本文主要介绍了基于TL084C的心电信号检测系统设计。心电信号(ECS)作为强噪声背景下的低频微弱信号,是一种复杂的自然信号,所以对心电系统的设计有其特殊性。而对心电信号的了解有助于系统整体方案
2018-02-27 08:48:548065 在无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43767 微弱电流信号检测电路设计,可以探讨
2022-04-09 09:07:58
主要是有关于微弱信号检测电路的相关参考文献,论文。大多运用于地质勘探和信号放大领域。
2018-10-25 09:52:22
我最近在搭建锁相放大电路,用来进行微弱信号检测。下图是我用tina软件仿真的结果,其中VG1是微弱正弦信号,频率是50Hz;VG2是白噪声;VG3是参考信号,参数和VG1相同;VF1是经过加法器
2015-02-27 10:20:49
微弱光电信号放大电路中为什么要加偏置电压呢?求助
2023-03-07 16:15:30
微弱光电信号放大电路中为什么要加偏置电压??
2015-05-04 19:31:14
Technology和ADI公司信号链、电源管理、无线组网产品的结合,使得我们可以设计真正的无线电流检测电路。图3显示了一个实现示例。新型超低功耗斩波运算放大器LTC2063可以精确读取检测电阻上的小压降
2018-11-21 15:55:03
的无线电流检测电路。图3显示了一个实现示例。新型超低功耗斩波运算放大器LTC2063可以精确读取检测电阻上的小压降。包括微功耗ADC和基准电压源在内的整个电路随同检测电阻的共模电压浮空。只要一个小电池,纳
2018-10-29 14:46:17
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
我使用AD8226采集表面肌电信号,使用两节18650电池,+-4V供电,ref接地,只能使用50倍放大信号,能观察到肌肉收缩时信号的波动,使用100倍以上放大信号,无波形!!!!救救我,小白搞毕业设计,现在只剩下放大没弄好!!!!
我使用这个电路,快崩溃了,搞了好久!!!!
2023-11-14 06:35:45
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
{:soso_e113:}秀秀自己的选题吧!基于FPGA的神经肌电信号检测系统设整个系统的设计实现采用模数混合电路的设计方式,对信号的采集部分可以采用精良设计的模拟电路完成,可用模拟电路搭建起整个
2012-05-05 20:48:43
下图是一个光电信号指示器如果强度不够,可以增加后级放大电路。本电路不仅实现了光电信号的放大,而且放大电路与光电信号产生电路是隔离的,在某些电路中可以很好的运用。
2021-04-23 06:30:05
请求大佬详细介绍一下一种新型微弱激光检测系统
2021-04-21 06:19:40
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
人体的心电信号和脉搏波信号都是微弱小信号,如何对这些信号进行采集和处理会有好的效果?谢谢回答
2020-08-27 05:20:45
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
的频率范围为0.05~100Hz,因此,在心电信号的检测、提取、放大及记录过程中,有来自人体自身的干扰,如肌电干扰,也有来自外界的干扰如工频干扰等。这些干扰使系统的信噪比下降,甚至会淹没微弱的有效心电信号
2009-11-28 12:08:16
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强
2010-12-16 11:46:13
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
如何利用电机的电信号来检测轴承性能退化?
2021-11-12 07:33:45
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
我的毕设题目是心电信号调理电路的设计我从论文上学到了前置放大电路 带通滤波电路 陷波电路 主放大电路 电平抬升电路 但是怎么用3导联通过串口输入到32 单片机然后传给上位机。还有心电信号(人体采集
2022-05-07 21:17:06
脑电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性随机的特点,因此,对其实时滤波具有相当难度。自从
2019-08-23 07:57:41
低功耗无线电流检测电路设计
2021-02-26 07:16:28
脑电信号(EEG)是一种典型的生物电信号,是大脑皮层脑神经细胞电活动的总体反映,其中包含了大量的生理和病理信息,是临床检测的重要生理参数之一,也是认知科学、脑机接口和警觉度等领域研究的重要手段
2019-09-27 07:04:44
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是一个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
说明:拟开发一套植物电信号实时监测装置。达到通过植物电信号的变化,反应植物生长环境因子及植物体自身生长状况的目的。预达到的电信号检测精度为uV级。有关研究
2013-10-28 09:45:54
用简单的电气元件,当有一个瞬时电信号时,电路导通,灯泡常亮
2016-07-05 14:44:33
求大神能发给我心电信号源程序 我将不胜感激 我的qq是1432480330谢谢了
2014-04-12 12:24:28
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
本科课题,想做个能够方便检测的心电信号检测装置,检测同学间的心率。看了看ads1293和ad8232可以使用单导联检测心电信号,(ads1292可不可以?,我在数据手册没看见明说可以,实际也没接过)。我需要样子比较明显的ECG信号,如果ad8232就可以完成这种任务就我选择这个了。
2022-01-15 14:53:04
您好,我使用ADAS1000进行心电信号的检测,现在已经可以检测到模拟仪发出的信号,但是检测到的信号总是有如图中所示的杂波,直接对人体进行测试时,这种现象更严重,请问这是一种什么干扰,如何消除,望您
2018-09-19 10:16:57
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
在简云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉一串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要一套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了一套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用数字电路和微处理器,具有存储和运算功能;配置标准接口,就容易构成自动测试系统。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器北京普信创业
2017-07-31 14:29:19
高精度微弱信号放大整流电路引言检测外部物理信号的传感器所输出的电信号通常是很微弱的交流信号。对这些能量过于微弱的信号, 既无法直接显示, 也很难作进一步分析处理。许多测量仪器的测量电路经常是将这种
2019-05-05 09:28:58
为改善以CH,为目标气体的检测系统的信噪比,提高系统的检测灵敏度。基于微弱信号的锁定检测原理,以方波调制系统LED为光源,设计以锁相放大器为核心的微弱信号处理电路和计
2009-03-17 10:13:2042 如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线肌电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:2027 根据多导联间心电信号相位的关系,算法选择其中的两个导联信号同时进行小波变换R波检测,最后比较这两个通道的输出得出R波检测结果。算法使用LMS自适应滤波进行消噪预
2009-08-24 08:21:0535 针对精准农业中对微弱信号检测的技术需求,论文设计了以电流电压转换器,仪表放大器和低通滤波器为主要结构的微弱信号检测前置放大电路。结合微弱信号的特点讨论了电路
2010-01-20 11:46:52581 小波变换在肌电信号预处理中的应用
传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:2221 本文根据脑电信号很微弱,其幅值只有几——几十微伏( V),并且淹没在大量的随机噪声中这一条件,设计了一种能将脑电信号放大5000—50000倍的增益可调电路。为了消除干扰,抑制
2010-04-24 08:30:3491 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42103 无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01843
心电信号监测发送电路
2009-02-28 18:39:33815
心电信号解调电路
2009-02-28 18:40:27582 无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱 任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:2117379 无线电信号的特性
在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:534798 本内容提供了基于眼电信号的无线便携式人机交互系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:45:4076 针对CCD的输出信号特点和光谱系统检测原则,设计了如图1所示的光电信号检测电路。整个设计分为电源设计、驱动电路设计、预处理、A/D转换以及微处理器五部分。限于篇幅,本文着重
2011-09-27 17:09:1750 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:165850 1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多
2012-05-02 10:25:3116138 跨阻放大器在微弱光电信号检测中的应用,设计过程非常具体,值得参考
2016-03-24 16:12:260 微弱光电信号检测电路设计
2016-11-08 18:51:1628 基于SoCFPGA的心电信号检测系统设计_江培海
2017-03-19 19:12:421 针对表面肌电信号微弱、易受干扰的特点,设计了一种基于ADS1294的表面肌电信号检测系统。系统采用了模拟前端ADS1294电路对表面肌电信号进行滤波、调理和采集,设计了MSP430F169主控
2017-12-11 17:12:2435 随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率
2018-01-10 17:04:390 心电信号检测是医生诊断治疗心血管疾病的重要辅助手段,但由于心电信号检测实际条件不理想,心电信号中常混有各种干扰信号,常见有肌电干扰、基线漂移和工频干扰。文中针对肌电干扰,采用数字滤波方法进行了去除
2018-05-28 01:34:0011335 广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:5214307 在医疗仪器中常需要测量人体的生物电信号,如心电图、脑电图等。由于生物电信号很微弱,故对放大电路的要求很高。该电路选用了低功耗仪用集成运放INA102。
2019-06-07 15:54:003575 人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:461041 量子力学中有一个奇怪的预言,是说能量以被称为“量子”的小块的形式存在。这是什么意思?在经典物理学中,如果需要一个物体的运动速度变快,可以通过施加连续外力实现。但是在量子力学中却是另外一番解释:施加的力不是连续的,而是一个一个的,施加这个量子台阶一半的能量是不可能的,只能是整数倍。
2019-08-18 09:24:02941 代尔夫特理工大学的研究人员创建了一个量子电路,使他们能够收听量子力学所允许的最弱的无线电信号。
2020-04-26 17:56:451142 民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况。
2020-08-06 17:27:0015 文章对微弱信号的相关检测原理和步骤进行了研究,给出了相关检测在数字域的快速实现算法。利用软件无线电思想设计了信号采集,数据处理平台,实现了较低信噪比信号的相关检测.
2020-10-13 16:51:282 据外媒BGR报道,一个科学家团队认为,他们可能已经探测到了一颗遥远的系外行星的无线电信号,这将是第一次从系外行星上收集到的无线电信号。这颗行星距离地球大约51光年,虽然对于信号是来自这颗行星还是它所
2020-12-18 11:23:351768 软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:138 基于GPRS和ZigBee的无线心电信号监测系统
2021-06-23 11:48:0417 电子发烧友网站提供《监控正在构建的电路电信号.zip》资料免费下载
2023-02-10 14:20:590 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35236
查看更多
