! 5G时代的eMBB(增强移动宽带)业务,可以带你体验20Gbps的峰值速率,AR/VR, 超高清视频直播等;uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,可以带你体验炫酷的无人驾驶、远程驾驶;mMTC
2019-06-18 06:18:35
2013年,802.11ac标准将会像现在的802.11n标准一样的普遍。WiFi如今对我们的生活的影响已经越来越明显了,如果您对无线新技术感兴趣,不妨和我们一起了解一下即将诞生的新标准——5G WiFi吧。
2019-06-14 06:58:53
对设备的性能产生重大影响,这可能涉及更详尽的研究。一位工程师正在调整试验室利用5g 的设备将需要测试辐射发射、波束形成能力和高增益天线。此外,测试设施必须配备超高精度定位器,以支持评估与5g 有关的广泛
2022-04-10 21:31:45
,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4GLTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距,后者采用的频率要远远高于6GHz。
2019-08-02 08:28:19
的高数据率和移动性要求的需求的新的无线应用。因此,已经开始研究第五代无线系统,预计将在2020年部署。在本文中,我们提出一个潜在的蜂窝体系结构,分室内场景和室外场景,并讨论5G无线通信系统各种有前途
2019-06-18 07:19:40
随着5G技术的出现,现在成为一名RF工程师是一件令人激动的事情。在我们通往5G——下一代无线通信系统——的道路上,工程设计社区有着数不清的挑战和机遇。5G代表着移动技术的演进和革命,已达到无线
2019-07-11 07:48:26
无线光通信不断发展,让大千世界的信息触手可得。而这少不了光模块的功劳。而随着5G时代来临,光模块如何顺应发展?https://www.gigalight.com/cn/optics.html
2019-11-07 17:23:35
挑战性。5G时代即将来临让我们从电子测试与测量 (ETM) 设备制造商的现状开始说起吧。新型手机层出不穷、手机年出货量不断增长以及推动新型基础设施设备发展的无线技术进步是无线ETM业务增长的原因。手机
2018-10-30 15:00:55
5G时代的到来,核心网需要不断演进以适应更高流量需求及更优的业务体验。 2.1 核心网NFV 定义:NFV(Network Functions Virtualization)网络功能虚拟化,是指通过
2020-12-03 15:48:11
通讯技术实现之后,车内娱乐功能也将更加方便。使用4G LTE网络下载一部电影大约需要4分钟,而在依靠无线频谱或无线电波进行传输的5G下,同样的影片只需要6秒钟就可以完成下载。然后在自动驾驶模式下,乘客
2019-05-09 01:57:59
技术,作为曾经开天辟地的先驱,值得我们尊敬。这些先驱为移动通信植入了蜂窝通信的基因,即使到了5G时代也依然在传承。然而,这些标准各自为政,没法互通,收费还死贵,当时的电话大哥大成了土豪专用,离我们这样
2018-01-20 12:36:42
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
和突破性服务的实现需要所有层级的创新。在TI,我们拥有覆盖多种创新型产品组合的广泛研发项目,它们将推动5G无线电的发展。例如:高速数据采集:5G宽广的带宽以及多无线电的特性需要一系列的宽带超高速ADC
2018-08-30 14:33:52
expectations》。文章分析了5G时代eMBB、mMTC和uRLLC三大新领域带来的挑战,以及为满足这些应用的发展诉求,未来网络在带宽、时延、SDN等方面需要达成的能力。同时文章指出,目前全球有50
2019-06-18 06:26:28
、发射通道之间的切换;
e)双工器负责准双工切换、接受/发送通道的射频信号滤波;
f)调谐器负责射频信号的信道选择、频率变化和放大。
在5G时代,信号频段数量大幅增加,随之需要的组成部件数量也
2023-05-05 10:42:11
电子(12%)、汽车(10%)、***/军工(6%)。▌5G:引领创新浪潮,开启全新时代5G是移动通信技术的重大变革,其性能相比目前网络将大幅提升。凭借无处不在的高速连接,5G将引领新一轮颠覆性创新
2019-07-19 03:45:11
的是12GB+1256GB存储组合,相信这样的高配置在今后5G手机中将会很常见。 5G时代对手机功能是全方面的提升,在像素提高与CPU处理器高速运行的双重夹击下,大容量的系统运行内存将会是刚需,等5G时代真正到来6GB
2019-08-17 10:10:01
近日在中国光谷”国际光电子博览会暨论坛(OVC EXPO2018)期间,“5G时代的信息通信产业高峰论坛”在中国光谷科技会展中心隆重举行。烽火通信技术专家马俊在现场发表了“5G时代的承载网络技术演进”的主题演讲,主要介绍了5G承载网络需求与新技术进展,以及烽火在5G承载领域的进展和5G承载网部署建议。
2021-02-03 07:58:39
史,已经先后经历了2G、3G、4G几个重要时代:第一代是模拟技术;第二代是2G,实现了语音的数字化;第三代是3G,以多媒体通信为特征;第四代是4G,通信进入无线宽带时代,速率大大提高。第五代是5G,全球网络无线接入,速度极快,信息时代到来。(研发测试阶段)
2019-07-10 08:16:41
接收到信号。由于5G信号的穿透力差,5G的信号发射不再是通过一个圆形覆盖区域,而几乎是从天线直接以一条直线的方式发射到移动终端,因此,这势必需要大量的天线。于是多输入多输出天线系统(Massive
2019-08-15 08:30:00
是模拟技术;第二代实现了数字化语音通信;第三代是人们熟知的3g技术,以多媒体通信为特征;第四代是正在铺开的4g技术,其通信速率大大提高,标志着进入无线宽带时代。简单来看,5G的速度将会更快,而功耗将低于
2016-06-14 17:02:32
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效。 5G时代之后,更多的数据产生,也就意味需要更多的带宽用于数据传输,网关提供的功能越多,传输的数据也就意味着呈线性上升。计讯5G智慧灯杆网关TG452提供
2020-09-13 23:47:12
为什么我们需要5G?那些曾经以为只有科幻片里才出现的场景正在现实生活中一一实现,如果说3G、4G主要解决人与人、人与物的通信问题,那么5G则承载着为更广泛的物与物连接提供更高的带宽速率、更短的时延
2019-06-10 07:55:01
5G网络在更高的频段中运行,对于RF滤波器而言,需要新的基础技术和性能标准。业界必须开发新的谐振结构,以便在高频和大带宽下进行滤波,并需要合适的功率以最大化信号范围。 什么是滤波器? 无线电
2020-06-19 16:36:24
德勤:5G时代应重视天线设计
2021-01-15 06:50:12
天线是移动通信系统的重要组成部分,随着移动通信技术的发展,天线形态越来越多样化,并且技术也日趋复杂。进入5G时代,大规模MIMO、波束赋形等成为关键技术,促使天线向着有源化、复杂化的方向演进。天线设计方式也需要与时俱进,采用先进的仿真手段应对复杂设计需求,满足5G时代天线不断提高的性能要求。
2021-01-01 07:08:03
预料会比 4G LTE 快上至少 40 倍,全球覆盖范围至少多出 4 倍。 5G 预料将使用所谓的“毫米波”无线电频谱(频率超过 24GHz)。随着 FCC 的动作,美国成为第一个大量开放这种频谱供
2017-08-03 16:38:07
随着 5G 时代的到来,无线通信将迎来新的变化,5G 的三大典型应用场景包括海量机器类通信 (mMTC)、超可靠低延迟通信 (URLLC)和增强型移动宽带 (eMBB)。此外,5G 还将提供跨多
2023-05-05 09:48:29
,只要按电信事业法要求进行jate认证; 对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行jate认证外,还需要按无线电法要求进行telec认证。 telec认证标志 无线通信设备telec认证需要
2020-11-17 11:27:29
什么是5G无线通信技术?5G通信技术的应用有哪些?
2021-05-21 06:22:15
了解基础的5g NR (新无线电) ,包括其频带,应用,什么技术使之成为可能 5G 是无线智能手机通信领域的下一代(第五代)产品,作为移动设备的升级产品,它在消费者界得到了大力推广。但是在开发这些
2022-05-20 10:33:34
2.4g的频段,所谓的多少g都是指路由器发射的电磁波的频率,因为无线路由器实现数据转发基于的就是无线电电磁波,而电磁波就有频率,无线路由器采用的频率就是2.4g,同理5g也是一个频率的电磁波。 我们
2021-03-16 16:02:42
按照互联网思维,新一代当然是比旧的更好。那么简单的从频段上来看,5G频段高出将近一倍。不止是频段的改变,还有物理硬件带来的变化,所以在信号强度和速度上都是有区别的。 我们可以从传输速率、传输距离
2018-08-28 08:57:34
[url=]无线电遥控发射机和接收机 ...[/url]
2015-07-25 18:32:46
管理部门一项重要工作,有些无线电发射设备架设在高楼、高山上,一般的综合测试仪较笨重,难以开展测试工作。无线电管理部门对无线电发射设备比较关注的参数有频率误差、发射功率、占用带宽、杂散发射等,利用3550数字无线电综合测试仪就能满足对以上参数的测试。下面介绍下详细的测试方法及操作:
2019-06-05 07:59:43
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么呢?
2023-05-10 17:15:49
无线电通信为什么要使用载波发射?其作用是什么?
2023-05-16 16:32:23
,是无线电监测的重要任务。 (对)四、计算题 1、 在理想情况下,某发射机输出功率为0.1W,馈线及匹配损耗为5dB,天线增益为20 dB,计算天线发出的等效全向辐射功率。答案: 35 dBm2
2010-03-13 15:54:02
处理分析,最大支持的分析带宽为160MHz,存储深度为200M Sample。数据采集导出示意图如下: 3.3 发射机频域测试 针对5G设备的测试,除了需要对信号的调制质量进行分析之外。对于发射
2018-01-31 09:20:12
NI USRP RIO软件无线电
NI USRP RIO是SDR游戏规则的改变者,它为无线通信设计人员提供了经济实惠的SDR和前所不高的性能,可帮助开发下一代5G无线通信系统。“USRP RIO
2023-11-15 20:08:15
系统的情况下,无线电收发器直接与天线集成(图4),导致RF测试端口丢失,这意味着DUT无线电和天线性能只能通过空中测量。图4.具有5G功能的设备可能包含一系列极化天线,使得有线测试端口不切实际或不可能
2019-03-09 11:54:33
网络。但是,在移动终端中,不同的无线电接人技术需要不同的无线电接口。例如,若我们有4种不同的无线电接入技术,我们就需要4种对应的接口植入到移动终端中,而且要求可以同时问激活这4种无线电接入。图2 5G
2016-12-21 18:32:37
2018-02-01 11:40:15
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
网络行业兴奋不已,但现实是5G超越增强型移动宽带的整体发展是一项长期的任务,有关5G的标准,法规和安全等工作都还有待完成! 在5G时代下,网络安全已经成为世界各国关注的重点,是网络安全的重中之重
2020-01-02 19:27:09
在聆听在纽约大学Tandon工学院举行的布鲁克林5G高峰论坛上的许多优秀的技术5G演示,今年由纽约大学无线和诺基亚共同主办,听说了5G NR这个术语。对于那些不熟悉5G NR的人来说,它是指5G
2017-05-03 11:34:31
5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4G投资来看,无线
2019-09-17 08:02:52
5G技术方兴未艾,各种候选技术获得业界的广泛关注。本文结合高频技术在5G中的应用场景和关键技术,介绍了爱立信开发的5G高频无线空口测试床,分享了在中国5G技术研发试验第一阶段的测试结果,分析并总结了5G高频技术的出色表现。
2019-08-16 07:27:48
关于支持紧凑型5G大规模MIMO网络无线电的RF前端系列的知识点总结的太棒了
2021-06-10 08:48:09
是越来越高的无线电频率,可以传输比现在的传统信道多得多的数据。业界目前正在推出5G标准。Dirac材料制成的组件有朝一日可能会使用更高的频率,从而实现比5G更大的带宽。这类新材料似乎对未来的计算机也很感兴趣
2020-07-07 11:34:58
五个定义5G NR(全球5G标准)的无线发明
2021-01-01 06:20:35
,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在
2019-03-07 15:00:11
能力,软件无线电技术无疑是最好的解决方案。作为3G移动通信标准中的两个主要标准,W-CDMA和CDMA2000都采用码分多址接入方式,并具有信道带宽宽、数据速率多样且支持高速率、不同业务采用信道编码
2019-07-26 08:11:25
于实现自适应处理等特点,给数字信号处理带来了巨大的发展机遇。基于上述优点,那么我们可以利用DSP设计软件无线电基频发射机吗?
2019-08-02 08:25:09
文末下载完整资料简易无线电遥控系统[2](第二届,1995年)(1)设计任务 设计并制作无线电遥控发射机和接收机。无线电遥控发射机方框图如图1.3.9所示。无线电遥控接收机方框图如图1.3.10
2022-01-25 07:31:58
数传电台 (一)检验依据: 1.原国家无线电管理委员会《关于印发民用超短波遥测、遥控、数据传输业务频段规划的通知》(国无管[1991]5号) 2.GB/T 16611-1996 《数传电
2013-01-29 16:31:08
作者:LauroRizzattiVSORA是一家法国巴黎的DSP设计工具公司,推出了一种高效5G宽带新型设计架构,迅速从5G和AI的芯片开发中脱颖而出。近日,创始人兼首席执行官
2019-06-18 06:37:30
有什么方法可以应对无线电基站发射机测试的挑战吗?
2021-05-06 08:54:52
导读:2014年5月22日,欧盟新无线电设备指令2014/53/EU正式发布,原指令(1999/5/EC)将于2016年6月13日起作废2014年5月22日,无线电设备指令(The Radio
2015-03-31 17:20:02
问题,那就是通常在一个基站覆盖的圆里,手机分布是不均匀的,手机扎堆的后果就是大家都变得信号不好了,而那些没人的地方却信号很好。为了解决这个问题,在5G时代,人们做了很多的技术创新
2019-07-15 19:35:54
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
2023年2月21日,中国北京讯 - 全球半导体解决方案供应商瑞萨电子(TSE:6723)今日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地
2023-02-21 11:18:19
全球半导体解决方案供应商瑞萨电子近日宣布,将与AMD合作展示面向5G有源天线系统(AAS)无线电的完整RF前端解决方案。全新RF前端与经实地验证的AMD Zynq^®^ UltraScale+
2023-02-21 13:49:33
集成收发器系列是业界率先支持所有现行蜂窝标准(2G至5G)并覆盖全部6 GHz以下调谐范围的产品。利用这些收发器,基站设计人员可以让单一紧凑型无线电设计适合所有频段和功率变化。
2021-01-27 07:17:24
菜鸟先在这拜谢了,我现在要测试我的无线电系统的信号质量,能不能用labview测量无线电的发射信号功率这一指标,如果能大概的方法是怎样的?
2015-09-14 11:17:35
2.点对多点数字微波通信系统中心站/终端站3.点对点数字微波通信系统中心站/终端站4.数字接力通信设备六、其他无线电发射设备1.寻呼发射机2.双向寻呼申请SRRC需要准备的资料1. 申请表 (一式三份
2018-06-06 18:43:59
2018-06-11 18:27:04
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
。 作为国家无线电管理技术机构,国家无线电监测中心(以下简称监测中心)正积极参与到5G相关的组织与研究项目中。目前,监测中心频谱工程实验室正在大力建设基于面向服务的架构(SOA)的开放式电磁兼容分析测试
2017-12-07 18:40:58
为什么大规模的物联网需要靠5G来解决?5G物联网芯片的产业现状谁会是5G时代物联网的赢家
2020-12-04 06:51:31
5G背后的主宰:香农公式5G前传:信息即情报信息论:新帝国的“理论基石”什么是“香农公式”?信息时代:在“香农公式”中追逐极限与E=mc?比肩的香农公式
2020-12-23 06:02:30
、前端宽带化、硬件通用化、功能软件化和软件构件化。简单地说,具备这些特点的软件无线电在其系统硬件无需变更的情况下,可以在不同的时候根据需要通过软件加载来完成不同的功能。图1 给出了软件无线体系框架
2018-08-21 15:23:16
当前,蜂窝移动通信系统发展到第三代,3G系统进入商业运行一方面需要解决不同标准系统间的兼容性;另一方面为了适应技术的发展,3G系统要求具有高度的灵活性和扩展升级能力。软件无线电技术无疑是最好
2019-05-28 06:16:05
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
和mmWave等平台。软件方面则以LabVIEW为主要开发平台。很多5G研究项目都采用LabVIEW,这是因为客户需要完整的工具链.他说,5G到来之后,通信协议变得越来越多,对测试工作提出了新的挑战
2018-10-23 16:35:22
保障即将到来的5G网络正常工作面临着高度技术性的挑战,此外还有一些重大的障碍需要运营商克服。例如,可用的频谱资源并非无限,3G和4G的无线电频率越来越拥挤,5G必须在更高的频率上运行来实现更快的数据
2020-12-31 06:02:30
11月23日宣布,世界无线电通信大会(WRC-19)已确定5G新增频谱的新决议,将24.25 GHz27.5 GHz、37 GHz43.5 GHz、66 GHz71 GHz共14.75GHz带宽的频谱
2023-03-28 11:18:13
查看更多
