在无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43767 无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
项目主要在于算出飞机相对于基塔的方位角,而该方位角是由飞机上两天线(环形天线和垂直天线)接收的无线电信号来确定的。这里涉及到无线电信号的调制,AD转换,FPGA对方位角的解调,DA转换,显示等过
2016-06-10 14:11:30
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
一直在尝试用AD8232来采集心电信号,可能是我自己的画板技术不好,没有达到ADI公司AD8232芯片手册上要求的良好的布局布线,导致心电信号一直出不来。在这里请大家帮我在AD8232的布局布线上提出一些建议!
2018-12-04 09:35:23
,而心电信号的幅值只是毫伏的级别,只进行这么小的放大,能够对心电信号进行有效的观察吗,还请您说明一下,谢谢了。
2018-09-19 09:50:15
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
Labview8.6怎样实现对心电信号在时间轴上进行展宽?
2012-06-19 23:19:56
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
人体的心电信号和脉搏波信号都是微弱小信号,如何对这些信号进行采集和处理会有好的效果?谢谢回答
2020-08-27 05:20:45
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
利用ARMA模型系数对心电信号的分析本文介绍了计算简单的ARMA模型的ECG分类法,利用ARMA模型系数作为特征对ECG信号进行分类和压缩。在对信号特征分类时,采用了非线性二次判别函数的形式。利用
2009-11-30 09:36:23
喇叭只需要驱动即可正常工作,而音量调节仍需根据外围电路进行设计利用电位器控制声音电信号的放大倍数调节,发出声音方法1。音频输入可以是利用音频座将声音信号转化成电信号然后直接声音功放,(51接蜂鸣器
2022-01-11 06:36:59
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
本文设计了一个具有数字化、信息化特征的心电信号处理系统。该系统以 32 位高速 ARM 处理器为硬件平台,以实时操作系统作为软件平台,对硬件系统的资源进行了调度和分配,达到了对心电信号进行实时处理的效果,并且实现了对心电信号的实时显示、实时存储等功能。
2019-09-16 09:00:13
的形式:仿真结果分析通过上述仿真方案,仿真心电信号各特征波参数如表1示,心电信号仿真波形如图2示。实时心电信号源设计设计方案采用SIMULINK实现心电信号发生器的设计。SIMULINK可以方便地进行
2010-12-16 11:46:13
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
一些具体的实现思路,谢谢大家! 下面是一些具体的要求:首先对心电信号中噪声进行因子分析,然后利用含噪心电信号进行自适应训练,分别确定心电与噪声信号对应的公共因子及特殊因子,最后基于心电信号对应的因子重建心电信号。在Matlab环境下设计程序,并进行测试。
2020-08-05 07:00:28
如何用AD1292采集到的心电信号进行转换获得实时心率?
2022-01-21 06:21:23
微弱光电信号放大电路中为什么要加偏置电压呢?求助
2023-03-07 16:15:30
微弱光电信号放大电路中为什么要加偏置电压??
2015-05-04 19:31:14
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
脑电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性随机的特点,因此,对其实时滤波具有相当难度。自从
2019-08-23 07:57:41
怎么把线圈拾音器的电信号转换成数字信号进行传输?在这个拾音器装什么才能办到呢?
2015-03-27 19:08:22
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是一个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
给电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
在简云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉一串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要一套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了一套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:1773 介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:0346 如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线肌电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:2027 为了消除混杂在肌电信号中的噪声,该文提出了基于Hermite 插值的小波模极大值重构滤波的肌电信号消噪方法。该方法先对肌电信号进行小波分解;其次,根据小波系数的奇异性,利
2009-11-19 16:59:1126 介绍了利用TI 公司的新一代16 位单片机MSP430 系列的MSP430F1611,和Nordic公司的nRF905 射频收发器芯片组成一种无线表面肌电信号采集系统的设计方案。根据表面肌电信号的特点,设计
2010-01-07 13:57:1644 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:1019 小波变换在肌电信号预处理中的应用
传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:2221 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42103 针对脑电信号非平稳性特点,利用小波变换对采集到的脑电信号进行滤波处理。然而小波变换巨大的计算量限制其在高速实时信号处理领域的应用,FPGA器件兼具并/串行工作方式,具
2010-12-28 16:27:3325 无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01843 实验 电信号的分解与合成
一、 实验目的:
1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:199002 无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱 任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:2117379 无线电信号的特性
在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:534798 脑电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:5774 本内容提供了基于眼电信号的无线便携式人机交互系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:45:4076 对癫痫脑电信号进行小波变换,然后滤除小尺度(高频)成分,保留大尺寸(低频)成分,最后再对处理后的信号进行重建。
2012-02-09 10:02:531176 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:165850 为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:4647 为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:1841 脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:390 差分电极获取表面肌电信号,对其进行放大、滤波、A/D 变换,并用无线的方式按本文设计的通信协议发送给接收部分。接收部分对各传感器的数据进行整合,并通过 USB 接口传输给电脑进行存储、显示和处理。每个传感器体积为35mm20mm11mm,重量仅 13g(含电池),一次充电可工作 9 个小
2017-10-12 18:16:3919 控制系统。方法:首先,根据表面肌电信号的特点,设计信号采集和放大电路,采集手臂处的表面肌电信号;其次,对信号进行带通滤波预处理和加窗积分特征计算,完成对信号的二值化处理;然后,通过ZigBee无线传输模块将二值化逻辑序
2017-12-12 15:18:224 随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率
2018-01-10 17:04:390 无线电监测是指探测、搜索、截获无线电管理地域内的无线电信号,并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息的活动。在日常的监测工作中将产生大量的监测数据,并且随着
2018-01-19 17:25:190 广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:5214307 人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:461041 生产一种经济实惠(基于工程学生预算)的无线电定位系统,以加快定位紧急信标的过程,跟踪野生动物信标 ,找到业余火箭,或找到错误的无线电信号的来源。
2019-07-26 16:05:404138 在生活中,我们都有过被“无线电信号差(或者说微弱)”烦扰的经历:在汽车中播放的最喜爱的歌曲变成了噪音,离wifi路由器太远以至于无法打开邮件。
2019-08-16 16:56:52873 本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器和放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音。
2020-02-12 11:45:0712174 代尔夫特理工大学的研究人员创建了一个量子电路,使他们能够收听量子力学所允许的最弱的无线电信号。
2020-04-26 17:56:451142 Korpela是SETI@home项目的项目总监。SETI@home项目20多年来利用全球180多万台计算机的卓越计算能力,对射电望远镜收集的数据进行分析,以获取来自太空的窄带无线电信号,这些信号可能表明地外技术的存在。
2020-05-11 14:53:141537 民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况。
2020-08-06 17:27:0015 据外媒报道,美国国家射电天文观测台(NRAO)宣布,NASA即将开展的探月Artemis项目中增加了一项新成员。DAPPER宇宙飞船将在月球背面宁静的天空中倾听来自宇宙“黑暗时代(Dark Ages)”的无线电信号。
2020-09-23 15:06:581510 据外媒BGR报道,一个科学家团队认为,他们可能已经探测到了一颗遥远的系外行星的无线电信号,这将是第一次从系外行星上收集到的无线电信号。这颗行星距离地球大约51光年,虽然对于信号是来自这颗行星还是它所
2020-12-18 11:23:351768 天文学家在地球附近遇到了一个令人惊讶的事情。《科学美国人》获悉,天文学家使用澳大利亚的Parkes望远镜发现了一个奇怪的无线电信号,来自距离太阳最近的恒星系统近邻星。这个信号最奇怪的地方之一是它占据
2021-01-05 09:01:451629 软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:138 基于GPRS和ZigBee的无线心电信号监测系统
2021-06-23 11:48:0417 如何使用示波器进行电信号测量? 示波器是一种用于观察和测量电信号波形的重要仪器。无论是在电子、通信、电力等领域,或是在教育和实验室环境中,示波器都扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍如何使用示波器
2023-12-21 14:13:28522 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35236
查看更多
