Pasternack低PIM同轴电缆组件新产品系列由PIM水平《-160dBc的18款标准构型组成。该系列产品由轻质柔性UL910阻燃级SPP-250-LLPL射频同轴电缆制成,该电缆的工作温度范围为-55°C至+125°C。
2020-06-28 14:37:00
738 `1206封装贴片电适用于哪些产品上,下面平尚科技做具体分析1、1206封装贴片电容适用于电子消费类产品通讯设备:智能手机、电脑周边 电源:电池管理2、1206封装贴片适用于电子照明类产品LED灯
2017-08-11 12:03:25
描述这种 2.4 GHz“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在无需许可证的 2.4 GHz 频带内低功耗射频设备的去耦和布局技术。主要特色推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦离散式平衡-非平衡变压器设计组件类型和值组件制造商
2018-07-31 06:08:26
、固定射频分频器块,可用于将高达18GHz的频率分成适合输入到PLL IC(如ADF4156或ADF4106)的较低频率。ADF5001提供一个除以4的功能。ADF5001在3.3V电源,具有差分100
2020-09-25 17:46:32
概述:ADF41020是一款18GHz微波PLL频率合成器,ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达18 GHz 的本振。
2021-04-12 07:59:42
电感等其他射频电感。射频绕线电感采用铜线缠绕芯材,芯材通常是陶瓷或铁氧体。陶瓷是热膨胀系数较低的非磁性材料。它可以在工作温度范围内实现出色的电感稳定性。铁氧体磁芯的射频绕线电感是适用于一般功率转换
2023-08-22 09:29:59
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能
2019-06-18 06:30:57
选择除了频率范围,驻波比,插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性,使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。 在本文中,详细讨论了射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择最佳
2019-07-11 07:14:25
的安全卫士)。下图展示了许多种同轴电缆。各种不同的同轴电缆组件所有同轴电缆完成形同的目标:用最少的插图损耗,从一点到另一点得到射频信号。可以想象,没有免费的午餐,总要做出折中,同轴电缆越大(越沉
2017-12-08 11:32:01
;电缆接收电子设备发射的 无用信号又会对系统造成干扰。随着电子通信网络中工作频率的不断升高,这种干扰和辐射正严重影 响到系统的性能。
2019-08-20 07:14:39
` 在连接器领域,射频同轴连接器是一个细分的品类,而在射频同轴连接器品类之下,还有关于射频同轴电缆连接器组件的相关产品。何为射频同轴电缆连接器组件,它的性能受什么影响,下面德索五金电子技术人员将为
2019-02-22 17:41:57
1、特性阻抗与其他微波器件一样,特性阻抗是一项非常重要的指标,它直接影响驻波比,工作频率和插入损耗。常见的连接器特性阻抗有50Ω和75Ω。2、工作频率范围射频同轴连接器的下限截止频率是零,其上限工作
2017-11-17 10:44:11
说到电子设备通用技术,网上关于这方便的介绍少之又少,有的甚至联系到高中的通用技术这一门课,其实不然。首先来说一下通用技术,通用技术是指在运行过程中起到基本作用的,区分于专用技术的技术手段。其次来说
2021-01-19 07:30:02
密的IC 和SOIC 不断涌现,特别是表面贴装技术(SMT)的广泛应用,都对PCB 组件提出了更高的挑战。 对航空电子设备而言,振动和冲击引起的故障会大大降低其可靠性,产生极其严重的后果。有关文献
2018-09-13 16:40:12
急求大神推荐书籍,有关航空电子设备噪音或者干扰的发生原理,消除办法。万分感谢!!
2021-07-03 11:02:33
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
描述这种“射频布局参考设计”显示出卓越的适用于在 868 MHz 和 915 MHz 频带中低功耗射频设备的去耦和布局技术。特性 推荐的可实现最佳性能的 PCB 布局PCB 层叠射频去耦组件类型和值组件制造商
2022-09-20 06:21:37
EVAL-CN0276-SDPZ,用于AD2S1210高性能旋变数字(RDC)电路的评估板,可精确测量汽车,航空电子设备和在宽温度范围内需要高可靠性的关键工业应用中的角位置和速度。该电路具有创新
2019-11-08 09:00:27
NF-18G-25M型18GHz波导窄带滤波器应用场合:l开关滤波器组l本振频率源滤波l光电振荡器 技术特征:l低损耗l窄带l高矩形系数表 1技术参数技术参数单位最小值典型值最大值 工作频率GHz
2021-04-15 10:07:41
个很好的速度提升:-DThe A3硅似乎已经固定了主振荡器以及:-)编辑:-似乎只适用于EFH?产品页与数据表冲突.Eddi2: -混乱解决。适用于-250标记的设备。十一月中旬可用:
2020-04-29 12:56:51
)性能,100%经时延差匹配测试,并且包含用于保持配对的极性指示器和箍带。上述延迟匹配电缆的其他特征包括:工作频率范围为DC~40GHz;2个通道,标称阻抗50欧姆;采用微孔PTFE电缆绝缘层,三重屏蔽
2018-07-04 14:03:04
)是高性能射频组件以及复合半导体技术设计和制造领域的全球领导者。RFMD 产品可帮助实现全球移动性,提供加强的连接性,以及支持移动设备、无线基础设施、无线局域网(WLAN 或WiFi)、有线电视
2018-11-28 10:58:34
)”,非常适用于FA等工业设备和基站(冷却风扇)的电机驱动。近年来,为了支持工业设备和基站的电机所使用的24V输入,MOSFET作为用于驱动的器件,需要具备考虑到电压稳定裕度的、40V和60V的耐压能力
2021-07-14 15:17:34
Stackpole Electronics公司新推PCMC系列功率扼流圈感应器,具有高电流饱和度及工作频率,同时具有低损耗和小尺寸,采用带有屏蔽的表面贴装封装。 该产品的尺寸为7.3
2018-11-19 16:52:07
拥有5000多年历史文化名城古都--西安,公司在西安航天产业基地专业从事高端精密同轴连接器及组件: 毫米波连接器、低损耗稳相电缆组件研发与生产,产品广泛用于国内航天、航空、航海、遥测、遥控、雷达
2016-04-07 17:10:10
的微带铁氧体隔离器、环行器来实现,提高系统稳定性和可靠性。产品特点:•采用全铁氧体薄膜电路工艺实现•具有小型化,易于集成等特点•适用频率高,典型适用频段5~18GHz•可通过功率较大,可靠性高应用范围
2023-03-02 10:54:04
领域,提供以下形式的产品和服务:关键技术开发或系统设计;射频模块、部件、组件和系统;信号处理、嵌入式板卡及相应软件;整机设备。 公司从事航空航天、国防军工等无源器件的研发、生产已有多年历史,积累了丰富
2020-07-24 10:19:27
分享一款不错的基于虚拟仪器技术的航空机载电子设备自动测试系统
2021-05-07 06:37:21
用于射频同轴馈线系统的连接器通称为射频同轴连接器,该连接器提供通信和电子设备及类似电子设备所配用射频传输线中连接射频同轴电缆或同轴与微带,同轴与波导之间的连接,它的插头部分常装在电缆端头,插座
2017-12-04 11:02:57
用于射频同轴馈线系统的连接器通称为射频同轴连接器,该连接器提供通信和电子设备及类似电子设备所配用射频传输线中连接射频同轴电缆或同轴与微带,同轴与波导之间的连接,它的插头部分常装在电缆端头,插座部分常
2018-01-17 09:47:53
2020-07-24 10:11:29
2020-08-05 10:17:42
同轴连接器用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、通信、数据传输及航空航天设备。同轴连接器的基本结构包括:中心导体(阳性或阴性的中心接触件);内导体外的介电材料,或
2019-07-02 07:01:00
应用于汽车和航空电子显示产品中的双线介面,不看肯定后悔
2021-06-08 06:18:53
怎么实现一个电子设备的不同工作模式,工作模式(待机,唤醒,自动休眠,低功耗,低噪声,极低噪声),
2013-03-10 10:04:57
射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2019-08-16 07:48:47
请问 普通的铜导线/电缆适用于什么频段?在使用网络分析仪的一次100KHz-300MHz的测量中, 在10MHz以后测量结果核仿真结果出现了较大偏差。10MHz以内的测量结果可以接受,但是之后偏差非常大。 所以想问问这是否可能是由于铜导线的原因?
2013-09-17 21:07:29
随着汽车电控技术的不断发展,汽车电子设备数量大大增加,工作频率逐渐提高,功率逐渐增大,使得汽车工作环境中充斥着电磁波,导致电磁干扰问题日益突出,轻则影响电子设备的正常工作,重则损坏相应的电器元件。因此,汽车电子设备的电磁兼容性能越来越受重视,目前迫切要求能广泛应用针对汽车子设备的电磁改进技术。
2019-08-05 07:56:20
1、够用原则测试电缆的选择以够用为前提,没有必要盲目追求高性能。比如,测量蜂窝移动通信设备的带内指标,采用工作频率到3GHz的测试电缆组件就足够了:要测量至12.75GHz的传导杂散,可以采用至
2017-10-31 10:48:57
随着电子技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类生活的各个领域。当前,电子设备已处于飞速发展的时期,并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。
2019-08-05 07:23:50
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:45 编辑
研通Yantel贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的3dB 90°电桥及定向耦合器产品3dB 90°电桥是射频通信系统中
2013-05-30 09:03:02
防浪涌TVS:电子设备的保护盾?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!在电子设备日益普及的今天,我们经常会听到设备因电压波动或突发浪涌而损坏的情况。那么,有没有一种
2024-01-05 10:19:29
低损耗超柔射同轴电缆AMR系列
应用环境
特性分析
2010-09-12 16:46:59
0 飞思卡尔半导体已与北美及欧洲的顶级商业航空电子设备制造商组建了工作组,共同确定这些设备制造商对商用航空电子应用中使用的先进的飞思卡尔多核处理器的信息需求。 航空电子
2011-09-16 08:58:00
448 对航空电子设备而言,振动和冲击引起的故障会大大降低其可靠性,产生极其严重的后果。通过对PCB 组件进行动力学分析、设计可以有效地降低其在环境试验中出现故障概率,提高航电
2013-01-21 11:06:18
1872 150GHz低损耗Lange耦合器的设计_张贵博
2017-01-08 14:36:35
2 航空电子设备是现代飞机的重要组成部分,用于测量空气速度、高度、机舱压力和其它几十种参数。由于与乘客的安全相关,航空仪表在安装到飞机上之前必须经过严格测试。航空电子设备制造厂商需要在环境试验箱
2017-08-30 09:58:01
5 该文详细讨论了射频电缆及测试电缆组件的各项指标和性能,为广大测试工程人员在选用高性能高可靠性射频测试电缆组件时所应关注的几个方面提出了专业建议。 概述射频电缆的通用设计准则 射频电缆组件的正确选择
2018-07-21 10:18:00
7586 日本航空电子工业推出了以卡式边缘轻松连接和组装LED封装基板和电源基板的连接器“ES6系列”。该产品适用于LED灯泡和LED照明设备。
2018-07-25 08:39:00
641 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/4C/wKgZomUMQ6iANGh4AABPrX0hu4A589.png)
适用于所有便携式电子设备的精确电量监测计
2018-08-13 02:22:00
2735 装接新产品。 Pasternack的新系列垂直装接连接器包括12种型号,随型号不同,这些产品的电压驻波比(VSWR)可低至1.3:1,最高工作频率达50GHz。这些装接连接器采用可重复使用的夹钳配件,并可用于微带线或带状线。各种型号均分公母两式,适用接口包括2.4mm、2.92mm及SMA,所有型
2018-09-14 22:25:01
244 N型连接器常用在测试仪器上,因为它们非常耐用,可以处理高功率,能够很好地工作在高达18GHz的频率下。SMA连接器比N型连接器小得多,比N连接器的功率更低,但是可以很好地用于18GHz以上的频率
2019-02-04 10:53:00
3602 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/81/44/pIYBAFwsKFOAHVW0AAAhOy9O_Ow925.jpg)
本指导性技术文件为电子设备和系统的非T作状态可靠性预计提供了基本的数据和方法。本指导性技术文件适用于电子设备和系统在非工作状态下的可靠性预计,其中元器件非工作可靠性详细预计法适用于产品已具有详细的元器件清单的设备研制阶段:元器件非工作计数可靠性预计法适用于产品研制的初步设计阶段。
2019-01-10 14:59:52
49 Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路。
2019-02-23 11:39:05
3040 Molex推出了Temp-Flex TwinMax耐高温低损耗双轴电缆是一种具有多阻抗,范围的平衡传输线缆,适用于连接数据中心和电信设备中的10、12和28 Gbps速率电路。 Temp-Flex
2019-04-06 10:13:00
494 Pasternack公司最近将其射频同轴探针产品线扩展至40GHz工作频率范围,以应用于微波器件、高速通信及网络领域。
2019-03-11 14:57:23
955 。同轴电缆的使用适用于必须最小化信号损失和衰减的任何系统。与波导不同,同轴电缆没有较低的截止频率,但它的频率是多少呢?接下来小编就带大家一起了解下。 频率 与电磁频谱的其他部分一样,射频(RF)通过其频率以赫兹(Hz)或
2020-06-09 17:29:53
6006 射频电缆组件主用于航空航天连接器和代通信系统中,同时在军事及民用通讯领域中应用广泛,射频电缆组件可以实现设备间或设备内部电信号、微波信号传输路径的阻抗匹配以及能量传输。对各种电子装备工作性能改善起重
2020-03-10 13:53:51
1015 SFCG(J)低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。关于电气
2020-05-14 16:11:34
809 射频电缆组件主用于航空航天连接器和代通信系统中,同时在军事及民用通讯领域中应用广泛,射频电缆组件可以实现设备间或设备内部电信号、微波信号传输路径的阻抗匹配以及能量传输。对各种电子装备工作性能改善起重
2020-06-12 13:47:31
3108 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。这里讨论一下射频电缆的各种指标和性能,了解电缆的性能对于选择一条最佳的射频电缆组件是十分有益的。
2020-11-11 10:39:00
1 实芯聚四氟乙烯绝缘半柔射频电缆,具有屏蔽性好、使用频率高、驻波比小、功率大、可靠性高等各种特点,相对于半硬电缆更柔软,可多次重复弯折。该类电缆适用于微波、射频设备和移动基站、延迟线和其它电子设备的信号连线。
2020-11-11 10:39:00
2 低损耗稳相电缆简称稳相电缆,属于射频电缆领域的高技术产品,采用微孔聚四氟乙烯绝缘,镀银铜箔绕包加编织外导体,FEP护套结构形式,具有低损耗,高相位稳定性及高功率等电性能。接下来我们一起来看下它的常用
2020-07-13 13:46:48
778 低损耗稳相电缆的导体一般采用单根镀银软圆铜线,相对于普通的射频电缆,提高了频率使用范围、驻波、衰减和相位性能等以及稳定型好。且采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气
2020-07-27 14:24:59
899 本应用笔记介绍 ADI 公司用于军事及航空航天 (MILA) 电子设备的鲁棒 RS-485 收发器。ADM2795E-EP 是一款 3 V 到 5.5 V RS-485 收发器,具有增强的鲁棒性,适用于传感器、飞控执行器和发动机控制,在 MILA 航空电子等恶劣应用环境中工作时可减少系统故障。
2020-08-11 10:05:41
721 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C4/46/pIYBAF8x-6uANsJbAABe-JVFaLk731.jpg)
低损耗系列电缆采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低成本的方案选择之一。 关于低损耗电缆电气
2020-08-24 10:21:57
595 5G网络最具革命性的方面是使用高频通信技术,即5G毫米波(mmWave 5G)——利用26 GHz至40 GHz频谱。在如此高的频率下,许多技术和设备都面临着诸多挑战,如下图所示的。高频信号会导致严重的传输损耗,需要更高功率和更高效的电源,并且会产生更多的热量。
2020-10-09 10:19:19
2197 同轴电缆。同时同轴电缆的使用适用于必须最小化信号损失和衰减的任何系统。与波导不同,同轴电缆没有较低的截止频率,但它的频率是多少呢? 一、频率:与电磁频谱的其他部分一样,射频(RF)通过其频率以赫兹(Hz)或波长(米)
2020-10-14 15:24:57
4383 SpaceNXT Q系列是射频实验室射频柔性电缆组装总体计划的一部分,为下一代面向市场的空间应用创造了一系列更可靠的产品。 RF-Labs射频软电缆组件的所有产品都已被广泛认可,以验证当今每个客户和行业的严格应用要求。Q系列组件由低损耗ePTFE绝缘材料制成,并根据符合美
2021-11-10 10:47:03
428 Hittite公司推出的HMC902和MC903,HMC902LP3E和HMC903LP3E四款MMIC低噪声放大器,覆盖频率从5到 18GHz,适用于汽车电子、宽带、微波、卫星通信等领域。
2020-11-25 12:02:19
2467 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/D0/B2/o4YBAF-92OaAU44GAAAXbdd2cxc993.png)
2021-02-22 14:00:59
470 同轴电缆。同时同轴电缆的使用适用于必须缆小化信号损失和衰减的任何系统。与波导不同,同轴电缆没有较低的截止频率,但它的频率是多少呢? 频率 与电磁频谱的其他部分一样,射频(RF)通过其频率以赫兹(Hz)或波长(米)来识别
2021-02-25 14:22:05
4348 低PIM同轴电缆新产品包括标准和定制长度规格,均为当天发货 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack宣布推出一系列极其适用于分布式
2021-04-13 15:51:16
804 适用于大容量通信链路的38、60和82 GHz MMIC
2021-04-22 15:58:15
6 LTC4416/LTC4416-1:36V,适用于大型PFET的低损耗双PowerPath控制器产品手册
2021-04-24 14:45:40
17 波导组件新产品包括WRD-180、WRD-650和WRD-750尺寸 Infinite Electronics旗下品牌,射频、微波及毫米波产品的领先供应商,Pasternack刚刚推出了双脊波导组件
2021-05-25 13:09:47
2733 8V97003 是一款高性能毫米波宽带合成器/锁相环 (PLL),可从提供八度频率调谐范围的集成压控振荡器 (VCO) 生成高达 18GHz 的输出频率。
2021-06-12 09:36:00
2340 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/01/02/pYYBAGDAh7mAD4ErAACHxaHDmKs849.jpg)
低损耗稳相电缆的导体一般采用单根镀银软圆铜线,相对于普通的射频电缆,提高了频率使用范围、驻波、衰减和相位性能等以及稳定型好。且采用了特殊的结构设计与先进的生产工艺,使得电缆在全频范围内有着优良的电气与机械性能指标,而且还具有很高的性价比,是人们根据自身要求选择低损耗低沉本的方案选择之一。
2021-06-26 17:17:42
717 连接器。 MegaPhase Survivor™加固型电线电缆适用于严苛环境下的低损耗铠装电缆。 特性: 抗压。 低损失稳定的连接器端连接
2021-08-05 17:48:36
521 扩充其射频负载产品线,适用于测试、研发、生产、商业和射频通信系统等应用。 Pasternack 新的射频负载应用于终止同轴线缆、多重耦合器和测试装备等。 产品特点有最大功率为1W,连接器有1.85mm
2021-09-14 11:31:18
1780 新型耦合器的工作频率为高频领域内的26.5 GHz~67 GHz Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其适用于5G
2021-09-14 11:38:59
1263 工作频率达18GHz并可24小时内发货的高可靠性现货电缆组件 Infinite Electronics旗下品牌,业界领先的射频、微波及毫米波产品供应商Pasternack推出一系列极其适用于航空
2021-09-14 11:46:05
6949 MegaPhase的NextPhase™低损耗电缆致力于需求低损耗和三重屏蔽的通用型相互连接需求设计,最高频率为40GHz。NextPhase™40GHz低损耗电缆使用包含ATE、陆基和空基电子
2022-11-01 13:52:43
968 用于军事和商业航空电子设备应用的射频(RF)技术优先考虑减轻重量以提高燃油效率,同时满足严格的电气和机械安全要求。在冲击和振动环境中,低损耗、相位稳定性和高性能需要通过仔细评估材料、结构和维护来平衡减小尺寸。
2022-11-07 11:28:01
740 用于军事和商业航空电子设备应用的射频(RF)技术优先考虑减轻重量以提高燃油效率,同时满足严格的电气和机械安全要求。在冲击和振动环境中,低损耗、相位稳定性和高性能需要通过仔细评估材料、结构和维护来平衡减小尺寸。
2022-11-10 14:35:20
378 射频电缆组件的正确选择除了频率范围,驻波比、插入损耗等因素外,还应考虑电缆的机械特性、使用环境和应用要求,另外,成本也是一个永远不变的因素。那么我们究竟该怎么选择射频电缆?需要注意哪些事项呢?
2023-03-01 13:52:59
625 是用来连接不同电子设备系统或分系统之间的电气连接组件,是由各种绝缘电线、屏蔽线和电连接器组成。随着电缆组件在通讯领域的广泛应用,对电缆组件电气性能的稳定性,使用寿命及耐环境要求也越来越高。目前常用的电缆组件均为两
2023-05-19 11:18:30
765 在日常生活中,大家对于射频电缆并不陌生。射频电缆使用广泛,包括天线、无线电、雷达、微波等领域。当前,市场上射频电缆品牌琳琅满目,其中不乏国内外一些知名品牌。近年来,PRBTEK柔性射频电缆凭借其超低损耗、机械相位稳定性高等特点备受广大用户的青睐。
2023-06-12 11:09:22
671 卓越的电缆组件。 射频同轴电缆组件主要是用于传输射频和微波信号能量,能够连接发射机、天线或模块和各种收发信号设备,是各种无线电通信系统及电子设备中不可缺少的元件,广泛应用在无线通信与广播、电视、雷达、导航等方
2023-06-26 17:45:01
298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/53/wKgaomSqEkCADEW0AAABZyLEVyQ188.png)
射频同轴连接器用于传输射频信号,其传输频率范围很宽,可达18GHz或更高,主要用于雷达、通信、数据传输及航空航天设备。
2023-07-12 09:37:05
848 适用的频率范围为0~18GHz,是超小型的、适合半硬或者柔软射频同轴电缆的连接,具有尺寸小、性能优越、可靠性高、使用寿命长等特点。
2023-07-12 10:17:03
384 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/87/wKgaomSuCJyAbhzoAAFbvXvGyiQ279.png)
电子发烧友网站提供《18GHz和26.5GHz 0402兼容封装中的低噪声E-pHEMT.pdf》资料免费下载
2023-07-19 16:27:56
0 低损耗稳相电缆是一种在电力传输和通信领域中广泛应用的技术。它的作用在于提供高效的能量传输和稳定的信号传输,从而满足现代社会对电力和通信的需求。
2023-08-04 09:43:17
515 射频同轴电缆是一种常见的射频传输介质,具有良好的屏蔽性能和较低的信号损耗,适用于许多射频应用。
2023-11-21 09:24:53
376 射频电缆组件的使用方法和注意事项 射频电缆组件是一类广泛应用于通信系统、无线电设备和其他射频设备中的重要电子组件。它们在传输高频信号时扮演着关键的角色,因此使用和安装时需要特别注意一些事项。本文
2024-01-05 15:08:21
151
