很大的。Wi-Fi 6E最大的特色就在于6GHz(5.925GHz-7.125Hz)的工作频段,支持该标准的路由器
2022-01-04 09:58:44
5398 Qorvo®推出首款覆盖 5.1 GHz 至 7.1 GHz 频段的宽带前端模块 (FEM), 用于CPE。Qorvo的新宽带QPF4730可以为Wi-Fi 6和Wi-Fi 6E企业解决方案提供全频支持。
2022-01-11 11:36:25
1138
此前我们已经报道了高通发布的首个Wi-Fi 7平台FastConnect 7800,这个目前已经在送样阶段的芯片也即将在今年下半年推出。高通表示目前已经有不少合作伙伴正在积极测试验证这一芯片,预计
2022-03-18 05:10:00
2247 2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些特点?2.4GHz Wi-Fi和蓝牙WiFi以及蓝牙和MCU有哪些应用?
2021-07-13 06:32:49
拥有MU-MIMO(多用户-多输入多输出)技术的Wi-Fi 6,让AP、路由器等网络设备实现了在同时段内与多个终端设备通信,多台终端共享信道,从而大大提高终端的接入量。思创的Wi-Fi 6 AP采用
2020-08-12 10:54:39
,WiGig将利用60GHz频段。Wi-Fi6E的6GHz将类似于Wi-Fi的5GHz,而WiGig是在较短距离内实现更快数据传输速率的理想选择。
2020-09-02 18:00:26
Wi-Fi 6创新技术特点Wi-Fi 6典型应用场景
2020-12-04 06:11:18
用武之地吗?
1 室内环境下
针对室内覆盖,5G和Wi-Fi 6都可以部署在大楼内的日常网络连接中。通常,5G每平方米可容纳一个终端,相当于每平方公里100万个终端。因此,这种解决方案不适用于
2023-05-05 10:59:04
了新的6GHz频段,三频段同时工作。众所周知,Wi-Fi6可同时使用2.4GHz和5GHz两个频段,而它的另一个升级版本,即Wi-Fi6E则引入了新的6GHz频段。Wi-Fi7将会继续使用这个新频段,并努力
2023-05-05 11:47:39
5GHz频段中用于下行链路数据,只支持4x4(即:发射天线数量×接受天线的数量)规模的空间流。而Wi-Fi 6极大的扩展了MU-MIMO的能力,不但可同时支持上行和下行,而且上行、下行链路均可
2020-08-18 14:43:15
就是高通在通讯领域的技术优势明显。 简单举些例子,2005年,高通就推出了首款MIMO芯片;2006年,推出首个移动Wi-Fi的解决方案;一直发展到目前的Wi-Fi 6,高通创造了Wi-Fi领域
2020-11-27 16:47:51
,不妨先提前了解一下它。 1.Wi-Fi 6有多快?简单的回答是:9.6 Gbps。作为对此,Wi-Fi 5的速度是3.5 Gbps,可见提升幅度还是不小的。不过更现实的回答是:这个速度只是理论最大值,在
2019-09-18 09:05:03
。减少延迟 - Wi-Fi认证的AC产品可以提供更高质量的用户体验的应用程序,如游戏或播放音乐,甚至丝毫的延迟有不利的影响。Wi-Fi认证AC工作在5 GHz频段,其中设备可以使用,增加带宽,实现更高
2013-06-27 10:25:26
和卡车车身,厚实的衣服(包括芳纶等纤维),它还能在密集设备环境中进行工作,其中多个设备可连接到单个接入点。Wi-Fi联盟预计,大部分集成HaLow标准的设备在2.4-5GHz Wi-Fi无线频率工作的同时,还可以在较低的900 MHz范围内运行。此项标准支持基于IP的连接和其他本地连接。
2016-05-15 21:38:38
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段?
2021-01-01 06:13:39
。SimpleLink Wi-Fi CC3200MOD模块(在下面的黄色框中突出显示)是业界首个可编程的FCC、IC、CE、TELEC和Wi-Fi认证模块。开箱即用,该组件通过消除昂贵和冗长的认证过程,节省了系统成本
2019-07-23 04:45:10
的产品。 2003年以来,这样的系统已被应用于Wi-Fi产品研发和质量控制。随着时间的发展,出现了一些新的无线标准,包括WiMAX、蓝牙、WiMedia和ZigBee。下面来分析这些无线规范与测试测量
2014-08-15 12:01:54
(802.11n)的标准,即使是最苛刻的应用,如4K超高清,视频,多媒体支持,并快速的文件数据传输的无线家庭网络内。据Wi-Fi联盟最近的一项民意调查,在美国家庭Wi-Fi设备的数量已经在过去五年翻了一倍,四个
2013-06-27 10:01:46
儒卓力提供EnOcean节能无线收发器模块 TCM 515:适用于在1GHz以下频段以EnOcean无线电标准进行通信的系统
2021-02-03 07:54:31
适用于 iOS 和 Android 系统,支持 Wi-Fi 配置与亚马逊账号登陆功能的开源手机 APP有吗???我在官网上找不到
2023-02-17 06:07:32
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo宣布,正使用 802.11ax 产品组合扩大分布式 Wi-Fi 解决方案在住宅中的适用范围。该产品组合可改善 Wi-Fi 覆盖范围,帮助实现更小的器件
2020-11-02 07:01:11
CC3200 Launchpad 或 CC3100 Booster Pack 的 Wi-Fi 范围。适用于在扩展范围内需要较高吞吐量的应用,如传输音频或图像无板载 LDO。连接
2015-03-12 15:04:55
2018-12-17 15:59:36
。 WiMAX的传输范围一定比Wi-Fi大 WiMAX的设计可以在需要执照的无线频段,或是公用的无线频段运作。只要系统企业拥有该无线频段的执照,而让WiMAX在授权频段运作时, WiMAX便可以用更多频宽、更多
2012-12-03 19:09:19
。但由于两者都主要工作在2.4 GHz 的ISM 频段,它们不可避免地会产生相互干扰,可见Zigbee 和Wi-Fi 之间的共存是一个亟需解决的问题。目前国内还没有相关的研究文献,文章下面初步分析了Zigbee 对Wi-Fi 的干扰情况,并提出了共存的解决方法。
2019-07-15 07:44:31
您好,android auto 需要 5 GHz 的 Wi-Fi 还是我可以在 2.4 GHz 下使用它?
2023-03-27 06:29:10
推出的一款嵌入式RTOS,适用于资源有限的嵌入式MCU,业界流行的包括ThreadX、FreeRTOS、RT-Thread等。HarmonyOS HiSpark Wi-Fi IoT智能家居套件是润
2022-06-25 23:29:55
报道,Wi-Fi 6标准于16日正式发布,无线保真网络联盟(Wi-Fi联盟)目前正向具备合格硬件的制造商发放Wi-Fi 6认证。在不久的将来,将会有不少支持Wi-Fi 6的设备前赴后继涌入
2019-10-09 07:30:00
、恒温器等)。在未来的 Wi-Fi 6E 系统中也有类似的潜力,例如在 6 GHz 频率上专门执行回程传输,并在 5 GHz 频谱内进行客户端通信。在日益拥挤的无线环境中,此举将有效提升容量——更多
2020-07-02 14:25:04
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-Fi?Wi-Fi在无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
什么是Wi-Fi 6?
2020-12-04 07:36:25
什么是Wi-Fi?有什么特点?WLAN和Wi-Fi的区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
Wi-Fi 6有多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
2.4GHz频段拥挤不堪几种Wi-Fi连接不良时的典型特征
2021-03-08 07:33:08
Wi-Fi 6到底有多“6”?到底哪些公司更适合Wi-Fi6呢?部署Wi-Fi6时又该注意些什么?
2021-03-15 06:21:00
`Wi-Fi联接已无处不在。下一代Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E标准较前代标准显著提升联接速度和吞吐量。是否想了解关于Wi-Fi 6 技术?戳这里预约在线直播,报名直通车:http
2020-03-02 15:13:32
面板AP即可。在主卧与书房交界处部署一个Wi-Fi 6 吸顶AP,可同时覆盖两区域用网。其他区域部署面板AP即可保障日常用网需求。建议:新装别墅建议在公共区域优先部署Wi-Fi 6 吸顶AP,其他房间
2020-09-10 17:50:04
供的低功耗性能以满足您的期待。现在,您可以选择具有最佳低功耗性能的双频段(2.4 GHz和5 GHz)Wi-Fi集成电路,用于单芯片上电池供电的应用。借助更多的低功耗模式选项,该系列新设备有利于将系统
2019-08-08 04:45:10
意识到的是,最大的Wi-Fi干扰源是他们自己的Wi-Fi网络。不同于授权频谱,可以将一定的带宽授权给特定的服务商使用。Wi-Fi是一个任何人都可以使用的共享介质,它工作在2.4GHz和5GHz这两个免
2019-06-14 06:52:12
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP有什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
Netgear正式推出了旗下第二套支持 Wi-Fi 6 的 Orbi Mesh 路由器
2020-11-25 06:20:37
上基本与蓝牙方案接近,如果每天使用30次,电池续航能力可达到3年以上。各种传感器:这些传感器需要持续保持联网,低功耗的Wi-Fi是最适合的技术,不用网关来跟AP连接,更适用于小电池供电。智能手表和手环
2020-05-24 07:37:24
半导体大咖邀你一起探讨Quantenna Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E的领先技术和方案【嘉宾介绍】黄明豪先生现为安森美半导体技术开发资深经理,负责大中华区WiFi芯片的商务开发及技术推广。他在
2020-02-26 17:00:09
Wi-Fi 6和6E在企业级与家庭联网领域的标杆,超过650款客户产品设计已发布或正在开发中。近期推出的旗舰级Wi-Fi网状网络系统强化了由高通引领的产品品类在全球的采用,高通的技术在这一市场被广泛
2023-03-02 14:17:10
具有 LTE 4G 功能。同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频
2023-08-05 10:13:11
Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器 Qorvo QPQ5600 6GHz Wi-Fi® U-NII 5 bandBoost滤波器
2023-12-20 11:30:15
Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块Qorvo QM45500 5GHz至7GHz Wi-Fi® 7前端模块 设计用于Wi-Fi 7 (802.11be) 系统
2023-12-20 11:33:24
Qorvo QPF4526 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4526 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于IEEE 802.11ax系统
2024-02-26 19:28:49
Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4550 5GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:30:52
Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4551 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于IEEE 802.11ax系统
2024-02-26 19:47:27
Qorvo QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4588A 5GHz Wi-Fi® 6前端模块设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统,具有紧凑的外形
2024-02-26 19:50:10
Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4211 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 设计用于Wi-Fi 6 (802.11ax) 系统
2024-02-26 19:56:19
Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4291 2.4GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为2.402GHz至2.482GHz,发射
2024-02-26 23:09:08
Qorvo QPF4532 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块Qorvo QPF4532 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 优化用于IEEE 802.11ax系统
2024-02-26 23:14:37
Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6集成前端模块Qorvo QPF7552 Wi-Fi® 6 bandBoost集成前端模块集成有bandBoost技术,设计用于Wi-Fi 6
2024-02-26 23:26:44
Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6双路径前端模块Qorvo QPF4591 5.0GHz Wi-Fi® 6前端模块 (FEM) 的频率范围为5.150GHz至5.925GHz
2024-02-26 23:31:21
Redpine Signals, Inc,近日宣布推出业界首款适用于M2M市场的集成式、低功率Wi-Fi模块。该模块有很多针对Wi-Fi Direct和Enterprise security的全新功能。
2012-03-28 16:03:11
888 莱特波特今天宣布推出IQxel系列Wi-Fi测试仪的最新成员 -- LitePoint IQxel160,该测试系统可用于处理 802.11ac Wi-Fi 标准的最高数据速率和带宽选项,有助于引进速度更快、更强大的新一代“千兆位 Wi-Fi”设备
2013-02-25 17:39:37
4800 莱特波特®(Litepoint®) 今天宣布推出 IQxel™ 系列 Wi-Fi 测试仪的最新成员 --Litepoint® IQxel160。该测试系统可用于处理 802.11ac Wi-Fi
2013-07-09 20:09:14
1219 “我们相信,在 5GHz 频段上为 Wi-Fi 开放更多频谱将对众多细分行业产生深远影响,我们赞赏美国联邦通信委员会 (FCC) 的行动。”——莱特波特 (LitePoint) 营销部副总裁
2013-07-09 20:13:13
1545 日前,德州仪器(TI)宣布推出可在2.4 GHz与5 GHz频段支持Wi-Fi的WiLink™8组合连接模块,旨在帮助制造商将Wi-Fi®与双模Bluetooth®轻松添加到嵌入式应用。
2014-11-13 17:22:14
1092 莱特波特 (LitePoint) 今天宣布推出IQxel 系列Wi-Fi 测试仪的最新成员-- LitePoint IQxel160。该测试系统可用于处理802.11ac Wi-Fi 标准的最高数据
2017-12-07 16:12:01
189 之后是802.11g,后者速率比前者快5倍,接着是802.11n,其数据速率可比有线网络速率。今天,Wi-Fi不仅被广泛用于计算类设备,而且被用于医疗设备,如成像系统、病人监护系统和输液泵。 绝大多数Wi-Fi客户端设备工作在2.4GHz频段。
2018-02-03 12:58:01
5209
优科网络公司今日宣布,成功基于Wi-Fi Alliance的Wi-Fi CERTIFIED Vantage™计划完成业界首个宣布的、具备Vantage 2特性的运营商Wi-Fi增强特性试验。
2018-02-26 10:05:58
4331 世界上最远的距离就是 我在房间这边 Wi-Fi却在那边
2019-03-07 15:49:01
4077 Qualcomm 和 ARRIS 公司旗下优科网络公司宣布,成功基于 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi CERTIFIED Vantage 计划完成业界首个宣布的、具备 Vantage
2019-04-04 16:47:58
2482 据了解,Wi-Fi 6能够使用1GHz至7GHz的多个RF频段,包括目前Wi-Fi使用的2.4GHz和5GHz频段,传输速度比Wi-Fi 5标准(IEEE 802.11ac)快3-4倍。
2019-07-26 08:48:57
1150 据介绍,新的6GHz标准将非常适合于促进Wi-Fi的持续增长,该频段与5GHz相邻,具有更大的可用性和更宽的通道尺寸,并且可以在受到传统Wi-Fi 4或Wi-Fi 5设备干扰的情况下获得清晰的频谱。
2020-01-06 10:45:55
816 RF解决方案提供商Qorvo日前宣布该公司推出了业界首个集成式前端模块(iFEM),可满足Wi-Fi 6(802.11ax)系统的高可靠全屋覆盖。iFEM将Qorvo的先进BAW滤波器技术与其独特的edgeBoost功能相结合,将Wi-Fi范围扩大了一倍,处理容量增加了三倍。
2020-01-06 15:23:48
918 QPK8642在超小尺寸中支持所有三频段 WI-FI和主要物联网协议。
2020-02-25 15:46:59
564 Wi-Fi当前在2.4和5GHz频段上发送信号,但美国联邦通信委员会(FCC)的一项新提案试图将未经授权的Wi-Fi使用扩展到更广的6GHz频段。这样做将为下一代Wi-Fi 6E设备带来超过1200兆赫的新带宽,而5GHz频段的总带宽为500兆赫。
2020-04-15 10:02:11
3102 入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段的Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:23:23
4328 据报道,FCC 已经授权了第一批 6GHz 频段的 Wi-Fi 设备。FCC 主席阿吉特 · 派(Ajit Pai)在一份声明中表示,新的频段、疫情期间 Wi-Fi 所展现出的作用,以及 Wi-Fi 6 的出现,都预示着 Wi-Fi 的发展前景良好。
2020-12-08 09:07:20
1664 在上一篇文章中,探讨了在 6 GHz 频段运行的 IEEE 802.11ax 规则以及与在 2.4 GHz 和 5 GHz 频段运行的不同之处。在 Wi-Fi 6E 系列的最后这篇文章中,我们将探讨
2020-12-29 09:58:24
2658 1月8日,MediaTek宣布入选为Wi-Fi联盟的Wi-Fi 6E测试平台,这是 Wi-Fi 联盟对支持 6GHz 频段 Wi-Fi CERTIFIED 6设备的一项新认证。MediaTek与 Wi-Fi 联盟多年来一直保持紧密合作,以确保MediaTek的无线连接产品支持最新的 Wi-Fi 功能。
2021-01-08 14:24:25
2750 1月11日消息 Wi-Fi 联盟上周宣布开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备。由于正赶上 CES 2021,因此这项认证将为今年众多新品路由器、移动设备的发布创造条件
2021-01-11 13:58:58
2882 iPhone13/Pro系列支持Wi-Fi 6E:扩展至6GHz频段,wi-fi,iphone,智能手机,苹果,三星
2021-02-03 16:27:43
983 服务,这标志着使用Wi-Fi6E技术的产品开始大规模推广。某国内EMC测试机构表示,在两三个月之前已经开始进行Wi-Fi 6E测试认证服务,目前美国、韩国和智利已经明确将1.2GHz带宽的6GHz频段
2021-02-04 10:50:20
12419
摩尔斯微电子,今天宣布推出业界首批Wi-Fi CERTIFIED™ HaLow™解决方案之一及业界首款8MHz参考设计,彰显了公司的技术领先地位。
2021-11-03 10:36:00
1636 。LitePoint 的 IQxel-MX 测试仪已被选定用于测试 Broadcom 业界领先的芯片,因为这套测试平台能够全面验证关键的新款 Wi-Fi 7 接入点和客户端功能,而全部这些功能对于确保高速和低延迟通信以支持增强现实 (AR) 和虚拟现实 (VR) 等新一代应用至关重要。
2022-06-02 14:11:14
1172 随着智能家居的普及,家庭中连接无线设备的数量也在大幅增加,导致2.4GHz和5GHz频段过度拥塞。Wi-Fi 6技术被称为“室内5G”,网速超快;Wi-Fi 6E则是Wi-Fi 6的加强扩展
2023-02-02 11:08:29
1495 在今天,Wi-Fi是我们连接互联网的必备工具,其中最为常用的频率是2.4 GHz 和5 GHz Wi-Fi两个频带。2.4 GHz频段已经存在很多年了,它现在还有用吗?本文将围绕这一频段聊聊它的特点,以及深入对这两个频段进行对比。
2023-10-20 09:38:40
1975 新的 Wi-Fi CERTIFIED 计划功能可确保为室内和室外部署提供高质量的 Wi-Fi 用户体验。LitePoint 的 IQxel 系列无线测试解决方案加速了 6 GHz 兼容 Wi-Fi
2023-10-26 09:25:05
235 根据toli测试报告,华为airengine 8771-x1 wi-fi 7 ap的6ghz无线带宽为实际wi-fi 7单一端口,最多提供4.33gbps的吞吐量,这是toli目前测试中最快的实际终端的wi-fi性能。
2023-11-09 10:15:07
314 面向全球市场,华为在美国Tolly实验室完成业界首个Wi-Fi 7 AP性能测试,整机性能超13Gbps,单终端峰值性能超4.33Gbps。
2023-11-10 10:57:54
279 首席执行官蒂亚戈·罗德里格斯对此表示:“华为全新的Wi-Fi 7 AP展示了多项创新,包括动态变焦智能天线、5GHz和6GHz频段灵活切换、可扩展的物联和
2023-11-10 18:15:02
313
中的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
2023-11-27 17:09:00
1040 2.4GHz与5GHz Wi-Fi:哪个更快? 2.4 GHz和5 GHz Wi-Fi是两种常见的Wi-Fi频段。虽然它们都能提供无线网络连接,但它们在速度、传输能力和覆盖范围方面有一些重要的差异
2023-12-29 14:29:36
466 随着汽车向软件定义汽车架构转型,连接技术已成为支撑这一变革的基石。为了应对日益增长的车内连接需求,高通技术公司近日推出了其最新的骁龙汽车智联平台产品——业界首个车规级Wi-Fi 7接入点解决方案QCA6797AQ。
2024-02-26 11:14:49
260 NORA-W4单频段Wi-Fi 6模块兼具可靠性和经济性,适用于电池供电型设备。
2024-03-22 18:16:05
164
