简要介绍下关于超高频RFID的那些专利技术吧! 低功耗芯片设计方面(low power) 2008年4月,北京大学深圳研究生院申请的中国发明专利中公开了一种用于超高频射频识别芯片的解调电路,包括包络检测电路及包络整形电路。天线接收的射频信号依次经过包络
2017-12-14 10:15:14
7857 作为RFID标签家族的一员超高频电子标签又有着什么样的个性呢?下面我们一起走进超高频电子标签的精彩世界。
2018-03-19 09:51:04
16291
射频识别是一种使用射频技术的非接触自动识别技术,具有传输速率快、防冲撞、大批量读取、运动过程读取等优势,因此,RFID技术在物流与供应链管理、生产管理与控制、防伪与安全控制、交通管理与控制等各领
2019-08-05 07:43:23
符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来无源RFID技术的迅猛发展,近金属环境甚至直接作用在金属表面的RFID标签早已出现在市场上,使用RFID库存管理模式的企业范围扩大了。然而标签在最初被制造和使用中,还
2019-07-26 06:58:06
` RFID超高频模块UR6253是一款高性能的嵌入式UHF超高频电子标签读写模块,完全自主知识产权设计,结合专有的高效碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于
2015-10-10 17:38:11
UHF及微波频段的RFID一般采用电磁发射原理。目前国际上广泛采用的频率分布于4种波段,低频(125KHz)、高频(13.54MHz)、超高频(850MHz~910MFz)和微波(2.45GHz)。每一种
2009-11-13 22:14:45
0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无接触数据传输,以完成一定距离
2019-07-22 07:46:11
电子科技大学邓向东 王亚非 王占平0 引 言RFID是一种利用射频通信实现的非接触式自动识别技术,它包括电子标签(tag)和读写器(reader)两个主要部分,附有编码的标签和读写器通过天线进行无
2019-07-18 06:45:08
、生产、防伪等领域有着广泛的应用和巨大的发展前景。本文以 AS3990 芯片为核心设计一种以MSP430f149 芯片为控制器的超高频RFID 手持式读写器。对于符合EPCGen2 标准的电子标签,它能完成的所有读写及控制操作。其移动智能管理功能主要应用在物流、供应链、仓库等场合。
2019-07-26 07:32:30
,更适合未来物流、供应链领域的应用。尽管目前,RFID超高频技术的发展已比较成熟,也已经有了一些标准,标签的价格也有所下降;但RFID超高频读写器却有变得更大,更复杂和更昂贵的趋势,其消耗能量将更多
2019-07-23 08:09:26
方法大都较为复杂,用于RFID芯片时标签识别准确率较低,效果并不理想。文中提出了一种用于无源RFID标签芯片的低成本阻抗匹配网络的设计方法,该匹配网络集成于标签芯片内,结构简单,在标签天线和芯片之间以及标签和读写器之间实现了最大的功率传输,改善了芯片性能并提高了读写器对标签反射信号的识别率。
2019-05-29 07:17:38
对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-10-08 07:00:20
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的无源超高频UHF RFID应答器芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
由于超高频RFID的接收和发射频率相同,读卡器结构基本为零中频结构。零中频结构的接收机射频前端没有选择滤波器,对邻近频率的信号抗干扰能力很弱。我国在《800/900 MHz频段射频识别(RFID
2019-10-08 09:54:25
0 引 言由于超高频RFID的接收和发射频率相同,读卡器结构基本为零中频结构。零中频结构的接收机射频前端没有选择滤波器,对邻近频率的信号抗干扰能力很弱。我国在《800/900 MHz频段射频识别
2019-07-24 08:04:39
供应链的信息化管理还有很大的提升空间。2.技术应用超高频RFID技术是继条形码技术之后再次变革服装行业供应链管理模式的一项新的自动识别技术,它采用的是无线射频识别原理,可以工作于各种恶劣的工作环境
2020-11-03 16:37:56
特点3.1自动盘存管理超高频RFID智能档案柜每个单元柜内均部署有针对金属柜电磁环境单独设计的铨顺宏RFID超高频天线。RFID天线可实现对柜内RFID涉密资产无盲区的读取,自动盘存资产实时数据,动态
2020-10-27 15:42:53
在一起时,标签上的天线产生阵列效果,可能表现出与单个标签天线不同的特性。 除此之外,RFID全球的标准也不统一。 那么,超高频RFID系统与其他无线网络的电磁兼容性有什么区别呢?我们该如何进行测试?
2019-08-06 07:04:50
超高频UHF RFID R200系列远距离一体化读写器开发测试概述R200系列远距离一体化读写器为一体化设计的UHF 频段读写器,其具有多协议兼容、读取速率快、多标签识读、防水型外观设计等优点
2021-12-07 13:07:06
超高频标签是指840M到960MHz无源射频识别标签。这个波段的标签起源自EPCglobal Class 1 Generation 2标准。 其中EPCglobal是电子产品编码标准组织,第一
2019-09-17 07:12:15
提出了一种用于金属物体的超高频射频识别标签天线,该天线适用于多标准超高频射频识别系统。采用在偶极子结构上增加环形微带线来增大输入阻抗,极大地提高了标签天线的增益特性。利用电磁仿真软件分析了天线
2019-08-26 07:40:27
产品概述常州高特推出 一款特色超高频迷你型抗金属RFID标签,产品型号:C116039,该标签和一个回形针差不多大小,尺寸为1.5×0.4×0.11in.。它不仅可以在高温环境中工作,还非常适用于
2017-10-18 14:49:17
RFID典型工作频率为13.56 MHz,一般以无源为主。高频标签比超高频标签具有价格便宜、节省能量、穿透非金属物体力强、工作频率不受无线电频率管制约束的优势,最适合应用于含水成分较高的物体中,例如水果等
2019-06-18 07:43:00
2019-05-29 08:03:31
的应用日趋成熟,RFID标签用于单品识别提上日程,在下一个里程碑上是超高频还是高频,引起了全球RFID业界的广泛关注。
2019-06-19 07:57:54
M6e ThingMagic 超高频RFID模块/模组简介:Thingmagic Mercury6e(M6e)嵌入式超高频RFID模块,是专门为企业,商业和工业环境设计,满足在旷阔的范围内的高性能
2016-06-12 13:40:42
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID无源标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
电子标签的数据可获取整托盘件烟的条码信息。其系统架构如下:移动手持终端通过对到货的件烟,逐件扫描一号工程件烟条码,再通过 UHF 超高频RFID固定式读写设备将条码数据写入相应托盘的电子标签中;对于整托
2016-07-05 13:48:18
2019-08-01 07:01:11
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
部分,电子标签以其低成本、小体积、非接触式等特性取代了传统的二维条码,普遍应用于身份识别、车辆管理、仓储物流、防伪、零售等众多领域。普通的超高频电子标签一般采用印制偶极子天线,该结构可以应用于货物、商品、书本等
2019-08-01 06:53:52
在Metal Skin问世之前,市场上符合EPC Gen2标准的超高频RFID标签大多都是硬质金属标签。尽管柔性标签市场的诞生根植于无源Gen2标签的外形,但这种标签技术却不适用于金属和液体。
2019-07-26 07:39:32
RFID系统正进入高速成长期超高频远距离自动识别技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,体积小,使用方便,可靠性和寿命高,可以在车辆或其它被标识的物体
2009-05-31 09:28:05
、不易安装,目前主要应用于一些特殊的超高频抗金属小标签和汽车挡风玻璃防拆电子标签。 易碎蚀刻防转移天线易碎蚀刻防转移天线在天线生产工艺上面与普通铝蚀刻天线是一样,两者的区别主要是材料结构上面
2016-04-16 15:08:23
对超高频段的影响是很大的。4.超高频电子标签的天线一般是长条和标签状。天线有线性和圆极化两种设计,满足不同应用的需求。5.但超高频频段相对有比较好的读取距离,但是对读取区域很难进行定义。6.超高频有很高
2016-01-15 10:26:36
~928MHz超高频电子标签的应用超高频RFID市场应用场景相当广阔,具有能一次性读取多个标签、识别距离远、传送数据速度快,可靠性和寿命高、耐受户外恶劣环境等优点。可用于资产管理、生产线管理、供应链管理
2016-12-02 11:40:20
,用于超高频与微波段RFID标签的读写器天线被设计为定向天线,只有在天线定向波束范围内的电子标签可以被读写。读写器天线辐射场为无源标签提供能量,无源标签的工作距离大于1米,典型值为4~7米。读写器天线
2016-04-05 17:08:59
~10m传输速率较快,一般也可以达到100KBS左右,而且因为天线可采用蚀刻或印刷的方式制造,因此成本相对较低。由于读取距离较远、信息传输速率较快,而且可以同时进行大数量标签的读取与辨识,因此特别适用于
2017-07-21 09:47:03
表面有不错的性能,而且这类标签一般是粘贴的金属面越大性能越好。超高频UHF RFID标签性能易受环境影响,如需确定该产品是否适用于实际的应用环境,在前期测试阶段,必须直接用于物体上测试的性能才有参考价值
2017-07-26 09:17:04
的小编为大家再来一波专业解答,帮助各位了解超高频UHF RFID产品选型。超高频UHF RFID近场、远场天线,如何选型? (图片来源:博纬智能)注意!对于近场和远场的理解,不能简单理解为字面的近距离
2017-07-14 09:44:16
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半无源超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取器,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备的RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
一、超高频(UHF)与高频(HF)对比1、实施成本低超高频RFID系统整体设备成本低,性价比高。小到一支电子标签-----电子标签内含有接收、发射信号的天线,而天线的物理尺寸和电磁波的波长
2011-07-14 09:07:43
请问用51单片机可以不可以产生超高频电磁波?从而设计超高频rfid读取终端?
2017-03-31 18:01:57
RFID技术是一种非接触的自动识别技术,通过无线射频的方式进行非接触双向数据通信,对目标加以识别并获取相关数据。RFID系统通常主要由电子标签、读写器、天线3部分组成。读写器对电子标签进行操作,并将
2019-10-18 07:11:34
增益则是天线把输入功率(能量)集中辐射的程度,从通信角度讲,就是在某个方向上和范围内产生信号能力的大小。如何利用芬兰的标签性能测试仪来测试超高频RFID读写器天线的方向图和增益?我们具体该怎么做?
2019-08-12 07:19:46
恶劣环境。该技术自20世纪80年代以来得到迅速发展和广泛应用,是一项利用射频信号通过空间耦合实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。作为一种自动识别与数据采集技术在商业、制造业
2019-09-24 08:26:35
或潮湿作业环境,如砂石场车辆门禁、医院病床轮椅管理、运输公司卡车进出管理等。 金属型(Metal Tag)电子标签即是专门为超高频RFID在金属及潮湿作业环境下之安防门禁应用所设计。金属型电子标签
2018-09-05 11:39:41
本文系统设计采用超高频段进行通信,目前在UHF频段多采用偶极子及其变形结构,如弯折线天线、折合偶极子天线等。文中设计了超高频段433 MHz的标签小型化天线,需同时满足标签小型化和天线性能两方面的要求。
2021-05-19 06:02:46
COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型的RFID 标签,常用于动物识别。我们可以通过分析电场与远场辐射模式来评估该标签的性能。
2019-08-26 07:55:30
有无源和有源两种方式,因此本文提出一种符合ISO18000-6B协议,并满足低成本、低功耗要求的高频RFID标签芯片数字基带处理器的设计。
2019-05-29 06:51:20
怎样去设计基于相位式测距的UHF RFID定位系统?介绍一种用于超高频RFID定位的相位式测距方法
2021-05-24 06:35:48
岳冉HA570L超高频RFID手持终端是一款集成超高频 RFID、条码扫描等多功能的智能终端,可根据用户应用需求灵活配置 1D/2D 条码扫描、超高频高频 RFID、摄像头等功能,支持 WIFI
2021-12-17 21:09:50
RFID 技术已经发展得比较成熟并获得了大规模商用,但超高频RFID 技术相对滞后。本文分析了射频芯片nRF9E5 的功能特性,并将其用于RFID 系统中,设计了一套有源超高频(UHF)RFID 系
2009-11-27 13:53:36
37 本文针对超高频无源RFID 标签芯片的设计,给出了一些关键电路的设计考虑。文章从UHF RFID标签的基本组成结构入手,先介绍了四种电源恢复电路结构,以及在标准CMOS 工艺下制作肖
2009-12-14 10:36:47
59 超高频RFID技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,
2010-11-10 18:01:33
1137
一种超高频RFID阅读器中的双环锁相环_粟恒智
2017-01-08 10:30:29
3 超高频无源RFID 标签(UHF Passive RFIDTag)是指工作频率 在300M~3GHz 之间的超高频频段内,无外接电源供电的RFID 标签。这种超高频无源RFID 标签由于其工作频率
2017-10-27 17:45:03
12 超高频RFID技术具有能一次性读取多个标签、穿透性强、可多次读写、数据的记忆容量大,无源电子标签成本低,体积小,使用方便,可靠性和寿命高等特点,得到了世界各国的重视。 超高频RFID的核心技术主要
2017-12-10 16:09:01
476 射频识别(RFID)技术是一种无接触自动识别技术,它利用电磁波实现物品的自动识别。现阶段,RFID 技术已经在很多领域发挥了重要的作用。 目前,射频识别以高频和超高频的应用最为广泛。然而,超高频波段
2017-12-12 18:13:57
6603
针对现有有线有源应变传感器不适用于固体火箭发动机壳体应变监测的问题,基于UHF RFID(超高频无线射频识别)技术,设计了一款无源超高频应变传感标签。标签通过电磁反向散射方式,收集超高频射频能量
2018-01-23 11:48:49
0 为了满足集成、低剖面RFID手持读写器的需求,设计了一款小型超高频RFID读写器天线。该天线采用印制偶极子天线形式,体积为100101 1111113,非常适合于手持式移动通信设备。本文的创新
2018-01-25 11:29:06
2 设计了一款应用于超高频(UHF)频段的小型无源抗金属射频识别(RFID)电子标签天线。在一端端口封闭式小型微带天线的基础上,基板采用介电常数为22的微波介质陶瓷可以进一步减小天线尺寸,馈电方式为一端通过短路片接地的插入式馈电,通过对辐射贴片另一端加载短路片来实现宽频带。
2019-03-08 10:19:35
2799
rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:44
3130 测试中会用到芬兰的超高频标签性能测试主机,标签设计套件软件包,金标签(读写器性能测试系统中的连接标签),大型RFID测试暗箱以及转台系统。
2019-12-20 17:34:39
1894 众所周知电子标签按照频率分类主要分为高频电子标签、低频电子标签,超高频电子标签,今天带大家来了解超高频RFID电子标签的优点与应用。 一、超高频RFID电子标签优点: 1、穿透性较强,抗恶劣环境
2020-06-11 14:07:15
3115 COMSOL Multiphysics 5.1 版本引入了新的超高频RFID 标签教程模型。RFID 标签使您可以通过使用电磁场来识别并监控无生物和生物。超高频RFID 标签的应用范围大于其他类型
2020-11-11 10:39:00
1 一般来说,rfid电子标签可以简单分为低频、高频和超高频rfid电子标签,但是实际应用场景下,标签消耗量巨大的无疑是超高频rfid电子标签。 这主要源自以下优势: (1)读取距离更远; (2)安全性
2020-11-27 15:05:06
2364 近年来,随着RFID技术的普及,超高频无源RFID标签广泛应用于资产管理、仓储管理、产线管理、物流管理、档案管理、供应链管理、零售管理及车辆管理等行业。今天我们就来探讨下关于超高频无源RFID标签电路的设计的那些研究。
2021-01-06 17:15:20
1328 超高频RFID标签市场应用场景相当广阔,具有能一次性读取多个标签、识别距离远、传送数据速度快,可靠性和寿命高、耐受户外恶劣环境等优点。可用于资产管理、生产线管理、供应链管理、仓储、各类物品防伪溯源(如烟草、酒类、医药等)、零售、车辆管理等等。
2021-01-11 16:53:30
1129 一般来说,rfid电子标签可以简单分为低频、高频和超高频rfid电子标签,但是实际应用场景下,标签消耗量巨大的无疑是超高频rfid电子标签。 这主要源自以下优势: (1)读取距离更远; (2)安全性
2021-01-27 13:42:31
1135 超高频RFID标签市场应用场景相当广阔,具有能一次性读取多个标签、识别距离远、传送数据速度快,可靠性和寿命高、耐受户外恶劣环境等优点。可用于资产管理、生产线管理、供应链管理、仓储、各类物品防伪溯源
2021-04-17 11:38:43
2147 超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5006读取距离为0~8米,行业多标签算法,可快速识别标签。
2022-08-26 10:13:13
966 超高频一体式系列读取设备是高端一体化UHF RFID读写器产品,其设计搭载了本公司研发的超高频M2210/M2100读写模块和RFID天线,一体式设备F5006读取距离为0~8米,行业多标签算法,可快速识别标签。
2022-10-11 10:34:37
1225 超高频电子标签的工作频率在860-960MHz之间,针对不同的工作环境,如抗金属,特殊环境,抗干扰,耐高温等需求,超高频RFID电子标签分别可满足不同的应用场景。
2022-02-22 17:13:05
733
