兼容不同无线充电技术优势的多模方案将成未来主流。针对当前无线充电技术尚无统一标准,且各标准阵营在技术上各有优缺点,业界已兴起采用多模方案以解决不同标准间的兼容问题,并让无线充电产品可提供兼具充电效率
2014-09-26 16:11:022199 放眼世界,数以十亿计的无线物联网设备在几乎没有人为干预的情况下,长期值守在岗位。它们依赖电池供电,以维持在各种应用中的运转。这些设备不仅需要实时保持无线连接,以提供持续、可靠的服务;还要在不更换电池
2022-09-27 08:00:51623 的手机壳,就能够实现真正无线的充电操作。六、WiFi无线充电:十米距离优点:随走随充,符合无线充电的理念缺点:充电对象定位不易,浪费电量美国华盛顿大学已经成功研发了利用Wi-Fi网络给硬件设备充电的技术
2017-03-27 16:14:15
其他人的代码,让它跟你的想法更加接近,看看你下次是不是可以这样做,看看学习效率有没有提高或者变得简单,长此以往,你的JavaEE技术一定会有质的提升。
2020-12-17 16:47:30
差距注定会变得越来越大。当今汽车设计中出现的高度复杂性正在允许引入大量的新功能,从而提高安全性,增加操作性能,提升整体驾驶体验。
2019-07-18 07:08:57
使用多空间通道传送和接收数据。只有站点(移动设备)或接入点(AP)支持 MIMO 时才能部署 MIMO。 MIMO 技术的应用,使空间成为一种可以用于提高性能的资源,并能够增加无线覆盖范围。无线电发送
2016-07-08 14:18:06
三层架构的整体实验、WIFI通信等。● 物联网工程专业本身是一个硬件、软件、通信等诸多技术相结合的专业,针对现在学生在学习过程中普遍存在的重软轻硬的现象,无线ModBus实训套件可以让学生用配套的电子
2014-06-24 14:15:21
的无线充电技术主要通过三种方式,即电磁感应、无线电波、以及共振作用,而Qi采用了最为主流的电磁感应技术。在技术应用方面,中国公司已经站在了无线充电行业的最前沿。据悉,Qi在中国的应用产品主要是手机
2016-03-02 12:34:29
90%左右,而传统充电的效率在95%左右; 2.传递功率不够大,以目前的技术大多数传递功率一般在10kw以下,在电动车辆上无线充电一般为慢充,这个功率是满足需求的,另外随着技术发展这个功率也会不断
2016-01-21 18:02:43
无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用感应式 。大功率无线
2020-06-22 11:27:24
产生一定的热量,一般会导致内部温度提升10~20℃左右,但电路系统可以被配置在较远的位置上,以避免对内部电池产生影响。 图为电磁耦合无线充电技术示意图 4.微波谐振方式 这项技术采用微波作为
2020-11-27 16:07:33
了巨大的变化,无线技术已经完全融入了他们的日常生活。帮助客户解决许多远程无线充电的挑战,为无线传感器网络供电,防水设计,可重复使用的智能带,RFID 标签,以及许多其他商业和工业设备,同时推出为消费电子设备
2022-04-07 11:19:51
电磁感应“磁耦合”进行短程传输,它的特点是传输距离短、使用位置相对固定,但是能量效率较高、技术简单,很适合作为无线充电技术使用。第二类是将电能以电磁波“射频”或非辐射性谐振“磁共振”等形式传输,它具有较高
2015-07-09 13:40:19
Qi标准基于电磁感应的充电技术,频率是100-205kHz,无线充电传输的是能量而不是信号,因为100-205kHz是对人体无害的低频非电离频率,采用这个频率将大大减小对人体的伤害。另一方面,此频率和绝大多数无线设备不在一个频道上,不会影响其它无线设备。
2019-08-02 08:14:15
充电中用户可能不断移动。用户应能随意移动而不会丢失讯号。3、充电效率提升:充电效率一直是电动汽车行业比较关注的重点。目前无线充电技术的充电效率一般在70%-80%,有线直流充电桩的充电效率在95%左右
2016-07-05 10:53:56
视频会议的大流量数据传输的需求;采用扩频无线传输技术,同时具有多种数据加密机制,可有效防止系统外用户访问网络,确保数据传输的安全www.yongfukj.com由于该项目实际环境复杂,市区内高楼林立
2012-12-11 20:20:45
)网络技术标准,用于连接使用无线蜂窝网络的各种智能传感器和设备,是一种广泛应用的新兴技术。NB-IoT技术可以理解为是LTE技术的“简化版”,NB-IoT网络是基于现有LTE网络进行改造得来的。LTE网络为
2021-08-11 16:13:45
我已经设计了无线充电器的发射器部分,但我对MWPR1516 无线充电 IC 有一些疑问,它是接收器部分的 NXP 组件。首先,它是 NXP 提供的唯一接收器吗?我没有找到其他人。第二,该设备的效率如何?没有限制(某些 Vout 的效率与输出负载)。非常感谢您的帮助。
2023-03-15 07:51:55
看了一些无线能量传输的小论文,里面提到了无线能量传输的效率问题,如下图,在这篇小论文中,发现了“此时系统的直流输入为30V
2016-06-24 16:48:24
太阳能无线输电技术老技术:磁控管,800W, 频率偏差4,1‰~2%,频率2,45GHZ, 效率75%,体积笨重,寿命3000~5000h;新技术:半导体,功率可调,频率偏差4.1‰~2%,频率可大可小,效率> 97%,体积轻巧,正常使用寿命大于30年。(有意者请联系:*** 郭先生)
2016-07-18 13:24:52
的核心规范,该技术最大特点是拥有超低的运行功耗和待机功耗,蓝牙低功耗设备使用一粒纽扣电池可以连续工作数年之久,可应用于对成本和功耗都有严格要求的无线方案,而且随着智能机的发展将有着更加广泛的领域
2023-05-12 17:26:52
仅为120uA,关断电流仅为2uA,较市面上其他升压方案,可显著延长无线音箱的续航时间。 ·整体方案尺寸小,设计简单,成本低: - 芯片采用小尺寸的QFN封装,仅为3mm×2.5mm,功率密度极高
2021-01-28 17:03:52
利用物联网远程监测相关技术,以智能物联网相关设备控制为核心,不断拓展其应用领域,冷链物流、仓储、智慧农业、智慧城市、工业自动化等行业的应用。公司利用自主研发的LPWA技术无线NB-IOT为主LoRa
2023-03-02 16:34:26
。 随着煤炭产业自动化程度的发展,井下有线通信远远不能适应井下大量流动作业人员及其管理上的需求,所以引进无线通信技术对于煤矿提高效率和实现安全生产至关重要。 煤矿井下无线通信系统,可以对煤矿井下工作设备进行
2019-06-14 04:20:47
的高密场所,在使用高峰时间段,常常会出现速率慢、易掉线的现象。为此,H3C提供一定优化WLAN网络的技术手段,用以提升网络的整体性能,改善用户体验。
2019-07-10 06:16:41
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
1.引言软件无线电提出了一种崭新的设计、制造和使用无线通信系统与设备的思想,它摆脱了面向用途而完全依赖于硬件的传统无线电设计思路,通过一种模块化的通用硬件平台,把系统提供的业务从长期依赖于固定电路
2019-05-28 06:45:32
SDR是使用一个简单的终端设备通过软件重配置来支持不同种类的无线系统和服务(包括2G、3G移动通信系统和WLAN)的新技术。它具有较强的开放性和灵活性,硬件采用标准化、模块化结构,可以随着器件和技术的发展而更新和扩展;软件模块可以进行加载和更改,根据需要不断升级。
2019-08-21 06:54:09
改善喷气循环能效,减少压缩指示效率损失,同时减小了进入蒸发器冷媒的干度,改善蒸发换热效率,实现了高能效。综合各种数据计算,独立压缩技术其APF值可达到5.893,比基准系统APF值提升了11.3
2016-11-22 15:18:25
。 MaxCompute性能的提升,可以帮助我们轻松处理ofo每天3200万日订单量,整体运行效率提升76%。大数据平台运维成本大幅降低ofo将所有精力都放在业务上,在人力投入上只投入了0.5个人,节省了自建平台在学
2018-03-16 16:45:29
的小型模块,使用13.56MHz高频段,并采用优化的天线(线圈)和布局设计技术,可提供高达200mW的供电量,很适合构建小型无线供电系统。不仅便于安装在以往难以实现无线供电的小而薄的设备中,还通过采用
2022-05-17 12:00:35
TD MRR有哪些功能?TD MRR是如何提升网优效率的?
2021-05-28 07:25:48
苹果 iPhone 8 是否具备无线充电功能,市场高度期待。整体观察,苹果突破无线充电关键技术、加上机壳厂采用新工法,iPhone 用无线充电越来越有影。国外科技网站 Patently Apple
2017-03-30 14:56:52
8dB,而LoRa仅需-20dB。 为了提高传输可靠性,LoRa应用了前后纠错编码技术,在传输信息中加入了冗余有效抵抗多径衰落,虽降低一些传输效率但有效提高了传输的可靠性,毕竟对于LoRa来说也不需要
2020-09-10 16:30:25
,如充电效率低、标准不统一、成本偏高等,这些几乎是它普及道路上的致命伤。采用无线充电方式的手机一览[img=600,0][/img]无线充电技术自发明以来,截至目前为止,大约有五十多款手机运用了这项技术
2018-08-12 20:51:22
损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。 二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流和电压进行最佳控制,使其达到最大
2016-01-11 14:16:41
随着物联网(IoT)、可穿戴和便携式设备的发展,消费者开始厌倦杂乱的电缆和需要频繁充电的电池。无线充电的优势远远不止于摆脱线缆的束缚。当前市场上各种各样的近场、远场充电无线技术,其中包括感应式、谐振
2018-10-12 16:45:42
`导游耳机介绍2.4G无线导游讲解、无线同声传译系统是目前国际上最先进、最小巧的参观讲解,同声传译设备。采用国际最先进的数码合成技术,GFSK调制技术以及无线扩声技术,信号稳定,抗干扰能力强,外观
2018-08-23 17:46:08
什么是可穿戴无线设备?什么是ANSYS仿真技术?
2019-08-22 07:09:58
新慧物联数字医院整体解决方案通过应用移动计算、智能识别、数据融合、云计算、物联网等先进技术对医院临床业务和医院管理两个核心的应用进行数字化、交互式、智慧化管理,最终帮助医院提升管理水平和病人
2019-09-16 06:38:09
无线技术在工业环境中正扮演着越来越重要的角色,它可以帮助管理者提高办公效率、收集与分析数据、提升生产与物流效率。论是人们日常工作还是生产现场,各类终端设备的工作,越来越多的依赖于无线WiFi系统。
2017-10-21 15:02:09
使用MCU设计一个应用系统,如何防止技术被破解抄袭呢?有比较可靠的方案推荐吗?
2022-11-19 08:46:04
的一半 - 还包括生产时间的浪费和人工成本的浪费。防止电机停机定期电机维护测试提供有关绝缘劣化状态的有价值信息,并有助于预测系统可能出现的故障。防止出现问题将导致系统更加无故障并延长系统设备的使用寿命
2019-01-08 11:00:53
本文由回映电子整理分享,欢迎工程老狮们参与学习与评论研究人员开发了室内规模的无线充电技术,旨在为电灯、手机、笔记本电脑无线充电。无线电力传输技术正在扩大规模,并从充电线和电缆解放设备。但是无线充电
2022-01-04 19:17:16
通过对同步交流对交流(DC-DC)转换器的功耗机制进行详细分析,可以界定必须要改进的关键金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)参数,进而确保持续提升系统效率和功率密度。分析显示,在研发功率
2019-07-04 06:22:42
使用无线模块在以下三方面节省了资金: 1、在控制系统安装期间无需铺设大量电缆线 2、因为没有电缆线损坏的潜在风险,所以维护成本和系统停机可以大大减少 3、可靠的位置信息经由无线传送可以降低碰撞的风险,同时减少了因更换受损部件而产生的费用
2018-09-22 08:42:02
2018-09-14 09:30:41
设备,并可将无线连接性能提升2-3倍。波束成形技术能控制射频能量的方向,将其引向打算要接收信号的接收器,从而提高无线连接性能(图1)。这种技术甚至还能让无线信号绕过墙角或穿过墙壁,从而消除Wi-Fi网络
2019-06-13 05:00:07
能力。就信息娱乐应用而言,驱动力来自采用尖端成像和虚拟现实技术的持续爆炸性增长之游戏市场,以及越来越多能够无线连接智能手机以使其成为“物联网 (IoT)”组成部分的设备。最后,就健康和医疗市场而言,主要的驱动力包括:预期寿命延长、削减医疗保险费用不断上涨、以及延长健康生活时间和减少住院。
2019-07-24 06:06:20
除了电视机,无线电源传输应用也能延伸至其他实际上只需要DC功率的白色家电和AC设备。 无线电源传输可望实现更便利的日常生活 采用无线电源传输技术的无人机,对Amazon、UPS及Federal
2018-10-12 17:11:56
信号强度衰减的越快,适当的降低传输速率可以增强信号强度,从而提升无线模块的抗干扰能力。 4. 定向天线 我们发射无线模块可以采用高增益的定向天线,定向天线它可以指定某一个或者多个方向发射及接收电磁波
2020-05-27 16:03:52
D类放大器以其超高的效率吸引着广大设计工程师的青睐,从而在电池供电的各种电子设备中得到了广泛的应用。因为EMI干扰,实现复杂度高,以及需要较多的外部元器件而导致的成本过高等问题,设计师们会如何提升D类放大器的EMI性能?
2021-04-07 06:29:26
单片机开发是现代电子技术中的重要分支,其在各个领域都有着广泛的应用。单片机开发技术的提升不仅可以提高工作效率,还可以提高工作质量和创新能力。那么,如何提升单片机开发技术呢?
一、加强基础知识
2024-01-05 10:14:30
面对日益严格的规范要求以及降低工厂运营成本的迫切需求,机械制造商正在寻找提高产品用电效率的解决方案。最大化控制机械设备电机效率的方法众多,其中之一就是采用效率更高、更先进的磁场定向控制技术来优化用电效率。
2019-10-18 06:40:22
如何利用物联网技术帮助光伏产业进一步提升效率
2021-03-11 07:02:33
有没有人解答该如何利用电感式转换器去提升LED转换效率?
2021-04-12 07:14:58
通过GC Nano技术提升用户界面体验
2021-02-01 07:34:59
在无线系统蓬勃发展和运用的同时,这也为人们带来了一些新的疑问,例如在HVAC中添加更多传感器的原因和目的是什么?究竟是为了照明还是楼宇安防系统?楼宇自动化目前的4个主要趋势解答了这一问题:能源效率
2022-11-16 07:38:33
工业无线技术是继现场总线之后,工业控制领域的又一个热点技术,是降低工业测控系统成本、提高工业测控系统应用范围的革命性技术,是未来工业自动化产品新的增长点。工业无线技术是21世纪新兴、面向设备间短程
2019-08-12 06:23:02
根据供电企业的实际需要,采用无线技术设计了一种新型电缆接头温度监测系统终端。
2021-04-09 06:05:47
的工作时间,并降低无线基站每年的电力消耗。 幸运的是,经过连年不断努力提升RF效率,这些情况在逐渐改变。这些工作有一些是在器件级,有些则采用了一些创新技术,比如包络跟综,数字预失真/波峰因子降低方案
2017-08-29 10:19:12
现代数字调制技术介绍调制正弦无线电载波的三种方法影响频谱效率的因素有哪些?
2021-04-06 07:34:36
求救怎样提高无线充电的效率,以达到超过80…%的有效充电
2021-10-14 11:14:06
一种超声波新技术能帮助防止心脏起搏器等植入式医疗设备受到无线电攻击。 瑞士联邦技术研究所的研究人员和法国国家研究院计算机科学与控制研究所开发的新方法是建立在通过使用超声波检测植入式医疗设备
2011-05-30 09:40:26
相比,无线充电属于一种“低效且低能”的充电方式。总结反对的原因主要出于3个方面:1. 充电效率不高,峰值效率为90%左右,而传统充电的效率在95%左右;2. 传递功率不够大,以目前的技术大多数传递功率一般在
2018-09-07 12:01:33
智能家电并不是单指某一个家电,而应是一个技术系统,其中,无线通信技术则成为了家电智能化的基石,市面上智能家电采用较多的无线技术基本采用ZigBee、红外、蓝牙、Wi-Fi以及射频这五种无线通讯技术,今天就由笔者来跟大家普及这五种无线技术。
2019-07-16 09:05:20
Grant and S. Fletcher.。幸运的是,经过连年不断努力提升RF效率,这些情况在逐渐改变。这些工作有一些是在器件级,有些则采用了一些创新技术,比如包络跟综,数字预失真/波峰因子降低方案,以及采用比常见AB类级别更高级的放大器。那么,还有哪些办法可以提升射频功率放大器的效率吗?
2019-07-31 08:13:39
和社会整体的可持续发展。如现在流行与市面上的共享充电宝、扫码充电器方案、共享吹风机、共享电子秤等产品,不仅方便了人们的日常生活,也节省了资源的浪费问题。共享产品的方案设计研发采用的离线密码设置,设备...
2021-09-14 07:24:32
:“STPay-Boost采用我们的安全单元和性能增强的有源非接触式通信技术,是市场上独一无二的符合穿戴设备的设计限制要求的单片支付解决方案。Fidesmo的个性化平台是创建一个支付整体解决方案的关键组件,整体方案
2018-10-23 17:01:20
画面,而不需要去找电缆。显示屏和计算设备(例如智能手机或者平板电脑)都需要Miracast技术。Miracast技术体现了使用无线连接的好处,Davis-Felner表示:“每个人都会喜欢这种便利。”
2019-07-11 06:46:09
便携式电子产品和电动汽车等在内的电子产品无线充电设备设立技术标准和行业对话机制。A4WP采用电磁共振原理来实现无线充电。缺点:(1)工作距离短目前的无线充电技术大多在短距离范围内的近磁场对电子设备进行
2018-11-15 13:50:42
,同时在精度、效率、稳定性等方面相比之前也得到明显提升。图像识别技术对图像进行了充分的分析,使其同精密运动平台一起对上下贴合物进行识别及对位,实现设备上下平台的高精度对位。实践证明,采用图像识别系统技术
2021-07-28 09:31:05
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
`内容摘要:科学家对接收设备以及发送设备都做了改进,可从固定能量源向移动接收设备无线传输能量,以便使无线能源输送效率更高,也更加安全。北卡罗来纳州立大学的研究人员开发出一项新技术,能够从固定能量源向
2013-11-18 13:25:48
无线设备的连接稳定度已成为备受关注的议题,尤其在无线传输系统的重要性日益增加的情况下,移动与静态接收的稳定性更是性能判断的重要指标。为改善无线信道的多重路径衰弱影响,在项目设计中采用灵活的回避
2019-06-17 08:07:03
,在这样的一个环境中蓝牙信号会减弱,也会产生多重干扰,因此设备与设备之间的连接就反应出灵敏度的问题,蓝牙信号的减弱会直接影响到设备使用蓝牙无线技术的灵敏度,这就需要开发商是否采用蓝牙信号增项技术,此技术
2016-09-07 15:53:23
请问Cortex-M7内核的Cache是如何提升访问效率的?
2022-01-26 08:23:55
FPGA Editor如何提升设计效率?如何利用CTRL / Shift快捷键进行放大缩小?如果利用F11键放大选定的项目?
2021-04-08 06:40:00
型工程机械采用传感设备监测和控制油温、压力、液位、轮速及其它关键测量数据,提升操作人员的安全性,并减少设备损坏,降低停机时间。
2020-04-23 06:09:50
无线网络具有无须布线,用户接入方便,可以自由移动等优点。同时随着大量支持Wi-Fi手持设备的普及,WLAN技术正面临前所未有的发展机遇。目前无线覆盖一般采用胖AP部署方式、胖AP加天馈部署方式、瘦AP部署方式、瘦AP加天馈部署方式。虽然这几种方式目前都有用户案例,但射频效率差异很大。
2019-08-15 06:37:43
研究人员开发了一种新型的无线充电发射器,它可以以90% 的高效率在近距离为多个设备充电。无线充电技术不再依赖于插头、插座和充电板来充电,使得人们的生活更加轻松。世界各地的研究人员都在尝试制造真正
2022-03-03 11:10:26
体验最新测量应用技术,提升产品研发效率
泰克2004-2005年示波器新产品发布暨测量技术系列研讨会全面展开。中国,北京2005年1月2
2009-08-15 08:09:49393 如何利用无线技术提高采矿效率
无线方案的成本结构让人惊叹,用户对于它带来的节省可以一目了
2010-04-29 11:14:311403 无线充电技术设备的实现无线充电技术设备的实现
2017-09-15 14:13:0013 施耐德电机(Schneider Electric)位于印尼巴淡岛(Batam)的智能工厂使用大量传感器向工厂操作员传送有关制造设备的数据,然后操作员可在破损之前更换磨损零件,避免设备停机,提高整体效率。
2018-11-14 09:21:021369 集团公司(以下简称“中石油”)采用锐捷网络提供的仓储物流无线解决方案,针对仓储车间的物理格局与手持扫描设备的业务需求,定制化无线网准入方案,确保仓储车间信号处处满格,有效提升了仓储管理的安全性与工作效率。
2019-05-13 09:45:082587 我们发现预测性维护可以:
▲将意外停机时间减少到3.5%
▲将整体设备效率提高到89%
▲将维护成本降低13%
▲将资产回报率提高24%
2019-01-07 14:50:441226 “通过纷享销客,不仅使这些流程打通,更重要的是操作更加便捷了。另外,很多自定义拖拽功能,让这套CRM产品也更贴合企业特点及需求。使用了这套产品,整体效率至少提升了50%。”徐崛介绍。
2020-07-25 11:30:473267 进入2020年,讨论整体设备效率(OEE)似乎显得有点过时了。无论是所谓的OEE、停机报告或资产利用率,都已不是什么新话题。在特定场景下,它还可能具有其它名称,例如就地清洗(CIP),虽然名称
2021-01-15 11:35:072146 综采设备监测数据采用传统有线方式传输时,需频繁的移动线缆,容易导致线缆破损,制约监测数据传输。 采用无线WiFi技术,在综采工作中构建无线网络,实现综采设备监控数据的无线传输。构建远距离WiFi网络
2021-11-02 18:19:22605 在生产中,“有效性”可以指许多因素。如果将这些因素全部考虑在内,则可以对设备和过程的整体有效性进行评级。
2022-04-29 14:42:532493 新半导体技术将提升功率转换效率
2023-12-15 09:18:51165 采用热塑型防腐涂层技术包裹法兰及连接螺栓,防止设备及配件腐蚀;
2024-02-22 17:07:52115
查看更多
