在无线电领域使用人工智能却没有跟上机器学习的这些进步,并且很少有研究探索传统无线电信号处理和机器学习的交叉点。
2023-06-13 12:47:43767 如果心电采集到的信号只有干扰,没有心电信号出来,就是心电波形状都没有,最大的原因是什么?应该怎么做?
2017-05-11 16:33:08
无线电信号的频谱如何划分
2020-12-18 06:33:15
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下:
1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗?
2.AD620内部电阻R3R4是什么作用,外部串联电阻R400k会不会对电路产生影响?
非常感谢!
2023-11-20 08:24:22
`1.问题:我按照AD8232芯片数据手册搭建的电路进行心电信号采集,如图1,2输出端用示波器查看,示波器的接地端夹在板子的GND端,波形输出是正确的如图3,且经STM32 ADC转换出来的数据经
2019-08-02 13:53:33
E3238S/N6820E专用无线电信号监测系统(配置和性能参考)
2019-09-29 14:35:42
WiFi光纤无线电信号分布系统具有什么优势?光载无线交换机有什么特点?
2021-05-27 06:49:34
下图是一个光电信号指示器如果强度不够,可以增加后级放大电路。本电路不仅实现了光电信号的放大,而且放大电路与光电信号产生电路是隔离的,在某些电路中可以很好的运用。
2021-04-23 06:30:05
我用4066做来电信号的开关,在4066输出后面接运放放大器,当4066关闭之后,在放大器的输出还可以测到来电信号,这是什么问题??有什么方法可以解决这问题??
2017-05-11 11:44:28
`使用便携式频谱分析仪进行无线电信号监测的应用实例便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪
2020-02-10 16:00:09
这是光电信号检测原理与技术教程的第二部分
2013-06-15 13:57:00
这是光电信号检测原理与技术教程的第三部分内容
2013-06-15 13:59:19
;nbsp; 图6 软件系统设计流程图 抗干扰设计心电信号传输到PC机端后,需要显示到屏幕上,形成心电图。在心电信号处理系统中采用的12导联在
2009-11-28 12:08:16
毕业设计,麻烦大神帮我把基于MATLAB无线电信号功率谱仿真做出来,谢谢。
2019-11-09 16:59:52
对自由活动大鼠神经信号的采集和处理系统进行了研究设计, 主要包括脑电信号采集电极、前置放大和简单的滤波, 应用片上可编程系统(PSoC)对信号进一步放大、实现AD转换并存储再经SPI总线控制无线发射
2012-11-22 14:59:39
心电信号主要频率范围为0.05"100Hz,幅度约为0"4mV,信号十分微弱。由于心电信号中通常混杂有其它生物信号,加之体外以500Hz工频为主的电磁场干扰,使得心电噪声背景较强
2010-12-16 11:46:13
用EPOC脑电仪采集脑电信号,在labview界面做一个显示波形的界面,并且进行脑电信号的处理与特征提取,进行情感识别
2017-04-10 15:19:07
亲爱的各位大神,我是来自某高校的初级电子专业学生,最近遇到一些困难想知道如何利用LabVIEW测量一个心电信号(已转换为数字信号可在LabVIEW中输出显示)的周期,就是记录两个峰值之间的时间,这是主要问题,如果可以分享更多的心电信号处理经验小女子感激不尽!!!! 非常感谢!!!!
2019-07-12 05:55:10
心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号心电信号
2014-04-18 22:10:43
2014-04-18 22:11:39
2014-04-18 22:12:23
`我们主要是通过分析心电信号来分析人体心脏是否有疾病,因此对心电信号要求较高。心电信号检测的硬件电路做出来之后,输出端也能看到心电信号,但是在怎么判断我所采集处理过后的信号没有失真,和原始的心电信号最为接近,而不是经过我的滤波放大之后,信号本身的形态产生很大变化。`
2016-04-18 13:31:13
[url=]心电信号滤波器的设计.pdf ...[/url]
2013-11-21 08:10:22
脑电信号EEG(Electroencephalograph)是人体一种基本生理信号,具有重要的临床诊断和医疗价值。南于脑电信号自身具有非平稳性随机的特点,因此,对其实时滤波具有相当难度。自从
2019-08-23 07:57:41
在不使用外界信号的前提下,使用软件自身的数据库能否仿真出心电信号,如果可以,怎样仿真?
2016-08-30 17:07:28
发送(交变电磁场产生)和无线电信号接收(把交变电磁场转变成电流信号),就可以实现甲、乙两地互相通信。交变电磁场也称电磁波,它是以电场和磁场交替出现的形式进行传播的,其交替变换的速度一般称为频率;用于
2012-05-22 09:32:36
发射器。通过 WiFi 连接发送的所有内容都是一个简单的字节流。我想知道是否有人知道是否可以对 ESP8266 进行编程以通过 WiFi 无线电信号发送数据(如字节序列)。任何形式的帮助将不胜感激!
2023-02-27 07:19:10
表明,植物电信号在正常生长状态下处于uV级,当有外部刺激或者环境胁迫时会上升到mV级,并产生几种有特征的信号波形。本装置通过自制植物电信号采集电极,自搭信号放大滤波处理电路,经单片机A/D转换及软件
2013-10-28 09:45:54
求模拟人体的心电信号~~的程序
2013-05-31 19:58:00
求毕业仿真。单片机方面的仿真,原理,陀螺上电后产生电信号,产生的信号传给单片机,有偿求助,通过单片机检测出陀螺启动时间电信号的抖动时间启动时间到结束的时间段,(0-5v 陀螺5v启动),用到单片机 光耦 液晶显示视(lcd1602或者-)等,求助大神,我的qq1799631798,
2017-06-12 21:28:43
`只用一根纳米管,便可实现部件众多的普通收音机的所有功能。由于纳米管极其微小,因而它一遇到无线电信号便会快速振动。把这根纳米天线与外围电路接通,我们便可以操纵它完成选台、放大,将音频成分同无线电波的其他成分分离开来(解调)`
2020-03-18 11:33:07
给电信号就能导通的电子元件?
2020-08-10 17:14:23
文章介绍了肌电信号前端采集电路采用的放大器,以及一些参数。然后配合波形图片讲解了采集肌电信号时的一些方法和注意事项,详细的采集了几个动作的波形图片,以及数据采集卡的使用配置。
2019-04-09 21:39:32
,不讲编程,全程幼儿园化先讲解一些基本的数字电子技术知识,再让读者尝试打草稿"设计"一款单片机,然后延伸到何为软件何为硬件,最终完结撒花1.芯片电信号是目前最容易处理...
2021-07-29 06:20:39
在使用AD620做ECG系统的模拟前端时,没有测量到心电信号,具体配置电路如下: 1.输出端直接接到示波器,不采样工频信号时,看不到心电信号,是因为电路配置不正确或者不完善吗? 2.AD620内部
2018-08-19 06:40:17
请问如何实现无线电信设备的低延迟变化CPRI?
2021-05-07 06:55:40
谁能做雷达无线电信号拦截和微波通信传输,本人被脑控了!
2021-10-21 12:02:15
采用采集卡的AO输出心电信号,心电信号是250KHZ,异常提示如下:添加了输出缓存区,运行异常,异常提示如下:之前心电信号是250hz是,图一运行没有错误,心电信号重采样,提高采样率之后,就出现了错误。
2018-06-01 14:14:59
在简云定眼中,空气里飘扬的不是北京的雾霾,而是醉人的无线电信号。为了捕捉一串汽车钥匙开锁发出的无线信号,他需要一套“行头”。于是,他用了两个月的时间,绘制了一套电路图,在面包板上做电路测试,联系厂商
2019-08-07 08:23:13
示波器、跟踪示波器、分析示波器、谐波分析器、频率特性分析仪或傅里叶分析仪等。现代频谱分析仪能以模拟方式或数字方式显示分析结果,能分析1赫以下的甚低频到亚毫米波段的全部无线电频段的电信号。仪器内部若采用
2017-07-31 14:29:19
为了更好地解决心电信号的采集和处理问题, 没计了以高性能DSP芯片TMS320C32x为核心心电信号的采集记录系统,对心电信号的放大、滤波部分的硬件设计进行_r重点研究并针对实际应
2009-07-06 16:00:1773 介绍了远程心电监护系统中无线信号采集系统软硬件设计的关键技术,该技术实现了对心电信号的采集、滤波以及无线传输等功能,具有便携、低功耗、抗干扰、实时、智能化等特
2009-07-10 15:48:0346 如何方便有效地采集提取表面肌电信号(SEMG)已成为SEMG 应用的关键技术之一。介绍了一种无线肌电信号采集装置,采用电池供电,带存储功能,具有精度高、易操作、便携等优
2009-07-30 16:18:2027 心电图(ECG)分析对心血管疾病的诊断是十分重要的。但所测得的心电信号经常受到各种干扰的影响,其中由电源引起的工频干扰影响最大。本文应用非线性方程组的最小二乘解法
2009-09-07 16:26:3637 介绍了利用TI 公司的新一代16 位单片机MSP430 系列的MSP430F1611,和Nordic公司的nRF905 射频收发器芯片组成一种无线表面肌电信号采集系统的设计方案。根据表面肌电信号的特点,设计
2010-01-07 13:57:1644 脑电信号反映生物体的大脑活动,在采集和处理过程中极易受各种噪声的干扰,如眨眼、快速眼动、心电、肌电等,这些噪声给脑电信号的分析处理带来了很大困难。本文介绍了
2010-01-27 13:56:1019 表面肌电信号测试中工频干扰的抑制
介绍了一种表面肌电信号( EMG) 测试调理电路和信号处理的方法。表面EMG测量中最难处理的问题之一是工频(50Hz) 干扰,它处在
2010-02-22 15:47:5927 小波变换在肌电信号预处理中的应用
传统检测方法处理肌电信号时,个体差异比较大,针对这一不足,首先应用小波消噪理论对肌电信号进行预处理,将信号进行
2010-02-22 15:54:2221 本文介绍一种高频无线电信号发射机电路,它的有效发射距离达2KM,工作频率为82~108MHZ。
2010-05-20 11:42:42103 在心电信号采集过程中,混杂着各种各样的干扰信号。利用心电信号及各种干扰信号之间相互统计独立的关系,采用独立分量分析对心电信号进行处理。实验结果表明,独立分量分析方
2010-11-13 17:05:5425 无线电干扰指在射频(9KHz一3000GHz)频段内,可能对有用信号造成损害的无用信号或电磁骚扰。它可能对无线电通信系统的接收产生影响,如性能下降、误解或信息丢夫。当干扰危害
2011-01-03 16:53:2456 无线电信号处理电路
2008-05-12 10:02:01843 实验 电信号的分解与合成
一、 实验目的:
1、观察信号波形的分解与合成。
2009-05-10 00:25:199002 无线电信号的频率及分段1、信号频率及波谱 任何信号都具有一定的频率或波长。 我们这里所讲的频率特性就是
2009-06-30 00:51:2117379 无线电信号的特性
在高频电路中, 我们要处理的无线电信号主要有三种: 基带(消息)信号
2009-06-30 00:55:534798 脑电信号(EEG)分
2011-01-07 16:02:5774 无线电干扰指电磁能量通过直接耦合或间接耦合方式进入接收系统或信道,导致有用接收信号质量下降、信息产生误差或丢失,甚至阻断通信的现象。
2011-01-28 11:11:192486 本内容提供了基于眼电信号的无线便携式人机交互系统,欢迎大家下载学习
2011-08-31 17:45:4076 一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调
2012-04-01 10:54:165850 为满足脑电信号采集、处理设备具有便携式,实时性,数据量大的实际需求,提出了一种基于SOPC的脑电信号实时处理设计方案。用脑电极采集到的脑电信号经过前期预处理(放大,滤波
2012-06-04 15:44:4647 为去除脑电信号采集过程中存在的噪声信号,提出了基于小波阈值去噪的脑电信号去噪。以小波阈值降噪为基础,首先利用db4小波对脑电信号进行5尺度分解,然后采用软、硬阈值与小波
2013-01-10 16:43:1841 脑电信号伪迹去除的研究进展脑电信号伪迹去除的研究进展
2016-01-15 16:15:390 心电信号是一种南心肌收缩产生的低频微弱电信号,幅度为10uV-5 mV,频率为0.05-100 Hz。由于直接取自人体表面,所以在信号采集的过程中不可避免会混入各种干扰信号。工频干扰是其中
2017-11-11 16:05:1617 针对表面肌电信号微弱、易受干扰的特点,设计了一种基于ADS1294的表面肌电信号检测系统。系统采用了模拟前端ADS1294电路对表面肌电信号进行滤波、调理和采集,设计了MSP430F169主控
2017-12-11 17:12:2435 随着无线电行业的迅速发展,无线电信号的频谱分析应用得到广泛应用。在现代信号处理中,现代谱估计法利用参数化模型来进行谱估计,大大地提高了功率谱估计的分辨率。本文使用高阶谱估计提高信号分辨率
2018-01-10 17:04:390 无线电监测是指探测、搜索、截获无线电管理地域内的无线电信号,并对该无线电信号进行分析、识别、监视并获取其技术参数、工作特征和辐射位置等技术信息的活动。在日常的监测工作中将产生大量的监测数据,并且随着
2018-01-19 17:25:190 是通过针电极插入肌肉获取,即针式肌电信号,其优点是干扰小,易辨识,但是会对人体造成伤害;另外一种通过电极片获取人体皮肤表面的肌电信号,即表面肌电信号(sEMG),这种方法比较简单,对人体也没有伤害,比较常用。本设计中采集的是表面肌电信号。
2018-06-07 11:27:0010934 心电信号检测是医生诊断治疗心血管疾病的重要辅助手段,但由于心电信号检测实际条件不理想,心电信号中常混有各种干扰信号,常见有肌电干扰、基线漂移和工频干扰。文中针对肌电干扰,采用数字滤波方法进行了去除
2018-05-28 01:34:0011335 一般我们都会多次强调直角走线是PCB布线中要求尽量避免的情况,也几乎成为衡量布线好坏的标准之一,那么直角走线究竟会对信号传输产生多大的影响呢?
2018-05-25 11:02:237194 广大无线电爱好者都知道无线电通信是利用电磁波在空间的传播来传递信息的。 但是电磁波又是怎样把信息传递出去的呢?对于无线电信号是怎样发送和接收的,估计大部分人就不太清楚了,来聊聊无线电信号是怎样发送和接收的,我们以话音为例说明无线电信号发送的基本原理
2019-03-09 10:17:5214307 人类第一个无线电信号发射已经100多年了,第一个前往太阳系外的旅行者1号探测器是在1977年出发的,到现在已经在宇宙中孤独的旅行了42年,也许有很多朋友会比较好奇,这先出发的无线电信号和旅行者探测器,一路上都遇到了什么?会被地外文明截获吗?
2019-05-22 10:50:461041 在生活中,我们都有过被“无线电信号差(或者说微弱)”烦扰的经历:在汽车中播放的最喜爱的歌曲变成了噪音,离wifi路由器太远以至于无法打开邮件。
2019-08-16 16:56:52873 在生物医学的研究领域中,心电信号的检测与处理具有非常重要的意义。在实际中,心电信号无可避免地存在各种噪声,它们对心电信号的检测影响很大,有时甚至会淹没心电信号,严重影响对心电波形的分析与诊断结果。因此,研究一种如何有效去除心电信号中噪声干扰的方法具有重要的实际意义。
2019-11-28 11:54:0115 本文的目的是高度概括地介绍无线电信号是如何传输和调制的。通过将多个音频(或基带)信号乘以不同的高频信号(载波),我们可以通过同一个信道成功传输多个数据流而不会相互干扰。再次用载波相乘,将调制的信号转换回基带,再用低通滤波器和放大器清理并放大信号,即可让我们听到各种美妙动听的声音。
2020-02-12 11:45:0712174 代尔夫特理工大学的研究人员创建了一个量子电路,使他们能够收听量子力学所允许的最弱的无线电信号。
2020-04-26 17:56:451142 民航系统对空通信导航的陆基系统主要依靠地面无线电天线设备,其发出的无线电信号易受地面地形起伏、周围山体、高大构筑物等障碍物遮蔽影响,使用WRAP 软件可以从理论角度比较直观的仿真出无线电信号的覆盖情况。
2020-08-06 17:27:0015 据外媒BGR报道,一个科学家团队认为,他们可能已经探测到了一颗遥远的系外行星的无线电信号,这将是第一次从系外行星上收集到的无线电信号。这颗行星距离地球大约51光年,虽然对于信号是来自这颗行星还是它所
2020-12-18 11:23:351768 天文学家在地球附近遇到了一个令人惊讶的事情。《科学美国人》获悉,天文学家使用澳大利亚的Parkes望远镜发现了一个奇怪的无线电信号,来自距离太阳最近的恒星系统近邻星。这个信号最奇怪的地方之一是它占据
2021-01-05 09:01:451629 软件无线电信号中频与采样频率的选择方法
2021-06-10 10:15:138 基于GPRS和ZigBee的无线心电信号监测系统
2021-06-23 11:48:0417 示波器是我们工程师的眼睛,首先我们要知道被我们“眼睛”观察的对象 - 电信号是什么?都有哪些不同的形式?就像我们人还需要用“大脑”对“眼睛”看到的现象做分析,我们也需要对用示波器看到的电信号做分析
2022-07-15 09:11:392005 无线电干扰是通过对无人机的GPS系统进行干扰,或者控制无线电信号。使无人机迫降,悬停,或者返航。1.卫星定位信号干扰无线电干扰是目前无人机反制最主要手段。其中可分为定向干扰或全向干扰。民用无人机一般
2022-07-26 16:50:321360 如何修复LED灯的无线电干扰 随着LED照明的大规模应用,人们越来越意识到LED灯产生的电磁干扰问题,这对无线电通讯和电子设备的正常运行造成了很大的影响。在这篇文中,我们将详细介绍LED灯产生无线电
2023-09-01 14:22:012450 不想错过我的推送,记得右上角-查看公众号-设为星标,摘下星星送给我 便携式频谱分析仪由于具有功能丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析
2023-12-26 16:44:26203 丰富,性能优良、体积小巧,重量轻便,易于携带和操作等优点,所以成为无线电干扰探测和分析,尤其是进行现场的干扰排查和跟踪定位应用时的常用选择。为了充分发挥设备的最佳性能,需要根据具体的使用环境和使用场
2023-12-12 16:39:51284 无线电信号和脉冲信号的区别 无线电信号和脉冲信号是现代通信系统中常用的两种信号形式。它们在信号表达方式、传输特性以及应用领域等方面存在着明显的区别。 首先,无线电信号是通过电磁波进行传输的信号
2024-02-05 16:36:35236
查看更多
