在现代无线通信系统中,对大容量、高速数据的无线传输提出越来越高的要求,许多厂商也推出基于802.11系列协议的射频IC,并且无线路由 器、蓝牙等技术的广泛应用,对2.4GHz频段的使用需求日益增多
2014-09-26 10:15:393445 的主要区别点是哪些呢? 今天先来谈5.8GHz 和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4~8GHz),其对应的波长5.2 cm,10.525GHz属于X波段(8~12GHz),波长
2022-06-16 11:29:042060 ` 本帖最后由 冒汗的心情 于 2016-3-18 11:25 编辑
2.4 GHz的PCB天线[/url][size=21.81818199157715px]目录[url=http
2016-03-17 15:28:50
2.4GHZ的pcb板子能做出来吗?大小在硬币大小的,,有没有实现的可能性呀。。求解。。谢谢。。
2013-10-27 22:52:17
2.4GHZ的传输线在没有仪器测试的时候,怎么大概估算个接近50欧姆的长度和宽度?这个线宽有公式计算,但是传输线的长度一般估算为多少,比如,传输线宽30mil时,应该达到多长?
2019-06-17 10:46:49
2.4GHz ISM 射频前端模块的设计2.4GHz 工业 科学 医疗设备(ISM)是全世界公开通用使用的无线频段,蓝牙( Bluetooth)、 Wi-Fi、 ZigBee 等短距离无线数据通信均
2016-03-01 11:12:10
2.4GHz ISM频段无线应用,锐迪科微电子公司推出了RDAT212射频前端模块。T212芯片集成了功率放大器( PA)、低噪声放大器( LNA)、天线开关(Antenna Switch)和功率检测器
2019-07-04 06:17:26
我遇到这样一个问题:我做2.4GHz的射频模块,用到板载天线,板子画完后发到板厂,要求天线部分做50欧姆阻抗匹配,板厂反馈说天线下方无地平面,没法做阻抗匹配;可是板载天线的下方是不能有任何走线的,包括地平面,这个问题要如何解决呢?
2014-05-07 16:19:55
2014-05-07 16:16:00
2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
易迪拓培训李明洋老师应邀给惠普(HP)公司员工主讲的《WiFi天线和射频电路设计培训》三天现场内训课程录像。课程讲得超实用,全是老师十多年工作经验积累和总结,我在看完后基本能够完全熟悉和掌握WiFi
2017-08-24 17:58:52
本教程介绍了2.4GHz天线的调试过程。
2015-04-10 18:15:31
,确实存在一些延迟和连接不稳定的问题,但随着时代的发展,技术的进步,目前2.4G、蓝牙、蓝牙+2.4G无线键鼠已经是非常成熟了。 2.4GHz无线技术,是一种短距离无线传输技术,具有双向传播,抗干扰性强
2022-03-31 18:29:59
2.4GHz射频收发芯片nRF2401及使用主要介绍了在2.4GHz ISM 频段工作的射频收发芯片nRF2.41的芯片结构,引脚功能,工作模式,接收与发送的工作流程,详细描述了nRF2.41的器件配置,给出了电路图并分析说明PCB设计要注意的问题。
2016-03-01 11:33:41
拥有更长的电池寿命,电池也更小更轻。• 小型且轻便—单片解决方案,小而有效率的2.4GHz天线,更小的电池,这些都可以使无线玩具设计微型化。• 范围—户外视线范围,无需太多天线,且不受日光的干扰(如IR
2013-03-07 10:44:42
(1)独有的调频通信设计,有效抑制WIFI与蓝牙的干扰,确保无线传输的可靠性。(2)双天线分集接收,大大提高了无线传输性能。(3)采用2.4GHz ISM频段,符合无委会规定,没有法规政策风险。(4
2022-09-21 17:58:48
2022-10-14 17:25:00
部分分为三大部分:基带电路,射频(RF)电路和微控制器单元。另外在软件方面,通过USB HID驱动程序,第三方应用软件可以与设备通信并且将人机接口控制参数传递给Skype。考虑到所使用的2.4GHz频段
2016-03-02 15:37:21
2.4GHz无线射频芯片A7105应用...本文进行了室内照明系统的无线遥控研究,采用2.4GHz无线射频芯片A7105,设计了软硬件电路
2016-02-29 16:55:17
2.4GHz蓝牙低能量系统芯片
2016-02-23 11:13:27
2.4GHz蓝牙低能量芯片专有系统
2016-02-23 11:15:05
2.4GHz频段越发拥堵,5GHz频段未来成最抢手频段?目前大多数无线用户如无线耳机,鼠标,家电等都是使用2.4GHz无线频段进行工作的,但2.4GHz频段的通道总容量是有限的,这样这个公共无线频段
2016-03-08 15:34:00
2.4GHz和5GHz双频天线的WiFi信号差别较大,一般情况下2.4GHz和5GHz的双频天线是独立的,为保障WiFi性能最优,让相同频段的天线之间相隔地尽可能远。
2.4GHz频谱的范围
2023-05-09 14:19:23
波滤波器全部采用CMOS单片器件。此RFeIC设计用于802.11b/g/n/ac应用程序工作频率2.4GHz。性能优越,灵敏度高而且效率高,噪音低,体积小,成本低RFX2402E是单天线应用的理想
2019-11-08 17:07:27
嗨,
CYW4373 WiFi 软AP 模式是否支持带宽 40Mhz 在 2.4Ghz 中?
如果是这样。 如何在2.4Ghz中配置hostapd.conf的带宽40Mhz?
2024-03-01 06:15:49
亲爱的,我的HP 83640A工作正常(频率,电平,扫描)从2.4GHz到40GHz,但从10MHz到2.4GHz的低频带在频率上存在问题。在该频段上,频率恰好比所显示的频率低100 MHz。例如
2019-04-23 15:16:02
芯片的2.4GHz部分,这个陈述是否意味着如果使用5GHz AP来进行WiFi接入,那么BLE就不能使用? 以上来自于百度翻译 以下为原文We use a BCM43340 chip
2018-10-24 16:57:07
nRFready™2.4GHz 射频智能遥控器参考设计 Nordic推出nRFready™的2.4GHz射频智能遥控参考设计,用于最新连接的电视和机顶盒先进的浏览控制 现在,nRFready
2012-03-24 10:09:28
2012-03-24 12:53:07
WiFi、蓝光等如此多的无线设备采用2.4GHz这种频段?世界上有那么多频段,为何偏偏选择它? 我正在写一篇有关无线系统之间相互干扰的硕士论文。就在我刚开始写导语,说明这些系统之间的干扰是因为它们都
2012-12-17 11:55:28
蓝牙, WiFi, Zigbee, 远程控制, 报警器,无绳电话等···为什么所有的这些协议,设备都是使用2.4 GHz频段,而不是3.14 GHz的。2.4G频段有什么特别之处呢?
2015-03-11 10:54:10
`描述该天线板参考设计包含多个低成本天线解决方案,适用于低于 1 GHz 及 2.4 GHz 近距离无线系统。特性PCB 天线螺旋天线芯片天线169、433、868、915 MHz 和 2.4 GHz 天线阻抗匹配`
2015-04-13 17:43:49
分享一款不错的TiWi-SL:2.4GHz WLAN解决方案
2021-05-25 07:01:50
分析3点知道2.4Ghz和5Ghz频段的区别首先5Ghz比2.4Ghz的穿墙能力更差。5GHz信号的波长要比2.4GHz信号的要短,而波长越短的电磁波穿透力就越强。但因为频率越高消耗在穿透上的能量
2016-03-08 15:24:16
全球性的频段,开发的产品具有全球通用性;其次,它整体的频宽胜于其他ISM 频段,这就提高了整体数据传输速率,允许系统共存; 第三就是尺寸,2.4GHz无线电和天线的体积相当小,产品体积也更小。虽然每一种
2016-03-01 10:55:18
似乎没有任何供应商提供双频 wifi 模块?我想为 5.8ghz wifi 频段构建一个简单的 wifi 中继器。这是用于 FPV 的无人机,因此它必须是 5.8ghz wifi。2.4ghz wifi 不是一个选项。
2023-05-16 07:29:57
我公司因出口,需要WIFI IP CAMERAand 2.4GHZ Baby Montior 方案.请有方案的联系我.ajr@whu.edu.cn
2011-12-20 23:35:20
近年来,随着无线通信业务的迅速发展,通信频段已经越来越拥挤。1985年美国联邦通信委员会(FCC)授权普通用户可以使用902MHz,2.4GHz和5.8GHz三个“工业、科技、医学”(ISM)频段
2019-08-22 07:42:16
2.4GHz频段现已成为家庭、办公室和工厂短距离无线应用的普遍选择。通常,2.4GHz信道隶属于免许可的工业、科学和医学(ISM)频段。ZigBee(IEEE 802.15.4)、Bluetooth
2019-08-21 06:33:01
新型非联网2.4GHz技术为什么会是一种理想的选择?
2021-05-28 06:15:05
回顾无线WiFi的发展历史:第一代802.11,1997年制定,只运行于2.4GHz,最快2Mbit/s第二代802.11b,1999年,只运行于2.4GHz,最快11Mbit/s(也就是我们常说
2017-09-09 15:06:27
本人想做一个直接接入到FPGA或者DSP等基带处理系统的RF接收器,频段是2.4Ghz的,希望能够选择一到两个芯片完成从天线到LNA、下变频、IQ调制的2.4Ghz RF接收器子板,然后通过ADC
2013-10-11 20:26:06
描述5.8 Ghz 迷你贴片天线我为 fpv google 设计了这个贴片天线,增益约为 5dbi。这是一个很小的天线,性能很好
2022-08-16 06:18:16
请问一下无线技术为什么是2.4GHz?
2021-05-25 06:47:41
如何正确计算2.4GHz频段模块的路径损耗?
2021-05-21 06:46:15
路由器的2.4GHz频段和5GHz频段各有什么优劣势?
2021-06-17 08:59:35
适用Zigbee标准的2.4GHz射频收发设计提出了一种适用于IEEE802.15.4标准的2.4GHz免认证ISM频段的全集成CMOS射频收发机,采用低中频的结构降低功耗,提高灵敏度.
2016-03-01 11:53:08
日前,德州仪器(TI)宣布面向低功耗与低电压无线应用推出业界集成度最高的2.4GHz射频(RF)前端CC2591。该产品集成了可将输出功率提高+22dBm的功率放大器以及可将接收机灵敏度提高+6dB
2019-07-11 07:11:47
高通AR9341 2.4GHz大功率无线户外CPE具有哪些参数应用?
2022-01-14 07:35:35
高通AR9342 5.8GHz大功率无线户外CPE具有哪些应用参数?
2022-01-14 07:09:45
摘要:提出了一种5.8GHz微波接收机电路设计方案,针对系统标准给定的要求,提出了接收机系统设计的原理和方法,介绍了具体电路设计,给出了实验结果和分析。
2006-03-11 13:33:541102 5.8GHz 频段产品
5.8GHz 频段产品特点
容量大:单基站(1/3/4/6扇区- 54/162/216/324Mbps)
2008-10-21 14:36:473161 5.8GHz宽带无线接入技术介绍
2008-10-21 14:37:433040 5.8GHz中心基站构建方案 一、中心基站描述 中心基站(HE)由一个或多个接入点(AP)组成
2008-10-21 14:47:491606 5.8GHz远端站构建方案 一、远端站描述 远端站(RU)和中心基站(AP)进行无线通信,并通过100/10Base-T以太网接
2008-10-21 14:56:321031 笙科电子位于台湾新竹科学园区,于2010年8月正式量产A7700 ,是一颗2.4GHz 200米的RF增距芯片,A7700可搭配笙科现有及未来所有的2.4 GHz RF 收发器,比如笙科在市场颇受好评的2.4GHz FSK 收
2010-08-16 09:05:201483 本内容提供了2.4GHZ 6CH收发模块的应用说明,此款2.4GHZ RF收发模块广泛应用于要求远距离无线模型及其他相关产品的控制系统
2011-07-11 17:30:3872 介绍了中心频率为2.4 GHz微带天线的设计流程。根据需求确定微带天线的材料、形状、类型,用公式和软件计算出天线的尺寸等参数,再在Agilent公司的微波电路仿真软件ADS中建立天线模型并
2011-11-03 15:10:06185 3D角反射天线作馈源的5.8GHz偏馈抛物面天线.
2012-04-24 14:58:1560 PCB板上半波长2.4GHz蓝牙天线布板参考指南
2016-01-22 14:59:380 2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】2.4GHZ板载天线设计【TI公司】
2016-02-24 11:06:2248 自制Wi-Fi 2.4GHz无线天线.rar
2016-12-16 17:23:069 2.4GHz无线收发器IC及其应用
2017-02-07 21:06:1729 2.4GHz无线收发芯片A7105及其应用
2017-02-07 21:06:1754 2.4GHz无线收发一体芯片及其应用
2017-02-07 21:06:1738 前言:5.8GHz第二波 5.8GHz第二波到来,时刻一周我们PChome键鼠评测室再次拿到了来自雷柏的第二款5.8GHz产品。这款产品相比第一款3100p在外形和尺寸上有了一定调整,定位于舒适办公
2018-01-20 18:07:011014 当下所有的智能产品,无论是智能手机、平板、电视、还是您家中的各种智能硬件,最最核心且不可缺少的就是路由器。2.4GHz和5GHz到底指的是什么?拂晓今天就和大家来谈谈2.4GHz和5GHz的学问。
2019-03-18 14:53:0344253 参考依据。也许在许多人的认知当中,5GHz频段可以全方面碾压2.4GHz频段,但实际情况可能并非如此。那么我们下面就来聊聊路由器的2.4GHz频段和5GHz频段,并讨论一下它们各自有什么优劣,适合在哪种环境当中使用。
2019-05-15 09:19:4679768 无线鼠标用2.4GHz频率无线电波进行通讯,并不是使用2.4GHz的晶振哦。
2020-03-08 15:10:0013406 非5.8GHz的雷达感应模块,在一些家居环境使用感应信号频率难控制,用于智能家居方面的效果会有局限性。5.8GHz的雷达感应模块感应信号频率精准,稳定,感应灵敏(感应距离),感应时间,光控光照度可通过算法调试控制范围更精准。
2021-08-03 14:14:391198 电子发烧友网站提供《5.8 Ghz迷你贴片天线开源分享.zip》资料免费下载
2022-07-28 11:48:106 通过16款全新的无线MCU实现2.4GHz和Sub-1GHz频带的无缝连接
2022-10-28 12:00:130 2.4GHz的WiFi;如果手机与路由器之间没有什么遮挡物、阻碍物,距离也不是很远,那连接5GHz的WiFi是更好的选择。
2022-12-30 14:03:5718565 天线模块设备(antenna)是一种能量变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介中传播的电磁波,或者进行相反的变换。对于设计一个应用于射频系统中的小功率、短距离的2.4GHz无线收发设备
2022-05-09 11:31:401200 5.8GHz频段是一个比2.4GHz频率更高、更开放的ISM频段,同时5.8GHz也采用基于IP或基于电路的无线传输技术。基于IP的技术信令协议简单,实现容易,开销低,频谱利用率高,业务种类多,接口
2021-11-19 19:45:41883 的主要区别点是哪些呢?今天先来谈5.8GHz和10.525GHz的区别,5.8GHz属于C波段(4~8GHz),其对应的波长5.2cm,10.525GHz属于X波段(
2022-06-16 14:16:50810 2.4GHz是指一段频率范围,用来表示无线通信中的特定频率范围。在无线传输产品和设备中,2.4GHz被广泛应用,用于传输固定频率的波形以实现接收和发射功能。
2023-07-10 15:27:08245 电子发烧友网站提供《5.8GHz回旋波整流器高频互作用区的研究.pdf》资料免费下载
2023-10-20 14:53:420 电子发烧友网站提供《2.4GHz WiFi手机射频模块的研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 09:45:180 2.4GHz RF IC Layout guide
2023-12-20 10:20:22228 2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36466 路由器2.4g和5g有什么区别 如何选择2.4GHz或5GHz频段? 路由器2.4GHz和5GHz频段是无线网络的两种不同工作频率。它们在传输速度、覆盖范围和设备兼容性等方面存在一些区别。选择
2024-02-02 17:06:09694 笙科电子(AMICCOM) 5.8GHz A5133射频芯片是一款专门设计用于在5.8GHz频率范围内(5725MHz - 5850MHz)进行射频信号处理的集成电路。这些集成电路通常包括各种功能模块,如射频前端、混合器、功率放大器、局部振荡器等,以支持无线通信系统的各种应用。
2024-02-26 15:13:53174
查看更多
