LoRa6100AES是一款基于Semtech公司SX1276/1278芯片研发的无线数传模块,该器件采用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收
2017-09-06 17:44:36
一对多星型网络通讯,中心模块通过地址呼叫节点模块,节点模块通过透传方式作出应答,节点之间不会相互干扰,非常适合无线水表、气表、传感等低功耗应用场合。另有自动中继模块提供,可有效扩大通讯范围。用户可以
2018-06-06 18:01:24
应用中由于电能表安装的物理范围广而且有些地区遮挡物较为严重等问题,不能将电能表数据全部抄回。为解决上述问题,本文提出了一种基于LoRa的新型远程抄表系统,该抄表系统通信距离远、功耗低,能很好地满足无线
2020-05-19 14:14:21
)时安防主机可以快速确认并发送远程提醒。目前无线烟感器大部分采用穿透性比较强的433MHz通讯技术,而现有主流的433MHz方案中性能最佳的是采用SX1278(LORA)模块,SX1278模块的通讯距离
2019-06-25 04:20:15
,信息传输采用加密传输,有效防止技术开启,有效减少了欠费问题,提高供热管理部门的管理水平和工作效率。此系统由控制平台、服务器、LoRa集中器、LoRa采集器、Lora无线远传预付费智能锁闭阀构成。 四
2020-09-11 09:54:56
lora模块有特质有哪些?传输距离远,传输可靠(2-11.5km)抗干扰能力强新型扩频技术改善接收灵敏度可解调低于20 dB的噪声易于建设和部署低功耗,多级休眠发射功率多级可调备注样机测试建议:两个
2018-09-10 10:35:36
LoRa1278|远距离|扩频无线收发模块LoRa1278无线模块选用Semtech公司的SX1278器件,该器件选用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰功用,其通讯距离
2018-07-06 14:58:07
什么是LoRa技术? LoRa技术与其他无线技术对比LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离
2021-07-27 07:44:20
什么是LoRa协议?LoRa网络是由哪几部分组成的?LoRa技术和其他无线技术有何差别?
2021-10-18 06:45:29
请问下LoRa技术有哪些特性?LoRa技术的基本应用有哪些?
2021-06-30 07:48:22
LoRa设计10问引言:近 5 年来,LoRa技术在国内受重视,从高校到企业,再到自主创业者,都在了解和研究。作为从事 LoRa 研发 5年,推出完整 LoRa 物联网的锐米通信,接触许多问询 LoRa 技术的客户。为此,我们解释一些 LoRa 技术的常见问题...
2021-07-27 07:45:30
`联网已成为[url=]物联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。[url=]LoRa
2018-02-01 15:44:25
大幅度降低输电线路故障造成的影响,有效保障电网安全稳定运行。系统需求:1.安装在输电线上的各种传感器和监测器中内嵌LoRa无线模块,能够通过LoRa网关经由运营商2G/3G网络和Internet网络将数据
2018-05-10 11:20:39
LoRa无线技术应用LoRa无线技术应用与单片机控制LoRa无线技术应用交流群 56615158(群号) 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN
2017-07-18 18:41:29
LoRa无线技术应用与单片机控制LoRa无线技术应用交流群 56615158(群号) 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN协议解决了广域网
2017-07-17 17:33:00
LoRa无线技术应用交流群 56615158 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN协议解决了广域网低功耗的传输、组网问题。欢迎大家参与讨论
2016-12-16 09:27:32
2017-02-08 15:06:31
2017-07-19 19:42:02
2017-07-31 10:00:39
2017-08-01 21:01:51
2016-12-16 10:34:26
2017-01-11 09:12:17
2017-02-08 11:38:24
,2GFSK,4FSK,4GFSK。根据思为无线的实际测试结果,接收灵敏度最高可达-126dBm.在使用4GFSK的调制方式的条件下,该芯片的数据传输速录速率最大可达1Mbps,远高上面介绍的使用Lora调制
2020-09-25 09:53:03
LoRa®技术在业内讨论得如火如荼,究竟是何方神圣,比起传统的无线通信技术又有哪些优势?主要应用在哪里呢?与NB-IoT有啥区别?
2016-11-17 12:02:44
LoRa是什么?LoRaWAN是什么?LoRa有什么优缺点?LoRa与常见无线技术的区别?
2021-10-13 06:17:34
关键词:Sx1278LoRa数传模块UART无线模块100mW无线模块扩频模块扩频抄表模块标题1:Sx1278 无线模块标题2:LoRa串口无线数据收发模块标题3:Sx1278LoRa透明传输无线
2021-07-05 07:29:12
LoRa是一种LPWAN通信技术,它基于扩频技术而广泛应用于超长距离的无线传输场景中。现在,LoRa主要在全世界433
2022-12-14 14:48:31
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗广域网规范,这一技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络。LoRaWAN瞄准了物联网中的一些核心需求,如安全地双向通讯、移动化和本地
2023-05-11 10:36:57
`LoRa是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长
2017-11-09 15:41:35
远,但通信速率慢;实时性差,通信信息量小(少于10 B/s),一般只能实现抄表等简单的功能。
2 LoRa通信技术的特点
LoRa技术是由全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech公司
2023-05-11 10:22:38
Lora无线技术的特点是什么?怎么使用?
2022-01-18 06:52:08
Lora无线通讯是什么?Lora无线通讯有哪些优势?常见的通讯技术有哪几种呢?各有什么优缺点呢?
2022-02-21 06:41:04
技术,让整个小区只需要一个集中器,就可以轻松获得流量数据,从而大大减少人工抄表。 很多朋友在买回超声波水表进行连接发现,怎么都连不上Lora,到底什么原因导致的呢?首先,超声波水表的输出必须是TTL
2019-10-11 16:41:59
Lora和Zigbee无线通讯技术对比分析哪个好?
2022-01-18 06:28:09
推广的很火,所以也就一直统称Lora了。Lora是13年SEMTCH正式推出发布的新技术,而且现在市场上芯片也只有SEMTCH这一个厂家能生产。Lora本质的是无线线性扩频调制,牺牲了速率来换取高的灵敏度
2019-02-15 10:23:07
LoRa为美国Semtech公司推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案,其运行在433、868、915MHz等免费频段,具有低功耗、组网节点多、灵敏度高、传输距离远等特点。 我们知道在通信系统
2020-09-10 16:30:25
610是一款基于Semtech公司SX1276/1278芯片研发的无线数传模块,该器件采用了LoRa TM扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在的FSK
2016-08-25 10:59:46
节点模块采用SEMTECH LoRa扩频技术和网络低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。同时,网络节点拥有目前最强的穿透力和最广的覆盖范围,网络内模块节点之间通讯距离超过1
2015-03-10 11:22:49
数字化、现代化管理水平。我公司膜式燃气表全系列各规格都有远传表产品型号,并拥有燃气表直读技术、太阳能辅助供电等多项先进的专利技术。 无线远传系统 1.系统组成 系统主要由计算机管理系统、传输系统(手持抄表
2015-03-26 15:47:08
无线回传网络是连接基站(BS) 和基站控制器(BSC)的信号传输网络,主要承担基站和无线核心网设备之间的通信任务。在第二代无线通信(2G) 时代,语音业务是无线回传网的主要业务,它的速率恒定,带宽
2019-07-12 06:59:47
问题! LoRa是低功耗广域物联网通信技术中的一种,是基于扩频技术的超远距离无线传输方案。LoRa主要在全国免费频段433、868、915MHz等运行。lora具有传输距离远、功耗低、抗干扰性强的优势,下面
2018-06-29 14:56:32
远传水表,采用芯片级的射频模组ASR6500S,以及计量和无线使用一颗单片机(HC32L170),在保证高性能的同时降低系统功耗和成本。 02特色功能 ·超低功耗;·支持干簧管/霍尔/磁阻/无磁传感器
2020-05-28 11:53:21
LoRaWAN是 LoRa联盟推出的一个基于开源的MAC层协议的低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)标准。这一技术可以为电池供电的无线设备提供局域、全国或
2023-05-11 14:58:57
STM32F1单片机,烧录代码后,连接LoRa无线数传模块,在PC上面使用串口助手,通过串口传输数据到单片机串口1,并在LCD显示屏显示....
2021-07-14 06:49:36
组网技术,在传输距离、抗干扰、组网成功率方面远优于行业内其它同类产品,组...基于STM32L053的LoRaWAN解决方案 济南普赛通信技术有限公司 模块采用ST的STM32L0单片机和LoRa射频
2018-02-05 13:39:00
模块采用SEMTECH LoRa扩频技术和网络低功耗运行,在水表与燃气表整个设计生命周期内节点模块无需更换电池。同时,网络节点拥有目前最强的穿透力和最广的覆盖范围,网络内模块节点之间通讯距离超过1千米
2015-01-10 00:23:05
无线技术的进行数据透传与远程通信、进行LORA数据集中并通过WIFI\2G\4G\以太网\NB-IOT将数据上传云端,从而实现基于LORA无线通信的传感器网络覆盖;该网关具有UPS双电设计,断网续传
2021-12-30 11:10:16
2022-03-15 17:37:33
什么是LoRa技术LoRa是一种专用于远距离低功耗的无线通信技术,其调制方式相对于其他通信方式大大增加了通信距离,可广泛应用于各种场合的远距离低速率物联网无线通信领域。比如自动抄表、楼宇自动化设备
2017-12-12 11:26:00
。两款 RM无线透传模块均支持LoRa技术扩频传输,通信距离远,抗干扰强。RM无线模块体积超小,采用表贴式设计,更加方便嵌入,同时支持多种调制模式,方便组网使用,能够深度定制设计等特殊应用,生产方便,免
2018-02-05 11:49:27
什么是LoRa技术?常用的LoRa产品有哪些?
2021-10-12 08:43:36
LoRa作为一种无线技术,该技术核心专利是由Semtech公司于2012年3月从法国Cycleo公司购买,Semtech公司作为最大的芯片供应商,是全球LoRa产业的主要推动者。LoRa
2016-12-12 17:42:51
为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。 比如马拉松比赛现场,很多区域都没办法做到蜂窝信号全覆盖,这个
2023-06-02 14:22:30
2016-12-07 13:43:10
`无线脉冲水表LoRaWAN方案(HC32L170+ASR6500S)01方案概述:无线脉冲LoRaWAN方案集成水表(气表)计量和无线通讯功能,用于快速将带脉冲的机械水表改造成LoRaWAN无线远
2020-04-03 15:45:39
有效措施调节库内的温湿度。因此,建立实时的温湿度监控系统,并保存完整的历史数据成为存储行业领域的关键。基于四信LoRa无线技术的温湿度传感监测“云”是利用四信LoRa无线通信技术对仓储环境实现7*24
2018-06-12 18:42:39
基于lora的物联网技术分析摘要M2M 杂志预测 2013 年中国将成为全球最大的无线终端市场。 由于耗电和成本等方面的问 题,业界预测到 2020 年物联网(IOT)500 亿个无线节点中只有
2018-11-14 12:02:14
基于Lora无线通讯技术的全屋智能家居产品怎么样?好不好?
2022-01-18 06:01:29
功能(故障上报控制器)。采用上、下盖结构设计,独立底座安装,安装、调试、维护简单方便。可 LoRa(LoRaWAN)、NB-IoT 等无线通讯技术联网,监测管理,安装、维护方便。广泛适用于住宅小区,写字楼,商场,酒店,仓库、档案馆、博物馆等监测报警的物联网应用场景。扫码查看联系方式哟!!!!`
2019-07-06 14:14:48
有些应用场合,如位于野外的燃气壳站,燃气井,不太方便供电和部署RTU,一般采用电池供电下的NB Iot或者Lora等无线方案采集数据。这样的数据采集方案一般有两种:高度集成的传感器远传采集模块传感器
2022-07-26 14:26:27
`著名射频技术开发商安美通与全球知名模拟混合信号与半导体供应商Semtech进行合作,利用其最新的LoRa调制技术开发出了超远距离无线RF数传方案,LoRa技术的特点可将传输距离大幅提升, 远胜
2014-01-23 16:55:57
在Sub-GHz内产品中,如何选择一款通信距离远的无线通信模块呢? 选择符合业务的无线通信方案 首先说到通信距离远,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分
2022-04-06 10:57:37
,大家很快就会想到LoRA,LoRA的通信距离远是业界认可的,但是为了充分发给LoRA的技术特点,它的调制速率通常设定在0.3K bps-1K bps这个范围的,这个通信速率是很低的,它适用于发送速率
2022-10-22 15:57:41
工业人员定位系统中应用的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在上周的内容:人员定位系统的硬件保障一文中提到过传输技术的讲解,今天就来讨论下WIFI与LORa之间的不同。在讨论两种技术之前,首先我们
2019-10-22 16:42:48
开支,增大抄表的工作的难度和强度。现在市场上智能化的水表可谓琳琅满目、五花八门,但是主要可分为水表远传显示系统、智能水表远传抄读系统、IC智能水表管理系统、智能YQ安防抄表系统。1、水表远传显示系统
2013-07-25 18:53:05
。芯片组特性:SX1262+STML152 芯片组封装大小:8mm*8mm*0.9mm, QFN 68PINLORA 无线和 LoRa 调制解调频率范围:150MHz~960MHz;最大
2020-11-04 18:03:04
无线传输技术?但是为什么这些技术传输的距离有近有远,近的只有几米,远的可达几十米,而无线电波的传输可达数百公里?
4、空间中存在各种各样不同波段的电磁波,接收设备是怎么接受所需要的频段并且根据需要任意
2024-02-03 14:42:31
数字化、现代化管理水平。我公司膜式燃气表全系列各规格都有远传表产品型号,并拥有燃气表直读技术、太阳能辅助供电等多项先进的专利技术。1. 基表选用自己自行设计制造的先进燃气表,具有体积小、重量轻、流量范围
2015-04-14 10:02:05
LoRa与NB-IoT是最有发展前景的两个低功耗广域网通信技术。不过两者之间到底有什么区别和不同?谁又将更胜一筹占领LPWAN制高点?物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽
2019-09-18 09:05:13
作为SmartLine®产品系列的成员,STR700是一款高性 能的远传法兰变送。通过远传法兰和毛细管内的充油,实 现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传感 技术,优化了机械
2018-11-26 14:38:39
作为SmartLine®产品系列的成员,STR800是一款高性 能的远传法兰变送器。通过远传法兰和毛细管内的充油,实 现压力的传递和优化。霍尼韦尔采用SmartLine高性能传感 技术,优化了机械
2018-11-26 14:44:25
1、超声波水表概述
超声波水表是用来计量及控制流经自来水管道水的体积总量。该产品具有外型美观、安装方便、计量准确、运行稳定、抗污防腐能力强、使用寿命长、安全可靠
2021-09-06 18:13:10
一、产品概述LSXY315-NB无线物联网远传水表属于机电一体化高科技产品,采用先进的无线传输技术,通过微电子控制电路,将传统机械水表的计量信息转化成电信号并存储。可定时抄取计量数据,通过物联网
2022-08-08 13:01:34
O 概述
随着无线电技术、通讯技术和单片机技术的发展,无线智能远传水表系统以其安装便利、维护快捷、不受安装环境和布线限制等优点,成为了水表行业智能管
2010-11-30 10:36:26887 本文针对传统远程水表抄表技术中存在的一些问题,提出了基于ZigBee技术的远程无线抄表系统。该系统借助ZigBee技术在低速率无线通信方面的优势,具有组网简单,传输可靠,数据安全
2011-03-21 12:59:07126 用LoRa技术的智能水表能准确、快速采集记录居民的实时用水数据,提高了工作效率,保证服务质量。在用水高峰期间,用户用水信息系统可对区域用水状况进行全面监控、均衡调度,进而有效地的保障企业生产和居民生活用水。
2018-07-16 09:41:003279 今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种基于LoRa低功耗无线通信技术的水表数据采集方法。该专利由国网福建省电力有限公司申请,并于2018年12月4日获得授权公告。
2018-12-12 11:14:483220 物联网水表(LoRa)采用低频窄带(频段:470MHz-510MHz)的微功率无线通信技术,利用目前稳定可靠的直扩频技术。
2019-07-01 17:26:096975 就以无线远传水表lora为例:抄表员通过远程抄表系统下发一个抄表指令,无线远传水表上的lora模组接受到抄表指令后,就会将水表上的数据上传到服务器,抄表员便可抄取水表数据了。
2020-01-17 15:23:273306 东日LoRa脉冲一体表是一款低功耗、远距离传输、高采集精度和可靠性的LoRa无线水表。它采用磁阻传感器采集技术和LoRa无线扩频通信技术,内置自主研发的近场感应模块,支持手持机无线配置、固件升级功能
2020-07-10 09:12:083574 LoRa是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离
2022-02-28 15:12:43942 随着无线远传技术的不断发展,水表被赋予了更多的意义,对用户用水量的记录成为水表的一项基本功能,而对用户水务信息的采集和管理成为一项重要进阶功能,比如漏损的监控与报警,对数据的存储和处理等。无线
2022-07-30 07:57:202582 随着城市化与工业化的进程,水电等基础设施的建设也是越来越完善,同时结合LoRa网关实现远程无限的数据采集,轻松管理维护,十分方便。使用LoRa网关来实现水表抄表的数据采集已成为城市建设的重要环节
2022-09-16 11:37:391201 LoRa模块是物联网最火热的一款无线模块,但是LoRa模块相对于普通的WiFi蓝牙无线智能模块会更加的贵?那为什么还是有那么多人喜欢呢?它的价值体现在哪里呢?
2023-02-01 14:20:26662 随着无线通信技术的飞速发展,物联网技术已经和人们的生产生活融合在一起,发挥出各种便利的作用。工业物联网技术让水务行业变得更加智能,水表数据可以采集上传到云平台,实现远程监控智能管理。 在智慧工厂
2023-04-03 13:54:41220 成本和人工成本,随着LoRa无线技术的发展,供水公司越来越趋向于使用LoRa无线水表。 物通博联推出的LoRa无线网关具备数据采集、LoRa传输、边缘计算和智能报警等功能,让管理者可以随时在手机电脑上查看各个水表数据,查看实时数据和历史数据,有效
2023-04-27 13:48:35327 LoRa是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,其目的是为了解决功耗与传输难覆盖距离的矛盾问题。一般情况下,低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远,通过开发出LoRa技术,解决了在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远的技术问题,实现了低功耗和远距离的统一。
2023-05-08 14:48:482135 点击上方"蓝字"关注泽耀科技在选择诸多无线传输的模块和产品中,我们总是能听到或看见:XXX模块采用了LoRa技术,可以低功耗远距离通信...为何“LoRa”的出镜率会如此之高?它有着哪些独到的特点和优势让人们欲罢不能?本期我们便带大家走近LoRa,看看它到底“神”在哪里...
2022-06-14 10:14:25454 为了解决“低功耗则传输距离近,高功耗则传输距离远”的实际问题。通过这个LoRa技术,就可以解决同样功耗的条件下,无线方式传播距离更远的技术问题。
2023-07-05 11:02:18686 智能LoRa水表一般是在传统电子表基础上加上LoRa模块,水表单片机把存储的数据通过LoRa模块无线传输到集中器,再由集中器传到服务器中。抄表员通过上位机访问服务器上的数据,完成抄表任务。问题来了
2023-08-28 17:45:48466 Lora(Long Range)无线技术是一种低功耗、远距离的无线通信技术,专门用于物联网设备之间的通信。它采用了一种称为“扩频”(spread spectrum)的调制技术,可以在低功率下实现长距离的通信。Lora技术一般用于传输小量数据,例如传感器数据和控制信号等。
2023-12-08 17:33:49836 什么是LoRa MESH?LoRa MESH技术通讯方式 LoRa MESH是一种基于LoRa技术的无线通信网络,它利用低功耗广域网(LPWAN)技术实现广域传输和全覆盖的物联网应用。LoRa
2024-01-22 16:10:35530
查看更多
