[url=]无线电原理与设计(强烈推 ...[/url]
2015-07-25 18:29:34
1、系统组成:每个矿工随身携带一个无线电发送模块,适时检测工作地点的瓦斯和粉尘浓度,并将检测数据发送到无线电接收模块。在矿井下按一定的方位设置无线电接收模块,这些模块通过有线传输的方式将矿工检测 到
2018-08-16 09:45:05
无线电它是指向所有的自由空间所散播的电磁波,而它的上下限比较不统一,而它的作用与原理也是非常广泛的,然无线电的优缺点和LED灯具的运用又有哪些呢?现在跟着小编一起来了解一下吧。以下关于“无线电
2020-07-06 15:51:23
传输一段距离后,在通过接收器将中继能量转换为电能,实现无线电能传输。根据能量传输过程中中继能量形式的不同,无线电能传输可分为:磁(场)耦合式、电(场)耦合式、电磁辐射式(如太阳辐射)、机械波耦合式(超声
2016-04-25 21:05:37
无线电能传输装置中,接收线圈的电流过小,怎么处理?
2014-08-17 14:42:12
输出直流电流I2=0.5A,输出直流电压 U2≥8 V,尽可能提高该无线电能传输装置的效率η。 (45 分) (2)输入直流电压 U1=15V,输入直流电流不大于1A,接收端负载为 2只串联LED灯(白色、1W) 。在保持LED灯不灭的条件下,尽可能延长发射线圈与接收线圈间距离 x。 (45 分) `
2014-08-12 15:46:31
无线电通信试题一、选择题1、无线电干扰大致可分为( )级。A.3级 B.4级 C. 5级 D. 6级答案: A(允许的干扰、可接受的干扰、有害干扰)。2、在GSM基站测试中,测得某发射机的工作频率为
2010-03-13 15:54:02
AN15261基于CYWUSB6934将无线USB LS设计移植到无线USB LP。第二代无线电具有第一代无线电中不存在的其他强大功能:更高的传输比特率,更低的接收灵敏度,更高的最大发射功率,专用的发送和接收缓冲器以及自动CRC
2019-07-19 09:05:47
设计、 时钟设计、乒乓操作设计等重要设计方法和技巧。6.掌握软件无线电设计精髓,而且能够独立的利用FPGA开发设计高速数字化无线通信收发信机 。 宽带中频带通采样软件无线电结构软件无线电发射机中FPGA软件功能框图软件无线电接收机中FPGA软件功能框图[hide][/hide]
2009-04-18 08:53:11
请问各位,FPGA在多任务软件无线电中有哪些应用?
2021-04-30 06:51:38
FPGA在软件无线电中的应用本文结合各种实际测试介绍了罗德与施瓦茨公司的手持式频谱仪R&S FSH在发射机与天馈线测试、无线电干扰查处以及电磁兼容诊断测试中的应用。
2012-08-12 11:55:19
FPGA在软件无线电中的应用是什么
2021-05-06 06:34:38
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
难度在加大。RF 转换器可以很好地应对这一挑战。无论是发射机还是接收机,RF 转换器均能提供常规无线电无法实现的灵活性。宽带 RF 转换器可以同时捕捉并直接合成每个频段中的信号,从而支持同时测试移动
2018-10-25 09:53:02
的非正弦波窄脉冲传输数据,因此,其所占的频谱范围很宽,适用于高速、近距离的无线个人通信。FCC规定,UWB的工作频段范围从3.1 GHz到10.6 GHz,最小工作频宽为500MHz。超宽带传输技术
2019-06-14 07:19:32
零中频(ZIF)架构自无线电初期即已出现。如今,ZIF架构可以在几乎所有消费无线电应用中找到,无论是电视、手机,还是蓝牙技术。ZIF技术取得的最新进步对现有高性能无线电架构形成了挑战,其带来的新产品
2021-03-11 07:43:34
能够直接合成无线电频率范围内信号的转换器(RF转换器)已经成熟,常规无线电设计将因此发生变革。由于能够数字化并合成高达2 GHz到3 GHz的瞬时信号带宽,RF 转换器现在可以兑现提供真正宽带无线电
2019-07-31 07:42:04
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
短波通信是利用波长为100m~10m(3MHz~30MHz)的电磁波进行的无线电通信,主要靠天波传播,可经电离层一次或数次反射,最远可传上万公里,广泛用于语音、电报和数据传输。那么,大家知道什么是短波软件无线电技术吗?
2019-08-02 08:21:39
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
它能够同时发送和接收,它可能在软件中实现 Rx 路径,在硬件中实现 Tx 路径。没有理由说软件必须用于所有的事情。在软件定义的 RF 数据链路中接收路径的一个例子最低要求无线电,像任何其他电子系
2022-04-15 15:06:18
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
公民宽带无线电服务技术介绍
2021-03-01 07:29:00
无线信号的处理和传输,光纤传输能实现现有电缆无法满足宽带无线信号传送的带宽要求和传输质量。预计到2010年,超过80%的毫米波无线信号基于光纤技术传送。而DAN部分的天线系统采用基于光控波束形成的智能
2019-06-19 07:03:20
软件无线电的起源软件无线电概念及特点软件无线电的基本结构
2021-04-26 06:33:37
`功率放大器在电容耦合型无线电能传输系统中的应用实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输系统研究方向:无线电能传输实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出
2020-10-23 11:13:35
`实验名称:考虑接地情况的电容耦合型无线电能传输系统研究方向:无线电能传输实验内容:在系统电路参数确定的情况下,改变四块金属板的接地情况,观察系统输出性能的变化,即(1)不同接地模式下,输出负载电压
2019-09-10 11:55:46
2019-06-17 23:37:51
软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势力要求减少功能单一、灵活性差
2019-05-28 06:46:09
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
BeRadio,基于FPGA的软件定义无线电参考设计。 SDR通常是具有在固件和软件中定义的主要功能(模/解调,滤波等)的无线电,数字域
2019-07-04 10:09:20
开始研究应用ROF 技术实现不同业务信号的混合传输[4]。基于认知无线电的混合传输有线和无线信号的光纤无线通信网络是未来通信网络的发展趋势。基于认知无线电技术的混合传输ROF 系统面临许多新的挑战,例如网络架构设计、各层协议设计、基于多种业务的有线和无线调制信号的产生、网络的管理和调制信号的识别等等。
2019-07-12 07:10:36
架构系统说明• RMS-DF-X是专门设计用于电子和通信情报操作,在这些场景中无线电发射设备可能是直接的威胁。• 测向能力被嵌入在系统中,而不需要一个外部单元。• RMS-DF-X在进行快速宽频带扫描
2018-08-14 11:36:44
2018-08-21 08:56:11
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
子在这些下一代多波段BTS无线电中,RF DAC成功地取代了if DAC。图3显示了一个使用AD 9172[tr],16位,12 GSPS射频DAC,支持三带信道化与三个并行Ducs,允许灵活放置在
2018-12-13 11:07:19
调制方式及传输速率。 3. 在标准与文件中的技术指标相冲突时要以严格的指标为准。 国家无线电管理委员会对数传电台检验工作有如下规定: 无线电发射设备型号核准工作是维护正常空中电波秩序、促进
2013-01-29 16:31:08
照片、下载、上传和浏览。所有这些都连接到宽带有线网络,数据由RF电缆传输,最终通过光纤传输。 图1.RF转换器支持宽带无线电提供视频流和游戏等需要大量数据的服务 增强视频体验 多项研究表明
2022-01-04 18:57:55
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
在网上找来的点击下载 无线电-2012-3.rarhttp://www.ctdisk.com/file/5448246 无线电
2012-05-03 14:08:20
室外单元直接变频架构下图是一个E波段直接变频无线电,其架构与前面显示的V波段无线电非常相似。 本例中,E波段中的宽通道使得V波段无线电所用的宽带转换器也可用于E波段无线电。 GSPS转换器非常灵活,能够支持多种不同的微波系统架构。对于新回程系统的设计,GSPS转换器是最佳选择。
2018-10-29 17:17:08
,以便为完整ODU无线电提供所需的转换器,包括本图未显示的观测路径选项。 高集成度MxFE在单个封装中提供这些数据转换器功能,可缩减整体电路板空间,有助于实现更小尺寸的ODU。 可以看到,这些转换器
2019-01-25 14:10:01
电磁波在无线电环境中有什么作用?
2021-05-24 06:01:47
软件无线电是一种基于宽带A/D器件、高速DSP芯片,以软件为核心的崭新的体系结构。其基本思想就是将宽带A/D尽可能地靠近射频天线以便将接收到的模拟信号尽可能早地数字化,尽量通过软件来实现电台的各种
2019-05-28 07:14:01
中的应用 2.1 认知无线电在ZigBee技术中应用的可能性 ZigBee是一种新兴的短距离、低功率、低速率无线接入技术。IEEE 802.15.4标准为ZigBee的发展制定了规范。ZigBee
2018-11-16 15:25:07
认知无线电技术研究热点集中在物理层和接入层。物理层主要研究热点为检测算法、新型传输技术,而接入层关键技术为机会接入技术、信道分配技术等。同时考虑物理层和接入层跨层的关全文下载
2010-04-24 09:09:31
RKRL语言满足不同的接口服务,同时使用关于用户需要的支持自动推理的方法,实现个人通信服务。 图2 CR射频前端结构图 2认知无线电物理层技术特征 1. 频率侦听 认知无线电技术在应用中,能够对频谱进行连续
2018-10-10 17:24:23
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
认知无线电是如何定义的?
2021-05-24 06:17:09
1 引言 软件无线电主要由天线、射频前端、宽带A/D和D/A转换器、数字信号处理器(DSP)及各种软件组成。软件无线电体系结构的一个重要特点是将A/D和D/A尽量靠近射频前端。为减少模拟环节,在较高
2019-05-28 07:51:43
本文从超宽带认知无线电适配信号的产生、功率传输控制和分布式节点间的合作三个方面,对当前该技术领域的关键技术进行了详细的介绍和分析。
2021-05-26 06:51:23
系统,SDR 更像是一种设计方法和设计理念。第3 种定义强调平台硬件结构简单化,便于重构和升级的构件化功能软件。 从上述讨论中,我们对软件无线电的特点有了一定的认识,其具体特点可以概况为:天线智能化
2018-08-21 15:23:16
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
技术。我们需要能够解决上述所有技术问题的无线电技术和基站。”在这一点上,软件无线电技术(SDR)要比众多基于硬件的RF信号链更有吸引力。
2019-05-28 06:38:54
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
理论,这些都是软件无线电实现的理论基础,然后是其关键技术,宽带智能天线技术,A/D转换技术,数字上/下变频技术,数字信号处理部分,这些技术是实现软件无线电的关键和核心所在。最后,对其应用领域也进行了描述,指出其在个人移动通信,军事通信,电子站,雷达和信息加电中的巨大潜力。
2023-09-22 07:54:47
天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线
2018-10-09 10:32:27
软件无线电是近几年提出的一种新的无线电通信的体系结构。其基本概念是把硬件作为无线电通信的基本平台,而将尽可能多的通信功能转为用软件实现,从而改变了长期以来通信电台一直沿袭的为某一特定用途设计,采用
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
如图1所示。 图1 软件无线电组成结构图2 研究发展现状目前,软件无线电在军事通信及移动通信领域研究非常活跃。软件无线电在3G通信系统中也有许多应用实例。国内软件无线电方面的研究尚处于起步阶段,目前
2019-05-28 06:49:13
。 直到最近,软件无线电仍然只是大多数通信系统设计人员的规划蓝图而已,但这一局面正迅速得到改观。随着3G无线业务的日趋临近,设计人员又对在基础架构设计中实现软件无线电结构产生了浓厚的兴趣。
2019-07-26 06:09:25
软件无线电设计中ASIC、FPGA和DSP怎么选?
2021-04-28 06:09:22
生产传统产品的效益。 软件无线电的基本思想是以一个通用、标准、模块化的硬件平台为依托,通过软件编程来实现无线电台的各种功能,从基于硬件、面向用途的电台设计方法中解放出来。功能的软件化实现势力要求减少
2019-05-28 07:16:17
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
2019-07-29 08:28:38
思想是将宽带模/数(A/D)及数/模(D/A)变换器尽可能靠近射频天线,并尽可能用软件实现无线电功能。 1.软件无线电的起源 软件无线电起源于美国国防部的易通话(speakeasy)战术通信系统
2019-05-28 06:38:51
历史中的主要事件。▌1984年E-System创造出“软件无线电”术语E-Systems,就是现在的雷神,在一份公司的新闻稿里创造了“软件无线电”一词。它提到了一个数字基带接收机原型,配备了处理器阵列
2019-07-02 07:27:36
。软件无线电,顾名思义,就是利用软件来实现无线通信系统中的各种功能,是继无线电台从模拟制式过渡到数字后的又一次革命性的飞跃。有人把软件无线电看作是一台带天线的超级计算机,通过对软件模块的重构和控制
2018-09-26 13:54:32
2019-07-11 08:20:17
光纤无线电技术可能是光纤电信网络中讨论最少的方面之一。但是,它是将宽带无线接入带到偏远地区的电信基础设施的众多部分之一。对于无法实现标准无线回传或成本过高的农村地区的未来5G基础设施,此方法可能会
2021-02-10 09:17:002038 光纤无线电技术可能是光纤电信网络中讨论最少的方面之一。但是,它是将宽带无线接入带到偏远地区的电信基础设施的众多部分之一。对于无法实现标准无线回传或成本过高的农村地区的未来5G基础设施,此方法可能会
2021-01-28 11:02:511837 光纤通信和无线电通信是两种不同的通信方式,它们之间的区别如下: 传输介质:光纤通信使用光纤作为传输介质,而无线电通信使用空气作为传输介质。 传输距离:光纤通信的传输距离较短,一般在几十公里到几百
2023-08-08 11:27:011634
查看更多
