本人最近做东西用到了远程连接,使用无线路由器来连接,由于两台电脑之间要进行视频的传输,所以对路由器的要求比较高,最开始采用的是单天线150M的TPLINK路由器,发现视频很不流畅,感觉像在刷频,后来
2013-05-14 16:26:45
在无线覆盖工程中,经常需要测试现场的无线信号强度,确定无线信号是不是覆盖到位,无线信号强度是否达到要求。无线WiFi和声音一样,信号强度是可以测量的,笔记本电脑安装一个测试软件就可以测量无线
2017-09-19 14:39:22
的WiFi速度。而且,由于这些应用大多是在后台默默工作的,因此许多用户根本就想不起来它们的存在。 5. 无线设备位置 无线路由器或者无线AP的摆放位置对于信号强度有着非常大的影响。比如,如果你将无线AP
2016-08-05 15:35:07
有没有办法重新读取FI信号强度?我在API引用中没有看到它。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is there a way to read Wi-Fi Signal strength?I do not see it in the API Reference.
2019-06-10 09:31:51
我用的WAVECOM的GSM模块,开机后发AT+CSQ返回99,0然后我换张卡,开机后延时一下再检测信号强度,发现变成了77,0这个是怎么回事,怎么把信号强度的范围控制在8-31之间啊?????谢谢啦啦啦!!
2012-04-13 08:16:23
比如我现在两块CC1101,一收一发,按理说可以通过读CC1101的RSSI寄存器获取信号强度指示,不过我现在读到的值不论收发端距离多远,都是64,这是什么原因?另外我其实是想做到用CC1101来
2017-01-10 16:02:31
CC3200做STA,连接网络后,如何查看信号强度?
好像没看到有这样的API哦~
2018-06-23 05:37:28
ESP8266使用MicroPython怎么查看无线信号强度
2023-11-10 07:40:59
在CC85xx Family User’s Guide没有找到有关从CC8531中读取无线信号强度的函数说明,想请问一下,大家有没有这方面的问题遭遇,还是我没有找到这个函数 。
2015-07-21 10:11:41
在实际的ZigBee组网应用中发现,终端的摆放位置稍微远离一些,大概10米开外的时候信号强度会很弱。关于信号强度等级,有没有一个标准。有没有信号强度的相关资料提供参考。
2018-08-09 06:55:14
最近想做一个2.4G自组网,想知道NRF24L01能不能测试信号强度啊?有没有可能测RSSI呢?
2020-04-16 03:45:15
【无线网络技术§天线和放大器:增加信号强度§】几乎所有无线设备制造商都在自己的产品中采用廉价天线。典型的无线路由器配备增益为2dBi的小小的短截线天线,但现在市场上有发射和接收数据能力强很多倍的天线
2013-07-29 15:23:12
:/etc/hostapd# 接下来想看看wifi的信号强度怎么样,因为想接个摄像头给小孩做小车玩玩,要是放航模上这个板子有点重,26g,先放车或者船上玩玩。用hostapd建个热点看看
2016-12-30 22:45:50
假如手机信号强度是-90dbm(中等强度),换算成功率=10^-6mw(计算是否正确?)手机接收到的信号那么小吗?只有1uW
2020-03-09 15:20:13
正在搞GPRS摸块,SIM800C通信,能正常收发数据,用TCP/IP协议,网络通信。目前有几个问题,一,模块连接主站后,查不了信号强度,不连接时可以查询,不知为啥?二。不知道掉线没掉线,有啥指令知道在线么?
2019-05-06 09:17:18
最近有用户在网上提问,无线模块如何增强信号强度?首先,我们先了解信号是什么?信号是无线模块产生通讯必要因素,所有的数据都是依靠信号进行传输的。增强无线模块的信号强度有什么用呢?一是让无线模块传输
2020-10-29 15:23:05
蓝牙的接收信号强度指示器(RSSI)可用于估计距离已知固定点的距离,但这种技术对于诸如室内定位系统(IPS)和资产跟踪等应用来说通常不够精确。蓝牙规范的更新提供了更精确的前进路径。那么, 如何增强蓝牙接收信号强度,实现精准定位?
2019-09-18 14:41:04
如何获取4G信号强度和能否检测SIM卡安装的信息?
2022-01-06 07:52:52
处理器:德州仪器DM3730系统:linux2.6.324G网卡:me909s-821wifi:rl8187问题:如何获取4g网络的信号强度,延迟,丢包率,网络负载这些信息并对这些参数进行运算处理
2017-03-13 08:38:26
我对 BLE 模块 CYBT-213043-02 的信号强度有疑问。
我使用CYBT-213043-02对COOLDIM_PRG_BOARD进行了评估并测量了无线电波强度。
我还使用英飞凌的评估
2024-03-04 07:51:41
你好,我们有wifi漫游的一些问题。无论信号强度是否优异,Wifi适配器漫游。漫游agresivity设置对此行为没有影响。您是否对此行为有任何经验或有任何建议可能是此问题的根本原因?我能在
2018-11-22 11:28:04
请问,当信号强度弱时,想提高一下信号的强度,有方法么??
2013-05-16 12:12:42
SP8266和arduino之间是如何进行通信的?怎样用Arduino和esp8266检测WIFI的信号强度呢?
2022-02-24 07:29:10
4G网卡驱动和wifi网卡驱动里面是否有这些接口函数可以获取到这些信息?4G中我查看了AT命令只有一个能返回信号强度
2017-03-13 08:43:02
连接的信号强度与RSSI值有什么关系么,比方说最小值。。失去连接呢?我认为失去连接的强度要小于建立连接的强度?谢谢。回答,或 告知具体文档 都十分感谢。
2018-05-14 05:41:39
手机开机时,屏幕显示信号强度指示条的原理是什么?哪位大侠能否详解“手机从网络获取信号到屏幕显示信号强度指示条”整个过程原理,有的手机插个失效的SIM卡,都会有信号指示条,有的手机必须在SIM卡通过验证后才有信号强度指示,这是为什么?
2012-04-08 12:02:44
路由器的新凭据,旧凭据将被新提供的凭据覆盖,因为我无法连接到以前的 AP。有没有办法在 NVS 中存储多个凭据并根据信号强度选择一个?
2023-03-02 08:30:05
小弟研究生一枚,想记录从腰部的无线信号发送装置发送无线信号到位于四肢的无线接收装置,接收无线信号的强度随着人体动作的变化的规律。由于要佩戴在人体身体上,故有两个要求1、体积小巧 2、采用电池供电不知
2016-01-14 11:59:45
为18uS,WiFi设备的CCA改为>18uS。RSSI要求在V1.9.1中未作变动。注:CCA为空闲信道评估值,RSSI为接收信号强度指示。
2015-08-06 18:47:52
用接收天线接收磁棒天线发出的2ASK信号,接收端用24位的ADC去采集分析,该如何用采集到的数据分析信号强度或幅值。本人用了软件滤波得到的幅值跳动大,求教坛友有什么好方法
2022-12-09 16:05:20
用接收天线接收磁棒天线发出的28.843k的正弦波信号,接收端用24位的ADC去采集分析,该如何用采集到的数据分析信号强度或幅值。本人用了软件滤波得到的幅值跳动大,求教大哥有什么好方法
2022-12-15 10:14:13
蓝牙信号强度弱和产品静态功耗过大问题1.蓝牙芯片CC2541蓝牙芯片用的是CC2541的 信号强度只有-40DBM,多少才算正常?需要在0-15米内传输数据!怎样设计才能增强信号强度?可以从哪些角度
2021-04-26 22:28:24
各位大神, 我现在想测试一下我的蓝牙开发板的蓝牙信号强度,该怎么检测? 我有一个dongle可以收集到,但是我想用代码收集显示出来, 求解,谢谢!!
2014-03-05 16:18:23
ME909s 怎么获取信号强度和SIM卡号呢。系统是linux4.1.15
2022-01-11 07:23:21
我用一个wifi模块搭建了一个局域网,想让wifi信号大体上朝向某个方向发送,比如说在wifi模块的左侧检测到的信号强度比右侧的大,这个该怎么实现,是要用个金属罩之类的吗?跪求大神不吝赐教
2019-03-21 01:32:42
我的ad9364接收ADC数值只有100左右,太小,我怀疑是接收本振信号强度太小导致,该如何确定呢? 以前调试发射的时候,是可以直接测量发射本振信号强度的,但是接收就没办法直接测量了。
2018-09-11 10:04:56
FCU1104 怎么使用AT指令查看4G信号强度
2022-01-12 07:28:48
我用SIM800C模块,自己画的板子,一开始用棒状天线,信号强度不好,只有8左右,后来改用吸盘天线,理论上吸盘天线信号质量应该要很多,但是测试发现也只有8,请问各位,有可能是什么原因?
2019-04-23 06:36:06
各位大神,我绘制了一块蓝牙板,但是传输效果不是很好,信号比较差,我想请教下怎么将天线的反射降到最低,天线接口处绘制应该做怎样的处理会加强信号强度???
2019-07-29 04:36:26
在网络设备上,很多开发者要把当前的网络质量反馈到用户上,以便用户了解当前网络环境,当网速慢或联网失败时做出及时的网络环境调整。请问如何获取目标ap的信号强度?
2021-12-29 06:24:56
请问射频433M双向反馈功能的开关,如何能够提高反馈信号强度。发射功率足够,反馈信号强度差。求大神指点。
2016-09-02 11:36:08
基于信号强度的匹配定位是无线网络定位的主要方法,包括离线训练和在线定位2个阶段。该文对在线定位阶段的传统定位算法进行了改进,选取定位匹配过程中概率较大的若干点,
2009-04-14 09:42:2928 基于信号强度的矿井无线传感器网络定位的实现:基于信号强度的矿井无线传感器网络定位的实现:使用楼道这个受限空间来模拟巷道的实验条件,对无线传感器网络的精确定位进行了
2009-10-06 10:11:0718 什么是链路质量和信号强度 术语名称:链路质量和信号强度
术语解释:信号强度是无线适配器接收到的信号的强度,
2010-02-24 10:30:343380 日前,猫扑论坛上一则网帖《易拉罐自制WiFi信号放大器~~技术宅拯救世界啊!》被火速传播,网帖称,无线路由器套上一个易拉罐版的山寨信号放大器后,信号强度会增强。
2012-04-23 09:20:5926740 干扰信号强度补偿的传感器网络干扰源定位_王胜
2017-03-19 19:04:390 针对传统APIT算法存在边界效应的问题,提出了一种基于最小信号强度和的新的三角形内点测试算法NAPIT。该算法首先在锚节点组成的三角形中找到一点,使得该点收到三个锚节点的信号强度之和最小;然后
2017-11-23 17:14:276 针对主流的活动感知技术依赖于专业测量设备,难以广泛部署与使用的问题,提出一种基于现有WiFi热点接收信号强度特征的活动识别技术。利用机器学习算法对实时接收到的WiFi信号强度特征进行分类,通过特征
2017-12-03 10:48:040 3G网络虽然方便,但是一方面价格不便宜,另一方面在基站密度低地方信号也不稳定,大部分人都智能手机上网还是主要使用WIFI网络了,但是大部分公共 WIFI的信号强度和品质也不是我们能操控的,要是
2017-12-06 13:09:13591 无线电接收信号强度随距离定性衰减的规律,对单跳范围内的锚节点进行更细粒度的区分,并将距离远近信息应用于待定位节点的位置估计。在不需要额外硬件、不增加通信开销的情况下有效提高了节点的定位精度,并确保网络定位覆盖率为100%。大量仿真和平台现场试验表明,SAL兼具质心法实现简
2018-02-02 11:45:490 业界常见衡量光信号强度方法有两种:Microwatts(mW)和dBm,不同平台交换机采用方式可能会不一样,部分会选择mW,部分会选择dBm。SFP光模块信号强度通常包含两个指标,分别是Tx
2018-04-25 17:37:0011584
Analyzer是一款手机端的无线信号分析器。该软件通过不同的信号查看模式,让用户非常直观的看到每个WiFi信号的详细情况,例如:当前区域WiFi的信号强度和信道曲线图,代表WiFi信号强度
2018-04-28 17:55:1619206 近来,微信微博上热传用易拉罐自制WiFi信号增强器方法,它真能增强wifi信号吗?根据网上“传授”的方法,哥哥我取来了一个空的铝制易拉罐、一台无线路由器以及安装了WiFi信号强度测试软件的笔记本电脑
2018-09-07 11:47:4332532 买无线路由器就买天线又大又多的?相信这样的想法存在很多朋友的脑海中。
2019-04-08 10:42:1410795 重新定位路由器或网关设备:在一个典型的WiFi网络的范围通常不会覆盖整个房子。路由器的距离和设备与路由器之间的物理障碍物会影响信号强度,WiFi宽带路由器或其他网络网关设备的放置直接影响其信号范围。
2019-08-18 11:49:485569 现在我们很多人的电脑都使用无线网卡上网,也可以在无线网卡的无线连接中看到无线网卡的信号强度,但是并不是无线网卡的信号强度越强,可以达到的网速就越快。
2019-09-01 10:27:308249 大家常用手机状态栏的信号格来衡量当前的信号强度,当信号格小于3格时,人们会下意识认为当前信号不佳,可能事实并非如此
2019-10-08 09:44:242134 现在我们很多人的电脑都使用无线网卡上网,也可以在无线网卡的无线连接中看到无线网卡的信号强度,但是并不是无线网卡的信号强度越强,可以达到的网速就越快,其实这个和我们的4G手机也有比较类似的地方。
2019-10-25 17:13:005960 手机信号强度相信不少网友都有大概了解过,毕竟每台手机上都有一个信号强度的标示,只是这个标示到底是指信号强还是弱呢?在小编向大家解说手机信号强度是什么之前,先和大家说一下两个比较重要的单位词:dB
2020-04-08 17:18:292958 的信号强度,在升级系统前和升级后进行简单对比。 打开 iPhone 的拨号界面,在拨号键中输入 *3001#12345#*,然后点击拨号按钮,如果显示的是 Field Test,说明使用的是高通基带,如果
2020-08-05 15:58:211800 ,我们用手机看视频、打游戏只能依赖手机网络。但有时候明明手机信号是满格的,网速却表现不佳,这是什么原因呢? 原来,不同手机厂商制造手机的时候,对信号格的设置并不完全一致。所以,即使是同样的信号强度,在不同手机的信号格上显
2020-10-22 17:52:346009 同一信号强度下,为什么有的手机显示是4格而有些显示是3格?4格信号一定比3格强吗?
2020-10-23 10:30:078671 然后选择弹出来界面的第二个选项,那个带负号的数字就是信号强度。-50~60表示信号非常好,-60~70信号良好,-70~80表示信号略弱,-80~90表示信号很弱。
2021-05-06 09:42:584039 随着工业无线遥控器的普遍使用,遥控器的遥控距离成了大家关注的话题;作为生产工业遥控器的厂家有责任有义务为大家宣传科普一些使用常识;因此,今天为大家聊聊如何增强工业无线遥控器的遥控距离和信号强度。
2021-05-10 14:38:183299 用Arduino和esp8266检测WIFI信号强度用Arduino和esp8266检测WIFI信号强度你好! 这是你第一次使用 Markdown编辑器 所展示的欢迎页。如果你想
2022-01-12 19:56:554 RSSI(接收信号强度指示器)是普遍的测算工具,但大多数WiFi适配器的供应商却不这么认为,因为RSSI不是标准化设备。有些适配器使用0-60范围,其他的则是0-255。
2022-08-20 16:41:28965 方案介绍使用此超便携式设备轻松检查WiFi信号弱的地方。硬件部件:乐鑫Wemos D1 Mini× 1个 SSD1306 OLED显示屏× 1个 迷你USB OTG适配器× 1个 通用PCB× 1个 软件应用程序
2022-12-29 10:02:590 信号格是手机向网络报告检测到的信号情况,网络根据上报的信号情况为手机选择下一步通信时使用的技术、频段、通道等。通常我们都习惯利用信号格去衡量信号强度,如果手机的信号格是2格的时候,人们会下意识地认为手机信号不好,可真相往往不是我们想象的那么简单。
2023-04-08 09:27:02850 最近有用户在网上提问,无线模块如何增强信号强度?首先,我们先了解信号是什么?信号是无线模块产生通讯必要因素,所有的数据都是依靠信号进行传输的。增强无线模块的信号强度有什么用呢?一是让无线模块传输的距离更远,二是无线模块的工作环境有很强的干扰源,增强信号强度才可以正常进行通讯。
2021-09-14 13:59:081184 ,就会出现信号强度降低甚至过弱的情况,即使是功能强大的ORB305系列工业路由器也是同样的道理,那么我们在使用过程中碰到上述环境应该如何扩大无线网络信号强度呢?1、
2022-10-08 09:16:261999 有什么类型的天线?天线的频率范围是多少?如何测量天线的信号强度? 天线是用于接收和发送无线电信号的装置。根据不同的用途和工作原理,天线可以分为多种类型。 1. 短天线:短天线通常被用于无线电通信设备
2023-11-27 16:19:301152 使用华为手机在空旷的环境中,分别采集 5 个蓝牙信标距离手机 1m,2m,……10m 时手机接收到的 RSSI 值,每次取 100 个数据求平均值。以 1m 处 RSSI 的信号强度的绝对值作为 A,以 6m 处 RSSI 的信号强度代入公式(1)求得 n 值。
2023-12-07 10:16:51550 自从格行5G随身WiFi上市后,粉丝小伙伴就一直催促出一个专业详细的测评,那么今天他就来了!一、性能测试信号强度:格行5G随身WiFi在信号强度方面表现出色,实测数据表明其信号强度明显优于同类产品
2023-12-30 15:49:00553
查看更多
