数字内容和无线设备发起挑战,革新性的新标准能够让你的家里受到更可靠更全方位的无线网络覆盖。5G WiFi允许消费者的流数字内容在设备间传播更快,同时,家庭或者企业的无线网络中也能够连接更多的无线设备
2019-06-14 06:58:53
互联发展方向。要满足面向未来业务高速率低时延的发展需求,需要采用更先进的无线传输技术,5G 将采用包括大规模天线阵列、超密集组网、高阶调制、非正交传输和全双工等关键技术。目前国内各通信企业及研发机构均已
2019-06-18 07:18:06
技术MR是一种无线通信环境评估技术,可以将收集到的信息发送给网络管理员,网络管理员将判断报告的值,以优化无线网络通信性能。当前,MR技术的应用包括覆盖范围评估,网络质量分析,跨区域覆盖范围分析,网络干扰分析,流量热点区域分析和载频隐藏故障分析。相信未来5G基站将会得到更好的发展
2020-10-12 16:21:22
自从国内5G正式宣布商用之后,全国各地的5G网络建设速度明显加快了。5G基站的身影,出现在越来越多的城市、角落。5G信号的覆盖范围,也在不断扩大。 这意味着,5G的投资已经全面启动,并且在不断
2020-11-27 06:43:18
虽然会下滑,但仍占主流。
据媒体报道,华为创始人任正非在2019年1月的一次国内媒体圆桌会上表示,5G实际上被夸大了它的作用。5G有非常非常多的内涵,这些内涵的发生还需要更多需求的到来,还需要
2019-03-14 09:29:58
需要有这样的多输入多输出天线系统。 一个比较合理的5G的无线接取网络设计应该是用穿透力强的低频段频谱实现大区域的覆盖,然后用高频段频谱通过密度极高的多输入多输出天线系统在人口密集区域实现高速率。而后
2019-08-15 08:30:00
米,内部狭窄逼仄,并且还伴有弯道,采用传统的定向天线,信号掠射角度小,局部信号衰减快,还容易被遮挡。即使是为5G而生的大规模天线AAU也难有用武之地。为了解决上述问题,需要把无线信号均匀地沿着隧道的方向释放
2022-04-02 16:32:56
架构 5G C-RAN组网架构指的是5G BBU全部集中到综合接入机房,基站侧只剩下5G AAU。与传统4G C-RAN无线网络相比,5G C-RAN网络依然具有集中化、协作化、无线云化和绿色节能4个
2020-12-03 14:03:54
覆盖系统,必须使用可支持相应5G频段的POI合路器,电信和联通需要支持3.5GHz,移动则只需支持2.6GHz即可。
从3G开始,MIMO登上了移动通信的舞台,成为了提升系统容量最重要的手段;到了
2023-05-06 15:01:40
让我们一起来揭开飞凌5G 工业网关2.0版-FCU2302的神秘面纱。飞凌5G网关升级后的FCU2302,硬件全面提升,有线网络与 无线网络的速度也全面提升,具有更稳定的WiFi无线信号以及更高速传输
2020-07-15 16:53:34
面板,键入SSID(这是已经存在的网络的名称,客户端用来连接无线AP)。在这一点来看,任何在RD-W68AP覆盖距离内的无线装置都能搜寻到存在的无线网络,键入的SSID,然后进行连接。一旦通过无线进行连接
2016-08-19 16:11:03
作为专业的无线产品和方案提供商,丰润达经常遇到过这样的咨询:你们的AP能覆盖多大范围/多远距离?客户对于这个问题的理解非常简单,但从专业的角度讲,却并不简单。AP信号覆盖的范围和距离更多取决于AP
2016-08-23 16:32:07
用什么做??无线网卡?这个接收器上面也连接arm么?3、需要路由器和接收器有一个互动,可以相互传数据。所以想知道一般选用什么路由能覆盖百米,而且是高速的。还有接收器应该选什么?坐等大神回复啊!小弟新手,不太懂。想知道什么东西来控制路由往外发数据,然后接收器又什么控制接受数据。两者双向通信的。
2013-07-18 15:33:33
如题,无线网卡时不时出现断网现象就算了。无线键鼠也有问题。用无线键鼠安好raspbian后,插上无线网卡就重启了。结果进入系统后键鼠就不能用了,拔了无线网卡再重启就又能用了。试了几次,其中有一次进系统再插的无线网卡居然没重启,能搜到网络,不过刚搜到没几秒,键鼠又罢工了。这具体是个什么原因?
2014-09-10 17:36:59
无线网卡连接无线网络如何配置?
2021-12-27 07:32:22
大运营商现在使用2.4G作为传输信号,相对而言,干扰源会更多,因此大多数监控工程师不需要使用2.4G网桥进行无线监控。 2.4G无线网桥可以用作WiFi热点来建立无线局域网。无线终端可以连接到网络
2020-12-07 17:05:03
这种特定情况下会使用到2.4G的,其他的就是在无线网络覆盖用的比较多。由于现在摄像机都使用网络高清摄像机,传输带宽大,所以现在基本上的数字微波都推荐5.8G的设备。而且很多森林监控或者野外监控都是远距离
2016-08-11 15:40:19
,点对点必需两个以上。不能单用是因为,无线传输信号需要一个发射,一个接收所以起点要一个网桥来发射,另一端还需要一个网桥来接收,所以要成对使用了。而且光用无线网桥距离达不了几公里那么远,需要配合天线才行
2016-08-24 15:39:18
在微波传输内,所以无线网桥只是微波传输的一种而已。它们的区别点:1,频段不同:网桥传输有两个频段2.4G和5.8G,微波传输频段在300MHz-300GHz之间,这点印证了上面说的网桥传输包含在微波传输中
2016-11-10 15:08:15
,但是再设备和控制中心以及发射端与摄像头及供电盒部分还是需要网线连接的。无线网桥与供电盒(POE)连接部分网线不宜过长,网线的要求有CAT5e或CAT6两种网线选择。网线长度最好不要超过25m以免供电
2021-01-12 15:55:50
就好像在天线后面罩一个碗壮的反射面,信号只能向前面传递,射向后面的信号被反射面挡住并反射到前方,加强了前面的信号强度。3.天线增益5.8G室外高增益全向天线:同样是5.8G的无线网桥,天线增益不同适用
2016-11-30 16:27:35
波长需要看频率,频率越大,波长越短,反过来频率越小,波长越长。可以通过一个公式看出来:v=f乘以λ ,v表示波速,λ 是波长,f是频率,当v一定时,λ与f是成反比的关系。回到无线网桥上,频率5.8G
2017-02-22 17:18:19
在选购无线网桥时,很多人非常关心无线网桥的传输距离,认为传输距离远的性能更好。那么无线网桥的传输距离有多远?有哪些因素影响呢?一般来说,无线网桥的传输距离从1~100公里不等,比较常用的在2~5公里
2017-02-08 16:06:37
,增加保密性,而采用定向接收天线的主要目的是增加抗干扰能力。无线网桥定向天线通常用于远距离传输或者覆盖比较长的街道,有以下特点:1、具有较大的前向增益 2、能抑制后向信号,当该小区会对它后面的小区造成潜在
2016-07-19 17:08:55
传输和主干网络传输较多,2.4G常用于WIFI网路覆盖的环境无线网桥在安防监控行业应用非常广泛,例如:塔吊工地监控、工厂企业监控、驾校考试、学校教育系统、森林防火防灾监控、景区园林、旅游度假村、油田开采、盐场
2016-12-17 17:00:16
,与有线网络相比,显示出了自身的独特优势:1.使用过程中,不需要网线,摆脱了有线网络的空间限制,不用网线设备就可以应用网络;2.只要计算机在无线城域网络覆盖范围内,就可以任意使用计算机网络;3.无线网
2017-07-05 11:42:13
“Microsoft网络的文件和打印机共享”复选框被选中。 七、无线客户端接收不到信号 可能原因:无线网卡距离无线AP或者无线路由器的距离太远,超过了无线网络的覆盖范围;无线AP或者无线路由器未加电或者没有正常
2011-04-06 18:10:19
CDMA无线网络资源该怎么增效?需要注意哪些事项?
2019-08-15 06:45:18
Edge Router 805 是北京映翰通面向物联网领域推出的新一代 5G 边缘路由器产品,该产品为物联网各行业提供高速安全的网络接入。凭借 4G/5G 无线网络和多种宽带服务,提供随处可得
2022-10-18 08:07:11
无线网络规划的主要任务是根据无线接入网的技术特点、射频要求、无线传播环境等条件,运用一系列规划方法,设计出合适的基站位置、基站参数配置、系统参数配置等,以满足网络覆盖、容量和质量等方面的要求。TD-LTE采用TDD双工模式,以及OFDM和MIMO结合的物理层技术,决定了其无线网络规划的大部分方法。
2019-07-11 08:28:31
概述 为了能够给用户提供可靠的通信保证,移动通信系统的无线网络必须满足合适的性能指标。覆盖、容量、切换性能,都是衡量一个移动通信系统无线网络性能的关键指标(KPI)。 对于TD-SCDMA系统
2019-06-05 08:14:59
WIFI无线网络是什么?WIFI无线网络技术的主要功能是什么?WIFI无线网络技术有哪些应用范围是什么?
2021-11-04 07:19:45
量化网络在个体用户上体验一直是很困难的工作,而测量无线网络性能的挑战性则更高。因为WLAN环境确实非常复杂,因此真的没有任何一个工具可以一次性测量无线性能的各个方面通常,网络支持人员能够采用的方法
2022-01-20 09:10:20
%。总体来看,Wi-Fi 6仍会是室内无线网络的绝佳选择。
5G + Wi-Fi 6:
开创无线无缝接入的新时代
可以预见的是,接下来,Wi-Fi 6和5G技术将对各行各业产生深远影响
2023-05-05 10:59:04
@苹果,iOS App 还需要多久才能运行在 Mac 上?
2020-04-23 14:53:25
实现台式电脑能无线上网,首先光靠台式电脑是不行的,因为需要实现XP系统下载的无线上网目前主要有2种方法,使用手机的3G网络,另外一种是接受无线路由器发射的无线网络。 前一种是通过手机开通数据功能,以
2013-03-10 08:50:54
或者Wwww (WorldwideWireless Web,世界级无线网)。图1 5G网络拓扑图2. 5G移动网络对于不同的RAN(Radio Access Network,无线电接入网),利用扁平化
2016-12-21 18:32:37
刚刚落幕的MWC19上海展,堪称一场Real 5G展!不仅因为5G内容占据了这次展览的“C位”,更重要的是其展馆真正实现了5G商用网络的覆盖并付诸应用,是中国5G牌照发布后第一个全面商用5G DIS(5G室内数字系统)的大型室内场景。
2019-09-11 11:51:21
等)中发挥重要作用。为何自动驾驶需要5G?目前基于LTE的V2N已经覆盖了很多车联网用例,比如交通信息提示、地图更新、OTA固件更新。未来V2V和V2I将广泛应用于车联网的低时延、远距离通信场景。你
2020-06-08 07:00:00
什么是无线网状网络?Mighty Gecko 简介
2020-12-25 07:18:39
的可视化不一样的无线网络拓扑。当讨论有线网络拓扑图时,我们只需将客户端简单地连接到接入交换机的物理接口即可。但是在无线里同一个AP还需要讨论其ESS/BSS的问题,因此拓扑图应该是客户端接入了哪一个
2012-11-04 20:51:30
需要做WiFi信号覆盖等,这些问题决定需要找的无线网桥是哪一款。因此,要考虑网桥的传输距离、传输速率、支持的数据类型等。例①,有一个无线监控项目要传输2公里,监控点位有3个,传输速率要求在
2016-09-10 17:11:13
距离也较理想。【关键词】:CC;;ZigBee;;无线网络;;节点;;功率放大器【DOI】:CNKI:SUN:GWDZ.0.2010-02-009【正文快照】:目前GSM和3G等无线移动通信技术以及
2010-04-24 09:29:32
2016-08-08 17:09:15
);增强型802.11 协议机制(EMWA)—— 提高多点通信效率;支持2.3G频段,有效避过干扰。5 综合性价比高——天视达第三代无线网络摄像机是目前国内最具性价比竞争力的远距离无线网络摄像机;可以
2012-09-17 14:12:21
概述在移植完USB无线网卡的驱动和wpa_supplicant后,我们就可以开始来使用无线网卡连接WIFI接入点了。前提工作–udhcpc配置udhcpc是嵌入式的DHCP客户端,用来动态获取IP
2021-11-04 06:04:14
由于无线网络使用无线电波传输数据信号,采用的是射频(RF)技术,通过空气发送和接收数据,所以天线的作用就极为重要,随着WLAN的普及,有很多人正在寻找能扩大无线信号覆盖范围的天线。
2019-08-16 06:44:58
当进入VTache无线网络覆盖区域时,通过什么方式可以接入VTache无线网络呢?
2014-03-25 11:25:14
改善5G覆盖率的方法
2020-12-15 07:52:51
拓展无线网络和设备的能力和效率。早在2016年3月,3GPP就已着手5G 新空口(NR)的标准化工作,旨在开发一个统一的、更强大的无线空口——5G 新空口(NR)。而在上周,在葡萄牙里斯本的3GPP
2019-06-18 08:14:52
无线网桥连接之前,需要注意以下事项: 1. 在减少带宽的情况下,可以增加建筑物之间的传输距离,进行远距离传输。 2. 将要连接的建筑物必须要能保持空阔,高大的树木和建筑物等障碍物都会直接影响无线
2013-04-03 14:27:32
雷击CDMA无线网络的主要途径是什么?怎么实现CDMA无线网络防直接雷的接地设计?怎么实现CDMA无线网络防感应雷的接地设计?防雷设计中采取的技术措施有哪些?
2021-05-25 06:27:02
尽管全球才刚刚开始布建LTE和LTE-Advanced网络,新一代无线网络的研究已如火如荼地展开。新一代5G可能由密集且高度整合的小蜂窝(small cells)网络组成,并利用数种不同的空中接口
2019-08-09 06:52:28
、还有星巴克等餐厅/咖啡厅,目前都是采用这种上网方式。目前笔记本电脑还有一种相对常见的无线上网方式:wwan。这种方式同样需要无线上网卡来实现,不过和上面的无线网卡完全不同,此类无线上网卡采用手机sim卡
2009-07-02 17:31:50
2009-07-02 17:50:03
通过分析有线网桥的劣势,从而引出我们的主角——无线网桥天线。通过对点对点型无线网桥天线的介绍,希望能让大家对无线网桥天线有所了解。 由于商业运作的需要,许多相距较远的建筑物之间要求能够相互
2012-08-21 09:07:37
控制器的作用,但是它仅与另外的一个无线网桥进行通信。通过"Preferred BSS ID"设置,对端AP的MAC来识别指定的AP,当然对端AP也需要进行相同的配置才可实现对点传输
2018-05-15 09:53:57
下通过无线连接网络进行上网使用的无线终端设备。具体来说无线网卡就是使你的电脑可以利用无线来上网的一个装置,但是有了无线网卡也还需要一个可以连接的无线网络,如果你在家里或者所在地有无线路由器或者无线AP
2010-06-23 13:37:26
无线网桥是为使用无线进行远距离数据传输的点对点网间互联而设计。 从作用上来理解无线网桥,它可以用于连接两个或多个独立的网络段,这些独立的网络段通常位于不同的建筑内,相距几百米到几十公里。所以说
2013-01-11 13:49:13
网络,而让数据应用运行在2.4GHz 的802.11b/g.网络八、消除覆盖盲点 在安装了无线网之后,调整射频信号传播的设施内有可能发生一些变化。例如,公司有可能要建一面墙,这会极大地减弱信号。更糟
2012-03-13 10:20:32
请教下,原子哥的 f7的配套 lwip 使用hal库的视频教程还需要多久可以出来啊 ?
2019-10-15 03:11:53
请问在室内ZigBee无线网络的通信距离能达到多少,为什么我的ZigBee无线网络通信距离只能达到6—7m,我还是外接了天线了的,想问下哪些原因会影响通信距离
2018-08-18 07:10:13
恶性竞争,价格低了产品质量缩了水,于消费者和厂商都不算好事。1、工作频率无线网桥主流频段有2.4G和5.8G两个范围,2.4G频段优点:绕射穿透能力强,主流频段,兼容性佳。缺点:容易受到同频段信号
2016-06-22 17:00:28
的迅速发展,因为数据传输速率越大,无线覆盖就越受到挑战,小基站也就更合适。需要指出的是,小基站不是只指四代,而是针对大规模的4G、3G以及GSM的支持上,它更多是用于热点的覆盖,包括大的社区、商场、办公楼以及校园网的覆盖。那么大家知道飞思卡尔小基站解决方案是如何治理无线网络“城市病”的吗?
2019-07-31 06:12:41
了; 为了能更好的应用到无线网络,需要借助无线网络设备,这就有了使用无线路由器/无线AP/无线CPE/无线中继/无线网桥的机会; 产品根据用户要求来进行定制; 无线从目前的主流2.4G,延伸到5.8G
2012-08-06 17:39:41
室外防水无线网关NT747是 微网高通(WiMi-net)自主研发的一款远距离、高性能、室外防水无线自组网网关,该室外防水无线网关有四组射频无线收发通道,射频硬件配置:内置低噪声放大器
2022-03-03 11:03:05
无线覆盖需求。仅需一次运营商接入成本,即可在多个地方享受高品质无线网络覆盖,可以实现远距离视频监控数据回传,实现零散分布的视频监控,统一在监控中心进行实时查看和集
2022-05-19 16:43:40
FPGA在无线网络覆盖优化中的应用:摘要:无线网络覆盖优化的挑战在于如何在有限的容量下,尽可能地提高信号质量。移动通信直放站和远端射频单元RRU(Remote Radio Unit) 是新兴灵活的
2009-06-25 08:18:4628 无线网优练习题.1一、单选题二、填空题无线网优练习题.2一、单选题四、判断题(16分)五、简答题(7分)无线网优练习题.3一、单选题二、填空题无线网优
2009-06-25 16:22:0242 无线网关XK-WG41是济南祥控自动化研制的一款远距离、高性能、低功耗的,满足各类生产场所使用需求的工业级无线通讯网关。XKCON祥控无线网关XK-WG41
2023-06-26 11:32:38
无线网卡有什么用
目前国内所销售的笔记本电脑,其标配的无线网卡,都是指wlan无线网卡,即wifi无线网卡,主要用于组建无线局域
2009-07-02 17:25:204907 LED灯走入千家万户照明还需要多久
白炽灯、荧光灯之后,第三代照明光源的革命将由谁主导?5日在深圳举办的“2009LED
2010-01-11 09:22:57591 宽带路由器TP-LINK WR541G+构成的无线局域网络;其次还需要一个DM800支持的USB无线网卡。下面介绍这种无线网卡的选择、设置和使用方法。
2017-12-12 07:50:409718 对于无线网络而言,无线AP的放置位置非常重要。由于无线AP的覆盖范围非常有限,而且随着距离的延长,无线信号将越来越弱,抗干扰能力越来越差,无线传输速率也越来越低。因此,选择一个好的放置位置,不仅可以保证无线网络能覆盖到每个角落,而且可以确保得到较高的传输速率。
2018-04-24 16:53:0014196 从1G到4G,也就短短几年时间,那么真真到5G的商用到底还需要多久呢?
2018-07-12 16:44:0011981 第一,坚持5G无线网与4G/4G+无线网优势互补、长期共存。其中,5G无线网优势是高容量、更强的业务能力与体验;4G无线网优势是现网覆盖好、建设成本低。应在高容量需求场景优先部署5G网络,发挥单比
2018-08-27 16:50:071632 SA采用端到端的5G网络架构,从终端、无线新空口到核心网都采用5G相关标准。
2019-07-19 09:26:094232 当人们享受了各种华丽的游戏在电脑面前出现的时候,不由得开始幻想,什么时候自己能够穿越进去,身临其境的去体验游戏,于是VR游戏这个理念就出来了,玩家们都在渴望一个可以自由交互,让自己完全置身于另外一个世界的游戏出现,而距离这一天,我们还需要等待多久?
2019-08-05 15:56:193441 随着5G网络的到来,很多人们都在疑惑,5G网络带来之后,家庭用的无线网还需要使用吗?估计很多人都会出现这个问题,而5G网络只要普及之后,那么5G网络的速度肯定是飞快的。
2019-08-13 10:57:561406 无线网桥和无线网络AP相同,全是这种无线传输设备,不一样的是无线网络AP用以无线覆盖(WiFi),而无线网桥用以视频监控系统(无线监控)。
2020-03-20 09:01:292855 近日,全国政协委员、中国联通产品中心总经理张云勇在受访时表示,距离全面5G网络的覆盖,大概还需5至8年时间。
2020-05-24 11:55:242951 中国的4G网络在全球虽然算不上第一,但考虑到中国面积大人口多,如今的覆盖率、速度能够达到这种水平,已经算得上是全球比较先进的4G覆盖大国了,目前中国4G网络覆盖率超过了95%,至少对比起土地面积差不多的美国来说已经是完胜了。
2020-06-17 16:17:423251 少的区域,如何能够享受5G时代的红利呢? ODU(Outdoor Unit),室外单元,负责完成信号的变频和放大。ODU可支持不同的传输容量及不同的射频性能要求的系统,并能通过软件对ODU进行状态查询及波道设置,增强网络部署的灵活性。 “最后一公里”5G无线网络覆盖解
2021-03-10 13:51:27816 认为仓库里不需要无线网络。其实上述所说,我觉得仓储作为企业最重要的一部分,仓库中没有无线网络对企业造成的影响是不可想象的。所以,部署无线网络至关重要。 仓库部署无线网络全覆盖,根据仓库的总体结构,根据现场实际
2021-12-21 17:12:39753 无线网络覆盖是网络业务和性能的英石。通过开晨无线网络覆差恍化工作。可以使网络覆差范園更合理.覆盖水平更高、千扰水平更低。为业务应用和性能提升提供重要保障。
2023-04-24 12:58:26744 桥。在选择使用中继器或无线网桥之前,我们需要对这两种设备有一个全面的了解,以确定哪种设备最适合我们的需求。本文将详细讨论中继器和无线网桥的特点、应用场景和优缺点,以帮助读者做出更好的决策。 首先,让我们来了
2024-01-09 11:35:53540 如今,随着科技的不断发展,无线网络已经成为了我们生活中不可或缺的一部分。对于台式电脑用户而言,如果没有内置无线网卡,就需要通过安装外置无线网卡来连接无线网络。本文将详细介绍如何安装无线网卡驱动并对台
2024-01-19 09:54:54670 无线网桥的工作原理 无线网桥的安装注意事项 无线网桥是一种用于扩充无线网络覆盖范围的设备,它可以通过无线信号来连接两个或多个网络,实现不同网络的互联互通。无线网桥通常由发射器和接收器组成,发射器
2024-02-03 16:27:29303
查看更多
