电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>南孚推出可支持手机无线快充的无线充电宝
南孚推出可支持手机无线快充的无线充电宝
收藏
查看更多
10W无线充电模块(MW1-20-10W )
`产品特点1、支持、自带散热风扇,充电、不发烫2、采用LED和蜂鸣器声音提示、安全、直观、可靠3、集成过压、过流、过温保护和异物检测功能4、采用专用芯片和进口高精度、低温漂TDK电容、TI原装
2017-02-24 10:50:38
充电进入无线时代,摆脱“线”制从这里开始
充电进入无线时代,摆脱“线”制从这里开始基于当今智能手机在电池方面难以有较大的突破,手机的快速充电市场显得尤为重要,与之共同兴起的还有着移动电源市场,现今出行佩带移动电源已经成了标配,但是传统
2019-02-27 17:48:13
实现主流的协议PD充电协议IC
富的DP/DM接口,实现主流的协议PD充电协议IC,PD充电协议芯片,PD协议IC,PD协议芯片,PD方案深圳市微电半导体有限公司秦丽***它集成了USBType-C和PDPHY充当电源角色支持华为的快速充电协议(FCP),超...
2021-09-14 06:13:22
砾微推出高集成度SOC方案 :PL6200 砾微代理商
和设计优势。PL6200同时支持1C+2A+MicroB+Lighting 5个USB接口,兼容PD2.0/3.0、QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP等市面全主流协议,支持1-6串电池充电管理
2021-12-25 10:35:58
手机充电快速充电原理
手机电池,瓶子中的水想象成电能,那么给我们的手机充电就是把上面瓶子的水滴进下面瓶子就行了。最左边只能一滴一滴的滴,这就是不支持(5V2A)总功率10瓦中间的给与一定压力来加快滴水速度,这就是高压
2018-08-24 17:09:22
手机带来的巨大电源IC商机
充电容量,使用者需要在短时间内能完成充电,充电时间能否缩短,成为胜出关键,手机品牌大厂顺应市场潮流,在去年陆续推出支援功能智能手机,这也为手机电源IC带来巨大的商机,厂家纷纷设计充电源IC,面对
2019-10-10 17:11:15
手机是如何实现的?
手机是如何实现的?
2021-09-26 07:17:28
手机无线充电芯片 无线充电芯片方案/无线SOC_全集成芯片
`手机不离手,充电很烦恼?!无线方案:无线SOC 全集成芯片放下就充电,告别数据线,尽享无“线”畅快!安卓/苹果双协议 全自动智能识别解决无线缠绕的烦恼解决数据线不通用的尴尬解决数据线接口
2018-04-12 14:59:49
手机无线充电辐射大吗
的,可以放心购买使用。当然如果大家希望充电速度极快,甚至达到秒的速度,类似汽车的大型无线充电器来手机,近距离使用还是会带来磁场辐射伤害,不太建议这样子玩。  如果以后再有朋友说“无线充电器辐射比手机
2020-06-22 11:41:32
手机无线首选麦极客Mgeek
手机,适配qi无线充电手机已经越来越多。那么选择一款充电、功能强的无线充电器,就成为了手机配件爱好者们一件大事。麦极客作为无线充电领域的技术引领者,也于11月发布了新的具备10W无线功能的能量盘
2017-11-29 20:34:55
支持无线充电功能的无线充电
TWS无线蓝牙耳机市场持续火爆,用于收纳以及充电的耳机充电仓必不可少,市面甚至还诞生了支持无线充电功能的无线充电仓。其内置无线充电接收模组,能够像手机设备一样放在无线充电器上进行充电,实现无线蓝牙
2021-09-14 06:13:21
无线发射线圈与无线充电器线圈
无线发射线圈定义:无线充电主要采用电磁感应原理,通过线圈产生的磁场,磁场再产生电流。系统工作时只能发射,通俗一点来说就是无线发射线圈只能把能量传递出去而不能接收能量,无线接收端才能接收能量。无线
2021-09-14 08:49:32
无线线圈
无线线圈“充电五分钟,通话两小时”这句热极一时的广告词让某手机品牌,从小众品牌,一跃成为当时的热门品牌,而这句广告词在当时广为流传的背后,也隐藏了巨大的商业秘密。直到今天,有线时代已经逐步向
2022-05-18 09:36:50
无线芯片方案厂家 无线手表
有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
无线充电无线模组PCBA WPC QI 手机台灯车载智能硬件线圈
实际上就是10W的。关于有线和无线速度而言,毫无疑问有线!!!!!但无线充电本身就是利用零碎时间充电,虽然速度慢于有线(有线比无线30%左右),但确实方便,随放随无线在消费电子行业的应用的意义
2017-04-07 09:20:11
无线充电PCBA 无线PCBA
无线充电PCBA 无线PCBA5V2A 9V1.6A可过QI认证采用USB Type-C接口主要元器件三个,1颗IC,2颗MOS,物料少,好布局电路板,结构简单,品质稳定可控!!!满足各类手机充电功能
2019-11-18 09:00:08
无线充电会损伤电池吗
,会不会损坏手机电池呢?答案是不会的。因为支持无线充电手机的背部也会有一个线圈,是用来接受磁场能量的,无线充电的这种电磁感应也只能影响手机背部的线圈。所以使用无线充电会使手机损坏的这种谬论,应该止于
2020-06-18 16:36:55
无线充电意义在哪
出现无法充电的情况,建议取下保护壳后再充电。  无线充电的意义有:  1、解决传统的数据线充电的不兼容问题;。  2、即使是不具备无线充电功能的智能手机,只要贴上无线贴片也一样能充电;  3、无线能解放双手;  4、无线能有效解决插拔烦恼,避免因为频繁插拔以及线材弯折导致的磨损,避免资源浪费。
2020-06-22 11:22:00
无线充电技术的未来发展
现在无线充电技术尽管应用于各大领悟,在智能手机市场也有很多品牌手机使用,但是人们追求的仍然是电池容量和有线,想了解无线充电技术的更多应用领域。
2020-04-05 21:38:29
无线充电方案 输出功率达10W,支持QC协议
方案在具有市场前瞻性的同时,产品更是具有很强的市场适应性和竞争力。该方案是JWD开发的三线圈无线充电方案。方案基于自主知识产权的MCU控制算法,输出功率达10W,支持QC协议。  方案特点 :该
2018-05-17 20:05:42
无线充电方案寻求!
`目前我们公司在进入无线充电器设计中,我现在想请问一下各位无线的专家们一个问题,就目前是否有芯片可以做到一个无线充电器可以同时多个手机。而且距离在2米之内。盼寻求也一同合作!`
2015-08-06 14:39:34
无线充电EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案
无线充电EC8012芯片 7.5w兼顾10W方案更安全捷便,手机,台灯,蓝牙耳机.电动牙刷和智能家居 ,芯片架构选择了SOC单线圈和双线圈,多线圈。能做到5w,7.5w10w15w 完全支持无线
2018-07-13 17:49:10
无线充电频繁拿起伤电池吗
  理论上无线充电器频繁拿起放下是不会伤害电池的,因为现在电池基本上都是采用锂电池,对充电次数没有限制。  说到这里很多人还是不愿意相信无线充电不伤手机电池那么我们现在就来分析一下为什么会觉得
2020-06-28 10:42:20
无线有多快?wepor charge dock评测
。​充电测试前,循例说一下wepor ChargeDock的相关充电参数:wepor ChargeDock通过QI认证,支持iPhone的7.5W以及Android手机的10W,据官方介绍
2019-08-06 11:42:14
BQT009极具性价比的磁吸无线充电方案
本模块采用 BQT009 无线充电方案,能对市场所有支持 QI 无线充电手机充电充电速度充电效率高达 87.8%,芯片温升低。支持各种适配器,拥有完善的保护电路,简洁的电路实现了无线充电
2023-12-07 14:16:03
CW32F系列MCU用于快速无线充电支持一芯双
联创新采用武汉芯源半导体的CW32F003推出支持无线15W及一芯双方案,支持PD与C口升级,做5W、7.5W、10W、15W,数字解码,15W温度保持30~60℃。转换率高达百分之75-80
2023-03-14 10:42:36
HC57015无线发射芯片
EPP认证的15W无线充电发射端解决方案,HC57015无线发射芯片具备高集成度,高性能以及高效率的特点,支持WPC QI 1.2.4规范Qi协议标准,包括5W PP,10W/15W EPP,以及三星
2019-10-14 13:53:11
IP5328P怎么做无线充电,与IP6808相结合
`IP5328P怎么做无线?与IP6808无线充电IC 10W组合应用方案。此两颗芯片结合在一起应用,可组成强大稳定的无线充电产品,能够实现移动电源充电功能带USB 3A输出、TYPE-C
2020-01-17 10:06:51
IP5566无线充电+移动电源方案
了一款无线+充电二合一芯片IP5566,业界首创。IP5566它是一颗3A充电/3.1A放电移动电源加5W无线发射SOC,功能强大。IP5566 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示
2018-09-10 20:47:22
IP6806,手机+手表+TWS三合一无线方案
`IP6806 是一款无线充电发射端控制SoC芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线2.5W
2020-09-29 10:35:54
IP6808-A-FH,水杯牛奶加热无线,一个无线多种用途
,老少皆宜,办公室神器,春节送礼的不二选择。这个无线座看上去平平无奇,但是却很实用哦。先来看看手机充电,直接将手机放上去就可以无线充电了,无线样机绿灯常亮表示正常冲电,充电功率最高15W。测试模组实测
2021-01-16 16:31:44
IPHONE X/IPHONE 8支持无线充电
,这是怎么回事?难道用的不是Qi标准?当然是啦,只不过苹果官方推出无线充电底座内置了多个线圈.3、无线充电的速度不快?功率是多少?WPC主要是为最大功率为15W的低功耗应用制定行业标准,虽然目前
2017-09-19 21:04:56
Keyssa和IDT推出支持无线缆高性能充电和数据连接方案
  近日,Keyssa和IDT联合宣布,推出业界首个将高速非接触“Kiss Connectivity连接”与无线充电相结合的演示方案,支持真正的“无线缆”高性能充电和数据连接。  这次演示采用
2018-11-09 15:58:29
PD+无线充电移动电源方案
接入,要在A口通路关闭延时2S后开始检测下降沿;防止A口手机充满后,会将检测信号一直拉低,导致误检测;(2)、A口及无线充电模块的轻载检测,电流阈值为60mA,debounce时间为16S
2018-03-12 11:24:08
PD+无线单芯片解决方案,IP5568
支持输入输出兼容BC1.2、苹果、三星手机 3,充电规格电池端充电电流最高可达5.0A自适应充电电流调节支持4.20V、4.35V、4.40V、4.50V电池  4,放电规格输出电流能力
2021-07-16 19:58:19
PD协议诱骗芯片--无线充电使用指南
板子增加PD诱骗芯片后,iPhone18W充电器可以出9V,为产品提供7.5W或10W快速无线充电。当去掉PD芯片,无线充电电路不做任何改动,然后用QC充电器测试,可以发现仍可以支持QC。XSP01
2019-10-30 18:13:49
PD移动电源带无线方案设计参考资料
输入输出协议、 兼容 BC1.2/苹果/三星手机、同步升/降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等多功能的电源管 理 SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。 同时支持 USB A x2
2019-05-08 20:28:52
Q5高效率单线圈无线充电PCBA发射方案
Q5PCBA方案介绍:5W无线充电方案,一个半小时手机充满电,转换率可达85%以上,QI国际无线充电标准认证,温度低,安全性高,转换率高于常规无线充电方案10%以上。适用三星
2018-05-23 14:07:06
QI认证无线 无线方案:IP6806 5W过QI认证 全集成
达79% 兼容NPO 电容和CBB 电容 针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM)支持低至5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 支持输入请求 最多支持3 路LED
2019-08-24 14:58:10
SW5001无线全桥功率级芯片,支持无线充电主控单片机供电
`业内知名芯片原厂智融推出了一款高集成的无线全桥功率芯片SW5001,这颗芯片内部集成了四管H桥功率级、驱动器,并支持无损电流采样,支持PD/PPS/三星AFC/华为FCP/华为SCP等多种
2021-04-24 09:46:09
SW6106+无线充电控制方案,PD无线移动电源方案
;使能A口快; 注意事项:(1)、检测A口负载接入,要在A口通路关闭延时2S后开始检测下降沿;防止A口手机充满后,会将检测信号一直拉低,导致误检测;(2)、A口及无线充电模块的轻载检测
2018-03-12 11:22:33
SW6106多协议芯片
、SW6106+A+B+C+QC_WLC+MCU+LED1、A口通路未打开时,(1)、短按键时,禁止A口快,如果处于单A口,则CC1拉低1S后悬空,否则不拉CC1;打开快A口及无线充电模块通路管;DPA/DMA切换到
2019-11-18 14:27:11
SW6206 15W 无线+移动电源方案。做到20W无线,同时两台手机15W和5W
SW6206 15W 无线+移动电源方案 这是一款移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
iphone12支持多少瓦的
iphone12支持多少瓦的?下面就一来了解一下苹果12最高支持多少w吧。iPhone12还支持MagSafe无线充电,功率最高可达15瓦,Qi无线充电,功率最高可达7.5瓦,快速充电30
2021-09-14 08:15:38
“SW5001智融15W无线解决方案”无线的便利,你体验过吗?
输入过压、输入欠压、输出短路及过热保护。*支持I²C接口,可通过I²C接口向单片机输出状态信息。*输入电压可根据分压电阻设定为5V/9V/12V,满足不同功率需求。@磁吸无线+ 充电二合一此方案
2022-05-13 10:21:16
【华秋推荐】无线充电的原理与解决方案
PD2.0、BC1.2多种协议输入,支持5W、7.5W、10W、15W无线充电输出。CH246片内集成FSK/ASK解码,过压过流过温检测保护,集成度高,外部器件少,可广泛应用于各类无线充电底座支架等
2023-08-18 10:42:32
【转】手机无线充电充电效率和成本之间的博弈
的时候用户需将手机放在这个充电器上。在应用便捷性上,这种充电方式似乎优点不多,而成本增加不少让很多手机厂商望而却步。除了成本,充电效率是目前最大的痛点,从技术上来看,实现无线充电技术能做到,但成本
2018-08-12 20:51:22
什么是目前的主要协议版本有哪些
分钟内将一部手机的电池充到一半,可以支持5v,9v和12v的电压和1-3A的大功率输出,所以很多手机厂商都采用这种技术,很多车载充电器厂家也都将这种技术应用到车载充电器产品上,还有USB插板
2021-09-15 08:28:45
你的手机支持无线充电
你的手机支持无线充电吗?2个优势+4个缺陷,你会如何选择现在手机很多都带有无线充电的黑科技,手机的生产厂商也为自家的旗舰手机搭载了无线充电技术。小酱可以预测未来手机无线充电技术将成为我们日常
2021-09-14 08:52:58
你的iPhoneX还没有无线么?
充电功能的手机放在能量盘上即可直接充电。  2:10W  充电速度一直是无线充电一项重要指标,我们延续了麦极客一贯的高功率功能,最高支持10W无线,且对苹果、三星分别做了无线充电优化。在
2017-11-28 20:37:41
厉害了word哥,这款手机无线充电产品牛掰了,你们怎么看啊?
今天无意间在淘宝发现这款手机无线充电神器。  在网上搜了下,它叫MAGQI,在家里,车上,户外都可以给手机无线充电了。  这里分享给下,大家看看有什么想法?  家里使用:  车上使用  办公室使用  户外使用  桌面无线  车载无线  无线充电  大家看看,是不是很神奇呢?
2017-01-03 15:10:06
和大家分享下好用的手机移动电源
业内人士的关注。这款磁吸无线充电主打magsafe磁吸无线功能,而且除了支持无线充电外还能支持22.5
2021-12-30 08:24:52
基于 Fairchild FAN6100Q 支持 QC2.0 的开发套件
是 Fairchild 推出的快速充电 IC,它集成了次级端电源适配控制器,并支持QC2.0协议。本方案是世平集团推出的基于 Fairchild FAN6100Q 支持 QC2.0 的开发套件,套件
2015-09-22 08:39:49
基于CV90318的无线充电发射解决方案
`  一、方案描述:  CV90318是一款支持WPC1.2标准和三星无线充电发射器SoC芯片。CV90318内置高速MCU内核、12bits高精度ADC,高速PWM逆变电路以及解码算法
2020-07-02 09:20:01
基于FPGA的无线充电器接收器系统该怎么设计?
随着无线充电器技术的蓬勃发展,以及越来越多的智能手机用户被各种充电电缆所困扰,方便易用的无线充电器将被普遍接受和采用。目前有三种不同的无线充电器标准:WPC (Qi)、PMA和A4WP.WPC Qi标准更常用于智能手机应用。现在,许多智能手机OEM已推出支持WPC标准的无线充电器解决方案。
2019-10-09 06:09:14
大功率手机无线充电
现在市面上有一些大功率的手机无线充电,达到60-70W,一般我们在用的到15W都已经叫快速充电,这种几十W的无线充电,他们自己叫超级无线,请问是否知道这种超级快速充电手机配的电源,拿来其他
2021-12-09 14:00:46
大联大世平集团推出基于ConvenientPower产品的高集成度无线充电发射IC方案
输出功率可达15W,满足各类无线充电发射器的使用。CPS8600具有CC&DP/DN界面,可以与适配器进行多种协议握手,支持QC2.0/PD3.0/UFCS协定,满足15W无线充电
2023-02-14 15:36:04
如何查看自己的手机是否支持无线充电功能
如何查看自己的手机是否支持无线充电功能?无线充电是时下手机行业的热门话题,最新发布的苹果华为小米旗舰机都搭载了无线充电功能,所以经常就听到有朋友问哪些手机支持无线充电功能?而又如何查看自己的手机是否
2021-09-14 07:26:42
实现手机有哪几种方式呢
充电器实现的原理是什么?实现手机有哪几种方式呢?
2021-11-03 07:06:40
小米手机无线充电电池
不同品牌的手机,9月份开始芯科泰就连续推出三款无线发射板,无数的各种品牌手机电池也要相继出台,市场上的手机无线一直以来都只是停留在加外套,加背壳之类的初级阶段,使用极为不便,并且容易对手机金属物、电池等致
2012-09-07 21:58:38
展嵘电子推出智融SW6228+SW5200 双向反向无线芯片方案+超级移动电源芯片方案
集成全桥驱动及内置4*MOS无线€€发射10W+无线接收18WSW6228 功能简介1) 三进三出,任意,单节电池支持22.5超级2)全协一兼容,支持绝大部分手机3)单芯片集成,外围
2019-10-21 17:43:06
市场上有无线移动电源吗?
市场上有无线移动电源吗?之前我在各大网站寻找都没有找到我想到的既然市场这片是空白的为什么我们不做一个呢由亿品奇 EPQI自主研发生产的EH200F无线移动电源现已上市亮点如下1、采用双充电
2017-08-04 19:50:55
怎样去设计一种基于TPS61372的反向无线充电手机电路?
TPS61372在手机反向无线应用中有哪些显著优势?怎样去设计一种基于TPS61372的反向无线充电手机电路?
2021-07-08 07:12:09
戴尔笔记本涉足无线充电
科技公司是最早进入无线研发领域的科技公司,公司拥有多项无线充电新技术。公司根据用户需求,推出了自由品牌威冬贝,希望在无线领域带个广大用户方便,快捷的生活。 威冬贝 无线充电 zychong.com 尹工`
2014-06-25 10:35:31
抢先了解,IP6806-AT1,手机手表TWS三合一无线
`P6806 是一款无线充电发射端控制SoC 芯片, 兼容WPC Qi v1.2.4 最新标准,使用大小线圈如下图,支持手机5W、苹果7.5W、三星华为小米10W无线充电,苹果手表无线2.5W
2020-08-10 20:54:43
新机上手!鹿途能量石充电和兼容性测试
要说充电界的新晋网红是谁?小编认为莫过于这款刚打破淘宝众筹旅行类充电销量第一记录的产品——Luxtude鹿途的能量石充电。有幸的是这款产品已经被小编预订到手啦,小编对它的性能和兼容性比较
2017-08-29 11:34:10
智融推出无线SW5001,搭配SW62XX系列,做到22.5加15移动电源无线
深圳市尊信电子技术有限公司,钰泰、智融、赛芯等核心代理李先生:***号可免费拿样品测试 智融推出了一款高集成的无线全桥功率芯片SW5001,这颗芯片内部集成了四管H桥功率级、驱动器,并支持无损电流
2022-02-28 14:02:36
智融推出超级移动电源芯片SW6208:支持数显,全接口快
USB-C口支持双向功能,用户只需携带一根USB-C数据线,就能对移动电源充电和输出。二、全协议智融SW6208不仅可以支持常见的USB PD、QC、FCP、AFC、PE等协议,而且还加
2019-08-27 15:44:57
看看三款不用带充电线的充电
无线充电知名手机品牌苹果三星华为等都推出支持无线充电功能的手机充电为了满足这些日益高端的无线充电手机,随之也出现了搭载无线充电功能的无线充电,如下图这款绿联10000mAh无线充电。...
2021-09-15 07:53:19
石墨烯充电来临,不快手机要怎么玩儿?
把子苹果手机发布的三款产品,苹果官网都明确表示它们支持功能。但是需要使用支持PD的充电器配合USB-C to Lightning数据线。尽管各主流手机都有技术做加持,顾名思义,与以前的充电模式
2017-11-24 11:42:23
磁吸无线移动电源内置芯片:智融SW6208+赛芯XB7608A+XLD3011G50
深圳市尊信电子技术有限公司胡先生:*** V信同号该类型产品集无线,20W,磁吸与一体,满足当下iPhone12系列用户对磁吸充电,20W,便携小巧等功能充电的选购需求。同时还支持20W
2021-07-10 09:34:54
磁吸无线移动电源内置芯片:智融SW6208+赛芯XB7608M
iPhone12系列用户对磁吸充电,20W,便携小巧等功能充电的选购需求。同时还支持20W有限和华为22.5W超级,满足主流手机用户群体使用需求。移速磁吸无线移动电源拆解:移动电源主控
2021-07-08 20:12:01
符合WPC标准的CV90318+IP5318无线充电方案
  一、方案介绍:  CV90318+IP5318无线方案符合WPC标准,是无线充电低成本方案SOC。适用于10W以内的无线充电方案,支持LED\蜂鸣器多种灵活的声光提示,系统效率高达84
2020-07-02 09:24:27
英集芯首款支持苹果手表全系列无线方案IP6808-3
充电器没什么区别。此外,市场上常规的无线都是5W、10W、15W针对手机无线,而对于小功率的手表无线,英集芯又是一大突破,不仅把手机无线占领了大半个市场,如今更是把手表小功率无线抢占市场,黑马
2019-06-28 19:57:06
苹果8无线充电QI无线方案10W无线KF720
无线充电器是一个圆形的“盘子”。在餐馆、商店、车里都能方便给iPhone8兼容充电。科发鑫的KF720无线方案/无线充电技术/无线方案◆支持WPC(9W)Qi无线充电协议;◆最高可达75%的充电
2017-09-14 20:28:21
苹果手机无线充电时代,EC8012芯片方案资料,5w,7.5w 10w 15w 完全支持无线充电标准
支持无线充电标准,苹果,三星,小米.华为.魅族手机无线充电生活已经得到很人的认可。带来了许多的方便。隔离型安全性产品。充电协议:CE/FCC/QI-BPP标准的质量品质。无线充电距离在3-8mm
2018-07-18 18:01:59
苹果无线充电与三星差异化明显,手机行业下一个爆点已来
S7 支持无线充电器升级为双线圈9W无线,再到三星S8无线充电器升级到三线圈设计,可以实现10W无线。  而据供应链厂商透露,苹果推出无线充电器会有两个版本,即5w无线和7.5w无线
2017-09-06 15:49:44
苹果八终于支持无线充电了,但是支持吗?
。[img][/img]苹果发布对果粉来说简直炸了,又可以享受不一样的苹果了,关健是以后充电都可以不用线了,对于无线充电器厂家来说,简直就是惊喜,特别是苹果八还兼容QI协议时,那就代表支持QI标准的无线充电器都可以使用了。现在问题是苹果到底支不支持了?跟9V有什么区别了?
2017-09-13 14:00:00
苹果加入WPC联盟,麦极客表示无线充电的风口即将到来
去年5月登陆淘宝众筹,共取得了130多万的众筹金额,创下了当时同类产品的众筹记录,并在不久之前,凭借他们推出无线充电产品在实测中甚至比苹果原装的线速度还要快30%以上的能力,参加CCTV2《创业英雄
2017-03-24 17:49:53
苹果引爆无线充电市场,国内极客蓄势待发
级别的无线充电类产品。  “接下来麦极客将推出支持Qi标准的高功率无线充电产品,届时,不仅是可以支持iPhone 8 / 8 Plus、以及 iPhone X进行无线,通用Qi标准的安卓手机
2017-09-19 20:43:40
荣耀Magic支持无线充电吗?
荣耀Magic支持无线充电吗? 无线充电器(www.ymp-hk.cn)随着时代的更替,支持手机逐渐多起来了。随着苹果厂家加入QI无线充电器联盟,以及苹果8支持无线充电功能。一鑫创研无线充电器品牌
2017-06-15 11:29:38
详解现代无线充电技术
(Wireless Power Consortium)在北京宣布推出首个无线充电标准Qi(读作CHEE,寓意为“生命能量”),该标准目前已引入中国,很多手机生产商也很看好该技术,将来可能会搭配无线充电器出售手机,这意味着摆脱缠绕烦乱的充电线指日待。
2019-07-26 06:35:33
请问移动电源+无线的优势是什么?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-19 10:23 编辑 移动电源+无线 现在无线已不再孤独,现在大多数的无线充电器都融合了移动电源中去。一方面大大省去无线发射端这边还需要用手机
2018-06-14 18:06:46
骁龙2.0的手机的极限充电电压?
用3s电池(Vmax=12.8V)引线接到USB母头正负极,插上数据线后直接给支持骁龙2.0的手机充电手机内部充电保护电路受的了吗?
2018-05-02 15:46:26
小如饼干!南孚推出世界最薄无线充:支持国际标准无线充电协议
日前,南孚再发大招,推出号称世界最薄最小的饼干无线充,薄至3.6毫米,厚度仅iPhoneX一半不到,比饼干还轻薄小巧!
2018-03-21 17:36:075048
南孚发布全球首款双位无线充 可支持两款无线充电手机同时充电
随着苹果、华为、小米等一线手机厂商陆续支持无线充电无线充电开始普及。不过,普通的无线充电器只能够进行一对一的充电,而苹果AirPower 最大的优势就是可以同时支持多款设备的充电
2018-11-08 15:12:182159
一个顶俩?南孚推出一款无线充电宝,同时也支持有线充电功能
近日,南孚发布了一款无线充电宝,可以给手机进行无线充电,从而省去携带和连接数据线的麻烦。
2018-07-10 15:37:001494
南孚无线充电器好而不贵堪称业界良心
如果有人要问我现在哪个牌子的无线充电器值得购买,我会毫不犹豫的推荐南孚。作为国家知名品牌的南孚,自从开始研发无线充电器以来,一直坚持高性能低价位的原则,发售了一系列好而不贵的无线充电器,堪称业界良心
2018-06-21 14:52:009572
一个顶俩?南孚推出新一代无线充电
2018-07-12 16:00:322983
南孚风冷无线充电器测评 充电最快的无线
近日,南孚发布了一款最新无线充电器—Aircharge无限派立式风冷无线充,它首创了无线充风冷主动散热系统,通过冷风对流设计,也就是说它能在充电的同时为手机无线充散热。
2018-08-23 09:31:0013874
南孚新款无线充电宝,采用USB有线+无线2合1设计,可实现2台手机同时充电
南孚AirCharge无线充电宝拥有10000毫安超大容量,支持苹果iPhone X/XS/Xs Max、三星Note 8/S9、小米MIX 2S等多种机型通用,满足不同用户手机对于充电宝这种“刚需”的个性化需求。
2018-10-25 16:44:221740
南孚发布新款无线充电无线快充功率达10W
近日,南孚发布了一款号称性能最强的无线充电宝,那么这款全新一代的10000mAh的无线加有线双顶配快充充电宝能否带给我们令人感动的体验呢?不妨接着往下看吧。
2019-10-30 09:54:103329
南孚最新发布了一款无线充电
南孚发布了一款号称性能最强的无线充电宝,那么这款全新一代的10000mAh的无线加有线双顶配快充充电宝能否带给我们令人感动的体验呢?不妨接着往下看吧。现在我们身边的数码产品越来越多,不仅仅是手机充电,比如蓝牙耳机或者平板等等,充电宝的重要性越发凸显。
2019-10-30 11:31:141059
南孚最新发布了一款号称性能最强的无线充电
手机充电,比如蓝牙耳机或者平板等等,充电宝的重要性越发凸显。南孚这次推出的新品充电宝最主要的特点就是双快充+无线充电。 我们从他的接口上也可以看得出来, USB-C和USB-A分别是支持PD和QC快充,他们单独使用时最高功率都达到了18W,
2020-10-05 10:24:00866
已全部加载完成
