电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>简析无线电信号发射设备的市场情况
简析无线电信号发射设备的市场情况
收藏
查看更多
频谱领域利用机器学习理解无线电信号的探索分析
无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43767
跟踪发射机电路图分享
跟踪发射机是一种特殊的无线电通信设备,通常由信号发射机和定向天线组成。它的工作原理是,发射机发出无线电信号,这些信号覆盖整个预定的无线电波段,例如FM波段。这些信号可以被一个定向天线检测到,用于确定无线电信号的方位。天线指向发射机的方向将改善信号的接收能力。
2024-02-06 10:38:441387
315MDF数据发射无线模块的设计
传输时最好能够竖立起来,因为无线电信号传输时收很多因素的影响,所以一般实用距离只有标称距离的20%甚至更少,这点需要在开发时注意考虑。  DF数据模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射
2023-04-10 14:18:25
无线电发射设备测试方法及操作
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
无线电通信试题
、 、 在出厂前作为运载工具的一个组成部分必须安装的无线电通讯设备。答案:船舶、列车、航空器。25、应急示位无线电信标电台是用于移动业务的一种电台,其发射是用来为和 工作提供方便。答案:搜救、救助
2010-03-13 15:54:02
无线电信号的频谱如何划分
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
AD8232心电信号采集遇到的问题
的问题嘛?有什么解决办法呢?2.目前我尝试过的解决办法:心电信号采集板输出端和ADC之间接电压跟随器,没有效果;心电信号采集板子的接地端接入其他的地,没有效果。因为我的目的是做一个便携式的心电信号检测设备
2019-08-02 13:53:33
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
FCC认证新规对我国无线电产业及相关检测行业的影响及对策分析 --华夏准测新动态分享
相关部分(CFR47)规定,FCC认证包含的设备范围包括:无线发射设备,有意、无意或意外产生无线电信号设备,工科医设备,任何在使用过程中能够产生无线电信号的部件、辐射无线电波的非无线电设备等。上述
2016-04-18 17:55:24
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
为什么4066做来电信号开关关不断信号
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
无线电发射来传输广播信号的FM广播
摘要调频(FrequencyModulation,FM)广播是一种以无线电发射来传输广播信号的方式。FM广播具有播放覆盖范围广,信道扩展容量大,设备安装维护方便,收听音质优美清晰的特点,是目前广播
2019-05-28 08:22:34
使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
电信号检测原理与技术(2)
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
电信号检测原理与技术(3)
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
全球导航系统无线电信号无法接收的原因?
。考虑到视线,全球导航系统无线电信号受到大型建筑物等障碍物的阻碍,通常称为“城市峡谷”,森林檐篷,停车场/室内和嘈杂的射频环境。所有这些都可以使导航接收器不能接收这些信号或显着延迟接收。进入意法半导体
2018-10-31 07:10:08
利用电位器控制声音电信号的放大倍数调节
发声,音频座采集,)2.或者是利用话放电路对输入的电信号放大然后喇叭输出。3.电压足够,没必要放大(这样51没必要接蜂鸣器直接可以接功放发出声音了,通过喇叭),应该是声音信号转化成电信号。话筒放大器简称“话放”,是对话筒输入的信号进行放大的设备。耳机是将电信号转换为声信号“咪头,是将声音信号转换为电信号
2022-01-11 06:36:59
基于MATLAB无线电信号功率谱仿真与分析
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
基于PSoC脑电信号采集系统
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
基于SIMULINK的心电信号源系统设计分析
电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强
2010-12-16 11:46:13
基于labview的脑电信号处理
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
如何利用DSP设计软件无线电基频发射机?
于实现自适应处理等特点,给数字信号处理带来了巨大的发展机遇。基于上述优点,那么我们可以利用DSP设计软件无线电基频发射机吗?
2019-08-02 08:25:09
工信部对无线电发射设备做出的严格检测
调制方式及传输速率。  3. 在标准与文件中的技术指标相冲突时要以严格的指标为准。   国家无线电管理委员会对数传电台检验工作有如下规定:  无线电发射设备型号核准工作是维护正常空中电波秩序、促进
2013-01-29 16:31:08
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:10:43
电信号电信号电信号电信号电信号电信号
2014-04-18 22:11:39
电信号电信号电信号电信号电信号电信号心...
2014-04-18 22:12:23
电信号检测
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
电信号滤波器的设计
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
怎么处理基于DSP Builder的脑电信号
电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性随机的特点,因此,对其实时滤波具有相当难度。自从
2019-08-23 07:57:41
怎么设计基于ADS1298与FPGA的高性能脑电信号采集系统?
。由于传统脑电信号采集设备都比较庞大,不便于脑电信号的适时获取,因此研究便携式脑电信号采集设备具有重要意义。
2019-09-27 07:04:44
是否可以对ESP8266进行编程以通过WiFi无线电信号发送数据?
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是一个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
植物电信号实时监测装置
    说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
欧盟无线电设备指令2014/53/EU正式生效
Equipment Directive,RED)2014/53/EU正式在欧盟官方公报(OJ)上公布,并于2014年6月12日生效。该指令将取代无线电电信终端设备指令(R&TTE指令),2016
2015-03-31 17:20:02
求心电信号仿真程序!~
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
点对点系统的常见无线电架构
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。 微波无线电信号
2019-01-25 14:10:01
点对点系统的常见无线电架构
下图显示了微波无线电信号链和控制路径的一般情形。发射侧有双基带IQ高速数模转换器,其输出进入一个正交调制器。 然后,该输出进入一个转换器模块,后者执行单边带上变频,将其变为微波频率输出。微波无线电信号
2018-10-29 17:17:08
红外信号无线传输问题,急求!!!!
准备做一个装置,当人从红外探测装置前走过时,产生电信号(比如引起电流大小变化),之后此信号通过一个无线发射装置发射,接受装置接受后再转换成电信号,导致灯泡亮起!!具体用到什么原件(探测原件与无线发射
2011-11-15 19:39:52
纳米芯片接收无线电原理
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
电信号就能导通的电子元件?
电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
电信号前端采集
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
能用LabVIEW测量无线电发射信号
菜鸟先在这拜谢了,我现在要测试我的无线电系统的信号质量,能不能用labview测量无线电发射信号功率这一指标,如果能大概的方法是怎样的?
2015-09-14 11:17:35
芯片电信号是什么
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
谁能做拦截无线电信号?
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
软件定义无线电是怎么改变无线
售价在同一的苹果我,666.66美元点,但此后一直放在750美元)。但是,设备和其他类似的,有可能改变无线产业。这一次,将取决于黑客启用无线电信号处理软件中的革命。
2019-05-28 07:02:19
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,DAQmx AO输出提示异常错误,请问这是什么原因?
本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-1 14:26 编辑 采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
雾霾成为无线电信号
云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉一串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要一套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了一套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
电信号采集记录系统的设计
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:1773
无线电信号采集系统研究
介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:0346
一种无线电信号采集装置的设计
如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:2027
基于nRF905的无线表面肌电信号监测系统设计
介绍了利用TI 公司的新一代16 位单片机MSP430 系列的MSP430F1611,和Nordic公司的nRF905 射频收发器芯片组成一种无线表面肌电信号采集系统的设计方案。根据表面肌电信号的特点,设计
2010-01-07 13:57:1644
基于MSF的脑电信号消噪
电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:1019
小波变换在肌电信号预处理中的应用
小波变换在肌电信号预处理中的应用 传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:2221
发射距离为2KM的无线电信号发射
本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42103
进口无线电发射设备的管理规定
    第一条 为了加强对进口无线电发射设备的管理,根据《中华人民共和国无线电管理条例
2006-04-16 19:08:07951
无线电信号处理电路图
无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01843
电信号的分解与合成
实验  电信号的分解与合成 一、 实验目的: 1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:199002
无线电信号的频率及分段
无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱       任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:2117379
无线电信号的特性
无线电信号的特性           在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:534798
研制无线电发射设备的管理规定
研制无线电发射设备的管理规定 第一条 为加强对无线电发射设备的研制管理,根据《中华人民共和国无线电管理条例》制定本规定。
2010-02-08 08:58:14633
无线电发射功率与发射距离有什么关系
无线电发射功率与发射距离有什么关系 在接收灵敏度一定的情况下,无线电发射功率P和接收半径R之间关系是功率P=R2(次方)~R5(次方),也就是P可能
2010-03-19 17:06:2911044
电信号(EEG)分类方法
电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:5774
基于眼电信号无线便携式人机交互系统
本内容提供了基于眼电信号无线便携式人机交互系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:45:4076
正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:165850
基于SOPC的脑电信号实时处理
为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:4647
基于小波分析的脑电信号处理
为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:1841
电信号伪迹去除的研究进展_杜晓燕
电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:390
无线电信号的高阶谱估计分析
随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率
2018-01-10 17:04:390
无线电信号的发送和接收
广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:5214307
无线电信号发射已100多年 旅行者已飞行了42年
人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:461041
新型量子电路能检测到微弱的无线电信号
在生活中,我们都有过被“无线电信号差(或者说微弱)”烦扰的经历:在汽车中播放的最喜爱的歌曲变成了噪音,离wifi路由器太远以至于无法打开邮件。
2019-08-16 16:56:52873
无线电信号是如何进行传输和调制的,中间工作过程是怎样的
本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器和放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音。
2020-02-12 11:45:0712174
新型的量子电路,能够收听量子力学最弱的无线电信号
代尔夫特理工大学的研究人员创建了一个量子电路,使他们能够收听量子力学所允许的最弱的无线电信号
2020-04-26 17:56:451142
使用WRAP软件实现民航无线电信号覆盖情况的仿真分析
民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况
2020-08-06 17:27:0015
科学家或首次检测到外星的无线电信号
据外媒BGR报道,一个科学家团队认为,他们可能已经探测到了一颗遥远的系外行星的无线电信号,这将是第一次从系外行星上收集到的无线电信号。这颗行星距离地球大约51光年,虽然对于信号是来自这颗行星还是它所
2020-12-18 11:23:351768
何为真分集类无线话筒,itc真分集无线话筒如何突破创新
,通过发射器天线将电信号无线电发射出去,再经过远处同频率的无线话筒接收器的天线接收后,把电信号传输到其他音频设备。所以,电信号接收的完整性是非常重要的。 然而,无线电波在传播时会遇到很多干扰,比如被阻挡、
2020-12-26 09:29:095733
天文学家发现来自附近恒星奇怪的无线电信号
天文学家在地球附近遇到了一个令人惊讶的事情。《科学美国人》获悉,天文学家使用澳大利亚的Parkes望远镜发现了一个奇怪的无线电信号,来自距离太阳最近的恒星系统近邻星。这个信号最奇怪的地方之一是它占据
2021-01-05 09:01:451629
软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:138
基于GPRS和ZigBee的无线电信号监测系统
2021-06-23 11:48:0417
光纤通信设备有哪些 光纤是电信号还是光信号
光纤收发器是用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号设备。它通常由一个发射机和一个接收机组成,发射机将电信号转换为光信号并通过光纤传输,接收机将光信号转换为电信号,以实现光纤通信。
2023-06-26 18:46:273076
工信部发布无线电发射设备型号核准证书样式
为贯彻落实《国务院办公厅关于深化电子电器行业管理制度改革的意见》(国办发〔2022〕31号)相关要求,根据《无线电发射设备管理规定》(工业和信息化部2022年第57号令),进一步优化无线电发射设备
2023-09-11 18:36:35978
无线电信号和脉冲信号的区别
。电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光和紫外线等。在无线电通信中,常采用的是无线电波。无线电信号通过调制技术(如调幅、调频和调相)将信息信号转换成无线电信号,然后经过无线电器件(如天线、发射器和接收器)进行无
2024-02-05 16:36:35236
已全部加载完成
