Sub-GHz是指频率为1GHz以下,一般为27MHz~960MHz,被认为是长距离和低功耗通信的理想选择。和2.4 GHz无线通信相比,Sub-GHz有着明显的优势,包括传输范围更远,更安静的频谱
2021-09-23 08:12:444464 Holtek推出全新二款Sub-1GHz OOK超外差高效能射频接收芯片BC2302A:300MHz~450MHz接收频段;BC2302B:300MHz~935MHz Sub-1GHz全频段
2019-03-11 14:52:221834 小,并能获得较高的无线传输速率和较好的传输质量,稳定性更加的出色。想想自己家中的无线设备,都是在何种工作频段中运行的吧?经过调查,你一定会发现目前99%的无线产品都是2.4GHz频段的。大家一定清楚在同一
2016-03-08 15:34:00
上系统(SoC)Sub-1 GHz解决方案(CC13x0无线MCU)可在单个芯片上提供低功耗和外设丰富的MCU,带有集成RF解决方案。在传感器系统(如下图1所示)中,低功率无线MCU作为系统的主要
2019-03-27 06:45:07
你是不是正打算将设备连接至25km以外的物联网 (IoT)?或者,IoT到你设备的距离甚至超过100km?然后,你可能打算要将Sub-1 GHz技术添加到产品中,以实现这个连接。长距离、低功耗、软件
2018-09-03 15:47:13
公里的距离:与Bluetooth®、ZigBee®和Wi-Fi®相比,Sub-1 GHz唯一使用简单软件就能覆盖整个住宅的技术,整体功耗低。图1. 在物联网应用中使用Sub-1 GHz的原因。今天就开始
2018-08-29 14:51:32
Sub-GHz无线产品有什么优点?
2021-05-21 06:43:23
其它1GHz以下的未许可频段。由于缺乏1GHz以下的无线标准,设计人员倾向于使用专有物理层(PHY)与通信协议栈,来满足他们的特定需求。图1所示的是大多数未许可sub-GHz频率被采用的地区。图1、全球范围内的sub-GHz频段
2019-06-17 08:17:32
TI工程师,你好! 我们最近在开发基于TI sub-1gHz传感器网络解决方案,选用CC1310硬件,有一些疑问:需求: 1.传感器固定位置,间隔数小时采集数据并保存,当发现收集器在附近将收集的信息
2020-03-26 10:07:55
sub-1ghz 6LoWPAN的开发工具用户指南6LoWPAN是一种基于IPv6的低速无线个域网标准,即IPv6 over IEEE 802.15.4。目录
2016-03-22 16:06:23
我看到选型的选项里有这两个选项,难道这两个大小写不一样的选项也有区别吗?如果有请问有啥区别啊?
还有,请问下,我对这个Sub-1 GHz的传输距离非常满意,但是不清楚是怎么通信的,
是不是两个
2018-06-24 06:23:40
对于现在的无线遥控市场竞争力极大,不过是在成本方面和性能方面大家都希望能做到精打细算,目前超低功耗Sub-1Ghz 首选方案是CMT2110/17A 芯片具有超低成本,高性能灵活的单芯片OOK发射器
2020-11-16 11:57:24
2020-12-02 14:21:29
2020-12-14 14:02:58
网络上,物联网必不可少。要建设城市物联网就离不开物联网卡,物联卡是智能硬件连接的重要桥梁,物联网卡让无线城市的视野更加开阔。下面我们一起看看物联网卡在无线城市中的应用有哪些? 1.智慧金融。智慧金融
2018-01-29 11:28:16
目前,物联网(Internet of Things,IOT)正呈现飞速发展的态势。本文介绍一种无线多频段WSN网关,可通过以太网或者移动通信网络,监控多个频段的无线传感器子网节点的运行情况。
2020-04-17 06:07:26
无线 ConnecTIng点击查看博文:物联网简介工业应用中的蓝牙低功耗借助无线®网状网络解决方案扩展连接边界Wittra公司带来了采用Sub-1GHz和低功耗蓝牙®技术的“移动”物联网享受无线自由
2020-08-06 10:43:57
无线 ConnecTIng
点击查看博文:
物联网简介
工业应用中的蓝牙低功耗
借助无线®网状网络解决方案扩展连接边界
2018-06-21 13:40:23
目前,在物联网中使用的无线传感器主要基于在许多情况下可能会遭受电磁干扰的电子设备。但光学传感器不受电磁干扰影响,在恶劣环境中具有显著优势。再者,通过引入光学谐振来增强光与物质的相互作用,基于谐振器
2018-10-16 14:48:00
200kHz至56MHz。除此之外,ADI还有支持从数百兆到2.4GHz的频率范围的RF芯片,比如ADF70XX,ADF72XX等等。无线MCU成趋势 在当前的物联网市场中,一些对功耗、成本敏感的设备,一般只
2016-06-29 11:19:34
在物联网时代,所有装置几乎都将透过无线技术连接上网。然而,无线环境宛如无形高速公路,频道、带宽相当有限,物联产品的无线功能验证方式,与过去已有非常大差异,本篇文章将从常见的无线连接问题谈起,透过实境场域的热区图(Heat Map)联机分析,为各位介绍物联网时代的无线验证趋势。
2019-08-13 07:40:10
随着万物互联时代的到来,物与物之间的连接方式也在不断发展和更新。 如果说,传感器是物联网的触觉,那么,无线传输就是物联网的神经系统,将遍布物联网的传感器连接起来。在物联网出现以前,网络的接入需求
2020-12-10 15:32:01
的对讲机,也需要用外置长杆天线。物联网常用的433MHz的无线串口,通常也用外置天线。天线做的更短,如1/8波长或1/16波长,也能用,只是效率会下降。某些设备会采用“短天线+LNA”的方式,也能达到
2020-02-27 10:20:09
™ Sub-1 GHz CC1310无线微控制器(MCU)能够提供业内最低的功耗。由一颗纽扣电池供电运行数年:Sub-1 GHz往往在更加安静的环境中运行,这意味着接收端不太可能受到其它发射器的影响,从而
2018-08-29 15:19:24
的参考设计。 BRD4251D无线电板通过其集成的sub-GHz ISM频段和2.4 GHz频段收发器支持双频段操作。 sub-GHz部分设计用于在带有外部鞭状天线的欧洲ETSI 169.4-169.475 MHz频段内工作
2019-06-12 14:03:52
:7GHz以下的测试不确定度只有0.4dB • 高灵敏度:在1GHz的平均噪声电平只有-155dBm(不加预放) 2、物联网测试解决方案 物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代
2018-01-31 09:18:33
物联网智能家居的发展物联网随着互联网的发展,可以通过互联网实现物和物的互联,就有了物联网的概念。传统家居电器 有了物联网之后,在家居电器范围中,就是通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起,家居
2021-07-26 07:43:14
或车库时。凭借各式各样不同的无线连接技术,将低功耗器件连接至云端在如今已经成为可能。而随之而来的新问题却是如何为应用选择最合适的无线连接技术。利用Sub-1 GHz波段进行通信的独特之处在于,在保证
2022-11-16 07:44:26
Area Network,包括GPRS、3G、4G、5G等)、NB-IoT、Sub-1GHz等。它们在组网、功耗、通讯距离、安全性等方面各有差别,因此拥有不同的适用场景。WiFi、Bluetooth
2022-02-23 06:14:19
: 长距离:1 ~ 20 km 节点数:万级,甚至百万级 电池寿命:3~10年 数据速率0.3~50kbps LoRa作为一种无线技术,基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以
2018-02-01 15:44:25
外围的传感器和处理中间的无线通信技术,到核心的云平台,再到智能手机的一个互动过程。本文主要介绍NXP低功耗无线产品ZigBee、BLE和Cortex M系列MCU在物联网中的应用,以及品佳集团基于NXP产品智能家居解决方案介绍。
2019-07-16 07:28:22
STM32Wx 赋能工业物联网解决方案, 陈列了STM32 MCU 及 MPU 产品组合、STM32Wx 无线产品、2.4GHz 产品系列、Sub-GHz 产品系列等。
2023-09-05 06:06:57
产品性能。 3. 目前,市场上有许多无线连接技术。Wittra为什么要选择整合Sub-1GHz和低功耗蓝牙技术? 只有Sub-1GHz技术可以为我们提供远程通讯和低功耗的独特优势。因为我们不能无视物理
2018-08-30 15:05:44
CC26xxMSP432 都在这个平台里面Sub-1GHz 与其他的物联网如LORA/ NB-LOT有什么区别?Sub-1GHz 是频段。架构在这个频段之上,可以是GFSK的私有模式,可以是TI 15.4 stack
2018-05-15 03:42:08
在物联网中受到了高度关注,该技术使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)及915MHz(美国)。其主要的技术特点:一是数据传输速率低,只有10Kbps-250Kbps;二是功耗低,低传输速率
2015-03-10 15:02:05
物联网无线技术标准都使用什么频段?中国的物联网市场适用的频段会有哪些呢?
2021-05-18 07:06:32
`随着物联网 (IoT) 在具有不同用例和需求的广泛领域中快速发展,非常明显的一点是,单一的无线连接标准无法致胜。 大量标准、多个频段以及不同通信协议,使得为物联网应用选择适合的无线连接技术非常具有
2014-08-21 17:40:47
什么是物联网?物联网的特征是什么?有哪些分类?物联网的关键技术有哪些?物联网技术在智慧城市中的应用有哪些?
2021-06-15 08:04:37
Holtek推出BC66F3652/BC66F3662 Sub-1GHz RF Transceiver A/D MCU
2020-11-24 06:18:57
一、物联网入门何为物联网(IoT,internet of things)?从物联网学习的角度来说,物联网是在嵌入式的传统培训模式或者学习道路上,增加了一些互联互通,加了无线传输(ZigBee、BLE
2021-12-23 07:50:05
sub-1GHz 收发器和 BlueNRG BLE 系统芯片完美契合 Sigfox 物联网市场的成长需求。 光宝在模块市场的成熟经验势必将加速立即可用的 Sigfox 技术,以及 Global
2018-07-13 11:59:12
频段的电磁波在碰到障碍物的时候,5GHz信号几乎全部能量都会用在穿透上,而2.4GHz信号则有部分会产生反射和衍射,绕过了障碍物继续传播。因此5GHz信号虽然选择了路程最短的传输路径,但是在传输过程中
2016-03-08 15:24:16
目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。 在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1
2019-03-01 09:52:36
,在中国应用最为广泛的是2.4GHz频段的Zigbee技术,主要采用2M的码片速率, OQPSK的调制方式。调制信号质量对于物联网设备来说至关重要,优异的调制信号质量是保证设备正常工作的基础。在测试中
2020-09-04 17:23:52
和社会效益。四、启示与建议基于 LORA 方案(节点+网关)在物联网解决方案上的特点和优势,建议中国移动积极参与并 维持继续跟进该技术的相关项目,包括:1) 深入了解 LORA 网关/集中器在物联网应用中
2018-11-14 12:02:14
的布置和使用越来越广泛,对于无线麦克风的频段规避也提出了更苛刻的需求。Sub-1G由于物理传输特性等原因,可以更好的解决上述痛点。本文也会着重介绍TI提供的基于CC131x的单芯片Sub-1G解决方案
2022-11-03 06:47:35
Sub-1GHz + Bluetooth®低功耗和低功耗MCU帮助自动读取测量计如何管理具有双频带连接的无线传感器网络LaunchPad™套件满足双频带连接在这篇博文中,阅读物联网中的冷链。原文链接:http
2019-07-16 04:45:07
: sx1212, sx1276, sx1278Analog Device: ADF7020-1IC覆盖Sub-1GHz的4个主要频段:433M/470M/868M/915M,透传模块均按系列化、标准化设计,产品
2014-12-16 17:44:52
sub-1GHz 射频收发器,可在全球所有相关区域(RC1至RC6)自动接入当地的Sigfox频段,无缝连接全球Sigfox网络和地理定位服务。 SDK套件运行在STM32MCU系列上,并受益于
2018-10-23 16:55:31
用户体验为核心的创新2.0是物联网发展的灵魂。简而言之,物联网就是将现实世界中的物体连到互联网上,使得物与物、人与物可以很方便的互相沟通。 无线模块简介无线模块(RF wireless module
2018-05-31 10:59:58
`在互联网,物联网,AI云计算,大数据等技术快速发展驱动下,中国家电产业发展的新时代已经到来,作为物联网产业重要的部分,智能家居逐渐成为行业中汹涌的浪潮。多样化的物联网消费产品,物联网工业智能控制化
2020-08-03 14:58:09
and Sub-GHz ……注:由表可以看出,除2.4GHz等之外,物联网无线技术多以Sub-GHz频段为主远距离无线技术:LoRa,广域低功耗无线技术,采用扩频调制。中国LoRa应用联盟(CLAA
2017-11-23 15:32:08
在本文中将以智能家居系统为例,重点讨论了目前广泛使用的Sub-GHz频段低功耗、远距离无线互联。
2021-05-18 06:05:01
请问一下物联网无线技术标准都使用什么频段?
2021-05-17 06:38:32
关于超低功耗Sub-1GHz射频收发器,目前性价比方面CMT2300是一款大多客户的首选方案,不管是成本方面还是性能方面,都能大大的满足客户的需求。下面为大家讲解下CMT2300 这款
2020-12-02 14:23:04
2020-12-14 14:04:12
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
(Sub-GHz)频段的无线市场拥有巨大且日益增长的商业机会。以汽车、消费电子市场为例:仅汽车的无钥匙进入系统,每年就有1.5亿套产品市场;而消费类电子产品的市场容量每年都有上亿套。此外,近年来兴起的家庭
2019-06-26 06:27:32
什么是高性能Sub-GHz无线芯片?高性能Sub-GHz无线芯片有哪些应用?
2021-05-28 06:40:13
SUB-1GHz FSK无线接收器芯片SUB-1G无线射频收发器芯片概述 此芯片采用一个完全内置的FSK接收器,具有自动增益控制 (AGC) 和一个完全内置的 FSK 解调器
2023-10-21 14:29:40
SUB-1GHz高集成度OOKFSK无线发射器芯片概述 此芯片是一款低成本的 SUB-1GHz OOK/ FSK 发射器,适用于 315MHz 、433MHz、470MHz
2023-10-21 14:36:07
高性能 Sub-GHz无线芯片及应用方案
Silicon Labs公司Sub-GHz无线市场概况当今世界,无线产品早已无处不在。在我们周围分布着大量的无线产品和应用系统,如气象
2010-04-12 10:02:431555 在设计一个基于Sub-GHz的无线智能照明系统时,选择世强代理的芯科推出的无线SOC EFR32FG1P131,不仅集成了无线部分也集成了微控制器部分,可以简化产品的设计,缩小产品的尺寸,减少
2018-04-02 12:38:001544 基于Sub-1GHz TI 15.4协议栈的CC1310无线网络方案
2018-08-17 01:18:003858 新一代多频段协议 TI SimpleLink MCU 平台-1.4 SimpleLink Sub-1GHz and Multi-Band CC13x2 SDK
2018-08-20 01:43:003817 。 Sigfox采用Sub-1GHz非授权频段频段进行通讯,这种无线电波为运作频率在1GHz以下的工业、科学和医疗专用频段。
2018-09-13 14:45:397697 覆盖方式上,AT&T将主要使用sub-6 GHz频段来实现,将从2019年下半年开始部署sub-6 GHz频段的5G移动通信商用网络。
2019-01-11 09:45:251846 新一代多频段协议 TI SimpleLink MCU 平台-1.4 SimpleLink Sub-1GHz and Multi-Band CC13x2 SDK
2019-04-28 06:28:003322 该套件有一个完全可编程的模块WS2118(由Jorjin提供),其中嵌入用于Bluetooth®低功耗功能的BlueNRG-1片上系统,以及用于sub-1GHz功能(如LPWAN协议)的S2-LP收发器。
2019-04-10 15:47:443278 的智能手机和平板电脑,可提供短距离、点对点连接。Wi-Fi是重视带宽型应用(如视频流和无线热点连接)最常采用的无线协议。Sub-GHz频段非常适合长距离、低功耗、低速率的应用(如烟感、门窗传感器)和室外系统(如气象台、智能电表和资产跟踪器)。
2020-01-15 16:44:561674 笙科电子(AMICCOM)于2020年6月发表新一代超低电流Sub-1GHz射频无线接收芯片,命名为A7209与A7229。
2020-07-09 14:43:561248 原型系统能力试验验证,实现了单 UE 下行峰值速率达到 700Mbps 以上,刷新了业界 Sub-1GHz 低频段 5G 网络速率的新纪录。 目前,业界首款 700MHz 四接收天线商用 CPE
2020-12-20 10:31:233561 Bluetooth ®、Zigbee®、Thread、Matter、Sub-1GHz、Wi-SUN 和 Amazon Sidewalk。通过16 款全新的无线连接器件,我们可帮助您创新、扩展和加
2022-01-12 14:28:25909 连接技术的出现,将低功率设备与云连接成为可能。问题常常变为应当为你的应用选择哪一种无线技术。
Sub-1 GHz频带通信具有提供最长连接距离、最低功耗整体连接可靠性的独特性能。
长连接距离:
一半
2021-12-31 15:52:101856 和节能特性且通过Arm PSA 3级安全认证的Sub-GHz无线解决方案,可以满足全球对高性能电池供电型物联网产品的需求,并支持多种调制方案和先进的无线技术,包括Amazon Sidewalk、mioty
2021-11-12 14:11:121655 基础配置 BC66F2342
射频接收通用 Sub-1GHz ISM 频段(315M/433M/433.92M/868M/915MHz)频点实现及方法。
2022-06-26 09:54:020 在ISM和SRD(短距离无线电设备)应用中,高性能和长电池寿命至关重要。本方案采用S2-LP sub-1GHz超低功耗的低数据率,可实现+27dBm(500mW)的输出功率,可使电池寿命从几个月延长
2022-08-26 08:55:29661 通过16款全新的无线MCU实现2.4GHz和Sub-1GHz频带的无缝连接
2022-10-28 12:00:130 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用
2022-11-17 17:21:392182 LLCC68是一款Sub-1GHz LoRa射频收发器,适用于中距离室内以及室内到室外的无线应用。LLCC68是SPI接口,引脚与SX1262兼容。LLCC68 Sub-1GHz LoRa射频收发器
2023-01-03 15:07:42470 Bluetooth ®、Zigbee®、Thread、Matter、Sub-1GHz、Wi-SUN 和 Amazon Sidewalk。通过16 款全新的无线连接器件,我们可帮助您创新、扩展和加
2023-01-17 14:28:32955 Sub-1GHz无线电频段应用的主要特点:(1)频率较低波长较长,传输距离远,穿透性强;(2)窄带宽,传输数据量少,数据速率低,功耗低;(3)信号传输距离远,无线网络部署基础设施建设成本低。
2023-02-17 10:56:386299 适用于无线IoT网络的Sub-GHz频段 Wi-SUN FAN 1.1解决方案 导读 无线IoT物联网设备网络和智能电表的开发人员可以通过这种嵌入Sub-GHz无线通信,支持广域和高速无线
2023-06-29 18:15:05749 5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
2024-01-24 14:22:05202 Holtek专注于无线通信技术持续强化产品研发,宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU BC66F3653和BC66F3663。
2024-03-08 15:45:25193
查看更多
