如今在市场上,无线充电器的竞争愈演愈烈。与传统的有线充电器相比,难道它们就仅仅是线缆的区别吗?下面我们以美国的一款无线充电器为例,看看它在应用上与普通有线充电器有着哪些区别。
2015-10-21 15:50:103065 无线充电如今已经逐渐普及,但目前主流的Qi无线充电标准依然需要让手机与充电器相接触。不过现在,一款可实现短距离无线充电的充电器就登陆到了众筹平台上面。
2016-09-18 10:00:1029002 电动汽车的无线充电技术如今日益成熟,但是在实际应用中依然存在充电效率低、安全性等问题。电动汽车无线充电技术距离我们还有多远呢?
2017-10-19 15:59:457939 传输那么远的距离,现在成熟的方案只能在10mm以内的距离实现无线充电,一般为3~5mm左右的距离比较好,这类无线充电的技术采用的是磁感应无线充电技术。 随着技术的成熟,预计在未来的2~3年,无线充电的充电距离可以达到10~30cm左右,基本可以满
2018-07-30 09:39:155846 随着物联网的发展,人们对于各类产品的依赖性越来越高。你是否时常因为杂乱的充电线而感到头疼,而且经常频繁插拔充电线对充电接口也会造成一定损伤。 无线充电技术应运而生,它使用无线的方式,将电磁场能量
2023-05-26 07:20:021274 无线充电技术越来越热,英特尔推出无线充电技术获奖用于超极本与手机,高通和雷诺也在共同研发无线充电技术,更有中国厂商不畏国外大厂的技术,叫板歼灭高通三星。无线充电技术发展
2012-08-16 14:42:3433242 方案商:ST,MIT,Intel,IDT,日本富士通等三、无线电波式无线电波式充电方式原理:将环境电磁波转换为电流,通过电路传输电流传输功率:大于100mW传输距离:大于10m使用频率范围
2017-03-27 16:14:15
。对于无线充电,无线充电器和无线电源联盟(WPC)齐插件是必要的。无线充电市场上出现了许多适合不同应用的新变化。非耦合的无线充电设备可以通过墙壁充电,适用于办公室和其他类似地方的距离更远的地方。例如,经
2022-03-04 17:56:26
`来自无线充电论坛预提问,@moli6431 无线充电是未来充电的发展方式,而且前景越来越被看好。但是无线充电的效率能否进一步提高?无线充电的功率能否进一步加大?无线充电最终是否能够独挡一面,还是成为有线充电的补充?都是亟待解决的问题。无线充电到底能否成功逆袭,敬请坛友们畅所欲言!`
2015-04-30 10:11:04
`无线充电适合所有手机吗?有辐射吗`
2016-07-08 09:03:01
求无线充电电路
2013-12-06 15:53:16
清明长假,在家无聊就去公司改装了销售人员从客户那边带回来了的台灯,在台灯内部增加了一个Qi标准无线发射模块,让普通的台灯增加了给手机无线充电功能,测试后一切正常。关于无线充电的距离,目前磁感应
2017-04-07 09:20:11
智。 有的人喜欢,有的人却觉得无线充电不方便、充电慢。其实,充电的快慢还是要看无线充功率。EnergyPad无线充搭载了最高10W无线发射动,不仅充电快,而且充电时无需对准固定位置,即放即充。所以在提供自由取放、不用频繁插线便利的同时,还能与有线充一样快。
2020-06-18 16:36:55
` 本帖最后由 jfzhangjin 于 2015-5-15 09:10 编辑
{:4_124:}随着科技的发展无线充电技术受到广大消费者的喜爱,本专题整理了无线充电技术的各方面知识,其中涵盖
2015-04-24 16:54:47
了解,还能够找到市场上主流的无线充电解决方案。 无线充电是指利用电磁波感应原理进行充电的设备,原理类似于变压器。在发送和接收端各有一个线圈,发送端线圈连接有线电源产生电磁信号,接收端线圈感应发送端的电磁
2016-12-21 17:54:07
的无线电波,此技术由于存在巨大的空间损耗,所以一般只是使用在小功率的电子设备上,接受装置与发射装置之间的距离不能超过几米。手机无线充与有线充对比让我们先从充电时间开始说起,无线充电与有线充电的充电时间
2018-09-11 11:36:24
JR5208A、JR5218A是一款锂电池无线充电专用芯片,其中JR508A是能量无线发射专用芯片,JR5218A是锂电池端能量接收、电量信息传输及智能充电算法检测控制芯片。该方案能同时对两路锂电池
2010-05-27 15:47:00
的拿起,不需要插拔充电线。并且,通过碎片化时间充电,可以让手机电量长期保持在50%以上,增加电池的使用寿命。 优点3:睡前充电无忧无虑 还有一个场景,使用无线充电,能比有线充电带来更好的充电
2020-06-28 10:46:18
对于手机无线充电来讲,意义还是比较多的,首先可以解决传统的数据线充电的不兼容问题,其次,可以解放双手,只需将手机放在充电器上就可以进行充电,而且有效地解决了插拔烦恼,避免因为频繁插拔以及线材弯折
2020-06-22 11:22:00
现在在淘宝有很多给手机无线充电的宝贝既然已经成熟为什么 还没有见到给电动车(两轮的)无线充电的充电器呢 怎样可以给普通电动车改装 无线充电装置呢求给位达人指点
2013-04-22 18:47:04
,就完成了充电座和电子产品间的无线充电。人们可能会问,磁场不是要改变才能有电磁感应吗?可是充电座与充电的对象距离却始终保持不变,这样为何会有电磁感应呢? 原来,家用插座中流出的电是“交流电”,也就是说
2018-08-07 09:22:13
不用电线连接,因此充电器及用电的装置都可以做到无导电接点外露。 目前有多种技术可实现无线充电,不同技术可达到的充电距离和充电效率都不一样。 1、电磁感应无线充电技术,符合Qi标准,充电距离在数毫米
2020-06-22 11:27:24
无线充电技术有距离限制吧?太远了,信号就差了,暂时还没体验过这种技术呢!!
2016-01-09 21:37:45
的减小,但减小的占地面积份额不会太大。 2、技术含量高,操作方便,可实施相对来说的远距离无线电能的转换,但大功率无线充电的传输距离只限制在5米以内,不会太远。 3、操作方便。 坏处: 1、虽然
2020-06-22 11:32:07
现在无线充电技术尽管应用于各大领悟,在智能手机市场也有很多品牌手机使用,但是人们追求的仍然是电池容量和有线快充,想了解无线充电技术的更多应用领域。
2020-04-05 21:38:29
线圈在充电器与设备之间的电场和磁场中传输电能,接收线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振。一般人会以为,无线充电的损耗会比有线充电损耗大。其实不然无线充电的转化率要比有线充电高几个百分点...
2021-09-14 08:29:24
智能控制,USB供电,使用方便(4)自动检测电状态和故障状态(5)手机充电时间与有线充电相同,支持异物检测(6) 电路模块尺寸,62×35×4mm 输入电压5V 最大输出功率5W无线充电器模块三线
2013-05-27 18:11:55
`目前我们公司在进入无线充电器设计中,我现在想请问一下各位无线充的专家们一个问题,就目前是否有芯片可以做到一个无线充电器可以同时充多个手机。而且距离在2米之内。盼寻求也可一同合作!`
2015-08-06 14:39:34
无线充电是怎么充电的?无线充电为什么可以无线充电?无线充电器的构成是什么样的?
2021-05-10 06:40:09
利益博弈,这又谈何容易?何况还有功耗、转换效率、基础设备普及等问题。所以我认为无线充电虽成定局,但普及之路漫长曲折。各位大牛对无线充电有任何想说的观点,或者想了解更多厂商无线充电方案,都可在此帖畅所欲言。`
2014-09-28 11:10:17
不可靠、干扰太大等。电动汽车无线充电技术距离我们还有多远呢?目前在电动汽车行业上无线充电技术也得到了应用。各大车场在几年前就开始着手研究汽车的无线充电技术。从具体的技术原理及解决方案来说,目前无线充电
2016-07-05 10:53:56
无线充电的起因无线充电的“历史”无线充电的四种方式及比较无线充电系统的元件和开发工具推荐
2021-01-27 07:06:05
1、我现在有一个电动履带小车,想实现无线充电,由于车体内的电路存在很多线圈,电磁的无线充电能实现么,除这了这种实现方法还有什么无线充电的办法2、智能手表的磁铁的充电座,手表背面的充电触点怎么实现防水的?
2017-10-19 08:38:33
为什么无线充电线圈大多采用扁平式的?还有另一种在无线充电牙刷上应用的,圆柱形立式,发送端应该是嵌入磁芯,接收端尺寸略大,可将发送端嵌套进去,如果抛开空间限制,那种传输效率会高一些?
2020-10-10 11:00:00
各位大神,测试无线充电线圈耦合系数时,TX线圈与RX线圈之间需要有一定的间隔吗?比如说一般间隔距离为多少?谢谢!
2017-12-08 09:47:26
、防水性、防尘性,同时具有标准规格,一个供电装置能用于各种终端,有望得到极大的普及。无线供电的优点向便携式设备充电时,以往普遍的方法,是用适配器以有线方式充电。还有用USB充电的方式。这些都是通过连接器
2019-03-20 05:44:45
人工智能和移动设备不断增加,充电器、适配器、充电桩已经屡见不鲜,而无线充电也已经走进人们的视线,有线充电和无线充电到底谁更优秀呢?
2021-03-16 14:53:07
各位大侠:目前我正在设计我们产品的充电方案,包括了无线充电输入和有线充电输入目前的问题是,比较纠结怎么样来区分无线充电输入和有线充电输入的电源路径。还请各位指点啊。
2013-11-03 16:31:50
`只需三步就可以体验苹果手机无线充电准备物料如下,以iPhone5S手机为例:1. 无线充电器一个(选的是 夏步 无线充电移动电源替代)2. 苹果无线充电器接收贴片一个(用夏步赠送的苹果手机无线充电
2017-09-07 11:10:00
,USB供电,使用方便(4)自动检测电状态和故障状态(5)手机充电时间与有线充电相同,支持异物检测(6) 电路模块尺寸,62×35×4mm 输入电压5V 最大输出功率5W无线充电器模块三线圈模块如图
2013-05-28 14:19:36
)自动检测电状态和故障状态(5)手机充电时间与有线充电相同,支持异物检测(6) 电路模块尺寸,62×35×4mm 输入电压5V 最大输出功率5W 无线充电器模块三线圈模块Qi标准,DC12V供电,支持自由定位
2013-05-27 12:13:30
电源。后盖则是移动设备标准后盖的替代品,也在其内部放入了无线充电电路。另一种配件解决方案是,在移动设备的电池组中放入无线充电电路,直接对电池充电。 电源配件 图2描述了无线充电接收机如何模拟电源适配器工作
2018-11-28 11:00:25
欢迎关注微信公众号「EMC家园」ID:emcjiayuan,有更多干货等着您可以先看下电动汽车有线充电和无线充电的场景。没错,简单而言,有线充电的劣势在于:同时充电的汽车数目有限 ,户外有线充电桩易
2016-04-26 14:45:21
中间存在的隐患是否能够解决?还有大功率无线充电下电磁波的影响?无线充电标准的统一?针对性地谈谈无线充电,分别是:一是汽车无线充电现状,二是无线充电可能隐患,三是无线充电标准统一的问题,希望能有启发
2015-12-26 10:40:16
手机几乎成了我们每天都会打开的“神器”,而给手机充电也成了每日的常规“操作”之一。当很多人已经习惯了有线充电的时候,无线充电这种潮流的充电方式正向我们招手。[img=446,0][/img]从去年
2018-08-12 20:51:22
:磁共振,2012年5月成立;PMA(电力联盟)推出PMA标准:电磁感应方式。磁共振无线充电方式原理:发送端能量遇到共振频率相同的接收端,由共振效应进行电能传输 传输功率:数KW 传输距离:数cm-数m
2018-10-12 16:45:42
什么是无线充电技术无线充电市场竞争局势
2021-01-22 07:31:14
2018-08-27 09:29:21
` 本帖最后由 jxzylg 于 2013-8-16 08:30 编辑
可完全替代qi无线充电技术的“触点充电器”技术对比视频视频内容包括:一,介绍电磁感应无线充电器。二,介绍触点无线充电器。三
2013-07-12 18:01:27
保险成本以及售后服务成本。无线充电是隔空传电的新兴科技,对电流的可控性比有线输电要困难,因此,对于方案的研发和元器件的质量要求都很高。优质的无线充电品牌会投入巨大的研发成本,采购国际一流的元器件,因此
2017-11-22 14:06:17
,易于随身携带;它高效智能,无线充电自动识别,效率速度与有线充电同步;它时尚简约,圆滑美观的四角设计,高档磨砂的手感,让您爱不释手;它多用,集9000mAh移动电源,同时配有两个USB充电接口。悦+,一款
2016-04-19 13:57:01
推到19年了?小编搜了一下各网友的评论,才知道这是一个骗局。1.是黑科技还是忽悠人?现在的无线充电产品为毛距离那么近,因为电磁波是向四面八方辐射的,距离增加一倍,能量损失4倍。 电磁波发出经过很短
2017-08-03 15:07:57
们的身体带来一些辐射,但电磁辐射等级较低。同时由于日常使用时,无线充电器与手机只能近距离工作,又与人之间距离较大,真正带来的伤害少之又少。 总的来说面向手机的无线充电器,在日常使用的时候还是很安全
2020-06-22 11:41:32
充电发射和接收端的距离比较近 能超过几厘米并且还能保持一定效率的已经不错了 手机的无线充电器也是将手机接触到发射端充电的所以想问问还有什么更好地创意能将无线充电应用到什么方面
2013-03-19 15:01:27
目前我们的无线感应充电距离很短,不能满足市场需求如能做到1.5-2米距离300-500mA电流的感应充电就非常完美了,希望专家提供一个解决方案。
2016-07-28 15:32:23
2019-06-14 04:20:48
显示出了广阔的发展前景。无线充电已从梦想成为现实,从概念变成商用产品。无线充电产品实例:目前无线充电的技术已经开始在各领域中探索运用。由于无线传输的距离越远,设备的耗能就越高。要实现远距离大功率的无线
2018-11-15 13:50:42
越来越多,但是无线充电器的性能并不十分如意。充电速度慢、充电距离端、充电面积小等技术限制都成为了无线充电普及的障碍。以前的无线充电产品充电效率低,损耗大,5W、9W等功率水平较为成熟。不过技术总是在持续
2019-06-25 22:16:55
导读 未来几年,一种无线充电技术将在我们的生活中普及并逐渐取代各种各样数码产品的充电器,它甚至可以为你的电动汽车在街头充电。不久前全球首个推动无线充电技术的标准化组织——无线充电联盟
2019-07-26 06:35:33
伴侣。悦+ 支持Qi制式无线充电功能,帮您摆脱上述线缆困扰;它超薄便捷,9mm厚度,比普通笔记本还薄,易于随身携带;它高效智能,无线充电自动识别,效率速度与有线充电同步;它时尚简约,圆滑美观的四角
2016-04-19 16:31:07
小弟我现在要做一个距离到30mm,功率5w的无线充电方案,可是去了几家大公司的网站,距离都是几mm的方案,求大神指导一下方向。
2015-12-22 16:09:41
Qi无线充电经过这两年的推广和技术革新,现在已经逐渐普及到更多的电子产品上了,例如:电动牙刷、美容产品、车载支架、airpods等等。无线充电的实际充电速度虽然比不上有线充电,但它在一些小容量电池
2021-09-14 08:10:36
更低。无线充电转化率比起有线要高几个百分点。高转化,也是无线充电器得以在全球进行应用的关键因素。但无线充电技术也受到距离的限制,未来发展,必然需要解决远距离传送对于波段和磁场范围的精准定位问题。5、核心
2020-02-28 11:45:09
现在市面上有PLA、Qi和A4WP三个充电标准,但局限于技术的原因,这三种无线充电的距离都比较短,有消息称苹果正在研发一种更实用更有效的充电技术,充电距离能够有一米左右。
2012-11-30 10:17:392347 智能手机、平板电脑大量普及,由插头标准不同导致的充电问题尾随其后,人们都想要摆脱有线的桎梏,迎来无线充电的春天。有分析称,最快2013年无线充电技术将全面普及。相信在不久的未来,我们拿着手机走在路上都能实现无线充电...
2013-04-03 16:50:574038 据外媒报道,无线充电要比有线充电更方便,然而目前的无线充电系统需要设备贴近充电板。本周,美国联邦通信委员会(FCC)批准了一种新的无线充电系统,支持在1米远处充电。
2018-01-05 15:43:254088 2011年,夏普AQUOS PHONE f SH-13C首次将无线充电技术引入了手机领域,而近几年随着各大手
2018-03-14 17:24:578859 手机几乎成了我们每天都会打开的“神器”,当很多人习惯了有线充电时,无线充电这种潮流的充电方式正向我们招手。
2018-08-12 11:03:527712 在小米9发布的同时,官方一同带来的还有一款小米无线充电宝10000mAh,它是一款支持无线充电的全新小米移动电源,除了常规的有线充电外,小米无线充电宝还配有无线充电面板,手机一放,轻按按键即可充电,售价149元。
2019-03-10 09:17:335590 无线充电的同时也支持 有线充电,自带Type-C、Lightning和Micro USB线、插口及其互相转换的接口;现实中我们出门带了一大堆线材,以满足自身设备的需求,好了,先看下产品吧;Nineka
2019-03-18 18:34:15123 正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,另外还有前段时间炒的挺热的“WiFi充电”,即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送。
2019-07-04 10:58:591129 无线充电速度超越有线充电?小米今天下午将给出答案。
2019-09-09 10:40:542144 无线充电对手机、电脑、相机等电子产品而言,只是个锦上添花的新功能,但对电动车产业,却有可能是启动整个市场的关键。但是就目前技术发展的水平而言,无线充电的效率要比有线充电更低。
2019-09-24 17:33:4012194 无线充电眼下已经成为智能穿戴设备和手机的能源解决方案主流方向,但目前绝大多数无线充电方案只是省略了充电线,但设备仍必须放在特定的充电坞上进行充电。
2019-11-06 11:16:422570 提到无线充电,许多不明真相的人都曾将它的使用方式脑补成WiFi那般。虽然一部分原因是其名字带来的曲解,但这种想象也是许多人对远距离无线充电的一种渴望。
2019-12-10 14:00:53872 摘要:人工智能和移动设备不断增加,充电器、适配器、充电桩已经屡见不鲜,而无线充电也已经走进人们的视线,有线充电和无线充电到底谁更优秀呢? 一、有线充电的类型和原理 有线充电的方式大家一定不陌生
2020-03-06 09:17:2412078 如今大部分厂商发布的手机有很多都支持无线充电技术,这个无线充电技术看起来很厉害的样子,其实日常使用的时候并不比有线充电方便多少。
2020-03-25 11:04:072458 你手机充电更快 3、当然啦,小巧易携带类型也是比较重要的,适合经常外出的人士 4、还有容量一般10000毫安的最佳,太大就太重了 下面分类型介绍几款好用的充电宝给大家,可以参考下: 一、无线充类型的充电宝推荐 1、Nank南卡无线充电宝P
2020-09-21 11:58:573525 能像WiFi一样传输那么远的距离,现在成熟的方案只能在10mm以内的距离实现无线充电,一般为3~5mm左右的距离比较好,这类无线充电的技术采用的是磁感应无线充电技术。 随着技术的成熟,预计在未来的2~3年,无线充电的充电距离可以达到10~30cm左
2022-11-16 11:42:0411044 智能手机普及的当下,续航成了所有手机不得不提的一项参数,而充电作为其中不可或缺的一环,随着人们使用手机的频率越来越高,对手机充电的效率要求也越来越高。从有线充电到无线充电,充电技术日益精进。 无线
2020-11-26 10:54:041981 近几年各大品牌的手机纷纷推出了无线充电这个功能,甚至还有无线反向充电。当你的朋友手机没电时,而恰巧又找不到充电宝,这时候无线反向充电这个功能就能应急。无线充电的发展趋势让小黑觉得是否有线充电在不久
2020-11-26 16:13:401327 正是由于短距离的无线充电技术存在诸多掣肘,于是中远距离的无线充电技术开始兴起。比如有科学家尝试藉由激光光的光能来充电,还有被热炒的“WiFi充电”(即将电能透过家用的WiFi网络相近的电波频段来传送),不过目前最为主流的还是磁共振式无线充电。
2020-12-01 17:31:596490 在选择无线充电器与无线充电宝的时候,要记得参考自己手机的快充协议,还有无线充的安全性性能,充电功率等这几点,一般根据这几点去选择的无线充一般都不会差,今天给大家分享几款双十二值得入手的无线充电
2020-12-10 15:00:102631 现在无线充电可以说是比较火,很多旗舰手机都已经用上了无线充电,像苹果、华为、小米这些新推出的旗舰级手机均支持无线充电功能。那么无线充电器和有线充电的哪个好呢?其实各有各的优点,无线充电无需充电线就能
2020-12-18 11:55:2010419 2009年,首款无线充电手机上市;2011年,脱离5V1A有线慢速充电的手机也开始出现。
2021-02-03 10:14:204241 在这个快节奏的时代,日常生活工作已完全离不开手机,手机充电已经告别传统充电模式,从有线转为无线,慢充转为快充,选择好的无线充电宝,才能适应如今的快速的手机数码时代。那么有哪些带无线充电的充电
2021-11-07 11:34:021663 充电宝用“神器”来容易再合适不过了,随身方便携带,再也不用担心出门手机没电的问题。那么众多的充电宝品牌中,充电宝无线和有线哪个好?无线的充电宝好吗?接下来的内容中我将详细为大家介绍几款好用的无线充电
2021-11-22 16:36:494758 推荐几款支持无线充电的充电宝。 一、Nank南卡磁吸无线充电宝POW3 Nank南卡磁吸无线充电宝POW3凭借火爆的销量,受到了业内人士的关注。这款磁吸无线充电宝主打magsafe磁吸无线快充功能,而且除了支持无线充电外还能支持22.5W的PD有线快充,在数码科技各大媒体都被
2021-11-23 11:42:414793 当今智能手机的发展迅速,方便了我们的生活,但是续航却成了一个问题,外出一天基本上都会面临需要找地方蓄电的问题。 还有一个尴尬的情况就是:我们在一家商场借了一个共享充电宝准备归还的时候,经常发生因为
2021-11-24 11:40:504829 不同的无线充电器可能具有不同的功率输出。更高功率的充电器通常能够提供更快的充电速度。如果您的无线充电器功率较低,考虑更换为功率更高的充电器。
2023-07-31 17:01:226648 远距离无线充电器方案IC,隔空20mm无线充方案方案:远距离无线充电器标准:支持兼容QiBPP输入:9V/2A最大输出功率:15W(兼容10W/7.5W/5W)有效充电距离:6~20mm典型充电效率
2022-06-07 15:44:341605 无线充电微鹅远距离无线充电发射器方案
2022-04-08 15:11:3529 无线充电器和有线充电器在使用时对电池的耐用性会有所不同。以下是关于无线充电器和有线充电器对电池的影响的详细分析。 无线充电器是一种将电能无线传输到设备的充电方式,它通过电磁感应原理将电能从发送器传输
2024-02-22 10:25:02557
查看更多
