ADM2483是一款集成了信号通道隔离和RS-485收发器的芯片。以单芯片实现了对RS-485接口的隔离,电路连接简单,设计方便,性能上远高于繁琐的光耦隔离485电路设计。
2011-01-20 07:53:39
19230 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/D6/wKgZomUMOliAdKf3AAAYHafwzvk467.jpg)
Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款可在低至1.8V电源电压下工作的RS-485收发器---ISL3260x系列。该系列的推出,降低了设计者对3.3V或5V电源的依赖程度。
2012-07-30 12:00:50
1006 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/4A/wKgZomUMPLaAEUgQAAAZkDFO0xk002.jpg)
德州仪器 (TI) 宣布推出可在高达 50 Mbps 速率下提供 IEC 静电放电 (ESD) 保护的业界最高性能 3.3V RS485 收发器
2012-09-20 10:14:46
3239 EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
2014-05-26 11:41:04
2136 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/6F/wKgZomUMPbaAe9Y0AACFKQQzqKI678.gif)
新型RS-485/422差分收发器为工业与自动化应用提供±5000V的EFT抗扰度和高达±16000V的ESD抗扰度。
2021-10-14 11:23:46
2799 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/17/CB/pYYBAGFno0aAL8yvAAhQmx-Y_VA181.png)
描述该参考设计使用 ISO35T 隔离式 RS-485 收发器和 TPS76333 高精度线性稳压器,提供隔离式 1-Mbps、3.3V 至 3.3V RS-485 接口。该电路板可接收信号并进
2022-09-22 09:14:57
5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,用于全双工RS232(双通道)线路收发器,具有基于LTC1387的SLEW和终端控制5V RS232 / RS485多协议收发器
2020-06-12 07:07:28
LTC1387:5V RS232 / RS485多协议收发器参考设计,使用基于LTC1387 5V RS232 / RS485多协议收发器的半双工RS232(1通道)线路收发器
2020-06-11 16:13:24
您是否希望学习 RS-485 收发器的设计教程?本文基于 TI E2E™ 社区中的常见问题提供了一些解答,对于任何希望详细了解此通信标准的人来说都是非常有用的资源。有关隔离式 RS-485 收发器
2023-03-09 14:55:19
描述TIDA-00730 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器
2018-08-27 10:00:53
描述此设计 (TIDA-00540) 允许通过 RS-485 或 RS-232 数据总线进行通信,而无需为每种情况分别进行布线。数据线路可在两种不同类型的收发器之间进行共享,而单个控制信号则可
2022-09-21 07:37:59
”主要得益于一种相对常见的通信标准RS-485。RS-485是一种差分信号标准,除了住宅环境之外,其在商用暖风空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计中也很常见。这些
2022-11-08 07:55:37
什么是IEC 61000-4-5浪涌抗扰度标准?RS-485收发器如何在户外稳定运行?RS-485收发器如何应对高电压浪涌事件?
2021-02-24 06:13:05
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-07-31 06:48:32
个符合标准的 5V 收发器必须能够拉出和注入高达 53 mA 的输出电流。实际上,市场上销售的大多数 RS-485 收发器,都具有 60 mA 及以上的最小注入和拉出能力。 就此而言,需要
2018-09-19 14:22:25
保护11) 使用 10Ω 防脉冲或MELF 电阻器限制进入收发器的钳位电流12) 使用R-C 低通滤波器 (fc ≥ 5 x DR) 过滤收发器和 UART 之间的信号噪声13) 对于 ± 7V
2018-09-21 09:58:45
。能连接 3.3V 或 1.8V FPGA 或者微处理器的极低待机电流不仅可帮助实现更低的系统功耗,而且还可减少高成本电平转换器。升级也很便捷。现代收发器不仅经过精心设计,向后兼容于基础 RS-485
2018-09-17 09:43:05
RS-485 总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2021-01-26 07:47:20
端 5) 您可在相同的总线上运行 3V 和 5V 器件。6) 使 stub 长度不超过 7) 针对 ± 7V GPD 使用标准收发器针对 ±20V GPD 使用 SN65HVD17xx针对更高的 GPD 使用隔离收发器8) 将不用的导线 (RT = Z0) 端接至其…
2022-11-22 06:21:31
电平的转换。 RS485总线终端详细电路如图所示。其中MCU采用ST单片机,3.3V供电,RS-485全双工收发器采用的是TI的电容隔离式ISO3080,他有16个引脚,它将隔离通道与收发器集成在一个芯片上,省去了中间额外的设计环节并缩小体积。
2020-06-28 11:44:12
3.3V供电的RS485通讯芯片UN3485,它是一款半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。此款芯片可代替国外多个国际大品牌的3.3V供电
2021-07-23 09:48:59
`RS485芯片UN3485 是一款 3.3V 供电、半双工、低功耗,功能完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。UN3485 工作电压范围为 3.0~3.6 V,具备
2017-12-20 15:39:48
由于RS-422/RS-485使用差分信号,它对噪声的抵抗力更强,可以使用更长的电缆和/或高数据速率,尤其是在嘈杂的环境中。此外,RS-485允许多点操作,最多32 个单位负载。收发器可能会
2023-03-30 15:32:20
RS-485总线是半双工的通信总线,因此通常需要MCU控制RS-485收发器的收发状态。为节省MCU的I/O资源,RS-485自动收发型收发器应运而生,但该类收发器或多或少会遇到一些应用问题,这一类问题该如何解决?本文将从工作原理为你揭晓。
2019-07-12 07:37:06
典型应用使用ADM3065EARZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-26 08:57:58
典型应用使用ADM3066EACPZ-R7 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,500 kbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD
2019-06-26 13:08:59
/MAX3486E/MAX3488E/MAX3490E/MAX3491E:+3.3V供电,±15千伏ESD保护,12Mbps,转换速率受限,真正的RS-485/RS-422收发器MAX485ESA+T目前我们现货供应 ,欢迎咨询。
2021-06-02 16:19:58
电阻器限制进入收发器的钳位电流您是否也有一些技巧?欢迎在下面与我们的读者分享。 您可能感兴趣的其它博客:速度需求:涡轮充电 CAN您如何使用“CAN”让安全电路更安全?冗余!RS-485 — 谁说不能教老人变新戏法?RS485Infographic.pdf
2018-09-14 11:00:50
这些Intersil RS-485/RS-422设备受ESD保护,BiCMOS 5V电源,单收发器,满足RS-485和RS-422平衡通信标准。每个驱动器输出/接收器输入都有±15kV的保护静电放电
2020-10-21 16:48:12
2020-10-15 17:51:40
概述CA-IS308x是具有高可靠性的隔离式全双工RS-485收发器系列产品,同时具有高电磁抗扰度和低辐射特性。其中CA-IS3080W和CA-IS3086W是全双工收发器,CA-IS3082W
2021-10-19 16:05:33
2021-10-19 16:02:18
为了满足更强的防静电能力,优恩半导体新推出RS485通讯芯片:UN485E。NU485E是一款5V供电、半双工、低功耗、低摆率,完全满足 TIA/EIA-485 标准要求的 RS-485 收发器。
2016-10-17 16:17:39
概述:SP3481是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3481是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485
2021-05-18 07:05:57
概述:SP3485是Sipex生产的一款+3.3 V低功耗半双工RS-485收发器,它具有10Mbps的数据传输速率。 SP3485是一系列+3.3V低功耗半双工收发器,它们完全满足RS-485
2021-05-18 06:34:12
典型应用使用ADM3062EBRMZ 3至5.5 V,±12 kV IEC ESD保护,50 Mbps RS-485收发器。 ADM306xE是一款3至5.5 V,IEC静电放电(ESD)保护
2019-06-27 12:09:05
低于23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅2 nA。
2019-07-18 07:39:51
23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅2 nA。图1所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式RS-485解决方案。ADM3483
2018-10-23 17:11:55
`描述半双工、非隔离式 RS-485 BoosterPack 可以轻松评估 TI 面向楼宇管理系统 (BMS)、工厂自动化、楼宇自动化和 HVAC 等应用的 RS-485 收发器。经过测试
2015-05-05 16:43:39
国产自动方向控制、半双工 RS-485 收发器:MS2548 替代MAX13487产品简述MS2548 是一个 5V 供电、半双工 RS-485 收发器。 芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485
2024-03-08 22:33:55
3.3V 或 1.8V FPGA 或者微处理器的极低待机电流不仅可帮助实现更低的系统功耗,而且还可减少高成本电平转换器。升级也很便捷。现代收发器不仅经过精心设计,向后兼容于基础 RS-485 收发器,而且
2018-09-14 11:11:24
EVAL-ADM2682EEBZ,ADM2682E 5kV均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E 5kv均方根信号和电源隔离RS-485收发器的评估板。 ADM2682E评估板可用于轻松评估ADM2682E和ADM2687E电源和信号隔离RS-485收发器
2020-05-13 09:27:24
问题的方法是:a、通过带隔离的DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离,如图2所示;图2:低压3.3V隔离电源方案图b、通过光耦将信号隔离,减小共模电压的影响。采用该方法时,总线收发器的信号线
2019-06-03 05:00:09
如何防止RS-485收发器系统免遭户外浪涌因素影响?什么是IEC 61000-4-5浪涌抗扰度标准?
2021-03-17 08:26:00
信号转换为接口处更高的±8V到±13V电平。这些高压总线信号再通过另一个RS-232芯片转换回标准逻辑电平,以同RS-485收发器进行通信。在发送方向,485收发器将来自RS-232接收器输出的逻辑
2018-09-19 11:48:18
集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案(见图2)。图2.ADM2682E信号和电源隔离RS-485收发器
2018-10-15 09:55:08
不考虑故障安全偏差,终端电阻可以将母线电压降低到0V,从而导致不正确的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻网络和RS-485收发器来设计故障安全偏置。提氏隔离RS-485收发机所有这些都有集成的故障安全
2018-08-11 12:35:35
高电平。如果不考虑故障安全偏置,则端接电阻器会将总线电压降低至0V,从而导致错误的输出或信号振荡。您可以通过使用电阻器网络以及RS-485收发器来设计故障安全偏置。TI的隔离式RS-485收发器均具有
2020-08-19 16:09:00
公司设备通信用RS485协议,收发器采用的是ISL83485,请问怎么检测ISL83485的参数是否正常,芯片是否已经老化?
2020-03-31 02:46:44
各位好, 小弟想请教各位一个问题: 用隔离RS-485总线收发器,ADM2587E,当,该芯片用5V供电时:芯片的收发控制引脚 RE(5号脚)和芯片的数据发送引脚TXD(7号脚);该2引脚的输入
2018-10-12 09:44:00
收发器ADM2582E/ADM2587E,以单芯片实现完全的半/全双工RS-485接口隔离。ADM2582E/ADM2587E集成isoPower磁隔离电源,无需外部隔离电源供电。在单芯片封装内还集成
2010-04-01 15:46:38
描述该参考设计提供采用 SN65HVD22 扩展共模 RS-485 收发器的 500kbps 5V RS-485 接口
2018-07-24 09:12:16
描述TIDA-00731 是用于检查如何防止 RS-485 总线出现致命瞬态波形(例如 IEC ESD、IEC EFT 和 IEC 浪涌)的参考设计。该参考设计显示通过在标准 RS-485 收发器
2022-09-15 06:05:57
您是否正在搜寻有关RS-485的更多信息?我们特意根据TI E2E™社区的反馈,汇编了关于隔离型RS-485收发器设计攻关的最常见问题清单。希望这份清单能为您提供关于RS-485隔离信号与电源的有用见解。
2019-07-31 07:50:46
近日,德州仪器 Anthony Viviano 和 Vikas Thawani 发布了一篇标题为《隔离型RS-485收发器的七大设计问题汇总》的博文。以下是文章全文:您是否正在搜寻有关 RS-485
2019-07-29 07:26:19
。ISO15 收发器可提供高达 2500 VRMS 电隔离的隔离式 RS-485 接口。LM5160 Fly-Buck&trade(...)主要特色18V 至 30V(交流)和 12V 至
2018-09-06 09:07:33
电源在 550mA 时提供 3.3V 电压,在 50mA 时提供 3.6V 隔离电压快速简单地将 Wi-Fi 连接添加到 RS-485 网络电位隔离式 RS-485 接口可提升系统安全性和可靠性CC3200 应用处理器适用于客户的通信协议
2022-09-15 06:30:38
RSM485D 系列双路隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片和总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产品具有连接两路RS-485 网络的功能。该系列模块
2010-03-04 13:50:32
35 嵌入式隔离RS-485收发器原理及应用
RSM485 系列隔离收发器模块,是集成电源隔离、电气隔离、RS-485 接口芯片,总线保护器件于一身,方便嵌入用户设备,使产
2010-03-06 11:01:18
97 SN65HVD11SHKJ 高温 3.3V RS-485 收发器SN65HVD11SHKJ 的特性采用3.3 V电源供电总线引脚ESD保护超过16kV人-身体模型(HBM)1/8单位负载
2024-03-01 20:46:25
电表应用中RS-485收发器的设计考虑
2010-12-11 17:15:36
30 摘要:自动抄表技术为电表提供一个通信端口,以电子方式远程读取数值。本应用笔记讨论Maxim RS-485收发器的不同特性,这些特性使RS-485收发器非常适合用于电表通信端口。
2009-04-22 09:16:01
944 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/CA/wKgZomUMNbOAPK19AABANpA25IA726.gif)
2009-04-29 09:10:31
1245 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/D3/wKgZomUMNdmAEIblAABANpA25IA691.gif)
Maxim推出RS-485收发器MAX13450E/MAX13451E,器件集成可通过软件/引脚选择的双端接(100Ω/120Ω)电阻,有效简化RS-485网络配置。该系列收发器非常适合工业控制设备、IP摄像机装配及其它RS-485
2010-06-21 08:39:49
851 RS-485中继器原理图如图所示。正常工作时主要有三个状态: 空闲状态,数据从RS-485收发器U1边的总线往RS-485收发器U2边的总线传送(简称“数据右传状态”),数据从RS- 485收发器U2边的
2010-08-27 15:23:16
24466 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/B0/wKgZomUMOZ2Ad0uVAAATbEvFE8A353.gif)
Analog Devices, Inc.近日推出首款单芯片5 kV rms信号和电源隔离RS-485数据收发器ADM2682E和ADM2687E
2011-06-07 09:16:26
3118 英特矽尔(Intersil)发表业界首款可在工作电压低至1.8伏特(V)时运作的RS-485收发器,不须使用3.3V或是5V的电源供应。
2012-07-18 11:41:17
1112 EMC COMPLIANT RS-485 收发器保护电路
2015-11-02 10:58:23
3 电子专业单片机相关知识学习教材资料——RS-485收发器产品数据手册,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-09-13 17:46:48
0 3.3V供电,10Mbps和转换速率受限的真正的RS-485/RS-422收发器资料下载
2018-05-25 15:54:32
7 Join Dave和Bob在短片中介绍两种关键串行接口协议的相似性和差异:控制器局域网(CAN)与RS-485。利用Maxim的一款RS-485接口收发器和最新的CAN收发器,在示波器上观察这两种
2018-10-11 10:26:00
8045 RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2019-04-18 11:32:32
1013 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/8E/FB/pIYBAFy38OKAbWAUAAFwkidWOjQ811.png)
3PEAK 高性能接口电路:RS-232、RS-485收发器 接口电路介绍: 3PEAk公司提供了一系列RS-232、RS-485 收发器以适合多种应用。我们的单电源供电 RS-232 收发器
2020-04-30 16:47:08
4967 继分别推出3.3V和5V供电半双工RS-485收发器后,为满足客户更宽的供电需求及更低的价格需求,金升阳推出兼容3.3V/5V供电且性价比更高的新产品——SCM3403ASA。
2020-05-12 09:53:54
2466 EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路
2021-03-19 00:14:48
17 LTC2854/LTC2855:3.3V 20 Mbps RS485/RS422收发器,带集成可切换终端产品手册
2021-04-21 20:19:15
6 LTC1480:3.3V超低功耗RS485收发器数据表
2021-04-26 16:29:06
8 ADM3493:3.3 V转换速率限制,半双工RS-485/RS-422收发器数据表
2021-04-30 21:27:51
1 ADM485:5 V低功耗EIA RS-485收发器数据表
2021-05-09 18:53:16
6 ADM3483/ADM3485/ADM3488/ADM3490/ADM3491:3.3V转换速率限制,半双工和全双工,RS-485/RS-422收发器数据表
2021-05-09 20:29:30
5 作者:德州仪器Kaitlyn Mazzarella
2022-01-14 16:18:46
2429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1C/2B/poYBAGGKVU6AV09xAACRgafEL0w753.png)
【RS-485收发切换】使用RS-485要注意的一个问题
2021-11-25 11:21:06
18 RS-485收发器:一杯夏天的mojito
2022-10-31 08:23:27
0 隔离可降低噪音,消除接地回路,并提高安全性。 RS-485评估委员会使用超微型的RL3585-3E窄体隔离收发器提供了一个完整的隔离的RS-485节点。
2022-10-31 14:10:45
402 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/76/C8/pYYBAGNfZPyASTrLAAOcJvfMjSY433.png)
应用使用MAX3157高共模抑制RS-485收发器。该器件为线路侧收发器电路提供±50V隔离数据接口和电源。与光隔离或变压器隔离RS-485收发器不同,其主要特点是低成本、在单个小型IC封装中允
2023-03-29 11:23:44
865 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/C8/pYYBAGQjrzKAYRRqAABaClymWHM542.gif)
由于RS-485收发器提供了一种在工业网络中实现物理层的简单方法,因此一些现场总线标准指定了用于通信的RS-485串行端口。本文介绍了几种现场总线技术。特别注意INTERBUS和PROFIBUS网络。重点介绍了RS-485收发器的一些特别有用的特性。
2023-03-30 11:04:15
1367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/9D/poYBAGQlCIOAGgKpAAA_i_GWres408.png)
2023-06-30 15:32:59
2844 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C5/wKgZomSehP2AbVuJAABfctvl01g362.jpg)
如何计算高速RS-485收发器的功率损耗
2023-08-24 13:37:07
340 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F8/wKgZomSjkpSAPQRIAAA0N37pwX0738.png)
3.3V供电,256节点,12Mbps半双工RS485/RS422收发器封装:SOP8_150MIL
2022-08-19 15:57:50
5 电子发烧友网站提供《ADM2795E-EP RS-485收发器介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:08:44
0 MS2548是一个5V供电、半双工RS-485收发器。芯片具有自动换向控制功能,可用于隔离485端口,驱动器输入与使能信号一起配合控制芯片的状态,驱动差分总线。
2023-12-25 16:09:34
801 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DD/wKgZomWJIXuAFlCoAAF846Q1jQU752.png)
