移动WiMax参数指标及射频测试浅析
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市
2009-10-20 21:37:25778 本文介绍射频电感器特征及其用途。
2016-01-18 10:23:513806 为了放大器应用中的稳定性,运算放大器必须进行补偿,常见的补偿方法有主极点补偿,miller补偿、超前/滞后补偿等。其中Miller补偿是一种常见且有效的补偿方法,在经典运放uA741中用到了miller补偿。
2022-12-19 10:05:057836 今天小编给大家介绍一下**霍尔元件**的补偿电路以及霍尔电路的补偿方法分类。对于霍尔元件来说其补偿分为两个方面
2023-12-11 16:28:44610 7种方法教您怎么进步电感Q值
7种方法教您怎么进步电感Q值电感Q值指的是电感质量因素,一般来说,电感Q值从十几到几百的都有。近日小编接到来自山东,江西,江苏等省份多个仪器外表及检测行业的客户发来
2023-05-19 15:08:32
论坛各位大神,请教个问题,关于电感 的噪声测试电感标称值6.8uH,额定电流36A,温升电流26.5A,进行噪声测试时 噪声超标。噪声测试条件: 全桥电路输出滤波电感,原边开关频率180kHz
2021-04-12 20:35:13
518 BELTCMP ERR: 在自学习期间关于补偿链和随缆的不平衡的补偿系数有错误。这个补偿系数既不能是复值也不能过大(它的变化范围应该是使电梯在顶层运行与在底层运行的 电机扭矩相差不超过30
2021-09-06 06:50:15
关于伺服驱动器中的补偿算法看完你就懂了
2021-10-08 07:15:41
解决此类问题较为普遍的方法就是采用低压电容补偿柜进行无功补偿,维持电压稳定,提高功率因数,改善电能质量。低压电容补偿柜在补偿过程中会因一些因素影响到低压电容补偿柜的补偿效果。下文是对影响低压电容补偿柜补偿
2020-01-10 08:47:15
关于无功补偿一般都会采取哪些措施?小库告诉您:无功补偿措施(一):并联电容器是无功补偿的一种表现方法。按照达到的补偿效果的不同与系统负载情况的不同,根据不同安装地扯,无功补偿可分为分单元补偿、集中
2018-03-09 14:27:17
关于无线充电的补偿,大家有什么建议
2016-12-02 21:27:23
大家搜索整理的关于计算机的硬件维护的浅析,欢迎参考阅读,希望对您有所帮助!随着社会的进步,科学技术的发展,信息的传播方式以计算机传播为主。这就需要我们定期对良好计算机进行防范检查,对故障计算机进行安全维...
2021-09-08 08:07:36
射频电感器的选择涉及到这样一些关键参数:安装方式(表贴式或直插式)、电感值、电流额定值、直流电阻(DCR)、自谐频率(SRF)、品质因数和温度额定值。在应用中,电感器通常追求小尺寸,但给定应用中
2019-06-28 06:32:04
容器和电感器,但是实际的电容器和电感器与理想的元件不同,有损耗。表示该损耗的有Q值。Q值越大,表示电容器和电感器的损耗就越小。
2019-07-05 07:29:00
元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢
2019-08-21 07:06:25
测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?
2019-09-17 06:27:41
射频电路中为什么电容都是pF,电感都是nH ?为什么100pF就相当通路?电感越大,感抗就越大?电感尽量取小吗,电容呢。
2019-02-20 14:21:09
="Verdana">摘要 介绍了几种射频电路中常见的电感形式,给出了其电感值和Q 值的计算公式,可用于工程中&lt
2009-10-31 16:16:59
求解!1.2G射频电路中一自制单匝电感,通电后用手接触电感,则电路可以正常工作;手放开则不能正常工作,是什么原因?电感应如何改进?
2012-11-20 20:12:55
其等效模型如图2所示。图2贴片电容等效模型其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联值,这样,一个射频电容的阻抗Z为:测试夹具本实验使用特性阻抗Zc为50Ω的共面波导作为
2015-03-11 11:16:11
1、浅析算法引起的serialno值相同 Platform: RK3288 OS: Android 6.0 Kernel: 3.10.92 现象: 在前面已经解决了缓存文件引起值相同
2022-11-16 17:33:22
这里写目录标题电感选择电感值确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择电感值确定电感的值由纹波电流决定1 一般是额定电流的30%2 L=Vout*(1-D)/(Iripple)*F双向 DCDC
2021-10-29 09:10:41
电源的电感工作影响了我的射频信号质量,请问应该怎么解决。。。射频电路中,DC-DC的电感选择有哪些需要注意的地方。
2019-03-11 09:43:41
DCDC 交流量改为直流量来处理)来确定此问题,改为 LDO 方式,杂音减少。 处理方法: 硬件上换电感型号,换叠层电感,换带磁屏蔽的绕线电感。需要改版,将电感移开,远离磁铁;将电感 放顶面,因为电感在装机的腔体里面容易跟腔体形成共振,声音就放大。 装备上减弱磁铁磁性...
2021-11-17 08:12:54
IoT的核心技术之一就是RFID,对于RFID的组件RFID读写器和电子标签的工作原理,你了解嘛?其实RFID的两种组件是通过天线进行通信,采用电感耦合的方式进行,接下来我们一起看一看关于RFID
2021-09-18 06:30:00
如何计算? 6、电路效率如何计算? 7、对于初次使用的buck电源芯片,如何做模块性能测试? 关于以上几个问题,我想说:我不会,准确点说会一点,我觉得这部分内容可以研究下! 电感值如何选取
2022-03-23 17:10:00
一、低压集中补偿的方法,降低能效值低压集中补偿方法主要是在配电变压器380V侧进行集中补偿,通过采用微机控制的低压并联电容器柜。这样的补偿方法具有如下作用:(1)补偿的容量较大,可用于上千容器(2
2017-12-01 13:20:23
数字信号功率的测量要求,一部分功率测量的任务已经开始由频谱分析仪来完成。下面我们介绍常见的几种射频功率测量方法,在此之前我们还需要明确一件事——在频域测试测量中,为什么习惯以功率来描述信号强度,而不是
2018-04-28 17:33:25
引言测试射频电感时,关于补偿值的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?补偿值的庐山真面目
2019-10-08 07:30:00
Abracon 射频多层陶瓷电感中的“多层”参考了电感生产过程中将陶瓷材料各层叠压在一起的生产工艺。多层陶瓷电感可以通过改变叠层工艺、端子加工工艺和导电图案来优化自谐振频率(SRF)、Q值和DCR
2023-08-22 09:29:59
基于MEMS技术的传感器,此类传感器具有体积小、重量轻、低功耗、多功能等优点,在电子产品、航空航天、机械化工等行业中得到了广泛应用。 传感器的温度补偿方法大致可以分为两种,即硬件补偿和软件补偿。硬件补偿方法
2018-11-06 15:51:47
摘要:针对电子产品可能会出现随着环境温度的变化而产生测量误差的现象,在此选用姿态传感器在检测过程中出现这种误差的情况,提出了一种在软件方面利用最小二乘法进行温度补偿的方法。该方法计算简单,补偿
2018-11-06 15:28:58
在做射频的时候,选择电感电容时特别关注他们的Q值,那什么是Q值呢?Q值是什么意思,它为什么重要?
2021-03-11 07:57:31
本文将介绍电感器的各种铁芯材料及其特性,也将介绍一些电感器之电气特性等,以作为电路设计时,挑选电感器的重要评价参考。在应用实例中,将透过实际范例介绍如何计算电感值,及如何挑选市售标准的电感器。
2021-02-24 07:34:13
y(k)一个初值,利用迭代的方法就可以求得输出y(k),这就实现了对测量系统输出信号的补偿。2、实验补偿分析 下面通过脉冲发生器产生一上升沿大约为1.6ns、幅值为2.5V的纳秒阶跃波加载到自制的单级
2019-04-17 09:40:02
www.gjcoil.com工字电感的电流测量和标识方法——工字电感定制Q工字电感是一种插件型电感,常用于DC/DC转换、 音响音频信号产品、个人电脑、电力设备等等。关于工字型电感,它是如何测量电流
2020-09-16 13:41:28
开关电源都知道有 续流电感和滤波电容,他们的匹配关系到电源输出的能力,哪位大牛能给个明确的方法,确定电感和电容值呀?
2015-09-15 18:41:02
。关于磁损与影响磁环电感Q值关系现在电源设计要求越来越严格,这就要我们对每个问题点必须认真分析计算,针对磁损的计算一般只是简单的根据磁芯的体积和相关的损耗曲线进行简单计算但实际工作之中出现,同一种磁芯不同的绕制方式,与相同磁芯相同的绕制方式线的松紧程度不同,却带来不同的温升差距等。
2020-03-16 16:48:50
———————————————————————— 如题!搞化学的电路菜鸟求助!电感用在1-2Mhz的射频电路中,想请大家推荐一下电感量10-1000uh,品质因数Q值100-200 的电感啊??插针式,尺寸最好在10*20mm以内。谢谢!
2014-11-12 17:17:12
村田射频电感器有什么特性?有什么用途?
2019-08-21 07:56:00
求论文《TD-LTE基站射频测试浅析》不在学校 没法下载在校的各位能帮个忙吗
2016-08-16 15:20:02
引起的热电势变化值,补偿电桥有单独产品。4、补偿导线法补偿导线法这是最常用的方法,即把热电偶延长。把冷端引至温度较稳定地地方(通常为控制室),然后由人工来调整冷端温度,即把仪表零点调至室温,或由仪表内电路
2019-04-27 15:40:02
限的磁环空间内绕出要求的电感量,我们会要求漆包线精密的排在磁环上,这样经常会出现这种问题:磁环的进料检验是符合要求的,绕制方法也是符合要求的,但是电感量就是不符合我们的要求,一般都会低处我们的计算值
2012-01-03 20:24:17
功率电感大量应用于电子电路中,品质良莠不齐,现提供一种简易测试方法,测试电感饱和电流和电感值。对工程师测试、选型和降本需求提供参考。电感量定义:UL=L*di/dt --àL = UL*dt/di
2021-11-02 22:27:44
空心电感线圈值到底怎么求我网上找了计算空心线圈电感值公式没用,找了计算空心线圈电感值软件没用啊,我没有计算空心线圈电感值的设备,空心电感线圈值到底怎么求,有没有什么好的方法,谢谢。我想做谐振电路我不知道怎么求空心线圈电感值。
2014-03-19 16:07:54
射频端口最优阻抗我如何做射频电路阻抗匹配?电感电容值如何选择?希望TI能提供433MHz参考电路和射频端口最优阻抗,从端口像天线端口看的阻抗值
2018-06-06 07:00:34
决定电感值的因素有哪些?电感和阻抗与频率的关系是什么?如何选择温度额定值?
2021-06-08 06:35:17
` 本帖最后由 yantel 于 2013-7-22 16:36 编辑
研通 yantel 高Q值、低插损、高线性度的小型贴片式射频手动可调电感(国际发明专利产品)宽频带发展趋势及射频通信系统
2013-05-27 15:41:23
苏州谷景电子有限公司是专业的国内电感生产厂家,主营磁环电感、贴片电感、插件共模电感等各种优质国产电感规格及型号,以及电源滤波器、棒型电感、磁环电感等系列产品。详细请咨询我司业务部!电感厂家基本介绍
2021-09-10 11:35:09
关于真空断路器合闸弹跳与分闸弹振浅析:作者在本文中阐述了真空断路器的合闸弹跳与分闸弹振的定义,并通过试验分析说明了其产生的原因:触头材料硬度越大,合闸弹跳越大;
2009-11-14 12:58:0657 介绍了几种射频电路中常见的电感形式,给出了其电感值和Q 值的计算公式,可用于工程中设计和分析电感,并阐述了几种电感的实际应用。关键词 射频电路 电感元件
2009-12-11 09:20:1781 射频集成化薄膜电感的设计和制备
介绍了一种新型的基于硅IC 模拟电路工艺的射频集成薄膜电感。描述了集成薄膜电感的工作原理。采用一个紧凑集总电路模型来等
2010-02-22 16:27:4517 移动WiMax参数指标及射频测试浅析
WiMax技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。根据WiMax论
2008-10-13 14:52:45671
并联电感高频补偿电路图
2009-05-07 12:31:15855
串联电感高频补偿电路图
2009-05-07 12:31:461451 关于电感值的工程变通计算和测试法
简要地介绍了用常规方法计算电感值存在的困难,推导出一种计算电感的公式,从而绕开了对磁材磁性能指标如Bs
2009-12-08 15:51:20880 浅析供热锅炉房无功功率补偿的意义
在交流电路中,由电源供给负载率有两种:一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需
2010-01-23 10:56:50530 一、低压无功补偿的概念
低压无功补偿是指在配电变压器低压400(380)伏网络中安装补偿装置,包括随机补偿、随器补偿、跟踪补偿几
2010-07-17 11:30:023086 介绍了在传统高抗补偿间隙经验公式的基础上,通过对射频连接器中绝缘子设计方法的改进,降低了电缆组件的VSWR。测试数据表明,这种方法是有效的。
2011-05-20 17:09:4775 在逆合成孔径雷达成像的Stretch信号处理方法中,需要补偿本振信号延时量的误差引起的一维距离像的相位抖动。当本振信号延时量误差较大时,采用先补偿平方相位项,后进行包络对齐
2011-09-07 18:46:2433 脉冲电阻分压器的性能分析和电感补偿,....
2016-01-04 15:31:5513 Ku波段接收前端抗干扰方法浅析,下来看看。
2016-07-29 19:05:186 对射频信号实现差分到单端的转换,后文直接称之为Balun;做过射频的读者也一定知道电感的Q值,即品质因数,是衡量电感器件的主要参数。是指电感在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
2016-12-23 10:25:312857 关于射频si4432的设计
2017-03-20 08:00:005 的地方,然后处理冷端。 热电偶补偿导线一般是由补偿导线合金丝、绝缘层、保护套和屏蔽层组成,在100%C以下的常温范围,补偿导线具有与匹配的热电偶的热电势标称值相同的特性,用它连接热电偶可以延长热电偶的参比端。补偿导线分延长
2017-10-23 15:41:1729 本文介绍了广播站的天线方向图,频率的相关知识及射频和无线技术的浅析。
2017-11-17 15:10:4015 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。本文浅析了运放补偿电容的作用及相关知识。 运放的相位补偿 为了让运放能够正常工作,电路中常在输入与输出之间加一相位补偿电容。
2018-02-12 15:16:006899 元器件选型应该是工程师在设计时的必须步骤。而选择合适的的电感器可以帮助射频接收机更加高效地处理信号,更好的扼制更多峰值噪声,而选择电感器时需要综合考虑多个参数。那么如何正确的选择适当的射频电感器呢?本文将从六个关键方面教会大家如何选择射频电感器?
2018-05-06 08:50:009229 环形电感或工形电感啸叫问题,在稳压电源电路的设计经常遇到,根据稳压电源芯片的不同和外围电路的不同,解决方法也各不相同,本文档的宗旨是分析电感啸叫的根本原因,并综合各种不同的解决方法,供学习参考和借鉴。
2018-11-19 15:42:3629169 的思想用于弹速补偿,提高了相参积累后的信噪比,并在FPGA中完成硬件实现,仿真实验表明使用FPGA实现弹速补偿方法具有实时性高、处理速度快、精度高等有优点。
2019-03-30 09:56:142287 这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿值来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿值问题呢?
2019-08-12 18:07:383305 本文主要阐述了电力补偿电容器的补偿方式以及介绍了电力补偿电容器漏油处理方法。
2019-10-31 10:57:074401 支架的功率因素只有0.5左右及每个镇流器约有8W的自身损耗。(功率因补偿并不是节能,只有改善电网供电质量,电度表只记录有功功率,不记录无功功率,功率因素补偿分单灯(单机)补偿和集中补偿两种方法。 单灯补偿就是每一个灯具
2021-04-27 14:12:10766 按表面功率来设计,而忽略了电感支架的功率因素只有0.5左右及每个镇流器约有8W的自身损耗。(功率因补偿并不是节能,只有改善电网供电质量,电度表只记录有功功率,不记录无功功率,功率因素补偿分单灯(单机)补偿和集中补偿两种方法。单
2021-07-06 11:32:32630 浅析电机轴磨损的原因及修复方法
2022-01-24 16:55:342 浅析换热器内漏的原因及处理工艺
2022-02-11 10:51:521 。
1. 引言
H7710加密DTU 在摸底测试的时候发现过电感啸叫的现象,当时我们的处理方法是更换稳压电源电路输出部分的电感。在实际的应用中,我们处理的方法可以有多种多样,现在就专门针对此类问题,...
2022-02-11 11:05:0317 浅析快速处理导热油管腐蚀渗漏的方法
2022-02-15 09:33:112 在射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。下图为射频电感的四种典型应用,分别为阻抗匹配、谐振负载、串联负反馈以及滤波电路[1]: 图:电感
2022-05-24 15:57:103511 昨天在网站上有客户朋友留言问了一个关于屏蔽功率电感损坏的问题,好像关于电感损坏的问题之前有在一些文章中简单分享过一些处理方法。既然有朋友特地留言问这个问题,那本篇我们就针对这个问题做一个分享吧。
2022-06-17 09:10:421267 电感是一种储存能量的被动元件,它可以将电能转化为磁能,并在需要时将磁能转化为电能。在PCB设计中,电感通常用于滤波、稳压、隔离等电路中,因此在设计过程中需要注意电感的处理方法,以确保电路的性能和可靠性。
2023-06-09 17:02:211840 浅析测力传感器的两种处理方式
2021-12-20 17:31:21519 在射频电路中,电感是非常重要的无源器件,在射频电路中可以实现匹配、滤波、谐振及去耦等作用。
2023-07-04 15:12:111741 共模电感地的处理
2023-04-14 10:08:253 电容补偿柜的原理 电容补偿柜的作用 电容补偿柜的应用 电容补偿柜(Capacitor bank)是一种用来改善电力系统功率因数的设备。它通过向电网注入无功功率来抵消电感负载的视在功率,从而提高系统
2023-11-17 14:35:511059 的传输容量和传输距离有着重要意义。为了解决光纤色散问题,人们提出了许多补偿方法,包括预调制、色散补偿光纤、光纤色散补偿器等,下面将详细介绍这些方法。 1. 预调制方法: 预调制方法是通过在发射端对光信号进行预处理,
2023-11-28 14:43:28941 挑战性的任务。本文将介绍高速PCB设计中常见的射频电路类型,以及每一种的处理方法和注意事项。 1. 高速PCB设计中的射频类型 高速PCB设计中的射频电路通常包括以下几种类型: 1.1 射频前端电路 射频前端电路是接收和处理射频信号的入口,它通常包括天线、低噪声放
2023-11-30 07:45:01317 射频电容和电感值通常以皮法(picofarad,简写为pf)和纳亨(nanohenry,简写为nh)为单位,这是因为射频电路中的频率相当高,因此需要使用这样的单位来表示电容和电感的特性。在这
2023-12-29 10:44:47385
查看更多
