电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>苹果将在天线材质上进行改进 来确保信号良好
收藏
查看更多
4片级联参考设计板上进行发射天线的连续波测试方案
波来确认TI毫米波芯片发射射频信号的频率的准确性。用户对联参考设计板上进行发射天线的连续波测试有不同的测试要求。下面介绍三种不同测试场景的测试流程。 测试条件: 硬件平台
2021-11-10 08:38:002773
对高通设计不满 传苹果自己为5G版iPhone 12研发天线
消息来源正就5G版iPhone 12的天线材料、设计和组件供应商情况进行猜测。其中有人称,苹果正在与高通合作设计定制天线。而来自苹果知名分析师郭明錤(Ming-Chi Kuo)撰写的报告称,事情还没有完全确定。在天线阵列中,谁将提供关键的功率放大器(PA)部件
2020-02-16 12:29:252764
天线各种材质的优缺点
目前的工作需要接触到天线,但是对于天线基本上不了解。这些天从网上了解到天线材质大概分为:弹片、PCB、FPC、陶瓷和LDS这几类,不知道这几种材质的优缺点都有哪些呢?
2014-01-28 16:18:33
线材测径仪使尺寸事故的排除更为迅速
尺寸的反馈信号控制活套和机架的张力,可实现最小偏差的轧制。  线材测径仪:  用作在线连续自动测径的线材测径仪,耐高温、水蒸汽和热铁皮的侵蚀并能抗震动;测量精度达到0.02mm,对于自动控制的连轧机
2019-02-25 14:58:54
线材测径仪如何选择型号?
的外径范围,最大和最小的直径分别是多少?我们会根据这两个外径数值推荐一款量程合适的,并且线材测径仪是定制产品。  被测物外径要求的精度是多少?线材测径仪的测量精度一般都可达到0.02mm,可根据测量范围
2019-04-12 16:16:22
线材测试仪是什么?
线材测试仪具有测试线材的单边、绝缘、高压等功能,也有些可以测试带有电子元器件的线材,可精确测量到元器件的具体参数参数(四线式测试机)。
2019-10-16 09:10:14
苹果M2处理器曝光:性能更强 精选资料分享
苹果处理器重新设计的iMac可能会没有Face ID安全功能,苹果可能会利用这段空闲时间确保它能以某种方式在采用苹果处理器的iMac上加入Face ID。之前有行业人士就曾表示,M2处理器将会
2021-07-23 07:19:49
苹果iPhone6天线技术暨全金属机身手机天线快捷设计途径
,几年前,苹果公司、村田公司开始申请发明专利用于手机中。一般在金属上开一个特定几何形状的槽,再在槽内布置另外一副天线耦合电磁波,实现电磁波的收发。如下图原理:虚线部分是内置在手机内的天线,“图示90”为
2015-01-13 09:13:31
苹果watchOS 4将在WWDC大会发布 引发猜测
  导读:5月18日上午消息,在下个月的WWDC大会上,苹果可能会推出全新的watchOS 4,搭载一众新功能,有外媒近日怀旧了一番最原始的watchOS,提出了一些观点,我们就先来
2017-05-21 09:30:46
苹果公司为什么要用ARM处理器
  尽管配备了出色的新键盘,但经过改进的新版MacBookPro13还是有一个大问题。苹果再次被迫出售较旧的英特尔处理器。这个问题表明为什么苹果公司即将改用ARM处理器(传闻已久,现在已经确定)绝对
2020-06-22 11:21:57
DIY天线 WIFI增益天线
本人了解了电磁波传播原理后 突发奇想 决定在WIFI收发天线上增加线圈 闭合回路 增强远处传来的电磁波转化信号的效果(原来同变压器一样)把线绕厚点 增加接受信号面积 和增强电池感应强度 增强信号
2012-07-18 12:02:28
GPS天线的原理
GPS就是通过接受卫星信号进行定位或者导航的终端。而接受信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号信号为圆形极化
2012-08-04 10:22:18
N32WB452系列蓝牙天线设计参考手册
N32WB452 系列 MCU 带有蓝牙功能,工作于 2.4G ISM 频段,良好天线设计可以确保足够的通讯距离。如果优先考虑小尺寸设计,可选用贴片陶瓷天线(图 1-1)。在体积允许的条件下,也
2022-11-03 06:06:43
cc3200天线信号弱,怎么解决?
cc3200 mod天线怎么信号那么弱?我按照参考设计的,天线信号只能在一两米之内强。怎么解决?
2016-03-25 11:23:43
一种阻抗指数型TEM喇叭天线改进
【作者】:张可儿;【来源】:《甘肃科技》2010年04期【摘要】:针对超宽带TEM喇叭天线设计中的低频特性差及方向性不集中等关键问题,设计了一种280的阻抗指数型TEM喇叭天线,并在此基础上进行
2010-04-23 11:28:27
了解下玻璃防雷铜导线材质问题
``东莞市雅杰电子材料有限公司防雷铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX)铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,东莞雅杰厂家的防雷铜导线都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,常规截面有16平方 20平方 25平方。``
2018-09-08 18:21:06
苹果将在WWDC发布ARM架构Mac芯片
制造商考虑采用类似的举措。微软、三星电子以及联想都已经推出了搭载ARM芯片的笔记本电脑。  在英特尔芯片性能改进速度放缓后,由约翰尼·斯劳吉(Johny Srouji)领导的苹果芯片开发团队决定进行调整
2013-12-21 09:05:01
内置天线和外置天线信号哪一个更强?
用户在购买内置天线的路由器时会有这样的顾虑内置天线的路由器信号穿墙会比外置天线弱吗?   内置天线信号和外置天线比哪个好只靠外接天线还是内接天线判断信号好坏是片面的。近年来,许多测试研究表明,在相同
2023-05-09 14:30:04
半导体技术如何改进电控天线SWaP-C
多个数据流,并以超低的成本,延长工作寿命。有些应用需要抵消输入阻塞信号的作用,降低拦截概率。正在席卷整个行业的相控天线设计为这些挑战提供了解决办法。人们开始采用先进的半导体技术解决相控阵天线过去存在的缺点,以最终
2021-01-20 07:11:05
半导体技术的发展如何帮助实现改进电控天线SWaP-C
2021-01-05 07:12:20
双圆锥天线的仿真设计探讨
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真确保这一点。
2019-07-03 07:50:24
增加附加电路改进放大器
本帖最后由 神秘靓女 于 2021-11-18 13:45 编辑 通过增加附加电路改进放大器,以确保其在高、低负载电阻条件下都能正常工作。 使用Proteus模拟验证设计。
2021-11-16 23:26:27
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板?
如何确保实现一个布局良好而不牺牲音频质量的电路板?手机PCB音频设计中的"应该"与"不应该",看完就懂了
2021-04-25 08:27:57
如何减少苹果背夹对苹果手机天线的影响
苹果背夹套上苹果手机后,测试其3G的TRP和EIS时,发现有很大的衰减,有时测试EIS时,背夹不给手机充电时,EIS的衰减都很大,请问这是什么原因,如何减少苹果背夹对手机的影响呢?
2016-07-21 09:47:22
如何实现电源和信号隔离确保CAN总线的可靠运行?
CAN总线故障的原因和必要性如何实现电源和信号隔离确保CAN总线的可靠运行?
2021-03-11 06:25:15
如何对智能车进行改进
自己不是很会,然后的话,现在我要去做的问题就是目标检测的话用官方的数据集能不能行,其实的话我发现官方也是在开源项目的基础上进行改进的,我们现在也是不能造轮子,也得找开源的呀,然后我们去看一下那个项目,学一下。ai stido持久化安装有时候我们在解压完数据集后会发现再次启动环境的时候,那些解压的没有
2021-09-01 07:20:41
如何才能让PCB设计进行良好接地?
请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
2021-04-21 06:50:21
如何通过改进系统设计防治轴承电流
改进电动机与变频器、电动机与负载之间的高频接地负载与电动机间的连轴器的绝缘隔离电动机一端的轴承加装绝缘垫片通过改进系统设计防治轴承电流
2021-03-02 07:34:19
工控机系统是线材测径仪的主要应用
。  线材测径仪实现了对钢材直径尺寸的高精度、高速度、非接触在线检测。是自动化的测量设备,该测径仪可应用于生产线上进行线径的在线检测。`
2019-03-05 14:53:25
幕墙防雷接地铜导线材质可分为紫铜/镀锡铜/黄绿线/加塑紫铜/镀锡铜
`幕墙防雷接地铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX)铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,常规的单丝线径是0.12mm和0.15mm,而它的截面积也和规格参数密切相关。幕墙防雷接地铜导线材质
2020-06-20 11:10:42
干货分享:线材测径仪的作用你都了解吗?
的跟踪和管理。  线材测径仪为高线测量设备,配有八轴光电测头,实现截面轮廓的检测,测径仪将采集的的数据传输于工控机上进行处理,可及时准确地反映测量轧件的尺寸变化,对测量的数据能够进行统计和分析;测量
2018-11-09 09:29:36
建筑幕墙防雷铜导线材质
`东莞市雅杰电子材料有限公司qq热线:482178871避雷铜导线,防雷铜带分为紫铜材质和镀锡铜材质,这两种材质各有特色,例如TZ紫铜防雷导线为裸铜本色,材质是T2纯铜,导电性优越,柔软度较佳,可用
2018-06-06 10:25:44
智能天线将在TD-LTE及后期演进系统中发挥不可替代的作用
对发射信号进行预加权实现选择性发送,也可在上行链路对接收的混叠信号进行不同加权合并得到对应的波形。智能天线因其具有增加系统容量、提高通信质量和扩大小区覆盖等优点,已广泛应用于TD-SCDMA
2019-06-13 08:23:49
智能天线及其应用
质量受到严重影响。采用智能天线可以有效的解决这个问题。用于基台的智能天线是一种由多个天线单元组成的阵列天线。它通过调节各阵元信号的加权幅度和相位改变阵列的天线方向图,从而抑制干扰,提高信噪比。它可
2019-06-12 06:42:34
电控天线SWaP-C怎么改进
2019-07-31 07:19:39
相控阵天线技术在改进电控天线SWaP-C方面有什么优势?
2019-08-07 06:24:58
真是铝合金 苹果iPad 5平板真机首次曝光
昨天有日本媒体表示iPad 5将在明年3月份正式发布,相对iPad 4说会在外观上有一定的变化,更加接近iPhone 5或者iPad mini的风格特色,厚度控制在9.4mm以下。http
2012-12-27 09:49:46
评论称苹果正重蹈微软覆辙 情况令人忧虑
的地图公司改进地图应用是可行的,但这么一就会在市场上发出负面信号,因此,该公司不得不自己着手改进,抑或是寻找较小的创业企业帮忙。在乔布斯时代,苹果以“专注细节”为宗旨。乔布斯本人密切关注着公司从
2012-09-24 17:21:07
请问一下怎么实现在CAN总线上进行数据通信?
本论文主要研究CAN总线的特性及优势,实现在CAN总线上进行数据通信。课题设计并实现的功能模块,可扩展性好,便于升级和维护。有良好的实际应用价值,有利于CAN总线的汽车应用国产化。
2021-05-17 06:58:10
请问能否在LabVIEW平台下编写改进后的EMD算法,采集到信号后直接进行分析?
能否在 Lab VIEW 平台下编写改进后的 EMD 算法,采集到信号后直接进行分析?怎么进行改进
2019-10-09 16:15:12
鑫芯源小编浅谈防雷铜导线材质的种类及优势
`防雷铜导线材质可分为紫铜(TZ)和镀锡铜(TZX),铜导线的主要制作工艺是由无氧铜丝编织而成,东莞鑫芯源厂家的幕墙防雷专用避雷铜带都采用斜纹铜编织线,两端压接OT端子,便于安装螺栓孔,玻璃幕墙
2020-06-07 23:11:49
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法
考虑M IMO系统信道相关性的改进天线选择算法:针对M IMO系统中信道的相关性,利用线性代数原理对已有的快速天线选择算法进行改进,提出一种改进天线选择算法. 仿真结果表明:改进
2009-10-25 12:25:018
论音响线材
论音响线材 在音响界,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,对信号连接线材也颇为讲究,每条线的
2006-04-17 23:31:521158
TD-SCDMA智能天线改进技术
TD-SCDMA智能天线改进技术 如何大幅度降低智能天线的尺寸以解决“面子”问题,提高无线系统的集成化以解决“瘤子”问题,再加上光纤拉远技术已解决的“辫子”问
2009-06-15 09:53:40505
FPC上进行贴装基础知识
FPC上进行贴装基础知识 在柔性印制电路板(FPC)上贴装SMD的工艺要求在电子产品小型化发展之际,相当一部分消费类产品的表面贴装,由于
2010-03-03 19:18:481100
改进的杠铃形超宽带天线
本文在超宽带杠铃形天线基础上,提出了一种改进措施,从而获得更好的阻抗带宽,天线采用部分接地技术和分形概念
2011-05-31 11:04:481006
一种改进型超宽带喇叭天线
该设计不仅有效地提高了天线的低频利用率,并且实现了天线的轻量化。通过对飘带结构进行进一步改进,利用Ansoft HFSS仿真软件对模型进行了分析。结果表明,改进后的飘带喇叭天线不但
2011-10-17 16:47:1839
电缆线材质好坏简单的辨别法
下面介绍2种快速分辩线材品质好与差,简便有效的方法,线材电缆(线)的构造:一般使用多股裸铜或镀锡铜丝,半硬质PVC绝缘,芯线绞合成缆或可加棉线纸隔离,再挤塑护套。
2012-01-10 15:28:105178
基于改进OMP和MPA信号识别
阈值形式改进MPA 算法收敛速度慢的缺陷。利用信号噪声比和均方误差对改进后的正交匹配追踪算法进行去噪和识别的检验,以此判断输电信号的识别效果。通过对改进后的算法进行实验仿真表明:在信号的去噪过程中,MPA 算法最接近原始输电
2017-10-31 17:22:509
通过仿真改进了双圆锥天线
许多需要进行电磁兼容性合规测试的产品都采用了双圆锥天线。这类天线具备重要的宽带特性,有助于进行此类测试。我们将探讨如何通过仿真来确保这一点。
2019-03-07 10:35:03783
幅度叠加的罗兰C全向磁天线信号合成
磁场信号,所以传统方法都采用3米鞭状直立天线来接收垂直电场信号进行定位导航。实际上,采用磁天线接收水平磁场信号进行定位导航具有较为显著的优点,主要体现在以下几点:第一,磁天线具有更长的天线有效高度,相对于信号
2017-12-28 16:31:531
新iPhone导入使用LCP材质FPC天线 供应厂为日本村田、安菲诺以及立讯
根据苹果供应链透露,为了让2018年产品全面支持4×4MIMO,和为下一代5G产品补路,苹果2018年全系列iPhone、iPad、iWatch,均导入使用LCP材质的FPC天线 ,预期在上下天线
2018-01-27 11:30:0015644
苹果天线设计遭驳斥,诺基亚称内置天线领先
苹果公司宣称,iPhone 4的用户报告中所谓“信号衰减”问题,目前市场上的所有智能手机的天线都存在与之类似的问题。对于上述言论,业内四大手机OEM厂商都公开进行了回斥。Droid X手机
2018-04-13 12:08:001340
一款利用改进型中和线方法去耦的MIMO手机天线
本文通过在地板上放置两个天线单元结构,单元之间用金属中和线进行连接,并在中和线上加载集总电感元件,对其进行改进,同时利用在地板上加载T型地板枝节,实现了MIMO天线的去耦。最后,在仿真优化的基础上,对天线进行了实物的加工和测试,实物测试结果与仿真结果基本一致。
2018-06-07 09:11:5112017
手机天线材料LCP有什么神奇之处
LCP被苹果公司看中,并率先应用在iPhone8及iPhoneX上的天线材料是何许物也,又有什么“神奇”之处?
2018-10-31 11:06:4641801
音响线材怎么选
音响线材怎么选?选择电阻越小的信号线,其功率消耗就越少,系统的效果就越高。
2019-01-12 11:41:5414686
苹果将会在2019款新iPhone中采用新的天线技术
这种新天线材质名为是Modified PI(聚酰亚胺,简称MPI)材质,而目前用于iPhone XS、XS Max和XR是Liquid Crystal Polymer(液晶聚合物,简称LCP)天线,。相比之下,MPI材料的射频性能与LCP相同,而且更更容易生产,成本更低。
2019-05-07 09:57:231468
万旭电业展示最新线材天线产品
万旭电业于2019 COMPUTEX Taipei展出,展览主题为“One stop cable assemblies and wireless solution”,展示最新的线材天线产品及应用,含括医疗、交通、智能、安防、工控等产业应用,呈现万旭线材加工和无线解决方案的多种跨领域新产品。
2019-07-21 09:57:43661
WIFI天线信号增强器的制作
现在您已准备好将反射器放在天线上。将天线滑入您在盖子上制成的X的中心,然后将瓶子向下压过天线,直到天线的顶部与反射器的顶部齐平。现在,将天线放在较高的位置,并通过旋转天线进行实验,直到看到计算机
2019-11-20 11:22:155252
如何对线材上的喷印信息进行快速识别检测
、能源、通信等行业的快速发展也为线材行业的发展提供了难得的机遇,未来的线材制造业还有巨大的发展潜力。 巨大的市场内需给线材行业提供了机遇,也提供了挑战。现如今的电线电缆厂中,普遍都会在线材上面进行品牌、型号、
2020-06-03 17:53:422242
苹果5G iPhone重新扶持LCP天线 国内供应商待“破局”
,作为5G手机领域的后来者,在价格与品质之间的权衡后,苹果为提升其5G市场的竞争实力,忍痛选择了后者,也成功将LCP天线扶持上位。 基于当前5G所带来的技术革新,对天线材料和集成尺寸都提出了更高的要求,随着明年整个5G手机市场的出货速度将进入高速增长期
2020-10-20 12:00:275087
苹果将在iPhone 13搭载自研封装天线
对于苹果来说,他们正在解决iPhone上的最大短板,那就是信号差的问题。
2020-11-26 15:37:311389
线材防水测试机检测线材防水性的方法是怎样的
出来,这样是有很大的问题的。在进行电线防水测试和气密性测试时,通常使用空气压缩介质(压缩空气)进行无损线材防水测试。 对于使用电线防水测试仪设备进行测试的线材产品,首先根据线材工艺进行分析,以查看线材是完全密
2020-11-27 12:09:43900
八轴线材测径仪横向无测量盲区
线材测径仪是为高速线材等轧钢测量生产研发的产品,而高速线材、圆钢等钢材要求全方位的检测,本文主要对线材测径仪的盲区进行了分析。
2022-02-24 14:29:42875
苹果将在9月推出iPhone 12S系列
据报道称,苹果将在今年9月推出全新的iPhone 12s系列机型,按照往年惯例,今年的新iPhone的升级可能并不会太大,不过仍然会在外观和配置上进行一定的升级,其中除了屏幕外,相机方面的升级也是用户最为关注的焦点。
2021-03-24 16:10:573116
智能药盒设计采用环保材质,结构密封性良好
的体积不大,盒子通体是白色的,由白色和蓝色组合而成,使盒子没有那么单调,总体看属于简洁好看的样子。 采用环保材质,结构密封性良好,药品的存放安全可靠;盒内9分格设计,顶盖采用透明PC材质,便于药品的分类存放与取
2021-05-31 15:59:542398
苹果13官网价格
苹果官网最新消息称,今年的秋季新品发布会将在北京时间9月15日的凌晨1点在线上进行直播。
2021-09-08 15:40:072436
苹果13信号怎么样 苹果13有没有解决信号问题
 苹果iPhone 13的信号有一个质的提升。苹果最新推出的iPhone13系列旗舰手机采用苹果最新自主研发的信号天线,更好地解决了iPhone手机信号不好的问题,因此iPhone 13系列的信号问题得到很好的改善提升。
2021-09-26 10:14:4942877
苹果13信号比12好吗
苹果13信号比12好。最新推出的iPhone 13虽然天线设计上没什么变化,但是苹果13的信号问题有了一定的改善,苹果13最新支持低轨道卫星通讯功能。
2021-10-08 11:41:5540887
线束测试仪:如何对线束进行耐压测试
做耐压测试的目的就是确保电流能够从一个点到另一个点不会出现漏电等情况,所以能够测试出线束线材是否完整,以及线束线材的电量承受能力有多大。 特别是在电缆组件或者线束中,进行耐压测试能够确保电路各部分之间的良好
2022-08-30 18:08:553009
线束线材测试仪在航空器航天器线束线材温升中的应用
对于庞大的航空航天器来说,线束线材就像是它的神经系统,控制着机体的各项功能,确保机体能的各项性能能安全且**的发挥出来。在航空航天器中,有一大问题对于线束线材的安全性有很大影响,那就是线束线材的升温问题。
2022-09-23 09:05:451186
线材端子为什么要镀金?
有没有发现有些电线的线材和端子的材质不一样,比如音视频连接线,网线等。它们的导体都是按照一定的工艺用精制的铜芯或其他金属缠绕而成,以达到最佳的信号传输性能。 但是,作为电线全长的关键点——端子
2022-10-11 14:05:372287
使用CASP在Arduino上进行机器学习
电子发烧友网站提供《使用CASP在Arduino上进行机器学习.zip》资料免费下载
2022-10-19 09:24:010
在4片级联参考设计板上进行发射天线的连续波测试
2022-10-28 12:00:050
使用Devtron在Kubernetes多集群上进行开发
在本文中,您将学习如何在多集群环境中使用 Devtron 在 K8S 上进行应用开发。
2022-11-17 09:50:17600
揭秘线材是怎么影响传输音频信号
在音响系统中,除了讲究功放、音箱、音源等设备外,传输音频信号的连接线材也颇为讲究。因为音频信号的传输是在线材里面来执行的,线材决定着音频信号传输的稳定性,而音频信号的稳定影响着音乐的品质。
2022-12-19 09:55:111030
使用Edge Impulse在pico上进行手势识别
电子发烧友网站提供《使用Edge Impulse在pico上进行手势识别.zip》资料免费下载
2023-02-03 09:28:370
电子线材的5个加工工艺流程
不同电子线材的组装。 4、质量检测:将已经连接的电子线材用机器处理,并检测电子线材的质量,确保为高精度、高性能的产品。 5、包装:将电子线材进行封装,便于运输和使用。
2023-02-21 17:05:031287
浅谈电子线束加工线材类型
性能良好,但是缺点是容易氧化。 二、镀银铜线:镀银铜线比镀锡铜线电气性能更好,但价格较贵。 三、聚氨酯漆包线:聚氨酯漆包线的质量高,而且较柔软,主要用于耳机线。 四、铜箔丝线:铜箔丝线的导通信号及柔韧性良好,但因内含纤维芯而容易吸水,可能会导致氧化发黑。
2023-02-28 10:27:35672
毫米波用户需要通过测试连续波来确认TI毫米波芯片发射射频信号的频率的准确性。用户对联参考设计板上进行发射天线的连续波测试有不同的测试要求。下面介绍三种不同测试场景的测试流程。
2023-03-17 10:17:481663
如何改进精密ADC信号链设计
精密ADC信号链设计是现代电子系统中非常重要的一部分,它能够将模拟信号转换为数字信号,以便在数字处理器中进行数字信号处理。在设计精密ADC信号链时,有许多因素需要考虑,例如信噪比、线性度、功耗、速度等。本文将介绍如何改进精密ADC信号链设计,以提高其性能和可靠性。
2023-06-18 09:33:20643
射频线缆在天线测试上的应用
天线是一种用于收发信号的装置,常用于通讯、广播、雷达等领域。在现代通讯领域中,天线的重要性不言而喻。为了确保天线的性能达到预期水平,客户需要进行一系列测试来检验其性能。
2023-06-28 13:52:29249
弹簧天线如何选购
弹簧天线是一种低成本常见天线,被广泛应用到很多电子产品中。常见弹簧天线材质 镀金弹簧天线、铜质弹簧天线、镀镍弹簧天线等。按频率分类315MHz弹簧天线、433MHz弹簧天线、470/490MHz弹簧天线、868MHz弹簧天线、915MHz弹簧天线、2.4G铜质弹簧天线等。
2023-06-30 09:53:241115
LoRa模块不装通讯天线可以吗?LoRa模块如何选择合适的天线
LoRa模块一定要装通讯天线吗?是的,LoRa模块一定需要连接天线才能正常进行通信。天线是LoRa模块与外部环境之间的物理接口,负责传输和接收无线信号。没有天线连接,将导致通信范围受限,接收信号
2023-09-21 08:36:01796
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
线材对音频信号传输的影响表现在哪些方面
2023-11-14 10:40:58288
天线的频率范围是多少?如何测量天线信号强度?
有什么类型的天线天线的频率范围是多少?如何测量天线信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301152
天线匹配技术的概念
无线通信信号的过程中,天线扮演着至关重要的角色,宛如信息在空间中传递的媒介。天线的品质和性能直接塑造了无线通信的质量和效能。在确保良好通信性能的过程中,阻抗匹配成为至关重要的环节。此外,天线也可视
2024-01-20 09:46:35240
已全部加载完成
