电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>正确使用无线投屏能使工作效率升一升
正确使用无线投屏能使工作效率升一升
收藏
查看更多
1.2V5V电源芯片,1.2V3V的IC电路图方案
因为电池能量降低而无法稳定稳压供电,而造成整个电路板的工作不稳定。 PW5100 是款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V
2020-12-15 09:41:45
1.5V3V200MA升压 DC/DC 转换器
: 500KHz2、高效率: 90%3、低静态(开关关断状态)工作电流: 14μA4、可选择内部或外部功率管开关5、低启动输入电压:典型 0.8V6、高供电能力:由节碱性电池提供 3.3V 100mA;节锂电池
2021-11-08 15:06:47
12V36V1ALED驱动升压调光方案
等等!應用說明a. 電感計算電感值計算公式,Vin 輸入電壓,Vout 輸出電壓,Fs 工作頻率,Iout(max)輸出最大電流,Eff轉換效率,r 電感峰對峰值 ∆IL 與電感平均電流的比例(般設
2021-11-22 17:27:45
12V输出 同步整流IC 介绍 启达CR3012 效率高 温低 最大工作频率400kHz
12V输出同步整流IC介绍 启达CR3012 效率高 温低 最大工作频率400kHzCR3012产品概述CR3012 是款高性能同步整流控制芯片,适用于隔离型的同步整流应用。CR3012 支持
2017-08-18 09:49:58
2.5V3V5V2A-AH6922B的相关资料下载
2.5V3V5V2A-AH6922B是款采用PWM/PSM控制的电流模式升压DC-DC转换器。它的脉宽调制内置50米的电路Ω 高压侧开关和50mΩ 低压侧开关使这个调节器高功率效率高。2.5V
2022-02-16 07:46:07
3.3V5V12V 1A小封装电源芯片,替代SX1308
广大客户提供产品解决方案及FAE技术支持。产品概述:SP1108是款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V到最高24V,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属
2018-08-06 18:16:28
3V5V9V12V超小封装同步升压芯片SP1108
2018-07-27 09:58:22
3v5V12V9V14V15V开关电源升压芯片
商品概述:3v5V12V9V14V15V开关电源升压芯片脉波宽度调变(PWM)电流控制模式升压转化器,內置 MOSFET,能做大功率高转换效率
2021-11-11 10:00:25
4.2V15Vled驱动IC
升压方案 3.7V9VLED驱动方案5V16V5V12V5V15V升压驱动IC5V14VLED驱动芯片 YNS116单节锂电池升压LED驱动ICYNS116 YNS116是款内置升压LED
2018-09-05 14:46:56
5V12V0.5A小封装电源IC
2020-08-26 16:33:25
5V9V0.5A小封装电源管理芯片SP1108
产品概述:SP1108是款超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V到最高24V,升压最高可达28V可调,且内部集成极低RDS内阻100豪欧金属氧化物半导体场效应晶体管
2021-10-26 15:56:58
5V9V1A-AH6901现货供应,完美兼容FP6291
1A AH6901专为太阳能灯开发的DC/DC直流升压芯片AH6901典型应用 应用电流 转换效率3V5 1A96%5v7.4v400MA 92%5V12v 200MA 90%5V
2021-11-18 09:47:06
个简易的电机温推算软件
个非常简单的电机温推算的VI,可自动拟合电机热态电阻值,反推温升值。希望和初学者共同学习,共同进步。
2015-06-30 18:06:23
功率后CAN停止
上位机观测CAN传送的数据,做闭环实验,低压侧电压,闭环之前CAN就不传数据了,达到闭环电压也没有进闭环(低压侧电压高压侧电压也升高),额定功率2500W,1300W可以闭环,想问问大家有遇到过类似的情况吗?有没有解决方法
2022-05-12 22:31:04
流电路对电源有要求吗
流电路对电源有要求吗
2013-01-30 22:33:48
ADMV1013ACCZ微波频器产品介绍
40 引脚基板栅格阵列封装 (LGA) ADMV1013ACCZ产品详情ADMV1013 是款专门针对点对点微波无线电设计进行优化的宽带微波频器,其工作射频 (RF) 范围为 24 GHz 至 44
2019-07-09 14:02:38
CH579级方式二RAM只能使用后8K,可以再加大些吗?
CH579级方式二RAM只能使用后8K,可以再加大些吗?怎样调整,且不会影响蓝牙库的稳定性,只做从设备,蓝牙只需满足20个字节以内的传输。
2022-08-25 06:14:27
H6392压恒压DC3.7V5V 3.7V9V 3.7V12V电源芯片
工作原理: 输入电压:H6392 接受个较低的输入电压,并通过内部电路将其升高到所需的输出电压。 振荡器与开关管:芯片内部包含个振荡器,它产生个高频信号。这个信号用于控制内部的开关管(通常是
2024-03-12 10:04:27
LM3S6432工作达到30度正常吗?
我使用了6432的网口、2个串口和个IO口,工作时,IC的温达到30度(IC中间位置),请问是否正常。我用是QFP100的封装。
2020-04-13 10:06:46
LY3400 是款高效率的 PWM 同 步 压 DC/DC 转换器
LY3400 是款高效率的 PWM 同 步 压 DC/DC 转换器 , 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在 0.9V 到 5.0V 之间,使 用 1.4MHz 固定的工作频率 。这
2020-11-26 15:05:50
UC3842压电路
我在做个3842压,输入16V要求输出30V,可是芯片不工作,所以放图片上来想问问怎么回事
2017-11-25 09:51:45
V3.30级导入问题
我从V3.26级到V3.30,但它似乎从早期版本导入了我的设置。我正在做的那个项目不见了。
2019-08-20 10:14:15
VS-RK3399级方式分享
对于VS-RK3399级方式你了解多少呢?下面就想让深圳视壮科技小编为您分享下VS-RK3399级方式吧!
2018-03-06 10:12:32
labview如何设计余弦FIR滤波器
问题 1:如何利用labview来设计余弦FIR滤波器问题2:labview中digital filter toolkit是个怎么回事?我看了些英文的书里,经常介绍这个,但是我安装的版本里没有。
2014-01-16 17:01:20
mc34063压失败问题
mc34063压失败原理图,pcb图如下我单独焊上MC34063模块的时候供电,可以正常升压,然后把其他的电路焊上的时候,升压失败,输出的是大概0.1V,请问是什么原因?
2017-05-19 20:35:42
【CANNON申请】无线远程温监控系统
工作无线远程温监控系统,是关于数据采集集中管理与无线远程传输的数据分析系统。温度节点由小开发板负责采集与数据传输,将小钢炮CANNON开发板作为集中管理器,负责与温度节点进行数据传输与处理,再
2016-01-26 13:55:52
【ipad论坛新闻】iPad3级版将减少背光灯数量
【ipad论坛新闻】iPad3级版将减少背光灯数量 文章转摘自http://bbs.25pp.com/forum-41-1.html昨天有消息透漏iPad3级版将修改摄像头和电池,今天同消息源
2012-07-06 16:32:07
为什么金阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠?
为什么金阳的电源能做的那么小而且性能特别可靠,想让大神猜测下大约用的什么电路,路过讨论下呗
2016-01-08 09:20:36
什么是平方根余弦成形滤波器
什么是平方根余弦成形滤波器前面介绍了符合奈奎斯特第准则的成形滤波器以及相应的成形脉冲有无穷多个,其中常用的是余弦成形滤波器。前面介绍的余弦滤波器的传输函数是整个系统的合成传输函数 H(f
2008-05-30 15:52:20
什么是温测试?
绝缘等级下降或者增加产品机械的不稳定性。因此在产品设计过程中,温实验是保证产品能够安全稳定工作,需要考虑的个重要步骤! 测试使用设备变频电源、交直流电参数测量仪、热电偶线(K型或J型)、UL胶水
2021-06-26 09:22:49
低功耗7.2V16V电流2A同步升压芯片AH3050
16V-AH3050集成了两个低电阻功率的FET:个7-mΩ开关FET和个7-mΩ整流FET。AH3050同步整流提高效率,减小功耗,7.2V16V并且减轻散热要求,所以AH3050可以应用在大功率环境
2021-12-22 17:28:34
低功耗,高效率,高頻1.2MHz同步壓芯片
YJ1329是款低功耗,高效率,高頻1.2MHz同步壓芯片。
2019-11-09 09:29:43
压boost电源,3v12v,空载时输出12V,带负载就只是8V
压boost电源,3v12v,空载时输出12V,带负载就只是8V,为什么会 这样的?还有如果我要做个1.8V升到12V应该用什么电路呢?
2012-06-21 15:42:13
关于34063压问题
请问各位专家,在34063压线路中,3脚的定时电容可不可以去电,如果去掉会有什么影响,谢谢
2014-05-13 11:25:39
关于LDO工作表达式,发热功率和效率的计算
关于LDO工作表达式,发热功率和效率的计算。用的LP3986 SOT-89封装的LDO,假设环境温度25℃,输入=锂电池电压=3.5-4.2V,输出3.0V,长期负载电流10mA。想知道其工作
2019-11-28 11:41:20
印制电路板温因素分析
印制电路板温因素分析热设计原则元器件的排布要求布线时的要求
2021-02-22 07:36:28
同步电机和异步电机输出相同的功率,哪个的工作效率更高?
同步电机和异步电机在输出相同的功率 哪个的工作效率更高
2023-10-10 06:31:18
基于金阳电源的智能窗帘控制器的设计
防范技术等技术,将住宅设施及日常事务很 好地融合,达到安全、智能、方便、环保的目的。般而言,智能家居中不可避免地会利用无线传感网 络,通过无线传感网络进行光电等信号感知及转换,然后利 用无线技术进行传输
2018-10-12 17:04:35
如何估计电机能量回馈和VM电源泵
行的测试,DRV8840是种5A的有刷直流 (DC) 电机驱动器。)图1:再生电能现象和VM泵现象 泵机制 在这里我们需要些DC/DC电源管理背景资料以了解泵机制。因此,让我们来看看典型的降压 — 升压电路是如何工作的…
2022-11-18 07:01:56
如何利用Android 7.1.2级WebView版本?
2022-03-03 07:45:24
如何将开关电源工作效率提高
本人最近设计款开关电源,输入90-265V,输出:5V4A,工作效率110V时候是69%,请各位大神探讨下怎样提高它的工作效率,电路图如下:
2013-11-18 19:46:06
如何提高微电机工作效率
怎么提高微电机工作效率
2021-01-25 07:39:23
小视频会议室提升改造实现无线
线缆;4, 远程视频会议时,对话声音清晰无回音;方案:用会议体机把摄像头,麦克风喇叭,大无线,白板整合在起,台86寸的会议体机就可以让会议室实现无线化。无线方案:无线音视频
2023-01-14 01:15:28
并发性程序并发工作效率低吗
、并发性程序并发工作效率低在写裸机软件时,不可避免的在主程序中会有个超级大的 while(1) 循环,这里面几乎包含整个项目的所有业务逻辑。因为每个业务逻辑里面都会有 delay 这...
2021-08-20 08:26:19
影响电动机温有哪些因素
电动机温的定义是:电动机的额定温,是指在设计规定的环境温度(40℃)下,电动机绕组的最高允许温,它取决于绕组的绝缘等级。温取决于电动机运行中发热情况和散热情况。常根据温判断电动机散热是否正常。那么影响电动机温般有哪些因素呢?小编告诉大家主要有下面2个方面因素:
2021-01-27 06:46:31
快Q智能会议平板的无线功能教学
有什么功能疑问都可以留言,今天我们就先来聊无线功能。 无线的概念:突然之间,无线就火了;当然不是这不是没有意义的火,应该是蓄谋已久的火了。以往虽然可以通过VGA、HDMI等线材的连接能实现多
2018-08-17 16:53:23
怎么区分Isat(饱和电流)和Irms(温电流)呢
功率电感怎么有两项额定电流呢?怎么区分Isat(饱和电流)和Irms(温电流)呢?
2021-09-28 09:37:20
怎么样能使无线充电器的效率提高
怎么样能使无线充电器的效率提高
2014-08-12 22:20:49
智能无线RK3036 SDK具有哪些特性?
2022-03-02 07:46:27
智能无线RK3036 SDK特性是什么?有什么功能?
智能无线RK3036 SDK特性是什么?RK3036 SoC有什么功能?
2022-03-02 06:51:19
压电路
压电路图,要求是,当检测到上级电路中电流不到1A时自动启动用3.7V的锂电池输出5V电压,并把上级不到1A的电流调到1A,
2008-12-23 16:46:37
个DC3V4V的尽量高效的电路
个DC3V4V的尽量高效的电路,平均电流60ma,瞬间峰值电流400ma,求大佬推荐个。
2019-08-01 17:16:29
求解MC34063压问题
用MC34063压,12V电池36V,按照网上的计算器算出的参数(图),搭电路时,不加负载可以输出36V,但是加上10k左右的负载后,只有20V左右,而且5端的电压也不是基准电压1.25V,只有0.7V左右,请问是什么原因啊?
2015-05-30 23:16:25
大电流发生器
、描绘曲线等烦琐劳动,减小劳动强度,提高工作效率。也可工作结束后把数据读到电脑上查看即可。5). 设有电流、温度 最低值和最高值,具有超过限定值自动报警功能。具有可靠的过流、过压、过热及短路等各种自我
2013-08-22 13:49:45
测试与环境温度测试的区别是什么?
测试与环境温度测试的区别是什么?环境温度变化对电机温的影响是什么?
2021-05-06 07:49:11
电感 温电流
电感的温电流与哪些因素有关,好像叠层电感比绕线电感的温电流会大些,为什么
2012-03-17 19:21:02
电机温度和温解析
电机温度和温
2021-02-19 06:32:52
电机驱动器的电机能量回馈和VM电源泵
2018-09-07 11:04:46
磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子温影响
稀土永磁同步电动机(REPMSM)具有体积小、重量轻、效率高等特点,理论上转子无基波损耗,转子温应该较低,但实际情况则不然。以作者研制的台增安型稀土永磁同步电机为例,试验时出现转子温升高达1
2018-10-12 10:56:23
磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子温影响
2018-11-01 11:06:08
自动温测试仪通道计算功能
试验设备可以帮助众多电力工作者更加方便的进行各类电力测试。电力测试设备具有测试、测试、计算的功能,可以得到测试数据的分析。下面以电气技术专家为例,介绍自动温试验装置通道的计算功能。通道计算能力
2022-05-11 09:17:44
请教电路问题,关于IP5306压IC无法正常工作
做了个IP5306压到5V的电路,但是电路无法正常工作,测了输出引脚电压只有2.3V,输入是4.05V,请问下有可能是什么原因呢?
2019-04-19 23:18:49
请问MOS管测量温的方法以及使用什么仪器
我想了解下MOS管温的测试方法,可以的话给我推荐测量的仪器。谢谢大家
2018-08-02 11:57:31
请问UART测试温很高怎么解决?
)17度;2、运行个进程的UART测试,开始阶段每分钟测温次,5分钟后温度(与第步稳定温度相比升高)11度;3、运行8个小时,每小时测温次,最高温12度,最低为10度;4、停止进程的运行
2022-01-05 06:07:39
请问UCD7242和UCD9222芯片的工作效率是多少?
设计使用UCD7242+UCD9222控制为DSP芯片供电。要核算发热问题,但在手册中没有找到类似于工作效率类的指标。能提供下这方面的说明吗?或是可以直接给出正常工作是两个芯片大概的发热功耗。
2019-07-26 14:36:48
跪求压电路
跪求压电路,要求能使1.5V升压到9V,并且能够用软件仿真成功
2012-05-16 15:44:21
采用4mmx5mm QFN封裝的三通道LED驅動器能在降壓、壓或降壓-壓模式中支持LCD背光
的內置柵極驅動器使 LT3496 能夠工作於降壓、壓、SEPIC 或降壓-壓模式,並提供高達 3000:1 的 True Color PWM? 調光比。LT3496 采用單個 4mm x 5mm QFN 或 FE28 封裝。每個驅動器的效率均可超過 95%。
2009-09-23 12:07:40
阳AC/DC开关电源产品介绍
来源:中国电源学会、信公百择整理金阳,国家高新技术企业,已连续五年荣登广东省制造业500强榜且排名稳步提升,是国内集研发、生产、销售于体的服务全球的电源解决方案提供商,也是拥有强大自主研发
2023-04-07 17:08:35
效率的Ap1603压型DC-DC转换器的应用
Ap1603压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个NiMH或锂离子电池的应用。只需要四个外部元件即可提供3.3V的固定输出电压
2020-06-18 07:34:17
&3.3V5V12V&升压转换器B628
振邦微科技新推出款&3.3V5V12V&升压转换器B628 超小封装高效率、直流升压稳压电路。输入电压范围可由最低2V伏特到最高16伏特,3.3V5V12V可调,且内部集成极低RDS内阻
2021-11-01 10:37:58
试验装置(大电流发生器)
 、产品概述大电流发生器(大电流温试验设备)广泛应用于应用于母线槽、断路器、电流互感器、变压器、开关柜、电缆接头、导轨及其它电器设备的温试验和电流负载试验。温试验设备(控制部分
2023-06-29 09:12:10
SDB628压IC参数
SDB628压IC是款常用的电源管理芯片,它具有高效率、低功耗、低噪声等优点,广泛应用于各种电子设备中。下面将详细介绍SDB628压IC的参数特点。、电气特性1.输入电压范围:3.0V至
2023-11-24 23:59:39
Sinclair_Oil:探寻工作效率的源泉
2016-12-28 11:17:180
在电脑上插上这个消息提醒小灯泡 提升工作效率
Luxafor是一个专门为办公室一族设计的小工具,旨在提升生产力,让人们更加集中、高效地完成工作。Luxafor是一款能够提升工作效率的通知灯配件,可实现定制化的消息提醒、免打扰提示等功能,从而减少中断提升效率
2017-02-07 20:29:541376
优秀程序员是怎样提高工作效率
当我们评价一个程序员是否优秀时,要从多个方面进行评估。 专业技能、专业知识、创造力、经验,这些都是重要的因素。当然,还有他们的工作态度、工作效率工作质量。如果程序员的工作是没有效率的,那就意味着
2019-01-14 09:50:111743
如何提高微电机的工作效率
在微电机中,工作效率是一个重要的参考因素,微电机的效率在设计选型的时候就已经是确定了,就比如永磁直流电机的效率就会比交流异步电机要高,微电机的效率也是与成本息息相关的。下面天孚微电机就来和大家聊一聊如何提高微电机工作效率的问题。
2020-10-10 10:58:411996
方法介绍:微电机工作效率低?这样改进,提高效率
2020-12-14 20:54:35566
方法 | 微电机工作效率低?这样改进,提高效率
2021-01-29 09:50:023
推荐七个好用的、可提高工作效率的网站工具
2021-05-05 17:04:002177
Linux下让工作效率翻倍实用技巧
Linux 已经逐渐成为了最受开发者欢迎的操作系统。本文将介绍四个极为实用的技巧,相信这将能够提高您在 Linux 下的工作效率和流畅性,也让工作变得更为舒适、优雅。
2023-05-12 10:46:10276
通过智能设计运行提高工作效率
电子发烧友网站提供《通过智能设计运行提高工作效率.pdf》资料免费下载
2023-09-14 09:34:210
DC电源模块工作效率的特点
BOSHIDA DC电源模块工作效率的特点 DC电源模块是一种常见的电源供应装置,它在广泛应用于各种电子设备中。它是一种直流电源,通常用于提供低压、高电流的电源,如电子器件、LED灯、无线
2023-10-12 10:28:07230
AC/DC电源模块工作效率的特点
AC/DC电源模块是一种用来将交流电转换为直流电的设备,在各种电子设备中应用广泛。其中,工作效率是评价AC/DC电源模块性能的关键指标之一。下面将从工作效率的特点方面进行阐述,以帮助读者更好地理解AC/DC电源模块的工作原理和性能。
2023-10-17 11:26:46574
气密性测试仪如何提高工作效率
在现代制造业中,产品的气密性是质量和安全性的重要指标。气密性测试仪在这个过程中起着关键作用,提高其工作效率是制造商追求的目标。以下是一些提高气密性测试仪工作效率的实用策略。
2024-03-05 11:20:0080
已全部加载完成
