电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>射频线损耗值测试方法
射频线损耗值测试方法
收藏
查看更多
7种方法教您怎么进步电感Q
的高频电感,选用线径0.3mm-1.5mm的单股绝缘线能较好削减损耗。电感线圈选用间绕的,选用镀银铜线绕制,能够添加导线导电系数,即削减电感直流电阻,然后达到进步电感Q的目的。确保高频电感Q不宜用多线
2023-05-19 15:08:32
射频功率的测量方法
自从第一台无线电发射机诞生之日起,工程师们就开始关心射频功率测量问题,直到今天依然是个热门话题。无论是在实验室、产线,还是教学中,功率测量都是必不可少的。在无线电发展初期,测试工程师所面对的大多数
2019-06-24 04:21:38
射频变压器阻抗不是常用50欧姆,该怎样高精度测试
变压器匹配的。但是对于单端阻抗不是50 Ohm的变压器,如何有效测试其性能呢?如果射频变压器的单端阻抗不是50 Ohm,需要考虑待测件与矢网之间的端口匹配。传统的测试方法是,直接使用两个相同的射频
2020-08-01 18:16:03
射频同轴电缆及组件
射频信号传播的一种方法就是通过电缆。它很便宜,VCR背部悬挂起来的电缆就是射频电缆的一个例子。射频电缆称为同轴电缆。内部导体被外部导体包围。为了形象化,可以讲它描述成一个老师的木质铅笔。如果它是一
2017-12-08 11:32:01
射频和微波元器件的测试
射频和微波元器件的测试摘要:介绍了使用矢量网络分析仪测试射频和微波元器件的方法,包括滤波器、定向耦合器、放大器、混频器、开关、电缆等器件主要参数的测试方法。Abstract:The methods
2009-11-04 15:55:40
射频回波损耗的测量方法
的双导体传感器,采用接地信号结构类型。本质上就是由一根50Ω硬线再加上空气,这条线的电阻会根据外部环境改变而改变,在确保传输线路的间隔和结构一样的情况下,有水时电阻会降低,再使用ADL5920,在该传输线路顶部位置测量回波损耗,据此实施水位测量。
2023-09-20 07:06:00
射频接收性能测试
开发的产品最近要进入试产阶段,对产品射频接收部分的性能要测试一下,但这方面没什么经验啊,请有经验的大神指导下,先行谢过了。主要就是射频接收的灵敏度什么的,现在还没有比较确切的测试方法和步骤,唉,有了解的帮忙指导下!
2015-10-19 16:18:23
射频收发信机测试方法如下
  射频收发信机的测试是检验经过校准后的终端基本功能和射频性能的环节。一般来说,终端射频收发信机的测试遵从相应的通信标准规范,规范中对测试原理、测试方法测试要求提出了明确的规定,规范所建议的测试
2019-06-05 06:17:16
射频板设计经验总结之【传输线篇】
,必须需要拐角时应进行直角补偿,见附图1;9、射频信号线上尽量不要出现分叉或者之脚,都会对射频阻抗产生影响;10、不要在射频传输线上平行布置任何线路,这样的线路会增加线与线之间的耦合;11、不要在射频传输线上设置测试点;
2021-04-20 20:25:28
射频电感测试怎么正确处理补偿
  测试射频电感时,关于补偿的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿问题呢?
2019-09-17 06:27:41
射频衰减器改善信号发生器或频谱分析仪的失配损耗
发生器的输出电平提高10dB,以补偿外加的衰减。这种方法可以得到很低的系统反射系数。 失配损耗存在于任何得射频测量系统中,它将直接造成测量误差。我们将上述的计算结果换算成匹配效率,可以更直观的表达失配误差。失配损耗和匹配效率的换算 由此可见,衰减器对于减少射频测试和测量中的失配误差有着显著的作用。
2017-11-07 16:43:03
射频衰落模拟器在信号衰落测试中有什么应用?
衰落模拟的常见方法有哪些?射频衰落模拟器在信号衰落测试中有什么应用?
2021-05-31 07:03:40
射频线与地的那点事儿
0.1016 mm的。另外一个明显的现象是相对于未铺地的仿真结果,随着频率由800MHz到1GHz的增加,损耗趋大。  我们可以从仿真的结果中得到这样一个结果:  1.射频线最好按50欧姆走,可以减小线
2018-09-17 17:39:50
射频陶瓷贴片电容的测试方法
其等效模型如图2所示。图2贴片电容等效模型其中,C为电容,L为电极等效串联电感,R为电极和介质交流漏电阻的等效串联,这样,一个射频电容的阻抗Z为:测试夹具本实验使用特性阻抗Zc为50Ω的共面波导作为
2015-03-11 11:16:11
CMS54射频通信综合测试
求教CMS54射频通信综合测试仪的操作——怎么测量双端口网络的插入损耗?望大神指点!!!
2014-03-09 19:37:56
HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法
C63.19标准里规定了HAC(hearing aid compatibility)部分的测试要求,其中HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射是其最重要的组成部分之一。那大家知道,HAC的射频电场辐射和射频磁场辐射有哪些方法吗?
2019-08-06 07:09:14
Lora接收灵敏度测试方法
的位置,再通过可调节衰减器逐步增大衰减值,最终通过衰减器读数确定路径损耗测试指标基站参数配置终端参数配置预置条件线损(dBm)测试步骤读取衰减器(dBm)灵敏度(dBm)终端的接收灵敏度BW=125
2019-01-14 12:02:08
PCB传输线信号损耗测量方法有几种?
本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2021-02-24 06:59:59
PCB设计之实例解析传输线损耗
作者:一博科技 高速先生成员 刘为霞PCB设计之实例解析传输线损耗,随着信号速率的提升和系统越来越复杂,传输线已经不是当年的样子,想怎么设计就怎么设计了。PCB仿真设计也越来越难了,现在板子一大
2022-11-10 17:27:55
Tg测试方法以及影响因素揭秘
的高低与PCB成品性能息息相关,Tg越高的PCB成品的稳定性、可靠性、耐热性、抗化性(指在PCB制成时多种化学药水浸泡后,性能保持程度)就会越优良,热膨胀系数也会越低。测试原理及方法011.1
2019-12-26 11:19:06
USB静态电流损耗
有没有大神帮为我解释一下一条数据线(普通的数据线和带lightning头的苹果数据线)的静态电流损耗是什么,怎么测试
2015-11-30 12:43:38
ZigBee系统结构与射频性能分析测试方法
、体积小、能量消耗小和传输速率低的无线通信技术。本文对ZigBee 网络的结构进行了介绍,对ZigBee射频性能进行了分析,并对ZigBee射频测试方法进行了讨论。
2020-05-01 06:22:28
【下载】《射频电路设计》——快速掌握射频电路的基本设计方法和原则
微带线制成的各种射频器件的原理和方法。在内容安排上,《射频电路设计:理论与应用》力图让尚未系统学习过电磁场理论的电子类学科学生和工程技术人员也能了解和掌握射频电路的基本设计方法和原则。全书共分10章,前4
2017-08-11 17:21:05
【精品资料】LTE 射频测试热门资料(二)
ACLR性能的测量技术 LTE终端运营商入网测试基本要求 TD-LTE测试阶段、目的和方法详解 R&S打造完整LTE测试解决方案 浅谈EDGE终端及其射频测试 LTE 原理及射频测试-马志刚 TD-LTE测试设施网络及发展趋势 TD-LTE终端邻道泄漏功率比的测试方法``
2014-12-05 17:21:04
不可忽视!测试射频电感时应该这样处理补偿
引言测试射频电感时,关于补偿的问题往往让刚接触这类产品的小伙伴感到困惑,这么小的电感量,为什么要在测试电感量的基础上增加补偿来校准?实际线路设计中该如何处理这个补偿问题呢?补偿的庐山真面目
2019-10-08 07:30:00
介质损耗因数的定义、应用和目的
`1.介质损耗因数的定义 绝缘介质在交流电压作用下,电介质中的部分电能将转变成热能,这部分能量称为电介质损耗,介质损耗因数一般用正切tanδ表示。电介质损耗由电导损耗、游离损耗和极化损耗三部
2020-09-21 21:55:48
从多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源
多个方面讨论电路的插入损耗,帮助射频工程师理解电路总的插入损耗的来源,更好的进行电路材料的选型和电路设计。插入损耗射频和微波电路中,以最常用的传输线为例,插入损耗(Insertion Loss)通常
2019-05-18 10:02:46
从阻抗匹配的角度来解析射频微波传输线的设计技术
传输线设计是高频有线网络、射频微波工程、雷射光纤通信等光电工程的基础,为了能让能量可以在通信网路中无损耗地传输,良好的传输线设计是重要关键。 无线通信加上视频技术将成为未来的明星产业,要达到这个
2019-06-20 08:17:26
传输线损耗原理是什么?
信号在传播过程中的能量损失不可避免,传输线损耗产生的原因有以下几种:导体损耗,导线的电阻在交流情况下随频率变化,随着频率升高,电流由于趋肤效应集中在导体表面,受到的阻抗增大,同时,铜箔表面的粗糙度也
2019-08-02 08:28:08
到底怎么测试插入损耗、隔离度和驻波比,其实很简单!
`我们发布了射频芯片测试重要性的文章后插入损耗、隔离度、开关时间、谐波……哪个是射频开关测试痛点? 就有粉丝在后台问,在射频芯片测试中一头雾水,能不能具体讲解下各个测试项目?小编正有此意,今天先跟
2018-07-11 11:15:59
印制电路板传输线信号损耗测量方法
和E5071C矢量网络分析仪;各方法差分插入损耗测试结果如表2所示。    4结语  本文主要介绍了目前业界使用的几种PCB传输线信号损耗测量方法。由于采用的测试方法不同,测得插入损耗也不一样,测试结果不能直接做横向对比,因此应根据各种技术方法的优势和限制,并且结合自身的需求选择合适的信号损耗测试技术。
2018-09-17 17:32:53
各类电机效率测试方法介绍
适用于不大于1KW的异步电动机,平时电机效率试验大多都是使用A法进行的。电机B法效率测试(测量输入和输出功率的损耗分析法):B法属于低不确定度测试方法,准确度最高。B法采用的是使用转矩测量装置(比如
2018-10-15 10:37:00
,包括插入损耗、隔离度、开关时间、谐波、三阶交调点IP3等,并对实验室验证测试及量产测试分别使用方法进行解析。射频开关测试项详解使用传统仪器应对射频开关测试遇到了难题插入损耗、隔离度测试→使用矢量
2018-07-11 11:00:40
无线网络WiMax射频测试方法
WiMAX技术要在具体的应用场景中体现出自身的优势,才能得到市场的认可,这就需要通过应用测试来衡量系统的性能参数。WiMAX的测试方法分为三部分:协议分析、无线射频分析,传输性能分析。根据协议分析、无线射频分析和传输性能分析得出测试的综合结果。
2019-07-25 06:30:34
有什么方法可以提高G652D光纤宏弯损耗测试效率吗?
2021-05-27 07:08:16
求教混频器性能测试方法
现在手里有信号源,频谱仪和示波器,想测量混频器的主要性能参数,比如变频损耗等,求教详细方法,求射频大神
2015-05-23 10:11:37
油介质损耗测试仪的使用要点
不改变样品的Q和厚度的刻度读数,通过公式计算绝缘材料的损耗角正切。介电损耗测试仪说明:(1)该仪器广泛用于测量电缆。建议使用高压电缆连接此插座。高压插座和高压线路具有危险电压。切勿触摸高压插座、电缆
2018-11-28 10:10:22
电子标签的具体测试方法之固纬频谱仪的应用
电子标签的具体测试方法--固纬频谱仪的应用射频识别 (RFID), 是一种无线射频识别系统,利用射频(电磁感应,微波等)进行无线信息的传输,识别和交换。 一个完整的RFID包括电子标签(Tag
2018-08-22 17:10:07
电感确定及电感上的损耗
这里写目录标题电感选择电感确定电感上的损耗电感注意事项例题计算电感选择电感确定电感的由纹波电流决定1 一般是额定电流的30%2 L=Vout*(1-D)/(Iripple)*F双向 DCDC
2021-10-29 09:10:41
电机损耗降低的方法
旋转引起的风阻损耗等。定子损耗降低电动机定子I^2R损耗的主要方法有:1、增加定子槽截面积,在同样定子外径的情况下,增加定子槽截面积会减少磁路面积,增加齿部磁密。2、增加定子槽满槽率,这对低压小电动机
2018-10-11 10:21:49
电源测量小贴士(六):损耗测试步骤要点
电流。然后取启动或关闭过程中得到的功率波形的中间。当然,功率分析软件可以大大简化这个过程,因此我们强烈推荐使用功率分析软件。 为动态测试磁性功率损耗和磁性属性,建议使用我们的DPOPWR软件。这个软件
2016-09-02 14:39:38
电缆损耗的来源,如何补偿电缆损耗
电缆损耗的来源?如何补偿电缆损耗?不同电缆下MAX9979的性能测试分析
2021-03-11 06:15:30
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书
矢量混频器表征和混频器测试系统矢量误差修正的新方法 白皮书本文介绍了一种表征射频器的新方法方法能给出输入匹配,输出匹配以及变频损耗的幅度和相位响应,并适用手具有可逆变频损耗的混频器以及镜频响应可以被滤除的混频器。[hide]/replyview]
2009-12-14 16:45:27
网络分析仪测试射频微波器件
领域,如射频线缆、射频连接器、射频天线、滤波器等器件等,实现对射频无源器件的传输性能、反射性能测试。矢量网络分析仪测试项目包含:增益、损耗、阻抗、平坦度、隔离度等指标, 矢量网络分析仪测试使用步骤
2018-11-30 16:34:57
芯片那么小,封装基板走线损耗能大到哪去?
觉得,封装基板上走线那么短,损耗几乎可以忽略不计呢?尤其是去问只接触过PCB板设计的工程师小伙伴们,大部分人的回答都是,封装的损耗应该是很小的吧。本文就通过一个具体的仿真案例来回答这个问题哈。高速先生
2023-04-07 16:48:52
获得射频仪器最大功效的最优方法
测量的质量 进行射频测量可以很容易;然而,要做好就比较有挑战性。使用健全的方法并且在测量过程中找出它们可以提高射频测量的品质。有许多方法可以确定和执行最优方法。改进射频测量是一个获得认知和付诸实践的连续过程。本文介绍的步骤有助于建立一种体系来提高射频测量技术并充分利用您的射频测试仪器。转载
2014-12-12 15:06:16
解决LTE手机射频信道衰落测试方案
,其中包括衰落特性。第三代合作伙伴计划(3GPP) 在其TS 36.521-1标准中规定了衰落的技术规格,用以测量LTE手机的衰落特性。  传统衰落特性测试方法采用外部衰落模拟器和噪声源,通过常规射频
2011-07-11 21:28:15
请教射频电路走线
请问5.8g射频电路,此部分走线的作用是什么
2021-12-29 09:24:23
贴片式、低损耗、高功率、射频特性优越的 3dB 90°电桥及...
射频特性好的3dB 90°电桥及定向耦合器产品。本产品采用国际先进射频带状线仿真、设计技术并结合PTFE低损耗射频板材制作而成,具有插损小,VSWR小,隔离度高,幅度及相位平衡特性好,一致性好的性能
2013-05-30 09:03:02
贴片电容的几种测试方法
贴片电容即可读出电容损耗。  2、耐压及漏电流测试法:  将数字电容测试仪调在耐压测试档位上,选择适当的测试时间,调节所需耐压(即加在电容上的电压),并设定漏电流合格限值,夹上贴片电容启动测试
2020-07-06 15:43:20
通带插入损耗的双功率计测试
的主要指标。典型的插入损耗相对较小,因此用普通的测量方法很难达到实验室的测试精度。在实验室和工厂,通常采用网络分析仪来测量插入损耗。用常见的无线电发射机作为信号源和射频功率计如BIRD43 或同类
2019-06-10 07:53:22
高功率射频电阻并联等效电容有哪些测试方法
射频和微波频段使用的高功率电阻,大多数使用在Wilkinson功分器或者合路器产品中。为得到最好的性能,在Wilkinson功分器中使用的100欧姆隔离电阻,必须具有较小的等效电容,以便于降低
2019-08-21 07:30:12
电连ECT818016475射频测试线
电连ECT品牌新出一款手动测试线818016475测试线,主要匹配测试818010311射频座,俗称5代迷你RF测试线。我们先来了解一下这个818010311射频座尺寸:射频座长1.45mm*宽
2021-11-26 10:57:06
线路电能损耗计算方法
线路电能损耗计算方法:线路电能损耗计算方法 A1 线路电能损耗计算的基本方法是均方根电流法,其代表日的损耗电量计算为: ΔA=3 Rt×10-3 (kW•h) (Al-1) Ijf = (A) (Al-2) 式
2010-01-27 11:53:4939
电缆损耗的补偿方法
本应用笔记介绍了一种电缆损耗的补偿方法,允许测试设备制造商使用高损耗电缆以降低成本,同时也不会牺牲产品性能。 概述应用笔记4303:
2009-04-21 15:02:011434
G652D光纤宏弯损耗测试方法
  光纤宏弯损耗测试,在国家标准GB/T9771.3-2008中描述为:光纤以30mm半径松绕100圈,在1625nm测得的宏弯损耗应不超过0.1dB
2010-11-23 10:28:521921
信息技术、射频识别设备性能测试方法
本标准定义了射频识别(RFID)设备(标签和读写设备)性能特性的测试方法,这些设备是用于物品管理的,本标准还规定了标签和读写器的通用要求和能测试要求,这些要求可用于应用
2011-12-13 17:54:3678
射频同轴电缆屏蔽衰减测试方法
屏蔽效能是表征射频同轴电缆电磁兼容性的重要指标。本文介绍了当前各类典型的测试方法,并对其进行了介绍
2011-12-29 16:44:0097
光回波损耗(后向反射)测试仪的校准
本文介绍了采用光连续波反射法(OCWR) 技术的光回波损耗测试仪的校准内容和校准方法。校准内容包括内部光源的校准、光功率计的校准、回波损耗校准件的校准、回波损耗测量准确度的
2012-04-09 16:11:2541
射频收发信机的测试
2012-08-27 11:15:241474
手机射频测试规范
本规范明确了手机GSM射频模块的测试项目、测试要求及测试方法,用于规范和指导我司研发品质管理部硬件测试人员对手机射频模块的测试
2016-05-20 11:16:3517
光纤传输损耗特性及光纤损耗的测定方法
背向散射法 背向散射法也是一种非破坏性的测试方法测试只需在光纤的一端进行,而且一般有较好的重复性。更由于这种方法不仅可以测量光纤的衰减系数,还能提供沿光纤长度损耗特性的详细情况,其中包括检测光纤
2017-11-08 12:36:0219
双功率计测试通带插入损耗技术介绍
通带插入损耗是无源射频器件(如滤波器,发射合路 器,电缆)的重要指标。而用常见的单台功率计输入输出测试法却不能获得准确的结果。本文解释了产生误差的原因,并描述了一种在工程中极为实用的双功率计测 试法,用这种方法所得的测试结果与在实验室用网络分析仪所得的结果几乎一致。
2018-04-03 09:09:002065
介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度
本文主要介绍了介质损耗测试仪有什么用_介质损耗测试仪温度。介质损耗测试仪是发电厂、变电站等现场或实验室测试各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度测试仪器。介质损耗测试仪有什么用?在交流电压作用
2018-03-20 10:24:041780
介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理
本文主要介绍了介质损耗测试仪使用方法_介质损耗测试仪原理。测量前准备:用接地线一端接仪器的接地柱,另一端接可靠的大地,保证仪器外壳处在地电位上。正接线时:将高压电缆插头插入后门HV插座中,将另一端
2018-03-20 10:39:0617418
介质损耗变压器介质损耗测试仪正接法使用方法
介质损耗测试仪 使用方法操作步骤 第一步:按照说明书要求接好测试线,打开介质损耗测试仪主电源开关,显示屏幕出现参数的选择和设置。 第二步:设置参数,将测量方式、连接方式、测量电压选择并输入,测量方式
2020-02-17 13:52:425260
介质损耗测试仪的技术参数
介质损耗测试仪,变频介质损耗测试仪,介损测试仪,抗干扰介损测试仪,全自动介损测试仪,异频介损测试仪,异频介质损耗测试仪,抗干扰介质损耗测试仪,全自动介质损耗测试
2020-03-23 15:26:471284
使用OTA测试5G基站射频指标的方案说明
在5G之前的基站射频指标测试大多采用传导测试方法,但在5G时代由于Massive MIMO技术的应用,使得传导测试的复杂程度大幅度上升,而且传导测试完全表征基站射频性能。本文介绍了5G 关键技术
2020-11-02 10:40:0012
关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
油介损耗测试仪简介 TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗
2021-03-04 15:10:281304
探索目前较成熟的用户设备(UE)射频测试方法
在之前的文章中, 我谈到了5G OTA 测试测量决策所涉及的一些关键概念,以及这些元素在确保 5G OTA 测量准确可靠性方面如何至关重要。今天,我们将探索目前较成熟的用户设备(UE)射频测试方法
2021-08-13 17:07:362143
RF射频测试座的定义/工作原理/应用/制作方法/保养
RF射频测试座是几个部分构成,首先是测试座外壳+测试座常规探针+RF射频同轴连接器。
2022-05-31 09:35:461786
混频器变频损耗的两种测试方法
摘 要:在各种可靠性试验后,混频器的变频损耗参数是衡量器件性能的一个重要指标,在基于频谱仪法和矢量网络分析仪法两种测试变频损耗方法的基础上,分析了变频损耗三种误差的主要来源,通过两种测试方法的实测
2022-07-04 11:41:583485
浅谈射频设计中的功率,增益和损耗
那么射频电路中的损耗就比较多了。这个损耗我们一般指传输损耗,表征的意义也是输出信号和输入信号的比值的dB形式。比如滤波器的插入损耗。和增益不同的是,损耗都是小于0dB ,而增益都大于0dB。
2022-11-28 10:47:182414
失配损耗射频功率测量和级联放大器增益的影响是什么
使用失配损耗方程,了解失配损耗射频功率测量和级联放大器增益的影响。
2023-02-19 10:06:28976
DC/DC评估篇损耗探讨-损耗的简单计算方法
上一篇文章介绍了电源IC整体损耗的计算方法,即求出各部分的损耗并将这些损耗相加的方法。本文将在“简单”的前提下,介绍一种利用现有数据求出电源IC损耗方法
2023-02-23 10:40:511440
如何测试射频变压器?
50 Ohm,这给其性能测试造成了困难。鉴于传统测试方法的局限性,本文介绍了一种基于矢网的新颖测试方法,使用虚拟差分模式及Offset功能,能够有效地测试射频变压器的性能指标。
2023-03-31 09:29:41919
网分射频测试线的使用教程
网分射频测试线是一种用于测试无线电设备在高频信号下的性能的工具。随着现代通信技术的发展,越来越多的无线电设备需要进行高频测试,因此网分射频测试线也越来越重要。在使用网分射频测试线时,需要注意一些基本使用方法和安全事项,以确保测试的精度和可靠性。
2023-04-24 14:01:34761
射频测试线的接法分享
射频测试线的接法是测量射频信号传输过程中非常重要的一部分。在电信和电子工程领域,射频测试线被广泛应用于射频信号的测试、调节和测量。
2023-04-25 14:09:362926
射频源用测试电缆的使用方法详解
射频源是一种广泛应用于无线通信、电视、卫星通信等领域的设备,它通过产生高频信号来传输数据和信息。而测试电缆则是测量、测试射频设备时经常使用的工具,可以将信号从信号发生器传输到被测设备上。接下来我们将详细介绍射频源使用测试电缆的方法
2023-05-04 14:37:31526
如何选择射频测试电缆?
的准确性和稳定性至关重要。以下是选择射频测试电缆时需要注意的事项: 1. 频率范围:不同的射频测试电缆有不同的频率范围,需要根据实际需求来选择适合的频率范围。如果频率范围不匹配,信号会被反射和损耗,从而影响测试
2023-05-25 09:35:59590
CBB电容线路损耗方法
CBB电容线路损耗的计算方法主要有均方根电流法、平均电流法、电流、负载损耗小时法等。平均电流法、均方根电流法和负载损耗小时法主要用于电网规划设计。具有代表性的传统方法是均方 根电流法。
2023-06-18 14:26:05340
射频放大器的指标测试步骤
射频放大器的指标测试通常需要使用专业的测试设备和测试方法来评估其性能。以下是一般的射频放大器指标测试步骤和方法
2023-06-19 09:58:04924
射频芯片测试的重要性及方法
也显得尤为重要。下面将探讨射频芯片测试的重要性以及常用的测试方法。 首先,了解射频芯片测试的重要性是必要的。射频芯片的设计和制造中,可能会出现很多因素导致性能不稳定、工作不正常的问题。射频芯片测试可以帮助检测
2023-06-29 10:01:161165
介质损耗测试
,为提高材料的性能提高重要的理论依据。      测量介质损耗方法有哪些?介质损耗测试仪的测量方法有很多,集中电路法、传输线法、谐振法、自由空间波法等。DZ5001介质损耗测试仪采用高频谐振法,并提供了通用、多用途、多量程
2023-08-17 09:50:08363
射频测试座探针推荐
针对目前主流使用的RF射频测试座与USS天线插座进行射频测试时如何匹配合适的射频探针进行选型推荐,欢迎交流合作。
2021-10-11 17:21:0336
射频同轴信号传输的常见损耗
射频同轴信号传输的常见损耗 射频同轴信号传输损耗是指信号在同轴电缆中传输过程中所遭受的能量损失。这些损耗会导致信号质量的下降,从而影响到设备的性能和通信的可靠性。 一、导体损耗 射频同轴电缆中的导体
2023-11-28 14:43:31698
如何使用EMC测试软件执行辐射抗扰度测试?(一)测试方法
一、前言 辐射抗扰度测试是对对讲机、移动电话、便携式电话和广播发射机等强发射机产生的射频场的模拟。 二、测试方法 在辐射抗扰度测试期间,测试电波暗室中会产生射频场。不同的EMC测试标准使用不
2024-03-11 15:03:06126
已全部加载完成
