电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>手机的无线充电功能会不会加快手机的电池损耗
收藏
查看更多
5v的手机充电器,不知道会不会对继电器干扰产生误动作,
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 14:21 编辑 我想问:我用的是5v的手机充电器,不知道会不会对继电器干扰产生误动作,
2014-12-14 19:05:05
88你所不知道的手机充电方法
非专业用户,所以充电器基本都具有充满自停的功能,而且大部分旅充都属于快速充电器,充电时间在1-3小时左右。不过,用充电充电时,请尽量使用原配充电器或声誉好的品牌的充电器,并遵照指示说明,否则会损坏电池,甚至
2013-04-11 11:28:39
手机充电
实习要做一个手机充电器,请大神告知一下,手机充电器的原理或者简易的电路设计!!
2013-01-10 16:58:22
手机充电宝快速充电原理
手机电池,瓶子中的水想象成电能,那么给我们的手机充电就是把上面瓶子的水滴进下面瓶子就行了。最左边只能一滴一滴的滴,这就是不支持快充(5V2A)总功率10瓦中间的给与一定压力来加快滴水速度,这就是高压快充
2018-08-24 17:09:22
手机充电速度为什么越来越慢?
一般的慢;如果使用大功率插头给小功率手机充电加快充电速度,这对手机电池而言可能会存在安全隐患。2.不适宜的充电温度  在低温环境下,锂电池的低温保护机制会促使电池中不发生物质的化学反应,导致无法充电
2016-11-27 22:43:47
手机无线充电到底是不是鸡肋,求各位大神解惑
手机无线充电的发展前景怎么样?可以做共享吗?
2019-12-14 14:17:29
手机无线充电
手机无线充电器电路图 大神来
2017-03-25 12:39:53
手机无线充电器使用安芯一号SLH89F5162单片机
我参加深联华比赛的方案是多功能无线充电方案,主要是利用电磁感应原理做一个手机无线充电的设备,可以对镍氢电池,锂电池手机,便携设备等做无线充电,主要利用单片机及其外围电路实现充电检测和控制等!
2013-10-17 12:58:05
手机无线充电器支架怎么样
无线充电器品牌中的手机无线充电器支架 无线充电器品牌,决定了无线充电器的质量保障,对于电子产品,用户们都知道选择品牌的产品质量一定不差。那当下很多人都习惯在家或在开车时候给自己的手机选择一款手机支架
2018-08-24 15:27:57
手机无线充电器有什么优势呢?
无线充电是一种时尚便捷的充电方式,越来越受到广大轻年消费者的青睐!那是不是所有的手机都可以使用无线充电器进行充电呢?与传统的有线充电相比又有什么优势呢?可使用无线充电功能手机:1、可直接无线充电
2017-06-01 09:37:47
手机无线充电器的使用和场景
`手机无线充电器的使用和场景`
2017-03-15 11:09:43
手机无线充电器的原理是什么?
高频的脉冲电加在发射线圈上,当接收线圈靠近,就会感应出电流,然后通过整流滤波电路送到电池充电。不过目前效率还不是很好,不能达到100%,传送距离也不远,一般是不会超过25厘米,越远效率越低,在5厘米远
2017-03-17 10:29:56
手机无线充电实物优劣检测方法
`根据“圣地熊”电子对手机无线充电多年研发生产经验,我们可以大至总结一下选取一款可靠的无线充电产品的方法:1.如果你的产品是要出口,最好先向你的供应商确认一下是否能提供专利侵权保护,因为无线充电
2013-07-19 14:08:05
手机无线充电模块对手机的影响?
各位大神!无线充电有两种方式,1:电磁感应型的。这样类型产生的电磁场会不会对手机造成影响? 2:电场型的。充电模块产生的电场会对手机产生影响?造成的影响有多严重?谢谢各位大神@!
2017-07-22 22:01:35
手机无线充电电路图分享
充电方式过去曾经出现在手表和剃须刀上,但是当时无法针对大容量锂离子电池进行有效充电手机无线充电电路原理图如下图所示:    IP6808是一款无线充电发射端控制芯片,兼容WPC Qi v1.2
2020-06-18 16:50:43
手机无线充电系统(类似小米无线充电器)
方案概述:    目前,国际上对无线供电技术的研究起步不久。打算设计了一种简易的无线手机充电器,具体模块包括能量发送模块、无线接收模块、LED
2013-10-24 18:08:05
手机无线充电辐射大吗
  大牌手机无线充电功能的加入,让无线充电技术渐渐被大众所知,这个不是什新奇的技术,却很多人对它还不了解。  其中一点就是无线充电有无辐射的问题。有网友甚至说:“无线充电器的辐射比手机网络辐射还要
2020-06-22 11:41:32
手机一边充电一边使用对人,手机电池有哪些危害
2016-08-04 09:43:18
手机平板里热议的Qi无线充电技术揭秘
技术,一般大家都认为是最新科技结晶或理解为最新的科学技术,其实无线充电并没有大家想的那么神秘,原理非常简单,甚至我们自己都可以DIY用于手机或平板电脑上的无线充电功能。早在诺基亚之前,其实已经有很多
2012-10-19 14:14:59
手机快速充电原理
源适配器,接口E-marker芯片,充电线缆,手机快充芯片,电池等多个部分。各部分都必须针对不同标准专门设计,才能实现快充功能,并且保证充电安全。
2019-06-24 08:06:19
手机是如何充电的?
如果那个变压器直接输出是5V,那么这个5V是如何对手机电池进行充电的?如何判断电池已经满了呢?
2016-06-30 15:29:24
手机电量耗尽再充电会减少锂电池的使用寿命?
。” 比如人们常常是在手机电池电量用尽甚至自动关机后才充电,这种做法对于有记忆效应的镍电池较适用,但对于锂电池,电量用尽后才充电,反而会加快电池损耗。谢永胜就是每次都等到电量用到自然关机才去充电,长久
2017-09-16 14:44:52
手机电池充电器的安全问题分析
推荐这篇满满干货的三万五千字的科普长文,这篇科普长文醍醐灌顶地系统地告诉你手机电池充电器安全的基本知识。本文和目前许多讲述手机电池充电器安全的小视频、小文章最大的不同是:本文自始至终都在有意识地引导读者运用高中所学的物理、化学知识来深刻地计算、分析手机电池充电器的安全问题。
2020-11-04 06:07:58
手机电池并联外部电池达到扩容效果 手机是小米4 容量3200毫安 外部电池10000 有几个问题
有几个问题1.假如我把外部电池的正负极并联在手机电池的保护板b+ b-处(也就是两个电芯并联)当我充电手机电池先充满 但是由于外部电池还没有充满 保护板不会启用充电保护 仍然继续在充 这对手机电池
2018-03-18 22:47:04
手机电池改临时电源
我用废旧手机电池有2800毫安,我想改装成我htc的临时电源。具体如图。但是直接连到手机上,手机显示充电,但充不了电为什么?请问高手!
2013-01-28 11:37:29
无线充电
本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:07 编辑 芯科泰的无线充电技术已经获得了重大突破:微体积-大电流-无温升-抗金属-不误动作,并有完善自检功能,可以大量应用于各种不同品牌
2012-09-07 22:17:45
无线充电手机端磁损及发热解决方式
采用无线充电功能,其中SH-13C透过无线充电,将手机搭配的1230mAh电池充满约需2至2.5个小时。美国高通(Qualcomm)则开发出一款采用磁共振方式进行无线供电的“eZone”,可以为搭配充电台座的“iPhone”充电。据测试,如果为1000mAh容量的电池充电,2小时内便可充满。
2012-05-23 11:41:36
无线充电会损伤电池
  随着科技的不断进步,无线充电开始普及了起来。去年苹果的加入,使得无线充电越来越火爆。无线充电一部分人对它爱不释手,另一部分人却在各种质疑,质疑无线充电到底会不会对手机电池产生影响呢?  无线充电
2020-06-18 16:36:55
无线充电
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 芯科泰的无线充电技术已经获得了重大突破:微体积-大电流-无温升-抗金属-不误动作,并有完善自检功能,可以大量应用于各种
2012-09-07 22:04:14
无线充电器会损害手机电池吗?
变得更加的让人青睐,但当下手机电池已是无法拆除替换的,所以无线充电会不会损害手机电池一直是用户们最关心的事。无线充电器的原理是什么? 无线充电器技术,英文名称为Wireless charging
2017-06-15 11:31:05
无线充电器会耗电吗?对手机有影响吗?
情况下是没有影响的,无线充电现在的工作频率都做在1M以下,所以对手机的信号不会有影响。无线充电手机电池寿命也是没有影响,和有线充电基 本一样,不过速率方面低一些,但是无线充电器电能转化率还是很高,更加节省
2017-09-01 11:07:46
无线充电就是鸡肋
,iPhoneX的机身温度变化不大,电池寿命影响也不大。  优点1:抛弃充电线的束缚  使用无线充电器可以摆脱充电线的束缚,避免充电线的反复插拔,对手机损耗也更小、手机寿命更高;办公桌上电线杂乱的现象也将消失不见
2020-06-28 10:46:18
无线充电意义在哪
出现无法充电的情况,建议取下保护壳后再充电。  无线充电的意义有:  1、解决传统的数据线充电的不兼容问题;。  2、即使是不具备无线充电功能的智能手机,只要贴上无线充贴片也一样能充电;  3、无线充能解放双手;  4、无线充能有效解决插拔烦恼,避免因为频繁插拔以及线材弯折导致的磨损,避免资源浪费。
2020-06-22 11:22:00
无线充电技术的未来发展
现在无线充电技术尽管应用于各大领悟,在智能手机市场也有很多品牌手机使用,但是人们追求的仍然是电池容量和有线快充,想了解无线充电技术的更多应用领域。
2020-04-05 21:38:29
无线充电频繁拿起伤电池
  理论上无线充电器频繁拿起放下是不会伤害电池的,因为现在电池基本上都是采用锂电池,对充电次数没有限制。  说到这里很多人还是不愿意相信快充、无线充电不伤手机电池那么我们现在就来分析一下为什么会觉得
2020-06-28 10:42:20
DIY苹果手机无线充电小试验
`只需三步就可以体验苹果手机无线充电准备物料如下,以iPhone5S手机为例:1. 无线充电器一个(选的是 夏步 无线充电移动电源替代)2. 苹果无线充电器接收贴片一个(用夏步赠送的苹果手机无线充电
2017-09-07 11:10:00
MCU在无线充电市场的应用
   无线网络让我们摒弃了网线,无线充电能否放我们丢掉电线呢?  智能手机经过多年的发展和普及,在改变我们生活的同时也让我们越来越依赖于它。手机的性能不断的强大,功能也越来越多,可电池成为了制约其
2019-07-12 06:32:46
Qi无线充电 非接触式IC卡
各位大大,我没有电路知识。想请教一个问题。我想把工卡线圈拆了贴手机里,那样就不容易忘带卡扣全勤了。那么问题来了,手机是lumia830,必须用DT900无线充电。IC卡里边也是感应线圈,无线充电会不会把IC电路烧掉啊?
2016-05-25 08:38:37
无线充电模块试用体验】无线充电测试
前段时间因为加班,没时间去做无线充电写报告,做了一些简单的测试,今天加班抽空把无线使用报告写了,想着还不写论坛会不会真把我拉入黑名单,我想着这是万万不能的,哈哈上周六收到的产品,当天只是简单的测了
2016-01-18 20:49:33
【转】手机无线充电充电效率和成本之间的博弈
,除了个别充电线发热漏电等缺陷,它几乎没有任何缺点。消费者对手机的关注点更多在于电池容量和充电效率上,对数据线的抱怨相对较少。相对于有线充电无线充电这种方式似乎并不占优势,而且目前技术上的缺点很多
2018-08-12 20:51:22
三星I9300无线充电电池
`芯科泰的无线充电技术已经获得了重大突破:微体积-大电流-无温升-抗金属-不误动作,并有完善自检功能,可以大量应用于各种不同品牌的手机,9月份开始芯科泰就连续推出三款无线发射板,无数的各种品牌手机电池
2012-09-07 21:56:24
三星T989无线充电电池
``芯科泰的无线充电技术已经获得了重大突破:微体积-大电流-无温升-抗金属-不误动作,并有完善自检功能,可以大量应用于各种不同品牌的手机,9月份开始芯科泰就连续推出三款无线发射板,无数的各种品牌手机电池
2012-09-07 22:00:51
不靠谱的手机充电谣言
的传闻。一般情况下,通过人体的直流电电压要超过36V才会造成危害,正常工作下的手机充电器,即使手机外壳漏电,5V以下的输出电压也是不会对人造成伤害的。如果大家只要使用的是厂商认证的充电器和电池,那就妥妥
2017-10-15 22:34:53
为智能手机快速充电的IC参考设计采用级联配置连接
描述 最新智能手机和平板电脑中采用的高容量 1S 电池需要较高的充电电流来加快充电速度。凭借 12V 电源,采用级联、并联配置进行连接的两个 5A 电池充电器 IC 可提供超过 5A 的充电
2018-11-12 11:13:48
介绍几种手机充电的坏习惯以及正确的使用方法!
手机电池频繁充电损伤电池?机电池电量用净后进行充电手机充电边玩不可取?
2021-07-20 06:59:08
你平时都是怎么给手机充电的呢
你平时都是怎么给手机充电的呢?一次性把电池电量充到100%?直接充一夜?还是等到电池电量耗尽之后再充电?实际上,你给手机充电的方式可能是错误的,你的充电习惯可能一直在加快电池报废的速度。今...
2022-01-12 07:32:39
你的手机支持无线充电
你的手机支持无线充电吗?2个优势+4个缺陷,你会如何选择现在手机很多都带有无线充电的黑科技,手机的生产厂商也为自家的旗舰手机搭载了无线充电技术。小酱可以预测未来手机无线充电技术将成为我们日常
2021-09-14 08:52:58
使用华为手机中的“补电”功能把手机电池中的虚电去掉
,把手机电池中的虚电去掉,这样就能让电池回归满状态啦。前提准备使用补电功能必须确保手机电量保持在60%-75%之间,电池温度在70°C以下,确保随时可以充电,这样才能完成补电。开始补电操作首...
2021-09-14 07:00:19
关于手机无线充电
前久,我偶尔在论坛看见关于手机无线充电的制作过程,现在我想做做,但不知道那贴子去哪里了。有看见给我说说好吗?
2012-10-25 13:40:19
关于手机无线充电你想知道的都在这
关于手机无线充电你想知道的都在这
2021-06-16 06:33:59
电池充电器IC参考设计
2022-09-22 08:33:29
大功率手机无线充电
手机时,会否因为充电输出功率太大,长时间充一般其他牌子或型号的手机会否把电池充坏呢? 同时假如把这个标配大功率无线充电手机,拿去在一般的无线充电座上充电,由于手机需要充电功率大,会否因为一般的无线充电
2021-12-09 14:00:46
如何保养手机电池
的,锂电池是不需要也不可以放电的,现在的锂电池都没有放电功能。另外,他建议大家在充电时,尽量以慢充的方式充电,以减少对手机电池损耗。吴宇提醒:无论慢充还是快充,都不能超过24小时,否则会因为长时间的供电产生
2012-10-24 16:17:09
如何查看自己的手机是否支持无线充电功能
如何查看自己的手机是否支持无线充电功能无线充电是时下手机行业的热门话题,最新发布的苹果华为小米旗舰机都搭载了无线充电功能,所以经常就听到有朋友问哪些手机支持无线充电功能?而又如何查看自己的手机是否
2021-09-14 07:26:42
如何用串接后的锂电池手机充电
我将两个18650的电池串联起来之后(因为涉及其他电路,想要得到一个高电压,所以采用串联方式),想将电压降下来输出给手机充电,又想有充电保护、充满自动断电功能。希望大神能够推荐个好的方案!
2017-03-10 22:48:40
如何解决手机充电速度慢问题
声明:欢迎批评指正目标:解决手机充电速度慢问题运行手机:OPPO R9MLet's go!方法一:手机关机充电方法二:关闭手机部分功能,比如移动数据,无线网络,蓝牙连接,GPS,亮度等方法三:关闭
2021-09-14 08:30:31
小米手机无线充电电池
` 本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:56 编辑 芯科泰的无线充电技术已经获得了重大突破:微体积-大电流-无温升-抗金属-不误动作,并有完善自检功能,可以大量应用于各种
2012-09-07 21:58:38
巧用手机充电
本人用三节5号镍氢电池串联后,用诺基亚手机充电器进行充电,热损系数选1.4,电池容量为1900MA,充电电流实测为400MA,按此计算充电时间为6.65小时。充后使用效果不错。但不知对电池会不会有影响,请专家批评指正。
2011-06-03 16:49:55
影响手机无线充电速度的因素有哪些?
本帖最后由 无线充电新能源 于 2017-12-25 15:05 编辑 如题,影响手机无线充电速度的因素有哪些?
2017-12-25 14:51:59
怎样去设计一种基于TPS61372的反向无线充电手机电路?
TPS61372在手机反向无线充应用中有哪些显著优势?怎样去设计一种基于TPS61372的反向无线充电手机电路?
2021-07-08 07:12:09
智能手机无线充电将成为主流
,人们应该一整天都不用担心电池问题。如果我能够在18个月内生产100万个无线充电点,无线充电就会成为主流。今年销售的支持无线充电功能的设备有大约500万台。然而,据IHS的研究报告称,这个数字到2015年
2013-07-19 15:41:37
求助一份手机电池充电电路
手头有一个不使用的手机,想用手机电池替代原先的电池使用,这样原手电筒上的充电电路肯定不能用于充手机电池了,如果用手机上原配的充电器在手电筒壳体上加装一个3.5mm插座,直接对接上手机电池进行充电充电
2011-10-10 17:04:35
求助:手机直充充电电流和电池电流的关系
楼主系小白, 对于手机直充和手机电池充电时电流变化有些好奇 ,在网上查找了相关的资料 , 说是现在的手机都是内置了电源管理模块 , 充电时是先恒流后恒压 (先恒流,手机电池的电压到4.15V时恒压
2015-01-08 22:35:27
牛人DIY手机壳 实现iPhone 4S无线充电
饱主动关机,无接收器主动停止工作,能抗金属(金属物体放在上面无影响)等功能。使用简单,方便,不需更改手机内部器件,只需配上用户相应机型的无线充电电池便可以工作。充电方式多样化:使用时直接将装有无线
2013-08-17 21:02:09
自制手机电池充电
自己也不知道从哪里收集到的一些手机用锂电池,本着废物利用的心态,希望能把这些电池再利用起来。比如给一些小电子产品供电。但是由于没有合适的充电器给这些电池充电。于是想制作专门的充电架子,同时利用
2023-08-02 10:44:29
请问手机电池充电器电路图是怎么样的?
手机电池充电器电路图
2020-03-05 06:58:59
跪求手机无线充电器原理图
手机无线充电器原理图,最好能识别金属异物(报警并停止充电),哪位大神能否分享一下,要是能再详细讲解一下就更好了
2015-04-12 20:24:45
车载手机无线充电技术的特点及参数
  车载无线充电技术是手机无线充电技术在汽车上的应用,该技术为人们提供了在车内充电区域随手放置手机即可充电的舒适便利性,同时也解决了传统充电方式中接线插线不方便及忘带充电线等诸多问题。
2021-01-01 06:45:45
转:基于电磁感应的车载无线手机充电方案
圈,整流,滤波电路通过PCB技术集成于足够小的模块,内置于手机电池中,接收模块输出为5V DC一1A。为手机电池提供电源,从而完成无线充电功能。2 无线充电工作原理及其参数2.1 工作原理无线充电由于
2011-07-24 11:12:25
这样的手机无线充电器你见过不?
`无线充电器 深圳,这样的手机无线充电器你见过不?`
2018-08-16 11:39:20
苹果电池电池加速老化原因在iPhone无线充电,这个设计还要保留
去年Apple为iPhone8系列及iPhoneX加入了无线充电及快速充电功能,让手机充电更方便,不过近日就有人指出,这些功能会加电池损耗,使手机电池寿命比旧款 iPhone 更短,耐用性大幅下降。
2018-03-14 14:31:599527
一文知道手机无线充电的原理是什么
近几年来,随着手机市场的日新月异,手机功能也越来越强大,现在不少手机都配备了无线充电功能,但是,你知道手机无线充电的原理是什么吗?
2018-09-24 09:41:0017867
无线充电电池有害吗
充电器是我们每天都要使用的东西,我们每天给手机充电只有使用手机充电器这一个途径,不过近年来随着技术的进步,无线充电也开始普及了起来,无线充电在很多人眼里是黑科技,为什么没有电线接触都可以为手机充电呢?无线充电到底会不会对手机电池产生影响呢?
2019-01-07 16:13:20316190
手机会不会影响手机的散热?
使用者常常会想到手机会不会影响手机的散热?网上也有很多类似的议题,手机发烫是本身手机在高运转之下,就会产生热度,这是不可避免的,比如您在与朋友通过手机聊天,时间长,就会感觉到手机会有些烧耳,还有
2019-03-01 09:01:387856
无线充电会影响到手机的性能吗
能够损耗手机电池的有几个原因。第一个就是过度使用手机,导致手机的电量过低。手机正常的充电次数都是一天一次。但是有很多人过度使用手机,每天充两次到三次左右,这就导致充电循环次数增加,会损耗手机电池
2019-08-07 11:06:296554
无线充电手机哪个品牌做的好
无线充电,是近一两年来在旗舰手机上出现的一个功能,当然,目前来看,搭载无线充电功能手机还不太多。
2019-08-15 11:19:183195
无线充电真的安全吗 无线充电会不会对手机有影响
无线充电确实可以让我们的桌子上不再出现杂乱的电线,但是手机使用无线充电真的安全吗?无线充电会不会对我们的手机产生某些影响呢?
2020-01-01 10:24:0011775
手机无线充电会爆炸吗_无线充电会降低电池寿命吗
无线充电使用时手机不会爆炸的,磁吸充电,通过物理磁性,导通电极,几乎无损充电,效率高达99%。
2020-03-14 13:52:4115717
哪个牌子的无线充电器好用,手机无线充电器推荐
在选择无线充电器的时候我们需要注意什么? 1、选择无线充电,需要看充电功率和你的手机是否匹配 2、还要看你的手机支持什么无线快充协议 3、充电器的材质,电池电芯,是否有金属异物检查功能 大概根据
2020-09-07 10:59:523303
手机充电的过程中我们该如何保养电池
大多数电池现在使用锂聚合物。充放电必然会降低电池性能,不正确的充放电会加电池损耗。那么充电过程中如何保养电池呢?在这里,我给大家介绍一下手机正确的充电姿势。 很多机友买了新设备后,恐怕还是有一些
2021-01-27 15:14:071547
手机进行通宵充电是否会对电池造成损伤
我们经常在晚上睡觉前插上电源给手机充电,第二天早上醒来,手机已经充满电了。但是手机充电一晚上会不会损坏电池?这里来分析一下。 手机通宵充电会损坏电池吗? 看情况。 原因是用户通常使用手机不超过
2021-01-27 10:33:023116
如何充电不会伤害到电池手机充电的正确方法
可能你听说过手机通宵充电电池不好,很多人相信是真的,但真的是真的吗?还是说这些只是网络谣言? 说手机通宵充电电池有害其实是不科学的。对于使用锂电池的电子产品,包括智能手机电池充满电后充电电路
2021-01-27 14:44:326562
无线充电手机电池有损害吗 无线充电发热正常吗
 无线充电本身不会直接对手机电池造成损害。无线充电是一种便捷的充电方式,通过电磁感应将电能传输到手机电池中,但它与有线充电相比可能存在一些细微差异。
2023-07-28 17:43:5610220
浅谈手机电池充电的几个阶段 BMS电池管理系统的作用
手机俨然成了我们生活中的一部分,把部分的闲暇时间都是通过手机来打发的,白天玩手机,晚上手机充电,大多数人都是这么做的。那么手机充电一晚上,会不会由问题呢?不会有问题,熟悉过锂电池的朋友都知道,锂电池包都会配有电池充放电管理系统BMS,手机充放电也是一样。
2023-08-11 09:59:26729
手机怎样才能无线充电 无线充电慢的解决办法
要使手机能够无线充电,需要满足以下几个条件:   1. 手机本身支持无线充电:确保你的手机具备无线充电功能。大部分现代智能手机已经支持无线充电,但仍有一些旧款或低端手机可能不具备此功能
2023-09-07 15:53:193670
手机无线充电需要打开什么功能
,需要打开以下几个功能: NFC功能(近场通讯):无线充电通常使用近场通讯技术来实现充电设备和手机之间的通信。NFC功能是一种无线接近技术,它允许手机与其他设备进行近距离通信和传输数据。在手机无线充电中,NFC功能可以
2024-01-17 09:41:351138
已全部加载完成
