电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>天线为收发射频讯号的被动元件 逐渐由传统FPC变成AiP
收藏
查看更多
射频载波信号之如何将波变成信号载体?
,波力学I和波力学II)。我们如何实际发送信号呢?我们如何将波变成信号载体? 我们必须至少有两个天线,即一个发射器(Tx)和一个接收器(Rx)-因此,让我们想象一下,我们有一对对讲机。 发射机将电信号发送到天线。电子来回摆动,能量向各
2021-04-08 11:59:273667
AIP封装EMI问题
AIP天线封装)为了电磁屏蔽,通常会做屏蔽罩或者溅射铜,但是没有地接到屏蔽罩或者溅射铜,这样会有散热问题吗?
2020-05-15 10:23:44
天线发射频率匹配问题
天线频率与发射频率有多大差值时会造成功放板异常发热甚至传输距离严重衰减?信号发射时造成同个设备上的显示屏出现黑屏、闪屏现象如何解决?即如何解决干扰问题?
2012-04-12 12:02:21
天线波束赋形发射技术怎么改善设备收发信号的质量?
。以往的办法是使用基站发射和车载接收机天线分集来解决这个问题。随着手机变得越来越小,车载通信装置经过简化而开始采用蓝牙音频连通性技术,移动设备中的接收分集已经逐渐淘汰。不过,这一趋势很快将发生变化
2019-08-23 06:00:41
射频收发信机的架构是哪些部分组成的
射频收发信机的架构是哪些部分组成的?射频通信信号的设计目的是什么?
2021-09-27 08:28:25
射频卡的设计原理
MIFARE射频卡的容量8K位,数据保存期10年,可改写10万次,读无限次。M1卡不带电源,自带天线,内含加密控制逻辑电路和通讯逻辑电路,卡与读写器之间的通讯采用国际通用的DES和RES保密
2011-05-19 10:30:10
射频识别系统与天线的分类
射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池其提供读写器通信所需的能量;被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写器
2019-07-10 07:13:25
射频识别系统的天线有哪些分类?
无线通信系统。射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作
2019-08-26 07:49:27
收发天线的最小距离准则
天线方向图远场测量的收发距离在理论上需要达到无穷远,以便发射天线在被测天线口径上的照射是理想的平面波,也即幅度均匀、相位同相。天线专业的实际应用中,幅度为了满足一定的均匀性(也即锥削度)需要降低源
2019-06-13 07:29:52
基频、中频、射频零组件让你一次看懂手机芯片
数字讯号处理,如图二(b)所示。接下来经由“中频芯片(IF)”也就是高频数字模拟转换器(DAC)转换为高频模拟讯号(电磁波);最后再经由“射频芯片(RF)”形成不同时间、频率、波形的电磁波天线传送
2015-10-23 09:56:44
CMOS 2.4GHZ发射/接收WLAN射频EIC
前端集成电路单独的TX和RX收发器端口和单天线端口带低通谐波滤波器的2.4GHz功率放大器低噪声放大器发射/接收开关电路满足OFDMand-CCK调制标准的高发射信号线性度用于发射功率监控的集成
2019-11-08 17:07:27
LTC4126是否支持FPC天线替代coil耦合功率么?
我们现在正在评估LTC4126作为无线充电接收芯片 ,用在我们的智能戒指项目上,由于受尺寸影响,目前正在考虑用FPC天线替代coil来耦合功率,这种方式是否支持? 另外,我们打算用市面上购买的带有Qi标准的无线充电发射器来发射功率,LTC4126能否支持?
2024-01-03 10:09:13
NRF2401AG无线射频收发器芯片
:13mA数据接口:PCB,表面贴装天线连接器:PCB,表面贴装工作温度:-40°C ~ 85°C极少的外围元件(一个晶振和一个电阻)发射功率、工作频率通过软件设置完成1.9~3.6V低功耗内置CRC纠检错DuoCeiver同时接收两个nRF2401AG的数据。应用:家庭自动化,遥感,RKE
2018-12-08 11:00:46
PCB天线/FPC天线/LDS天线的优缺点
  相对于外置天线,PCB天线FPC天线、LDS天线这类内置天线有着自己独特的产品形态。这三者也不能算是区别,各有各的优势和应用。  一、PCB天线  蜂窝/WiFi多频段嵌入式柔性PCB天线
2021-02-20 14:08:35
PCB被动组件的隐藏特性解析
可以看到有一个回传电流(return current),在此电路沿着封闭回路流动着。这个封闭回路是PCB走线和射频电流的回传路径组成的。我们可以利用仿真软件,来建立此讯号走线的模型,并评估此模型所产生
2009-05-15 14:54:03
RFID天线技术
目标之间建立机械或光学接触,以达到目标识别和数据交换的目的。最基本的RFID系统由三部分组成:1. 标签,即射频卡:耦合元件及芯片组成,标签含有内置天线,用于和射频天线间进行通信。2. 阅读器:读取
2013-05-18 15:32:11
RFID电子标签天线的全面介绍
2019-07-26 06:44:53
RFID系统的电子标签天线怎么分类?
2019-08-27 06:21:24
STM32CubeIDE平台关于UART通信的主动收发被动收发的流程
2021-12-10 07:52:42
什么是AIP? IAP的原理是什么?
什么是AIP?IAP的原理是什么?
2021-12-15 07:12:41
伦敦大学学院使用NI USRP和LabVIEW追踪WiFi讯号被动看穿墙面
了许多灵感。 我们的团队位于 UCL,电子工程研究员组成,目前正在调查被动式雷达技术,只要使用 WiFi 无线电波形来看穿墙面。 我们的创新研究需要实时的被动式 (非协同式) 无线目标侦测示范系统
2014-12-26 10:48:40
偶极子天线和光学天线
天线,按维基百科的定义,"是一种用来发射或接收无线电波—或更广泛来讲—电磁波的器件"。例如,在无线通信系统中,天线被用于发射与接收射频与微波波段的电磁波。而在我们的智能手机中
2019-06-12 07:50:19
全球被动元件供应商最新排行榜
特别是LTCC模块产品,通常都是被动元件厂家生产,其虽然不是严格意义上的被动元件,但蓝牙模块、GPS模块和手机Wi-Fi模块98%以上都是被动元件厂家生产的,因此划归被动元件领域。电容则以MLCC
2010-10-22 15:56:05
天线顶针因为塑胶壳料超声后顶破FPC天线
我的产品生产中需要用到超声波机器,未超声前我的设备上的GSM天线顶针需要与FPC天线接触发射信号,接收到信号后产品会进行超声,超声后设备无法发射信号,拆开后分析——顶针将FPC天线顶破,超声前的高度
2016-03-28 15:18:25
固态射频能量与传统射频的不同
`射频能量应用,是利用受控的电磁辐射来加热物品或者各种工序提供动能的一种能量应用,这种能量现阶段一般磁控管产生,而将来作为补充和优化,将会由全固态半导体链产生,即固态射频能量。固态射频能量和传统
2018-08-21 10:57:30
基于可调谐射频元件的LTE天线性能优化
移动设备的设计趋势朝着轻薄短小发展,加上应用频段的增加,导致LTE天线可占用的空间逐渐缩小,性能要求却更上层楼;而可调谐射频元件能运用体积更小但网络性能更大的天线提升LTE性能,换句话说,只要
2019-07-03 06:03:45
基于应用于方向回溯天线阵的分形双极化天线仿真和测试
特点使得其在通信、射频识别、共形天线、功率传输等领域中有着广阔的应用前景。为了减少方向回溯天线阵元数目,实现收发隔离,方向回溯天线阵常采用双极化天线。双极化天线自身具有频率复用、收发一体化、极化
2019-06-13 08:03:58
如何使用ADS设计射频收发系统?
如何使用ADS设计射频收发系统?怎样对射频收发系统进行仿真?
2021-05-19 06:39:29
如何利用电视拉秆天线作为FM偶极子天线
欧姆电容性感抗,使天线变成15欧姆纯电阻性。但这同时要求发射机的输出放大器的阻抗小于15欧姆,这在电路设计上有一定的困难,天线的频宽也变得很窄。 电波在空气中的波长是 300/f 米,其中f是发射频率(兆赫),例如100兆赫对应的波长是3米。
2021-05-11 06:07:26
如何将树莓派变成一个FM的音频发射
本教程叫大家如何将树莓派变成一个FM的音频发射器,可以用收音机,带收音功能的手机来接收FM音频了!!!准备:1.树莓派2.杜邦线母头一根(用于当fm的天线)操作步骤:1.下载附件程序(付源代码)2.
2014-07-01 18:20:28
如何设计0.1-1.2GHz的CMOS射频收发开关芯片?
作用是控制整个收发机芯片的接收与发射状态的切换(如图1所示),它连接着收发天线、低噪声放大器和 功率放大器,是收发芯片中的关键模块。传统射频收发开关的制造工艺有很多,目前市场常见的产品绝大部分采用
2019-07-31 06:22:33
寻求:射频天线 外围电路 技术支援。 (付费)
`从仪表出来的射频信号,经过连接线,经过分频器,经过PCB ,最后到达天线 发射出去。我们不是做这行的, 希望可以在这里找到可以做的朋友技术支援。 绝壁是付费的。拓扑图如下:射频产生仪表是:罗德与施
2016-12-09 14:29:50
封装天线技术发展历程回顾分析
编者按:封装天线AiP)技术是过去近20年来适应系统级无线芯片出现所发展起来的天线解决方案。如今AiP 技术已成为60GHz无线通信和手势雷达系统的主流天线技术。AiP 技术在79GHz汽车雷达
2019-07-17 06:43:12
封装天线技术的发展动向与新进展
》报告呈献给大家。摘要:封装天线(简称AiP)是基于封装材料与工艺,将天线与芯片集成在封装内实现系统级无线功能的一门技术。AiP技术顺应了硅基半导体工艺集成度提高的潮流,系统级无线芯片提供了良好的天线
2019-07-16 07:12:40
差分接口优化射频收发器设计介绍
  简介  传统收发器设计中,50 Ω单端接口广泛用于射频和中频电路。当电路进行互连时,应全部具有匹配的50 Ω输出和输入阻抗。然而在现代收发器设计中,差分接口常用在中频电路中以获得更好的性能,但
2019-07-04 07:47:13
怎么实现一种小型化射频收发前端的设计?
本文介绍的L波段收发射频前端采用LTCC工艺,利用无源电路的三维叠层结构,大大缩小了电路尺寸。在电路设计上,使用单节λ/4短截线收发开关电路,既保证了高收发隔离和低损耗接收的电路性能,又比传统的并联式开关电路节省了一节λ/4短截线占据的空间,缩小了电路尺寸。
2021-05-24 07:03:25
手机射频技术和射频模块有什么关键元件
手机在向双模/多模发展的同时集成了越来越多的RF技术。手机射频模块有哪些基本构成?它们又将如何集成?RF收发器,功率放大器,天线开关模块,前端模块,双工器,SAW滤波器……跟着本文,来一一认识手机射频技术和射频模块的关键元件们吧!
2019-08-12 06:44:47
手机射频技术有什么关键元件
2019-08-26 07:15:19
手机内置天线收发装置分类
元器件,特别是马达、SPEAKER、RECEIVER、FPC排线、LDO等较大金属结构的元件和低频驱动器件。它们对天线的电性性能有很大的负面影响.c.天线的馈源位置和间距一般建议设计在左上方或右上方;间距
2011-12-19 15:49:27
扩展433兆赫射频发射模块的传输范围【回映分享】
的电路图如图1所示。它是建立在晶体管 C2570(T1)和2n5109(T2) 和一些其他组件。图1:433mhz 射频范围扩展器的电路图 连接器 con1射频发射模块的连接天线提供了方便。Con2用于
2021-12-23 10:26:07
无线射频技术系统的基本工作流程
阅读器通过发射天线发送一定频率的射频信号,当射频卡进入发射天线工作区域时产生感应电流,射频卡获得能量被激活;射频卡将自身编码等信息通过卡内置发送天线发送出去;系统接收天线接收到从射频卡发送来的载波
2011-04-02 17:56:17
无线收发模块怎样选择天线
变成热量,使得馈线升温,被反射的电波在无线收发模块输出口可能会产生相当高的电压,会出现损坏发模块情况发生。但市面上大部分天线的驻波比都是大于1,小于1.5情况;有一些劣质的天线的驻波比值会大于1.5
2019-11-22 16:16:21
无线收发模块的内置天线和外置天线有哪些?
弹簧天线FPC天线、棒状天线、吸盘天线等分类。内置天线和外置天线要怎么进行区分呢?内置天线:内置天线一般是和无线收发模块直接焊接在一起,然后和无线收发模块一起镶嵌在设备的内部。此类设备的外观一般会比
2021-02-23 17:34:40
明明白白做天线天线基础篇
无线电发射机输出的射频信号功率,通过馈线(电缆)输送到天线天线以电磁波形式辐射出去。电磁波到达接收地点后,天线接下来(仅仅接收很小很小一部分功率),并通过馈线送到无线电接收机。可见,天线发射和接收电磁波的一个重要的无线电设备,没有天线也就没有无线电通信。
2017-08-02 19:46:47
有源天线和无源天线的区别是什么
射频信号的收发。系统的接收灵敏度较高。  无源天线:具有能够把射频和微博装置的内部损耗降低许多分贝的能力,但是不加低噪放,其系统接收灵敏度较为一般。  (3)两者的外形  有源天线:集成了接收天线模块
2021-02-20 14:10:10
测量电池电压,请问有办法在发射讯号时,去量测ADC值吗?
HI ALL, 目前我有一设备是SLEEP DEVICE ,我在测量电池电压发现个问题,在发射讯号时,实际电流会很高,会导致输入电池电压会被拉低,例如电池电压用三用电表量测可能有2.8,但在发射讯号
2018-08-09 06:12:40
用于射频能量收集的微带贴片天线
描述这个教学演示了一个原型,它通过天线收集周围环境的射频辐射来收集能量。该电路放置在 Wi-Fi、手机等射频发射源附近时,会从周围收集射频能量并将其转换为直流电荷,存储在超级电容器中,然后用于低压应用。
2022-08-31 06:13:08
设计方案:无线遥控设计资料
解调技术,最高工作速率可以达到20K,发射功率可以调整,最大发射功率是+10dBm。nRF401的天线接口设计差分天线,以便于使用低成本的PCB天线。它要求非常少的外围元件(约10个),无需声表
2012-07-31 22:17:03
请问RFID的标签天线的设计方案?
标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式,即通过标签天线从读写器中发
2019-08-06 06:29:39
采用射频天线实现软件无线电技术
“硬布线”和“硬件堆集”的传统方法,使得无线通信的新系统、新产品的开发逐步硬件设计转到软件设计上来。这样,系统和产品的改进与升级换代,不同系统之间的互联互通,只需更换软件即可。非常方便且代价小。可以
2019-07-11 08:20:17
雷达发射机的任务
雷达系统提供一种满足特定要求的大功率发射信号,经过馈线和收发开关辐射到空间。雷达发射机通常分为脉冲调制发射机和连续波发射机。其中脉冲调制雷达发射机又分为单级振荡式发射机和主振放大式发射
2021-09-17 09:10:02
被动元件的基础知识
被动元件的基础知识:电容,电感,电磁兼容性。
2009-02-10 11:42:17102
#射频 #天线原理 天线收发的互易性
天线技术模拟与射频
电子技术那些事儿发布于 2022-08-21 15:49:57
315遥控接收发射电路图
315遥控接收发射电路图:以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会
2007-11-22 22:01:244205
什么是被动元件介绍
被动元件介绍电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动元件不必接电就可以动作,而产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电
2009-04-10 13:02:297801
被动元件的作用
被动元件的作用  电阻可作为电热原件,把电能转化为内能,是通过原子间对电子阻力所产生的 电容是不连
2009-04-10 13:14:521651
NXP推出射频转换元件-BF1108
NXP推出射频转换元件-BF1108 恩智浦半导体射频转换元件(BF1108)的推出,提供了家庭用户一个聪明既简易的节能方式,当天线讯号
2009-05-08 10:35:41700
颠覆传统天线形象,液态天线登场
颠覆传统天线形象,液态天线登场 在便携式无线通讯装置的天线已经变成隐藏式之后,天线设计专家已经转向开发可挠式的金属制模块,但任何一种固态金属都有可能
2009-12-09 08:58:131937
高集成度ETC射频收发器应用系统
博通(BEKEN)集成电路于2010年年初推出用于ETC系统的射频收发器芯片BK5822,是目前世界上唯一一款集成了包括接收、发射和唤醒在内的全部射频功能的国标ETC收发器,
2011-04-14 18:10:111982
射频天线基础(天线-康行健著)
电子发烧友网站提供《射频天线基础(天线-康行健著).txt》资料免费下载
2015-02-22 12:11:200
射频天线
射频天线
jf_05851568发布于 2024-01-30 12:01:27
运用可调谐射频元件 优化LTE天线性能与尺寸
2017-11-24 06:45:49411
射频识别系统中电子标签天线的设计与测试分析
射频识别中的标签是射频识别标签芯片和标签天线的结合体。标签根据其工作模式不同而分为主动标签和被动标签。主动标签自身携带电池为其提供读写器通信所需的能量:被动标签则采用感应耦合或反向散射工作模式
2017-12-08 10:51:022639
基于封装天线AiP)的过孔分析讲解
无线通信技术的发展要求RF系统体积越来越小,功能越来越强大。传统方法将芯片级天线与RF收发机一起安装在PCB电路板上,天线占据的空间阻碍了系统的小型化。
2018-05-03 10:09:009003
被动元件和主动元件的区别在哪
被动元件为无源器件,主动元件则为有源器件,所谓源指的就是“电压源”、“电流源”等。一般来说,被动组件不必接电就可以运作,能产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能。
2018-03-20 10:33:3378153
被动元件厂瞄准新蓝海 IT巨擘布局电动车
被动元件缺货危机总算逐渐走进尾声,虽不确定第4季被动元件是否涨价,但至少涨势已和缓下来。
2018-08-20 17:03:432399
被动元件,说好的缺货两年呢?
虽然说,汽车朝向电子化发展已经回不了头,以汽车产业对车用被动元件的规格之高、用量之大,肯定将明显带动被动元件需求,然而,目前占据被动元件用量大半江山的产业,仍是消费性电子产业,电子业恐怕依旧是被动元件短中期需求的决定性因素。
2018-11-13 11:38:173111
如何使用可调谐射频元件优化LTE天线的性能与尺寸
2020-08-18 18:51:002
MIMO天线传统阵列天线的区别是什么
来源:RF技术社区  本文来自5G通信     01     MIMO系统的多天线所要求的是独立地收发信号并保证彼此间足够低的相关性,且每副天线有完全隔离开来的数据流。而传统的阵列天线是希望通过波束
2022-11-16 14:59:471672
传苹果拟自主开发射频元件
苹果扩大关键芯片自主化,传正紧锣密鼓开发射频(RF)元件,并仿照旗下A系列处理器与M系列处理器找台积电的代工模式,将自行设计的RF元件全交给砷化镓代工龙头稳懋生产,由苹果直接绑稳懋产能,不再通过芯片设计厂下单,双方关系更紧密,助攻稳懋毛利率。
2020-12-14 09:36:261226
三个被动元件的基础知识及应用
三个被动元件的基础知识及应用
2021-03-24 09:41:3518
ADL6316:500 MHz至1000 MHz发射VGA,与射频DAC和收发器配合使用数据表
2021-05-16 13:25:401
PCB天线射频收发模块AS01-SP2产品手册
2021-08-17 16:31:401
中微爱芯AIP8P002A/002H、AiP1628的无线射频遥控方案
中微爱芯AIP8P002A/002H、AiP1628的无线射频遥控方案无线遥控是指实现对被控目标的非接触遥远控制,在工业控制、家电领域应用广泛
2022-10-28 11:34:48835
元器件知识介绍:主动元件被动元件、有源器件、无源器件
无源器件是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件。最常见的有电阻、电容、电感、陶振、晶振、变压器等。从工作特点来看,被动元件具备自身不消耗电能,或把电能转变为不同形式的其他能量
2023-01-04 12:42:1717428
细数被动元件在电源模块中的作用
被动元件通常也被称为无源器件,这些元器件内部没有任何形式的电源,只能被动顺从地响应电信号。在具体电路中,被动元件不影响信号的基本特征,仅仅是让信号通过,而并未加以更改。
2023-05-19 09:38:33677
AiP4952 BLE蓝牙广播通信应用
AiP4952A/B/C/D是一款工作在2.4GHz世界通用ISM频段的单片集成无线收发芯片。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、 GFSK解调器等功能模块。
2023-06-15 15:41:54478
盘点:全球被动元件核心厂商一览
被动元件又称无源器件,是指不影响信号基本特征,仅令讯号通过而未加以更改的电路元件被动元件主要包含 RCL 元件(电容、电感及电阻)及被动射频器件两大类。今天贞光科技主要带您了解的被动元件特指 RCL 元件
2022-07-14 14:13:014103
软件定义的直接射频同步采样多频段/多业务收发
传统射频收发器采用的是外差式结构。发射或接收的模拟射频信号通过带有本地振荡器的混频器
2023-07-10 16:25:58529
长电科技5G毫米波射频前端模组和AiP模组产品实现量产
毫米波 L-PAMiD产品和测试的量产方案。公司5G毫米波天线AiP模组产品也已进入量产。 另外,长电科技近年来也同时与客户就车载毫米波雷达收发接收器芯片和集成天线AiP的SoC产品进行了合作开发,面向更多客户提供4D毫米波雷达先进封装解决方案。 毫
2023-07-12 15:39:49397
一文看懂PCB天线FPC天线的特性.zip
一文看懂PCB天线FPC天线的特性
2023-03-01 15:37:4823
433射频发射电路分析
放大器、频率调制器、天线等。 首先,让我们来了解一下射频发射器。射频发射器的作用是调制需要发送的基带信号到无线频段,通常用射频振荡器产生所需频率的电磁波。射频振荡器通常由一个精确的谐振电路组成,该电路可通过调节电容或电感元件
2023-12-20 14:25:011285
已全部加载完成
