具有各种不同属性的5G波形。模块化硬件架构提供了支持在基带,IF和毫米波频段的各个测试平面的测试任务,并支持创建具有独特5G数据包结构的波形序列。3GPP 5GNR测试平台可作为作独立参考系统,以帮助
2018-07-24 11:14:37
出现,未来它们之间在高精度探测上的距离将 逐渐缩小。高效的算法和新的级联技术将使毫米波 雷达和激光雷达在可见的未来产生某种竞争关系,甚至通过毫米波+摄像头的融合方案,完全取代激光雷 达在Level 3
2020-06-03 07:00:00
赵鲁豫、申秀美、陈奥博、刘乐西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室【摘要】 本文通过对现今5G技术的发展趋势和发展瓶颈进行分析,提炼出了在5G MIMO天线技术中最为重要的耦合减小技术。分别介绍了
2019-07-17 08:03:31
,这些应用程序包括真正的自动驾驶、远程医疗程序、快如闪电的游戏,以及许多今天不可能实现的应用程序。那么,如果“改变游戏规则”的技术存在,为什么不现在就使用呢?简而言之,就是部署。关于5g 毫米波频率的部署
2022-04-10 21:31:45
,与工业设施、医疗仪器、车联网等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。高频段毫米波在5G通信中具有显著的优势,如足够的带宽、小型化的天线和设备、较高的天线增益
2019-05-28 08:00:41
5G标准对射频影响较大,需要一系列新的射频芯片技术来支持,例如支持相控天线的毫米波技术。毫米波技术最早应用在航空军工领域,如今汽车雷达、60GHz Wi-Fi都已经采用,将来5G也必然会采用。运营商
2019-06-19 08:14:33
业界普遍认为,混合波束赋形将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数据流的组合分割到n条RF
2019-06-12 06:55:46
数据传输速率可超过10Gbps,是现在LTE标准的100倍。5G技术能否成为现实,现在还是一个疑问。不过,5G市场已经开始升温。Anokiwave、博通、英特尔、Qorvo、高通、三星以及其他不断涌现
2019-07-11 07:46:45
MIMO(多入多出)。
由下图可见,不同频段下,手机的能力是不一样的。在中国5G的主流频段3.5GHz或者2.6GHz上,手机可支持4路接收,2路发射;毫米波频段次之,能支持2路接收,2路发射;像
2023-05-06 14:34:55
已经形成共识,除了现有第四代行动通讯技术的持续演进之外;也定义了另一条使用毫米波频段革命性技术发展的道路(如图3 所示)。图2、Approaches of increasing Traffic Capacity图3、3GPP 5G Standardization Time Line
2019-07-11 06:52:45
5G毫米波是如何引入的?毫米波有哪些致命弱点?5G的超高下载速率是怎么做到的?5G毫米波是怎么扬长和避短的?
2021-06-17 07:23:56
设计和部署上有空间优势,非常适合与波束赋形技术相结合,增强性能并降低干扰。在典型天线阵列配置下,假设基站有256个天线阵子,5G毫米波能够获得的理论波束赋形增益可达24dB;若终端有8根天线,增益可达9dB
2023-05-05 10:49:47
【摘要】本文首先介绍了全球毫米波频谱划分情况,然后通过对毫米波特性的分析,总结了毫米波终端将面临的技术挑战,着重介绍了终端侧大规模天线技术、毫米波射频前端技术的研究进展,并根据毫米波终端的特点分析了
2019-07-18 08:04:55
。预计在2017年底前完成各项新型无线接入技术标准的提案讨论,并预计在2018年年中完成phase-1涵盖至30或40 GHz毫米波频段;2019年年底完成phase-2涵盖至100 GHz毫米波频段之第五代移动通信标准的制定。
2019-07-10 07:46:56
5G使用哪种类型的基站天线?
用于5G的基站将由各种类型的设施组成,包括小型蜂窝,塔楼,天线杆以及专用的室内和家庭系统。
小型蜂窝将是5G网络的主要特征,特别是在连接范围非常短的新毫米波
2023-05-05 11:51:19
在目前大部分5G原型演示系统中,都采用毫米波MIMO技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM推出SMT封装的MASW-011098毫米波天线开关利用该公司专利的砷化铝镓
2019-02-15 10:04:31
`在移动通信发展的30年间,毫米波一直都是一片未经开垦的蛮荒之地,诸如高通、爱立信、华为、中兴等通信巨头的实验室都对它持续地研究,现如今毫米波在生活中的应用已越来越多,毫米波雷达技术、5G技术中均有
2020-03-12 14:10:38
与3G、4G相比,5G的新兴技术主要是毫米波与波束成形。此外,在载波聚合、多天线输入输出(MIMO,Multiple Input Multiple Output)等4G技术上有了新的演进。那么,其
2019-07-11 06:31:55
`尽管5G技术的市场和媒体宣传不断增多,但有一个心照不宣的事实:当前5G面临的技术性挑战还很多。5G的初始行业标准在2018年本年度得到批准,在5G正式投入主流商业应用之前,仍有许多监管问题和无数
2018-12-06 10:48:53
波束成形方案进行广泛部署,采用该方案可以大大扩展网络覆盖范围和建筑内部穿透能力。5G无线:从Sub-6GHz到毫米波市场的机遇与技术挑战虽然3GPP联盟的第一套5G标准(第15版)预计在2018年6月
2017-08-03 16:28:14
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波 (mmW) 5G实施方案之间的带宽差距
2017-06-06 18:03:10
天线阵列)的仿真是在系统设计,测试和验证阶段的一种非常有效的手段。采用这种方式可以大大减少开发人员设计人员受到RF多天线前端开发和制造的长周期,高成本的阻碍。Millilabs的5G 通信毫米波通信信道
2018-07-23 10:51:32
速率,这对天线系统提出了新的要求。在5G通信中,实现高速率的关键是毫米波以及波束成形技术,但传统的天线显然无法满足这一需求。5G通信到底需要什么样的天线?这是工程开发人员需要思考的问题。为此雷锋网
2019-06-19 06:44:14
的技术亮点之一是宽带波形与毫米波频段的结合使用。对于在频率超过20GHz工作的新型宽带天线将是一个巨大的挑战,因为它需要精确和复杂的数据处理功能。 本文对现成的宽带喇叭形天线的电场(E)和磁场(H)两种
2022-03-29 15:41:33
剖析MWC 上发布的具有代表性的5G产品之外,还将深入探讨: 高性能5G 毫米波OTA 测试 5G毫米波与sub-6GHz 特性与量产挑战 C-V2X 概观:新用户 场景以及测试影响Wi-Fi 6
2019-04-22 13:43:31
的经典。今年是毫米波5G移动通信发展里程碑式的一年,也是奏响封装天线技术进入毫米波5G移动通信与车联网海量应用序曲的一年。因此,微波射频网再次特邀国家千人计划专家张跃平教授撰写《封装天线技术最新进展
2019-07-16 07:12:40
, 94GHz相控阵天线,122GHz、145GHz和160GHz传感器以及300GHz无线链接芯片中都可以找到AiP技术的身影。毋庸置疑,AiP技术也将会为5G毫米波移动通信系统提供很好的天线
2019-07-17 06:43:12
耐用的传感器可以直接安装在塑料外壳后面,无需外部透镜、开孔或额外微带天线,这使得该技术能够在许多楼宇和工厂中进行精确感测。TI的60 GHz调频连续波(FMCW)毫米波技术可为全球大多数工业应用提供
2022-11-09 08:05:37
本文对毫米波技术在 5G 及其演进中的作用进行了简要概述。首先,分析了目前 5G 商用毫米波大规模 MIMO 系统的基本架构和主要问题,同时介绍了高性能的全数字多波束架构;其次,探讨了毫米波技术
2021-03-08 08:40:30
的非常小的天线元件也将用于毫米波通信系统,如5G。波束形成技术可以将辐射功率集中到单个用户,以获得更高质量的信号和更远距离的通信。使用自适应波束形成技术,波束甚至可以根据用户数量及其相对于发射天线
2022-07-29 22:43:59
也可达135GHz,为微波以下各波段带宽之和的5 倍。这在频率资源紧张的今天无疑极具吸引力。 2)波束窄。在相同天线尺寸下毫米波的波束要比微波的波束窄得多。例如一个 12cm的天线,在9.4GHz
2019-07-03 08:13:34
[导读]5G通信正在紧锣密鼓地研发之中,而毫米波MIMO是其中关键技术之一。在目前大部分5G原型演示系统中,都采用了这种技术,而这种技术对于毫米波天线开关也有着极为严苛的高标准。MACOM最新推出
2019-06-19 06:58:04
世界瞬息万变,无论是道路、楼宇还是我们所生活的城市,这种高速的变幻可见一斑。全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持
2019-03-21 06:45:02
中保持生产力,如图1所示。图1:毫米波(mmWave)传感有助于监控机器周围区域,实现实时事件管理TI毫米波传感器如何在工厂实现高级智能化德州仪器(TI)的毫米波(mmWave)传感器能够利用集成
2022-11-08 06:54:12
全新的高精度单芯片毫米波(mmWave)传感器正在顺应世界高速发展的潮流,为从汽车雷达到工业自动化的众多应用提供支持。这些精密的传感器为设计人员带来了全新的平台,能够帮助汽车、楼宇、工厂和无人机实现更高的智能化、安全性和自主性。例如毫米波传感器这样的技术进步犹如一场及时雨。
2020-05-19 06:34:53
毫米波的应用越来越多,对于毫米波,大家也有些许了解。5G 毫米波、毫米波雷达都是我们耳熟能详的技术,但除此以外,大家对毫米波还有更多的认识吗?本文中,小编将对四路毫米波空间功率合成技术加以讲解,以
2020-11-05 09:43:08
业界普遍认为,混合波束赋形(例如图1所示)将是工作在微波和毫米波频率的5G系统的首选架构。这种架构综合运用数字 (MIMO) 和模拟波束赋形来克服高路径损耗并提高频谱效率。如图1所示,m个数
2019-07-11 07:57:45
5G如何实现如此高的传输速率呢?毫米波是什么?其特点有哪些?
2021-05-06 06:22:29
很久以来,毫米波组件与技术一直与辐射测量和安全的点到点通信有着紧密的联系。但随着产生和检测频率在30GHz以上信号的方法变得越来越实用,毫米波组件和子系统的使用正变得越来越广泛。电磁仿真软件工具
2019-06-24 08:21:24
随着移动通信的迅猛发展,低频段频谱资源的开发已经非常成熟,剩余的低频段频谱资源已经不能满足5G时代10Gbps的峰值速率需求,因此未来5G系统需要在毫米波频段上寻找可用的频谱资源。作为5G关键技术
2021-01-08 07:49:38
图4、防碰撞功能图5、雷达系统原理框图5、毫米波雷达系统方案汽车微波/毫米波雷达主要由天线、前端雷达传感器和后端信号处理器组成。其中雷达传感器是最关键核心部件,而目前汽车雷达传感器都采用集成电路技术
2018-08-04 09:16:48
所谓的毫米波是无线电波中的一段,我们把波长为1~10毫米的电磁波称毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。毫米波的理论和技术分别是微波向高频的延伸和光波向低频的发展。
2019-08-02 08:49:32
军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。 目前各个国家对车载毫米波雷达分配的频段各有不同,但主要集中在24GHz和77GHz,少数国家(如
2019-12-16 11:09:32
可实现滤波器和放大器的共同集成,因此5G射频前端还可能会采用射频SOI等可实现集成的技术。虽然SOI滤波器在6GHz以下5G用途中的应用可能还需要若干年的时间,但是对于毫米波系统而言,SOI技术所实现
2019-03-14 13:56:39
2018”。报告提出AiP技术会是毫米波5G通信与汽车雷达芯片必选的一项技术,可以清楚看见AiP技术已经是毫米波汽车雷达主流天线与封装技术。而采用封装天线,让毫米波雷达系统可以实现芯片化,芯片化产品的一大
2019-10-13 07:00:00
了解毫米波 -- 之一
毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星通信,以及车载毫米波雷达等应用的普及,逐渐走进了大众的视野。
我国工信部近日在
2023-05-05 11:22:19
大带宽毫米波信号的定向传输,解决了毫米波信号路径损耗大的难题。
在2020年之前,对于毫米波相控阵系统的研究主要集中于军用、学术领域。在2020年之后,随着民用5G通信、智能汽车用毫米波雷达、民用卫星通信的发展,毫米波相控阵系统开始在民用领域逐渐普及。
2023-05-08 10:54:25
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
于这一频段,而FR2频段的频率范围是24.25GHz-52.6GHz,即毫米波频段。在毫米波频率范围内主要分为三个频段,具体如下表所示, 现状 5G毫米波多天线传输测试技术是实现5G性能提升的关键性
2021-11-19 08:00:00
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
的另一个重要方向,是目前全球范围内最吸引人的一个热点问题。移动通信由目前的数字话音服务的2.5G向实现视频、多媒体服务的3G、B3G甚至4G、5G的高速、宽带业务发展。而各种新业务和宽带无线接入技术
2019-06-19 07:03:20
才能解决5G数据速率需求。如果要执行基础设施的毫米波系统物理层计算,FPGA将是开发实时原型的关键技术。毕竟,推动毫米波技术发展的驱动力是大量连续带宽。
除了FPGA板卡,毫米波原型系统还需要最先
2023-05-05 09:52:51
在毫米波中继通信设备中,为提高对准精度,缩短对准时间,满足快速反应的要求,并结合毫米波波瓣窄,方向性强的特点,创造性地提出了毫米波天线自动对准平台系统的设计方案。在天线对准过程中,将复杂的的空间搜索
2019-06-11 06:24:10
。虽然5G还在研发中,目前来看,最快应用的将是家庭宽带毫米波接入。在此之后,将会在移动通信,基站中大规模应用,并会使用波束赋形天线技术来补偿信号在空间传输中产生的比较大的衰减。汽车雷达 — 自动驾驶技术
2017-04-14 11:57:45
针对5G毫米波通信系统对本振源频率、相位噪声、杂散抑制要求的提升,提出了一种结合ADF4002 和2 个ADF5355 频率合成器芯片,可同时用于中频和射频电路的高性能本振源。
2021-06-10 06:09:26
Technologies提供。这些概念都不是设备制造商的新概念,但是当以毫米波(mmWave)执行时,这些方法完全不同。除此之外,5G设备可以在低于6 GHz,mmWave或两者中运行,并且可以使用更宽的信道带宽
2019-03-09 11:51:58
,摆在各家毫米波雷达厂商面前的主要问题是如何实现“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷达!带着这些疑问,今天我们来了解一下车载毫米波雷达系统及其核心元器件,探一探毫米波雷达技术的发展趋势。毫米波雷达系统
2018-08-03 21:40:13
领域能够快速检测并精确入侵目标,及时报警警戒,是安防领域的重要技术设备。随着芯片集成度越来越高,硬件性能强大,毫米波雷达成本低、重量轻、体积小的优势在和其他安防传感器对比下显现得比较明显。作为一种非接触
2021-08-24 16:47:09
适用于需要高频率和宽带宽的目标市场,如5g、航空航天/国防和卫星通信由于技术的进步,几乎每个领域都需要实现 mmWave 频率。然而,在如此高的频率下,信号更容易受到损伤,从而影响信号质量,如 IQ
2022-03-15 17:45:59
技术研究和发展。1995年,三菱汽车基于毫米波雷达在Diamante上首次使用了“车前距离控制”系统(PreviewDistance Control),不过这套系统只能算是自适应巡航的早期版本,因为它只是
2022-03-09 10:24:55
,是生成和分析RF信号的理想选择。稜研科技共同创办人暨副总林决仁表示:「我们很高兴成为 NI 无线通信 5G 解决方案的合作伙伴,在全球市场展开合作,加速 5G 毫米波应用的普及化。这是一个高速成长的市场
2023-02-21 13:44:53
mmWave频率的RF滤波带来了新的挑战,包括mmWave系统的尺寸,制造公差和温度稳定性。选择合适的毫米波(mmWave)滤波器技术对于RF设计人员开发从主流5G无线通信设备到关键任务军事设备
2020-12-11 15:20:32
过程中会遇到哪些问题?在5G研发刚起步的情况下,如何建立一套全面的5G关键技术评估指标体系和评估方法,实现客观有效的第三方评估,服务技术与资源管理的发展需要,同样是当前5G技术发展所面临的重要问题
2017-12-07 18:40:58
;沈阳承泰科技有限公司在研发77GHz汽车毫米波雷达关键技术上取得突破,预计产品不久将问世。目前,国内毫米波雷达产业的发展主要面临以下几个问题:①行业整体竞争力偏弱。目前,国内的产业链尚未成熟,国外
2019-05-10 06:20:23
本文介绍了适用于5G毫米波频段等应用的新兴SiC基GaN半导体技术。通过两个例子展示了采用这种GaN工艺设计的MMIC的性能:Ka频段(29.5至36GHz)10W的PA和面向5G应用的24至
2020-12-21 07:09:34
描述此参考设计展示了 TI 毫米波传感器技术如何用于区域占用检测,以在最大范围至少为 10 m 的 ±60 度视场 (FOV) 上监控感兴趣区域。此参考设计使用 IWR1443BOOST 评估模块
2022-09-15 08:00:30
、信号波形、天线数目和处理能力的可扩展性使得TI毫米波传感器可以被广泛地应用。由集成的强大处理器运行的边缘信号处理可以为边缘处的模式识别和人工智能算法提供数据分析。边缘处理技术可以使机械手臂在本地
2019-03-13 06:45:11
关键技术与核心元器件的突破和发展,并制定了全方位扶持政策,这将带动微波介质陶瓷元器件的快速发展。5G通信技术提升,基站数量大幅增(将是4G时代的45倍),对微波通信元件需求巨大。5G天线的通道数量是4G
2023-03-28 11:18:13
AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
毫米波依靠超高的mmWave频率的速度和容量为5G应用提供超强动力。毫米波5G,也被称为mmWave——是下一代移动应用基础。
2020-05-19 10:53:37
4045
