在智能手机领域,15W无线充电方案,比较iPhone8 7.5W无线充电,效率提升明显,已经成为多家厂商关注的焦点。笔者汇总易冲无线、大联大两家厂商的产品,工程师可以进行对比。4月27日电子发烧友
2018-04-19 08:53:3427775 去年,有报道称,Freescale Semiconductor开发了一种无线充电解决方案,它能够传输15W的电能。现在,无线充电联盟(WPC)则公布了最新无线充电新标准 ,欲将无线充电速度大幅提升。
2015-06-30 10:02:562400 无线展,无线充电展,充电技术展,无线充展,深圳无线展,深圳无线充电展,深圳充电技术展,深圳无线充展,2020无线展,2020无线充电展,2020充电技术展,2020无线充展,2020深圳无线展
2019-10-11 09:57:39
有了更大的信心,持续对手机增加无线充功能。有了各种手机厂商对手机无线充功能的增加,从而出现了5W、7.5W、10W、15W、20W、60W等,但是第三方无线充电器芯片,普遍还在5W、7.5W、10W
2022-10-03 11:42:05
3.5W无线充电技术,除tws耳机使用最广外,还有哪些产品需求呢?
2020-07-18 10:36:26
`5W/10W/15W无线快充方案,强势推出!!效率高、成本低,全套资料请联络:*** 刘婷【深圳嘉龙腾】风里雨里,我在嘉龙腾等你!`
2017-10-18 10:32:12
: 5V三线圈移动充电宝方案: 7.5W输出电压可配置充电座方案: 12V输入7.5W无线充电座方案: 12V输入10-15W中功率无线充电座方案:
2020-07-02 15:31:15
世界的向往,预计充电技术将出现急剧增长。下面介绍九大无线充电技术以及具体方案:一、无线充电联盟(WPC)推出Qi标准:电磁感应方式,2008年12月成立。电磁感应无线充电方式原理:电流通过线圈,线圈
2017-03-27 16:14:15
15W MP-A11单线圈固定频率无线充电发射器参考设计使用WCT10xx发射器控制器IC,该IC集成了无线充电联盟(WPC)Qi兼容的无线电源发射器设计的所有必需功能。该解决方案使用恩智浦触摸传感
2018-06-25 14:20:53
`KF756是一款无线充电专用IC。可配备1、2线圈。控制输出功率可达15W,支持华为mate20Pro15W无线充,苹果(7.5W)、三星10W快充。拥有完善的保护电路,先进的算法、超高的效率
2019-03-06 20:31:25
WPC认证。15W的无线充电方案,支持多种灵活的LED、蜂鸣器声音提示,系统效率高达86%。 二、方案特点 符合WPCV1.2.3无线充电规范 支持三星快充协议 内置高速MCU、保证系统弹性
2020-07-02 09:33:45
`这是一款本公司开发的一款ASIC专用OPPO闪充数据线方案。英锐恩现提供支持VOOC闪充技术的OPPO R7、OPPO R7 Plus、OPPO R7s等手机数据线;OPPO快充数据线码片
2018-08-23 17:25:46
高于预定数值后,就进入第二个阶段大电流恒流充电,此时适当提高电流可以加快充电速度,具体过程可以参考下图。 锂电池充电过程 明确了上面两个过程就不难理解OPPO闪充技术的两个核心要点:一是分段
2018-10-09 14:39:10
`兼用WPC v1.2.4标准支持5-15W多种应用输入耐压高达25V集成NMOS全桥驱动支持FOP异物检测功能实测系统15W无线充电效率高达80%支持PD3.0输入请求支持NTC支持5W,苹果7.5W,三星10W,EPP15W充电。`
2021-05-11 17:44:13
无线充WE9018 是一款兼容 Qi 的无线充电发射控制器,具备三星和苹果的快充功能。相比较传统的 Qi 无线充电发射器,具有更大的充电自由度。WE9018:不过QI认证,输出功率10W/7.5W
2018-09-26 20:51:15
无线充电技术源于无线电能传输技术,无线充电已经问世很久了,应用也越来越广泛,尤其是手机电池,整理了电路上8个无线充电的方案,想尝试无线充电方案的工程师朋友们可以试试。1、STM32单片机无线充电
2021-07-19 09:27:24
的距离稍远一些,充电效率就会明显下降。即便是最新的技术,充电距离也不能超过 5 公分。 事实上,目前绝大部分可以无线充电的移动设备,都是要完全平放在充电座上才能进行,和想像中随走随充的无线充电仍有点差别
2018-08-07 09:22:13
主流的无线充电标准有四种:Qi标准、Power Matters Alliance(PMA)标准、Alliance for Wireless Power(A4WP)标准、iNPOFi技术。1、Qi标准
2016-03-02 12:34:29
充电技术。无线充电成为当下最受市场关注的热点。无线充电市场的瞬间成长,其需求强劲超出市场预期,尽管整个FPC厂家等待且筹备已久,但在短短两三个月内出现数倍增长,还是出乎业内人士的意料。卡博尔
2018-03-15 15:08:37
无线充电的利与弊 俗话说凡事都有其好的一面,也有其不好的一面,无线充电技术的产生也是如此。 好处: 1、利用无线磁电感应充电的设备可做到隐形,设备磨损率低,应用范围广,公共充电区域面积相对
2020-06-22 11:32:07
无线充电技术的原理是什么?
2022-02-16 06:18:26
现在无线充电技术尽管应用于各大领悟,在智能手机市场也有很多品牌手机使用,但是人们追求的仍然是电池容量和有线快充,想了解无线充电技术的更多应用领域。
2020-04-05 21:38:29
,其次性能更稳定,散热好许多,兼容无线充电联盟(wpc)通讯标准,支持中功率15W和多双线圈充电,异物检测功能。`
2018-07-25 16:07:29
原理的话,大概在10毫米以内吧。也可以做到20毫米,但是效率会降低。无线充电的效率,目前5W功率大概在70%,已经算是比较好的了!10W无线充电的效率能到80%以上,但是发热厉害。三星的快速无线充电技术
2017-04-07 09:20:11
无线充电易充EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
无线“芯”机 智创未来——2017 Newyea Inside 无线快充芯片发布及应用论坛现场直播,发布会现场演示新页15W无线快充发射方案对Iphone8进行无线充电。 1.jpg (123.56
2017-09-22 17:51:44
,最大输出功率为15W。
产品特点:■多重保护:过流保护,过温保护,过压保护
■支持所有快充:支持苹果、华为、三星、LG、Google、OPPO、小米无线快充
■快充协议:支持 PD、QC、AFC
2023-12-07 14:16:03
、苹果7.5W、三星 10W/15W 等充电功率。CR5161 通过analog ping 检测到无线功率接收器,并建立与接收器之间的通信,然后开始无线功率传输。CR5161 实时解码从接收器发送
2021-08-09 10:03:36
%,应用场景:车载无线充,桌面无线充,磁吸充电宝等。功能参数产品功率5~15W解码方式数字解码工作温度30~60℃转换效率75~80%协议方式PD3.0/QC3.0/AFC待机电压9V欠压保护8V过压
2023-03-14 10:42:36
`目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品,现市面上无线充电产品普遍升级为无线快充,为7.5W和10W
2019-10-14 13:53:11
,老少皆宜,办公室神器,春节送礼的不二选择。这个无线充座看上去平平无奇,但是却很实用哦。先来看看手机充电,直接将手机放上去就可以无线充电了,无线充样机绿灯常亮表示正常冲电,充电功率最高15W。测试模组实测
2021-01-16 16:31:44
NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调支持 FOD 异物检测功能高灵敏静态异物检测支持动态 FOD 检测FOD 参数可调低静态功耗和高效率静态电流4mA实测系统15W无线充电效率高达80%兼容
2020-08-19 20:31:36
支持PD输入全集成15W无线充发射支持 5~15W 单独 5W 应用快充电器输入5~15W应用5V 输入 5W 应用;9V 输入 5W 7.5W,10 W应用;12V输入 5W , 7.5W
2020-09-09 21:02:41
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯双充无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯双充无线充方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
,这是怎么回事?难道用的不是Qi标准?当然是啦,只不过苹果官方推出的无线充电底座内置了多个线圈.3、无线充电的速度快不快?功率是多少?WPC主要是为最大功率为15W的低功耗应用制定行业标准,虽然目前
2017-09-19 21:04:56
遵循PAG程序,即可按SDoC程序直接测试出具报告或由FCC授权实验室测试并提交TCB申请FCC ID。·充电工作频率低于1MHz;·每个线圈的充电输出功率等于或低于15W;·无线充设备只包含单个主要
2018-11-19 11:13:14
SW6206 15W 无线充+快充移动电源方案
这是一款快充移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快充芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
是一颗SW5001配合MCU及外围少量的器件,即组成完整的高性能无线充发射端解决方案。支持最大15W输出功率。SW5001已被拓途10000mAh磁吸无线充移动电源、电派G4磁吸无线充电座等众多客户所采用。智融下一代无线充产品功能将会更加强大,支持更大功率的SOC单芯片方案即将问世,敬请期待。
2022-05-13 10:21:16
式、超声及红外线充电等等,这些技术都需要遵循不同的标准,也需要不同程度的折中。随着人们对无线世界的向往,预计充电技术将出现急剧增长。国外研发无线充电技术(包括芯片/方案/发射接收器件)的企业主要包括了
2018-10-12 16:45:42
什么是无线充电技术无线充电市场竞争局势
2021-01-22 07:31:14
什么是动态无线充电技术?动态无线充电技术有哪些功能?动态无线充电技术主要应用与那些领域?
2021-06-17 10:00:23
仅用了SW5100和SW6208两颗芯片。下方的SW5100负责无线充电功能,上方的SW6208负责移动电源功能。芯片外围器件非常少、电路设计十分精简。智融SW5100+SW6208无线充电移动电源DEMO板背面没有任何元器件。两颗芯片完成全接口+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。`
2020-05-28 11:16:05
2018-08-27 09:29:21
的应用,在医疗、工业制造等领域均有不同的渗透。近日,ST在业内的电源与能源论坛中带来了全新一代的70W+无线充电解决方案。ST的无线充电技术在业界内处于一个领先的水平,拥有着行业首创的创新型无线充电
2022-04-09 13:37:54
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线快充,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来充其他
2021-12-09 14:00:46
无线充电产品日新月异,技术层出不穷。而无线充电技术里必须要用到一个Q值检测和ASK通信技术。通常都会用到如下电路来实现以上两个功能。请大家一起分析实现原理和过程?揭开无线充电的神秘面纱。
2018-02-07 11:10:16
输出功率可达15W,满足各类无线充电发射器的使用。CPS8600具有CC&DP/DN快充界面,可以与适配器进行多种快充协议握手,支持QC2.0/PD3.0/UFCS快充协定,满足15W无线充电
2023-02-14 15:36:04
MOS, 支持 5W~15W 充电
支持空载和带载异物检测
支持 NTC 温度检测
集成 DP&DM、PD 快充
支持固件升级
工作待机功耗 10mA
睡眠模式下功耗小于 50uA
SOP16 封装
2023-10-23 19:05:13
ZLG 15W车载无线充电方案特性是什么?如何对15W车载无线充电进行软件调试?如何去实现一种车载15W无线充电的设计?
2021-06-16 06:47:04
发射器和接收器设计的方案。最近,安森美半导体发布了首款符合无线充电联盟(WPC) Qi标准的15瓦(W)无线充电器件。NCP6401是一款符合Qi和AirFuel标准的无线充电接收器。其灵活的设计支持
2018-10-29 08:53:40
器、移动电源、无线充、智能穿戴、美容产品、电子火因方案,智能家居等消费类产品!公司主要代理:上海钰泰ETA、苏州赛芯微XB、珠海智融SW、芯控源MOS(AGM)、OCS灿瑞、泰科天润等核心战略合作伙伴隆重推出15W无线充方案不伤芯 不伤机 温度低工作稳定充电快 苹果可弹窗适用性强
2021-12-27 15:18:06
`IP6809兼容 WPC v1.2.4 协议的7.5W/10W/15W 多线圈无线充电发射控制器特性 兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~15W 多种应用单独5W 应用快充充电器输入5
2019-08-24 15:05:59
论坛无线充电技术新版块开启了!2013.6.20,开无线充电技术版块,由xyzzheng担任版主希望大家积极支持xyzzheng版主!
2013-06-20 12:47:01
求大神,通俗易懂解释什么是手机无线充电技术,只能是接触式的
2015-09-11 15:40:16
不良的无奈强悍内“芯”无线快充内置ST17H30蓝牙芯片,强悍内“芯”,超低功耗采用WPC V1.2.4无线充电标准能够自动识别安卓/苹果系统兼容多功率模式:15w、10w、7.5w、5w快充双协
2018-04-12 14:59:49
“小水管”。我们看到,行业内出现了很多类似的技术,但是从充电速度、充电电压、温度等各个角度来看,低压VOOC闪充技术都是个中杰出代表。而且不难想象,当快速充电技术普及,充电宝的日子就不好过了。
2018-10-10 16:39:23
`OPPO华为闪充协议方案 支持华为SCP协议高通QC3.0快充车充芯片方案-工作电压从3.2v 34V 支持VOOC快充模块是基于USB充电识别系列IC设计的,能够自动识别OPPO手机并进
2018-08-08 09:29:26
支持VOOC快充模块是基于USB充电识别系列IC设计的,能够自动识别OPPO手机并进入VOOC快充模式,兼容苹果手机识别充电。辅助充电设备模拟成OPPO品牌的原装充电器,对OPPO手机进行VOOC快
2018-08-11 10:42:28
我打算开发15W无线充电板,3个线圈,MP-A9或MP-A13。
我的设计应该参考哪个参考设计?
由于客户的低成本要求,我想使用 WCT1011。
如果有满足要求的参考设计,请帮我拿原理图
和软件,例如示例项目和库..
2023-04-24 07:05:37
2020-05-28 11:14:13
+22.5W超级快充+15W无线快充移动电源的设计。智融SW5100详细规格资料。总结作为业内领先的快充芯片设计公司,智融芯片凭借高集成、单芯片的设计思路被广泛应用于快充移动电源、快充车充、快充充电
2021-04-16 09:26:45
2021-08-03 16:33:26
`深圳市尊信电子技术有限公司 唐名江 *** WX:tmj8213 智融SW5001 集成快充输入15W TX无线充Power Stage支持PD PPS Sink,简单实现定频调压输出MCU方案快速实现转产欢迎申请样机`
2021-03-31 15:03:29
`【智融SW5001 】集成快充输入15W TX无线充Power Stage,支持PD PPS Sink,简单实现定频调压输出,MCU方案快速实现转产。深圳市尊信电子技术有限公司谢星星女士
2021-04-06 19:51:19
2019-06-14 04:20:48
进步发展的,像是华为推出的15W无线快充和反向无线充电,就让我们看到无线充电还有很大的发展可能。无线充电环境建设未跟上步伐此外,对于用户来说,当机场、酒店、咖啡厅、餐厅、家居、办公室等众多生活、工作中
2019-06-25 22:16:55
的数据线才能实现快充,成本略高、兼容性略差。 代表技术:一加DASH,OPPO VOOC闪充,华为SCP(22.5W)。 电荷泵充电技术:手机端有独立负责快充功能的MCU控制器,实时检测并控制充电状态
2019-09-27 11:41:59
简介该方案采用ETA6884移动电源芯片和KF720无线充电管理芯片,高达3A的开关充电电流和2.4A的升压放电能力,无线充输出为5V@1A。支持边充边放。电气特性功能描述1.短按按键显示电池当前
2018-06-02 14:56:25
`苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述 IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持
2020-11-13 20:23:33
,无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线充方案/无线充电技术/无线快充方案◆支持WPC(9W)Qi无线充电协议;◆最高可达75%的充电
2017-09-14 20:28:21
`IP6808 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片,兼容 WPC Qi v1.2.4 最新标准,支持A11 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、EPP 15W 充电。IP6808 通过
2020-12-02 19:30:07
技术,但整个行业依旧不温不火,尚未出现爆发式的增长。为此,我们采访了去年以低姿态进入无线充电领域的创业公司弗圣威尔CEO杨柏洁。这家公司去年主打的“高功率”无线充电、无线供电技术“麦极客”系列产品,于
2017-03-24 17:49:53
无线充电易充EC8012芯片 7.5W兼顾10W方案原厂技术更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全
2018-07-18 18:01:59
无线充电/供电技术与方案介绍0背景1.无线供电特点2.无线供电原理及实现方式3.现有解决方案分析4.FAQ及相关测试5.参考资料
2019-07-16 08:50:20
导读 未来几年,一种无线充电技术将在我们的生活中普及并逐渐取代各种各样数码产品的充电器,它甚至可以为你的电动汽车在街头充电。不久前全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟
2019-07-26 06:35:33
最具潜力的方案架构被业内人士广泛看好。元器件价格飙升,SoC方案由于元器件更少,性价比更高,可以降低BOM成本;其次性能更稳定,很多无线充体验者都会反映无线充充电速度慢,发热严重,会出现断电情况,这些
2018-05-28 11:17:30
、1A输入 、5V、1A输出。现在更多的支持PDQC3.0的快充方式,同时也支持高通、MTK等不同快充协议。另一个就是无线充部分,这边功率也可以根据客户的要求来选择:5W 7.5W10W,当然,15W
2018-06-14 18:06:46
`全球首款,超高速 20W 无线闪充的小米9 正式发布,无线充电速度堪比 18W 的有线快充。有线快充更支持 27W ,充电提速34%。发布会上还发布了三款无线充电设备,适用于各种场景,随时随地轻松无线充电。对于小米无线充电,大家有什么期待?有没有惊到发烧友们呢?`
2019-02-21 11:40:42
车载无线充电技术是手机无线充电技术在汽车上的应用,该技术为人们提供了在车内充电区域随手放置手机即可充电的舒适便利性,同时也解决了传统充电方式中接线插线不方便及忘带充电线等诸多问题。
2021-01-01 06:45:45
`功能特点 兼容WPC1.2.2标准,支持15W无线充电器系统 支持单线圈和多线圈 中功率时的高效率(高达83%) 支持异物检测(FOD) 低待机功率 具有5 V输入的动态电源管理
2018-03-12 18:48:18
技术,但整个行业依旧不温不火,尚未出现爆发式的增长。 为此,我们采访了去年以低姿态进入无线充电领域的创业公司弗圣威尔CEO杨柏洁。这家公司去年主打的“高功率”无线充电、无线供电技术“麦极客”系列产品
2017-04-10 15:49:41
苹果12 无线充动弹弹窗15W方案(英集芯一级代理——科发鑫破例分享)概述IP6808 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片,兼容 WPC Qi
2021-11-04 17:10:45
K9-15w Qi无线充模块民信微产品特性:* 符合无线电力联盟(WPC)的Qi标准* 支持BPP、PPDE和EPP协议* 支持5W、7.5W、10W和15W的充电功率* 支持快速充电协议(QC
2023-09-24 17:37:13
FS68004A是一款功能强大的15W无线充方案IC,它兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,并支持QC(Quick Charge)快速充电技术。这款方案IC的出现
2024-03-07 20:27:12
现在市面上无线充电产品普遍升级为无线快充,为7.5W和10W,未来将发展到15W以改善用户体验。目前无线充电协议主要为WPC无线充电联盟的Qi标准,其中BPP涵盖的是输出功率小于等于5W的产品,EPP则包括了大于5W直至15W的产品。
2018-09-01 08:40:002956 编者按 :15W的无线充电功率都快接近手机的有线快充了,比苹果的5W有线充电功率强很多。 三星早前在Galaxy Note9发布的时候,同时上架了一款15W的无线快充装置,这在当时算是充电速度最快
2018-09-19 15:31:012177 10月12日上午,网络上曝光OPPO已研发出15W无线闪充技术,根据曝光的Demo样机显示,其输入功率已达到14.734瓦,这也成为了业界最快的无线充电技术。
2018-10-13 10:00:001572 近日,作为手机快充的发起者, OPPO 被曝光了一张疑似 15W 无线充电技术的测试图。
2018-10-17 09:45:304123 网上曝光了一张来自OPPO实验室的照片,显示OPPO很可能已经研发出了15W无线快充技术,这让有线充电速度还维持在标配5W功率水平的苹果iPhone相形见绌。
2019-06-14 10:47:321021 ZLG针对无线充电产品设计繁琐、认证难等行业痛点,推出整套车载15W无线充电方案。
2019-11-14 10:55:084285 随着手机支持无线充电的普及,无线充电器也开始进入汽车。ZLG针对无线充电产品设计繁琐、认证难等行业痛点,推出整套车载15W无线充电方案。基于NXP的MWCT1013A为主控设计,采用MP-A9拓扑,三线圈,具备CAN通信和NFC功能。提供完善的软硬件支持,有助于客户通过Qi标准认证。
2019-11-26 09:10:572609 我就给大家推荐几款功率大的无线充电宝。 1、Nank南卡磁吸无线充电宝POW3 Nank南卡磁吸无线充电宝POW3在磁吸无线充电宝领域的销量以及口碑当属前列。Nank南卡磁吸无线充电宝POW3性能基本超越市面上的磁吸无线充电宝,支持15W无线快充+22
2021-11-19 15:11:512290 15W磁吸无线充电宝方案如何兼顾功率与温度,还要做到自动充电
2022-05-06 00:08:012820 尊信之前推出过一款15W无线充+快充移动电源方案,采用智融SW6206芯片,实现了快速无线充电和移动充电的双重功能。
2023-06-28 17:21:55641
查看更多
