2022年,WiFi6的渗透率持续上升,带来了更多的应用场景。笔者在访问附近的电子卖场中发现,小米WiFi6路由器、TP-Link WiFi6路由器、荣耀路由器都放在显要位置。电子行业内的模组厂商
2022-05-31 00:05:00
3527 ,2.4G和5G都有问题,那就先通电测量WiFi电压。测量得到WiFi的5V没有电压,断掉电源测量5V对地阻值,测量发现0欧。 此时有2种可...
2021-07-30 08:05:53
5G WiFi 低功耗芯片有嘛? 有没有单芯片方案 ?
2018-05-14 02:20:36
数字内容和无线设备发起挑战,革新性的新标准能够让你的家里受到更可靠更全方位的无线网络覆盖。5G WiFi允许消费者的流数字内容在设备间传播更快,同时,家庭或者企业的无线网络中也能够连接更多的无线设备
2019-06-14 06:58:53
针对近距离无线通讯的5G WiFi功能产品的SAR测试要求2.4G WiFi与5G WiFi产品的用户网络体验效果已远超出直接换算的2倍关系了,听得最多的不是追问到底相差多少倍,而是5G WiFi
2015-08-06 19:05:43
)是最新一代蜂窝移动通信技术,也是继4G(LTE、WiMax)、3G(UMTS、WCDMA)和2G(GSM)系统之后的延伸。相比于4G技术,5G 有三大突出优势:1. eMBB Enhanced
2022-11-04 07:01:34
基于3GPP 5G标准,构建统一环境,开展系统验证,指导5G面向商用的产品研发,推动产品成熟和产业链协同。该试验将对核心网、基站、终端和互操作性等支撑5G商用的关键特性进行测试验证,预计完成时间为2018年第4季度。
2019-06-18 06:18:35
注意到5 g 是由几个不同的性能级别组成的。5 g 网络由以下部分组成:低频带范围(600兆赫至3ghz)中频范围(3吉赫至6吉赫)毫米波范围(> 10Ghz)或毫米波新的和现有的5g 部署主要
2022-04-10 21:31:45
`本文转载于网优雇佣军,本文作者: 蜉蝣采采。众说周知,3GPP 5G的Logo已经近一年前在出炉,这也坐实了的5G标准的名称:5G标准的大名就叫5G,就是这么直白,就是这么任性。要知道,在以前
2018-01-20 12:36:42
4G改变生活,5G改变社会。随着5G推进进程的加速,5G将给我们的生活带来革命性的变化,万物互联即将得以实现。那么在我们的生活中,您觉得5G会给我们的生活带来哪些改变呢?欢迎大家加入我们的讨论!
2020-04-17 14:56:15
国内三大运营商的4G建设正在火热的进行中,前几天报道5G的先期技术规划已经开始,华为等公司已经开始投入开发工作。作为一种典型的延续性技术,5G的到来看来是不可避免的,但是其到底有什么作用呢?
2019-08-16 06:49:13
由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON
2021-01-09 10:17:46
与Wi-Fi网络上是同一样东西。有人说5G会替代WiFi,也有人说不可能,真相到底如何?5G和WiFi的关系,这里有几个要点需要好好了解。看完之后,你或许有不同的理解。
2020-12-22 06:45:40
2020-2025年的5G网络总投资额是0.9~1.5万亿元。这笔投资的最大一部分,将花在5G基站的建设上。那么,作为5G投资的重要对象,5G基站,它的成本究竟是由哪些部分组成的呢?这些成本,有没有下降的可能性呢?
2020-11-27 06:43:18
5G天线频段更长,无线传输速度更快,抗干扰能力更强。其传输速度虽快,但传输距离有限,穿透力较弱。这两种天线各有千秋,我们选择合适自己的就好啦!
5G频段的宽信道宽度,5G在同等条件下可以保持良好的信号。同频天线不能一起使用,两个同频天线必须相隔一定距离,防止同频干扰。
原作者:飞宇信
2023-05-09 14:26:32
一、5G特点 5G网络的峰值速度比4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,5G应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前,不少企业
2020-08-06 17:29:59
`“5G网络比较现在4G网络,5G网络的峰值速度比4G高出20倍。新的编码技术、超密集组网、高带宽、高速率、低时延,5G应用将深刻地影响娱乐、制造、汽车、能源、医疗、交通、教育、养老等各个行业。目前
2020-09-01 16:48:20
第一类是同频干扰,即5G频率和卫星频率完全重合,地面5G信号比微弱的卫星信号功率大数千倍,对卫星信号造成毁灭性打击。
第二类是带外杂散干扰,部分5G基站存在质量问题,发射出了工作频率以外
2023-05-05 10:46:22
5G技术有何特点?5G技术与WiFi6有哪些不同呢?
2021-11-10 06:26:15
网络的最高速率可达10Gbit/s峰值速率,外加极低的端到端延迟(1ms),这对于物联网的应用是一个关键性的优势。与现在使用蜂窝网络相比,5G网络可以提供1000倍带宽和10到100倍的设备接入数量
2020-06-30 11:32:05
标准的升级,都是致力于用更高的效率传送更多的数据,5G自然也不例外。相比4G,5G的主要特性包括极高的下载速度(每秒1G以上)、极低的延迟滞后(低于1毫秒)和极强的网络可靠性(99.999%的无间断
2019-08-15 08:30:00
,还会有6G,7G,8G,估计到9G的时候,我有可能听不到了。因为无法确保能不能活到那时候。这也是典型代表着通信技术逐步演进的过程,革命性的体验都是逐步实现和完善的。实质上,5G对移动互联网的颠覆也是逐步
2016-06-14 17:02:32
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_647.html本文以飞凌嵌入式FCU2303(5G智能网关3.0)为基础讲解,本节主要介绍5G智能网关WIFI
2021-12-23 07:30:53
本文以飞凌嵌入式FCU2303(5G智能网关3.0)为基础讲解,本节主要介绍5G智能网关WIFI功能的测试。关于FCU2303(5G智能网关3.0)如果想将4G/5G模块的流量通过以太网或者wifi
2021-12-23 06:15:27
体验的重要使命。什么时候我们需要5G?“对于超宽带需求应用,4G速率无法满足;另外就是针对物联网需求,物物通信会使整个网络的带宽以及网络复杂程度呈直线上升;第三就是需要高可靠性的通信场景,例如
2019-06-10 07:55:01
作者:中国移动智能硬件4G技术走进我们的生活中还没几年,如今5G通信又映入人们的眼帘。相比4G技术,5G的提升可谓让人无比期待,一方面, 在速率上,5G具有更高的速率、更宽的带宽,预计5G网速
2019-07-16 07:00:20
的国际通信标准组织,为更先进的移动通信开发全球性规范,其中包括 4G LTE 和全球 5G 标准的制定和改进。11 月 17 日,Qualcomm、中兴通讯和中国移动宣布,成功实现了全球首个基于 3GPP
2017-12-01 09:17:58
)的规划,2018年将最终确定5G标准,2020年5G将具备规模商用条件。目前全球领先的厂商都是按这个进度努力,而且进展顺利,按期完成可能性很大。而且一些厂商已经在积极的将5G研发的技术成果用在4G上
2019-01-13 15:27:48
架构 5G C-RAN组网架构指的是5G BBU全部集中到综合接入机房,基站侧只剩下5G AAU。与传统4G C-RAN无线网络相比,5G C-RAN网络依然具有集中化、协作化、无线云化和绿色节能4个
2020-12-03 14:03:54
“八仙过海,各显神通”。5G的一个关键指标是传输速率:按照通信行业的预期,5G应当实现比4G快十倍以上的传输速率,即5G的传输速率可实现1Gb/s。这就意味着用5G传输一部1GB大小的高清电影仅仅需要10秒
2019-08-16 06:56:45
`一、5G频段增加带宽是增加容量和传输速率最直接的方法,目前5G最大带宽将会达到400MHz,考虑到目前频率占用情况,5G将不得不使用高频进行通信。3GPP协议定义了从Sub6G(FR1)到毫米波
2020-03-10 13:52:09
普及。不过,随着5G时代的到来,WiFi6能否与之分庭抗礼呢? 本文引用地址:http://www.2014rus.com/special/maotai.html 什么是WiFi6? WiFi6
2020-07-30 16:01:24
WiFi 6芯片组出货量将超过10亿……近几年来,移动网络可谓是发生了翻天覆地的变化。WiFi已经取代了蜂窝网络,成为了最广泛、最稳定的无线网络,人们日常的工作和生活都越来越离不开WIFI。然而随着5G
2020-12-18 07:37:02
WiFi 6就是无线网络当中最新的标准,相比于上一代来说,在网络速度方面更加的快速,容量上也是越来越大。目前,高通、联发科已经抢先布局,优科、华为、新华三、NEC等企业也积极加入,预计2022年WiFi 6芯片组出货量将超过10亿。”
2020-12-30 07:04:50
WiFi6模块AP6275S是比较新颖的一款高性能模块,分享应用参考电路,方便设计
2020-06-24 18:12:05
一:更高的传输速率:1.wifi6最大的特点就是速度快。相比Wi-Fi 5的最高速率3.5 Gbps,Wi-Fi 6采用是更高阶的调制编码方案1024-QAM,使其最大连接速率提升至9.6Gbps
2020-12-29 09:59:42
wifi6+是什么意思,目前哪些手机支持wifi6,引言第一部分: 什么是wifi6wifi6 的发展史Wifi6和5GOK OR NOT缺陷第二部分:支持wifi6的的路由器第三部分: wifi6
2021-07-27 08:05:51
工作,并推动物联网的发展,拥有良好的Internet连接至关重要。Wi-Fi6和5G在这里将发挥重要作用。更多的物联网设备,更多的可能性每年我们发现越来越多的设备连接到互联网。事实上,我们的房子有
2020-10-21 10:33:37
路由器可提供更大的无线覆盖范围和带宽。同时,5G WiFi6 路由器还能带来更高的安全性和更好的网络性能。硬件平台规格
1、主控CPU处理器:MT7981BARM Cotext-A53双核CPU
2023-11-30 15:27:34
WiFi6 路由器可提供更大的无线覆盖范围和带宽。同时,5G WiFi6 路由器还能带来更高的安全性和更好的网络性能。一、硬件平台规格
1、主控CPU处理器:MT7981B ARM
2024-01-13 10:28:20
香蕉派BPI-Wifi6路由器设计采用了创耀科技TR6560 + TR5220 wifi无线芯片设计,是一款标准的wifi6路由器解决方案。内置高性能双核ARM Cortec A9处理器,用于
2023-08-21 16:31:31
DDR5和DDR4相比有什么优势?
2021-06-18 08:19:59
`由于NSA 5G NR中纳入了新的6GHz以下频段,因此需要新的射频硬件支持这些以前从未用于移动无线的新频率,尤其n77、n78及n79。虽然NSA 5G NR中尚未确定,但5G将最终支持
2019-03-14 13:56:39
对于负责为5G无线系统量身打造下一代测试设备的测试和测量(T&M)供应商而言,方法十分重要。与早期的3G和4G LTE部署相比,5G增加了架构方面的复杂性,主要原因在于MIMO天线配置。面对
2018-07-04 10:20:48
什么是2.4G/5G双频WIFI?
2021-06-15 08:00:24
可以实现比LTE更好的频谱约束(滤波或加窗)。下行链路(DL)和上行链路(UL)具有对称波形,并且具有用于UL的互补DFT-OFDM; 单流(图3)。图3 5G NR采用的波形图(华为提供)将OFDM
2017-05-03 11:34:31
侧(包括基站设备和天线部分)总投资占4G 网络总投资约60%,而技术的更新使得天线和射频器件在无线侧的投资规模将增大,以及价值占比持续提升。与4G基站数量相比,预期5G宏基站数目将达4G基站数约1.5
2019-09-17 08:02:52
什么是wifi6?支持wifi6的的路由器有哪些?
2021-10-13 09:21:57
从WiFi 6到5G 无线技术在海量联网设备重压下更新换代
2021-02-22 06:01:01
向5G移动网络的推进不断加快,无线吞吐量和容量会呈现爆发式增长。在短期内,我们将看到Sub-6 GHz无线基础设施开始部署,以弥补现有4G LTE网络与未来毫米波(mmW)5G实施方案之间的带宽差距
2019-06-18 07:19:25
。因此,5G传输在超越障碍物方面有很大的问题。而WiFi 6有很强的穿透性,不需要在有隔断的空间部署很多路由器。此外,Wi-Fi 6的抗干扰能力更强。WiFi 6提出了一种信道空间复用技术
2019-09-30 08:00:00
光猫是什么?WiFi6指的又是什么?光猫搭载WiFi6如何配置国产存储芯片?
2021-06-18 06:28:49
什么是5G4G必须被5G替代吗?5G到底有多快?5G还会带来什么其他的改变?5G多久才会来?5G来了我们要不要换手机卡?5G到来,资费会不会是天价?
2020-12-18 06:44:12
的精度和可靠性有更高的要求,LDS是手机厂商的首选方案。特别是随着的5G主板的面积,以及摄像头数量的增加,手机的空间更加捉襟见肘。我们可以看到,今年5G手机都大量了使用了LDS天线。值得注意的是,由于在
2020-01-02 13:56:47
大家对 WIFI6 怎么看,能像 5G 那样快速普及么?
2020-02-25 18:31:48
如何利用5G WiFi波束成形和LDPC技术提高无线连接性能?
2021-05-21 06:37:05
如何对RK3288 5G WIFI及5G热点进行调试?
2022-03-03 06:31:08
如何选择WIFI6模块?
2021-12-30 07:03:12
我使用控制台项目来测试两个CYW43907 EVKS中的WiFi性能。一个是AP,另一个是STA。如果我想在AP和STA之间进行5G的测试,我应该设置命令吗?我猜想,在StaseTap AP命令中
2018-11-27 11:17:15
按照互联网思维,新一代当然是比旧的更好。那么简单的从频段上来看,5G频段高出将近一倍。不止是频段的改变,还有物理硬件带来的变化,所以在信号强度和速度上都是有区别的。 我们可以从传输速率、传输距离
2018-08-31 08:56:42
几代移动通信系统相比最显著的关键区别就是网络切片。4G网络某种程度通过“专有核心网”的特性支持网络切片。对比而言,5G网络切片是一个更强大的概念,它包括整个PLMN。在3GPP 5G系统架构的范围内
2018-01-29 09:09:41
问题描述及复现步骤:购买的套装为“适配4G通信模块座子+(核心板+底板)+(4G+32G)”,底板上带的AP6275S可以正常工作,但调试的时候发现WIFI6不能同时对外提供2.4G和5.8G的热点,请帮忙看下需要如何配置才能让WIFI6同时提供两个热点
2023-01-31 17:24:32
160MHz的整整两倍大小。4、调制方式上,WiFi7的4096-QAM相比WiFi6的1024-QAM能够适应更强的传输变化。5、MIMO方面,WiFi7由WiFi6的8x8提高到了16x16,将能
2023-04-14 10:29:46
未来的一段时间内,5G和wifi6将会一直存在,相互补充。
2019-07-02 15:48:35
33156 关于5G和WiFi6到底谁将替代谁,网上争论不休。实际上,这样的争论从3G时代就开始了,到了4G时代还没有出现结果。其原因还是在于两者所应用的场景不同。
2019-10-10 11:09:39
596 负责监督WiFi标准实施的非盈利组织WiFi联盟宣布,正式启动WiFi6认证计划,意味着WiFi6标准可以在现实中使用。实际上,部分科技公司在此之前就已经推出支持WiFi6的产品。
2019-10-16 10:43:18
646 2019年9月16日,WiFi联盟宣布WiFi6认证计划,而我国的5G牌照早在今年6月份已发放。2019年是5G与WiFi6的商用元年,二者近来也颇具话题性,甚至不少人在争论,未来WiFi6与5G
2019-10-18 11:27:02
2721 WIFI6采用MIMO,OFDMA等5G技术,支持2.4G和5.8G双频,160M带宽,支持9.6G的高速率,支持多用户同时接入,支持与移动基站的漫游切换。
2019-11-25 10:54:46
9315 和蜂窝网络势均力敌的wifi也不甘落后,WIFI6悄然面世。润欣科技在无线通信行业有深厚的技术沉淀,积累了丰富的应用经验,所以想借此机会跟大家一起探讨交流wifi6的发展与应用。 本文主要分为4个部分: 1. wifi的发展历程及WIFI6技术革新 2. wifi6和5G的
2020-03-03 08:57:10
5053 新的无线标准有望以惊人的速度,低功耗要求和高带宽彻底改变物联网。随着WiFi6和5G在2020年投放市场,有关IoT的“5GWiFi6vs5G”之争将愈演愈烈。但是,WiFi6和5G毕竟可能是共生的。
2020-05-25 14:35:37
1979 所谓WiFi6,也就是第六代WiFi网络技术。简单点说,它与5G类似,都是通信技术标准的命名方式。稍有不同的是,5G 是移动数据网络技术,全称为第五代无线通信技术,而WiFi6是无线局域网技术,全称为第六代无线网络技术。
2020-10-10 15:04:50
16249 ![](https://file.elecfans.com/web1/M00/C9/CA/pIYBAF-BW9-AVLXCAABh1Zc7aoI003.png)
目前WiFi已经正式进入了WiFi6时代,随着越来越多的智能设备开始使用,基于2.4GHz和5GHz频段的WiFi6也成为了无线传输领域的热门名词。然而技术日新月异,WiFi6E正式发布,相比于WiFi6,这一次的进步也是巨大的跨越。
2021-01-01 17:10:00
7376 近年来,5G和WiFi6均是行业内关注的热点,近年来参与的企业也快速增多,很多人将5G和WIFI6树立成竞争对手,认为5G会淘汰WIFI,而事实上两者在很大意义上是一种互补的关系。WiFi6是由无线网
2020-12-26 02:03:23
1057 5G和wifi6之间是有一定区别的,不能将他们树立成对立的关系,因为一个是家庭/公司等室内环境,而另一个则在户外。
2021-05-18 15:11:08
16173 如今支持WIFI6的手机越来越多了,比如刚刚公布的小米10系列,就是支持WIFI6的,不过现在很多小伙伴对这个wifi6是什么还不是太了解,这个wifi6和wifi5有什么区别大家依然不清楚 用技术
2021-07-08 09:44:53
40351 5G和Wifi6各有各的长处和短板,5G是运营商网络,授权频段,而WiFi是非授权频段,类似私人网络,就算5G拿到了非授权频段,由于组网不便、短期内接入点成本很难降下来,所以WiFi 6就成了室内物联网这块很好的补充。
2023-01-04 12:35:59
2668 WiFi6是一种新的无线网络技术,也被称为802.11ax。与以前的WiFi标准相比,WiFi6提供更高的速度、更低的延迟、更好的信号覆盖和更高的连接密度。以下是WiFi6模块的一些应用领域:
2023-03-16 18:14:43
796 悉芯射频推出高性能射频前端wifi模组芯片
2.4GHz&5GHz的wifi6 fem可实现海外大厂产品的国产替代。
产品已经面世,公司产品布局wifi、5G小基站、低轨卫通等领域,并且所有技术IP自主可控
2022-09-07 10:17:59
2312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/67/49/poYBAGMXKNiARsc0AADmTubkztc195.png)
