0-50Hz的调制器(这就是我需要以100Hz采样的原因)数据表显示该设备最多可支持200个测量/秒,但我尝试了几种方法,没有一种方法成功支持100Hz吞吐量:•RS232打印功能:不超过10次测量/秒
2019-01-04 15:23:34
网络(Software Defined Network, SDN) 和大规模MIMO 多天线场景很可能是实现这些目标的技术选择。为了获得更高的吞吐率必须有更宽的带宽支撑,5G 系统将使用厘米波和毫米波
2019-06-10 07:36:36
在不额外消耗频谱与时域资源的同时,成倍地提高通信系统的信道容量,即吞吐量。在传统的单天线通信系统中,尤其在移动通信系统中,信道中的多径被看做影响通信质量而需要用特别的技术进行处理,但在MIMO 系统中
2019-06-11 08:15:59
的信号处理技术,以及正交频分复用接入(OFDMA)和多载波码分复用接入(MC-CDMA)等新的射频技术,这些技术是实现100 Mbps以上吞吐量的关键。WiMAX等其他OFDM宽带无线系统也在不断发展
2011-09-29 17:16:23
MIMO-OFDM系统信道容量与MIMO-OFDM系统吞吐量有何区别?它们的单位一样吗?
2023-05-16 16:33:58
1990年代中期进入人们的视线。当时,贝尔实验室和斯坦福大学的研究人员在寻找在不增加带宽的条件下增加系统吞吐量的方法。此后的10年间,关于MIMO技术,就其物理层(PHY)和网络层沿革演绎等话题陆续发表了
2019-06-14 06:06:53
随着每一代技术的进步,无线通信系统不断实现比以前更高的数据吞吐量。从历史上看,这个成绩是通过更宽的通道带宽、频谱利用技术(如正交频分复用 (OFDM)),以及更复杂的调制类型来实现的。增加无线通道
2019-07-23 07:12:41
很多人买无线路由器时,都会看到“天线增益”这么一个参数。商家告诉你这会让无线信号更强,似乎越高越好。其实不然,天线的增益并不是真的信号增强,而是通过信号的整形让部分区域信号减弱,另一
2023-05-10 17:48:26
影响信号吞吐量吗?当我在承运人卡上使用时,我应该记住的是达到1Gbps +速度的截止长度是多少?谢谢您,穆耿汉 以上来自于百度翻译 以下为原文Hi, I'm designing a carrier
2018-10-09 11:19:56
1、WiFi吞吐量测试步骤 Platform: RK3399 OS: Android 7.1 Kernel: v4.4.83 说明: WiFi芯片使用的是AP6356S 测试是在普通环境
2022-11-30 17:13:37
SX1301的吞吐量是否等于8个SX1276/8?如何有效地提高网络吞吐量?
2021-04-19 09:50:12
从同步FIFO的例子在SDK v.1.1和v.1.1.1不同:无法实现高吞吐量v.1.1.1。与v.1.1.1只有~ 200Mb/s(端点),但与v.1.1能力约330 MB / s的!我发现
2019-02-19 09:34:02
测试与FRIERTOS + LWIP建立在43438。与TLS-V1.1相比,TLS-V1.2 HTTPS请求吞吐量非常差。TLSV1.1每分钟发送的HTTPS请求数是TLSV1.2的14倍。另外
2018-10-23 15:14:38
我从论坛上阅读CDC的所有内容中得知,我的申请应该只是学术性的,并且迟疑不决。我的实时要求是在250毫秒内传输115200字节(吞吐量460800字节/秒)。从PIC32到PC。客户需要他们的PC
2019-10-14 15:52:24
一位客户想知道 WIFI-5G 在 IMX-RT1170 级产品中可以执行多少吞吐量。请分享NXP WIFI-5G或6G产品在IMX-RT中的性能数据。该项目需要支持 500 mbps 的性能。
2023-04-18 08:45:52
提高WiFi网络的容量和吞吐量,并降低网络延迟。
MU-MIMO首次出现在IEEE 802.11ac
Wave2协议中,在2013年通过,并随后成为了WiFi联盟认证中的必选项。该协议利用波束
2023-05-05 11:26:46
我有两个CYW43907演示,并下载控制台项目。我想使用IpFF命令来测试固定的UDP吞吐量。示例:IPEF-C 192.1680.1-P 5001 -I 2 -T 30 -U-B 60M,但客户端
2018-11-06 14:09:33
发力,多束信号叠加,不但提升增益,还可降低单天线发射功率,进而平衡能耗和成本,而且在对抗信号衰减上更具稳健性,还可降低时延。而对于衰减更厉害的5G高频段,Massive MIMO更是不可或缺。讲真
2019-05-14 19:13:18
1.吞吐量,LoRa网关的重要性能从广义上讲,网关是连接2个不同网络的设备。如果一个设备,它能将LoRa无线网络和Internet连接起来,它就是一个LoRa网关。目前,大部分的LoRa网关采用
2022-02-11 07:01:06
你好,我们有一个设计与FX2(CY68013A)和FPGA。我们使用从FIFO接口,主要是对高输出吞吐量感兴趣。我目前有大约27 Mb/s,但尖叫的例子说它可以做32 Mb/s。我认为在PC方面,我
2019-03-18 15:01:11
也大大降低。主要特色两个 20 位 SAR ADC 通道(最多可扩展至 28 个)三级 MUX 树(每个 ADC 最多 64 个通道)利用串行 ADC 输出数据突出显示吞吐量提升情况适用于可重复的高通道数系统的模块化前端参考设计高达 +/-12V 的输入信号(+/-24Vpp 差动)
2018-10-29 09:47:41
在R128使用前我们需要了解BLE的最高吞吐量,以方便评估相关功能的开发。
首先我们了解一下哪些因素会影响蓝牙的吞吐量:
1、蓝牙版本与PHY: 蓝牙设备的版本和物理层(PHY)对于吞吐量有很大
2023-10-16 15:22:00
2023-10-26 16:46:10
技术的不断发展和应用,需要完整而成熟的评估MIMO设备的辐射吞吐量的测试要求和测试方法。MIMO技术利用空时复用的方式提高了频谱分配的信道容量,智能的根据信道环境优化通信系统的性能。因此,为了评估多天线
2019-07-17 06:48:52
智能手机和平板电脑的旺盛市场需求迫使生产线寻求更大吞吐量的无线综测解决方案,专攻生产线测试解决方案的Litepoint公司去年6月14日应时而动,推出了同时支持1、4和8部DUT的2G/3G/LTE
2019-06-06 07:04:28
Access)控制协议的分析的同时,分别得出了3种系统的平均成功队长和系统吞吐量的数学表达式,并通过仿真实验验证了理论分析的正确性。【关键词】:随机多址;;信道;;循环体;;平均周期;;吞吐量【DOI
2010-05-06 09:01:15
我正在研究斯巴达6 lx 150,我只是想知道可能是什么原因,一旦我获得41 mbps的吞吐量并再次尝试我得到0和几次尝试我再次获得41。prudhviranga以上来自于谷歌翻译以下为原文iam
2019-07-11 10:12:34
怎么可以创建出高性能的测试系统?如何利用NI LabVIEW技术提高测试系统的吞吐量?如何利用NI LabVIEW技术实现并行化处理和并行化测试?
2021-04-15 07:00:28
你好我们一直在使用“EZ-Serial Firmware: v1.4.13.13 Sep 22 2023 10:24:41”测试“CYBT-243053-02”,我们得到的吞吐量比 PUART 高
2024-02-27 06:56:22
本文讨论一种新型的VLD解码结构,它通过并行侦测多路码字,将Buffer中的多个可变长码一次读出,这将极大地提高VLD的吞吐量和执行效率。然后采用FPGA对这种并行VLD算法的结构进行验证,最终得出相应结论。
2021-04-28 06:08:06
,在这种情况下,我如何检查数据传输的吞吐量(我在USPBulkSuxink的Link示例中使用了拖缆)?谢谢,乐华晨 以上来自于百度翻译 以下为原文Hello, I have large
2019-04-28 11:40:55
TAD0= 25MHz对不对?现在我如何计算吞吐量?AdCCON3BITS ADCSEL=0;//选择输入时钟源ADCCON3BITS CONCLEKDIV=1;/控制时钟频率为输入
2018-11-21 15:48:12
有关在 OpenVINO™ DL Workbench 中计算吞吐量或 FPS 的公式的问题。
2023-08-15 08:29:13
如何计算延迟和吞吐量?在ISE时序报告中,我们发现一个名为“最大组合路径延迟”的参数是否与最大时钟频率有关?
2020-03-19 08:55:39
利用了发送和接收天线之间的空间分集技术——由信号衰落和多径环境引起的多信号路径产生——来增加数据吞吐量而无须额外的增加带宽。但相比传统的单流架构MIMO,系统复杂度增加了许多,带来了更大的测试挑战,需要独特的设备和测试方法。那么MIMO测量有多少种类?我们该如何进行无线MIMO测试开发呢?
2019-08-06 06:34:49
)。似乎从ADC最终缓冲器中检索值不能很快发生——当获取数据被注释时,USB总线上的吞吐量上升到800 kb/s。2。基于DMA——在这种情况下,我试图通过设置EOC信号的DMA传输触发来规避数据获取
2019-10-11 10:46:41
如何通过触发模型提高吞吐量?
2021-05-11 07:00:31
提高BLE吞吐量的可行办法如何实现更快的BLE吞吐量
2021-01-18 06:26:29
,可以在不增加带宽或总发射功率的情况下大幅提高系统的吞吐量和传送距离,因此在LTE、802.11ac等诸多新技术中被广泛采用。在产品端,几乎所有的企业级AP、配置WLAN的平板和智能家电都采用了MIMO
2014-08-13 11:22:14
无线网络测试之无线吞吐量测试方法、步骤
2015-06-25 08:40:04
谁能给我提供关于 LS1043A 的 MTBF 或 FIT 值的文件或信息?
是否有提供 DMIPS 或 GFLOPs 等吞吐量信息的文档?
2023-05-18 08:32:59
无线实际应用中,AP或STA(Station,工作站)的物理方向会频繁发生变化,发生逻辑上的空间角度变化,由于路径发生改变,传输吞吐量很容易发生变化,造成性能波动,不能发挥出WiFi网络的最高
2019-06-12 06:04:51
我有一个关于吞吐量测量的问题。有没有办法在不使用路由器和iperf的情况下,通过无线或有线连接WIFI模块到PC或智能手机来测量WIFI之间的吞吐量?
2023-04-18 08:40:27
。etcd 集群旨在提供具有最佳稳定性、可靠性、可扩展性和性能的键值存储。吞吐量和延迟是衡量性能的一些最常用方法,延迟是完成操作所需的时间,吞吐量是在给定时间段内完成的总操作数。在本文中,我们比较了AWS
2022-09-13 15:06:27
对带宽日益增加的需求大大提高了对数据网络敏捷系统的要求。卫星通讯也在经历着变革性的发展。由新的超宽带(UWB)数据转换器支持的创新架构,极大地提高了其经济效益和数据吞吐量。
2019-07-23 08:47:29
随着互联网的迅速发展,计算机日益成为人们生活中不可或缺的部分。伴随着网络业务的丰富,用户对计算机网卡的要求也越来也高。如何对计算机网卡吞吐量进行合理的测试,已越来越成为众多计算机网卡生产厂家日益关注
2013-12-23 11:07:09
`联咏行车记录仪方案配RTL8189FTV的WIFI吞吐量测试方法1.机器测试的前提条件:机台设备连上串口,在串口打印内先输入”ki” 命令啟動WIFI,再输入 “modeplayback” 進入
2020-08-28 13:46:42
【作者】:罗明胜;许伟坚;高志斌;黄联芬;姚彦;【来源】:《厦门大学学报(自然科学版)》2010年02期【摘要】:视距环境下的MIMO系统无法获得空间自由度增益.为了在视距环境下充分发挥MIMO系统
2010-04-24 09:14:44
我想使用一些AC701开发板测试一些板对板数据传输速率和延迟。我真实地期望通过GTP收发器(SMA)获得两个AC701开发板之间的吞吐量?谢谢
2019-09-10 12:04:39
此示例项目可用于使用流应用程序计算最大吞吐量。详细介绍了固件中各功能的使用和意义。因此,人们可以用它来构建和理解USB API的概念。基于C和C++的应用程序也被伪造和附加。它可以用来测试和检查
2019-06-26 08:15:54
嗨,我的项目是基于芯片的VHDL设计和实现网络我使用Xilinx ISE和合成buti不知道如何找到(区域,延迟,吞吐量,功率)的设计我在附件中获得了报告中的信息(设计摘要,时间摘要)。那么内存使用是什么意思?如果他知道如何找到他们,请任何人帮助我吗?
2020-05-25 08:43:24
。Mimosa无线网桥、无线AP基站Mimosa A5c采用Auto everything、4*4:4MIMO+外置高增益MIMO天线、TMDA+GPS Sync、自动增益控制(AGC)、云管理(计算
2017-07-29 14:59:07
/MM126036测试探针、耦合板、射频连接器、功分器衰减器等,这些产品广泛应用于无线AP的吞吐量测试、功率测试,RF功能测试等。如果有兴趣的朋友可以与我们联系。`
2013-04-22 13:52:29
为了进一步提高FF H1异步通信吞吐量,本文在原有优化算法[1]的基础上,提出了基于异步窗口碎片合理分布的RDA吞吐量优化算法,并通过具体实例说明了该优化算法在实际工程中
2009-09-03 09:17:329 电子制造业经常交换使用周期和吞吐量两个术语,事实上,它
2006-04-16 22:01:20660 防火墙的吞吐量 网络中的数据是由一个个数据包组成,防火墙对每个数据包的处理要耗费资源。吞吐
2010-01-08 10:31:491732 防火墙术语-吞吐量
术语名称:吞吐量
术语解释:网络中的数据是由一个个数据包组成,防火
2010-02-24 11:06:061468 吞吐量是无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的一项重要性能指标,它直接反映了无线传感器网络工作运行的效率,如何提高吞吐量一直都是无线传感器网络研究的热点。
2018-03-23 11:23:001197 吞吐量是无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)的一项重要性能指标,它直接反映了无线传感器网络工作运行的效率,如何提高吞吐量一直都是无线传感器网络研究的热点。
2019-10-04 17:17:002201 MIMO的作用在于,通过天线阵列和智能处理功能并利用最佳传播信道创造出额外容量,这一方式称为空间复用。因此,采用MIMO的基站和用户设备可在若干空间复用信道上运行,从而实现可用吞吐量的扩大。
2020-01-16 17:08:0014342 由于 Massive MIMO的天线数目较多,信号在频域上的波动相比传统MIMO不明显,每个载波收到的信道增益将变得趋于致,这使传统中的频域调度不再成为必要,调度的增益将主要来自多用户增益,而不是频娀选择性增益。
2021-03-12 17:52:4013363 EE-47:ADSP-2106x链路端口-最大吞吐量
2021-04-29 17:12:029 Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
2022-08-23 09:17:30666 Debug 网络质量的时候,我们一般会关注两个因素:延迟和吞吐量(带宽)。延迟比较好验证,Ping 一下或者 mtr[1] 一下就能看出来。这篇文章分享一个 debug 吞吐量的办法。
2022-09-02 09:36:40589 此外,RedisJSON 的读取、写入和负载搜索延迟在更高的百分位数中远比 ElasticSearch 和 MongoDB 稳定。当增加写入比率时,RedisJSON 还能处理越来越高的整体吞吐量,而当写入比率增加时,ElasticSearch 会降低它可以处理的整体吞吐量。
2022-09-07 16:14:01736 扇形天线作为蜂窝基站中常见的定向天线,在移动通信应用中扮演着重要角色。为了更好提升其优势,L-com诺通推出了一系列新型高增益8端口MIMO扇形天线。
2022-10-13 17:10:391001 GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2023-03-01 18:42:380 iperf吞吐量测试指南
2023-04-03 15:40:262 MIMO天线阵列是一种利用多个天线进行传输和接收的技术,通过将多个天线排列成阵列的形式,从而提高了系统的容量和可靠性。MIMO天线阵列可以采用不同的天线排列方式,如线性阵列、矩形阵列、圆形阵列等,以满足不同的应用需求。
2023-05-19 16:00:033433 MIMO天线表示多输入多输出。通常用于 ieee 802.11n,但也可以用于其他802.11技术。mimo技术大致可以分为两类:发射/接收分集和空间复用。mimo天线有时被称作空间多样,因为它使用多空间通道传送和接收数据,利用mimo技术可以提高信道的容量。
2023-05-19 16:38:282881 兆易创新GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南GD32W51x吞吐量及场景功耗测试指南
2022-10-19 17:26:185 作为一名测试工程师,你的工作并不容易。降低成本和提高系统吞吐量的压力一直存在。本文中,我们将讨论影响系统吞吐量的关键因素以及如何降低ATE测试成本。
2023-11-08 14:59:51370
查看更多
