英伟达以创新GPU(图形处理器)而闻名于世。当汽车遇上英伟达,我们可以想象一下将会发生哪些情景?汽车的处理单元按照你的意愿对仪表盘、车速和引擎进行操控;你可以像超现实情景那样通过语音命令街景反馈导航系统达到预期目的地;孩子们通过Netflix在车上收看着数字节目...
2013-12-09 09:52:06868 首先我们要明白一点:"当传输通道不连续时,就一定会发生传输模态的变化。"
2023-06-16 10:18:36590 RFID231C-SYS - RFID PROXIMITY ACCESS CONTROL - rfsolutions.ltd
2022-11-04 17:22:44
智能卡公司采用这样的设计模式进行管理。在房客Check in时柜台会发给RFID标签手环,房客可以手环感应代替传统的钥匙或卡片进出;此外手环还具有电子钱包功能,在渡假村内的消费不需要携带钱包,只要感应
2010-06-29 15:11:15
数据发生碰撞。考虑到电子标签本身尺寸、能耗的限制,防碰撞机制在保障功能的同时还要求尽量简单易行,这正是RFID系统设计的挑战之一。
2019-08-19 06:17:53
肉类冷藏冷库氨系统与氟系统的综合比较大中型肉类冷藏冷库的制冷系统以氨系统居多,随着肉类冷藏质量的提高,冷库的温度要求更加严格如发达国家更高,采用氟利昂系统的趋势明显。实际使用中,这两个制冷系统在投资
2012-05-03 16:38:48
我有一个关于LPBOR/BOR功能的问题(我使用PIC16LF1517设备)。如果BOR只在设备没有睡眠时启用,那么如果PIC睡眠时发生褐变情况会发生什么?那么很显然,BOR不会被触发,但是如果当
2019-10-12 08:27:46
DLP-RFID-LP8C
2023-03-28 13:50:40
DLP-RFID-UHF1B
2023-03-29 21:42:02
RFID SMT MODULE R/W
2023-03-29 19:50:37
RFID USB DONGLE R/W
2023-03-29 19:50:38
EVALMODULEFORRT7306+RFID
2023-03-22 19:58:39
比如说。首先创建任务1,优先级为1,然后开调度器,此时,只有一个任务1和空闲任务,那么必然发生一次调度,执行任务一;然后再任务1创建三个任务,任务2 优先级2 依次;那么是否当任务2创建成功会发生调度,任务2优先级高于1,那么就执行2,当2被挂起再接着任务1创建任务3,再发生调度,执行任务3呢?
2020-07-16 06:48:25
一个人在服特定药物前不会发生药物反应,或可在家中使用手机或膝上型计算机远距离监视或控制一个RFID网络装置。 Gentag一个特别引人注意的地方是将RFID手机与RFID传感器结合起来用于特定的诊断
2018-10-26 16:20:10
如果它们在MCLR pin和电源引脚到控制器之间的电压不同,会发生什么? 以上来自于百度翻译 以下为原文 What will happen if their is an differ
2019-05-09 14:40:06
你好,我想问一下MCWDT。在198页的PSOC 63与BLE架构技术参考手册中,有一个描述单个MCWDT不打算同时由多个CPU使用。[问题1 ]如果一个MCWDT同时被多个CPU使用会发生
2018-11-26 15:40:42
共模电压超出该范围的测试电路中,我得到的(稳定)值降低了几个百分点。为什么STM32的ADC有这个要求是否有特征数据超出允许范围会发生什么?
2022-12-14 06:13:56
ZYNQ AXI RRESP ERR。发生RRESP时会发生什么?如何独立检测这个错误?现在,当rresp发生错误时,axi读取函数xil_in32只是失速?有任何超时或不同的方式来阅读这个错误。
2020-05-18 06:29:17
可以观察到当杯子被填满。但是,原始计数值不断减少,有很大的下降。你能给我一个暗示为什么会发生这种漂移吗?我完全同意它的发生,但需要知道原因。请注意从调谐器GUI附加的屏幕截图,我添加黑线使下降可见。该传感器由柔性线路板坡口,继capsenseguidelines。谢谢你的帮助!兰格姆175.9 K
2019-09-20 10:09:16
你好,似乎这个问题之前已经讨论了好几次,但是我没有看到任何解释为什么会发生这种情况,或者更重要的是我们能做些什么呢......问题是JTAG访问会中断任何未来的多引导尝试。似乎众所周知,如果你想
2019-07-26 13:29:16
为什么KEIL4迁移到KEIL5的工程会发生报错的问题呢?如何去解决?
2021-12-20 07:49:03
为什么stm8同时使用dac和adc采集其电平会发生异常呢?是何原因?怎样去解决呢?
2022-02-17 06:41:53
为什么用Simulink生成stm32代码会发生错误呢?怎样去解决呢?
2021-11-18 07:54:28
为什么用USART_SendData()发送数据会发生错误呢?如何去解决这个问题呢?
2021-12-07 08:05:04
为什么系统在向flash中写入数据的时候会发生复位的情况?是什么原因造成的?如何去解决呢?
2021-08-02 10:32:06
你好!我有一个AD问题。我使用PIC16F1823I为ADCFVR=>4.096V使用固定电压参考电压,条件Vdd>=4.75VBut我的Vdd=4.0~4.5V和我的AD输入>3.6V如果使用FVR,会发生什么?抱歉打扰了。
2020-04-08 10:15:21
我们在使用TC275的载波发生器(29.9.1 Carrier Signal Generation)时遇到了一些问题,我们发现载波发生器输出的正弦波(配置频率为16KHZ)会发生相位移动,现象见附件
2024-02-04 08:59:00
嗨,“保存波形”对话框中有两种类型的源选项:“通道x”和“所有波形”。如果有两个通道,“全波形”会发生什么?这两个通道上的两个信号是否保存在一个文件中?欧文 以上来自于谷歌翻译 以下为原文Hi
2018-10-25 11:06:31
冷库、空调、冰箱制冷系统的漏、堵现象时有发生,有时即使系统运行正常,也仍存在着制冷效果日益变差的情况,而制冷剂泄漏的检测难度颇大,有时检测工作(如空调)甚至需要在现场悬空作业,操作十分不便。因此售前、售后的维修服务中,亟待解决此项检测问题。
2021-05-10 06:05:03
我想问下 可重入VI里面调用了不可重入的VI会发生什么事情?
2018-05-29 08:42:53
CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
嗨, 今天我有一个非常特别的问题: 我在编程手册中读到,DIV和DIVW的指令是可中断的。 当计算处于活动状态时发生中断时会发生什么- 使用寄存器(A,X,Y)和- 如何在IRET后继续计算
2018-10-25 10:48:09
假设没有看门狗标志或 CRP,当 PIO0_1 在复位后被采样为低电平时,LPC11E6x 进入 ISP 模式。这个判断之后,是对PIO0_3有什么依赖来决定接下来会发生什么,还是直接进入UART
2023-02-28 06:41:40
`将“我的电脑”扔进“回收箱”会发生什么`
2016-08-17 14:15:35
嗨,当ISR不是为向量定义的时候会发生什么?或者,如果在没有ISR定义的向量上触发中断,会发生什么?XC32编译器有什么安全的保护来保护它不进入内存中的随机位置?我对PIC32 MZ芯片特别感兴趣。杰罗姆,干杯!
2019-09-19 11:43:31
当负电压驱动PSoC的输入引脚时会发生什么?内部晶体管是否会导致故障或在某个地方发生故障?也有任何方法,其中我ACN产生一个VE电压使用PSoC? 以上来自于百度翻译 以下为原文What
2019-05-15 10:06:48
设置IO口为输入如果不初始化速度会发生什么
2023-10-16 14:30:57
BX,BLX指令执行的时候会发生CPU寄存器入栈吗
2019-09-24 23:00:39
我在新的设计中使用CY8C5668,但是我没有在设备中使用任何模拟块。如果我离开VDDA,VSSA,VCCA浮动会发生什么?多谢雨果
2019-10-14 10:36:29
为什么PDMA发送的数据被替换的现象会发生?
2020-12-21 06:46:15
贴片电阻的精度用错会发生什么情况?
2017-04-13 10:34:00
试图找到有关这方面的信息。如果超过活动vGPU节点的限制会发生什么?它还会启动吗?司机不加载?它会影响在同一主机上使用vGPU的预先存在的会话吗?例如,我们使用XenDesktop,每个主机有一个
2018-09-17 14:39:47
会发生什么>查询LAN上的相同仪器。第一个项目每3分钟读取一次读数,第二个项目每24小时读取一次。如果他们都试图同时与乐器交谈,会发生什么?>> Vee会崩溃还是安捷伦34980A将任务排成队列.
2019-10-16 16:44:15
请问这个系统会不会发生自激呢上面为幅频特性下面为相频特性曲线
2016-07-18 00:47:17
基于我国大型冷库的制冷监控系统主要采用人工或集中式控制的现状,提出一种基于PLC 和Profibus 现场总线的大型冷库网络控制系统。此控制系统不仅提高了控制品质和效率,同时也
2009-08-15 14:57:2832 随着冷库使用的日益广泛,冷藏业发展迅速。为了实现冷库的温度精确测量、控制以及管理的自动化和科学化,该文采用C8051F020单片机作为主控制器,设计了一个基于多点温度监控的冷
2010-02-24 15:19:0362 本RFID方案基于多种成熟技术的集成应用,着眼于整个冷链物流中冷库存储环节之质量控制,以大型集群冷库及同一网络异地分布的冷库群为应用对象。
2013-01-22 14:23:291440 本文整合了各大研究分析机构曾经预测的那些已经发生或会发生的移动医疗猜想,以飨读者:移动医疗APP、无线医疗应用、远程监护规模和M2M应用应有尽有...
2013-03-26 10:07:163414 阿里云的人工智能程序小Ai要预测《我是歌手4》的歌王?消息一出,引发网友脑洞大开。如果阿尔法狗,小冰,小Ai在一个群里,会发生什么?
2016-04-08 20:20:49857 基于ZigBee的冷库温度无线监测系统的设计
2017-01-16 13:54:5517 放大器会发生振荡两种常见原因浅析
2017-03-05 15:25:100 系统主要实现对冷库空间的温度湿度严格监控和管理。系统能对大面积多点的温度/湿度进行监测,并将数据传输到上位机安装的紫金桥监控软件中进行数据存储与分析,实时显示现场各测点状态,显示/打印报表、曲线
2017-10-12 09:24:003 。本文设计的多个冷库温度无线监测系统通过基于 ZigBee 的无线传输技术可以很好的解决上述实际问题。在本系统中,每个冷库监测单元 PC 机通过以太网将采集的温度数据发送到监测中心 PC 机,从而实现对多个冷库温度的实时监测。
2017-11-07 16:32:4410 储存冷藏冷库食品的冷库比储藏冷冻食品的冷库管理更加困难和复杂。因为很小的温度变化就会引起微生物滋生的危险,造成很大的商业损失。由此可见,对于快速发展的食品冷藏行业,冷藏库的控制管理尤其是库内温度变化的控制显得非常重要。
2018-07-18 08:31:005761 预测如果中本聪的币被挪动将会发生什么情况,就相当于是比特币的军事演习。这不是凭空的猜想,换句话说:这是一个严肃的练习,这件事情一旦成真,将会产生很严重的后果。假如你明天醒来发现中本聪那些几乎放了十年的百万比特币里有一个转到Bitfinex的热钱包。
2019-02-25 13:50:581821 你能想象全世界停电一天会发生什么?
2019-03-01 09:23:396271 连接艺术家、拍卖行、博物馆、画廊等生态节点,为青年艺术家、艺术爱好者及区块链投资者提供艺术衍生服务。不断建立多样化艺术平台体系是DIPChain不断践行的历史使命。
2019-06-03 09:12:30724 大键盘的特意设计,方便操作员在冷库中作业,而且明亮的屏幕和带背光的键盘,方便操作员在光线较弱的冷库环境中进行相关数据的读取和输入。
2019-10-17 16:25:352093 本文主要讲述了为什么乐视网会发生三级“失控”现象。
2019-08-16 10:54:332716 RFID天生对水就会发生偏移,然后性能会下降,对金属会发生屏蔽,在这两种情况下,如果你硬要使用的话,它的效果确实是得不到保障。所以现在RFID使用的都是场景的一个匹配,比如说在有些场景,他的选品和他的布局构造,如果可以达到RFID的要求,我们
2020-04-14 17:13:41481 RFID射频技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,可工作于各种恶劣环境。
2019-12-20 16:29:34779 信号屏蔽器是一种很神奇的东西,在使用之后,安装在室内会发生非常奇特的变化。只不过这种变化没有人看得到。所以很多人疑惑了,一个小小的东西怎么可能有那么大的能量,甚至 有一些人会铤而走险。那么,使用了
2020-05-14 11:24:136019 SVM 是机器学习领域的经典算法之一。如果将 SVM推广到神经网络,会发生什么呢?
2020-09-14 09:22:434560 根据国家发改委对“新基建”的界定,区块链是属于新技术基础设施,物联网则属于通信网络基础设施,它们都是“新基建”的代表,那么区块链与物联网之间会发生什么?
2020-10-16 14:27:432769 当区块链遇上工业,会发生什么?随着整个社会网络化、数字化、智能化转型提速,各行各业正在加快数字化转型步伐,工业互联网快速兴起。同时,作为具有颠覆性的新一代信息通信技术,区块链也在加速融入各行各业,与工业互联网、人工智能等技术加速融合,催生出新的技术和应用。
2020-12-18 10:39:151708 有了RFID布草管理系统,每一件布草内都缝入了RFID标签,当RFID标签通过流水线时,RFID读取仪会发送一个查询信号并读取标签。
2021-02-14 17:35:002867 当华为MatePad Pro平板邂逅HarmonyOS
2021-06-02 21:22:502014 冷库设计电路图分享
2021-10-22 10:26:2815 冷库冰箱温度远程监控、远程控制、远程短信报警器主要针冷库冰柜及冷库冰柜管理特点而开发的冷库冰柜远程监控系统;实现无人值守远程监控,实现高、低温超限报警,库门非法打开报警,断电报警,传感器故障报警
2022-05-23 09:30:224370 近年来,随着全球气候变暖,日益增加的温度给冷鲜产品带来更大的挑战,全国各地也逐渐完善冷库的功能。如今,仓储智能化,无人化成为一种新的发展模式,在冷库中灵活运用智能温控、信息识别等智能化设备可以大大增加工作效率,节省时间人力成本,提升冷库利用率,增加企业收益。
2022-09-13 15:14:411172 根据新版GSP和GSP附录中的要求,要对冷库的进行全面的验证,一般是对温湿度的验证,而且要求至少安装9个位置的验证点位,并对其进行温湿度数据的分析和评估,所以上海智与懋检测仪器设备公司根据
2022-09-22 14:07:071290 RFID冷库行业仓库管理解决方案,是利用 RFID技术与信息技术用于冷库的仓库管理的数据采集与业务应用,并充分的结合冷库的环境和冷库的仓储作业特点而设计。帮助冷库凭借在高强度射频环境下读取标签的能力
2022-10-24 11:20:28663 视频无处不在:当投影仪变得非常便宜时会发生什么?
2023-01-04 11:17:25380 运行状况,从而避免事故发生与经济损失。 基于数据采集物联网的农产品保鲜冷库远程监控系统可以通过物通博联工业智能网关和云平台搭建智能监控系统,实现冷库设备PLC、传感器的数据采集、数据上云、故障报警、远程控制、远
2023-06-21 15:30:03438 若室温超导实现世界会发生啥改变 就目前而言想要实现常温超导仍然面临着技术上的挑战,包括材料设计和合成、制造成本、设备稳定性等问题。但是若室温超导实现世界会发生啥改变?那将是翻天覆地的革命。 若室温
2023-08-03 15:17:161907 通过BMG700边缘智能网关,能够实现对冷库产品、设施、环境的全面监测感知,提升冷库管理的信息化水平和设备利用率,延长设备设施使用寿命,降低能耗
2023-02-08 17:56:05425 这是一个无线WIFI遍布社会大小角落的时代,小到居民楼,大到工厂,甚至在公交上都有随时可连的WIFI。 大型冷库温湿度监测系统是一个专门用于保障冷库内温度和湿度控制的高精度监测系统。在现代社会,食品
2023-09-14 16:22:00491 是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常见的现象,不仅在光学、声学等物理领域中存在,而且在电磁波
2023-11-07 09:56:38826 在欧美发达国家,冷链物流体系已经建设完成,形成以大中型冷库为核心,以食品加工厂与商超为上下游节点,以冷藏车/箱为运输渠道,构建起整个冷链物流体系。但对我国而言,这种模式已经发生较大的改变。 随着
2023-11-15 09:39:27155 RC低通滤波电路直接带载后会发生什么? RC低通滤波电路是一种常用的信号处理电路,它可以将高频信号从输入信号中滤除,只保留低频信号。在这个电路中,一个电阻与一个电容串联连接,电容的电压随时间变化
2023-11-17 15:00:52298 鲁渝能源的冷链冷库物流AGV机器人无线充电应用方案,被广泛用于生鲜物流、低温疫苗冷库等低温冷库下的AGV/AMR搬运物流应用场景。凭借着无线充电技术的不断升级,将有更多的公司采纳此类充电方式,连带使冷库物流的场景中出现更多的AGV,从而实现冷链物流行业的高效、安全与绿色运营。
2023-11-17 16:35:34311 LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 IGBT集电极电压超过额定电压会发生什么?
2023-12-08 16:55:30455 解决的问题是对温度的控制、可靠的数据记录、对风险的控制以及节能优化和运行维护等问题。 系统介绍: 智慧冷库解决方案,通过物联网技术、无线通讯网络等现代化技术,组成一套对冷库的工作环境、设备等进行实时监测控制方案,实现
2023-11-29 09:39:32133 为了确保药品、生鲜等产品在冷库存储的品质,需要对冷库温湿度信息进行实时监测和快速预警,防范各种突发事故带来的经济损失,对于食品加工厂、物流中心等场景具有重要价值。 数之能为冷库设备厂家、冷库用户
2024-02-06 15:40:29304 什么是IGBT的退饱和?为什么IGBT会发生退饱和现象? IGBT是一种高性能功率半导体器件,结合了MOSFET和BJT的优点。它在高电压和高电流应用中具有低开启电阻、低导通压降和高开关速度等优点
2024-02-19 14:33:28480 假焊现象在生产过程中比较容易发生,许多商家对此非常苦恼。今天佳金源锡膏厂家就为大家详细的介绍一下无铅免洗锡膏假焊现象为什么会发生,在发生之后应该做出哪些对策进行处理:产生原因:无铅免洗锡膏印刷过程中
2024-02-22 17:50:21144 食品在运输和储藏过程中的温湿度监测是具有非常重要实际意义。其特点是:食品对温度变化特别敏感,容易引起食品变质。因此在运输和储藏中要求严格控制温度的变化。专业的冷链运输、冷库储藏企业要实现对客户
2024-03-12 14:54:3884
查看更多
