同轴电缆连接器组件中必不可少的一部分,其性能的好坏直接与射频同轴电缆连接器组件性能挂钩。 经过德索技术人员的分析,我们得出射频同轴电缆连接器组件性能影响因素主要有以下6点,分别如下: 第一、驻波
2019-02-22 17:41:57
用户在选用射频同轴连接器时,即要考虑性能要求又要考虑经济因素,性能必须满足系统电器设备的要求,经济上必须符合价值工程要求,那么我们在选着时需要考虑哪些因素呢?
2019-08-16 07:51:19
在把射频芯片或模块集成到典型的嵌入式系统中时,设计人员必须面临的一项常见任务是追踪和消除噪声和杂散信号。潜在的噪声来源包括:开关电源、来自系统其它部分的数字噪声、以及外部噪声来源。在考虑噪声时,还应
2019-06-10 07:08:32
LED具有哪些传统光源所不能比拟的优势?LED面临哪些技术上的难题?如何去攻克?
2021-06-03 07:15:02
请问LVPECL终端的设计考虑因素有哪些?
2021-04-13 06:00:54
本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程中需要特别注意的重要因素。
2019-08-14 06:28:21
PCB发热引起的因素PCB热设计规划PCB布线的散热的处理
2021-03-03 06:06:55
对于PCB技术的文章来说,作者可阐述近段时间来PCB设计工程师们所面临的挑战,因为这已成为*估PCB设计不可或缺的方面。在文章中,可以探讨如何迎接这些挑战及潜在的解决方案;在解决PCB设计*估
2018-09-14 16:38:01
STC8G1K08A之PWM占空比调整PWM的占空比影响因素:PWM的占空比影响因素:由描述可知控制PWM占空比为XCCAPnL以及CCAPnL中的值。当CL中的值比XCCAPnL+CCAPnL中
2022-02-18 06:39:27
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
UCSP封装的热考虑因素有哪些?
2021-06-07 06:55:42
WiMAX是什么?对WiMAX测试系统有哪些要求?WiMAX器件面临哪些测试难题?
2021-05-26 06:27:04
能测试结果。另外,不同的材料对上述客观因素的敏感程度各不相同,统一测试标准并且了解共性及重要材料的特性应该就足够日常工作使用了。 总结:如同木桶原则一样,诸多的影响电芯循环性能的因素当中,最终
2016-10-12 21:13:27
开机内存优化
优化结果总结*
**确定优化思路
常见优化思路**
性能体验是一个很主观的评价,背后的因素很多,怎么通过技术手段找到背后的因素呢?先得转换成客观的评价。
从背后看影响因素和从正面看客观评价
2023-08-22 09:12:01
传统的视度视差测量装置都采用平行光管视差仪或者视度筒进行测量,人为主观因素对测量结果影响较大。本文设计了一种基于CCD成像的短焦摄像系统,测量器件采用高分辨率CCD,经过图像处理后由计算机给出测量
2010-05-04 08:03:32
扩频振荡器在汽车电子设计中的优势是什么?汽车电子产品的设计考虑因素有哪些?为时钟源加入抖动之前需要考虑哪些因素?
2021-05-17 06:41:57
当今的半导体行业正在经历翻天覆地的变化,这主要是由于终端市场需求变化和重大整合引起。几十年前,业内有许多家射频公司,它们多半活跃于相同的市场,如今这种局面已被全新的市场格局所取代 - 有多个新兴市场出现,多家硅谷公司与传统芯片制造商进行重大兼并和收购。究竟有哪些因素推动着市场格局不断变化?
2019-09-02 07:55:41
什么是抖动?抖动的引发因素是什么?什么是相位噪声? 相位噪声的引发因素是什么?
2021-05-20 06:25:28
以前我理解功率因素都是由负载决定的,最近有朋友说UPS电源本身有一功率因素这一个参数,具体是指什么意思?如果电源本身功率因素为0.7,那是不是就是我即便后面带纯电阻,那么输出测量到的功率因素也是
2013-10-31 14:04:30
制约开关频率无限提升的因素
2021-03-02 08:42:47
微型泵的种类纷繁复杂,不好一一研究,就国内最大的微型泵生产商气海公司也有好几种,我们常年使用他们生产的泵,限于此,只讨论他们的泵。气海公司生产的泵,虽然种类多,从讨论寿命这个角度来说,可分为两大类
2013-10-27 19:31:41
2013年3月13日*信号分析仪基础知识和新应用网络广播*的问题和答案*问题:*有人提到参考电平设置因素在早期的幅度精度,但数字IF处理(A / D)不是一个因素? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文
2019-06-26 14:11:24
2021-01-15 07:46:30
机械设计因素有哪些?电气设计因素有哪些?
2021-04-22 06:40:17
在选择EPS系统的电子元件时,需要注意哪些设计因素和安全因素呢?
2021-05-19 06:43:03
深入研究一下对ADC总精度产生影响的因素有哪些?
2021-04-12 06:06:50
三菱伺服电动机惯性发生的主要原因是什么? 三菱伺服电机的惯性因素是电机和负载都有惯性化,但这也有差异,如何区别? 它存在什么样的因素,下面小编分享三菱伺服马达惯性发生的因素是什么样的。在机电系统中
2021-06-28 09:32:11
开关电源组件的设计考虑因素
2021-03-11 06:22:06
开关频率需考虑的因素有哪些
2021-03-11 07:10:22
影响CLL电容使用寿命的因素有哪些?
2021-09-23 07:44:52
影响EMC的几个因素对干扰措施的硬件处理方法
2021-03-01 09:12:52
影响GPS定位精度的因素有哪些?
2021-05-14 06:13:45
`请问影响PCB板上孔焊接性能的因素有哪些?`
2020-01-06 15:44:45
电容传感器响应取决于哪些因素?影响传感器响应的因素有哪些?
2021-04-07 06:21:32
三环控制的原理是什么?影响伺服电机控制的因素是什么?
2021-09-28 06:18:57
影响相干光学采集系统的因素有哪些?
2021-05-08 08:54:30
影响网速的因素是什么?影响用户上网速率的主要因素有哪些?提高网速的技巧有哪些?
2021-05-25 06:51:22
或容性耦合的噪声是共模干扰。射频干扰电流是彼此相同的,系统可以建模为:由噪声源、“受害电路”或“接受者”和回路(通常是底板)组成。用几个因素来描述干扰的大小: ●噪声源的强度 ●干扰电流环绕面积
2019-07-11 06:55:41
、截止电压、充电截止电流、测试中的过充过放、测试房温度、测试过程中的突然中断、测试点与电芯的接触内阻等外界因素,都会或多或少影响循环性能测试结果。另外,不同的材料对上述客观因素的敏感程度各不相同,统一
2018-11-30 16:50:41
2016-01-08 09:56:01
影响频率计频率的因素有哪些
2015-11-07 21:57:16
芯片组是啥?挑选CPU的主板要关注哪些因素呢?
2021-09-23 09:27:23
数字芯片前端主要包括哪些内容?数字芯片后端主要包括哪些内容?数字芯片后端设计的全局规划中需要考虑因素有哪些?怎么解决?
2021-06-15 09:38:44
机载雷达面临哪些技术难题?机载雷达的信号是如何分布的?STAP的基本原理是什么?
2021-06-21 06:22:37
起着什么决定性的作用呢?有什么优势呢?下面四元数数控小编来给大家介绍。1、客观性人工检测通常具有主观思维,容易影响检测结果,而CCD视觉检测结果更加准确可靠,不会因为疲劳、责任心和经验等因素
2020-12-29 10:32:37
测量结果的准确与测量范围因素
2021-03-01 09:36:19
生物识别门锁是什么?有哪几个因素阻碍了生物识别锁的使用?怎样去解决?
2021-06-26 06:14:28
电源芯片的静态电流是低功耗产品必须考虑的因素吗
2021-10-13 08:13:15
PCB设计面临的挑战有哪些?在PCB评估过程中需要关注哪些因素?
2021-04-26 06:51:27
硬件设计中面临的难题有哪些如何解决硬件设计中的难点
2021-04-07 06:10:28
空调房间的舒适温度和湿度是多少?空调房间的舒适温度取决于我们的主客观感觉,影响舒适感的主观因素有:人的活动量、衣着多少、健康状况和年龄等;影响舒适感的客观因素有:空气温度、相对湿度、空气流速及周围
2008-06-19 22:59:00
在本文中我们将讨论,在为蓝牙Mesh应用选择芯片平台时,必须考虑的几个关键因素。
2021-02-25 07:36:43
设计LDO需要考虑的7个因素
2021-03-08 06:15:29
可穿戴温度贴片的设计理念是什么?设计可穿戴温度贴片面临哪些障碍?设计可穿戴温度贴片时,请记住哪几个关键因素?
2021-06-17 07:06:11
请问一下射频功率放大器的增益受什么因素影响呢?
2023-03-07 17:23:34
请问影响固态硬盘寿命的的关键因素是什么?
2021-06-18 08:03:25
刚入门这个行业,经常会测试一些BUCK的效率,但其实并不是很清楚影响效率的因素具体有哪些。可否给出一些电路图?有大牛帮忙解答一下吗?
2019-04-10 10:39:53
影响误码率的因素是什么?
2021-06-22 06:25:13
请问环境因素对电子设备的影响是什么?
2021-05-10 06:49:36
。电缆直径和连接器直径之间的区别越大,性能越差。反射通常作为频率的函数增加,而一般较小的连接器在较高的频率段,性能通常很好。对于非常高的频率(26GHz以上),则需要精密的空气介质连接器。那么,选择射频连接器时应考虑以下哪几个方面的因素呢?
2019-08-19 06:45:11
伺服电机与步进电机相比有哪些优势?选择伺服电机要考虑哪些因素?
2021-09-29 06:07:32
小体积的电容器有大的电容值。设计和制造工艺的差别,使其自谐振频率范围为1~20 MHz。工作频率超过自谐振频率后,由于介质的损耗因素变成主要因素,使得BTC的性能下降,最高使用频率为50 MHz
2018-11-23 16:06:10
选择示波器的十大因素本文介绍的概念旨在加快示波器选择过程,帮助您避免某些常见的问题。不管您正在考虑的示波器来自哪家制造商,认真分析每个示波器与本文讨论的10个问题的关系,都将有助于客观地评估这些仪器。[hide][/hide]
2009-12-15 09:35:11
只需要5S,人工操作还受一些客观因素的影响如情绪、疲劳、吃饭,喝水、休息所等都会直接影响生产效率,而机械手操作是可以避免这些客观因素。本文出自力泰科技转载请注明出处
2021-09-18 11:13:10
,当信号连接线上所传输的信号的波长可与分立的电路元件的几何尺寸相比拟时,射频IC引脚的焊盘、射频信号在PCB上的传输线、射频无源器件、过孔甚至是接地的铺铜都是严重影响射频信号性能的重要因素。微带线是在
2021-05-14 07:30:00
区分LED质量高低的因素是哪些?如何说出两种LED的差别?实际上,选择高质量的LED可以从芯片开始,直到组装完成,这期间有许多因素需要考虑。下面我们来盘点一下影响LED品质的几个因素。
2013-01-29 14:31:18
1116 锥阀是液压技术中广泛采用的一种阀结构型式,通常作为压力调节阀的导阀或主阀,用于调节系统压力。在锥阀的工作过程中,流场的非定常性和非均匀性激励因素总是客观存在的,而这些因素极易引起阀芯一弹簧振动系统
2018-03-09 11:33:19
1 与客观价值论不同,主观价值论是个体(非群体)的主管判断,即个人估值,它不以愿望为判断标准,而是以实际行动为参照。客观价值论和主观价值论分别对应了价格理论中的成本控制论和市场决定论,但主管价值论通常
2018-06-11 15:06:47
4986 最近中国射频芯片产业存在的诸多不足,再次引起行业的广泛关注。
2019-05-22 11:04:55
6497 比较左右两图,我们可以看到两个简单的模型几乎都有相同的元素,模型参与者双方,信任度及对应的反馈促进下一次的交易或者交往。但两个模型的区别在于,对于交易,我们更相信通过客观因素或数据来决定我们这个行为
2019-07-03 15:08:22
1337 三星对外开放5G手机芯片售卖除了有迫于市场环境和摆脱当前困境的因素,也有主动的市场考量。
2019-07-05 17:44:42
1598 晶圆代工的工艺节点有许多,做选择的主观因素是基于IC设计公司对于工艺和市场的判断,而客观因素,则是龙头代工企业的产能问题。
2019-12-08 10:10:45
3872 客户在正常安装使用射频电缆组件时,可能会发生射频电缆组件的衰弱,造成对传输的影响。更为严重的还会造成经济上的损失,在有关射频电缆组件衰减因素的有哪些?小编在这会详细的给您介绍衰弱是如何造成的。 平常
2020-06-09 10:58:07
1250 射频连接器就是射频传输系统中能够以小的损耗和反射传输射频信号,并提供快速和反复的连接的一种连接器件。主要由接触件、绝缘体、壳体、附件组成。射频连接器应选择接触可靠,有良好的导电绝缘性能,有足够的机械
2020-11-04 10:40:00
0 一直以来,大家都认为价格是阻碍超高频RFID普及的最大障碍。但仔细分析,除去价格因素外,RFID技术还面临着其他的一些难题。我认为RFID普及正面临4大难题:标签价格,行业过度分散和细分,软件基础设施更换成本以及技术的环境依赖性。
2020-08-03 10:56:25
1100 /买家心中最理想的语音芯片呢,下面九芯电子小编就和大家仪器探讨下: 1、具备体积小巧且应用范围广的有利因素 供应质量好,价格低的语音芯片厂家具有体积小的有利因素,因此其能在更多的细小产品中发挥出重要的作用,除此
2020-11-04 11:12:20
1637 在一系列不利因素综合冲击下,预期2021年关键半导体芯片供给将持续吃紧,恐致使一系列电子商品价格走扬、甚至供货短缺
2021-03-08 13:38:35
23465 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/E4/4F/pIYBAGBFuOGAOdAjAARTQ55p6kA597.png)
鉴于数字音频质量主观评价的局限性,数字音频质量的客观评价呼乎之欲出,形成主观评价与客观评价并存的局面。数字音频质量客观评价是借助外部设备或软件。通过分析相关音频参数做出评价的方法。与主观数字音频评价
2021-06-17 15:11:50
2416 射频芯片设计面临的难题是非常多的,有设计者理论及经验方面的主观因素,最大的难题还是工艺及封装的客观限制因素。
2022-07-28 14:08:17
1429 射频芯片设计完成以后的封装影响也是一大难题,小小的一根封装引线就是1nH以上的电感,这些电感对射频芯片的影响实在是太大了,在成本可控的前提下尽量采用先进的封装形式,减少封装带来的引线电感。
2022-11-23 20:04:37
1490 在发射器和接收过程中切换到天线的路径,并且不希望将传输信号能量定向到接收器。射频开关还在雷达中的发射器和接收器之间提供了一定的隔离。今天就一起了解一下射频开关的考虑因素。
2023-05-23 14:44:30
500 芯片漏电跟哪些因素有关? 漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:14
2068 MOS管(金属氧化物半导体场效应晶体管)作为一种常见的电子元件,其寿命的长短对于电子产品的质量和可靠性都有着重要的影响。而影响MOS管寿命的因素也有很多,包括工艺因素、环境因素、电气因素等等。下面
2023-12-22 11:43:10
512
