在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由 器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多
2014-09-26 10:15:393445 700MHz被认为“数字红利”频段,无可非议。该频段处于低频段,具有信号覆盖广、穿透力强等特性,适合大范围网络覆盖,组网成本低。与国外频频传来700MHz的去向(或拍卖或快速布局)相比,国内提及
2016-01-13 16:12:504203 `一、概述以上面三张图分别是从左至右分别是基于SX1278射频芯片的433MHz模块,基于nRF24L01+射频芯片的2.4GHz模块以及GPRS模块,下表是三个频段的硬件参数比较。参数
2018-01-25 14:13:14
2.4GHZ的pcb板子能做出来吗?大小在硬币大小的,,有没有实现的可能性呀。。求解。。谢谢。。
2013-10-27 22:52:17
2.4GHZ无线产品想要在北美市场上进行销售,需要以FCC ID的方式申请,常见的产品有:无线鼠标、无线键盘等,由于产品分类和应用技术等因素影响,不同产品所做认证测试也不尽相同,今天我们主要
2021-07-14 09:31:05
2.4GHZ的传输线在没有仪器测试的时候,怎么大概估算个接近50欧姆的长度和宽度?这个线宽有公式计算,但是传输线的长度一般估算为多少,比如,传输线宽30mil时,应该达到多长?
2019-06-17 10:46:49
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、ZigBee等短距离无线数据通信均工作在2.4GHz ISM频段。针对
2019-07-04 06:17:26
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
系统,可以同时开发两种热门的2.4GHz无线芯片和USB应用。包括一个2.4GHz无线遥控器(nRF24LE1),一个2.4GHz超小型无线USB接收器(nRF24LU1+),详细源代码,原理图
2013-11-04 09:31:26
也就是1MHz,简单说就相当于只需要单车道就可以运行,基本不会和其他2.4GHz设备产生干扰。 2.4GHz无线键鼠的优点: 1、待机时间长,2.4GHz无线键鼠很容易做到1年以上的待机使用时间
2022-03-31 18:29:59
本教程介绍了2.4GHz天线的调试过程。
2015-04-10 18:15:31
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用主要介绍了在2.4GHz ISM 频段工作的射频收发芯片nRF2.41的芯片结构,引脚功能,工作模式,接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2.41的器件配置,给出了电路图并分析说明PCB设计要注意的问题。
2016-03-01 11:33:41
兼顾的无线技术方案浮出水面,赢得了专属的市场。 永欣公司产品的重点是无线射频(RF)解决方案,包括2.4GHz免许可证频段的无线产品。永欣产品方案与ZigBee、UW B或W LAN并不兼容,因为用户
2013-03-07 10:55:35
的共存性能• 具有吸引力的价格—单片解决方案可使用低成本的外部器件,支持入门级产品价格超低功耗射频电路Nordic的nRF24L系列2.4GHz RF 片上系统 (SoCs)非常适合PC和游戏机无线
2013-03-07 10:49:14
,包括复杂网状、星形、树状形网络。• 互通能力—ANT和低功耗蓝牙解决方案用于网络产品,可支持不同厂商产品的互通。2.4GHz RF, ANT™ 和低功耗蓝牙电路 Nordic的 nRF24L系列
2013-03-07 10:42:06
入门级产品价格超低功耗RF ICsNordic的 nRF24L系列2.4GHz RF片上系统非常适合以下产品:nRF24LE1—片上系统(SoC)解决方案集成2Mbps 2.4GHz收发器,8位CPU
2013-03-07 10:44:42
(1)独有的调频通信设计,有效抑制WIFI与蓝牙的干扰,确保无线传输的可靠性。(2)双天线分集接收,大大提高了无线传输性能。(3)采用2.4GHz ISM频段,符合无委会规定,没有法规政策风险。(4
2022-09-21 17:58:48
2022-10-14 17:25:00
2.4GHz无线SKype电话设计近来网络电话越来越流行,并逐渐成为一项新兴无线技术。在众多技术中,Skype是当前最流行的软件之一。然而,传统的网络电话仍然需要有线的耳机话筒,而且话筒与运行
2016-03-02 15:37:21
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
2.4GHz无线耳机评估开发系统快速开发系统使用手册 为了便于用户开发应用先进的nRF24EI高速嵌入式无线芯片开发无线数字语音产品,迅通科技提供2.4GHz无线耳机评估开发系统。[hide][/hide]
2009-12-22 17:03:42
双频段的无线路由器,这样就可选择目前应用较少的5GHz频段进行无线应用,从而获得更快的网络传输速率。虽然现在双频无线路由器或支持5GHz频段的无线产品还很少,但当满大街都是2.4GHz的干扰时,相信
2016-03-08 15:34:00
,所以,在对复杂环境的适应和传输距离上5GHz是不如2.4GHz的。而WiFi 6同时支持2.4GHz和5GHz两个频段,把两个不同频段的优缺点进行了互补。不仅如此,WiFi 6还支持了上下
2022-06-07 12:08:54
CC3135MOD 支持的2.4GHz和5GHz这两个频段是可以同时在线工作吗?
2023-10-17 07:11:23
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
亲爱的,我的HP 83640A工作正常(频率,电平,扫描)从2.4GHz到40GHz,但从10MHz到2.4GHz的低频带在频率上存在问题。在该频段上,频率恰好比所显示的频率低100 MHz。例如
2019-04-23 15:16:02
TI有出那个型号芯片可同时支持蓝牙和wifi吗?也就是蓝牙和wifi合体芯片
2016-04-07 09:31:25
ZigBee技术低功耗、组网能力等方面的优势暂且不说了,通信距离也可以通过PA来解决,不过在穿透能力上由于2.4GHz频段是厘米波,穿透能力差。433MHz理论上说穿透能力上相比来说应该会有优势吧
2018-05-14 02:53:20
芯片的2.4GHz部分,这个陈述是否意味着如果使用5GHz AP来进行WiFi接入,那么BLE就不能使用? 以上来自于百度翻译 以下为原文We use a BCM43340 chip
2018-10-24 16:57:07
外围设备,这种无线和协议的组合提供带宽,延迟和共存性能,无缝支持所有nRFready™射频智能遥控器的先进功能,即使在最具挑战性的2.4GHz的操作环境(例如,附近有其它的Wi - Fi和蓝牙2.4GHz
2012-03-24 10:09:28
2012-03-24 12:53:07
新买的树莓派2代,使用sudo raspi-config进入设置界面后,发现Overclock 项选None 不超频,是运行在700Mhz频率,700Mhz是第一代的频率吧,这一代cpu默认频率不是
2019-09-24 05:55:53
` 相信许多人对2.4GHz为何成为全球各类无线产品的通用频段倍感好奇,爱尔兰利默里克大学的硕士生休·奥布莱恩(Hugh O'Brien)同样对此十分感兴趣,为了解开这个谜团,他
2012-12-17 11:55:28
分享一款不错的TiWi-SL:2.4GHz WLAN解决方案
2021-05-25 07:01:50
分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别首先5Ghz比2.4Ghz的穿墙能力更差。5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量
2016-03-08 15:24:16
距离可以达到10米,这就比27MHZ无线技术占有很大优势。所谓的2.4GHz所指的是一个工作频段,2.4GHz ISM(Industry Science Medicine)是全世界公开通用使用的无线频段
2016-03-01 10:55:18
,关于700MHz的归属,广电总局早已明确:广电总局党组会议已明确将700MHz频段划给中国广播电视网络有限公司,同时将成立“中广移动”负责700MHz频段的运营。此外,中广移动将由国网以700MHz
2017-08-15 12:27:25
我公司因出口,需要WIFI IP CAMERAand 2.4GHZ Baby Montior 方案.请有方案的联系我.ajr@whu.edu.cn
2011-12-20 23:35:20
近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用户可以使用902MHz,2.4GHz和5.8GHz三个“工业、科技、医学”(ISM)频段
2019-08-22 07:42:16
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2019-08-21 06:33:01
新型非联网2.4GHz技术为什么会是一种理想的选择?
2021-05-28 06:15:05
是5.15~5.25GHz:4个信道)5、5G衰减太厉害,隔1~2堵墙就没信号了,2.4G大约能穿3~5堵墙。6、802.11ac千兆无线WiFi,对上网含义不大,家用宽带还在10M这个水平。7、支持802.11ac千兆无线WiFi,同时都会支持2.4G与5G
2017-09-09 15:06:27
本人想做一个直接接入到FPGA或者DSP等基带处理系统的RF接收器,频段是2.4Ghz的,希望能够选择一到两个芯片完成从天线到LNA、下变频、IQ调制的2.4Ghz RF接收器子板,然后通过ADC
2013-10-11 20:26:06
盘点2.4GHz与其他无线技术对比区别无线发射技术上主要分为三大类:一类是采用红外无线技术,这类产品基本上属于淘汰产品,无线操控的距离短,而且有方向性上的要求;第二类就是比较主流的2.4GHz无线键盘鼠标,这个技术相对于红外来说是一个巨大的进步,首先其使用距离大大提升,理论上最大可以达到10米。
2016-03-01 11:22:35
请问一下无线技术为什么是2.4GHz?
2021-05-25 06:47:41
如何正确计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2021-05-21 06:46:15
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
所有当前及未来 2.4GHz RF收发器、发送器以及片上系统产品提供无缝接口,不仅能够加速开发进程,同时还能改善RF性能。
2019-07-11 07:11:47
高通AR9341 2.4GHz大功率无线户外CPE具有哪些参数应用?
2022-01-14 07:35:35
笙科电子位于台湾新竹科学园区,于2010年8月正式量产A7700 ,是一颗2.4GHz 200米的RF增距芯片,A7700可搭配笙科现有及未来所有的2.4 GHz RF 收发器,比如笙科在市场颇受好评的2.4GHz FSK 收
2010-08-16 09:05:201483 本内容提供了2.4GHZ 6CH收发模块的应用说明,此款2.4GHZ RF收发模块广泛应用于要求远距离无线模型及其他相关产品的控制系统
2011-07-11 17:30:3872 2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】
2016-02-24 11:06:2248 2.4GHz无线收发器IC及其应用
2017-02-07 21:06:1729 2.4GHz无线收发芯片A7105及其应用
2017-02-07 21:06:1754 2.4GHz无线收发一体芯片及其应用
2017-02-07 21:06:1738 当下所有的智能产品,无论是智能手机、平板、电视、还是您家中的各种智能硬件,最最核心且不可缺少的就是路由器。2.4GHz和5GHz到底指的是什么?拂晓今天就和大家来谈谈2.4GHz和5GHz的学问。
2019-03-18 14:53:0344253 目前手机和路由器厂商在宣传的时候经常都会使用“双频”等概念,我们在连接WiFi网络的时候也经常会看到2.4G和5G的字样,同时许多情况下是否支持5G WiFi也成为了人们是否选择某款手机的重要
2019-05-15 09:19:4679768 若你发现新购买的 2.4GHz 或 5.8GHz 设备没有提供你心目中预料的无线覆盖能力,这不一定表示设备有问题,或你放置的设备位置不对,超过九成的原因是你没有为设备配上合适的天线
2019-06-30 09:37:2930109 无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0013406 近日,中兴通讯在深圳率先完成了700MHz和4.9GHz频谱的5G载波聚合验证,进一步丰富了700MHz+4.9GHz双频组网解决方案,全面助力下一步全球700MHz频段5G商用建设。
2020-05-13 17:19:162594 5G时代的全球700MHz产业链发展也非常迅速--2020年4月和5月700MHz开始进入5G网络商用阶段,目前全球有3张700MHz 5G网络投入商用;各主流芯片厂家都已经支持700MHz的5G NR,全球有20多款5G手机支持700MHz。
2020-06-29 09:23:202090 近日,中兴通讯携手联发科技率先完成基于商用终端芯片的700MHz和2.6GHz频谱的5G载波聚合验证,这是继双方5月份联合完成700M VoNR语音呼叫和7月份联合完成700M 30MHz带宽数据
2020-09-01 15:01:541876 700MHz设备核准入网工作的顺利推进标志着我国5G 700MHz产业链进入逐步成熟阶段,对于中国广电5G 700MHz网络建设加速落地具有非常重要的意义。
2020-09-08 10:59:471645 近期,手握700MHz的新入局者中国广播电视网络有限公司(以下简称中国广电)遭遇冰与火之歌,成功打通了700MHz 5G数据呼叫,但又在和中国移动的合作中遇冷。 5G R16标准冻结后的700MHz
2020-09-15 09:39:381330 根据目前工信部批复的各大运营商具有运营权的5G网络频段情况,中国广电是唯一具有5G 700MHz频段运营权的运营商。中国广电独家享有的5G 700MHz频段被业界称为“黄金频段”,频段号定义为n28,一直受到各大运营商的觊觎。
2020-09-18 15:55:123553 英国电信行业成员担心,在即将发布的 iPhone 12 系列手机,对该国 5G 网络的支持可能会受到限制,担心其可能不包括对 700MHz 网络的支持。
2020-10-11 11:04:452194 重要信息 英国《电讯报》引述业内人士的曝料报道,苹果公司即将推出的新款5G iPhone 12,不支持700MHz频段5G网络接入。 报道称,英国5G网络将普遍使用700MHz频段,英国将于2021
2020-10-21 14:04:045502 700MHz对于我国5G建设来说意义重大。据测算,三大运营商使用现有频段建设覆盖全国的5G网络,需要约600万座基站,而中国广电利用700MHz频段只需要约40万座基站。
2020-10-22 17:17:183552 目前,中国广电已在多地开始了700MHz的5G试验网建设。如今年8月底,中国广电在河北完成了5G 700MHz试验网的部署,彼时共启用了10个700MHz基站,这也是当时全国规模最大、按项目方式部署
2020-11-10 09:32:072030 700MHz技术与产业应用研讨会 欢迎产业链各方人士参加! 责任编辑:xj 原文标题:关于召开700MHz技术与产业应用研讨会的通知 文章出处:【微信公众号:通信视界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2020-11-11 11:22:041831 “我国700MHz频段带宽大,在产业发展和业务发展方面就可以获得更多机遇。”中国信科集团大唐移动5G产品线副总工程师李楠在由中国广播电视网络有限公司指导、中国工信出版传媒集团主办、信通传媒·通信世界
2020-12-04 14:13:351598 12月3日,“700MHz技术与产业应用研讨会”在北京盛大召开。本次研讨会由中国广播电视网络有限公司指导,中国工信出版传媒集团主办,信通传媒·通信世界全媒体承办,旨在进一步推进700MHz产业高质量
2020-12-04 16:23:05673 高、中、低多频段共享是5G建网的一大特点,其中低频段因为覆盖范围广、穿透绕射能力强、单位成本低而被誉为“数字红利”,在中国,划归5G的700MHz因此备受关注。2020年,随着5G网络的规模部署,700MHz 5G在基站和终端入网方面进展迅速。
2020-12-06 09:00:431552 原型系统能力试验验证,实现了单 UE 下行峰值速率达到 700Mbps 以上,刷新了业界 Sub-1GHz 低频段 5G 网络速率的新纪录。 目前,业界首款 700MHz 四接收天线商用 CPE
2020-12-20 10:31:233561 近日,爱立信携手紫光展锐成功完成了 700MHz频段30MHz带宽下的NR下行4流端到端验证。爱立信700MHz设备具有支持下行多流能力,为包括CPE等无线终端设备提供更高的速率体验,进而
2021-01-13 16:02:182089 1月14日消息 从紫光展锐获悉,近日,紫光展锐基于由中国广电制定的 3GPP 5G 国际标准(700MHz 大带宽技术标准以及 700MHz 频段终端四接收天线技术标准),完成了 5G 700MHz
2021-01-14 18:22:563221 广电也公布了共建共享700MHz网络细节。备受关注的广电700MHz频谱如何建网等问题也随即尘埃落定。至此,很多之前业内存在争议的建设思路,都慢慢有了解决方案。700MHz全国一张网落地指日可待,5G成本问题也找到了解决办法,期待未来5G网络建设进度能给垂直行业带来更多惊喜。
2021-01-28 09:08:19590 日前,中国广电携700MHz正式入局,成为了名副其实的第四家移动运营商。700MHz被称作移动通信的“黄金频段”,在4G时代就曾引爆过很多话题,它到底因何备受关注呢?本文从标准、频谱特点入手,简要
2021-02-22 16:36:572274 日前,中国广电携 700MHz 正式入局,成为了名副其实的第四家移动运营商。 700MHz 被称作移动通信的 “黄金频段”,在 4G 时代就曾引爆过很多话题,它到底因何备受关注呢? 本文从标准、频谱
2021-02-22 17:01:248642 了中国移动2021年终端产品策略。广和通作为中国移动、中国广电“700MHz终端生态共建计划”的生态合作伙伴,受邀出席云上启动仪式。 此次终端产品策略的制定充分发挥网络共建共享优势,中国移动与中国广电通力合作,在白皮书中明确各品类5G终端对于700MHz频段的支持和技
2021-03-11 10:50:45617 3月10日,在中国移动2021年终端产品策略发布暨中国广电中国移动共建700MHz终端生态启动仪式上,中国移动方面表示,两家运营商计划到2021年底完成40万个700MHz 5G基站建设。 在支持
2021-03-18 11:28:326833 元及以上必须支持700MHz(n28)频段;2021年10月1日起,所有产品必须支持700MHz频段。同时,该白皮
2021-03-25 15:42:102615 + 16kBRAM的 32 位ARM® Cortex™ M0CPU而构建。 嵌入式 2.4GHz收发器支持蓝牙低功耗及 2.4GHz 操作,其中 2.4GHz 模式与 Nordic Semiconductor 的 nRF24L系列产品无线兼容。
2022-11-05 19:32:15776 2.4GHz的WiFi;如果手机与路由器之间没有什么遮挡物、阻碍物,距离也不是很远,那连接5GHz的WiFi是更好的选择。
2022-12-30 14:03:5718565 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08245 电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180 2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22228 双频路由器2.4g和5g的wifi怎么切换? 双频路由器是一种能够同时支持2.4GHz和5GHz频段的无线路由器。2.4GHz频段被大量使用,因此会有更多的设备连接到这个频段上,导致网络拥堵
2023-12-25 14:37:081055 2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466 使用哪个频段要根据你的需求和网络环境来决定。下面我将详细解释它们的区别以及选择的依据。 1. 传输速度: 2.4GHz频段的最大传输速率一般为150Mbps或300Mbps。由于2.4GHz频段同时连接的设备较多,干扰也较多,因此实际传输速度往往会比标称值低。而5GHz频段的最大传输速率一般为
2024-02-02 17:06:09694
查看更多
