电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>美FCC首认证远距离无线充电技术 最远可达90公分
收藏
查看更多
颠覆性RF远距离无线充电方案已通过FCC认证
美国Energous颠覆性的WattUp远距离RF无线充电技术终于成熟并走向市场,目前近场解决方案已经获得FCC认证,最高充电功率可达7瓦,收购这家公司的Dialog负责发射器、接收器、评估套件和充电APP的全球销售。
2017-07-04 17:50:4911654
斯普奥汀隔空远距离无线充电技术的应用场景多元化
斯普奥汀的“蕊磁”RiCharge隔空无线充电技术基于高频磁共振技术,可定制0.1-100W功率,充电距离在0-100cm的无线充电/无线供电模组,覆盖众多应用场景和产品。
2020-12-22 10:13:262071
蕊磁隔空无线充电技术在无人机的应用
斯普奥汀的“蕊磁”隔空中远距离无线充电技术,可以应用在无人机相关场景中。
2020-11-30 13:46:021115
1000米远距离 NRF24L01+PA+LNA的无线模块
远距离。2.4G无线模块,800m的cc2500的无线模块,以及性能价格高的模块,欢迎大量订购。全程提供技术支持。我们致力于将先进的无线技术集成于您的产品,使您的产品更趋简单高效,有效地降低开发和生产成本
2011-02-17 09:22:35
FCC-ID认证是什么意思?无线通讯类产品FCC认证哪里能办理?
程序是始终有效的,如果产品有修改,则需重新认证FCC-ID认证1, 说明FCC-ID是美国强制性FCC认证模式的其中一种,适用于无线产品。具备无线发射频率的产品如:蓝牙设备,WiFi设备,无线报警
2018-12-03 11:20:57
FCC认证项目简介
对国会负责。FCC通过控制无线电广播、电视、电信、卫星和电缆来协调国内和国际的通信。涉及美国50多个州、哥伦比亚以及美国所属地区,为确保与生命财产有关的无线电和电线通信产品的安全性,FCC的工程技术
2016-11-29 19:25:59
充电FCC认证怎么做-充电FCC认证测试项目
FCC认证是美国电磁兼容方面的强制性认证FCC认证的电源类产品:开关电源、充电器、显示器电源、LED电源等;许多无线电应用产品、通讯产品和数字产品要进入美国市场,都要求FCC的认可。充电器作为
2021-01-15 08:43:57
充电宝办理FCC认证大全
出现的干扰大多为辐射干扰。二、充电宝办理FCC认证所需资料(一) 《申请表》(二) 设备型号技术说明书或技术手册,产品的内部最高工作频率,电路原理图及使用说明书(三) 标签(四) 美国当地供应商符合性
2021-06-28 17:53:19
无线充电技术传输距离
不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。  目前有多种技术可实现无线充电,不同技术可达到的充电距离充电效率都不一样。  1、电磁感应无线充电技术,符合Qi标准,充电距离在数毫米
2020-06-22 11:27:24
无线充电技术的利与弊
的减小,但减小的占地面积份额不会太大。  2、技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。  3、操作方便。  坏处:  1、虽然
2020-06-22 11:32:07
无线充电与电磁感应充电FCC认证流程
FCC认证的产品频率覆盖范围是9KHz-3000GHz,无线充电或是电磁感应充电设备使用的频率大于9KHz被归类为有意射频发射产品类,如果产品或设备本身包含多种工作方式,如充电工作模式与相互通讯工人
2015-09-24 14:36:26
无线充电器如何申请FCC
2016-03-19 18:18:38
无线产品办理FCC认证那些事!
、方框图 、电路图 5、线路描述6、使用说明书、技术规格书等资料·FCC ID认证类型FCC ID认证主要包括如上几个部分:成品认证:完整无线设备的认证,包括模块,主板,外围电路,外壳等。模块认证
2020-07-27 16:47:07
无线液位控制器是远距离控制液位吗
  无线液位控制器产品优点: 超远距离无线电传输。无线传输距离大于3-5公里,可以架设中继器实现无障碍传输,距离可达到10公里以上; 山上水池附近没有电源也能使用。配备太阳能供电系统,对于山上没有
2018-12-10 17:12:47
远距离RFID读写天线设计方案
应用要求,因此,需要一款远距离读写器配合远距离天线,实现远距离水平或垂直方向的读写要求。这里给出一种远距离 RFID读写天线的设计方案,采用射频标签专用读写器RI-R6C-001A,该器件要求天线阻抗为50 Ω,频率为13.56 MHz,因此采用_亡艺简单、低成本的PCB环形天线。
2019-07-19 07:59:04
远距离WiFi传输模块,Mesh自组网通信系统, 无人机无线传输为应急现场保驾护航
通信标准,采用自身开发的LR-WiFi(Long Rang WiFi(远距离WiFi))私有协议,具备ML,MRC,LDPC,MIMO-OFDM等高级无线技术。采用SOC实现,性能与成本俱佳,并能即贴即用,减少
2021-09-11 15:14:51
Bluetooth 低能耗远距离
。特性使用适合远距离应用的蓝牙低功耗技术将您的解决方案连接到物联网 (IoT)从手机/平板电脑到设备进行无线升级使用智能手机代替本地显示,以便获得:更多信息、历史数据等更多直观设置和配置轻松访问远程数据个性化的操作员/用户设置和配置此电路设计已经过测试,并包含固件、GUI、演示和入门指南`
2015-05-05 10:34:23
CC1101发射功率由33dbm改为5dbm之后,收发的最远距离无变化是为什么?
,只修改PATABLE(0x3E)功率改为5dbm(PATABLE[8]=[0x84,0x84,0x84...]),再发送时,收发最远距离无变化是为什么?难道其他寄存器值要一起重新写入吗?
2018-06-06 10:17:28
NRF24L01+PA+LNA 无线远距离2.4G模块
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:09 编辑 NRF24L01+PA+LNA 无线远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地
2011-04-11 10:16:43
NRF24L01+PA+LNA 无线远距离2.4G模块250K的速率下,空旷地的距离为1100米左右,1M的速率下,空旷地的距离为750米左右,2M的速率下,空旷地的距离为520米左右,发射功率
2012-05-17 15:00:47
NRF24L01+PA+LNA无线远距离2.4G模块具有哪些应用?
2021-06-22 07:12:09
QI无线充电器的FCC要求,你了解多少?
发布了KDB 680106指引要求。 KDB 680106专门针对QI无线充电器制定了技术规格要求、测试参考标准、RF Exposure测试方法与认证流程。测试参考标准不同类型的无线充电器按KDB
2018-11-19 11:13:14
RS485通信能达到的最远距离是多少?
想请问一下RS485通信能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
SPI可以进行远距离通讯吗?
SPI可以进行远距离通讯么
2023-10-23 08:02:12
STM32无线UART通信的距离有多长?
这个传输的最远距离是多少呢
2023-11-07 06:55:22
Semtech的LoRa远距离、低功耗无线产品介绍
Semtech的LoRa®远距离、低功耗无线平台是一种可支持我们的世界成为智慧星球的突破性技术;它是一种终极性解决方案,可消除中继器、降低成本、延长电池续航时间和提升网络容量等突破。Semtech
2019-02-16 09:46:20
【芯灵思A83T试用申请】嵌入式视觉--远距离物体跟踪与定位
OpenCV环境,连接工业相机3)物体跟踪与定位算法的实现4)结项与项目演示具体描述:本方案拟以嵌入式开发为基础,基于CMOS相机和数字图像处理技术远距离目标定位技术,研究图像的目标选取,阈值选取,阈值分割
2017-04-27 14:18:11
中国将扩大远距离通信使用范围
的发展,而上海将有望在中国远距离通信领域扮演引领者的角色。 业内专家表示:一些远距离通信技术很快将会被应用到中国高铁无线网络中。 据上海市经济和信息化委员会副主任邵志清称:2011年里中国远距离通信产业
2011-12-13 10:41:08
九大无线充电技术详解
TechNovator公司开发,需要充电时只要将接收器插进手机,再将充电头插上插座就能进行远程无线充电。最佳充电距离是9米之内,而最远距离可达12米,躲到屋里任何一个角落都能充电!接收器和充电头体积都
2018-10-12 16:45:42
单片机串口怎么实现远距离传输?
  因为要调试串口,如果串口要实现远距离传输,怎么知道传输的可靠性和信号与传输媒介的适配性呢?
2021-03-05 07:05:01
可用于物联网采用CC1120且低于1GHz的无线远距离参考设计包括原理图,物料清单及参考指南
描述窄带是一种可实现远距离射频通信的行业标准方法,与宽带解决方案相比,其具有更高的抗扰度。使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 868 至 915
2018-08-18 07:36:07
基于GPRS怎么实现油烟的远距离实时监测?
,GPRS移动数据通讯网络已经覆盖了全国各地,GPRS除具有接入迅速、永远在线、流量计费等特点外,还有无线连接Internet业务,给远程无线监控提供了便利。本系统采用AVR单片机为控制核心,对油烟气体进行检测,并借助GPRS技术,将数据通过GPRS无线网和Internet,实现油烟的远距离实时监测和管理。
2019-09-04 06:38:02
基于Semtech SX1276、SX1278的超远距离无线数传方案
`著名射频技术开发商安通与全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech进行合作,利用其最新的LoRa调制技术开发出了超远距离无线RF数传方案,LoRa技术的特点可将传输距离大幅提升, 远胜
2014-01-23 16:55:57
如何利用低电压差分信号接口器件实现数据远距离传输的设计
为了解决弹上记录器和地面测试台之间高速数据流远距离传输问题,提出一种利用低电压差分信号(LVDS)接口器件实现数据远距离传输的设计方案。实验证明该方案传输速度达到20 Mh/s,传输距离达到300 m,传输速度和传输距离得到显著提高。该优秀的长线传输技术已成功应用于在某项目中。
2021-04-30 06:02:11
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
如何实现远距离蓝牙四驱小车的设计?
2022-02-23 06:51:34
如何通过无线信号远距离PCL控制水泵水位
多年的技术研究、实地测试、供水系统实际应用反馈,推出新系列的无线通讯设备支持供水系统无线远距离触摸屏显示监测。DW型无线IO控制器:无线开关量设备、无线模拟量设备,专业为远距离的水塔、山顶水池水位监测而设
2014-04-28 11:41:29
工控机远距离识别系统应用在哪些领域?
远距离识别系统是集计算机软硬件、信息采集处理、网络通信、无线电传输、自动控制、机械电子等技术综合应用为一体的自动识别技术。可实现对各类物体、设备、车辆及人员在远距离不同状态下的自动识别。
2019-08-29 08:08:29
所谓的远距离无线充电原来是假的
=oxh_wx3、【周启全老师】开关电源全集http://t.elecfans.com/topic/130.html?elecfans_trackid=oxh_wx 2016年年底,一款很火爆的远距离远线充电
2017-08-03 15:07:57
数字信号的远距离传输需要中继器吗?
不连接中继器的传输最远距离是多少
2023-10-24 06:15:40
无人机远距离WiFi图传模块,无线音视频高清传输,智能安防预警应用
过程全程记录、实时上传并与指挥中心实时沟通。无人机图传系统是无人机重要组成部分,是采用远距离WiFi技术,将现场无人机所搭载的摄像机拍摄到的视频以无线方式实时传送到远距离后方的一种无线电子传输设备
2021-08-19 15:21:24
用数传方式可以达最远距离
用什么方式可以数传达最远距离,蓝牙是不行了,用高级的数传模块,还是WIFI。 还有谁有WIFI的资料请发给我1323811540@qq.com 谢谢了!
2012-07-14 15:33:25
解决头盔耳机远距离对讲
的时候完美解决噪音问题,采用AL识别提取人声,起到降大风噪的作用,最远工作距离可达到500米。包含:模式抢断、网络内任意一人操作即可进入对讲的功能,在骑行中解放双手,实现远距离通话。该技术常应用于:骑行对讲,前后座对讲,头盔对讲等
2022-11-22 10:34:02
请问单片机串口不用电平转换器那最远距离是多少?
各位大侠,有谁知道:单片机串口不用电平转换器 最远距离是多少?我的应用背景是LED驱动器。从LED灯头到LED驱动器之间需要通讯。距离大概是30cm。不知道是否需要加232芯片?感谢百忙中,抽出时间回答。谢谢^_^
2020-04-03 09:01:39
请问有哪些可以远距离控制的遥控模块?
有没有远距离遥控模块,距离范围在100~200米之内的,和遥控车那样的遥控模块。
2019-07-19 08:58:12
远距离无线传输
模组特点RON2318系列无线模组是集成了超低功耗主控MCU、可实现透明传输的微功率无线模组,专门用于远距离、小数据的无线数据传输系统。它具有高数据传输速率和更远的传输距离。该系列模组可以嵌入到现有
2014-05-15 13:36:12
远距离无线模块APC810
`采用SEMTECH新的LORA的无线扩频芯片SI1278,采用扩频调制和高效纠错编码,集成的APC810模块,经过一级放大,功耗推到500毫瓦,在5K速率下,空旷距离能达5公里,非常适合超远距离无线信号采集。`
2015-02-03 12:03:57
采用ARM实现远距离便携式无线传输系统
技术的优缺点。根据具体应用环境选用特定的无线传输方式。由于低功率远距离无线通信技术具有传输距离远、速度快等优点,符合远距离快速传输的需要,所以采用低功率远距离无线模式。该无线模块采用标准低功率远距离
2019-05-27 05:00:05
采用CC1120的420至470MHz的超窄带远距离通信包括物料清单及原理图
描述窄带是一种可实现远距离射频通信的行业标准方法,与宽带解决方案相比,其具有更高的抗扰度。使用此参考设计可为物联网 (IoT) 应用测试 TI 的最远距离解决方案。此工具适于 420 至 470
2018-08-21 07:15:15
ThunderION 2.0 远距离静电消除棒
时;+ ThunderION2.0UL:UL认证;+ 远距离静电消除,可达1m;+ 无电击可接触放电针;+ 可更换特氟隆放电针座;+ 可拆卸中间承托架;+ 可拆卸端
2022-10-12 14:10:09
通信基站远程供电设备,远距离供电系统,交流远距离供电
第一章:电源发生器1、产品简介:    NHAC系列交流远程供电系统是济南能华机电设备有公司为高速公路拆除省界收费站而增设的门架系统和高速公路全程监控系统提供远距离交流供电的专用
2023-07-19 17:10:46
远距离调频发射器
远距离调频发射器:下图功率可达2000米,可算是远距离调频发射器了。
2008-10-18 13:10:513380
远距离红外遥控电路图
远距离红外遥控电路图
2008-11-06 23:01:361133
远距离串行通信电路
远距离串行通信电路
2009-02-12 21:02:31685
远距离红外遥控器原理图
远距离红外遥控器原
2009-03-06 13:44:134546
远距离无线编码报警器电路
远距离无线编码报警器电路
2009-07-05 11:38:47946
电话远距离振铃电路
电话远距离振铃电路
2009-11-19 17:39:011874
TTL远距离通讯接口电路
TTL远距离通讯接口电路
2011-05-06 17:50:514566
低功耗、远距离传输、性能稳定的无线模块技术详解
低功耗、远距离传输,性能稳定的无线模块技术详解帮助朋友寻找到自己需要的无线模块类型
2016-01-11 16:37:5616
DTD系列远距离无线测控产品选型指南2015
远距离无线测控产品选型指南2015 远距离无线测控产品选型指南2015
2016-05-17 11:09:400
基于RFID技术远距离车辆管理系统
基于RFID技术远距离车辆管理系统
2017-01-12 22:16:3333
别期待iPhone8的远距离无线充电了 原因在这里
目前,依据AppleInsider报道,即将推出的苹果iPhone8一定会搭载无线充电技术。不过,并没有确切消息会采用哪种无线充电方案,但基本可以确定苹果iPhone8无缘Energous的远距离无线充电方案。
2017-02-22 16:41:55939
ESP8266串口WIFI远距离无线模块
ESP8266串口WIFI 无线模块 WIFI远距离无线模块 穿墙王
2017-05-10 10:15:2356
远距离拾音传声器原理与应用(电声技术
远距离拾音传声器原理与应用介绍
2017-08-08 11:52:422
无线监控工程项目远距离无线网桥设备
  我们常说的无线网络传输设备就是允许用户建立远距离无线连接的数据网络,包括远距离无线传输及近距离无线连接及射频技术,于有线网络相比,不同点在传输的媒介不同,运用无线技术取代网线的电子设备。
2017-09-20 17:29:4514
Energous 推新无线充电标准获得FCC认证
在一定的距离实现无线充电,美国一家初创公司Energous做到了,Energous 推出的WattUp Mid Field 发射器是全球首个有一定充电距离无线充电系统获得了美国FCC 认证
2017-12-28 12:02:52945
Energous/Dialog增持无线充电 已通过FCC认证
据报道,第一代WattUP中距发射器已通过美国FCC认证,成为市面上首款通过认证的远端无线充电系统。支持多款热门手机的Qi无线充电标准。
2018-01-04 18:56:371895
美国FCC批准首个远距离无线充电系统,支持在1米远处充电
据外媒报道,无线充电要比有线充电更方便,然而目前的无线充电系统需要设备贴近充电板。本周,美国联邦通信委员会(FCC)批准了一种新的无线充电系统,支持在1米远处充电
2018-01-05 15:43:254088
远距离门禁卡开关门设计
使用IDT 3W无线充电开发套件实现对低功耗远距离门禁卡系统的供电,使用方便,稳定可靠。远距离门禁卡系统使用非接触分时段ISO/IEC 14443通讯,拥有中断睡眠模式可实现超低功耗;使用板载
2018-01-18 14:56:1115
一种远距离的气象监测系统
的LoRa技术是LPWAN通信技术中的一种,是美国Serntech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,可以
2018-04-10 14:27:321
iCLASS SE U90远距离读卡器 最远5米处发挥作用
全球安全身份识别解决方案领袖HID Global今日宣布,推出远距离超高频(UHF)解决方案,拓展其iCLASS SE平台,为远距离开门和出入停车场提供新的选择。利用远距离iCLASS SE和卡片,用户能够将停车卡和门禁控制集成在一张卡中,实现距离读卡器最远16.4英尺(5米)处出入停车场或开门。
2018-05-02 00:22:004769
LakeDiamond利用人工钻石和激光发生器对无人机远距离无线充电
11月26日消息,据国外媒体报道,瑞士一家名为LakeDiamond的公司利用自家开发的人工钻石和激光发生器相结合,产生高质量的远距离光束,从而能够实现对无人机的远距离无线充电
2018-11-27 09:32:314893
京东众筹上架一款隔空手机无线充电最远充电距离可达45mm
近日,京东众筹上架了一款“隔空手机无线充电器”,采用国内微鹅最新兼容Qi的桌下版无线充电技术,据称最远充电距离可达45mm。对于这样一款奇特的产品,小编还是非常有兴趣的,并且也有幸在众筹结束前拿到一套样品,让我们来看看它到底什么样子吧!
2019-02-11 14:08:492366
远距离无线充电技术是否更具优势
正是由于短距离无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,另外还有前段时间炒的挺热的“WiFi充电”,即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送。
2019-07-04 10:58:591129
poe供电网线要求_poe供电最远距离
本文首先分析了普通网线是否能POE供电,其次介绍了poe供电网线要求,最后阐述了poe供电最远距离
2019-07-29 14:07:3927875
WattUp的FCC认证使得无线充电技术又进步了一大步
Energous的WattUp技术现已获得联邦通信委员会的认证,使远距离无线充电更近了一步。
2019-11-14 11:23:43927
华为申请远距离无线充电专利
来源:IT之家 华为貌似正在研究一项新的未来主义技术,可以让大家的生活更加方便。该公司已经申请了一项新的激光技术的专利,该技术可以在远距离为设备进行无线充电。 目前,这项技术还没有一个确切的名字
2020-09-18 18:04:262424
远距离无线用电技术在深圳全球首发
通过给手机植入一枚芯片,就可以实现无线充电最远可在120米外对手机充电。9月16日,思禾锐(深圳)创新科技有限公司远距离无线用电技术在深圳全球首发。这被认为是一项颠覆创造性发明技术,或将改变全球
2020-09-21 11:10:312480
红外线无线充电技术开发成功 不接触远距离工作、能量几乎无损失
的高功率红外光线,是一种真正的远距离无线充电技术。工作距离可达数米或者更远,能量在传递过程中几乎没有损失。而且可以选择不同波段同时对多个电子设备进行充电。 同RF方式相比,红外无线充电不产生电磁波,避免了电磁污染对
2020-11-24 09:20:272607
是否有远距离无线充电技术呢?
正是由于短距离无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电
2020-12-01 17:31:596490
小米首发自研隔空充电技术 可实现数米内5瓦远距离充电
不插线、不用底座,无论在手上还是兜里,都能远距离无线充电!而且可以边玩边充、多设备同时充,有遮挡也不影响。 按照小米手机部总裁曾学忠的介绍,隔空充电需要通过小米的隔空充电桩实现,其内置5个相位干涉天线,可对手机进行毫秒级空间定位,
2021-01-29 10:58:372637
雷军:小米正式发布隔空充电技术,可实现5瓦远距离充电
小米正式发布隔空充电技术 雷军称可实现单设备5瓦远距离充电 1月29日消息,今天雷军在社交媒体上宣布正式发布隔空充电技术,可实现单设备5瓦远距离充电。 雷军表示,隔空充电通过小米自研隔空充电桩实现
2021-01-29 13:39:512432
远距离激光入侵探测器的功能及应用的介绍
纵观防盗报警行业,超远距离探测器产品的应用确实较少,目前市场上的远距离周界防盗防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达250米,除此之外的泄露电缆、震动电缆,微波探测器
2021-12-01 17:31:06519
远距离激光入侵探测器功能及应用
2021-12-29 17:56:58676
如何实现模拟量信号远距离无线传输?
设备,引起的损失比较严重。这种情况下,我们只能选择模拟量远距离传输,而且还得是无线远距离传输。 想要实现4-20mA模拟量远距离传输,可以利用无线传输终端来做一个中介,在需要通讯的设备间搭建稳固传输的桥梁。 比如说,工厂要将
2022-09-21 09:04:353994
远距离激光对射的应用前景
2022-10-17 18:27:17689
【安防】超远距离激光对射的应用前景
2023-04-24 14:54:58303
远距离手机无线充电底座方案,20mm充电距离支持15W应用
远距离无线充电器方案IC,隔空20mm无线充方案方案:远距离无线充电器标准:支持兼容QiBPP输入:9V/2A最大输出功率:15W(兼容10W/7.5W/5W)有效充电距离:6~20mm典型充电效率
2022-06-07 15:44:341605
远距离激光对射在安防领域的应用优势
整个安防领域中,超远距离探测器(达1000米以上的探测器)的产品应用都很少,现市场上的远距离周界防范方面的产品应用较多的为主动式红外对射探测器,周界应用距离最远可达350米,除此之外的泄露电缆
2023-09-06 08:35:57225
微鹅远距离无线充电发射器
无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529
ChirpIoT远距离无线模块规格书
电子发烧友网站提供《ChirpIoT远距离无线模块规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:55:390
远距离二维码扫描器如何选择?看看以下三款远距离二维码扫码模块
随着二维码相关技术及硬件的普及与低成本化,二维条码扫描设备的应用被人们广为熟知,应用的行业也众多。然而,在某些场景中,由于需要远距离扫描二维码(条码远距离识别),传统的扫码设备已经无法满足需求
2024-03-21 15:41:4344
已全部加载完成
