国际半导体技术蓝图(ITRS)持续寻找硅替代材料的行动备受全球瞩目,业界期望能找到一种能以2D实现超高速的理想导电材料。
2015-07-21 09:52:431422 光传送网(OTN)是一种基于光纤通信技术的网络架构,用于实现光信号的传输和交换。它采用光传输技术将数据以光信号的形式传送,提供高容量、低延迟和可靠的数据传输。OTN通过使用光传输设备和光传输协议,将光信号从一个点传输到另一个点,实现长距离的数据通信。
2024-03-01 11:21:20316 、汽车、坦克等玩具领域2.WIFI智能家居3.WIFI视频监控如安防、babymonitor 简短说明:LC531 型,WIFI视频模块采用H264先进的图像压缩技术,真正实现通过无线WIFi点对点
2015-04-10 23:05:51
飞机、汽车、坦克等玩具领域2.WIFI智能家居3.WIFI视频监控如安防、babymonitor 简短说明:LC531 型,WIFI视频模块采用H264先进的图像压缩技术,真正实现通过无线WIFi点对点
2015-04-10 22:14:27
半导体激光焊锡电源 连续直接输出激光器 高功率高精度电源直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现
2021-12-29 08:00:42
半导体激光器的核心是PN结一旦被击穿或谐振腔面部分遭到破坏,则无法产生非平衡载流子和辐射复合,视其破坏程度而表现为激光器输出降低或失效。
2019-09-26 09:00:54
半导体三极管内电流的传输过程电路
2019-11-04 09:00:48
放大领域SOA已可完全替代EDFA。2.1.半导体光放大器SOA在运营商光传输网络中的应用 随着5G网络的建设,带宽需求激增,在接入网、城域网边缘,需要100G(4*25G CWDM4/LWDM4)高速
2023-02-16 18:00:34
为提高性能,无线通信和雷达系统对天线架构的需求不断增长。只有那些功耗低于传统机械操纵碟形天线的天线才能实现许多新的应用。除了这些要求以外,还需要针对新的威胁或新的用户快速重新定位,传输多个数据
2021-01-20 07:11:05
2021-01-05 07:12:20
半导体直接输出激光器介绍研制的直接半导体激光器输出功率涵盖10W至500W,具有更高的电光转换效率,输出功率稳定。200W以下的直接半导体激光器采用紧凑的内部温控方式实现小型化、便携化,适用于锡焊
2021-12-29 06:21:30
覆或激光熔敷,是一种表面改性技术,通过在基材表面添加熔覆材料,并利用高能密度的激光束使之与基材表面薄层一起熔凝的方法,在基层表面形成与其为冶金结合的添料熔覆层。半导体激光器可用于熔覆工艺,实现减少粉末
2019-04-01 00:36:01
摘要:半导体激光器是以一定的半导体材料做工作物质而产生受激发射作用的器件。其工作原理是,通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之问,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒、子数反转状态的大量电子与空穴复合时,便产生受激发射作用。
2021-01-12 10:20:39
的应用。 半导体激光器工作原理是:通过一定的激励方式,在半导体物质的能带(导带与价带)之间,或者半导体物质的能带与杂质(受主或施主)能级之间,实现非平衡载流子的粒子数反转,当处于粒子数反转状态的大量电子
2016-01-14 15:34:44
之一摩尔曾在1965年作出预言:半导体将会得到高速发展,电子学会随之获得广泛的普及,渗透到宽广的应用领域中。从半个世纪之后再往回看,这一预言早已得到了完美印证。虽然光纤激光器优势市场潜力很大,不过
2019-05-13 05:50:35
随着万物互联时代的到来,物与物之间的连接方式也在不断发展和更新。如果说,传感器是物联网的触觉,那么,无线传输就是物联网的神经系统,将遍布物联网的传感器连接起来。在物联网出现以前,网络的接入需求主要
2020-08-07 09:48:32
无线数据传输是指利用无线数传模块将工业现场设备输出的数据或者各种物理量进行远程传输,可以进行无线模拟量采集也可以进行无线开关量控制,如果传输的是开关量,可以做到远程设备遥测遥控。
2019-10-22 09:01:12
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
USB接口原本就是目前世界上应用最广泛的接口,以及人们对于10倍速传输速率的需求,造就了近一年来备受瞩目的焦点技术之一“超高速USB 3.0”。在高清画质与蓝光的普及下,USB 3.0大幅减少了档案
2019-05-15 10:56:56
MIC5190的典型应用:超高速,大电流有源滤波器/ LDO控制器。 MIC5190提供超高速,可满足微处理器内核,ASIC和其他高速器件的快速负载需求
2020-03-19 10:12:51
超高速10万转电机(1对极)控制方式讨论
2021-08-27 08:22:31
在超高速数据采集方面,FPGA(现场可编程门阵列)有着单片机和DSP所无法比拟的优势。FPGA时钟频率高,内部时延小,目前器件的最高工作频率可达300MHz;硬件资源丰富,单片集成的可用门数达1000万门;全部控制逻辑由硬件资源完成,速度快,效率高;组成形式灵活,可以集成外围控制、译码和接口电路。
2019-08-02 06:51:33
,主要应用于提高数据传输的可靠性的,对于高速ADC采集的数据传输会不会太慢?2是开发量比较大,RM04实现以太网-WiFi的转换,刚开始学习不知道有多难,也没有类似的例程所以,有没有比较容易开发的,速度快的无线模块推荐啊。或者,上面那套方案行得通吗
2019-01-29 02:01:09
MAX14978 超高速USB模拟开关
2019-05-27 10:03:33
想做一个视频采集传输,控制机器人数据传输,用无线模块在电脑和机器人之间传输,用哪种无线模块传输更好,简单方便一些
2019-02-20 06:35:30
我们有一个Windows 8的机器,我们正在测试。当我们尝试从FX3的EP0执行超高速传输时,如果传输大于512字节(仅支持超高速的EP0数据包大小),则传输时间超时。我们可以在我们
2019-02-19 06:20:28
如题,求解,想让GPRS无线传输模块将数据传给电脑怎么实现
2015-03-26 09:05:18
`本文首先介绍了信号完整性分析的基本概念和仿真模型,然后阐述了一个具体的超高速数据采集系统的框架,原理和实现方案.`
2021-03-30 11:04:43
45 MHz单电源自适应触发器使用LT1394,超高速,单电源比较器。输出比较器的阈值随输入幅度的变化而变化,保持数据完整性超过> 85:1输入幅度范围
2020-04-10 10:35:36
MIC23201的典型应用:具有超高速控制的2MHz PWM 2A降压稳压器。 MIC23201是一款高效率2MHz,2A同步降压稳压器,具有超高速控制功能。超高速控制提供超快速瞬态响应,非常适合
2020-08-10 09:40:04
LT1221的典型应用是具有卓越DC性能的超高速运算放大器。 LT1221的噪声增益稳定在4或更高
2020-06-04 13:28:26
求大佬分享一款不错的基于FPGA超高速雷达住处实时采集存储系统
2021-04-15 06:56:25
单片机高速WIFI通信传输能否实现?
2022-02-17 07:56:59
在学校申请了一个国家级大学生创新创业课题。通信部分是用wifi实现数据传输,平台是海恩半导体的HI3512,不知道如何下手做。请大神帮忙
2012-09-12 22:32:17
优点,通过USB3.0接口的超高速传输特性,可有效地解决高速数据采集中的数据传输和存储问题,测量结果误差小,可信度高,有利于实现数据的实时处理。采用Cypress公司的USB3.0专用接口芯
2018-08-09 14:18:42
硬件是用DSP来实现的;FPGA技术近两年才达到可以实现大点数FFT的水平,并且体积、速度、灵活性等各种性能都优于DSP,但开发难度大,研制费用高。本文将讨论基于FPGA的大点数超高速FFT算法。
2009-06-14 00:19:55
高速LVDS数据传输方案和协议基于FPGA的高速LVDS数据传输本人在北京工作6年,从事FPGA外围接口设计,非常熟悉高速LVDS数据传输,8B/10B编码等,设计调试了多个FPGA与FPGA以及
2014-03-01 18:47:47
再利用FET5718核心板控制超高速双通道ADC进行数据采集,并实现动态波形绘制显示,硬件设计需要如何进行资源分配,可以达到显示不丢失数据的性能. ADC 为24bit 采样率 为256K~1Mhz需要提供高速同步时钟获取数据.硬件设计可以实现吗?
2022-11-21 12:10:01
本文给出了使用CMOS工艺设计的单片集成超高速4:1复接器。
2021-04-12 06:55:55
工业人员定位系统中应用的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在上周的内容:人员定位系统的硬件保障一文中提到过传输技术的讲解,今天就来讨论下WIFI与LORa之间的不同。在讨论两种技术之前,首先我们
2019-10-22 16:42:48
移动无线传输数据的方式有哪几种?怎么实现基于CDMA的移动无线数据传输系统的设计?
2021-05-28 06:36:18
与普通的ADC相比,超高速的ADC有哪些性能?超高速ADC的主要应用领域是什么?如何去挑选一个超高速的ADC?
2021-06-22 06:19:40
单电源9V超高速比较器,有推荐的朋友吗?
2020-06-18 22:46:24
求 激光测距 wifi连接 传输测量数据给设置的网站 。激光的误差在2mm内,可测范围在10m内 。可以使用市面上已有的激光测距的现有产品加二次开发 有知道做的朋友联系我qq364058020或者发我邮件
2017-04-08 14:01:13
半导体行业高管近期纷纷表态,由于商家库存正出现下降迹象,半导体行业或将迎来复苏的第一缕曙光。ARM CEO伊斯特说,他预计智能手机在2012年将有显著的增长,但也承认半导体行业的复苏将受到经济形势
2012-01-15 10:07:58
一款基于SPI接口的高速WIFI模块,占用单片机资源少,在许多常见的单片机上都实现了高速传输,普通环境下,实测有效速度可以超过兆字节每秒,长时间运行不掉线、不丢包,在单片机音视频传输、高速采集数据传输
2019-09-20 14:25:21
文章中,一个国际研究小组报告称,通过太赫兹复用器首次成功地传输了两个实时视频信号,总数据速率为50 Gb/s,比蜂窝通信网络大约快100倍。随着对无线数据传输速度和容量的需求越来越高,微波信号的传输
2018-08-31 15:58:59
状态的数据传输、工业智能设备及终端的数据传输等。 第三、高功耗、高速率的近距离传输技术,如WIFI、蓝牙,这类传输技术适合于智能家居、可穿戴设备以及M2M之间的连接及数据传输。 第四,低功耗、低速率的近距离
2020-12-10 15:32:01
1、引言数字射频存储器(DRFM)具有对射频和微波信号的存储及再现能力,已发展成为现代电子战系统和仪器测试系统的重要组成部分。作为DRFM 的核心部分,超高速ADC,DAC 的性能直接决定了它处理
2019-07-09 06:57:23
组式超高速多功能贴片机由那几部分构成?
2021-04-25 08:38:33
请问超高速SerDes在芯片设计中的挑战是什么?
2021-06-17 08:49:37
咨询超高速比较的是否有差分输入,LVDS输出的?关于差分输入的如何实现过零比较。
2018-08-07 08:13:23
和labview做下中转。1,NI的哪个板卡可以实现这个功能? 只要一个通道的PT100采集2,labview接受板卡的速度可以达到或超过1ms1次吧?3,labview如何高速的将数据传输给执行器?执行器支持485通讯和网口通讯。
2018-06-16 09:09:34
实现接收和发送的转换,这样一来就跟半双工的没有什么区别了吧?如何把SPI全双工的优势用到呢? 我想要实现的功能是这样的:主机把摄像头数据不断的传输给从机(主从机都是stm32 f407),根据以往论坛
2019-06-04 04:35:41
避免单点故障。可快速部署,组网方式灵活,满足应急条件下的宽带传输需求,进行语音、数据、图像、视频等数据交互,实现远距离传输。无线远距离WiFi自组网传输系统,在非视距、快速移动条件下,采用分布式网络构架
2021-09-11 15:14:51
HPS-HS系列是一款高端高分辨率的黑白CMOS工业相机,包括线阵工业相机和面阵工业相机两种类型,产品采用业界顶级超高速图像传感器,具有大像元尺寸、低噪音、超高帧率、远距离传输等特点;万兆以太网光纤
2022-02-26 16:04:58
介绍了频域抽取基二快速傅里叶运算的基本原理;讨论了基于FPGA达4 096点的大点数超高速FFT硬件系统设计与实现方法,当多组大点数进行FFT运算时,利用FPGA内部大容量存储资源,采
2009-04-26 18:33:0826 中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜擅长微纳级粗糙轮廓的检测,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。超高速激光共聚焦显微成像系统是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-02-07 11:14:06
摘要:以高分辨合成孔径雷达(SAR)成像为应用背景,论述了超高速数据采集系统的实现方法,着重分析了系统时钟的设计、模数混合信号完整性设计、电磁兼容性设计和基于CPCI技术
2010-05-25 10:16:2841 超高速频率合成器方案的设计与实现
综合考虑各个方案的优缺点,采用了一种DDS加倍频链的合成方法,研制了105 跳/s的宽带超高速频率
2009-03-01 17:20:211143 超高速雷达数字信号处理技术
综述了超高速雷达数字信号处理技术的应用背景、研究内容、关键技术及解决方法.采用超高速数字信号处理技术实现
2009-10-21 15:43:361649 超高速充电电池
超高速充电电池 “十
2009-11-28 17:25:44664 超高速采样技术及其在远程超宽带雷达信号处理中的应用研究
2016-12-28 10:16:4312 ARM实现无线数据的传输系统
2017-10-31 08:26:2512 超高速ADC通常采用LVDS电平传输数据,高采样率使输出数据速率很高,达到百兆至吉赫兹量级,如何正确接收高速LVDS数据成为一个难点。本文以ADS42LB69芯片的数据接收为例,从信号传输和数据解码两方面,详述了实现LVDS数据接收应该注意的问题及具体实现方法,并进行实验测试、验证了方法的正确性。
2017-11-17 10:40:016131 ,由此导致的流量激增使得作为网络基础的光传输网面临更大的带宽压力。400G是超高速大容量光传输网的重要演进方向,能够进一步提升网络带宽并降低每比特传输成本。
2018-05-30 13:10:003825 莱迪思半导体公司推出全新的超高清(UHD)无线解决方案,为各类市场实现蓝光质量视频的无线传输应用。这是莱迪思推出的市场首款采用60 GHz频段的4K无线视频解决方案,使用基于莱迪思SiBEAM 60
2018-05-02 09:27:001710 首次引入了信道匹配整形(Channel-Matched Shaping,简称CMS)技术来提升传输链路的等效带宽,匹配高速传输信道需求,能够最大幅度优化频谱效率,实现400G/600G的高性能传输,单根光纤容量提升50%达到40T ,传输距离提升30%~50%,达到业界最优的传输性能水平。
2018-06-28 11:50:493794 近日美国科学家发现一项新数据传输技术,可望用于开发超高速WiFi。科学家成功克服技术障碍,利用“太赫兹”(terahertz)电波传送数据,速度高达每秒50GB,一般无线网络的最快速度为每秒500MB,快了约100倍。
2018-09-17 17:40:00909 据报道,美国哈佛大学研究人员研制出了一种可无线发射、调制微波并接收外部射频信号的激光器,并首次将激光器用作射频发射器和接收器,无线传送了著名歌手迪恩·马丁的经典歌曲《Volare》。这项研究为超高速WiFi和新型混合电子—光子器件铺平了道路。
2019-05-10 15:33:211248 外媒报道称,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员们,已经完成了借助半导体激光器发送和接收无线电信号的首次实验。
2019-10-22 17:34:46342 外媒报道称,哈佛大学约翰·保尔森工程与应用科学学院(SEAS)的研究人员们,已经完成了借助半导体激光器发送和接收无线电信号的首次实验。
2019-12-09 11:47:27671 遥控无人潜水器的一个限制因素是,为了让他们的操作员看到其摄像头拍摄到的内容,该船只必须通过长系绳连接到水面支援船。科学家正在努力通过双向系统来改变这种情况,该系统使用激光器在水下无线传输超高清视频。
2019-12-12 11:49:212534 高速率、高时效的通讯手段是信息社会的重要基础设施之一。蓬勃发展的5G通讯、无人驾驶、物联网、虚拟现实、云计算等应用场景对光通讯带宽提出越来越高的要求。40G/100G光传输已实现商用,400G及更高带宽的超高速光传输网络即将大规模商用。
2020-03-16 21:14:272972 的应用。在物联网无线数据传输的应用中,有近60%选择了方便快捷WiFi方案,因此选择高速率的WiFi模块及无线解决方案是提高数据传输效率的最优解。 集成QCA9531、QCA9887双芯片的ac AP
2020-10-14 15:01:212196 日前,华为在超高速信号处理技术方向实现了突破,首次实现220 GBaud超高速信号传输(业界商用能力最高仅为95GBaud,学术研究最高水平为192 GBaud),奠定了未来向单波速率超Tbit级别传输
2020-12-11 15:21:371956 无线传输的概念 无线传输是指终端设备产生的数据通过无线的方式传输出去,远端能接收到数据,不管是通过WIFI、蓝牙、2G/3G/4G/5G、NB-iot、lora网络传输,都是属于无线传输。无线传输
2020-12-16 12:01:2010240 AD9100:超高速单片跟踪保持数据表
2021-04-17 17:43:361 AD9901:超高速鉴相器/鉴频器数据表
2021-04-19 09:36:2214 AD9768:超高速IC D/A转换器数据表
2021-05-08 18:55:090 AD9768:超高速度D/A Converter数据Sheet
2021-05-17 11:38:293 综采设备监测数据采用传统有线方式传输时,需频繁的移动线缆,容易导致线缆破损,制约监测数据传输。 采用无线WiFi技术,在综采工作中构建无线网络,实现综采设备监控数据的无线传输。构建远距离WiFi网络
2021-11-02 18:19:22605 达拉斯半导体超高速闪存微控制器具有双数据指针,具有自动递增/递减和切换选择功能。本应用笔记将采用一个数据指针的原始8051架构与DS89C430和DS89C450的新架构及其更高的数据移动效率进行了比较。本文提供了大量代码示例,以帮助理解该超高速微控制器的双数据指针的使用。
2023-02-21 16:43:50638 随着轨道列车运行速度的不断提升,现有的列车信号传输系统容易受到外部因素影响,造成信号传输的不稳定和不准确。 为减少超高速行驶环境对列车信号传输的不良影响,TXGA研发生产的混合型D-sub连接器
2023-04-25 10:18:51484 连接。
传输距离远:无线传输可以通过增强信号的功率、使用天线等技术来扩大传输距离,可以在较远的距离内进行通信。
传输速度快:无线传输可以通过调制技术、多路复用等技术来提高传输速度,可以满足高速数据传输的需求。
2023-05-10 16:17:328230 随着卫星技术的不断成熟,星座系统所产生的数据量呈几何级数的增长,星地数传制约带宽链接卫星的数据上传到激光通信的主要难题,高带宽、低延迟、安全性好等特点,是海量数据的超高速传输的最佳解决方案之一。
2023-10-13 10:43:18373 如何检测复杂的超高速调制光信号? 1. 背景介绍 随着通信技术的不断发展,越来越多的通信系统采用了超高速调制光信号传输数据。超高速调制光信号的传输速度非常快,可以达到每秒数十亿次甚至数百亿次。然而
2023-10-30 11:01:09212 随着物联网和无线通信的快速发展,无线传输数据变得越来越普遍。而作为一种常见的无线通信技术,WiFi 不仅广泛应用于家庭和办公场所,也被用于工业自动化、农业监测等领域。本文将详细介绍基于 WiFi
2024-01-04 10:52:52379 本文将详细介绍万兆电口模块的优势以及在各个应用领域中的应用。万兆电口模块的速率可达到10Gbps,是千兆以太网的十倍,适用于高速大容量数据传输和低功耗要求。
2024-02-21 16:15:53110
查看更多
