0-50Hz的调制器(这就是我需要以100Hz采样的原因)数据表显示该设备最多可支持200个测量/秒,但我尝试了几种方法,没有一种方法成功支持100Hz吞吐量:•RS232打印功能:不超过10次测量/秒
2019-01-04 15:23:34
、65 MSPS AD9249和8通道、125 MSPS AD9681模数转换器能够满足设计人员对于高性能、低功耗 多通道数据采集应用的要求。 该两款转换器均采用紧凑的10 mm x 10 mm封装,具有
2018-10-12 15:01:49
多输入、多输出(MIMO)收发器架构广泛用于高功率RF无线通信系统的设计。作为迈入5G时代的一步,覆盖蜂窝频段的大规模MIMO系统目前正在城市地区进行部署,以满足用户对于高数据吞吐量和一系列新型业务
2021-05-19 09:33:41
从频率计数与合成到传感器信号调整等很多应用都需要将RF 信号转换为数字逻辑电平。在这些情况下,设计者一般采用一个高速电压比较器完成RF到数字信号的转换工作。由于电压比较器具有高增益,它们一般有很好
2019-06-21 07:58:11
设备中的多个无线电。利用RF DAC和RF ADC内置的通道选择器,多个无线电信号可以在转换器中得到高效处理。例如,图2中显示每个RF DAC有3个子通道处理单元,可以将三个频段不同的信号合路,然后利用
2018-10-25 09:53:02
网络的人也比以往任何时候都多。所有这一切都使网络必须用更多的带宽来支持我们要求的数据和容量规定。 图1展示了一种用于支持高带宽信号的传统接收器架构。混频器级可将射频(RF)频谱信号转换成固定的中频
2018-09-06 14:58:45
Msps 12位ADC可编程片上系统,其通道序列内置于转换器硬件中,可在无需处理器干预的情况下对所有通道执行平均功能。这种传统的对单一通道信号进行多次转换后才转到下一个通道的平均模型被称为序列平均。这种方法存在一些限制,主要问题在于会降低多通道环境中的可用采样率,包括被平均的通道和序列中不需要平均的通道。
2019-08-07 06:57:41
通道验证同步和校准软件开发与生产硬件开发并行为了应对这一行业挑战,有一个基于软件可配置的高速转换器的新型多通道RF到位开发平台。该开发平台集成了数据转换器,RF分配,功率调节和时钟,以提供16通道直接S
2020-08-21 14:24:29
–30+公里长度–需监测结构变形,结构应力,索力,位移,结构温度,结构沉降–传感器种类多,分布广,数量庞大多通道信号采集的要素?通道同步A/D转换?通道与通道间无相位误差以保证相位匹配?日后的可扩展性 [hide][/hide]
2009-04-21 17:04:12
摘要在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高
2018-10-23 14:32:23
多通道模数转换器AD76581资料下载内容包括:AD7658-1功能和特性AD7658-1引脚功能AD7658-1内部方框图AD7658-1中文资料下载
2021-03-31 08:05:32
隔离器ADUM3481 ADUM1412ADUM1402 ADUM1201ADUM1210 ADUM3201应用尺寸至关重要的多通道隔离SPI接口/数据转换器...
2021-11-16 07:34:20
说:ADC可以转换模拟电气信号,用于数据处理。ADI拥有业界最齐全的模数转换器系列,可提供符合各种性能、功耗、成本和尺寸需求的产品。作为全球领先的供应商,ADI的这些数据转换器可在各类应用中实现精确
2018-08-03 07:00:51
GSPS 的 DAC 采样速率的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该器件采用 8 线 15 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单
2018-07-19 10:23:45
的高性能双通道 16 位数模转换器 (DAC)。该套件采用 8 线 15.4 Gbps JESD204B 数据输入端口、高性能片内 DAC 时钟倍频器和数字信号处理功能,适用于单频段和多频段直接到射频
2022-12-13 16:18:38
。AD9172具有每个RF DAC的三个复杂数据输入通道,可以旁路。产品型号:AD9172BBPZ 产品名称:数模转换器 AD9172BBPZ优势和特点支持多频无线应用3个每路射频(RF)数模转换器
2018-06-19 09:10:50
影响信号吞吐量吗?当我在承运人卡上使用时,我应该记住的是达到1Gbps +速度的截止长度是多少?谢谢您,穆耿汉 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I'm designing a carrier
2018-10-09 11:19:56
描述ADC12D1600RFRB 参考设计提供了展示高速数字转换器应用(其中整合了时钟、电源管理和信号处理)的平台。此参考设计利用 1.6 GSPS ADC12D1600RF 器件、板载 FPGA
2018-12-17 16:16:17
大幅减轻设计工作,节省系统成本和功耗。本文探讨ADI公司IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,以及IF/RF数据转换器中的数字信号处理在实际应用中是如何工作的?
2019-08-01 07:26:17
本文要讲述的是“IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道在实际应用中如何工作的”。
2021-03-18 07:46:33
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
kSPS两个吞吐量选项,集成一个低功耗、高精度、18位采样模数转换器和一个多功能串行接口端口。 3、AD7989-1和AD7989-5 PulSAR模数转换器是ADI公司PulSAR组合中的最新成员
2018-11-29 11:09:34
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量?
2021-04-19 09:50:12
我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
通过集 成数字上/下变频器(DUC/DDC)以数字方式完成。多频段的高效率得益于复杂DSP处理,其包含在ADI的RF转换器中,可以仅对需要的频段进行数字通道化,同时支持使用全部RF带宽。利用集内插/抽取
2021-07-23 06:30:00
SX1301基带芯片,也有部分使用SX1276/8单信道芯片。那么,SX1301的吞吐量是SX1276/8的多少倍呢?我们一起来探讨。2.误解1:SX1301=48个SX1276/8有些行业朋友认为,SX1301有8通道,每个通道可以接收6个正交(速率不同,互不干扰)LoRa信号,那么,SX1301
2022-02-11 07:01:06
多个转换器的同步可用于此类应用,例如雷达、电子战(EW)、超声、以及使用数字波束成形技术以便处理一大段数据的其他多通道应用。必须注意,使用GSPS模数转换器(ADC)时,在相同的系统内同步多个转换器
2018-09-03 14:48:59
的承诺,无线电设计人员得以大幅简化硬件设计,并很好的支持软件可重复配置的能力,这对于常规无线电设计来说是不可能实现的。今天的文章我们就探讨为什么说RF转换器技术的进步使得新型数据采集系统和宽带无线电成为了可能?
2019-07-31 07:42:04
你好,我们有一个设计与FX2(CY68013A)和FPGA。我们使用从FIFO接口,主要是对高输出吞吐量感兴趣。我目前有大约27 Mb/s,但尖叫的例子说它可以做32 Mb/s。我认为在PC方面,我
2019-03-18 15:01:11
也大大降低。主要特色两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
2018-10-29 09:47:41
LabVIEW图形化开发环境中编写的应用程序如何能够利用Windows 7和最新的计算平台,提高数据吞吐量、改善性能以及利用例如64位、USB数据采集(DAQ)和PCI Express等技术。 使用NI
2019-06-06 07:40:08
影响。例如,R128设备支持蓝牙5.0,而蓝牙5.0版本后支持2M PHY,使用2M PHY会获得更高的数据吞吐量。
2、DLE(数据长度扩展): 在蓝牙4.2版本之后,BLE(蓝牙低功耗)开始支持DLE
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
系统利用PCI Express提高了数据吞吐量,使用LabVIEW、多核处理器和FPGA增强了处理能力,最后利用NI TestStand软件降低了每个待测单元的总体测试时间和费用。转载
2014-12-12 16:02:30
)和Epiq Solutions的Maveriq多通道可再配置射频收发器。 无论系统工程师是愿意用ADI FMC,还是用已上市的软件定义无线电平台,来开展软件定义无线电的设计和开发工作,使用AD9361而
2018-11-12 16:01:37
Access)控制协议的分析的同时,分别得出了3种系统的平均成功队长和系统吞吐量的数学表达式,并通过仿真实验验证了理论分析的正确性。【关键词】:随机多址;;信道;;循环体;;平均周期;;吞吐量【DOI
2010-05-06 09:01:15
最大程度提高 SAR ADC 转换器利用率其中:n 为通道数。对每个转换器而言,多通道数据采集系统的总吞吐量由下式给出:这表明多通道 DAQ 系统的总吞吐量不仅取决于 SAR ADC 的速度和分辨率,还
2018-10-29 17:06:48
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
在多通道多路复用数据采集系统中,增加每个ADC的通道数量可改善系统的整体成本、面积和效率。现代逐次逼近寄存器模数转换器(SAR ADC)具有高吞吐量和高能效,使得系统设计人员能够实现比以往更高的通道
2020-12-28 07:30:52
,在这种情况下,我如何检查数据传输的吞吐量(我在USPBulkSuxink的Link示例中使用了拖缆)?谢谢,乐华晨 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, I have large
2019-04-28 11:40:55
2020-08-13 06:17:47
有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
)。似乎从ADC最终缓冲器中检索值不能很快发生——当获取数据被注释时,USB总线上的吞吐量上升到800 kb/s。2。基于DMA——在这种情况下,我试图通过设置EOC信号的DMA传输触发来规避数据获取
2019-10-11 10:46:41
如何通过触发模型提高吞吐量?
2021-05-11 07:00:31
失真的直接射频观测接收机。宽带射频模数转换器(如AD 9208)可以在5 GHz带宽范围内有效地数字化多个频带。摘要智能手机革命十年后,手机业务都是关于数据吞吐量的。单波段无线电已不能满足消费者的容量
2018-12-13 11:07:19
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
探讨了RF转换器技术的进步使得这种新型数据采集系统和宽带无线电成为可能,并讨论了软件配置能力带来的可能性。 简介 每位无线电设计人员都要面对这样一个设计约束,即需要权衡信号带宽的质量与无线电的功耗
2022-01-04 18:57:55
放大器和数据转换器选择指南
2014-06-08 22:52:00
有时会混淆Mbps的SPI数据吞吐量和数字隔离器的所需吞吐量。大卫卡尔David Carr是ADI公司数字隔离产品的应用工程经理。他大部分职业生涯都涉及高速模拟和混合信号产品的定义,开发,营销和应用支持
2018-10-29 17:13:36
Sensor ® (6轴到10轴)磁性和温度传感器以及用于连接外部模拟传感器的转换器和数字信号处理器 6、连接器式模块ADI公司提供种类丰富的标准模块以帮助客户简化开发并加快产品上市。ADI公司还为需要额外
2018-08-27 11:10:23
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
。etcd 集群旨在提供具有最佳稳定性、可靠性、可扩展性和性能的键值存储。吞吐量和延迟是衡量性能的一些最常用方法,延迟是完成操作所需的时间,吞吐量是在给定时间段内完成的总操作数。在本文中,我们比较了AWS
2022-09-13 15:06:27
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量。
2019-07-23 08:47:29
随着互联网的迅速发展,计算机日益成为人们生活中不可或缺的部分。伴随着网络业务的丰富,用户对计算机网卡的要求也越来也高。如何对计算机网卡吞吐量进行合理的测试,已越来越成为众多计算机网卡生产厂家日益关注
2013-12-23 11:07:09
/10位编码和加扰技术,旨在确保足够的信号完整性。针对JESD204B标准,总吞吐量变为通过使用JESD204B标准,以每通道12.5 Gpbs对四个高速串行通道上的数据吞吐量进行划分。将其与LVDS接口
2018-10-12 10:07:52
我想使用一些AC701开发板测试一些板对板数据传输速率和延迟。我真实地期望通过GTP收发器(SMA)获得两个AC701开发板之间的吞吐量?谢谢
2019-09-10 12:04:39
嗨,我的项目是基于芯片的VHDL设计和实现网络我使用Xilinx ISE和合成buti不知道如何找到(区域,延迟,吞吐量,功率)的设计我在附件中获得了报告中的信息(设计摘要,时间摘要)。那么内存使用是什么意思?如果他知道如何找到他们,请任何人帮助我吗?
2020-05-25 08:43:24
问:我购买了一个双通道ADC,并配置成数字下变频器。但现在有人说其实我有四个转换器!!!难道是我买数据转换器时没留神参加了“买一赠一”活动?答:自从第一枚单片式硅基模数转换器(ADC)诞生以来
2018-10-30 15:06:13
/MM126036测试探针、耦合板、射频连接器、功分器衰减器等,这些产品广泛应用于无线AP的吞吐量测试、功率测试,RF功能测试等。如果有兴趣的朋友可以与我们联系。`
2013-04-22 13:52:29
特色信号处理器易于通过 JESD204B 集成到数据转换器当连接至 ADC32RF80 时,可用带宽为两个 75MHz 通道或单个 100MHz 通道适用于滤波、下采样或上采样的 DFE 处理:用于
2018-09-20 09:07:06
越来越多的器件进入数字域,我们的最新转换器将会简化RF信号链。为了说明这种变化,我们来看看不起眼的汽车收音机的演变历程。在经典版本的汽车FM收音机中,频率转换、滤波和放大都是由模拟RF模块完成,调谐到
2018-10-31 10:59:20
(DAC)。ADI公司在开发高速转换器方面有悠久的历史——包括新的12 Gsps 16位RF DAC和 3 Gsps 14位RF ADC。(首款全新系列 RF 转换器,专为 4G/5G 多频段
2018-10-11 11:27:43
A/D转换器IC层叠并联实现通道倍扩展的设计
1 引 言 A/D转换器是数据采集中常用的模/数转换器件,对于具有检测功能的
2009-11-02 14:51:56
614
防火墙术语-吞吐量
术语名称:吞吐量
术语解释:网络中的数据是由一个个数据包组成,防火
2010-02-24 11:06:06
1468 ADI推出AD9434和AD9484低功耗12位1.8V新型数据转换器.
2011-04-26 10:18:22
2344 通话容量和数据吞吐量再升级!
2019-06-05 15:28:16
2642 RF采样转换器可捕获高频信号和大带宽信号;但是,并非每种应用都能利用需要极高速采样的信号。
2019-12-18 16:39:47
726 混合信号前端(MxFE) 是一款高度集成的器件,搭载16位、12 GSPS最大采样速率的RF数模转换器(DAC)内核,以及12位、6 GSPS采样速率的RF模数转换器(ADC)内核。AD9082支持
2020-11-28 11:44:51
1350 Analog Devices今天推出一款16通道混合信号前端(MxFE)数字转换器,可用于航空航天和防务应用,包括相控阵雷达和地面卫星通信(SATCOM)。
2021-04-13 16:47:24
1314
AD7739:8通道、高吞吐量、24位Sigma-Delta ADC数据表
2021-04-17 12:59:44
2 AD7738:8通道、高吞吐量、24位Sigma-Delta A/D转换器产品手册
2021-04-23 12:30:52
12 AD7732:2通道,±10 V输入范围,高吞吐量,24位Sigma-Delta ADC数据表
2021-04-27 12:42:47
14 AD7734:4通道,±10 V输入范围,高吞吐量,24位Sigma Delta ADC数据表
2021-05-20 13:31:54
12 系统和流媒体的视频容量。 然而,在更高频率范围内工作可能会带来更多的挑战,特别是 bandBoost 滤波器该如何提高系统设计容量和吞吐量呢?今天就带大家了解一下,Qorvo给出的具体方案,来解决Wi-Fi 产品在散热、性能、尺寸、干扰、容量、吞吐量和范围等棘手问题。 为了应对更高频率范围内工作可能会带来更
2021-09-30 09:14:06
1882 电子发烧友网站提供《IF/RF数据转换器中数字信号处理说明.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:58:42
