设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
FPGA在软件无线电中的应用是什么
2021-05-06 06:34:38
请问各位,FPGA在多任务软件无线电中有哪些应用?
2021-04-30 06:51:38
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
是一种新型的体系结构,是一种解决方案,同时强调通过动态的软件编程可以对相同的硬件进行重构,使之完成不同的功能等思想。SDR 的第3 种定义,已经超出了通信领域,它讨论的是现代无线电工程。相比一个无线电
2018-08-21 15:23:16
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电技术有哪些应用?
2021-05-27 07:24:13
硬件元器件的性能。但实现这个目标仍需要高性能的模拟和数字元件:比如相应的低噪声放大器(LNA)和数据转换器,以及系统级配置,用于在不同制造商生产的SDR之间实现互操作性。这些无线电设备一般工作在2MHz至2GHz频率范围。
2019-07-26 06:42:09
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
本文主要介绍了软件无线电的概念、主要原理、关键技术及在生活中的广泛应用。它是以开放性、标准化、模块化、通用性、可扩展的硬件为平台,通过加载各种应用软件来实现不同用户,不同应用环境的不同需求,是以现代
2023-09-22 07:54:47
`软件无线电利用现代化软件来操纵、控制传统的“纯硬件电路”的无线通信技术。软件无线电技术的重要价值在于:传统的硬件无线电通信设备只是作为无线通信的基本平台,而许多的通信功能则是由软件来实现,打破
2018-10-09 10:32:27
软件无线电的开发工具是什么?
2021-05-21 06:08:36
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
1、 概述 随着无线通信数字化和计算机应用进入无线电领域,一种新的无线通信体系结构——软件无线电,正受到国内外广泛重视,这是继模拟通信到数字通信、固定通信到移动通信的又一次重大变革。 软件无线电
2019-07-29 07:00:21
摘要:软件无线电的基本思想是将宽带A/D及D/A尽可能靠近天线,将无线电台的各种功能在一个开放性、模块化的通用硬件平台上尽可能多的用软件来实现。软件无线电已成为移动通信中的关键技术之一。文中基于软件
2019-05-28 06:49:13
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。本文从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面论述了选择ASIC、FPGA
2019-07-26 06:09:25
软件无线电设计中ASIC、FPGA和DSP怎么选?
2021-04-28 06:09:22
2019-09-02 07:58:00
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。从可编程性、集成度、开发周期、性能和功率五个方面探究,你会发现软件无线电设计中选择ASIC、FPGA和DSP时需要考虑哪些因素?
2019-08-16 07:51:25
2019-07-29 08:28:38
随着数字技术和微电子技术的迅速发展,数字信号处理器(DSP)等通用可编程器件的运算能力成倍提高,而价格却显著下降,现代无线电系统越来越多的功能可以由软件实现,因此产生了软件无线电。软件无线电的核心
2019-05-28 06:38:51
`虽然软件无线电(Software-Defined Radio,SDR)早已不是什么新鲜概念了,但SDR究竟是什么,它能做什么,基于SDR技术的实物具体有哪些,这些问题的答案至今似乎也不是那么
2018-10-23 16:35:22
本人初学fpga,想用fpga实现软件无线电,无线通信,求高手指导并推荐通信这方面的书籍。。。谢谢。。。
2012-05-21 14:14:33
LabVIEW和NIUSRP硬件加快了认知无线电开发
对于电视频谱,主用户传输有两种类型:广播电视和节目制作和特殊事件(PMSE)设备。广播塔的位置已知,且覆盖电视传输塔(复用器)附近的某个特定地理
2023-11-18 21:32:11
,并设计了基于FPGA的通用硬件平台。在此平台上,通过PC机下载软件,实时实现了软件无线电中频至基带的波形处理和多种不同的调制解调方式。
2019-05-28 06:39:46
软件无线电的核心思想是以模块化、标准化的硬件功能单元构建一个具有高度灵活性、开放性的通用硬件平台,将高速、宽带的A/D、D/A尽可能地靠近天线,通过软件编程的方式实现通信系统的各种功能,从而屏蔽不同通信系统的差异,实现多个通信系统的互通与兼容。
2019-10-16 08:20:56
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
,我需要做的第一件事就是确定我所说的“软件无线电”到底是什么意思实际上,我首先要提到两件我并不想说的事情:一个典型的基于硬件的射频通信系统,可以通过软件以某种方式进行修改,不是软件无线电。例如,如果一
2022-04-15 15:06:18
什么是软件无线电?软件无线电检测有哪些办法?
2019-08-02 07:48:05
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
什么是射频仪器?什么是软件无线电?
2019-08-09 08:26:09
软件无线电的起源软件无线电概念及特点软件无线电的基本结构
2021-04-26 06:33:37
本文研究了中频软件无线电的实现方案,并设计了基于FPGA的通用硬件平台。在此平台上,通过PC机下载软件,实时实现了软件无线电中频至基带的波形处理和多种不同的调制解调方式。
2021-04-29 06:27:47
哪里能找到软件无线电硬件平台的电路图!!!
2014-07-30 18:28:29
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
BeRadio,基于FPGA的软件定义无线电参考设计。 SDR通常是具有在固件和软件中定义的主要功能(模/解调,滤波等)的无线电,数字域
2019-07-04 10:09:20
软件无线电是在无线通信中建立一个通用、标准的硬件平台,把收发信号的数字化处理(A/D 和D/A 转换)尽量靠近天线,从而可以在保持硬件平台不变的情况下,通过仅修改数字信号的处理软件来非常方便地实现
2017-08-02 19:42:27
软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势力要求减少功能单一、灵活性差
2019-05-28 06:46:09
描述软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场上流行的应用。这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法
2018-08-21 07:03:51
软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式的、可重构
2019-08-02 07:56:32
软件无线电突破了传统的无线电台以功能单一、可扩展性差的硬件为核心的设计局限,强调以开放性最简硬件为通用平台,尽可能地使用可升级、可重配置的应用软件来实现各种无线电功能。用户在同一硬件平台上可以通过
2019-08-02 08:25:09
如何去扩大软件定义无线电的动态范围?
2021-05-21 06:18:16
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
本文运用目前基于FPGA(Field Programmable Gate Array)的SoPC (System on Programmable Chip)技术构建软件无线电平台。大大提高了数字信号处理的能力和速度,并且降低了系统功耗,缩小了系统体积,为更高层次的3G无线通信要求提供了解决方案。
2021-05-06 06:21:24
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
,以及开源项目。Ettus Research™是全球领先的软件无线电平台供应商,并拥有“USRP”商标权,提供包括通用软件无线电外围设备(USRP™)系列产品。USRP产品以其低的整体系统价格、扩展
2018-09-26 13:54:32
1.引言软件无线电提出了一种崭新的设计、制造和使用无线通信系统与设备的思想,它摆脱了面向用途而完全依赖于硬件的传统无线电设计思路,通过一种模块化的通用硬件平台,把系统提供的业务从长期依赖于固定电路
2019-05-28 06:45:32
2019-07-11 08:20:17
就软件无线电相关话题提出您的问题哦(咱们亚洲技术支持中心的专家论坛坐镇支持哟)^_^本研讨会介绍将RF到基带的高速模拟信号链与FPGA数字信号处理相结合,可用于无线通信。话题涉及高速模拟信号链、直接变频
2018-11-05 09:01:39
新型 FPGA 平台具有高度的灵活性和可扩展性,且集成度高,能够在单个或两个芯片上集成一个完整的异构动态运算系统。 自适应硬件在诸如导弹电子和软件无线电等功耗和系统尺寸有限
2011-09-06 19:53:05
975 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/FC/wKgZomUMOyaAJn1hAAAWVjzY0zs120.jpg)
软件无线电强调技术以开放性的最简硬件为通用平台,尽可能地用可升级、可重配置的应用软件来实现各种无线电功能。本书作为一本软件无线电方面的参考书,在内容上力求做到全面
2011-09-08 17:51:03
0 软件无线电(SDR)是具有可重配置硬件平台的无线设备,可以跨多种通信标准。因为具有更低的成本、更大的灵活性和更高的性能,软件无线电已迅速成为军事、公共安全和商用无线领域的
2012-02-01 16:05:48
993 本文介绍了将现场可编程门阵列(FPGA)专用硬件处理器集成到软件通信体系结构">软件通信体系结构(SCA)中的机制,实现了动态部分可重构技术在软件无线电(SDR)硬件平台中的应用,有效地缩短系统开发
2017-11-25 01:47:53
2428 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/F6/wKgZomUMQX6ANBsWAABJ-lKK900299.png)
软件无线电的出现,是无线电通信从模拟到数字、从固定到移动后,由硬件到软件的第三次变革。简单地说,软件无线电就是一种基于通用硬件平台,并通 过软件可提供多种服务的、适应多种标准的、多频带多模式
2018-05-02 14:16:00
3148 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/EF/pIYBAFrpVnuAdZTZAAAXoRXFqPs318.jpg)
2020-11-03 10:40:00
1
