不同于联发科、博通(Broadcom)等处理器大厂自行开发产品的模式,高通(Qualcomm)则与独立型无线充电芯片商如IDT和安森美(On Semiconductor)展开合作,共同设计多模无线充电接收器(Rx)与传送器(Tx)芯片,以加速拱大无线充电市场大饼。
2014-08-15 10:11:50912 不同于采用感应线圈为基础的无线充电技术,一家美国新创公司Energous期望以功率高达10W的射频(radio frequency)充电技术,进军发展迅速的可穿戴设备市场。
2014-09-10 09:46:25712 飞思卡尔5 W多线圈发送器参考平台专门为汽车无线充电应用而设计。设计的核心是飞思卡尔MWCT1003AVLH发送控制器IC。
2016-12-16 17:08:443115 无线充电线圈
2023-03-30 21:14:02
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:01
无线充电线圈
2023-03-30 21:14:05
美国联邦通信委员会(FCC)批准,美国 Ossia 公司的永久跟踪充电器旨在利用无线电频率(RF) ,在大约5米甚至更远的地方为几个物联网(IoT)设备无线充电。设备可以通过组织的云平台进行管理。与普通
2022-03-04 17:56:26
原理其实非常简单,相信很多人都知道“电磁感应”现象。就是电流在通过线圈后产生的一个磁力场,靠近磁场的线圈,就会产生感应电流,从而实现了电流的无线传递。目前的无线充电器就是使用这个原理。 既然是磁场
2020-06-18 16:36:55
了解,还能够找到市场上主流的无线充电解决方案。 无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁
2016-12-21 17:54:07
,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器及无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等不足。 本实用新型的技术方案
2018-10-18 16:33:07
。 并且,WPC联盟无线充电技术有以下不足和限制: (1)输出功率小,只限于5W以下的小功率用电器; (2)电力传输距离短(最大垂直距离为2CM),发射线圈与接收线圈距离加大时,反馈数据包可靠性降低
2019-02-22 06:00:00
的工作原理还没明白,它就给我们出了个充电的功能。无线充电是指不用传统的充电电源线连接到需要充电的终端设备上的充电器,采用了最新的无线充电技术,通过使用线圈之间产生的磁场,神奇的传输电能,电感耦合技术
2018-09-11 11:36:24
`各位大神,在无线充电器的制作中,通过两个线圈的电磁感应进行电能的传递,发射线圈为什么要多一个抽头连上三极管和电阻,三极管和电阻的作用是什么呢?1KHz的信号通过线圈后,接收到的信号为2MHz,为什么呢?`
2021-03-11 22:08:11
、确保使用安全,目前的主流解决方案是在无线充电器发射端和接收端线圈背面贴加隔磁片吸波材料,无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号
2017-11-17 16:54:18
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
2011-12-24 16:52:03
无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。实现无线充电技术
2011-08-31 10:20:25
是空气而已,磁介质不同而已。 业界所说的无线充电技术通常情况下指的是四种:包括磁感应技术、磁共振技术、微波技术和电场耦合技术。接触到的最主要的两大技术是磁感应技术和磁共振技术,现在量产的产品基本都是
2018-10-10 15:22:27
对于手机无线充电来讲,意义还是比较多的,首先可以解决传统的数据线充电的不兼容问题,其次,可以解放双手,只需将手机放在充电器上就可以进行充电,而且有效地解决了插拔烦恼,避免因为频繁插拔以及线材弯折
2020-06-22 11:22:00
。为了增加无线充电的距离与充电效率,科学家正在设法利用“磁共振”的原理进行无线充电。在电路中加入一些电容、电感等特殊的元件,适当连接后,会形成“谐振电路”。虽说这里不涉及到射频电波,但是利用RF无线通讯技术,控制一些电机的正反转启停,都是十分方便的。
2018-08-07 09:22:13
。最早利用这一原理的无线充电产品是电动牙刷——电动牙刷由于经常接触到水,所以采用无接点充电方式,可使得充电接触点不暴露在外,增强了产品的防水性,也可以整体水洗。在充电插座和牙刷中各有一个线圈,当牙刷放在
2020-11-27 16:07:33
`大家早上好,我的无线充电电路调试过程中遇到问题,大家指导一下看该如何处理?无线充电发射电路用的是“XKT-510”,5V供电输入,线圈用10uH,双绞线圈,线径大约0.5mm。输出电路用
2017-11-15 09:27:58
现在的无线充电器都是通过线圈来发送的,需要配合无线接收器才能完成充电过程。大部分充电接收器在充电过程中会出现过热的情况,不知道大家怎么看?
2014-08-22 17:59:27
简单的来说,无线充电接收端线圈就是将磁场转化为电能的一端,发射线圈产生磁场的时候,接收端感应到发射端的磁场,并将磁场能转化为电能。这些你可能不知道的无线充电接收线圈的特点:无线充电线圈利用无线发射线圈
2021-09-14 08:29:24
无线充电方案JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR5208A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能
2013-08-13 09:10:36
:30*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个充电过程
2013-05-27 18:11:55
无线充电是怎么充电的?无线充电为什么可以无线充电?无线充电器的构成是什么样的?
2021-05-10 06:40:09
一 、无线充电基本原理无线充电的基本原理就是我们平时常用的开关电源原理,区别在于没有磁介质耦合,那么我们需要利用磁共振的方式提高耦合效率,具体方法是在发送端和接收端线圈串并联电容,是发送线圈处理谐振
2021-09-15 06:01:44
1、我现在有一个电动履带小车,想实现无线充电,由于车体内的电路存在很多线圈,电磁的无线充电能实现么,除这了这种实现方法还有什么无线充电的办法2、智能手表的磁铁的充电座,手表背面的充电触点怎么实现防水的?
2017-10-19 08:38:33
各位大神,测试无线充电线圈耦合系数时,TX线圈与RX线圈之间需要有一定的间隔吗?比如说一般间隔距离为多少?谢谢!
2017-12-08 09:47:26
,电能损耗会变得很大。透过磁感应充电时,电子装置会有过热的问题,对于支持大功率产品会有安全上的疑虑。 磁共振(magnetic resonance):磁共振原理不同于磁感应利用互相感应原理来交换电磁
2018-11-29 17:05:10
`无线充电原理:初级线圈一定频率的交流电,通过电磁感应在次级线圈中产生一定的电流,从而将能量从传输端转移到接收端。目前最为常见的充电解决方案就采用了电磁感应的方式!目前应用较多的就是无线充电锂电池以及超薄无线充电线圈模组。预计新出来的小米5就很有可能具备无线充电功能--`
2015-01-08 11:52:08
无线充电线圈,也可以看做是天线线圈,有很多指标,例如阻抗、频率等。从功能上可以分为发射端线圈接受端线圈。有近距离的,也有远距离的,但是综合多种因素,还是用近距离(2-3mm内)的合适,也有较多厂家
2021-09-14 07:31:42
` 无线充电线圈如何通过检修减少故障问题?当电感线圈出现故障时很多电感厂家都会感到困惑!那么如何来有效解决呢? 深圳岑科电感小编给出了如下的解答,供大家参考学习! 任何产品的使用都会出现一定的故障
2019-07-27 15:44:20
无线充电设备可能很多人用到过,但是无线充电线圈恐怕只有少数人见过,但是大家知道无线充电线圈是怎么样制作的吗?无线充电线圈是通过绕线机绕制的,那么在绕线的时候需要注意哪些问题大家有了解过吗,如果不知道
2021-09-14 06:35:09
QI标准和A4WP标准无线充电中,线圈的Q值,都是怎么计算的。不能用阻抗的虚部直接除以实部吧。。。
2014-11-20 21:32:12
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
也将获得巨大机遇,许多无线充电线圈绕线厂家订单呈上升趋势,并且正在扩大产能。阿尔法线圈由于其绕线方式形似字母α而得名,一般为双层线圈,第一层由外向圆心绕线,绕好第一层之后再由圆...
2021-09-14 07:39:01
无线充发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是无线发射线圈只能把能量传递出去而不能接收能量,无线充接收端才能接收能量。无线
2021-09-14 08:49:32
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:16
5 W单线圈无线充电发送器参考设计采用飞思卡尔MWCT1000发送控制器IC,能够管理和执行实施无线充电发送器解决方案所需的全部控制功能。该解决方案经过高度优化,能够以极低的物料清单成本实现极高
2015-02-07 14:50:08
无线充电线圈
2023-03-22 21:31:59
线圈和单个次级线圈配对发射,当有多个主要线圈和次级线圈发射时,也是一一配对发射;·无线充接收端直接接触放置在发射端上进行充电;·仅满足非固定类产品RF Exposure要求的产品;·测量探头距离无线充电
2018-11-19 11:13:14
*50mm无线充电器模块单线圈方案如图(2)图(2)Qi标准,DC5V供电,支持USB供电,单线圈(1)采用单线圈,符合WPC最新的Qi标准(2)金属物异物测功能,保证充电安全性(3)整个充电过程智能控制
2013-05-28 14:19:36
标准,完全自主研发,可根据客户的需求定制方案。 无线接受模块Qi标准,适用于电池,后盖,外套等,输出电压5V,输出电流0.5A-1A,可定制目前电路尺寸:30*30mm线圈尺寸:30*50mm无线充电
2013-05-27 12:13:30
各位大大,我没有电路知识。想请教一个问题。我想把工卡线圈拆了贴手机里,那样就不容易忘带卡扣全勤了。那么问题来了,手机是lumia830,必须用DT900无线充电。IC卡里边也是感应线圈,无线充电会不会把IC电路烧掉啊?
2016-05-25 08:38:37
无线充电线圈
2023-03-31 10:43:18
前段时间因为加班,没时间去做无线充电写报告,做了一些简单的测试,今天加班抽空把无线使用报告写了,想着还不写论坛会不会真把我拉入黑名单,我想着这是万万不能的,哈哈上周六收到的产品,当天只是简单的测了
2016-01-18 20:49:33
中。===============无线充电电动汽车案例=================日产魔方电动车:采用了可在供电线圈和受电线圈之间提供电力的电磁感应方式.即将一个受电线圈装置安装在汽车的底盘上,将另一个供电线圈
2016-04-26 14:45:21
什么是无线充电器 随着用电设备对供电质量、安全性、可靠性、方便性、即时性、特殊场合、特殊地理环境等要求的不断提高,使得接触式电能传输方式越来越不能满足实际需要。 无线充电器是利用
2020-06-19 14:55:48
什么是无线充电技术无线充电市场竞争局势
2021-01-22 07:31:14
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
关于无线充电的问题发射端和接受端的铜线圈匝数必须一样吗
2017-09-09 12:05:41
2018-08-27 09:29:21
想让无线充电接收线圈有接收的时候给单片机一个信号
2023-10-28 06:35:16
`无线充电系统主要是采用的电磁感应原理,通过无线充线圈进行能量耦合实现能量的传递。三星手机无线充线圈系统工作时输入端将交流市电经全桥整流电路变换成直流电,或用24V直流电端直接为三星手机系统供电
2017-05-15 12:00:01
近几年无线充电越来越受大众的欢迎,进而带动无线充行业的崛起。无线充电器,是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收
2021-09-14 06:20:38
求大神,通俗易懂解释什么是手机无线充电技术,只能是接触式的
2015-09-11 15:40:16
`` 无线充电器的原理是什么?现今很多人可能都还不了解无线充电器,那就更不要说对无线充电器的理解呢。那么无线充电器是怎么实现充电的呢,无线充电器是利用了电磁感应原理,在发送和接收端用相应的线圈来发送
2017-03-17 10:29:56
2019-07-27 15:47:28
各位大侠:目前我正在设计我们产品的充电方案,包括了无线充电输入和有线充电输入目前的问题是,比较纠结怎么样来区分无线充电输入和有线充电输入的电源路径。还请各位指点啊。
2013-11-03 16:31:50
2019-06-14 04:20:48
传输距离。磁共振方式不同于电磁感应方式,无需使线圈间的位置完全吻合。应用:意法半导体与WiTricity合作开发谐振无线电能传输芯片意法半导体(简称ST)与超长距离无线电能传输技术先驱WiTricity
2018-11-15 13:50:42
的应用,无线设备由于操作时间长,因而需要提供更好的充电性能。本指南对Keysight E4980A/AL 精密 LCR 表如何表征无线充电系统中最常用的组件——线圈进行了说明。图 1. E4980A
2022-04-28 17:37:41
简介18年19年电赛都出现了无线充电的小车题目,18年省赛年19年国赛年,题目还是有一定的相似之处,这也是第一次接触电源类相关的题目以及无线充电技术,这里记录一下我的心得。题目回顾2018年
2021-09-14 06:42:36
式与磁共振式。电磁感应式和磁共振式无线充电是通过接收及发射线圈产生的磁场,以非接触方式进行电力传输。电磁感应式无线充电目前市场上销售的大部分无线手机充电器都是电磁感应式的。电磁感应式无线充电一直广泛用于电动剃须刀、电动牙刷、移动式电话等产品中,其优点在于原理及结构简单且成本较低;但是当发射线圈与接收线圈的相
2021-09-14 06:35:54
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
2016-07-17 10:45:44
2018-08-03 09:24:49
无线充电线圈经常被使用在一些电子产品内部的一个小部件,但是这个部件却发挥着不可忽视的作用,那么对于无线充电线圈有多少种类你们知道吗,今天就来给大家简单的说说无线充电线圈的五种类型。1、铁氧体磁芯
2021-09-14 09:22:21
本资料解答了无线充电的常见问题,分析非接触充电技术上与传统充电技术的差异及优势,并提供了8款脉冲充电器原理图,方便各位读者熟悉汽车充电原理技术。无线充电器中的噪声干扰机制是怎样的?A:噪声源来自于在
2020-06-18 15:41:10
恩智浦15W多线圈发送器参考平台专为基于恩智浦MWCT1013AVLH发送控制器IC的汽车无线充电应用而设计。该控制器IC管理并执行实现无线充电发送器解决方案所需要的所有控制功能。该解决方案提供一个
2018-06-25 14:59:12
本文给出一种具有无线反馈全桥非接触电动汽车充电电路。非接触充电电路初级线圈向电动汽车底盘上的次级线圈传递电能。无线反馈电路将负载电压的取样信号无线反馈到非接触充电
2012-07-30 15:13:131915 无线充电也是一个产业链,生产方面一般分3个环节:一是做IC(芯片),二是做PCBA,三是做成品。电子线圈是无线充电模块的重要组成部分,无线充电线圈的选择和设计的合理性决定了成品的质量。无线充电
2017-08-25 17:56:007805 无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
2017-11-01 10:12:2453950 简单的来说,无线充电接收线圈就是接受无线充电发射线圈发射出来的电流,发射线圈发射出电流的时候,接收线圈接收所发射出来的电流到电流储存端。
2017-11-01 14:45:4140846 可以通过底座线圈发射电流让苹果手机不用数据线就可以充电的线圈就是苹果无线充电发射线圈,苹果无线充电发射线圈是内置与发射器底座的一种发射线圈,简称苹果无线充电发射线圈。目前,通过Qi认证的无线充电底座
2017-11-01 15:10:1224328 近期,一年一发布的iPhone 8 传闻将实行无线充电,那我们就来初步的了解下iPhone 8是如何利用无线充电线圈来实行无线充电的吧。马上就爆出了iPhone8无线充电拆解图。iFixit团队
2017-11-01 15:35:2753096 不久前,Dialog公司在深圳举办了充电技术研讨会,介绍了手机等移动产品用AC/DC、DC/DC充电与电源管理新品,以及RF无线充电方案。
2019-05-17 14:46:191178 不同于采用感应线圈为基础的无线充电技术,一家美国新创公司Energous期望以功率高达10W的射频(radio frequency)充电技术,进军发展迅速的可穿戴式装置市场。
2019-12-18 13:51:311089 据外媒报道,虽然今年的CES无法进行现场体验但各大厂家还是通过网络数字形式跟大家分享了他们的最新技术或产品。松下就是其中一家,其发布了最新的汽车无线手机充电器。据悉,不同于其他车载无线手机充电器的是,松下放弃了原地手机充电线圈,转而采用了可移动充电线圈技术。
2021-01-12 11:40:492061 深圳金昊德专注无线充电线圈电感14年研发和生产,无线充电的技术体系早在十年前就已经成熟,但直到现在才开始规模普及,其原因就在于,在此之前,手机无线充电技术,一直没有解决充电线圈与手机内部的高压
2021-03-01 15:30:222570 无线充电线圈中的无线充电技术已经成为目前比较热门的话题了,大家想知道无线充电到底有什么特点究竟让人们如此吸引吗?
众所周知不管是什么产品,它们都会存在的优点和缺点,无线充电线圈也不例外,那么,今天我就将无线充电的优点和它的缺点做一个详细的说明,也好让大家更了解无线充电。
2023-06-12 17:54:371410 无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:441636 无线充电器是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个电感线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁信号从而产生电流给电池充电。
2023-06-18 09:56:423937 手机无线充电技术的出现的确给我们的生活确实是带来了不少的便利,最原先我们了解到的手机无线充电是将一个带有无线充电发射线圈的底座加上一个连着无线充电发射线圈的手机放在一起才可以实行的无线充电,但是这样
2023-06-18 10:22:461075 无线充电线圈发热的原因如下:例如无线充电器充电时发热是正常现象,但假如充到烫手,就要注意产品品质是否有问题。原装无线充电器也不扫除可能故障。别的充电时,要注意无线充电器的功率是否与手机相区配。
2023-06-18 10:27:302051 无线充电线圈基于电磁感应技术,我们现在使用的无线充电/无线供电的设备都是根据电磁感应原理而产生,起码我们目前已经商用的设备都是电磁感应原理设备。目前能够实现无线输电有四种方式:电磁感应方式、电磁共振方式、电磁耦合方式和微波谐振方式。
2023-06-29 15:43:331744 无线充电线圈中的磁片是一种重要的组件,用于产生和传输电磁能量。它们在无线充电技术中发挥着关键作用,为用户带来便利和高效的充电体验。本文将详细介绍无线充电线圈磁片的用途及其工作原理,并探讨其在不同领域
2024-01-04 11:12:45537 无线充电是一种通过电磁感应原理将电能传输到无线充电设备的技术。它不需要物理接触,利用电磁场来传输电能,使得电池可以通过接收电磁波而充电。无线充电技术已经被广泛应用于电子设备、电动汽车和家庭生活
2024-01-17 16:54:18467
查看更多
