独有的TPCAST技术可以将手机画面投送到大屏幕上,而且投屏信号强,画面清晰稳定没有延迟,通过外接键盘鼠标还可以反向回控手机,把手机变成一台移动电脑......如此炫酷的办公体验,但这仅仅是传送小宝
2016-08-08 14:46:33
我有两个 ,有一个 是上一会之后网速变慢或者掉线,只有转2G网络才可以玩,还有一个是无论是加天线还是什么的永远都只有两格信号,老是显示设备连接中但连不上网,求高手指点{:1:}
2013-02-15 14:50:58
、2M,而办理无线网络却按照流量分,而不是上网速度分,这里就说明了一个问题,那就是无线网络的速度是固定的,平均的,但是流量是需要衡量的,需要限制的。因为所有的无线网络的源头都是固网,需要和固网之间结算
2010-03-16 09:10:48
海量4K免费看 爱奇艺电视果4K语音投屏如你所愿
2019-03-13 09:49:00
2.4GHz的无线AP,信号干扰非常多,可能引起上网速率慢或者掉线的情况发生。而5G目前使用的比较少,若采用5G的无线AP,则无线信号非常好。3,后期升级扩容容易众所周知,5G是在2.4G的基础上发展来
2016-07-29 15:36:02
在选择无线AP还是无线路由器的时候,相信很多人都非常疑惑到底哪种更好,哪种的网速更快。但是却不了解,无线路由器和无线AP外包装上的数字是个理论值,实际传输速率却差别很大,并且也不能说哪种就一定快
2016-06-29 15:08:43
无线充电技术有距离限制吧?太远了,信号就差了,暂时还没体验过这种技术呢!!
2016-01-09 21:37:45
的减小,但减小的占地面积份额不会太大。 2、技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。 3、操作方便。 坏处: 1、虽然
2020-06-22 11:32:07
2015广州家庭网速要达30兆,无线网络覆盖全城。据广州市科技和信息化局副局长吴奇泽介绍2015年,广州互联网普及率将达到80%以上,企业平均接入带宽网速达到100Mb/s,家庭平均接入带宽网速
2012-12-07 16:55:31
有线网络是用过网线传输,无线网络是通过空气传播,于是很多人认为无线网络比有线网络要慢,真的吗?其实是有一定道理的。 WiFi速度之所以比有线上网速度慢主要有六个因素: 1. WiFi信号拥堵
2016-08-05 15:35:07
通过发射同频率(315MHz和433MHz)且功率较大的无线信号,从而使接收器无法接收到正确的遥控信号,从而达到信号屏 蔽的目的。适用于所有使用该频率的遥控系统。批发50元/台,淘宝交易
2013-09-24 10:15:12
,预计这一数据还将继续增长。顾名思义,无线充电就是指用户不需要使用连接线就能给无线连网设备充电。虽然无线充电技术已经存在了一段时间,并且已经从第一代电感技术向第二代谐振技术升级,但到目前为止,它还
2014-06-18 09:45:59
MS9132 是一款 USB 3.0 投屏芯片,内部集成 USB 3.0 Device 控制器、数据收发模块、音视 频处理模块。MS9132 可以通过 USB 3.0 接口将 PC、智能手机、平板
2022-05-12 18:44:02
的网速体验。另外由于WiFi中继器体积很小,并且不需要与网线连接,因此在使用起来十分的方便,并且还不占空间。 TR9531A是一款高性能无线AP路由模块,基于高通的QCA9531高性能系列芯片,开发
2020-11-19 08:53:28
用DRC把功率限制住了,但是用大信号输入时,功率虽然不变,但是失真上去了,如何限制失真在5%以下?
2017-04-29 09:09:56
WiFi信号满格网速却很卡怎么解决?路由器放在哪个位置网速更快?如何调整路由器?
2021-03-10 07:03:15
我们厂主要是生产食用产品,由于对于各项配料及浓度要求,信号灯报警实现还可以,但是要求把球罐传感器的信号传到主控室就比较麻烦,且生产线上的环境大家都知道比较复杂,厂里拉的线很不方便,经常干扰到生产,所以厂里面想都改成无线,不知道这个改造项目怎么实现?
2018-07-31 15:26:42
esp8266最高网速可以到多少
2023-09-21 06:15:45
我家楼上安装的路由器,在楼上信号好,网速也正常。但是在楼下,就只有两三格信号,网速慢了一半。。如果用那种信号放大器,把楼下的信号放大到满格。这个时候,网速能跟楼上满格的网速一样吗?有经验的朋友说说,谢谢啦。
2023-05-06 10:46:06
xp系统通过ping命令检测网速的方法:一般情况下,用户出现网络连通问题是由许多原因引起的,比如本地配置方面错误、远程主机协议失效、设备等造成的故障。利用“ping”命令可以检查网络是否连通,可以
2014-09-01 17:48:33
雨林木风电脑通过手机或无线上网卡来达到无线上网,速度则根据使用不同的技术、终端支持速度和信号强度共同决定,由于通过3G上网速度慢,费用贵,着一种方法不切实际不多说。 还有一种就是接受无线路由器网络信号
2013-03-10 08:50:54
WiFi基本无法生活的时代,多大多数的智能手机都支持a/b/g/n这些无线协议,甚至还支持更高级别的无线。虽然现在做监控使用5.8G的网桥较多,貌似很干净,干扰比较少,但是一个公开的无线信号广播在
2016-11-23 16:38:39
千兆,比如比较好用的的丰润达W66AP商用AP最大传输速率不过300M而已。 无线网络网速比较低,有可能是一下几种因素导致的: 1,无线路由器或无线AP距离手机等接入设备较远,虽然有信号连接但是
2016-01-19 14:56:32
迅捷苹果录屏精灵采用的是iOS设备独有的AirPlay镜像技术,它不仅可以录制iOS设备的屏幕,并且还具有将手机画面投屏到电脑上的功能。 迅捷苹果录屏精灵是一款功能强大的手机投屏录屏软件,软件
2018-04-02 15:34:31
两点经验,第一,多申请几条宽带进行叠加,20M的就可以,大约800元/年,不要轻信什么100M的,没用。宽带好上网速度快,对无线覆盖工程的印象会好很多。其次,就是同频干扰,老生常谈,做无线工程的都知道,没有同频干扰的情况下,网络延时和丢包很小,即使信号很弱,同样还很稳定。
2017-09-13 10:42:49
信号!信号!信号!重要的事情要说三遍!在几乎每个家庭都拥有了无线路由器的现在,无线信号的好坏甚至能影响人们的心情好坏,甚至间接影响家庭和睦。加装易拉罐,将路由器放在高处,购买带“穿墙王”宣传的无线
2019-06-12 07:58:34
因为最近做实验,需要在不同的网速下跑Hadoop程序,查看网速对程序的影响有多大,所以需要有可以控制网速的软件,最后找到一款wondershaper,这款软件确实可以限制网速
2019-07-18 06:10:34
无线信号是什么?无线信号测试的新技术有哪几种?如何在现代无线环境中进行信号分析?
2021-06-01 06:20:10
如题,请教各位大神移植好的Lwip如何测量实际网速
2019-10-24 20:00:20
获取/设置以太网速度10M/100M的函数;Code: Select alls_mac = esp_eth_mac_new_esp32(&mac_config);if(s_mac->
2023-02-20 06:21:50
现代的卫星通信、5G移动通信、无线局域网的通信带宽都非常宽,可能超过500MHz甚至达到2GHz左右。对于这么宽带的信号来说,传统频谱仪虽然可以看到信号频谱,但受限于实时分析带宽,已经很难再对信号
2019-08-09 06:05:54
的隐患。表现为:一种情况是刚开始运用时网速就很慢;另一种情况则是开始网速正常,但过了一段时间后,网速变慢。后一种情况在台式计算机上表现非常明显,但用笔记本计算机检查时网速却表现为正常。对于这一疑问本人经
2010-05-13 12:15:07
,连接线很杂乱。会议室改造后实现:1, 各种线缆都能隐藏起来,桌面干净实现会议室无线化;2, 视频会议时摄像头能在正前方,可拍摄会议室全景;3, 所有参会者电脑可同时投屏,放大缩小,切换自如,无需插拔投
2023-01-14 01:15:28
2018-07-19 16:28:35
影响网速的因素是什么?影响用户上网速率的主要因素有哪些?提高网速的技巧有哪些?
2021-05-25 06:51:22
有什么功能疑问都可以留言,今天我们就先来聊一聊无线同屏功能。 无线投屏的概念:突然之间,无线投屏就火了;当然不是这不是没有意义的火,应该是蓄谋已久的火了。以往虽然可以通过VGA、HDMI等线材的连接能实现多
2018-08-17 16:53:23
本方案是昆仑通态触摸屏与4台DTD433FC无线模拟量信号测试终端进行无线 Modbus 通信的实现方法。本方案中昆仑通态触摸屏
2020-07-16 11:18:46
智能无线投屏RK3036 SDK具有哪些特性?
2022-03-02 07:46:27
智能无线投屏RK3036 SDK特性是什么?RK3036 SoC有什么功能?
2022-03-02 06:51:19
手机信号很好,但是网速慢啊。。。。。。
2013-11-13 22:32:02
我们都知道无线鼠标比有线鼠标玩着更为方便一些,同理生活中的很多电气设备使用无线技术肯定会时使用变得更加方便快捷的!查资料得之无线电技术早已实验成功,但为何不投入使用呢?
2013-01-16 23:18:17
笔记本的无线网卡不是有100多m吗?为什么无线上网还是那么慢?A:首先,笔记本无线网卡的100多m是局域网连接速率,上网速率很大程度上是受外部连接速率,即adsl/城域网等的限制;其次,如果是
2009-07-02 17:39:12
本身内置的微型路由器发出的Wifi信号进行信号传输的,没有连线的羁绊,使用非常方便自如。该款产品无论在国内还是在国外都是处于非常领先的,能把一台B超做成只有一个探头这么小且无线传输的厂家还很少,GE
2017-09-19 15:33:33
影响不大。网线长度对网速是有影响的,更准确的说,是对信号强度的影响。而在实际使用中,影响网速传输的往往不是只有网线长度一个原因。其中网线的质量也会有影响。一般五类的网线的传输速度是80米到100米。而
2015-04-09 14:57:21
在使用无线网络过程中,经常会遇到网络信号不稳定的情况,影响无线信号稳定性和连接速度的因素很多,无线上网的速度,除了硬件的配置,软件的设置之外,很大的程度上都取决于信号的强弱。信号弱了,其网速必然速度
2012-03-13 10:20:32
服务综合DLP大屏显示系统维修DLP大屏除尘保养4ADLP拼接大屏显示系统维修保养威创单元专用线缆及接插件威创线缆包dlp背投拼接屏DLP大屏集成系统显示设备VCL-X3L光机维修
2018-05-22 17:18:57
,希望大家多多给点意见。 在客房数据测试中。 来个数据测试大图,我把无线信号扫描软件(WirelessMon)载图放大让大家看看。 拿着一台笔记本到每个房间去测试信号,脚都走到软了,最后每个房间测试接收信号图。 虽然做得很辛苦,但总算完满结束,而且信号做得很好,酒店方也很满意。
2017-10-13 11:50:17
无线网络具有无须布线,用户接入方便,可以自由移动等优点。同时随着大量支持Wi-Fi手持设备的普及,WLAN技术正面临前所未有的发展机遇。目前无线覆盖一般采用胖AP部署方式、胖AP加天馈部署方式、瘦AP部署方式、瘦AP加天馈部署方式。虽然这几种方式目前都有用户案例,但射频效率差异很大。
2019-08-15 06:37:43
SML42 可级联,信号限制器SML42 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供
2023-02-02 13:24:38
L42 可级联,信号限制器L42 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致的限制电平
2023-02-02 13:27:24
L1 可级联,信号限制器L1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致的限制电平
2023-02-02 13:33:12
SML1 可级联,信号限制器SML1 信号限制器采用分立式混合设计,采用薄膜制造工艺实现精确性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联二极管,可在宽带频率范围内提供一致
2023-02-02 13:36:15
CL42 (非 RoHS)可级联,信号限制器CL42 (L42) 连接器版本信号限制器是一种分立式混合设计,采用薄膜制造工艺以实现精确的性能和高可靠性。此设计使用肖特基桥式四极管和反并联
2023-02-02 13:38:39
无线上网的速度,除了硬件的配置,软件的设置之外,很大的程度上都取决于信号的强弱。信号弱了,其网速必然速度会缓慢。那么下文将为你提供三种方法,用于增强
2010-10-15 17:38:263404 迅雷最近发布了手机网速排行榜,这份榜单对手机的下载网速进行了说明。榜单显示中国手机用户平均下载网速达到了8.0Mb/s,4G的下载速度比Wifi还快。在手机品牌中,苹果手机的下载网速最快。
2017-02-15 14:16:1924805 3G网络虽然方便,但是一方面价格不便宜,另一方面在基站密度低地方信号也不稳定,大部分人都智能手机上网还是主要使用WIFI网络了,但是大部分公共 WIFI的信号强度和品质也不是我们能操控的,要是
2017-12-06 13:09:13591 你知道哪里网速最快吗?新加坡的网速怎么样?据外媒报道,英国Cable.co.uk在近期对全球各地的宽带下载网速进行了分析。如今全球宽带网速排名第一的国家是哪个呢?来自英媒cable最新的数据显示
2018-08-28 15:32:005520 家里网速慢怎么破?每个人都会经常上网,如果网速很慢则容易让人心烦。网速的快慢不仅取决于运营商或路由器,路由器旁摆放的物品也会影响无线网络的传输。快来看看,哪些物品会影响信号! 路由器之间以数据包
2018-07-31 11:52:0014646 随着网络的普及,无线路由器已成为许多家庭的不二选择,但随之而来的问题是,有些无线路由器信号弱,经常连不上网,或网速奇慢。无线路由信号为无线电波,而无线电波属于电磁波,遇到金属物时会发生反射现象。利用这一原理,使用一些简单、常见的材料,就可以制作一个无线路由信号放大器。
2018-08-14 18:01:0721751 按时大大大的多多多多多多多按时大大大的多多多多多多多按时大大大的多多多多多多多按时大大大的多多多多多多多按时大大大的多多多多多多多按时大大大的多多多多多多多
2018-09-12 09:32:52198 ”,拼多多就真的变成拼夕夕了。 这回真违约了!我的拼多多 回顾事件,20日凌晨,拼多多系统漏洞消息流出,大批用户涌入平台,疯抢无限制100元通用优惠券,并迅速通过话费、虚拟货币等形式进行交易完成优惠券变现。 到了凌晨
2019-01-27 09:47:01216 与充电装置之间,不用电线连接,也能充电,做到随放随充,让手机充电更加方便。无线充电手机,在前几年就已经面市,真正让无线充电技术火起来的还是苹果手机,最近,南卡发布了一款无线充电宝——Nineka南卡无线
2019-03-16 14:02:56132 宝——Nineka南卡无线充电宝POW-1,可以给无线充电手机,提供更加方便的充电方式。开箱:Nineka南卡无线充电宝,采用礼品盒式的包装,包装盒材质较硬,表面是菱形的纹理,摸起来很有质感,打开时,需要往上提
2019-03-18 18:35:44115 宝——Nineka南卡无线充电宝POW-1,可以给无线充电手机,提供更加方便的充电方式。开箱:Nineka南卡无线充电宝,采用礼品盒式的包装,包装盒材质较硬,表面是菱形的纹理,摸起来很有质感,打开时,需要往上提
2019-03-18 18:36:40102 宝——Nineka南卡无线充电宝POW-1,可以给无线充电手机,提供更加方便的充电方式。开箱:Nineka南卡无线充电宝,采用礼品盒式的包装,包装盒材质较硬,表面是菱形的纹理,摸起来很有质感,打开时,需要往上提
2019-03-21 14:17:58301 宝——Nineka南卡无线充电宝POW-1,可以给无线充电手机,提供更加方便的充电方式。开箱:Nineka南卡无线充电宝,采用礼品盒式的包装,包装盒材质较硬,表面是菱形的纹理,摸起来很有质感,打开时,需要往上提
2019-03-20 12:41:25114 际使用情况来看,许多人并未感觉无线网速提升太多,甚至有人感觉“越来越慢”,业内人士指出,多种因素都可以干扰无线网导致信号变慢。
2019-07-07 09:59:192639 毫无疑问,无线耳机是近两年推出的最新颖的智能配件之一,它将传统耳机那长长的连接线给取消了,方便取放以及佩戴,一时间受到了非常多用户的喜爱。
2019-08-07 16:54:432428 信号被英特尔坑惨了!掌握这4个方法,体验飞一般的网速
2019-08-23 09:37:462642 现在我们很多人的电脑都使用无线网卡上网,也可以在无线网卡的无线连接中看到无线网卡的信号强度,但是并不是无线网卡的信号强度越强,可以达到的网速就越快。
2019-09-01 10:27:308247 现在我们很多人的电脑都使用无线网卡上网,也可以在无线网卡的无线连接中看到无线网卡的信号强度,但是并不是无线网卡的信号强度越强,可以达到的网速就越快,其实这个和我们的4G手机也有比较类似的地方。
2019-10-25 17:13:005958 实际信号满格,网速却非常慢,在生活中是一件非常常见的事情。相信大家以前都遇到过,那么碰到此类问题,我们该怎么解决呢?其实非常简单,下面我们就一起来看看吧。 原来主要原因在这,涨知识了,在解决信号
2020-03-17 16:49:001548 无线路由器根据网络带宽可分为百兆路由器、千兆路由器,而现在路由器基本都有两个频率,一个是2.4G,一个是5G,相对于5G来说2.4G频率可辐射的范围更大,信号更好,将来2.4G基本都要用于智能家居
2020-02-20 09:54:584048 随着网络的不断普及,大部分家庭都已经用上电脑和无线wifi了,我们知道想要网速来得快,网线是很重要的,越厉害的宽带网线,那么它的上网速度也就越高,
2020-04-04 17:31:003249 实际信号满格,网速却非常慢,是一件非常正常的事情。相信大家以前都遇到过,那么碰到此类问题,我们该怎么解决呢?其实非常简单,下面我们就一起来看看吧。 原来主要原因在这,涨知识了,在解决信号满格,网速
2020-05-25 09:17:294617 无线充电虽然是从2008年就被提出,2010年就已经拥有行业标准的无线充电技术,但在手机行业内一直处于不温不火的状态,其早年间充电效率低下、功率不足让这个功能始终鸡肋。但是最近几年无线充电迎来
2020-11-17 11:46:401918 越来越多的互联网公司推出了自己的支付方式,早期的有京东,近几年有美团、滴滴。12月10日,拼多多也低调上线了自己的支付方式“多多钱包”“多多钱包”在拼多多App内“个人中心”一栏,用户实名认证、绑卡后即可开通,目前仅支持充值、提现等初始功能,可以看出拼多多的支付业务才处于刚刚起步的阶段。
2020-12-14 11:37:154041 昨日晚间,因“知乎官方账号管控不严”,拼多多致歉称,该内容系拼多多营销合作供应商员工用个人手机发布,该言论不代表任何拼多多官方态度,该内容系拼多多品牌营销合作公司员工 “李某某”编写发布。12月31日,该员工参与了拼多多跨年晚会的内容运营等合作营销任务,由于忘记退出此前留存的机构账号,导致该事件的发生。
2021-01-05 10:32:365188 对于近日个别拼多多用户反馈“vivo”手机提示拼多多App删除照片的问题,拼多多官方在今晚回应称,只是删除缓存,拼多多绝不会删除用户主动保存的任何照片和文件。
2021-01-13 11:02:262426 瞬间下载1G电影、玩VR游戏无卡顿。..在各大运营商推出5G后,5G的网速体验被形容为“非一般”的感觉。刚起步的5G网速真的有这么快吗?不少体验过5G的用户吐槽手机上显示5G,但实际网速却很弱,到底是怎么回事呢?
2021-05-24 14:20:3727954 现在很多家庭都拥有无线路由器,不管是手机还是平板亦或者笔记本都可以在家里的任何位置进行上网,很是方便,但是很多人发现通过无线路由器上网速度怎么那么慢?完全没有直接使用网线网速快。今天跟大家分享下如何提高无线上网的网速。
2021-06-29 14:22:4116915 只要是网速变慢或者断网都是4G无线路由器的问题?有WiFi信号还是不能上网是4G无线路由器的问题?不!这锅咱物联网网关 工业4G无线路由器不背。小编从BOJINGnet团队学到的小知识,和大家一起盘点解锁哪些影响物联网网关 工业4G无线路由器网速的因素。
2021-11-15 17:23:212 只要是网速变慢或者断网都是4G无线路由器的问题?有WiFi信号还是不能上网是4G无线路由器的问题?不!这锅咱物联网网关 工业4G无线路由器不背。小编从BOJINGnet团队学到的小知识,和大家一起
2021-11-17 17:41:35868 项目详情 设计方案 周先生的办公室位于广州沙贝,属于广佛交界处。该办公室接收到的信号源十分杂乱,显示能接收到联通4G信号(WCDMA2100),实际使用其实为3G网速,这样的网速太慢,达不到周先生
2022-10-24 11:51:00692 双十一临近,“秒杀”“抢购”“聚划算” 又到考验手速与网速的时候了 心动商品添加进购物车 到点疯狂点支付,还是败给了网络 加购信号放大器,网速急剧提升! 必须拥有的几大原因! 1、多场景适用,随心
2022-11-07 10:42:27358 、外出旅行、车载旅途等各种生活场景。近期麦多多又推出了一款磁吸无线充移动电源MC-705,产品容量为5000mAh,这款移动电源的特点是:支持最新的磁吸式无线充电
2021-12-01 10:31:24474 20层电梯信号,一套“电梯宝”全覆盖 支持NR41和NR42频段 真“5G”网速超快!专为电梯覆盖研发 壹 项目详情 现在小区的楼层越来越高,电梯也成为必备的交通工具。但是,电梯信号覆盖不足、信号
2023-08-07 16:17:39711 无线路由器网速卡慢怎么办 路由器自动清理功能开启技巧
2023-09-05 18:16:474 非跳频(单频)应用中,最高的鉴相频率有什么限制? 非跳频(单频)应用指的是指在无线通信中,使用固定频率传输数据的方式。在这种应用中,最高的鉴相频率受到一些限制。本文将详细探讨这些限制。 首先,我们
2023-10-30 10:51:24432
查看更多
