`研讨会介绍2020年,5G SA商用网络将会出现, 5G毫米波新空口设备出货量将会明显增加,5G用户将会突破2亿。随着5G商用化进程的推动,5G领域的技术创新将会风起云涌,不管是毫米波、微基站
2020-01-14 09:23:54
以及无线网络设备的数量的迅速增长,都对原有的802.11 a / b / g / n网络造成了巨大的压力。因此,消费者的上网体验正变得越来越糟,视频总是断断续续,下载速度也变得超慢。5G WiFi正是向
2019-06-14 06:58:53
技术MR是一种无线通信环境评估技术,可以将收集到的信息发送给网络管理员,网络管理员将判断报告的值,以优化无线网络通信性能。当前,MR技术的应用包括覆盖范围评估,网络质量分析,跨区域覆盖范围分析,网络干扰分析,流量热点区域分析和载频隐藏故障分析。相信未来5G基站将会得到更好的发展
2020-10-12 16:21:22
供电。在 5G基站主建设期,基站的个数和配电线路会大量增加。随着基站个数的增多,运维团队对基站的维护难度逐渐大。当基站供电线路出现问题时候,运维人员需要找到对应的基站,然后依次进行排查,才能处理好隐患
2020-11-09 15:09:26
`3G/4G时期,基站由基带处理单元BBU、射频处理单元RRU和天馈系统三部分组成。5G时代,基站三大组成单元均出现显著变化:(1)BBU拆分为CU-DU两级架构;(2)RRU与大规模阵列天线合并
2018-09-19 14:08:30
5G基站建设,配套先行。随着三大运营商2020年5G集采落地,50万5G基站建设已在路上。但由于原4G基站站点新增5G设备后,整站功耗上升,相应的基站电源配套需首先进行升级改造,以保障5G基站
2021-12-28 06:45:15
自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。 这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
什么是5G?5G改变世界的背后有哪些创新技术?
2020-12-29 07:04:56
氮化镓、MMIC、射频SoC以及光网络技术的并行发展共同助力提高设计和成本效率。5G 的出现促使人们重新思考从半导体到基站系统架构再到网络拓扑的无线基础设施。
2019-08-16 07:57:10
提供)MIMO与大规模MIMO要实现5G的前景,需要在基站的建设方式上做出重大创新。目前,主要依靠多输入多输出(即MIMO)天线配置来成倍增加无线基站天线链路的容量。这些天线能够将信号强度集中到较小
2018-12-06 10:48:53
Fehrenbach, Rohit Datta)至此,LTE的无线网络延迟改善到头了。那么梦寐以求的一毫秒时间延迟怎么实现?剩下的使命需要5G来完成。▋ 5G网络延迟和人一样,一项技术也有自己的命运
2019-10-02 08:00:00
4G改变生活,5G改变社会。随着5G推进进程的加速,5G将给我们的生活带来革命性的变化,万物互联即将得以实现。那么在我们的生活中,您觉得5G会给我们的生活带来哪些改变呢?欢迎大家加入我们的讨论!
2020-04-17 14:56:15
基站会自动最小化发送器功率吗?
是。5G网络经过专门设计,可最大程度地降低发射机功率,甚至超过现有4G网络。5G网络使用了一种新的高级无线电和核心架构,该架构非常高效,并最大限度地减少了符合服务
2023-05-05 11:51:19
%~60%的移动基站通过微波进行回传,随着5G部署步伐的加快,网络容量、复杂性、时延要求更高,移动基站的数量也会增加。微波作为无光纤场景下的重要传输手段,随着5G的演进还会继续扩大。文章表示,目前以华为
2019-06-18 06:26:28
4G时代涌现出了滴滴打车,共享单车等基于用户地理位置的新应用形态;“5G定位”作为一个新的方向,物联网和智能化对基于其位置服务提出了更高的要求,对于解决室外到室内的“最后一公里”高精度定位
2021-01-18 17:34:19
员可将硅基氮化镓、异类微波集成电路 (HMIC) 和相干波束成形技术相结合,在满足大规模 MIMO 阵列紧凑尺寸约束的前提下实现高水平能效。从射频到光无线网络运营商和超大规模数据中心运营商在顺应 5G
2019-07-05 04:20:15
5G将改变欧洲公民的生活和工作方式
2020-12-22 07:38:53
的攀升,业界便开始了小基站的建设探索。但5G出现之后,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。小基站能够深入室内,在弱信号和盲区内做定点的深度覆盖,尤其在一些人流密集或是数据流量传输需求大的区域
2022-08-12 16:21:59
。 小基站并非5G时代产物。在3G、4G时代,随着室内场景对网络需求的攀升,业界便开始了小基站的建设探索。但5G出现之后,人们对无线通信的传输速度提出了更高的要求。小基站能够深入室内,在弱信号
2022-10-27 14:19:54
可以看出,无线接入网络建设中对网络设备密度的提升,基本是必经之路,而且是各国5G建设的第一步。不光原有的基站利用率会进一步提升,更多的基站和室内分布系统会建设起来。这都会在若干年内提升铁塔行业的现金流
2019-08-15 08:30:00
对集成电路设计带来了怎样的挑战呢?今天,我们就来预测一下5G挑战下,集成电路的新趋势——小基站。某天,在我家对面的中电信服务点上竖起了一个不高不低的铁架子,上面有两个金属盒子,还有两根高高竖起的天线
2019-07-11 06:31:55
2023-05-05 10:53:03
架构 5G C-RAN组网架构指的是5G BBU全部集中到综合接入机房,基站侧只剩下5G AAU。与传统4G C-RAN无线网络相比,5G C-RAN网络依然具有集中化、协作化、无线云化和绿色节能4个
2020-12-03 14:03:54
5G白皮书:超大容量网络的演进与颠覆式发展蓝图(来源:是德科技)。更多详情:https://www.elecfans.com/soft/161/2014/20141215360771.html?1419062274
2014-12-20 16:08:30
{:16:}各位哥哥,我用的电信的无线网卡,但是我这是边界漫游,吃了好多费,电信还不给报,请教下有什么办法或者软件能提示是否在漫游,漫游时就不上网了。
2011-12-11 19:40:49
2011-12-11 19:41:48
2011-12-11 19:42:41
无线网卡连接无线网络如何配置?
2021-12-27 07:32:22
大运营商现在使用2.4G作为传输信号,相对而言,干扰源会更多,因此大多数监控工程师不需要使用2.4G网桥进行无线监控。 2.4G无线网桥可以用作WiFi热点来建立无线局域网。无线终端可以连接到网络
2020-12-07 17:05:03
无线网桥有不同频道的,什么时候选择2.4G的,什么时候选择5.8G的?它们的区别是什么?众所周知,无线网桥有2.4G和5.8G的两个频率,所以很多客户选择上会有不知道选择哪种。其实2.4G和5.8G
2016-08-11 15:40:19
两个月时间,对无线网桥稍有了解,来说下我的看法,要是不对请大家不要喷啊。 无线网桥就是无线网络的桥接,利用无线传输方式将两个或者多个网络连接起来进行通信。意思就是说,无线网络本身是存在的,比如一个无线网
2016-08-24 15:39:18
有人说无线网桥就是微波传输,还有人说微波传输是无线网桥传输的一种,到底对不对?它们之间有什么关系和区别?请接着看本人总结的。 首先,无线网桥和微波传输都是现在主流的无线传输方式,但是网桥传输包含
2016-11-10 15:08:15
与频率的关系。1,频率这个大家比较熟悉,无线网桥的频率有2.4G和5.8G的,不同的频率决定了传输速率、波长大小以及其他能力的不同。一般5.8G的无线网桥的传输速率高于2.4G无线网桥的速率。2,波长
2017-02-22 17:18:19
桥的用途 无线网桥是一种网络通信的传输设备,借助微波信号通将视频信号、网络信号、数据信号、控制信号等一切基于网口的信号进行传输发射。无线网桥的常用频率是2.4G和5.8G,其中5.8G频率在视频
2016-12-17 17:00:16
波段内,而不至于因为网卡频繁协商连接速度和工作模式而无法正常传输或者频繁断开连接。 三、结束语 无线网络技术在计算机城域网中的广泛应用,给人们带来了很多便利,改变了人们应用网络的方式,使人们摆脱
2017-07-05 11:42:13
,原来是店里没有安装无线网络。“最初没有安装无线网络时,每天来店顾客不超过50个;现在安了微桥智能无线网络云平台,最少每天都在200人以上。”商户通过微桥智能无线网络云平台向顾客展示创意的广告信息,同时顾客
2014-05-09 10:05:56
:一般的解决方法就是停止使用无绳电话或者改变无线网络所使用的信道。 三、网络环境改变时,无法正常进行接入 可能原因:没有及时更改SSID配置;WEP加密改变;手动设置了IP地址信息。 解决方法:当
2011-04-06 18:10:19
有线网络是用过网线传输,无线网络是通过空气传播,于是很多人认为无线网络比有线网络要慢,真的吗?其实是有一定道理的。 WiFi速度之所以比有线上网速度慢主要有六个因素: 1. WiFi信号拥堵
2016-08-05 15:35:07
无线网络的加密方式对比
2021-01-01 07:37:01
无线网络规划的主要任务是根据无线接入网的技术特点、射频要求、无线传播环境等条件,运用一系列规划方法,设计出合适的基站位置、基站参数配置、系统参数配置等,以满足网络覆盖、容量和质量等方面的要求。TD-LTE采用TDD双工模式,以及OFDM和MIMO结合的物理层技术,决定了其无线网络规划的大部分方法。
2019-07-11 08:28:31
的是光纤,不论流量用多还是用少,月租都是固定的价格。 所以在下一个世代,蜂窝网络和WiFi的互补关系仍会继续,甚至因为5G的特点,室内条件下可能会更依赖WiFi6一些。 不过,值得注意的是,5G
2020-07-30 16:01:24
实现台式电脑能无线上网,首先光靠台式电脑是不行的,因为需要实现XP系统下载的无线上网目前主要有2种方法,使用手机的3G网络,另外一种是接受无线路由器发射的无线网络。 前一种是通过手机开通数据功能,以
2013-03-10 08:50:54
或者Wwww (WorldwideWireless Web,世界级无线网)。图1 5G网络拓扑图2. 5G移动网络对于不同的RAN(Radio Access Network,无线电接入网),利用扁平化
2016-12-21 18:32:37
` 在选择或了解无线网桥时,看其规格说明书,就可以看到这样一项:安全性或者加密方式。为什么无线网桥要进行加密?无线网桥目前在无线监控领域占有一席之地,很多安防工程商在使用无线网桥做监控的时候,刚开始
2016-11-23 16:38:39
刚刚落幕的MWC19上海展,堪称一场Real 5G展!不仅因为5G内容占据了这次展览的“C位”,更重要的是其展馆真正实现了5G商用网络的覆盖并付诸应用,是中国5G牌照发布后第一个全面商用5G DIS(5G室内数字系统)的大型室内场景。
2019-09-11 11:51:21
5G基站投资占网络总投资约60%,并预期5G基站数量为4G基站约1.5倍:5G 产业链投资跨度长,主要包括网络规划,无线侧、传输网、核心网和网络建设运维等环节。当中,参考2017年4G投资来看,无线
2019-09-17 08:02:52
什么是无线网状网络?Mighty Gecko 简介
2020-12-25 07:18:39
VTache公众wifi时,无线网络认证方式有很多种,最常见一种就是手机短信认证的方式。其优势就是,当顾客连接无线网络,手机会出现企业的认证页面,然后输入手机号,通过短信获取上网密码。顾客的基本信息会
2014-04-30 10:56:20
内置无线网卡的笔记本,怎样才可以无线上网? A:首先需要一个无线路由,并且接入网络,设置好上网的账号和密码。之后我们就可以搜索无线路由,在无线路由的有效距离内,我们就可以实现无线上网。
2009-07-02 17:47:23
电脑有两个网卡,一个有线,一个无线。无线的是个USB转wifi的。现在是与linux进行SSH,如果Linux设置成有线网卡的网段是可以连接上的。设置成无线网卡的网段就连接不上。怎么解决。有时,电脑上打开无线网卡的功能后,有线网络也会变得很卡。
2018-07-18 08:39:05
随着网络的高速发展,现在无线路由器已经普及到了每家每户,无线信号满街都是,但是作为台式电脑,却不具备wifi自动连接这个功能。那么,台式电脑怎么用无线网进行上网呢?今天小编给大家介绍一下具...
2022-01-12 08:18:40
,而5G将实现随时、随地、万物互联,让人类敢于期待与地球上的万物通过直播的方式无时差同步参与其中。通信技术,归根到底,就分为两种——有线通信和无线通信。信息数据要么在空中传播(看不见、摸不着),要么在
2019-03-07 15:00:11
本文对5G生态链中的五个产业进行分析,详细梳理当前国内外5G核心产业链的发展情况。 5G技术的快速发展正在推动包括通信、电子元器件、芯片、终端应用等全产业链的升级。从上游基站射频、基带芯片等到中游网
2020-12-22 06:18:04
);增强型802.11 协议机制(EMWA)—— 提高多点通信效率;支持2.3G频段,有效避过干扰。5 综合性价比高——天视达第三代无线网络摄像机是目前国内最具性价比竞争力的远距离无线网络摄像机;可以
2012-09-17 14:12:21
当进入VTache无线网络覆盖区域时,通过什么方式可以接入VTache无线网络呢?
2014-03-25 11:25:14
选择合适的电源为5G基站组件供电
2021-01-21 07:22:58
拓展无线网络和设备的能力和效率。早在2016年3月,3GPP就已着手5G 新空口(NR)的标准化工作,旨在开发一个统一的、更强大的无线空口——5G 新空口(NR)。而在上周,在葡萄牙里斯本的3GPP
2019-06-18 08:14:52
配件接线如下图: 2.1、SIM卡安装: SIM/UIM卡是无线网关拨号上网的必要辅件,所以SIM/UIM卡必须被正确安装才能达到无线网关稳定快速上网的效果。 现今运营商办理在SIM/UIM
2018-03-21 15:26:39
就可以通过多样化的认证上网方式,尽情浏览网页带来的快乐。商户的产品信息在顾客登录微桥智能无线网络前,可以将商品信息展示给顾客看。同时,通过云平台分析顾客的上网习惯,向顾客推送感兴趣的信息。 “免费公众
2014-05-08 10:35:57
尽管全球才刚刚开始布建LTE和LTE-Advanced网络,新一代无线网络的研究已如火如荼地展开。新一代5G可能由密集且高度整合的小蜂窝(small cells)网络组成,并利用数种不同的空中接口
2019-08-09 06:52:28
络的庇佑时,选择上网的方式是3G\4G还是蹭网???想必大多数人会节省流量而选择免费的公众wifi,享受上网时带来的快乐。讲一下,大家在外使用无线网络普遍存在的问题:在外吃饭时,进入饭店的第一件
2014-05-27 11:40:08
adsl/城域网等网络,而笔记本通过无线网卡和无线路由实现连接,从而在无线路由的信号范围内,笔记本电脑就可以实现无线上网,而并不是无论哪里都可以无线上网。这种无线上网方式也是最普遍的,家庭、办公室
2009-07-02 17:31:50
2009-07-02 17:50:03
新的生活方式。说到5G,我们首先会关心哪部手机设备率先支持,哪家运营商率先支持,但是其实还有一个东西,如果它不行,前面两方面都行不了,那就是在背后默默提供支持的——基站。基站就是我们通过手机连接到运营商
2019-07-15 19:35:54
桥模式介绍: 点对点型无线网桥可用来连接两个分别位于不同地点的网络,一般由一对桥接器和一对天线组成。该点对点型无线网桥对桥接器应设置成相同的频道,只需要改变一方的频道,另一方便会自动改变到相应的频道。 佛山市三水亚创通讯有限公司
2012-08-21 09:07:37
日前,爱立信推出一款无线小蜂窝产品——5G无线点系统,支持5G中频频段(3-5GHz),支持速率达2Gbps。爱立信表示,随着用户流量需求倍增,4K、8K、VR/AR等应用的到来,5G时代室内移动
2019-08-16 08:02:38
,提高无线电效率并最终降低无线网络供应商的运营成本。这一RF前端解决方案是由瑞萨和AMD共同开发的最新5G解决方案。此前,两家公司合作开发了用于5G下一代无线电(5G NR)的高性能RF计时解决方案
2023-02-21 13:49:33
生活、娱乐都离不开MY无线网络,对无线网络的依懒性越来越大。无论在在家、工作办公区或者在外吃饭时,通过各种方式搜寻无线网络的热点,来满足自己对无线网络的需求。那就详细说说(在家、工作办公区、在外吃饭
2014-05-28 11:22:17
使用gprs/cdma/edge等方式的无线上网,即使是edge实际速率也只有250kbps,在繁忙时段速率就更低了,和wlan的无线网卡没有任何关系,自然不会太快。
2009-07-02 17:39:12
的覆盖,就可以通过无线网卡以无线的方式连接无线网络可上网。 目前市场上有好多品牌的无线网卡,D-Link、TP-LINK、JCG、Linksys等,它一般有三种类型的接口:USB、PCMCIA
2010-06-23 13:37:26
美国国家标准技术研究院(NIST)的研究人员已经开发出一种方法,用于评估和选择适用于未来的第五代(5G)手机,其他无线设备和基站的最佳天线设计。新的NIST方法可以提高5G无线网络容量并降低成本
2020-05-01 07:00:00
channel1的设备在附近,再转channel11竟然有5台无线。如何解决呢? 上面这个例子是笔者自己遇到过的,可见现在无线网络非常普及,由于同频段无线网络会相互干扰所以13个频段已经不够
2012-03-13 10:20:32
请问在室内ZigBee无线网络的通信距离能达到多少,为什么我的ZigBee无线网络通信距离只能达到6—7m,我还是外接了天线了的,想问下哪些原因会影响通信距离
2018-08-18 07:10:13
,联邦通信委员会(FCC)打算将模拟广播电视改为数字广播电视后的部分空余频段,用作发展超级Wi-Fi无线网络,然后向公众开放。美国总统此前一直在积极促进无线电开放政策,早在2010年9月,FCC就正
2019-06-17 07:36:43
无线网桥顾名思义就是无线网络的桥接,它利用无线传输方式实现在两个或多个网络之间搭起通信的桥梁;无线网桥从通信机制上分为电路型网桥和数据型网桥。无线网桥主要应用在一些无法布线,比如:铁路、石油、矿上
2016-06-22 17:00:28
的迅速发展,因为数据传输速率越大,无线覆盖就越受到挑战,小基站也就更合适。需要指出的是,小基站不是只指四代,而是针对大规模的4G、3G以及GSM的支持上,它更多是用于热点的覆盖,包括大的社区、商场、办公楼以及校园网的覆盖。那么大家知道飞思卡尔小基站解决方案是如何治理无线网络“城市病”的吗?
2019-07-31 06:12:41
` 网络,是当今世界很重要的一种办公和生活工具,很难想像,一个地区甚至全球网络瘫痪,会带来多大的损失? 对于一些传统模式的有限网络,对于一些移动的环境总是会带来一些不必要的麻烦,无线网络就顺势诞生
2012-08-06 17:39:41
室外防水无线网关NT747是 微网高通(WiMi-net)自主研发的一款远距离、高性能、室外防水无线自组网网关,该室外防水无线网关有四组射频无线收发通道,射频硬件配置:内置低噪声放大器
2022-03-03 11:03:05
无线网优练习题.1一、单选题二、填空题无线网优练习题.2一、单选题四、判断题(16分)五、简答题(7分)无线网优练习题.3一、单选题二、填空题无线网优
2009-06-25 16:22:0242 无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
GSM无线网络的虚拟分层
1.GSM无线网络单层结构的弊端单层无线网络分布结构是指网络中基站对服务区只提供一次覆盖的无线网络。这样的网络分布结构存在许多自
2008-10-20 16:18:57595 无线网卡有哪几种按上网的方式分:局域和广域。一 通过路由器进行局域联网,比如:TP-Link(一般一百多快钱),不
2009-07-02 17:08:545292 本文为你介绍家庭局域网组建、笔记本电脑无线共享上网、公共WIFI热点上网等几种WIFI无线网络上网方式及其具体的组建方法。
2012-11-16 10:49:2613679 无线网络的桥接被我们称之为无线网桥,利用无线传输的方式让两个或两个以上的网络实现通信。
2020-06-02 10:23:461665 无线网络上网可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
2023-05-04 15:27:074963
查看更多
