典型的无线电源系统在便携式设备内有一个接收器(Rx),它提供能量给电池充电。发射器(Tx)位于一个固定的底座内,并连接至壁挂式电源。##接收器线圈尺寸的设计权衡因素包括线圈导线直径、屏蔽层尺寸和厚度。
2015-05-11 14:26:512833 近期有同学询问,在制作无线充电接收线圈时,需要应用到哪些知识,注意到哪些问题?下面就线圈电感计算、导线选择以及整流方式等内容给大家做些介绍。 电感量的计算 接收线圈串联谐振电容可以有效提高接收电路
2020-12-01 15:50:2926000 六款用于便携式电子设备无线充电的新型接收线圈额定功率达10 W,200 kHz下电感量为10.8 µH至22 µH,电感公差为± 5 %,200 kHz下典型Q值为29至65,+25 °C条件下DCR为175 mW至427 mW(± 5 %)。
2020-04-30 11:09:091035 )和接收器(RX)线圈的示例。 无线电源多年前就已经出现,形式也有多种,不过最近才由于行业标准的出现而变得更为普遍。智能手机和小型平板电脑是目前使用无线充电的主要产品类别。然而,这项技术也开始扩展到
2018-10-08 15:28:42
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制器IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
标准并不是免费的,当产品上市前需要先支付相关专利的权利金,所以共通标准是未来的趋势,但目前实际应用还未成熟。 三大关键组件牵动三个产业链 就无线充电产品看有三大关键组件,其中有控制电路板、感应线圈
2012-11-24 17:07:06
,本实用新型要解决技术问题是提供一种无线充电发射器及无线充电装置,电力发射线圈及接收线圈兼作通信线圈,解决输出功率小、电量垂直传输距离短、反馈数据编码调制方式功耗大等不足。 本实用新型的技术方案
2018-10-18 16:33:07
。 并且,WPC联盟无线充电技术有以下不足和限制: (1)输出功率小,只限于5W以下的小功率用电器; (2)电力传输距离短(最大垂直距离为2CM),发射线圈与接收线圈距离加大时,反馈数据包可靠性降低
2019-02-22 06:00:00
芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持 A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W 充电。IP6808 通过analog ping 检测到无线接收器,并建立与接收端之间
2018-08-14 18:11:51
本产品是采用国产的无线充电发射芯片KF720,符合QI 协议1.2标准的单线圈无线发射模块,充电效率可达75%;良好的兼容性,可支持Ti、IDT、PANASONIC等Qi标准接收器,兼容USB供电
2018-05-14 09:20:08
`大家早上好,我的无线充电电路调试过程中遇到问题,大家指导一下看该如何处理?无线充电发射电路用的是“XKT-510”,5V供电输入,线圈用10uH,双绞线圈,线径大约0.5mm。输出电路用
2017-11-15 09:27:58
简单的来说,无线充电接收端线圈就是将磁场转化为电能的一端,发射线圈产生磁场的时候,接收端感应到发射端的磁场,并将磁场能转化为电能。这些你可能不知道的无线充电接收线圈的特点:无线充电线圈利用无线发射线圈
2021-09-14 08:29:24
接受的行业标准,指定用于无线充电协议的基础要求。为了便于用户的移动设备和不同供应商的基站之间的互联互通,标准接口,但建立在两个无线充电技术之一 - 感应式充电和共振充电。感应式充电需要发射器和接收
2016-03-01 17:14:24
接收和发送线圈的对准度以及二者之间的距离决定功率传输的效率;接收和发送线圈分离越远,功率传送效率就越低。还有其他一些因素对能量传送效率有很大影响,包括谐振频率、发送与接收线圈尺寸之比、耦合因数、线圈阻抗
2018-09-26 15:46:14
。 磁共振无线充电技术是磁感应技术的一种特殊情况,它就类似于我们声音的共振,当系统的震荡频率与系统的固有频率相同时就会发生共振,发生共振时,系统的能量强度达到最大点。磁共振无线充电技术就是当接收线圈的谐振频率与发射线圈的谐振频率一致时就发生了磁共振,能量也就从发射端传输到了接收端。
2018-10-10 15:22:27
掉发射线圈形成的磁场,使得接收线圈接收到的感应电压下降;并且该涡流会转变成热量(电磁炉就是这个工作原理),使得手机电池非常热。因此,为了实现手机的无线充电,就必须在电力接受线圈和手机电池之间放置一个“隔
2012-05-23 11:41:36
状态,接收端线圈也是如此下图就是实际电路应用无线充电工作基本原理图发射板主要有控制ic,驱动ic,发射线圈,谐振电容组成这个是接收线圈,扎数比发射线圈多所以谐振电容可以小一些,方便安装...
2021-09-15 06:01:44
无线充电磁损及发热解决方式 WPC标准的建立2008年无线电源的行业标准组织——无线充电联盟(WPC)成立了。由亚洲、欧洲
2012-05-23 11:37:52
在无线充电模块中流程是这样的,交流→整流滤波→高频逆变→发射线圈→接收线圈→整流变换电路→负载,那么请问在发射侧交流电为什么不能直接通过高频逆变传输给发射线圈,而要通过整流后再逆变呢?请各位小伙伴给个详细的解释。谢谢!
2016-11-30 18:20:02
支撑;发射线圈和接收线圈要谐振频率保持一致,成对使用,也就是说QI标准是一个较宽频段(110Khz-205Khz);终端不同,发射线圈和接收线圈的工艺不同,发射端线圈如果允许,可以用粗一些的线材,丙酮线或...
2021-09-14 07:31:42
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
苹果正式采用无线充电以来,在其品牌影响力之下,无线充电似乎成了高端机的标配,随着无线充电技术商业化进程加快,无线充电行业正在飞速发展,无线充电接收端出货量可达10.96亿部。与此同时,国内整个产业链
2021-09-14 07:39:01
无线充发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是无线发射线圈只能把能量传递出去而不能接收能量,无线充接收端才能接收能量。无线
2021-09-14 08:49:32
IP6805U、IP6806、IP6808、IP6809IP6805U是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2最新标准 ,支持 A11或 A11a线圈,支持 5W 充电
2020-01-16 15:16:47
零件与材料 现今无线充电系统都采用共振的方式进行设计,在架构上都大至相同有下列这些构造:发射器内有 1. 直流电源输入;2. 频率产生装置;3. 切换电力的开关;4. 发射的线圈与电容谐振组合
2018-09-26 16:00:11
EMC的国家标准行业标准及国际标准有人汇总过吗?想整理一下
2019-04-18 16:10:23
。FS68001A是一款低端简易无线充电发射端控制芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 *新标准,支持A11线圈,支持QI的5W无线充电。 FS68001A通过analog ping 检测到无线接收
2022-04-25 22:10:16
IP6806它BOM只需要14个无源器件,MOS,OP全集成IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果
2019-11-04 20:38:42
,这是怎么回事?难道用的不是Qi标准?当然是啦,只不过苹果官方推出的无线充电底座内置了多个线圈.3、无线充电的速度快不快?功率是多少?WPC主要是为最大功率为15W的低功耗应用制定行业标准,虽然目前
2017-09-19 21:04:56
`本设计符合WPC Qi V1.1标准协议的无线充电发射端,采用A11线圈,无线充电发射端解决方案, 主控芯片为Nuvoton M054ZDN,主频可达50MHz,16K Flash,带硬件乘法器
2015-01-29 00:15:36
便携式设备均能受益于这种技术,从手机到电动汽车不一而足。为了便于使用并且让设计人员和消费者都受益,无线充电联盟 (WPC) 制定出了一种标准,在供电设备(电力发射器,充电站)和用电设备(电力接收器,便携式
2014-03-07 15:13:39
标准,完全自主研发,可根据客户的需求定制方案。 无线接受模块Qi标准,适用于电池,后盖,外套等,输出电压5V,输出电流0.5A-1A,可定制目前电路尺寸:30*30mm线圈尺寸:30*50mm无线充电
2013-05-27 12:13:30
固定了。但遗憾的是找了半天,没找到热熔胶枪放哪里了!!!!!!!!看来只能双面胶上阵了,看图!现在的无线充电是基于电磁感应方式,而且这种单线圈的发射板需要与接收手机的接收线圈对准,才能实现最高
2017-04-13 12:47:40
— 桌面式充电设备效率曲线图无线充电方案演示电气特性 应用说明线圈与电容匹配发射器线圈和匹配电容 Qi 标准已有明确规定,必须按照规定选择线圈和匹配电容,不可随意更改,NVS06AL 适用于 A11 方案
2015-06-07 01:02:47
权衡过程。 WPC(Qi)系统概述 图1显示了一个WPC型电感式无线充电系统的结构图。该发送器由一个AC/DC功率转换、驱动器、发射线圈、电压电流检测和控制器组成。接收机由一个接收线圈、整流、电压
2018-11-28 11:00:25
TI提供了一个支持WPC联盟Qi标准的无线电源发射器和接收器系列控制芯片。BQ500211是一款符合Qi标准的新型发射器控制芯片,可对基站与移动设备之间的功率传送实施智能控制。符合Qi标准
2018-08-27 10:30:17
在期待中终于收到了无线充电模块,由于不属于产品类,外包装很简洁。打开包装后还是对收发模块的精美感到意外,发射模块用料很讲
2016-01-14 22:42:17
)以上三款产品算得上在今年取得一定成绩并得到市场认可的产品。当然无线充电器并非只有以上几款优秀产品,还有三线圈无线充电,支架无线充电器,车载无线充电器等等,但本文里我们只谈单线圈无线充电器,其他的我们
2016-01-20 14:04:05
的各种隔磁片作为无线充电技术的主要部件,在无线充电设备中起增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用。无线充电器对软磁铁氧体材料性能和产品尺寸、可靠性等要求较高,接收端对其要求更高。 按照接受端放置方式,无线充电
2015-12-17 17:49:04
`作者:cjc4589新页无线充电NT1005A模块试用报告1:模块做工无铅环保焊接工艺,焊接工艺良好。特别是线圈板子与控制主板采用类同尺寸院校设计,适合层叠安装,节省空间。2:设计板子布局精巧
2017-11-13 11:53:29
(5V/2A)电源,接收板的输出端口接负载。发射线圈和接收线圈需要分极性。假设两个线圈的正、负极如图1所示,为了使接收功率最大化,需要发射线圈的正极对接收线圈的正极,或发射线圈的负极对接收线圈的负极
2017-03-03 10:04:53
。。亮点2:采用无线充电锂电池采用这一款可以支持QI无线技术标准的无线充电锂电池,就是在普通的锂电池里集成了符合WPCQI标准的超薄无线充电磁线圈模组,可以接收无线充电发射器的信号,从而达到无线充电的目的
2015-01-10 14:27:52
技术的主要部件,在无线充电设备中起到增高感应磁场和屏蔽线圈干扰的作用。应用于无线充电设备中的磁性材料,一方面作为发射和接收之间的定位装置,便于终端设备快速正确定位,另一方面,起增强发射和接收线圈间磁通量,提高传输效率。
2020-08-07 10:42:34
设备均能受益于这种技术,从手机和可穿戴设备到电动汽车不一而足。 世平集团针对愈发壮大的无线充电市场,推出符合 QI 标准的 TI、Toshiba 无线充电方案。一、 TI高集成、易实现无线充电方案1.
2015-11-24 08:08:14
随着越来越多的移动设备加入无线充电技术,近日,某国际时尚家私品牌推出了支持Qi无线充电标准的家具,无线充电市场将进入爆炸式发展时期,各大小厂家纷纷投入该市场。因此大联大世平集团特推出系列 QI
2015-11-24 08:10:48
什么是FPGA的“行业标准”?我告诉一位朋友,我想重新参与数字设计工作,但是我已经做了8年了,因为我做过这样的专业工作。我从来没有用FPGA专业地做过任何工作。她建议了解行业标准会非常有帮助。我们
2019-01-09 10:27:19
:RX TX间数据通信能力强,中心偏移距离范围更宽.RX TX线圈只要有1/3相交叉,(接收线圈中心活动范围达到,45x52mm.)便数据通信正常,实行无线充电。无线充电接收板最大输出:5V1A。效率
2016-03-30 11:29:50
想请教一下,有什么办法可以解决无线充电接收端电路在发射线圈上感应出电压问题。在接收时,把接收的PCB放在发射线圈范围内,PCB上的线路会感应出电压,导致PCB板子上的MCU烧毁。各位大佬有什么解决办法?
2018-05-12 18:06:40
最近在研究无线充电方案,由于产品结构原因,空间很小,线圈的尺寸是个问题,请问接收和发射的线圈尺寸及绕制方法,对无线充电有什么影响?我需要5V/1A的话,线圈至少要多大?
2021-04-06 15:47:46
关于无线充电的问题发射端和接受端的铜线圈匝数必须一样吗
2017-09-09 12:05:41
的,因此搜集大量的资料,终于了解了这个原理,对这个有同样好奇的朋友可以看一下。一、电磁感应充电底座以及手机终端分别内置了线圈,当两者靠近,发射线圈基于一定频率的交流电通过电磁感应在手机接收线圈中产
2018-12-27 14:14:53
想让无线充电接收线圈有接收的时候给单片机一个信号
2023-10-28 06:35:16
` 一、方案描述: CV90318是一款支持WPC1.2标准和三星快充的无线充电发射器SoC芯片。CV90318内置高速MCU内核、12bits高精度ADC,高速PWM逆变电路以及解码算法
2020-07-02 09:20:01
CV90318B开发的符合Qi V1.2规范的单线圈无线快充发射模块,适应于各种符合国际无线充电Qi标准的接收设备如手机,智能手表,三防产品等,本产品为5V(不支持快充)、9V(支持快充)或QC2.0
2017-01-04 15:58:28
2023年2月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于易冲半导体(ConvenientPower)CPS8600 15W SoC的无线充电发射IC
2023-02-14 15:36:04
。为此,小编走访了一些业类人士和相关产业市场,在此简要介绍一下选购无线充电产品的方法。1、首先、认准QI标志无线充电目前有两大国际主流行业标准。一个是无线充电联盟(WPC)的QI标准,另一个
2017-11-22 14:06:17
发射器和接收器设计的方案。最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收器。其灵活的设计支持
2018-10-29 08:53:40
近几年无线充电越来越受大众的欢迎,进而带动无线充行业的崛起。无线充电器,是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收
2021-09-14 06:20:38
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
`关于可穿戴设备/小家电等无线充电技术,我司已开发出点对点无线充电IC,转换效率可达70%,接收IC封装形式为SOT23-6,发射+接收模块成本RMB 6元左右,充电电流可达400~500mA,线圈设置简单。有意请联系:深圳市安浩芯科技有限公司 万生***,qq:820068393`
2014-11-20 18:20:03
高频的脉冲电加在发射线圈上,当接收线圈靠近,就会感应出电流,然后通过整流滤波电路送到电池充电。不过目前效率还不是很好,不能达到100%,传送距离也不远,一般是不会超过25厘米,越远效率越低,在5厘米远
2017-03-17 10:29:56
密钥的跟踪器。
我计划使用 CPU 的硅 ID 作为 SAM 主密钥,以便将它们绑定在一起
是否有为 SAM 创建主密钥的行业标准方法?
2023-05-18 14:53:23
关于无线充电的仿真中发射线圈与接收线圈之间,该怎么仿真,物理上是不相连的啊,那么我该用什么软件的什么原件来仿真这个发射线圈和接收线圈呢??
2017-03-06 19:28:50
]NN32251A开发工具包的发射模块图像 AN32258A 开发套件(Rx)[/url]AN32258A开发工具包的接收模块图像 特点 支持各种基于WPC 1.1 (Qi 标准)设备的无线充电。 充电
2017-01-06 18:41:26
套件(Tx)NN32251A开发工具包的发射模块图像 AN32258A 开发套件(Rx)AN32258A开发工具包的接收模块图像 特点 支持各种基于WPC 1.1 (Qi 标准)设备的无线充电
2018-10-12 16:44:44
便携式电子产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。A4WP采用电磁共振原理来实现无线充电。缺点:(1)工作距离短目前的无线充电技术大多在短距离范围内的近磁场对电子设备进行
2018-11-15 13:50:42
的元器件的测量行业的标准解决方案。该仪表因其高精确度和可重复的测量、宽阻抗范围和高测量速度而广受元器件制造市场的青睐。图 2. 无线充电系统高精度的标准 DCR 测量发射机线圈和接收机线圈的 直流电阻会
2022-04-28 17:37:41
`目前无线充电的方式采用电磁感应式的居多,以宝马奔驰为代表,目前在部分车型上进行验证,电磁感应式的结构相对简单,传输功率较大。但对接收线圈和发射线圈需要对齐,为了保证对齐准确一般与自动泊车相结合来
2016-01-21 18:00:00
式与磁共振式。电磁感应式和磁共振式无线充电是通过接收及发射线圈产生的磁场,以非接触方式进行电力传输。电磁感应式无线充电目前市场上销售的大部分无线手机充电器都是电磁感应式的。电磁感应式无线充电一直广泛用于电动剃须刀、电动牙刷、移动式电话等产品中,其优点在于原理及结构简单且成本较低;但是当发射线圈与接收线圈的相
2021-09-14 06:35:54
电磁感应式无线充电利用了电磁感应的原理,在发送线圈上,变化的电场产生变化的磁场,然后磁场又在接收线圈上感应出电场。达到能量传输。。。。那么对于磁耦合谐振无线充电而已,就比电磁感应式的多了一个谐振电容,发送接收线圈发生谐振,产生强耦合通道,能量发送过去,不是很清楚中间那个强耦合通道是什么,求大神指导
2016-07-17 10:45:44
、每一个发射板 (Transmitter Pad)可容纳多个接收装置,以及在近场金属物体上累积的热量较少。在磁感应领域有两个盛行的标准:无线充电联盟(WPC)的「Qi」标准,以及电源事务联盟(PMA)的标准
2014-06-11 09:26:08
剪刀钳、钢丝钳电池(9V)焊接枪焊料2cm直径的圆柱体所有这些材料可以五金商店买到制作无线电源第一步是线圈的制作。两个线圈是一个发射线圈和一个接收线圈。他们都以同样的方式制作,除了发射线圈需要在中心进行
2015-04-23 14:13:15
:9~12V最大负载电流:1.1A接收最大输出电压电流:5V/2A,12V/700mA长时间工作最好在1.5A左右比较好发射线圈尺寸:外径43mm,厚度2.3mm发射模块尺寸:18mm*8.5mm
2017-08-22 10:34:54
`本模块是芯科泰最新推出的80mm直流远距离模块,采用XKT-801芯片设计而成,电路简单实用主要技术参数:发射电压采用超宽电压设计:24V发射模块尺寸:17*28mm发射线圈:内径70mm外径
2017-09-01 09:23:50
发现LED灯熄灭,即可启动。题目一、任务设计并制作一个无线充电电动小车及无线充电系统,电动小车可采用成品车 改制,全车重量不小于 250 g,外形尺寸不大于 30cm×26cm,圆形无线充电装置 发射线圈外径不大于 20cm。无线充电装置的接收线圈安装在小车底盘上,仅采用 超级电容(法拉电容)作为小车储
2021-07-19 06:11:25
所有的技术。有鉴于三星在智能型手机市场拥有很大的市场占有率,它在Galaxy S6中内建了Qi 及PMA 技术,此举将进一步推动对无线充电发射器的需求。此外,宜家推出超过15款支持Qi标准的产品,也
2018-10-08 15:33:21
重量:50克认证:CE FCC ROHS颜色:蓝色 黑色尺寸:69.5mm内直径尺寸:60mm产品特点:桌面无线充电器能防水,适合安装咖啡厅,西餐厅,酒吧,机场,高铁,办公桌等公共场所USB插入5V
2016-03-24 15:54:56
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出业界首款商用基于铁粉材料、符合WPC (无线电源联盟)规范的无线充电接收线圈--- IWAS-4832FF-50,适用于有或没有取向磁铁的情
2011-09-30 09:10:464027 Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款采用铁粉材料,符合WPC(无线充电联盟)标准的接收线圈--- IWAS-3827EC-50
2012-07-13 18:42:57791 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月17 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款、符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电接收线圈---IWAS-4832FE-50,适用于10W应用的。
2014-09-18 11:32:101301 宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 10 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出符合WPC(无线充电联盟)标准的新款无线充电发射线圈---IWTX-4646BE-50,其可用于Qi无线充电底座。
2014-10-13 10:26:251544 2016 年 3 月24 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出通过AEC-Q200认证的新款无线充电A10型发射线圈---IWTX-47R0BE-11。
2016-03-24 15:03:041084 Vishay宣布,推出新的采用铁粉材料的A11型无线充电发射线圈---IWTX-47R0BE-11 6.3μH。该线圈符合WPC(无线充电联盟)标准,适合5V应用,正在申请AEC-Q200认证。
2016-07-01 14:39:261038 简单的来说,无线充电接收线圈就是接受无线充电发射线圈发射出来的电流,发射线圈发射出电流的时候,接收线圈接收所发射出来的电流到电流储存端。
2017-11-01 14:45:4140846 可以通过底座线圈发射电流让苹果手机不用数据线就可以充电的线圈就是苹果无线充电发射线圈,苹果无线充电发射线圈是内置与发射器底座的一种发射线圈,简称苹果无线充电发射线圈。目前,通过Qi认证的无线充电底座
2017-11-01 15:10:1224328 STWBC-WA充电发射控制器配合STWLC04无线充电接收器,采用比市面上其它无线充电芯片组所用线圈更小的线圈,在接收端只使用11mm直径的线圈,在发射端使用20mm线图,可以传输高达1W的电能
2017-12-13 10:47:454823 ,此时继电器常闭触点动作,电容不充电,按下按键继电器恢复,同时定时1分钟,交流电经过发射线圈向接收线圈传递能量,通过磁耦合谐振式无线电能传输方式,接收线圈与接收线圈发生谐振耦合,将电能转换成磁场能量进行传输,从一次侧传送到二次侧的
2019-08-08 08:00:0074 从发射线圈到接收线圈的无线传输。目前应用此种方式传递电能的方式已广泛应用于小功率、短距离的无线充电市场,如电动牙刷、手机、相机等小型便携式电子设备,一般由充电底座对其进行无线充电。电能发射线圈安装在充电底座内,接收线圈则安装在电子设备中。
2021-09-24 15:26:3658 无线充电接收线圈采用专利的IHLP?技术制造。无线充电线圈使用一个磁性导线线圈,装在一个复合材料的芯/防护罩上,使IWAS接收机线圈比竞争技术多了一些明显的优点:
2023-06-12 18:00:441636 从根本上并不是无线充电的,相反来说还是和有线充电是一样的,后来随着技术的跟新升级现在手机无线充电可以直接将带有内置无线充电接收线圈的如华为手机等靠近一个内置带有无线充电发射线圈的充电宝即可以实现无线充电了从根本上达成了无线充电的实现。
2023-06-18 10:22:461075 充电装置通过接收车辆发送的充电请求消息来确定泊车目标位置,然后利用线圈阵列找到与目标车位对应的感应线圈,以便确定安装在车辆上的电能接收线圈的位置。最后,通过将位于预设位置的电能发射线圈移动到目标位置,实现与电能接收线圈之间的无线充电。
2023-09-27 16:43:091483 提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。
2023-10-30 10:46:27381 中国——意法半导体推出基于STWLC38和STWBC86芯片的无线充电发射器和接收器评估板,简化15W Qi无线充电器的开发。
2023-12-07 11:30:40473
查看更多
