有源滤波器和无源滤波器是两种经常用于电子电路中的滤波器类型。虽然它们都可以用于过滤电信号中的某些频率,但它们之间还存在一些不同的差异。 1.工作原理 无源滤波器主要依靠被动元件(如电容、电感、电阻
2023-08-11 10:23:441883 Filter Design&Analysis Tool求得,下面以一个IIR三阶低通滤波器为例,介绍C语言IIR滤波器的实现方法:1、计算滤波器的系数根据信号的采
2021-07-14 08:26:21
随着基于模型设计的广泛应用,模型在环仿真也逐渐多了起来,我们今天介绍几种嵌入式常用滤波算法的matlab实现。一、采用数字滤波算法克服随机干扰的误差具有以下优点:数字滤波无需其他的硬件成本,只用一个
2021-12-21 08:32:58
是需要综合考量的,也就是说对于用户需求来做设计时,需要综合考虑用户需求。滤波器选择时,先需要确定的就是应该使用低通、高通、带通还是带阻的滤波器。下面先介绍一下按频率选择的特性分类的高通、低通、带通以及带阻
2022-11-01 17:20:56
本人在做电磁兼容试验时,临时搭配的滤波器,临时搭配滤波器没有外壳,将滤波器放在电源处,CE102效果很好,但是将滤波器放在客户产品机壳内,滤波器感觉没有效果,CE102过不了,跟不放效果一样,请问怎么回事?
2017-12-31 20:32:29
一、从功能上分;低、带、高、带阻。 二、从实现方法上分:FIR、IIR。 三、按元件分类:滤波器可分为:有源滤波器、无源滤波器、陶瓷滤波器、晶体滤波器、机械滤波器、锁相环滤波器
2020-06-24 16:06:54
求:RC滤波器,LC滤波器设计,椭圆低通滤波器设计资料???1106765606@qq.com
2013-08-18 19:51:23
请问C滤波器和RC滤波器在特性和用途上有什么区别吗?IC的电源管处只用C来滤波。但在很多单片机的AD输入管脚和传感器的输出管脚,有时候会只用C,而有时候也会用RC来滤波。查了产品手册并无特殊的滤波要求,请问为什么会使用这两种不同的滤波器。感谢各位大侠赐教!
2015-06-18 11:35:37
EMI滤波器参数介绍 EMI滤波器 UE50-SPA-TF1 UU-10.5
2009-10-10 17:49:10
本篇文章主要给大家讲讲EMI电源滤波器的一些重要参数以及如何选型!电源滤波器也叫做EMI电源滤波器,是抑制电磁噪声的常用工具,主要由电阻、电感、电容等元器件构成,可以滤除某频段以外的电磁噪声,得到
2020-10-21 11:28:36
会产生很大的问题,由于采用的是反馈电路,因此IIR通常用非常少的bit实现,设计者就能解决更少的与非理想算术有关的问题。 (3) 可以用小数实现. 不像IIR滤波器,FIR滤波器通常可能用小于1
2011-09-24 16:05:53
1.两种滤波器都是数字滤波器。根据冲激响应的不同,将数字滤波器分为有限冲激响应(FIR)滤波器和无限冲激响应(IIR)滤波器。对于FIR滤波器,冲激响应在有限时间内衰减为零,其输出仅取决于当前和过去
2019-06-26 06:15:35
《LC滤波器设计与制作》是“图解实用电子技术丛书”之一。《LC滤波器设计与制作》作为一本介绍LC滤波器设计和制作方法的实用性图书,内容包括了经典设计方法和现代设计方法,如定K型、m推演型、巴特沃思型
2021-08-06 16:29:46
介绍如何利用Matlab设计滤波器,IIR,FIR等等,希望对大家有用
2016-02-25 13:02:12
本教程是新手入门的我通过查资料得到的一些经验,并总结成文档;主要是通过fdatool设计滤波器,filterbuilder设计滤波器也有介绍是怎么使用的。
2020-10-30 17:49:12
RC滤波器和LC滤波器的区别
2020-12-23 07:34:04
本文介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-03-18 07:24:11
第40章IIR滤波器的实现 本章节讲解IIR滤波器直接I型的低通,高通,带通和带阻滤波器的实现。40.1 IIR滤波器介绍40.2 Matlab工具箱fdatool生成IIR滤波器系数40.3
2015-07-15 11:58:21
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2019-07-05 07:34:06
SAW、BAW、FBAR滤波器的详细介绍
2020-12-21 07:20:20
地说,音片、音叉滤波器适用于20KHZ以下;圆片、棒状滤波器适用于600KHZ以下;陶瓷滤波器、晶体滤波器适用以上所有的频率,但晶体滤波器的Q值远较陶瓷滤波器高,能实现更窄的带宽。 本文介绍一种新型
2019-06-20 06:28:12
前言:本文旨在介绍一种简单的介质波导双模滤波器设计方法,用以指导滤波器工程师设计基站介质波导滤波器。
2019-06-25 06:25:12
形式:• 模拟滤波器 • 数字滤波器 • FFT滤波器 2、模拟滤波器通常用来实现大的分辨率带宽。频谱分析仪FSQ的中频滤波器从 100kHz~50MHz是采用模拟滤波器来实现的。 3、对数放大器
2017-10-13 09:21:26
什么是平方根升余弦成形滤波器前面介绍了符合奈奎斯特第一准则的成形滤波器以及相应的成形脉冲有无穷多个,其中常用的是升余弦成形滤波器。前面介绍的升余弦滤波器的传输函数是整个系统的合成传输函数 H(f
2008-05-30 15:52:20
作为一个电子硬件方面的工作者,怎么能不认识滤波器呢?那么到底什么是滤波?分享一篇科普文~了解一下电阻 - 电容(RC)低通滤波器是什么以及在何处使用它们能让你更好的掌握高端的电路设计实战。本文将介绍了滤波的概念,并详细说明了电阻 - 电容(RC)低通滤波器的用途和特性。
2021-01-21 07:49:36
机械滤波器具有体积小、重量轻、耐振动冲击、高稳定性、陡峭的频率衰耗特性等优点。用作载波话路60~108KHz频段的纵振折迭式机械滤波器除有上述优点外,与一般常用的12~24KHz频段的LC话路滤波器
2019-06-20 07:17:11
摘要 介绍了利用MATLAB信号处理工具箱进行FIR滤波器设计的三种方法:程序设计法、FDATool设计法和SPTool设计法,给出了详细的设计步骤,并将设计的滤波器应用到一个混和正弦波信号,以验证滤波器的性能。关键词MATLAB,数字滤波器,有限冲激响应,窗函数,仿真
2019-07-23 08:28:03
本文将详细介绍使用Verilog HDL设计单级CIC滤波器的方法。CIC滤波器多速率信号处理系统中最主要的还是滤波器的设计:抽取和内插后不能产生频谱混叠、占用资源少、运算速度快。上一篇介绍了多速率
2020-09-28 09:36:54
卡尔曼滤波器介绍
2016-08-17 12:06:34
卡尔曼滤波器介绍卡尔曼滤波器介绍Greg Welch1and Gary Bishop2TR 95-041Department of Computer ScienceUniversity
2008-07-14 13:06:49
CLC П型滤波器常用在脉幅式开关稳压电源,电容和电感值越大,滤波效果越好.DLC 型滤波器1、工作原理介绍a.当变压器次级绕组为上正下负时,由于变压器次级绕组输出的电压是正负交、变的矩形波,故加D1
2019-07-02 04:20:09
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,都要使用滤波器,数字滤波器是数字信号处理(DSP,DigitalSignalProcessing)中使用最广泛的一种器件。常用的滤波器有无限长单位
2019-08-30 07:18:39
在信息信号处理过程中,数字滤波器是信号处理中使用最广泛的一种方法。通过滤波运算,将一组输入数据序列转变为另一组输出数据序列,从而实现时域或频域中信号属性的改变。常用的数字滤波器可分为有限脉冲响应
2019-09-29 07:45:43
此示例显示如何设计低通FIR滤波器。这里介绍的许多概念可以扩展到其他响应,如高通,带通等。FIR滤波器被广泛使用,因为它们具有强大的设计算法,以非递归形式实现时的固有稳定性,可以轻松实现线性
2018-08-23 10:00:16
在信息信号处理过程中,如对信号的过滤、检测、预测等,,都要使用到滤波器,数字滤波器是数字信号处理中使用最广泛的一种方法,常用的数字滤波器有无限长单位脉冲响应(IIR)滤波器和有限长单位脉冲响应(FIR)滤波器两种。
2019-10-11 07:45:21
滤波1.逻辑: 向缓存区内装载数据(根据标志位确定是否滑窗处理),缓存区内数据求平均并返回。2.滤波器结构体:typedef struct {uint16_t len;uint16_t index;int *buf;}filter_t;3.参数:filter为结构体,也就是需要
2021-12-15 09:09:23
1.平面低通滤波器简介随着现在微波链路越来越高频化,小型化,直接在链路中集成低通的现象越来越普遍。同时很多芯片化的低通也大都是在高介电陶瓷片上实现的微带滤波器。陶瓷片型的芯片电容,电感,均衡器都
2019-07-05 08:07:22
微波滤波器的分类方法很多,根据通频带的不同,微波滤波器可分为低通、带通、带阻、高通滤波器;按滤波器的插入衰减地频响特性可分为最平坦型和等波纹型;根据工作频带的宽窄可分为窄带和宽带滤波器;按滤波器
2019-11-04 09:10:14
怎么区别交流滤波器与直流滤波器
2015-07-27 00:03:06
滤波器获得了更广泛的应用。FIR滤波器有多种设计和实现方法,最为常用的是基于分布式算法的FIR滤波器设计。
2019-08-23 06:39:46
2019-08-27 07:16:54
2021-07-14 07:46:23
电源滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
2019-08-08 08:14:05
本文将简单介绍另一种数字滤波器——IIR滤波器的原理,详细介绍使用Verilog HDL设计直接型IIR滤波器的方法。数字滤波器数字滤波器从实现结构上划分,有FIR和IIR两种。FIR的特点是:线性
2020-09-27 09:22:58
滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm的介绍:晶体滤波器是用特殊方式切割成的石英晶体片两面涂上银层作为电极而制成的。陶瓷滤波器是用一种经极化后
2017-11-10 16:52:44
模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波1。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2019-08-14 06:14:56
滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器
2019-06-24 08:29:06
低通滤波器 低通频率滤波器是一种滤波器,它允许将低于选定频率的所有频率施加到负载上,并阻止高于该点的所有频率,如图1所示。最简单的滤波器由与负载串联的电感器组成。低通滤波器通常用于直流电源
2023-02-20 15:57:24
电源滤波器是电力电子技术中常用的一种装置,用于去除电源中的噪声和高频干扰,保证电子设备的正常运行。下面小编带大家来了解一下电源滤波器的基本原理和常用标准。一、电源滤波器的基本原理电源滤波器是一种电路
2023-04-14 15:21:53
如何去实现程控滤波器的设计?设计程控滤波器又有何作用?
2021-04-13 06:24:42
随着现代无线通信技术向高频、高速方向的发展,人们对高频通信常用的前置滤波器提出了更高的要求。目前射频系统中使用的带通滤波器主要有介质陶瓷滤波器和声表面波(SAW)滤波器[1]。由于介质陶瓷滤波器存在
2019-06-21 06:55:09
我在上篇博文中谈到Δ-Σ模数转换器(ADC)中常用的不同类型的数字滤波器。在这篇博文中,我会重点讲述Δ-Σ模数转换器中最常用的数字滤波器:正弦滤波器。那么,正弦滤波器到底为何物?它为什么常用
2018-08-30 14:51:19
能达到0.5,但是这个还不是所有的频率都能够达到的。滤波器是一种能使有用信号顺利通过而同时对无用频率信号进行抑制(或衰减)的电子装置。工程上常用它来做信号处理、数据传送和抑制干扰等。以往主要采用
2011-07-28 10:01:48
频率滤波器大概分为带通、带阻、高通、低通。特性不同的模拟滤波器中经典滤波器有Butterworth 和 Chebyshev 。其中,Butterworth 滤波器特点是通带处幅值特性平坦,而 Chebyshev 滤波器则比前者的截至特性要好,但通带处的幅值有振荡。
2019-09-19 09:00:57
滤波器的概述,滤波器的种类,滤波器的原理介绍,滤波器的主要参数说明.
2008-08-03 10:56:2196 陶瓷滤波器介绍及测试方法
陶瓷滤波器按幅频特性分为带阻滤波器(又称陷波器)、带通滤波器(又称滤波器)两类。主要用于选频网络、中频调
2010-01-13 11:18:013180 抗混迭滤波器,什么是抗混迭滤波器
背景知识:基本原理:抗混叠滤波器g(n)的输入和输出之间的卷积关系如下
2010-03-24 14:02:021287 光滤波器,什么是光滤波器
基于干涉原理的滤波器:熔锥光纤滤波器、Fabry-Perot滤波器、多层介质膜滤波器、马赫-曾德干涉滤波
2010-04-02 16:54:042189 详细介绍了常用的 RC有源滤波器 的两种结构及其设计步骤.以第一种VCVS结构为例,设计了基于巴特沃斯逼近的带通滤波器,并介绍了一款最新的常用的电子设计和仿真软件Multi.sire
2011-06-16 10:45:03115 CIC滤波器是常用于多速率采样抽取或内插过程中的高效滤波器,具有结构简单,易于工程实现的特点。以提高采样速率为例,首先介绍了内插理论和CtC滤波器原理,重点给出了CIC滤波器
2011-09-20 15:12:4973 本内容介绍了几款常见的数字滤波器设计软件Filter Solutions,Filter Wiz Pro,FilterCAD,FilterLab等
2011-12-14 15:38:2612038 跨阻滤波器是将输入的电流信号转换成电压信号的同时完成信号滤波的一种新型滤波器。给出跨阻滤波器的快速实用设计。通过插入一个电压跟随器,可将常用的电压模式滤波器设计方
2012-10-26 14:33:5635 教学用ppt介绍关于滤波器的基本知识以及常用滤波器!
2015-12-31 10:54:320 如今的滤波器已经广泛的渗透到来日常的生活中。那么最常用的四种滤波器是那种呢?它主要分为哪四类?就目前来说,最经典的数字滤波器有巴特沃斯滤波器、切比雪夫滤波器、椭圆滤波器和贝塞尔滤波器。
2017-11-13 14:42:07132223 本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器的特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理,详细的分析了巴特沃斯滤波器优点,最后介绍了巴特沃斯滤波器优点与其他滤波器的比较。
2018-01-26 09:21:5150267 本文首先介绍了什么是巴特沃斯滤波器与巴特沃斯滤波器特性,其次介绍了巴特沃斯滤波器原理及巴特沃斯滤波器与其它滤波器比较,最后介绍了特沃斯滤波器优点与巴特沃斯滤波器的主要参数。
2018-01-26 16:47:0082873 共模滤波器是用于EMC滤波的常用器件,专门针对共模噪声进行滤除,而有用差模信号可以无损通过。
2018-05-16 10:27:4921678 WEBENCH是德州仪器(TI)推出的一款滤波器,能在数分钟内完成有源滤波器的设计。现在就让德仪的工程师们向你介绍它的情况吧
2018-06-12 14:12:004479 本文首先介绍了什么是无源滤波器,其次介绍了无源滤波器的分类,最后介绍了无源滤波器常用的三种电路类型。调谐滤波器包括单调谐滤波器和双调谐滤波器,可以滤除某一次(单调谐)或两次(双调谐)谐波,该谐波的频率称为调谐滤波器的谐振频率。
2018-08-30 18:41:4017254 滤波101: 切比雪夫滤波器与巴特沃兹滤波器与贝塞尔滤波器
2019-08-06 06:19:007818 本文主要介绍了滤波器是什么以及滤波器的主要参数。
2019-08-12 11:28:318173 本白皮书介绍了有关抽取和插值滤波器的新观点。它提供了有关这些滤波器的简要介绍和历史观点,以及信号等待时间的可听性,IIR滤波器的适用性和相位失真的可听性。 引言和历史观点 早期的数字音频转换系统需要
2021-05-25 11:22:598369 模拟滤波器在电子信号合成系统中应用广泛,可为ADC提供抗混叠和降噪,为DAC提供信号重建滤波¹。不同的设计要求需要使用不同的滤波器架构,常用的滤波器有贝塞尔、巴特沃思以及椭圆滤波器。
2020-11-10 16:22:428702 滤波器分类介绍 按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。 按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。 低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声
2021-05-07 17:35:274440 滤波器分类介绍 按所处理的信号分为模拟滤波器和数字滤波器两种。 按所通过信号的频段分为低通、高通、带通和带阻滤波器四种。 低通滤波器:它允许信号中的低频或直流分量通过,抑制高频分量或干扰和噪声
2021-07-09 16:36:48978 TST嘉硕滤波器常用型号列表
2021-10-27 15:48:3222 本书详细介绍了有源滤波器的设计理论、原则,对低通、高通、带通、带阻四种不同类型的滤波器设计方法进行了详细的介绍。
2021-12-20 15:19:4547 滤波器是一种对信号有处理作用的器件或电路,主要有由电容、电感和电阻组成,常用滤波器有数字滤波器、程控滤波系统、无源滤波器和有源滤波器。那么滤波器有哪些优缺点呢?
2022-01-21 15:34:2911004 有源滤波器和无源滤波器的原理及区别是什么?相信业内人士对此问题很感兴趣,今天深圳市维爱普电子有限公司就给大家介绍一下!
2022-05-12 10:54:329146 滤波器分为有源滤波器和无源滤波。有源滤波器主要有,Sallen-Key和Multiple Feedback滤波器。 现在介绍一款有源滤波器的设计工具,这是一款ADI自带的设计工具。比如我们需要设计一个,截止频率为2Mhz(-3dB),增益为5(V/V),阻带为4Mhz(30dB)滤波器。
2022-11-23 16:06:283318 电子电路设计中,常用的滤波器主要分为高通滤波器、低通滤波器、带阻滤波器、带通滤波器,而这四种滤波器又统称为有源滤波器。下面单独谈一下这个高通滤波器的工作原理与运用。
2022-12-19 10:46:005893 带通滤波器通常由高通滤波器和低通滤波器级联组成。在带通滤波器中,带宽由两个截止频率确定,因此需要同时滤除高于和低于带通范围的信号。
2023-05-16 14:23:551057 文章详细对高斯滤波器的综合设计进行讲解,解释如何从时域无过冲推导出高斯滤波器的。并且深入探讨了高斯滤波器的零极点分布。最后介绍基于Matlab的滤波器设计软件,以低通、带通滤波器为例,展示其功能,并给出Github相关链接。
2023-05-28 11:31:364117 数字滤波器是数字信号处理中最常用的一种技术,可以对数字信号进行滤波、降噪、增强等处理,其中最常见的两种数字滤波器是IIR滤波器和FIR滤波器。本文将从IIR滤波器和FIR滤波器的原理、特点和应用等方面进行详细介绍,以便更好地理解两种滤波器的区别。
2023-06-03 10:21:4312895 PAPOULIS开发了一类新的滤波器(滤波器),在单调递减的频响下具有最大截止率。这类滤波器在阻带中的衰减比同阶的Butterworth滤波器更大,但由于其频率响应中的单调性质,它仍然保持了尚可的时域响应。
2023-06-11 11:43:38203 常用的电流谐波滤波器主要有L,LC,LCL各有优缺点 ,本文进行简单介绍滤波器电流谐波衰减特性,L,C的具体取值和限制条件暂不讨论。
2023-10-18 11:04:47577 钳位滤波器的工作原理 钳位滤波器的特点 钳位滤波器的应用 钳位滤波器是一种常用于电子电路中的滤波器,它的主要功能是通过对输入信号进行修正,消除非线性失真引起的偏移。本文将详细介绍钳位滤波器
2023-12-21 16:22:26216 路中的滤波器设计进行详细介绍。 一、滤波器的类型 逆变电路中的滤波器主要分为以下几种类型:LC滤波器:由电感(L)和电容(C)组成的滤波器,具有简单、成本低的优点,适用于低功率、低频应用场合。 LCL滤波器:在LC滤波器的基础
2023-12-27 17:43:41404 滤波器是信号处理中常用的工具,用于改变信号频谱的特定部分,以实现信号降噪、频率选择、信号增益等处理。滤波器参数的改变对滤波器特性有着重要的影响,可以改变滤波器的频率响应、幅频响应、相频响应和群延迟
2024-01-24 09:58:20284
查看更多
