两级架构;(2)RRU与大规模阵列天线合并
2018-09-19 14:08:30
5G基站电源配套如何改造?
5G基站建设,配套先行。随着三大运营商2020年5G集采落地,50万5G基站建设已在路上。但由于原4G基站站点新增5G设备后,整站功耗上升,相应的基站电源配套需首先进行升级改造,以保障5G基站
2021-12-28 06:45:15
5G基站的建设要花多少钱?
  自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。  这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
5G大规模MIMO天线阵列3D OTA测试
5G将使用多天线技术,通过结合增强的空分复用为多个用户提供数据,称为大规模MIMO。一个结论是不能采用传导方式评估辐射方向图性能,因此必需通过OTA方式。本文介绍使用OTA测试装置测量天线三维方向图
2019-06-10 07:36:36
5G大规模多入多出(MIMO)测试台:从理论到现实
限制,以及一些现有通信系统中存在的挑战,诸如网络的可靠性、覆盖率、能效性、和延迟性等。大规模MIMO作为5G技术的一种实现方案,通过在基站收发信机(BTS)上使用大量的天线(超过64根)实现了更大的无线
2014-12-24 14:13:12
5G使用哪种类型的基站天线
  5G使用哪种类型的基站天线?   用于5G基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。   小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
5G关键技术 从Massive MIMO开始
5G关键技术从Massive MIMO开始
2021-05-21 06:03:25
5G到来,设计工程师即将要面临的五大测试挑战
阵列,这就需要快速可靠的多端口测试解决方案。确保您的测试系统能够处理多频带和多通道5G设备,以满足波束成形器、FEM和收发器的需求。4.大规模MIMO和波束形成系统的无线测试使得传统测量对空间的依赖性非常高
2019-08-16 14:03:51
5G如何实现更高精度的定位
Massive MIMO大规模天线技术,具有更高分辨率的波束,可以实现更高精度的测距和测角,上述定位方法既可以单独使用,也可以结合使用,以此来满足室外和室内不同场景的精度需求。  2020年10月,中国移动、中兴通讯等联合发布了《5G室内融合定位白皮书》 ,5G定位产业已经得到了业界的普遍关注。
2021-01-18 17:34:19
5G对无线基础设施有什么要求
。氮化镓和 MMIC 的创新由于大规模 MIMO 天线配置的密度很大(单个 5G 基站中可扩展超过 256 个发射和接收元件),可用的 PCB 空间就极为珍贵,特别是在较高频率下。为了应对这一挑战
2019-07-05 04:20:15
5G射频测试技术白皮书解析
5G射频测试技术白皮书详解
2021-01-13 06:33:58
5G基站招标出炉,方案元器件千亿机遇不容错过
前言 小基站大规模集采意味着基站制造商向中小企业延伸,不再仅是“巨大中华”的生意,也标志着5G对IIoT和边缘计算支撑业务起步,给方案商工业网关,工业计算机和智能数据处理等应用机会,也给元器件
2022-08-12 16:21:59
5G基站是云计算技术推广后的云化小站
本帖最后由 我爱方案网 于 2022-10-27 14:30 编辑 前言 小基站大规模集采意味着基站制造商向中小企业延伸,不再仅是“巨大中华”的生意,也标志着5G对IIoT和边缘计算支撑
2022-10-27 14:19:54
5G工程师必备半导体测试指南!
[摘要]我们​知道​测试​宽​带​5G IC​非常​有​挑战​性,​因而​撰写​了​《5G​半导体​测试​工程​师​指南》​来​帮助​您​解惑。​如果​您​是​sub-6 GHz​和​mmWave
2020-09-01 15:41:51
5G建设光模块市场规模预测
应用的发展功不可没。  在光器件产业链,根据研究中心数据,2018年全球光器件行业市场规模103亿美元,同比微增0.98%,受益于数据中心资本开支的增加和5G大规模的资本开支增加,预计
2020-03-24 15:44:18
5G挑战的小基站
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
5G无线技术创新:相控阵天线设计
提供)MIMO大规模MIMO要实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
5G无线机遇与挑战并存
对于大规模MIMO系统而言,第4代氮化镓技术和多功能相控阵雷达(MPAR)架构可提升射频性能和装配效率——DavidRyan,MACOM高级业务开发和战略营销经理解说道,向5G移动网络的推进不断加快
2019-08-02 08:28:19
5G无线:市场机遇与技术挑战—从Sub-6 GHz到毫米波
网络资源,从而为用户提供无缝5G漫游体验。大规模MIMO也带来了巨大挑战Sub-6 GHz和mmW 5G系统将依靠相控阵技术来优化信号链路和数据速率,该技术利用了在3D-MIMO(多输入多输出)架构中
2017-06-06 18:03:10
5G时代的挑战,毫米波解决方案的测试和验证设计
特性模拟和系统对应的RF前端(相控阵天线)的模拟。可以广泛的用于5G CPE和基站的开发测试。包括基于5G平台的应用程序开发,车联网,低延时,超大带宽和超密集的网络测试。从物理层到全堆栈的范围内,完成
2018-07-23 10:51:32
5G是如何实现更高精度的定位呢?
角度信息,它与圆的交点即为终端位置。这种定位方法的一个显著的优点:仅靠单站即可完成定位,不受基站之间同步精度的影响。      • 总的来说,5G相对于4G在定位技术方面具备一些天然的优势,比如大带宽
2023-05-05 10:53:03
5G是如何覆盖地铁的?
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
5G毫米波天线的最优技术选择
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
5G毫米波终端大规模天线技术及测试方案介绍
测试方案。最后分析了国内毫米波终端可能的商用计划。【关键词】毫米波终端,大规模天线技术,空中下载技术
2019-07-18 08:04:55
5G相控阵仿真技术解析
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
5G网络架构,5G中的SDR和SDN是什么?
10-20 MHz 的信道带宽,在 10 信道转换为大约 10 Gbps。而 5G 处理 100 MHz 到 500 MHz 范围内的带宽,并且通过大规模 MIMO 扩展,前传吞吐量可以达到 Tbps范围
2023-05-05 09:48:29
5G网络的建设方案
D频段或3D-MIMO独立天线,且5G与4G共厂家,在天面承重满足要求的情况下,优先将窄带8T8R D频段或3D-MIMO独立天线替换为4G/5G共模AAU,4G/5G共模AAU支持同时开通5G
2020-12-03 14:03:54
5G背后的核心技术解析
这次真的要来了!5G基站可以支持大规模天线阵列,可配置的天线数量甚至可以达到1024根。要充分发挥这些大规模天线阵列的潜力,5G的波束成形技术(Beamforming)绝对必不可少!今天我们就带大家一起,靠近这双助力5G通信腾飞的翅膀。
2019-06-18 07:07:59
5G覆盖试点背景及相关技术介绍
新技术特性,总结5G 网络规划发展经验,推动打造中国自己5G 技术标准研究,本文就目前国内已相对成熟5G 技术成果,通过采用包括大规模天线(Massive MIMO)、超密集组网、高阶调制等在内的5G 核心关键技术,以某商业交通干道为案例进行5G连续覆盖试商用网络规划。
2019-06-18 07:18:06
5G该如何进行地铁覆盖呢?
,是地铁覆盖的重点。   地铁隧道的长度通常超过一千米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有
2023-05-06 15:01:40
5G通信研发工程师需要知道的MIMO OTA
` 本帖最后由 MVGbbs02 于 2015-8-5 10:01 编辑 之前IWS上聊到5G,又聊到MIMO OTA,给各位分享一下个人心得,顺便聊聊关于MIMO OTA测试方法
2015-08-05 09:57:54
5G黑科技之大规模天线PDF
5G作为ICT深入融合的第一代移动通信网络,包含了大量IT领域的新技术,加入e企学,一起ICT。
2018-08-27 20:49:44
MIMO OTA的基本概念和测试方案
Multi-Output)多天线技术是高速无线通信的发展趋势,随着商用设备的出现,针对多天线技术的测试方法——MIMO OTA 受到了广泛的关注。目前大部分人对MIMO OTA 的理解停留在观望阶段,由于信道模型
2019-06-11 08:15:59
OTA测试以获得5G的重要性
OTA测试将是新设计及其认证的先决条件。对于5G测试系统,基本组件预计基本保持不变,但它们必须适应更高的频率,这意味着更小的天线OTA测量OTA性能测试系统的关键组件是测试室,定位设备,用于生成
2019-03-09 11:54:33
大规模MIMO的利弊
(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)时,数据的传输速率可能会下降50%以上。大规模MIMO被认为是5G网络的关键支持技术之一。MIMO是无线通信中已被确立起来的技术,利用该
2019-06-18 07:54:32
大规模MIMO的性能
轨迹产生的容量斜坡仍然比需求线平坦。面对此挑战,3GPP 标准实体近来提出了数据容量“到2020 年增长1000 倍”的目标,以满足演进性或革命性创意的需要。这种概念要求基站部署极大规模天线
2019-07-17 07:54:10
大规模天线技术商用测试
作为提升5G系统频谱效率最直观的物理层技术之一,大规模天线技术自问世以来,受到了来自学术界、工业界的广泛关注。样机测试为了克服信道信息获取困难、解决导频污染、以及计算复杂度大幅提升等问题,测试
2019-06-13 07:49:29
大规模天线阵列介绍
解读5G通信的杀手锏大规模天线阵列
2021-01-06 07:11:35
有源天线和无源天线的区别是什么
很大板块,但是随着5G建设的深入,对于多频天线及Massive MIMO的需求,有源天线也在持续增长中。  5G信号频段进行了提升,Massive MIMO技术的采用,不仅是5G天线数量的大规模增加
2021-02-20 14:10:10
详解5G的六大关键技术
源到有源,从二维(2D)到三维(3D),从高阶MIMO大规模阵列的发展,将有望实现频谱效率提升数十倍甚至更高,是目前5G技术重要的研究方向之一。  由于引入了有源天线阵列,基站侧可支持的协作天线数量
2017-12-07 18:40:58
LDMOS的优势是什么
GaN为5G sub-6GHz大规模MIMO基站应用提供的优势LDMOS的优势是什么如何选择正确的晶体管技术
2021-03-09 07:52:21
MMIC技术——实现降低5G测试测量成本与复杂性的双重突破
增加了架构方面的复杂性,主要原因在于大规模的多输入多输出 “MIMO天线配置,其特殊之处体现在针对5G移动无线部署的低于6 GHz的基站。早期基站可能容纳四到八根天线,而5G基站可以容纳数百根独立
2018-07-04 10:20:48
RFSoC数位射频在大规模MIMO无线电系统有什么应用?
)服务,与第四代无线网络相比,约提升100倍。大规模MIMO,或称大规模数组天线(Massive MIMO)是达成效能提升的关键技术,尤其适合于6GHz以下不常使用的时分双工(TDD)频段,如Band
2019-09-11 11:52:36
【9月26日|广州】5G部署全攻略,从基站到终端,探讨5G端到端设计测试难题
?如何确保材料电磁特性跟上5G未来发展的脚步?如何准确标定射频元器件的特性以满足5G设备的需求?如何对5G芯片/终端进行一致性测试并确保OTA性能?…… 9月26日,Keysight与您相约在 广州粤海喜来登
2019-08-26 15:17:30
【AD新闻】5G基站数量是4G两倍?国内5G的发展情况
规模试验网建设;2019年为试商用时期,将试验规模逐步扩大至更多城市,每个城市更多站点,并同步推进5G网络预商用;2020年为商用阶段,实现重点城市重点区域部署,总结试商用经验,推广至全国各城市。预计,从连续覆盖角度来看,5G基站数量可能是4G的1.5-2倍。
2017-08-22 10:52:23
一文透彻阐述 Massive MIMO大规模天线原理及实现2.61Gbps 峰值速率
?Massive MIMO就是在基站侧配置远多于现有的系统的大规模天线阵列的MU-MIMO,来同时服务多个用户,也称为Large Scale MIMO。为什么我们需要Massive MIMO?先来
2019-05-14 19:13:18
一种工作于Sub-6G5G大规模天线的系统架构探讨
速率约10倍的提升。作为5G关键技术之一的大规模天线技术,在基站端布置几十甚至上百个天线规模天线阵,通过波束成形(beam forming)技术,构造朝向多个目标客户的不同波束,并有效减少各个波束之间
2019-07-16 08:12:54
什么是5G天线及射频?
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
什么是5G毫米波和OTA测试
技术,它可以满足多种场景中对高速率、大带宽和高移动的要求,而在5G毫米波频段通信中,基站和终端都采用了大规模天线技术,为了保障提高天线的定向增益和实现足够的区域覆盖,通常需要对毫米波频段的5G基站和终端
2021-11-19 08:00:00
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
几种MIMO OTA测试方法介绍
技术的不断发展和应用,需要完整而成熟的评估MIMO设备的辐射吞吐量的测试要求和测试方法MIMO技术利用空时复用的方式提高了频谱分配的信道容量,智能的根据信道环境优化通信系统的性能。因此,为了评估多天线
2019-07-17 06:48:52
华为5G天线的应用
随着MIMO的普及以及5G的应用,小小手机上集成越来越多的天线。华为今年11月份最新发布Mate 30 5G,放了一个大招。手机内共有21根天线,其中14根为专供5G天线。近年来,由于天线数量
2020-01-02 13:56:47
华为5G的三个战略阶段
及单基站性能测试”,在200MHz带宽下,单用户下行吞吐率超过6Gb/秒,小区峰值超过18Gb/秒,配套业内首个小型化5G测试终端,单个5G基站可同时支持上百路超高清4K视频。2018年9月,华为完成
2019-04-22 21:33:23
啥是5G5G有啥了不起?
,现在变成了加强版的Massive MIMO(Massive:大规模的,大量的)。手机里面都能塞好多根天线基站就更不用说了。以前的基站天线就那么几根:5G时代,天线数量不是按根来算了,是按“阵
2019-03-07 15:00:11
应该如何选择合适的电源为5G基站组件供电?
应用大规模多路输入、多路输出(MIMO)技术以实现可靠连接。因此,需要各种最先进的电源为5G基站组件供电。 现代FPGA和处理器采用先进纳米工艺制造,因为它们通常要在紧凑封装内的高电流条件下采用低电压
2020-11-23 07:14:07
快速准确获取有源天线系统特性的方法
自适应不同的环境。为了获得三维空间中有源天线系统(AAS)的所有特性,需要一种新的有源天线测量方法。本文采用一种全新方法来快速准确获取有源天线系统的特性。天线特性随着5G时代来临,多输入多输
2019-06-11 07:31:07
新一代无线通信(5G)技术集锦
本资源包包括通往5G之路的常见问题、使用毫米波峰窝系统铺就5G无线之路、5G大规模多入多出(MIMO测试台:从理论到实现、NI与上海无线通信研究中心合作创建国内首家5G联合实验室、NI和瑞典隆德大学宣布合作开发大规模MIMO原型测试台等资源。
2018-10-29 17:10:48
构建大规模MIMO的难点在哪?
构建大规模MIMO的难点在哪?高功率硅开关的应用案列分析
2021-03-11 07:05:03
毫米波MIMO天线开关对5G通信的意义
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
波场合成电磁环境模拟和MIMO OTA测试系统
目前商用的2G, 3G, 4G, Bluetooth,Wifi标准的OTA测试,支持LTE+的 MIMO和载波聚合的测 试。针对5G和物联网的Massive MIMO以及毫米波相关的OTA方案也在逐步
2018-08-02 10:59:28
爱立信为什么要推出5G基站
SA(独立部署)标准要2018年6月才完成,业界普遍认为5G大规模商用要在2019年才能开始。那么,爱立信为啥这么早就推出了5G基站呢?
2019-08-16 08:02:38
请问5G基站测试为什么要用终端仿真器?
5G基站测试为什么一定要用终端仿真器?
2021-03-18 06:33:11
请问一下大规模MIMO的原型怎么制作?
大规模MIMO的原型怎么制作?
2021-05-24 06:25:09
谁会是5G时代物联网的赢家?
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
高频微波射频pcb板在5G和6G应用下的新机遇
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
高效的MIMO OTA测试方法:双通道测试方案
简单而且经济的测试方法来验证MIMO设备的OTA性能,包括各向同性灵敏度(EIS)和吞吐率。 1 MIMOOTA测量需要新的测量方法 高质量的无线通信设备需要一个近似全向性的天线OTA天线性能测试测试就是用来评估此天线的性能。
2017-12-08 20:07:214553
高效的MIMO OTA双通道测试方法[图]
介绍了一种简单而且经济的测试方法来验证MIMO设备的OTA性能,包括各向同性灵敏度(EIS)和吞吐率。 1 MIMOOTA测量需要新的测量方法 高质量的无线通信设备需要一个近似全向性的天线OTA天线性能测试测试就是用来评估此天线的性能。如今,OTA测试是无线设备认证测试
2018-01-19 03:06:02743
当前5G基站天线OTA测试所面临的的问题和解决方案
5G基站大线OTA测试方法研究对5G基站大規模MIMO有源大线OTA测试方法进行了研究。文中分析了5G基站天线体化OTA测试的必要性,介绍了远场、紧缩场、多探头近场、单探头近场等不同的OTA测试方案
2020-07-23 10:26:003
5G基站杂散OTA测试的TRP问题
5G基站杂散OTA测试要扫几万个TRP?
2020-07-23 10:26:004
5G无线知识,从“大规模MIMO”开始
本期干货讲解5G无线里面的重要知识:大规模MIMO,即多输入多输出。它是开启5G用户体验的关键技术之一! 如果,你也不是很了解。那就跟随本期主题,一起学习大规模MIMO吧。 1、大规模MIMO
2020-10-16 10:55:053638
5G基站引入大规模阵列天线
5G基站引入大规模阵列天线。 MassiveMIMO,即大规模MIMO(Multiple-inputMultiple-output,多输入多输出)技术,旨在通过更多的天线大幅提高网络容量和信号质量
2020-10-30 17:35:339632
基于绿色通信的大规模MIMO天线选择算法
2021-07-02 11:45:3624
5G天线硬件剖析
以下是有源天线系统、天线调谐和大规模 MIMO 天线技术在 5G 无线电设计中的实施方式
2022-08-17 11:08:126968
加快部署 5G 基站的最佳实践:RF 前端大规模 MIMO 入门
2022-12-26 10:16:211344
已全部加载完成
