, 普通路由器通过ADSL拨号上网。 九、接口不同 工业级4G路由器通常除了带有网口外还带有工业串口如RS485或者RS232等接口,用于连接工业自动化设备。而普通路由器则只带有网口。 十、天线不一样 工业级4G路由器常常被安装在机柜里,所以需要用外置延长吸盘天线,而普通路由器只需要用到胶棒天线。`
2018-03-15 16:51:38
决定兼容的网络制式,一般向下兼容3G、2G,在4G信号不稳定的地区会自动切换。 工业级应用的4G路由器一般比市面上民用级4G无线路由器要求更稳定,更能适应在恶劣气候环境下的连续工作,同时成本也更高
2018-03-02 14:43:16
……种种方法表明,大家都在饱受家中无线信号不佳的困扰。许多朋友都想过要从自家无线路由器的天线身上做文章,天线与无线信号的好坏究竟有着怎样的关系呢?究竟是什么影响着无线路由器的信号在现实中家庭
2019-06-12 07:58:34
用户,相当于路由器和AP的结合功能,功能比较多,但是只能用在家用,它的芯片、处理能力,都比不过专业的AP,带用户数量也更少,稳定性也差点。所以,在穿墙能力方面,无线AP会好些,信号传输更远。如果是类似
2016-05-10 16:13:38
的距离内,无线信号穿过两堵砖墙后,仍然可以达到标称的最高传输速率,但再穿过一层楼板后,传输速率将只有标称速率的一半。由此可见,钢筋混凝土墙体会极大地削弱无线信号,合理摆放无线路由器(或无线AP)也就
2016-06-29 15:08:43
的用户数量要比无线路由器多,信号收发能力也更强一些,对无线信号的处理能力要求比较高,所以说无线AP更“专注于无线扩展和无线布局”,厂商投入的成本相对要高一些,这或许是无线AP的售价要高于无线路由器的主要原因
2016-11-09 14:39:37
无线AP和无线路由器都是用来做WiFi的设备,但是又有区别,如何对它们进行选择,看下面我总结的。 家庭环境:这个不用多说,基本上都是采用无线路由器,比较受欢迎的有水星的、TP-link的、磊科
2016-08-29 16:43:53
“无线扩展器扫描不到主路由器的无线信号怎么办?”或许大家在设置自个的无线扩展器时,同样会遇到扫描不到主路由器无线信号的问题,那么这是什么原因呢?遇到这种情况我们应该怎么解决呢?下面小编总结了有关
2020-12-09 16:15:24
混凝土的能力比较强,所以我们在使用无线路由器的时候,如果墙阻挡的话我们就选择连接2.4g的频段。有一些路由器主打窗墙王,其实其技术原理就是采用加强的2.4g的信号,理论上提高不了多少的穿墙效果,想要提高
2021-03-16 16:02:42
,无线路由器的发射范围是这个IEEE802.11协议决定的,而非单纯的看天线。小结说了这么多,单天线路由、双天线路由、三线四线甚至更多究竟有没有区别?有,但对于实际使用过程中的影响并不大,这包括信号覆盖
2018-03-22 13:06:46
首先,大家也应该注意到了,老一代无线路由器的天线肯定不会超过一根,这里的“老一代”指的是802.11n协议以前的802.11a/b/g路由,老的54M产品就只有一根天线。这样的话,802.11n显然
2019-06-13 07:47:59
上网账户和密码。填写宽带运营商给你的账号和密码。点击下一步。按照如下图进行设置。ssid指的是你的无线路由器的名字,也就是在第四步中看到的路由器信号。wpa密码指的是你连接路由器的时候需要输入的密码
2014-11-28 09:53:25
`目前无线路由器方案,基本是三足鼎力!我们对realtek方面有自身优势RTL8196C+RTL8188RE1T1RRTL8196C+RTL8192C 2T2R其中RTL8196C+RTL8192C
2011-04-23 21:22:35
`结合公司自身实力,有开发无线路由器方案,主要是应用realtek芯片!1T1R: RTL8196C+RTL8188RE2T2R:RTL8196C+RTL8192C目前已经有开发出中英文双语版
2011-05-05 10:52:28
手机想上网买了一个无线路由器结果不好用设置好了以后电脑能连上路由器但是上不去网1.本人是网通ADSL上网确定设置路由时输入的pppoe账号及密码正确2.直接用网线接电脑或者用家里以前用的有线路由可以
2012-11-10 23:53:51
路由器上的使用的增益天线大都是3dBi到5dBi的,套入上面的公式后可以算出,这样的天线可以将路由器的发射功率增益至等效2倍到等效3倍的水平。而市面上也有路由器号称采用10dBi增益的天线,如果
2023-05-10 17:46:02
接入路由器强调宽带接口数量及种类。按照接口性能划分从接口性能上分,路由器可分为线速路由器以及非线速路由器。所谓线速是指在接口媒 体能力范围内以最大速度收发数据包。特定端口上线速能力和转发数据包的大小有关
2017-06-15 10:09:31
是不是一根天线负责发送,另一个负责接收,还是其他方式,有些路由器4根天线是怎么工作的
2023-10-07 06:35:06
工作,必定会对身体健康不利。
所以除非用户有实际的需求,例如需要无线信号穿越两道承重墙使用,或是需要在距离无线路由器很远的地点使用无线网络,否则我们建议家庭用户选择的增益天线不宜超过5dBi,这样
2023-05-10 17:50:41
速率是100Mb/8=12.5MB4M宽带的实际速率就是4Mb/8=0.5MB/s,也就是512KB/s的样子了总结:在购买路由器时我们要知道一点,那就是无线的信号质量并不只受路由器的限制,其最根本上还是主要
2019-08-12 09:54:05
》PC(这里通过笔记本无线网卡与之相连)其中ADC1175和STM32F7之间用并口通信,然后也知道好像这个STM32应该跟无线路由用网线连接,但是具体的IP和端口设置该怎么办呢?PC的话 要怎么才能接到路由器传来的数据呢? 具体软硬件求大神了QWQ!!
2017-07-16 22:41:12
WIFI天线、WLAN天线所用的频率都是2.4G,都可应用到无经由路由器上,无线路由器在选择WIFI天线时,需注意天线的接头与所接设备的接头是否匹配,一般WIFI用SMA和TNC的 主要用在路由器上
2013-01-12 11:14:28
路由器。而在路由器中最关键的作用就是WiFi模块,没有WiFi模块,路由器对你来说就是一个空壳,可以说wifi模块才是把有线转换成无线的信号供大家上网的关键。举个例子:如果是AP路由的话用AP WiFi
2017-10-14 17:15:36
路由器、四***换机、无线接入点、防火墙功能于一体?采用MIMO技术使无线信号扩大到原IEEE802.11g标准的3倍以上?支持PPPOE、动态IP、静态IP等宽带接入方式?支持TCP/IP、PPPOE
2010-05-17 23:43:11
`<br/>捷希智能显屏路由器描述JIR-N915R是一款适用于IEEE802.11n.IEEE802.11g.IEEE802.11b标准下的无线宽带路由器,它集路由器
2010-05-18 19:39:37
上下载最新的路由器固件版本。现在网上关于固件的文章多的是,不妨搜搜看看。 糟糕的信号及路由器放置位置:一定要保证你的无线路由器放在一个可以达到最佳性能的最理想位置。怎么做呢?不妨移动无线路由器,直至到达一个
2010-07-06 16:16:09
【无线网络技术§天线和放大器:增加信号强度§】几乎所有无线设备制造商都在自己的产品中采用廉价天线。典型的无线路由器配备增益为2dBi的小小的短截线天线,但现在市场上有发射和接收数据能力强很多倍的天线
2013-07-29 15:23:12
的150MpsWifi硬件支持,同时,可根据用户需求5GHZ 733MosWifi硬件支持。使用全向的2.4GHZ或5GHZ 5DBi双天线,一个路由器可覆盖300平方米的范围,可穿透两堵墙,信号质量保持60%以上,保证了中小型商户的无线覆盖所需。“招财猫”路由器是主要面向中小型商户及食肆等
2015-09-10 11:26:04
``想直接把路由器拆开用15米线延长路由器天线,但是衰减严重,有没有把路由器天线增益的电子模块和电路?有两图是电视视频信号增益模块吗?``
2021-07-02 11:49:46
今天我们的话题是:无线路由器是无线接入点吗?为什么要讨论这个看似非常简单的东西,因为前几天听到别人这样问我。我一时愣住了,很想说,兄弟,第一次接触无线设备吧!也许还有不少人将无线路由器认为是无线
2016-08-12 17:34:18
的路由器参数,他的大小直接决定着WiFi信号的穿墙能力,这个数值越大,穿透能力越强。 5、外观设计,是否耐用,是否符合工业恶劣环境使用,可避免设备故障造成项目损失。6、WAN口LAN口的数量,对组网,设备
2020-10-22 17:53:38
不怎么了解路由器的工作情况,其实没关系,这个也不是我们的目的,我们主要还是为了跟大家说明,路由器的工作原理决定了它必须使用芯片来完成一些必要的判断和数据包的转发,而这个工作是交由一个处理器来完成,各种有待
2010-06-26 14:11:29
但是,很明显,内置天线并不影响我们日常接收信号和电话。除了手机,电视机也是一个例子。从目前的趋势来看,内置天线将逐渐取代外置天线成为主流。
无论天线是外置还是内置,它们都只是无线路由器天线的一种设计方案,与信号强弱无关,所以在选择路由器时,可以大胆选择隐藏天线更漂亮的路由器。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:30:04
分享一款不错的无线路由器方案
2021-05-25 06:01:53
的端口数量和类型都已经固定,通常端口数量较 少,路由器的处理能力较低。这种结构的路由器价格低,比较适合于规模较小的网络使用,如小公司或大中型公司的分支机构。模块化的结构一般被中高端路由器所 采用。它通常在
2009-11-13 21:16:15
如题,办公室是千兆的光纤,安装有无线路由器我家离办公室大概有3、4百米的距离,中间基本没有阻隔物,如何能够接收到办公室无线路由器的信号,并输出为网线接口,接入家里的无线路由器,供家里的设备上网?
2014-06-22 23:43:15
如何挑选无线路由器
2021-01-22 07:32:34
如图所示,如果把路由器天线切换成5G信号塔天线会怎样?技术上可行吗?信号和支持范围会不会增强?
我想自己做一款路由器,功能类似于5G工业级路由器(参考),支持网线及SIM卡接入,网线信号优于sim卡。
谁有对应零件的厂商资源,留言一下,谢谢!!!
2023-06-19 09:44:23
想学习有关于路由器的硬件和软件,求推荐书籍,感激不尽,采纳将赠送一百元话费
2016-07-09 22:49:23
工业路由器和交换机的区别 一、外观不同 工业路由器的端口有WAN/LAN,它还可以通过蜂窝网络联网,并且折射出wifi信号。需要扩展覆盖信号的范围,因此它的天线有全频棒状天线、WIFI采用
2020-06-19 11:14:28
`工业级无线路由器相关知识 一、工业级无线路由器是什么工业级路由器是一种物联网无线通信路由器,可将网络信号仅传送到所需端口。网关可对标准以太网与工业以太网协议、无线与有线接口或以太网与现场总线
2018-04-03 15:54:07
带你认清楚路由器的实际带机数量 随着宽带接入的普及,宽带路由器市场在近两年成了新的亮点。宽带和窄带比起来,最主要就是个"快"字,所以大家在选购宽带路由器时,非常
2010-03-30 11:51:30
他AP或者主AP连接,以扩大无线覆盖范围,而一体设备一般是无线网络的核心。 无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给
2016-02-24 14:27:33
如何挑选无线路由器?
2019-05-30 16:14:22
哥哥家的新房子才装了宽带,现在想买个无线路由器,听人说斐讯无线路由器质量挺不错的,大家觉得呢
2017-01-22 12:28:40
设计! 采用的是5V供电方式,供电接口直接用u***; 带宽可以150M/300两中方式; 天线可以内置也可以外置;可以做成独立的小无线路由器,同时也可以作为一个功能模块,于其它的产品配合使用; 直接提供PCBA配合服务,对于一些有市场,没有设计能力的公司,提供最直接最亲密的合作方式 下面是产品的参考图片!`
2012-03-23 22:31:46
家里是电信光纤,现在想使用tp-link的无线路由器建立无线网络,电信和路由器的IP地址都是192.168.1.1,请问如何一步步设置使手机连接到无线网络?求助....最好详细点
2013-02-27 13:07:58
无线路由器的频段有哪些?无线路由器的关键技术有哪些?
2021-09-23 06:16:26
请问一下无线路由器可以做为wifi信号放大器使用吗?
2023-05-06 11:27:26
很强的耐用性,符合了主妇的要求。(2)无论笔记本放在何处,都能轻松接收到华硕RT-G31传来的强劲信号华硕RT-G31界面都是中文,显得非常人性化。华硕RT-G31无线宽带路由器内嵌有Web管理器,各种
2012-02-20 13:02:37
`一 些朋友家中只购买了有线路由器,而又想用笔记本、手机以及平板无线上网;一些朋友的家中户型比较复杂,墙壁多了就会出现无线信号不好的问题。面对这两种情况,如果你有一个基于Android系统的高清网络
2014-05-12 17:29:19
无线路由器的天线接口
无线设备本身的天线都有一定距离的限制,当超出这个限制的距离,就要通过这些外接天线来增强无线信号,达到延伸
2010-01-06 11:32:10
2910 如何制作无线路由器天线
无线给我们带来了更为方便的网络连接方式,但是无线在使用中仍旧有着种种局限性,而传输距离的限制则是其中之一。
2010-01-04 10:19:36
19047 无线路由器,静态路由表
无线路由器
概念:
无线路由器是单纯型AP与宽带路由器
2010-04-03 14:20:42
1183 MIMO(多入多出)也就是多天线的技术是从802.11n协议之后才有的,之前的802.11a/b/g都没有,也就是说首先老一代的路由器(802.11n之前)绝对不会有超过一个以上的天线。如果你买了
2017-10-26 17:19:04
6 本文详细介绍了无线网络基础知识、无线路由器天线的制作和其他几款无线网络天线的制作。
2017-11-15 17:29:23
15 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备cpe的具体设置,不同厂家的web配置页面中配置方式一般有差异,但是大致原理都一样:
2017-12-06 16:22:04
9892 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/08/wKgZomUMQfKAf0xyAAA3R47x3ys998.png)
早期无线路由器天线都是外置天线,但由于现在的商家追求“天线越多信号越好”,导致路由器天线越来越多,外观也越来越让人难以接受(好吧,说得难听点就是一个字,丑),而随着随着科技技术的发展,隐藏式天线逐渐流行,由于天线被“隐藏”了,因此路由器变得更大方美观,随便往家里一放还能当装饰品。
2018-06-08 09:51:00
10607 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/53/08/pIYBAFsaJjKAUHYBAAAlzr-UK_U594.jpg)
众所周知,天线是路由器的重要组成部分,对于信号的强弱有着重要影响。一直以来消费者中间都存在着这样一个认识误区——天线数量越多越好,理论上,增加天线数量会减少信号覆盖盲点,但通过大量的评测证实,这种
2018-06-28 15:22:00
1505 无线路由器是应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机等等)。
2018-03-06 17:06:16
63591 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。无线路由器可以看作一个转发器,将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
2018-03-07 09:01:56
5122 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/7F/pIYBAFqfOheAeTgtAADmVKUvICE989.png)
由于目前市面上路由器鱼龙混杂,各厂商都在比谁生产的路由器天线多,导致部分消费者误认为“天线越多,信号越好”。其实,WiFi信号是否强与天线数量没有什么关系,它与自身的天线增益、发射功率、芯片、WiFi增强模块和摆放位置有关。
2018-04-04 14:31:23
2606 有朋友问到路由器选几根的天线合适,在选择买几根天线的路由器之前,我们得先了解下无线路由器一、二、三根天线的区别在哪?
2018-06-07 11:41:05
22441 大家在用Wifi的时候,有没遇到过这样的问题:虽然路由器就在客厅,但有时候信号就是不稳定或者不够好。其实,很多情况,信号不好并不是路由器质量有问题,而是因为无线路由器天线摆放的位置不对。那么,路由器天线怎么摆放?
2018-07-27 09:58:19
104533 图解无线路由器天线制作,Router Antenna DIY
关键字:图解无线路由器天线制作
刻录光盘盒用完了就没什么用了,我们可以
2018-09-20 18:31:59
3397 无线路由器越来越普及,引出的讨论也越来越多。特别是信号强度,接收性的问题相当值得注意。而大家最经常想到、比较可行的办法就是采用增益天线。同时,鉴于不久前编者撰写的一篇“三十公里有可能!腾达远距离无线路由器
2019-01-30 16:35:00
80879 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/64/EC/pIYBAFujdzqAOH7zAABQpy10g-g877.jpg)
无线路由器是一种应用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器,可将其看作一个转发器,将宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备。
2019-02-13 14:50:07
62282 无线路由器在2.4G频段如果采用FCC标准共有11频段,ETSI标准共有13频段,在无线路由器中我们以信道来表示,无线信号在某一定的信道下频率是相同的,只要无线网卡跟路由器频段一致就能互联。
2019-09-04 16:53:26
2583 我们常说无线路由器的带机量,一般是指WiFi带机量,通常又分为最大带机量和并发带机量。最大带机量指能连上WiFi的无线设备数量,并发带机量指能连上WiFi并有数据访问流量。看无线路由器的带机量,计算并发带机量更有意义。
2019-09-11 14:16:34
6083 路由器的天线传输速率很重要,影响路由器的使用体验。路由器标称的无线传输速率,代表着路由器支持的协议,以及路由器对应的天线的数量。
2019-10-14 16:08:37
2550 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/A9/DB/o4YBAF2kLlmAFKb8AAIBi2t-2rc415.png)
2019-11-01 16:24:36
6878 如今大部分的无线路由器天线一般有两根、三根,甚至是四五根,对于这种多天线路由器,天线又如何如何正确摆放呢?如果无线路由器只有2根无线天线,则建议让天线一根竖着来,一根横着来。
2020-02-05 12:35:35
141048 一般来说光猫和路由器相比,无线路由器无线信号更强些,当然也要看具体型号。下面我来具体解释一下原因。
2020-02-14 12:01:01
47938 家用的无线路由器一般是全向天线,天线与地面成垂直90°摆放时,信号最佳。
2020-03-08 14:59:00
127413 路由器的天线传输速率很重要,影响路由器的使用体验。路由器标称的无线传输速率,代表着路由器支持的协议,以及路由器对应的天线的数量。
2020-03-09 15:30:41
2054 无线路由器因为可以通过无线连接,摆脱了线缆的束缚,所以广受大家的欢迎,但无线路由器的覆盖范围较窄,存在一定的局限性,大家也都体验过在家中的一些角落位置无线信号很差。
2020-03-21 14:31:39
2706 路由器的天线绑电池来增强WiFi信号,这根本就没有任何的科学依据,最终是没有任何实际效果的。
2020-06-01 17:11:57
6575 ……种种方法表明,大家都在饱受家中无线信号不佳的困扰。许多朋友都想过要从自家无线路由器的天线身上做文章,天线与无线信号的好坏究竟有着怎样的关系呢?
2020-09-04 10:47:00
0 路由器这东西,小伙伴们在挑选的时候有个很重要的标准,就是信号强不强,或者也叫穿墙好不好。不管是JS推荐还是我们自己来选择,这个问题最终常常会变成天线多不多。那么,真的是天线越多信号越强 么?小编今天
2020-09-08 17:18:59
8957 选择扫描到的主路由器信号,并输入主路由器的无线密码。如果主路由器支持2.4G和5G频段,建议选择5G信号。
2021-06-17 16:03:50
11025 优化您的无线路由器应该知道什么
重新定位您的路由器、更新其固件和添加新天线通常会增强信号。将某些类型的流量分类到双频路由器的不同频段和信道上将减少路由器的工作量。将您的设备“列入白名单”也将有助于提高速度。
2021-11-25 15:48:56
916 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/20/A6/pYYBAGGe9j6AURdkAAAAR7YXGeA588.jpg)
多个路由器如何无线桥接成一个网络 路由器桥接教程
2022-09-28 09:25:29
1 越爽。但实事真的是这样吗?路由器的天线有什么用?路由器一定要有天线吗?实际上路由器确实是一定要有天线的,可能你家使用的某品牌路由器没有天线也依然跑的飞快,实际上是做了
2022-06-06 18:13:31
1533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/40/B1/pYYBAGJzPm2AIjlkAAOAwe3-sCw942.png)
在大多数的消费者眼中,很多人都喜欢偏向选择的“量多”的产品,比如路由器的天线数量,路由器厂商都会拿它那当做产品的营销重点,而用户也非多天线的路由器不买。那么路由器的天线真的是越多就越好吗?答案是否
2022-12-07 17:01:53
1510 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/81/11/poYBAGOQL1SAE2xyAAAteiVGnvU029.png)
在大多数消费者眼里配置的量大就意味着更好,那么无线工业路由器的天线真的越多越好吗?众所周知通信天线是工业无线路由器重要的组成部分,工业无线路由器的天线越多信号越好吗?事实上工业无线路由器的天线数量
2022-12-22 14:20:56
566 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7F/99/pYYBAGOISF-AIdkjAAA4luD_8bw213.png)
要优化无线信号以增强穿墙能力,可以尝试以下几种方法: 调整无线路由器的位置:将无线路由器放置在房屋的中心位置,远离墙壁和其他障碍物,以减少信号衰减和干扰。 增加天线数量:如果无线路由器有多个天线
2023-11-23 14:10:24
602 手机的4×4MIMO天线是什么?路由器的天线越多信号越强吗? 手机的4×4MIMO天线是指手机上具有4根发射天线和4根接收天线的配置。MIMO(Multiple-Input
2023-12-07 13:54:42
1725 网络连接。然而,由于无线信号的传输受到物理障碍和距离的限制,有时候一个无线路由器可能无法为整个房间或建筑提供均匀的信号覆盖。此时,桥接无线路由器的作用就显得尤为重要。 桥接无线路由器的作用是将两个或多个路由器连接在一起,
2024-02-04 14:07:56
415 天线用于接收和发送无线信号。通过使用两个天线,工业路由器可以实现多天线技术,如多输入多输出(MIMO)。MIMO技术可以通过多个天线同时传输和接收数据,从而提高无线信号的覆盖范围和传输速度。
2024-02-25 15:37:44
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/E9/wKgZomXa7lqAWPh3AADtacdC6cc222.png)
