作为RFID标签家族的一员超高频电子标签又有着什么样的个性呢?下面我们一起走进超高频电子标签的精彩世界。
2018-03-19 09:51:0416291 的厂商而言,好用的RFID标签是项目成功的一大关键所在。那么,RFID电子标签有什么特点,有哪些制作工艺呢? RFID电子标签的特点 1、使用时间长,数据保留时间长达10年。 2、识别速度快,一次性可批量读取多个RFID标签。 3、可重复使用,数据存
2023-08-04 14:58:261656 符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来无源RFID技术的迅猛发展,近金属环境甚至直接作用在金属表面的RFID标签早已出现在市场上,使用RFID库存管理模式的企业范围扩大了。然而标签在最初被制造和使用中,还
2019-07-26 06:58:06
随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2019-09-03 07:03:17
的输入阻抗共轭匹配,以使得标签芯片能够最大限度地获得射频识别读写器所发出的电磁能量。此外,标签天线设计时还必须考虑电子标签所应用的场合,如应用在金属物体表面的标签天线和应用在普通物体表面的标签天线在天线的结构
2019-07-26 06:44:53
测试项目:Tag 在不同工作状态下的功耗特性 测试对象:有源电子标签Tag(来源不明)
2019-09-20 08:27:58
请问:
RFID射频电子标签埋在地下1.5深以内,地上能够有效探测吗?
2023-10-10 16:17:30
速度。 深圳市奥泰格物联科技,专业提供nfc电子标签 、rfid电子标签、rfid抗金属标签等。【全国免费热线:400-006-9682 QQ:130125210】 了解更多详情w w w.chnaltag.com
2015-04-01 14:38:04
追踪及时发现他们的下落。一套先进的RFID系统可以有效的改善管理效率,通过合理化管理生产流程来控制成本。如果资产能够在生产源头被启用RFID功能,企业就可以更好的管理库存、质量和处理召回事宜,并进行产品防伪。现在大部分客户对于RFID标签的要求集中在能够承受高温、高压等严苛环境,可以在金属环境使用等。
2019-07-26 06:54:48
`深圳市兆荣软磁材料有限公司,专业生产RFID铁氧体吸波材料|抗金属干扰材料|13.56MHz抗干扰材料,RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID靠近电子标签靠近金属时,由于金属对电磁波
2016-12-07 12:56:26
相应的数据处理。RFID系统的工作频率由于无线射频识别不能干扰其它系统的正常运作,一般情况下,它使用的频段是ISM(Industrial Scientific and Medical)频段。电子标签在RFID
2018-11-21 22:42:36
2019-08-27 06:21:24
前言随着RFID市场的成长,电子标签的使用量也呈倍数的成长,但真正阻碍RFID产业发展的因素却是电子标签的价格成本仍高居不下,而印刷式的电子标签则挟先天上成本优势深受市场所冀望。印刷式电子技术被
2019-05-30 06:45:03
引言在绿色环保理念的推动下,在发达国家的超市里开始出现用电子标签来取代传统纸质标签的趋势,到目前为止全球约有2500万个超市电子标签投入实际使用,而中国庞大的零售超市仍未开始大量采用,巨大的市场潜力
2021-07-19 08:58:03
的一个部件发挥功能,往往因空间有限,不可避免要将RFID标签(通常是被动式的)贴在金属等导电物体表面或贴在临近位置有金属器件的地方。这样一来,标签在读卡器发出的信号作用下激发感应出的交变电磁场很容易受到
2012-05-07 17:50:16
毫米低频圆形电子标签则采用 TI 专利调谐工艺制造而成,可提升废物处理及工业生产等应用的读写一致性。自上世纪 80 年代晚期以来,134.2 kHz 低频RFID技术就用于从牲畜到汽车零部件等任何物体的识别。目前,众多新型应用都要求标签在高金属环境或其它恶劣工业环境中具有更优异的性能。
2019-06-28 07:57:05
金属性成为了研究的热点和攻克的难点。本文在分析了金属对标签天线电磁场影响作用的基础上,提出了一种成本相对较低可用于金属环境的超高频RFID无源标签天线。该天线将环形微带与偶极子结构结合实现了在金属环境下高增益的特性。天线面积100mmx40mm满足了小尺寸金属环境的要求,具有较高的性价比。
2020-12-30 06:23:10
采用非金属介质的表面,而在固定资产管理、集装箱、机车、电子车牌、电力设施等许多领域,由于采用了金属表面结构,传统的超高频电子标签在金属表面几乎不能正常工作,对此本文设计了一款工作在902~928 MHz的低成本、小体积、高增益的抗金属电子标签天线。
2019-08-01 06:53:52
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读器和电子标签组成,天线是阅读器和电子标签通信的桥梁。为了使阅读器发射的射频能量最大限度地被无源标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
与射频芯片共同组成。今天我们重点来介绍一下电子标签天线的有哪些种类,它们分别有什么特点;目前,RFID标签天线由于导线材质、材料结构与制造工艺不同,大致可以分成以下几大类,蚀刻天线、印刷天线、绕线
2016-04-16 15:08:23
,用于超高频与微波段RFID标签的读写器天线被设计为定向天线,只有在天线定向波束范围内的电子标签可以被读写。读写器天线辐射场为无源标签提供能量,无源标签的工作距离大于1米,典型值为4~7米。读写器天线
2016-04-05 17:08:59
电子标签产品在该频段,全球的定义不是很相同-欧洲和部分亚洲定义的频率为868MHz,北美定义的频段为902到905MHz之间,在日本建议的频段为950到956之间。该频段的波长大概为30cm左右。2.
2016-01-15 10:26:36
世界。超高频RFID电子标签构成超高频RFID电子标签优点可以识别高速运动物体,也可以同时识读多个对象,具有以下优点:穿透性较强,抗恶劣环境。安全性、保密性强。可重复使用,数据的记忆容量大。超高频
2016-12-02 11:40:20
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备的RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
等级为IP68,可以在北美,欧洲和日本标准的频率下工作。该款标签还可以使用条形码,二维条形码及编码。产品特点在金属上具有良好的读取范围符合RoHS 标准耐高温–标签在 200℃(392 ℉)下测试长达6
2017-11-02 13:23:47
处理工作。RFID结构如图1所示。图1 RFID结构UHF RFID的工作原理是通过射频识别系统来进行工作,电子标签通常也被称为应答器、射频标签、数据载体,阅读器也被称为读取设备,通讯器、扫描器或者读写器
2019-05-29 07:19:00
公司想做一款产品。需要RFID传输。如何才能对RFID2.45g电子标签读写数据。以前没做过,急等。求大神指导。
2015-09-07 16:46:41
,图1为韩国某餐馆用手机支付就餐费用的实例,图2为电子标签贴合在手机电池上的图片。 图 1手机通过RFID读卡器进行交费图 2手机电池上的13.56MHz电子标签图 3手机电池上的13.56MHz
2019-05-29 06:23:52
。阅读器能够接收到的电子标签反射信息的距离是RFID系统最重要的技术指标之一。阅读距离不仅与标签天线的方向图、天线放置的基板材料有关,而且与电磁波传输的环境有关。一般情况下,无源电子标签芯片的阻抗的实部较小
2019-05-29 07:25:37
我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2019-08-05 06:12:10
需要着重考虑13.56MHz的RFID电子标签的贴合位置,由于标签尺寸较大,而实际允许的空间有限等原因,电子标签需要直接贴附在金属表面上或同金属器件相临近的位置,如手机用的13.56MHz的RFID智能
2011-07-14 09:17:00
无源RFID电子标签咨询,挑战应用极限先声明一下,本人是做软件开发的,问得不专业不对的地方,望各位大牛见谅我们有一些项目,对RFID电子标签有如下要求1、体积小与薄,如:纽扣大小甚至更小,纸质型2
2015-07-26 18:03:36
射频识别技术是由哪些部分组成的?射频识别系统与天线的分类是什么?怎样去设计一种电子标签天线?
2021-05-25 06:44:39
无线电子标签的工作原理是什么?如何去实现基于电子纸技术的无线电子标签?
2021-05-19 06:57:07
产品概述常州高特推出 一款特色超高频迷你型抗金属RFID标签,产品型号:C116039,该标签和一个回形针差不多大小,尺寸为1.5×0.4×0.11in.。它不仅可以在高温环境中工作,还非常适用于
2017-10-18 14:49:17
涵盖的范围也越来越广泛,关于RFID电子标签卡类的封装制作工艺也在不断的探索、深入和更新。鉴于电子标签卡类产品的应用场合具有许多未知的难以确定的因素,加上电子标签卡类的应用环境对电子标签卡类产品的封装
2019-05-29 07:01:58
原型验证环境概述一套完整的RFID系统是由阅读器(Reader)、电子标签芯片(Tag)也就是所谓的应答器(Transponder)及应用软件三部分组成。电子标签芯片的FPGA原型验证环境也是一套完整
2019-05-29 08:03:31
RFID系统中电子标签天线分类及设计
2017-01-12 22:09:0524 射频识别(RFID)技术是一种非接触式的自动识别技术,通常由读写器、电子标签和计算机数据管理系统三部分组成,通过DSRC短程通信技术进行数据传输和交换。RFID系统工作时,如果遇到两个以上电子标签
2017-11-08 15:16:334 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选
2017-11-09 15:50:553 铁路集装箱运输中往往存在着信息采集不全、货物追踪不实时等问题。基于实现自动采集集装箱信息、绑定车箱序列、提高集装箱场站作业效率的目的,采用RFID电子标签技术应用在铁路集装箱作业中,通过电子读写器
2017-11-10 10:01:274 前言 随着RFID市场的成长,电子标签的使用量也呈倍数的成长,但真正阻碍RFID产业发展的因素却是电子标签的价格成本仍高居不下,而印刷式的电子标签则挟先天上成本优势深受市场所冀望。 印刷式电子
2017-12-07 20:44:43466 射频识别(RFID)基本系统由两部分组成:读写器和电子标签。根据电子标签工作时的供电方式不同,将RFID系统分为无源RFID系统、半无源RFID系统和有源RFID系统。无源RFID系统的电子标签
2017-12-10 18:30:012607 RFID电子标签常伴随在金属环境下使用,当RFID电子标签靠近金属时,由于金属对电磁波具有强烈的反射性,所以会伴随着信号减弱,读卡距离也会变得更近,严重干扰则会出现读卡失败的现象。
2018-05-18 10:25:002640 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。
2018-05-23 09:35:004492 电子标签有多种发展趋势,以适应不同的应用需求。以电子标签在商业上的应用为例,由于有些商品的价格较低,为使电子标签不过多提高商品的成本,要求电子标签的价格尽可能低。
2019-02-17 12:01:577274 物联网进入了快速发展和应用阶段,物联网的安全的核心问题RFID电子标签安全亟待解决。本文对目前应用广泛的主要技术探讨RFID电子标签的安全问题,并对RFID电子标签信息安全问题主要的解决方案进行了分析。
2019-04-07 08:47:0010223 RFID技术在防伪领域有着重要作用,通过将RFID电子标签嵌入到商品中,起到标志特定商品的作用。
2019-11-11 14:14:141920 、托盘管理,大型压力 容器、液化器钢瓶汽瓶、工厂设备管理、线路巡查、金属桥梁质检、隧道巡查、机器标识、车辆牌照、金属集装箱 管理、各种电力家用设备的产品跟踪等方面。 RFID电子标签ABS抗金属标签简介: 标签尺寸:135mmx22mmx12mm(厚),孔径4
2020-01-10 16:07:412080 UHF RFID 超高频电子标签,采用Alien higgs3芯片,符合ISO/IEC 18000-6C、EPC Class1 Gen2标准协议。
2019-12-18 09:40:551268 rfid电子标签超高频智能电网标签可分为两部分,即rfid电子标签的芯片和标签的天线。天线功能是手机阅读器发 射到空间的电磁波和将芯片本身发射的能量以电磁波的方式发射出去;芯片的功能是对rfid
2020-03-17 13:42:443130 rfid电子标签无源高频NFC标签的工作原理,首先我们要知道rfid电子标签和NFC标签是一种无源产品,也就是说 NFC标签本身是没有电源的,它们需要依靠手机等设备来激活,而不能自己工作。,一般来说
2020-03-17 11:28:152993 随着RFID市场的成长,电子标签的使用量也呈倍数的成长,但真正阻碍RFID产业发展的因素却是电子标签的价格成本仍高居不下,而印刷式的电子标签则挟先天上成本优势深受市场所冀望。
2019-12-13 14:40:381004 RFID电子标签在现代生活中应用越来越广泛,第二代身份证的出现使RFID的应用突增。
2019-12-19 16:02:142335 RFID电子标签自身的安全设计虽然存在缺陷,但是我们不能否定RFID电子标签的作用。
2019-12-20 15:39:157447 电子标签天线的设计还面临许多其他难题,如相应的小尺寸要求,低成本要求,所标识物体的形状及物理特性要求,电子标签到贴标签物体的距离要求,贴标签物体的介电常数要求,金属表面的反射要求,局部结构对辐射模式的影响要求等,这些都将影响电子标签天线的特性,都是电子标签设计面临的问题。
2020-02-27 16:19:291144 高效的植入方法是RFID电子标签在轮胎中应用产业化的必备条件,主要从轮胎成型过程中和在胎坯表面两个方面植入
2020-03-04 16:36:121238 电子标签又称射频标签、应答器、数据载体;阅读器又称为读出装置、扫描器、读头、通信器、读写器(取决于电子标签是否可以无线改写数据)。
2020-03-11 15:30:11692 由于普通RFID标签在低温场景下容易出现RFID标签脱落,或失效等问题。所以,在很多低温场景下的RFID管理,需要用到耐低温RFID标签。
2020-03-30 15:34:251654 本文主要阐述了电子标签的工作原理及电子标签的技术参数。
2020-04-13 09:15:473186 rfid电子标签里,有芯片和天线,如果芯片被外力压迫或高静电可能会失效。
2020-05-15 11:22:176039 随着我国RFID技术的不断发展,RFID电子标签在我们的生活中变得日益常见,RFID技术类似于条码扫描,同样是通过某种方式将数据保存在载体上,经由专门的读取装置读取内部数据。 条形码是通过将数据打印
2020-06-09 17:50:073267 众所周知电子标签按照频率分类主要分为高频电子标签、低频电子标签,超高频电子标签,今天带大家来了解超高频RFID电子标签的优点与应用。 一、超高频RFID电子标签优点: 1、穿透性较强,抗恶劣环境
2020-06-11 14:07:153115 我们常常碰到客户咨询如何才能选到合适的RFID标签,怎样才能获得最佳的读写性能,Xerafy与市场上同类产品有什么区别,以及RFID标签安装方式和RFID标签如何在金属环境性能更稳定等问题。我们挑选了5个最常见问题进行解答。
2020-10-15 10:42:002 随着RFID市场的成长,电子标签的使用量也呈倍数的成长,但真正阻碍RFID产业发展的因素却是电子标签的价格成本仍高居不下,而印刷式的电子标签则挟先天上成本优势深受市场所冀望。印刷式电子技术被广泛应用
2020-07-14 18:56:000 RFID电子标签为什么受青睐?现在很多领域都在使用RFID电子标签,如固定资产管理、仓储管理、车辆管理等,RFID电子标签不仅可以帮助企业快速盘点,还可起到定位、防盗等效果。
2020-08-07 17:26:023788 RFID抗金属电子标签也叫高频抗金属标签,是一种采用具有抗干扰功能的吸波材料做成的电子标签,其有效解决了金属载体对附着在其表面的电子标签射频信号干扰的难题。
2020-08-10 11:34:563190 RFID技术首先在低频得到应用和推广。电子标签与读写器传输数据时,电子标签位于读写器天线的近场区,电子标签的工作能量通过电感耦合方式从读写器中获得。
2021-04-28 14:26:183687 随着RFID电子标签的普及与应用,其工艺技术也逐渐完善与成熟。下文就为大家介绍RFID电子标签天线的制作方法和模切工艺。
2020-12-25 19:07:571125 RFID技术已经广泛应用到各个领域当中,几乎与我们的生活息息相关。RFID电子标签因其更好的安全性、数据流量大、使用寿命长、读取方便快捷等特点在国内零售业的应用亦是如火如荼,欧美地区的化妆品和珠宝
2021-01-19 17:14:451499 抗金属高频电子标签是一种采用具有抗干扰功能的新材料的电子标签,其有效解决了金属载体对附着在其表面的电子标签射频信号干扰的难题。 在超高频(UHF)射频识别标签系统中,金属物载体上贴的标签的识别尤为
2021-03-05 13:57:201562 随着RIFD射频电子标签的更多的领域中被应用,RFID射频电子标签的优势也被更多人认可。柔性RFID射频电子标签可以黏贴在物品表面作为物品的独一标识,可以对物品的流通进行跟踪监管等,这都有赖于柔性
2022-06-14 14:42:562655 此款科技名为RFID闪光电子标签,是在传统式RFID电子标签的基础上增加了LED灯,它不仅具有普通RFID标签的功能,同时该标签被定位时,可发出闪烁,让用户更直观地识别项目,实现LED亮灯快速定位
2022-11-07 13:58:39624 超高频电子标签的工作频率在860-960MHz之间,针对不同的工作环境,如抗金属,特殊环境,抗干扰,耐高温等需求,超高频RFID电子标签分别可满足不同的应用场景。
2022-02-22 17:13:05733 在如今RFID标签市场中,RFID电子标签越来越走向多元化,就目前市场需求而言,RFID电子标签的未来趋势有三个:绿色环保、防伪防转移、原材料的多样化。
2022-02-14 17:37:161089 关键词:射频识别,电子标签,RFID导电胶水,物联网电子标签即RFID标签,是RFID的俗称。RFID是RadioFrequencyIdentification(无线电射频识别)的缩写。射频识别
2022-01-19 09:21:203028 随着RFID技术的不断成熟,RFID电子标签打印机在工作中也得到了广泛的应用,可以满足多种工作场景。因此,越来越多的企业选择自己购买RFID电子标签打印机,无论标签是大是小,标签内容是否需要随时改变
2023-11-10 09:28:46390 RFID电子标签是一种利用射频技术进行自动识别的电子标签,它通过无线电波通信,实现快速、远距离、非接触式的自动识别和数据交换。RFID标签通常由电子芯片和天线组成,天线在标签和读写器之间传递射频
2023-11-28 16:28:44944 无源RFID电子纸墨水屏标签是一种结合了RFID技术和电子纸墨水屏技术的标签。这种标签具有低功耗、可重复使用、环境友好等特点。我们将这种标签贴在工业流转箱上,通过RFID读写器对标签进行读取和写入,实现对工业流转箱的智能化管理。
2023-12-25 14:00:03198 RFID(Radio Frequency Identification)是一种无线通信技术,它通过电磁场中的无线电信号,在一个特定的频率范围内对电子标签或智能标签进行数据通信。RFID技术广泛应用
2024-01-16 14:12:24300
查看更多
