是一种新型的无线充电技术,可以实现15英尺范围内(约4.6米)的无线充电操作。它通过一个无线Hub来向其他微型接收器传输电力,你可以配置多个接收器,将它们插入卧室、客厅等不同房间的插座上,再配合专用
2017-03-27 16:14:15
在看verilog代码时,看到这样两种表示方法:一种是:“ wirea;assigna=b;”一种是:“wirea=b;”请教各位大神这两种写法实现出的电路一样不,有什么区别没?研究了好久也没看明白
2015-01-29 14:33:02
两种不同类型的开发板,怎么用无线传输视频呢??一个是stm32采集视频,通过无线把采集的视频传输到别的可以处理视频的开发板上,各位大神有没有思路啊????
2018-10-11 09:06:27
“传导噪声”和“辐射噪声”两种。・传导噪声可分为差模(常模)噪声和共模噪声两类。・关于辐射噪声,差模噪声的线缆环路面积、共模噪声的线长是非常重要的因素。・注意;即使条件相同,共模噪声带来的辐射远远大于差模噪声。
2021-11-22 09:29:58
前言 上篇中详细阐述了经典的自抗扰控制算法的原理,本篇将围绕两种ADRC算法展开,针对扩张状态观测器的参数整定问题进行详解,同时,对跟踪微分器的几个重要应用进行介绍。两种典型的ADRC算法 自抗
2021-09-07 08:02:01
如图,我觉得两种好像都差不多,只是第一个的电流是第二个的两倍,像温漂和精度都取决于TL431和采样电阻。
2018-10-22 09:12:40
我想知道28027和28034这这两种芯片有什么区别或者联系呢?希望各位大佬能够尽量讲解得通俗易懂一些,刚开始学习,有点懵,感谢感谢
2021-06-18 20:27:07
两种采样方式.....................................
2013-08-08 15:04:02
应用阻抗匹配器使负载与传输线特性阻抗相匹配,如图 2-12 所示。由于信源端一般用隔离器或去耦衰减器以实现信源端匹配, 因此我们着重讨论负载匹配的方法.阻抗匹配方法从频率上划分为窄带匹配和宽带匹配,从实现手段上划分为串联λ/4阻抗变换器法、 支节调配器法.下面就来分别讨论两种阻抗匹配方法.
2019-06-03 06:51:37
LoRa无线技术应用交流群 56615158 欢迎交流LoRa技术是一种调制技术,由semtech公司推出。在此基础上定义的LoRaWAN协议解决了广域网低功耗的传输、组网问题。欢迎大家参与讨论
2016-12-07 13:43:10
关于“有线”和“无线”的传输距离,以及有线传输的频率上限:“有线”通常指由波导(传输线或波导管)引导的电磁波的传输,而“无线”则为自由空间中的电磁波。由于构成波导的材料(导体和介质)是非理想的,因此
2012-01-11 21:26:31
关于数码管的两种使用方式-共阴共阳及138译码器初学51的时候记得学习数码管,那时候用的是郭天祥的51单片机c语言的教程,书上对数码管的编写是用段选和位选,但在后面的使用中发现有的开发板上根本没有
2022-02-23 06:59:52
1 引言近年来,随着冲击波存储测试技术的不断发展,无线传输技术广泛应用于冲击波存储测试领域。针对冲击波测试对无线传输系统通信距离的要求,研究了功率放大电路,设计出低噪声放大电路,从而提高无线传输系统的接收灵敏度,满足冲击波测试对无线传输距离的要求。
2019-06-21 08:08:48
无线传输技术有哪些分类?分享无线视频监控应用方案
2021-06-01 06:54:48
体现在PC、移动终端对互联网的接入需求。如今,随着物联网技术的发展,无线接入不仅仅体现在PC、移动终端对网络的连接需求,还有工业生产环境下物与物之间的连接需求。近距离无线传输技术包括WIFI、蓝牙
2020-08-07 09:48:32
无线传输技术都有哪些,各有什么优缺点,新手求助
2012-11-07 11:12:07
什么是UWB?
超宽带(Ultra Wide Band,UWB)技术是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
UWB
2023-05-12 16:26:27
感应器用于接收或者发射信号,它拥有两个嵌入式PLL,一个可以根据不同的分辨率显示要求生成不同的时序,另一种是专门用于SDRAM的高性能操作。TF680的延长器解决方案适用于Displayport、HDMI
2011-08-24 13:40:54
无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用感应式 。大功率无线
2020-06-22 11:27:24
无线充电技术源于无线电能传输技术,可分为小功率无线充电和大功率无线充电两种方式。 小功率无线充电常采用电磁感应式,如对手机充电的Qi方式,但中兴的电动汽车无线充电方式采用的感应式。大功率无线充电常
2018-10-24 17:11:16
是空气而已,磁介质不同而已。 业界所说的无线充电技术通常情况下指的是四种:包括磁感应技术、磁共振技术、微波技术和电场耦合技术。接触到的最主要的两大技术是磁感应技术和磁共振技术,现在量产的产品基本都是
2018-10-10 15:22:27
微波无线监控可分为模拟微波及数字微波两种方式。
2019-08-16 06:42:57
无线视频模块主要由发射器,接收器和控制器组成,无线视频模块是利用无线技术进行无线传输模块的一种模块。它被广泛地应用于无线通讯,视频监控等领域。以下是无线视频模块的三种传输方式的详解:1、无线
2018-08-02 08:52:26
2018-07-30 09:17:17
蓝牙和 nRF24L01无线模块 两种无线传输能穿透玻璃吗,能穿透墙吗?
2017-03-03 14:43:04
PCF8591是什么?ATK-HS-ADDA模块常用的两种芯片?
2021-09-27 06:20:42
什么是LoRa技术? LoRa技术与其他无线技术对比LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离
2021-07-27 07:44:20
Matlab提供的两种聚类分析提供源程序代码
2020-04-29 11:21:37
备受争议,但随着广电,铁塔及互联网巨头腾讯,阿里相继加入LoRa阵营,无疑又为LoRa在国内的发展注入一支“强心剂”。那未来两种技术在国内的发展究竟如何呢?
NB-IOT( Narrow Band
2023-05-11 10:14:49
大家在典型的PCB中用到的传输线是由埋入或者附着在具有一个或多个参考平面的绝缘材料上的导电迹线构成的,导电迹线一般使用铜材料,电介质使用一种叫“FR4”的玻璃纤维。 数字设计系统中最常见的两种
2018-09-03 11:06:40
一下为此而开发的两种电源领先技术。第一种是Nano Pulse Control® 。这种技术是在开关电源中可生成极窄脉冲(50ns以下)的技术。与以往100ns左右的脉冲相比大幅收窄,因而可实现更高
2019-07-10 04:20:31
舰载综合处理系统由哪些模块组成?RapidlO逻辑层中直接IO/DMA和消息传递这两种传输方式有何差异?
2021-12-23 08:27:02
ADI HMC系列该系列支持SPI接口,有两种通信MODE,SPI_OPEN_MODE和SPI_HMC_MODE。这两种模式由软件控制,根据上电时SCK和SEN谁先出现rise edge来选择,如果
2021-11-05 07:03:31
SQL语言的两种使用方式在终端交互方式下使用,称为交互式SQL嵌入在高级语言的程序中使用,称为嵌入式SQL―高级语言如C、Java等,称为宿主语言嵌入式SQL的实现方式源程序(用主语言和嵌入式SQL
2021-12-20 06:51:26
。对USB大容量存储设备(mass storage device)的设计,国际有关机构定义了两种基本传输方式:CBI和BULK ONLY,并对各自开发过程中应注意的问题进行了规定,开发者必须遵循其中
2019-04-16 07:00:02
角度信息利用三角定位等几何定位方法求得待定位目标的位置信息。2.UWB技术主要分为两种定位方法:TOF和TDOA在UWB技术中应用最广泛的是飞行时间测距法(TOF)和到达时间差法(TDOA)。从定位方式
2019-05-14 13:33:16
UWB(Ultra WideBand)是一种短距离的无线通信方式。其传输距离通常在10m以内,使用1 GHz以上带宽,通信速度可以达到几百Mbit/s以上。UWB不采用载波,而是利用纳秒至微微秒级
2019-06-14 07:19:32
,是广播业发展的必然趋势。地面DVB标准就是依赖一系列的基础技术,利用MPEG-2压缩编码方式降低比特率来进行视频编码,并可根据实际用途来选择4:2:0或4:2:2两种不同的图像编码方式进行传输,使两
2010-06-10 17:11:51
有没有人现在在做inter widi这方面的无线高清互联技术啊,一起探讨探讨啊
2013-09-27 16:28:53
如何通过tcp传输两种数据
2020-09-02 11:07:32
以下两种开关电路,有什么区别?开关电路1开关电路2
2019-12-05 11:10:11
一对四开关量无线传输系统由两种传输模块组成:一个四路开关量传输模块 LC404 和四个单路开关量传输模块 LC101;这两种模块是基于 LoRa 调制技术实现 开关量远程传输的设备终端。LC404
2021-10-29 09:08:04
在物联网中物与网相连的最后数米,发挥关键作用的是短距离无线传输技术。目前有多种短距离无线传输技术可以应用在物联网中,在我国,除已经得到大规模应用的RFID之外,还有WiFi、ZigBee、蓝牙等比
2015-03-10 15:02:05
为什么我的只有这两种模式?设置那边是三种
2019-09-09 01:56:53
摘要:针对光载无线通信(RoF)系统的传输限制因素,文章提出并实验证明两种传输距离长性能高的RoF系统。一种是采用抑制奇数边带的基于外部调制的40 GHz的RoF系统;另一种是采用载波抑制(OCS
2019-06-17 08:10:38
` 谁来阐述一下双绞线分为哪两种?`
2020-03-16 17:03:31
` 谁知道双绞线分为哪两种?`
2019-12-31 15:53:14
在PADS中怎么放置两种不同孔径的过孔啊?
2023-04-28 16:45:06
处理器与外部通信的两种方式并行通信数据各个位同时传输,速度快,占用引脚资源多串行通信数据按位顺序传输,占用引脚资源少,速度相对比较慢1.按照数据传送方向可以分为:单工:数据传输只支持在一个方向上传输
2021-08-18 08:06:00
住宅/设施,以及粮仓等充满粉尘的环境。 有一天,高压电缆线可能会完全消失,被日常生活无所不在的高压无线电源传输技术替代;de Rooij也透露,在今年将可看到更多关于无线电源传输技术的创新成果,电子
2018-10-12 17:11:56
先进的半导体解决方案和灵巧的软件如何帮助实现HDMI?如何使HDMI和VGA这两种接口互连?
2021-05-11 06:47:44
仿真的力量。例如,在一些WPT 技术中,设备必须按照特定的方向放置才能有效充电。那么,分析方向对两种WPT 天线功能有什么影响呢?
2019-08-23 07:00:35
无线收发系统一、主要任务以及主要技术经济指标目前许多应用领域都采用无线的方式进行数据传输,这些领域涉及小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线遥控系统、无线标签身份识别、非
2021-12-09 08:09:31
,提高工作效率。下面就移动视频图像传输采用公网和专用技术两种情况作相关介绍。 2.1 利用CDMA、GPRS公众移动网络传输图像CDMA无线网络的移动传输技术具有很多优点:保密性好、抗干扰能力强、抗多径衰落
2010-06-10 16:51:41
工业人员定位系统中应用的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。在上周的内容:人员定位系统的硬件保障一文中提到过传输技术的讲解,今天就来讨论下WIFI与LORa之间的不同。在讨论两种技术之前,首先我们
2019-10-22 16:42:48
可分为“传导噪声”和“辐射噪声”两种。・传导噪声可分为差模(常模)噪声和共模噪声两类。・关于辐射噪声,差模噪声的线缆环路面积、共模噪声的线长是非常重要的因素。・注意;即使条件相同,共模噪声带来的辐射远远大于差模噪声。
2019-03-18 03:00:58
看别人的程序,发现一个有趣的问题,他的布尔文本可以设置两种不同的字体,而我怎么尝试都无法实现,想请问下大家有什么办法实现?
2017-11-09 10:52:13
操作,这样的传送方式就是全双工。在全双工方式下,通信系统的每一端都设置了发送器和接收器,因此,能控制数据同时在两个方向上传输。全双工方式无须进行方向的切换。串行通信可分为两种类型,一种是同步通信,另一种是异步
2018-06-10 16:20:23
现在市面上常见的ARM架构分为两种一种是M系列另外一种是A系列,这两种有什么区别啊,用的时候他们一般分别用在什么地方啊。
2023-10-26 07:00:09
在比较两种设计时使用什么更实用?来自地图报告的占用切片或来自综合报告的实际比率以上来自于谷歌翻译以下为原文What is more practical to use in comparing two
2018-10-22 11:17:40
晶体具有两种谐振模式:串联(两个频率中的低频率)和并联(反谐振,两个频率中的高频率)。所有在振荡电路中呈现纯阻性时的晶体都表现出两种谐振模式。在串联谐振模式中,动态电容的容抗Cm、感抗Lm相等且极性
2019-05-29 08:10:57
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
,如无线电波,微波,米波,这些频率段的信号是怎么由设备产生的,尤其是一些高频波高达几个HZ?
3、蓝牙传输技术,快牙,华为最新研究的近距离无线传输技术叫什么的,电脑近距离建立的局域网技术,这些是否也属于
2024-02-03 14:42:31
电机有哪几种类型?步进电机最常采用的两种驱动架构是什么?
2021-10-13 07:38:46
DDS的基本原理是什么,有什么性能指标?基于FPGA的DDFS与DDWS两种实现方式
2021-04-30 06:13:06
电梯监控视频传输可分为有线和无线两种。有线传输采用的是专业电梯随行电缆,一般的随行线缆使用时损耗严重,寿命在半年到一年之间。高层电梯线缆对抗拉伸强度和电气参数有较高要求,防止线缆负载自重时拉伸变形
2022-12-20 21:18:00
您好,我现在用chain方式传输数据,共有四个传输,两种场景:(1)单个channel,一个channel负责四个传输;(2
2018-06-22 04:12:56
1.电磁干扰的产生与传输电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。辐
2021-11-15 08:13:47
编译环境的两种搭建方式putty工具的使用winscp工具的使用
2020-12-22 08:00:33
( Basic Rate ,简称BR )运行,瞬时速率可达1Mbit/s。增强数据率 -词用于描述π/4-DPSK和8DPSK方案,分别可达2和3Mbit/s。在蓝牙无线电技术中,两种模式( BR和EDR)的结合统称为“BR/EDR射频“ 。 目前该技术已经应用到了耳机、传输数据、热点分享、无线控制等方面。
2020-06-23 14:35:54
设备振弦采集仪NLM5xx有实时接收和超时休眠两种工作模式,两种工作模式如何切换呢?
2022-05-17 13:21:10
请问无线局域网的两种网络结构分别是什么呢?
2023-05-09 16:27:04
ADUM1250SRZ这颗料购买回来的丝印是1250SR#,正常的话不应该是1250SRZ吗?还是这颗料的丝印有两种丝印?这两种丝印是什么区别呢?ADUM1250SRZ
2019-02-21 13:57:26
关于ad9613的数据手册是不是有问题?为什么没有详细介绍ad9613的两种输出模式是怎么设置的?看起来也不像是通过硬件上的端口设置的啊?
2018-09-14 14:34:11
请问一下无线局域网的两种网络结构是什么?
2023-05-09 16:22:11
我知道的小车转向常见的有两种方式,一种是通过舵机控制转向,另一种是通过控制两个轮子的转速,通过转速差实现转向,这两种方式各有什么优缺点呢?
2019-05-21 02:37:26
实现功能 (1708120)1、2.4G 发射板到接收板之间通讯2、WIFI 通过发射板同电脑通讯3、发射板实时超声波测距并液晶显示4、液晶显示数据,同步传输给接收板和电脑器件介绍1、2.4G无线
2020-02-26 11:34:49
这两种放大电路有什么区别呢
2019-07-06 09:23:54
针对CAN总线传输距离问题的两种解决方案
2012-08-16 16:13:23
很宽的充电范围内自由移动设备,”Prasad Jayathurathnage 解释说,他是一个博士后的阿尔托大学。研究人员像其他无线技术一样使用线圈来传输能量,通过以特定的方式绕线圈,他们创造了两种
2022-03-03 11:10:26
LG日前结盟英特尔公司携手打造WiDi技术。该技术为一个无线连接媒介,通过WiFi信号将电脑与移动设备如大屏幕电视、投影仪、显示器等进行连接
2011-12-27 09:06:06743 英特尔推出WiDi(Intel WirelessDisplay)全称为无线显示技术,到底WiDi如何实现?效果怎么样?又能够实现哪些应用?
2012-08-30 09:37:1911722 其中蓝牙技术、WLAN技术和红外技术已被广泛应用于短距离无线通信领域,其中ZigBee、NFC、RFID和一些非规范超高频无线传输技术是最具发展潜力和应用前景的通信技术。此外,GPRS在远程无限通讯
2021-03-03 14:57:135114
查看更多
