电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>Wi-Fi无线信号的“频段”和“信道”有什么区别
收藏
查看更多
3分钟读懂Wi-Fi 6于Wi-Fi 5的优势
`Wi-Fi 6,与5G并肩的划时代无线传输技术,带给我们的想像远不止于眼前!思创Wi-Fi 6 AP,作为新一代无线技术革新的产品,相较Wi-Fi 5的AP,其优势自然比Wi-Fi 5多得
2020-08-12 10:54:39
Wi-Fi 6之MU-MIMO技术知多少~
,网络拥堵问题也日益凸显。同一个Wi-Fi网络内,设备越多网速越慢!典型表现就是:你的手机无线信号满格,可就是网速上不去,这就极有可能是同一网络连接的终端过多,频宽和传输总量就会被大量连接的设备分割
2020-08-18 14:43:15
Wi-Fi 6技术到底什么优势?
Pro和“大法”的索尼Xperia 1 II等等,都实现了高通Wi-Fi 6的全功能支持。  至于自己的手机无线网络抢不过朋友的,那你就需要仔细查查他的手机是不是支持最新的Wi-Fi 6标准,因为了高
2020-11-27 16:47:51
Wi-Fi 6简介
,不妨先提前了解一下它。 1.Wi-Fi 6多快?简单的回答是:9.6 Gbps。作为对此,Wi-Fi 5的速度是3.5 Gbps,可见提升幅度还是不小的。不过更现实的回答是:这个速度只是理论最大值,在
2019-09-18 09:05:03
Wi-Fi CERTIFIED™交流会的Wi-Fi®技术的性能提升到新的高度
。减少延迟 - Wi-Fi认证的AC产品可以提供更高质量的用户体验的应用程序,如游戏或播放音乐,甚至丝毫的延迟不利的影响。Wi-Fi认证AC工作在5 GHz频段,其中设备可以使用,增加带宽,实现更高
2013-06-27 10:25:26
Wi-Fi Expert专业无线网测试软件
是使用大量的工具尽可能详尽地描绘出无线环境的运行情况。这个工作的目标是:了解网络多“健康”,同时确定在网络特定位置的各个客户端在特定时刻所消耗Wi-Fi带宽的数量。那么在无线网路排除故障时,有没有一款
2022-01-20 09:10:20
Wi-Fi HaLow工作频率延伸到900 MHz频段
Wi-Fi HaLow工作频率延伸到900 MHz频段,此频段最初设计用于可穿戴设备和低功耗的传感器,其工作距离是Wi-Fi标准的两倍,因此HaLow连接可用于充满挑战的环境中,比如建筑幕墙,汽车
2016-05-15 21:38:38
Wi-Fi HaLow比传统Wi-Fi好在哪?
传统Wi-Fi的缺点Wi-Fi HaLow专为未来的智能家居而设计
2021-03-03 06:45:12
Wi-Fi 认证--华夏准测
Wi-Fi 认证简介 Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance):非盈利的国际联盟 制定无线局域网产品的互操作测试方法认证基于IEEE802.11技术的产品和服务的互通性跨越所有的市场,平台
2016-03-10 17:52:30
Wi-Fi6与Wi-Fi6E的区别是什么
6E?  Wi-Fi6和上一代Wi-Fi一样,使用2.4GHz和5GHz无线频段。“Wi-Fi6E”设备也可以在6GHz频段上运行。  6GHz频谱应类似于5GHz上的WiFi6,但可提供其他非重叠信道。如Wi-Fi
2020-09-02 18:00:26
Wi-Fi6和Wi-Fi7之间什么区别
达成同时使用三个频段进行通信的目标,从而获得更大的通信带宽来增加自己的速率,并且还将扩大单信道的宽度,从Wi-Fi6的160MHz倍增至320MHz。   再者,就是Wi-Fi7将信号的调制方式升级到
2023-05-05 11:47:39
Wi-Fi信号干扰问题该怎么解决?
在过去十年里,802.11技术取得了长足的进步----更快、更强、更具扩展性。但是一个问题依在困扰着Wi-Fi:可靠性。对于网络管理员来说,最让他们沮丧的莫过于用户抱怨Wi-Fi性能不佳,覆盖范围
2019-08-14 06:17:41
Wi-Fi无线连接不上起因和处理方式
是电动车库门等等,都有可能会干扰到Wi-Fi无线信号的正常工作。  解决办法:移开或者远离这些设备,如果无线信号重新恢复或者变强,则可以说明找到了问题的根源所在。  二辐射不足  即使没有其他的干扰设备
2013-03-14 14:53:53
Wi-Fi与WiMAX在宽带无线接入方面的方案何不同?
Wi-Fi与WiMAX在技术上有何不同?Wi-Fi与WiMAX在宽带无线接入方面的方案何不同?Wi-Fi与WiMAX如何更好地去配合对方?
2021-05-25 07:01:59
Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢
R18公板使用RTL8723ds模组,通过Wi-Fi ping的方式唤醒失败。Wi-Fi唤醒的一般测试步骤哪些呢?Wi-Fi休眠唤醒失败的问题该如何去解决呢?
2021-12-29 06:35:33
Wi-Fi和蜂窝网络谁将率先用于6GHz频段
Wi-Fi和蜂窝(Cellular)技术竞相插旗6GHz,但究竟哪一种技术能够率先广泛用于6GHz频段
2021-01-01 06:13:39
Wi-Fi如何发展
Wi-Fi是人们所熟知的一个名词,它是世界上最热门的无线局域网络(WLAN)系统,又称为IEEE 802.11标准。Wi-Fi技术已有近十年的历史,这是一段很长的时间(至少对电子行业而言)。目前,它
2019-07-15 08:02:33
Wi-Fi是什么?WiFi模块又是什么?
; 缺点是5GHz穿墙能力较差,信号衰减要大于2.4G,所以5G信号只适合室内小范围覆盖和室外网桥。Wi-Fi模块又叫串口Wi-Fi模块,是将串口或TTL电平转化成符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块
2017-10-16 14:45:46
Wi-Fi是第一项得到广泛部署的高速无线技术
  Wi-Fi无线保真(Wireless fidelity)的缩写,Wi-Fi技术包括已经批准的IEEE802.11a、b和g规范以及等待批准的802.11n规范。Wi-Fi是第一项得到广泛部署
2019-06-27 06:15:07
Wi-Fi看视频卡顿如何加速?
信号尤其是5GHz频段穿墙后衰减非常大,报文易错包。动态优化调整调制速率,在组网AP发送端和无线机顶盒接收端之间进行功率适配,提升Wi-Fi穿墙效果。现代家庭中无线设备数量多、信号强,信道上检测到的能量
2020-12-03 14:24:34
wi-fi认证基本知识
电脑设备之间具有经过测试及证实的互操作性;这项认证让消费者和企业了解贴Wi-Fi标志的无线局域网产品都通过严格的互操作性认证要求,因此能够放心购买产品。这些 Wi-Fi 产品包括笔记型
2009-10-10 13:22:38
Li-Fi是什么?会取代Wi-Fi吗?
Wi-Fi 利用无线电信号将数据传输到手机和电脑等设备上。目前,全球的互联网数据传输大约一半通过Wi-Fi完成。随着上网人数的不断增多以及物联网的扩张,这一比例在未来几年还会进一步提高。包括哈斯在内
2016-01-20 10:11:11
Li-FiWi-Fi快100倍吗?
,将能够填补Wi-Fi 技术的空白。Wi-Fi的问题在于信号覆盖范围小,尤其是面对墙壁,也容易被黑客劫持。虽然近年来带宽增加,但当太多人同时访问Wi-Fi时,速度非常容易变慢。增加更多的Wi-Fi 最多只是一个部分的解决方案。它不能解决安全问题,只能部分解决可扩展性问题。
2019-06-18 07:27:58
Qorvo分布式Wi-Fi网格解决方案
角落。Qorvo 可最大化家用 Wi-Fi 信号的输出功率,同时优化效率,并降低功耗。Qorvo 的 Wi-Fi 模块使用户能够充分利用频段,而采用较低功率滤波器的竞争产品则难以利用整个频谱。因此,从
2020-11-02 07:01:11
SAW、BAW和无线的未来什么区别
的2G、3G和4G无线接入方式的发送和接收路径进行滤波,同时要滤波的还包括:Wi-Fi、蓝牙和GPS接收器的接收路径。必须对各接收路径的信号进行隔离。还必须要对出处杂多、难以尽举的其它外部信号进行抑制
2019-07-30 06:08:38
SimpleLink Wi-Fi模块让Wi-Fi认证更轻松
这些公司通过借助之前认证的模块(如我们的SimpleLink™ Wi-Fi® CC3100/CC3200模块)进行设计来使用Wi-Fi CERTIFIED™标识。 这对我的产品和客户什么好处
2018-09-06 14:42:18
THz无线通信技术打破Wi-Fi无线传输速度纪录
日本最近两年经济不景气,但他们对基础科学的研究一直都没有放松。当我们还在感叹新一代802.11n Wi-Fi传输速度如此迅捷的时候,日本科学家已经开始研究下一代无线网络的关键技术了。他们最近刚刚打破了Wi-Fi无线传输速度的世界纪录,传输速率比目前的Wi-Fi传输高出20倍。
2019-07-15 06:45:27
WM6202 EVA Wi-Fi模块评估板
设备打开 Wi-Fi 功能即可搜索到 WM6202 EVA 评估板发出的 Wi-Fi 信号,然后通过手机或移动终端即可简洁方便的无线配置 WM6202 EVA 评估板上的 Wi-Fi 模块,以达到灵活
2022-10-31 06:14:48
WiMAX与Wi-Fi区别
市面上已经大量而且成熟的Wi-Fi产品,我个人会赌Wi-Fi 这一边赢。Wi-Fi 在非授权频段这一边已经领先一大步,很难想像WiMAX 在这个领域办法成功。这是为什么WiMAX 多是往无线ISP
2012-12-03 19:09:19
ZigBee技术与Wi-Fi区别是什么?
ZigBee是什么?什么特点?ZigBee技术与Wi-Fi区别是什么?
2021-05-28 06:15:41
Zigbee对Wi-Fi的干扰情况及解决办法分析
,2008 年出货量将超过1.5 亿个。基于IEEE802.11b标准的Wi-Fi 是当今无线局域网的主流技术,而随着低速率应用市场需求的不断增长,Zigbee 和Wi-Fi 系统共处的可能性越来越大
2019-07-15 07:44:31
【微信精选】Wi-Fi 6多6?
报道,Wi-Fi 6标准于16日正式发布,无线保真网络联盟(Wi-Fi联盟)目前正向具备合格硬件的制造商发放Wi-Fi 6认证。在不久的将来,将会有不少支持Wi-Fi 6的设备前赴后继涌入
2019-10-09 07:30:00
三类Wi-Fi滤波器浅析
将 5 和 6 GHz 频段分割成不同的子频段,因此这些频段中使用的信道可以在最大功率下继续并发使用,而不会相互泄露信号,避免造成不同信道间的(Wi-Fi)自干扰。图 3. SMR BAW 的功率
2020-07-02 14:25:04
为什么选择Wi-FiWi-Fi无线应用中的优势是什么?
为什么选择Wi-Fi?选择哪个Wi-FiWi-Fi无线应用中的优势是什么?
2021-07-02 07:48:36
什么是802.11ac协议,它跟当前的Wi-Fi区别
2021-05-25 06:08:39
什么是Wi-Fi?WLAN和Wi-Fi区别是什么?
什么是Wi-Fi什么特点?WLAN和Wi-Fi区别有哪些?
2021-05-25 06:02:39
什么是无线局域网Wi-Fi
全称Wireless Fidelity。802.11b有时也被错误地标为Wi-Fi,实际上Wi-Fi无线局域网联盟(WLANA)的一个商标,该商标仅保障使用该商标的商品互相之间可以合作,与标准本身
2019-08-23 08:11:21
关于Wi-Fi 6,这篇真的讲透了
Wi-Fi 6多快?怎样才能使用Wi-Fi 6?Wi-Fi 6何时到来?你需要Wi-Fi 6吗?
2021-06-17 07:53:57
几种Wi-Fi连接不良时的典型特征
2.4GHz频段拥挤不堪几种Wi-Fi连接不良时的典型特征
2021-03-08 07:33:08
基于Wi-Fi无线传输技术的物联网应用介绍
本文将通过讲述基于Wi-Fi无线传输技术的物联网应用。
2021-06-16 08:50:40
基于Wi-Fi的RFID定位系统探讨
定位需求。然而,这些技术并不能很好的运用在室内定位系统中,必须采用一些替代技术。为了实现这个目标,基于IEEE802.11无线局域网(Wi-Fi)的技术提供了一个高性价比的解决方案。实际应用中也已经
2019-05-29 07:45:43
如何定义Wi-Fi无线技术的下一个方向?
如何定义Wi-Fi无线技术的下一个方向?无线厂商面临的挑战是什么?
2021-05-25 07:09:53
影响自家Wi-Fi信号的那些因素
,可以毫不夸张地说,Wi-Fi已成为各家各户中极其重要的一种信号了。手机信号好不好,只有移动运营商能决定。然而,Wi-Fi信号则不同,它是自个儿的事,为了让家里各处信号都满格,太多的人进行了思考和折腾。生命不息,折腾不止。今天,咱们就来聊聊,影响自家Wi-Fi信号的那些因素。
2021-01-11 06:14:01
怎么更智能Wi-Fi
智能Wi-Fi,目的不用手按,自动控制开关
2021-08-04 17:08:34
手机内置Wi-Fi全面介绍
什么是WiFi(Wi-Fi)IEEE 802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的变种,最高带宽为11 Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps
2019-06-28 06:10:39
推出的802.11ac Wi-Fi联盟的认证程序
破坏性比电视停运在家。不同的802.11ac Wi-Fi标准802.11n标准,仅在5GHz频段工作,提供更好的信号质量。它还提供了减少延迟,相比以前的Wi-Fi标准,从而更好的游戏和流媒体
2013-06-27 10:01:46
新一代SimpleLink™ Wi-Fi®设备性能概述
干扰,并进一步增强了环境中的拥挤程度,同时蓝牙性能也被削弱。 新的SimpleLink设备则能够有效解决Wi-Fi和蓝牙无线设备共存的复杂问题,提供2.4 GHz频段下可靠的吞吐性能。 挑战2:增强
2019-08-08 04:45:10
智能Wi-Fi射频干扰问题及其解决方案介绍
授权频段。当一部802.11客户端设备侦听到其它信号,无论该信号是否是Wi-Fi信号,该设备都会暂缓传输数据直到该信号消失。如果在数据传输中出现干扰则会导致数据丢包,从而强制Wi-Fi重传数据。重传
2019-06-14 06:52:12
智能家庭Wi-Fi Mesh AP什么优势
为了确保家中物联网设备都能够连上Wi-Fi,零死角Wi-Fi无线局域网络的需求便孕育而生。智能家庭Wi-Fi Mesh AP什么优势了?市面上厂商所推出的Mesh Wi-Fi系统,是真得有宣传的那么牛吗?
2021-03-05 06:18:32
最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
无线网络,也就是我们俗称的Wi-Fi到底是什么?最新的Wi-Fi 6是什么?Wi-Fi 6在哪些方面有所提升?
2021-06-29 08:45:07
机器人也可以通信?不仅可以,而且还是用Wi-Fi交流!
和吸收 Wi-Fi 信号;还有相关设备的干扰,比如蓝牙和微波炉一类的设备,它们工作频段Wi-Fi 相近,同时使用会导致信息互相“打架”; 这就是为什么在观看机器人比赛时,观众应该尽量避免携带太多无线
2018-05-11 11:32:22
求一份Wi-Fi无线产品的研发与测试方案
无线规范与测试测量系统何关系?求一份Wi-Fi无线产品的研发与测试方案
2021-05-26 07:11:45
超低功耗Wi-Fi技术
Wi-Fi芯片什么样的区别。为何现在市场需要超低功耗Wi-Fi?作为诞生20多年的一项成熟技术,Wi-Fi成功地深入了我们生活中的各方面,但Wi-Fi之外,仍然存在着其他无线连接技术,例如低功耗蓝牙
2020-05-24 07:37:24
高通在MWC巴塞罗那展示领先的Wi-Fi 7发展势头
高通才能提供的独特Wi-Fi 7性能增强特性,包括高频并发(HBS)多连接技术。高频并发多连接技术可以在5GHz和/或6GHz频段同时聚合两个信道实现高达5.8 Gbps的峰值速度,并与前代产品
2023-03-02 14:17:10
频段Wi-Fi路由器网关
具有 LTE 4G 功能。同时构建双频 Wi-Fi 网络时,AC1200 Wi-Fi 在 2.4 GHz 频段上的最高速度可达 300 Mbps,在 5 GHz 频
2023-08-05 10:13:11
什么是Wi-Fi
什么是Wi-Fi Wi-Fi WirelessFidelity,无线保真技术与蓝牙技术一样,同属于在办公室和家庭中使用的短距离无线技术。该技术使用的使2.4GHz附近的频段,该频段目前尚属没用许可
2009-04-10 12:29:201378
什么是wi-fi认证
1. 什么是wi-fi认证?若要了解 Wi-Fi 认证的价值,必须知道 Wi-Fi 是“Wireless Fidelity (无线保真度)”的简称,是基于已通过 Wi-Fi 认证测试的 8
2009-10-10 13:21:156407
WIMAX与Wi-Fi的不同
WIMAX与Wi-Fi的不同 WiMAX与Wi-Fi(Wireless Fidelity,可视无线宽带)属于同一类技术。Wi-Fi电脑都将具有无线局域网WLAN (
2009-10-20 21:26:18707
WI-FI与WLAN的区别有哪些?
WI-FI与WLAN的区别有哪些? WI-FI是WLAN的一个标准。WLAN最大(加天线)可以到5KM……不是WIFI可以比的…… 注意!IEEE 8021B和 8021
2010-01-28 17:12:108324
Wi-Fi信号差怎么办?速看!
wi-fi
电子学习发布于 2023-02-08 10:07:18
细数家庭Wi-Fi网络几大槽点,什么才是好的Wi-Fi
Wi-Fi设备不支持主动频段切换功能(Band Steering),即便是双频Wi-Fi仍有可能拥堵。现在多数家庭的Wi-Fi终端设备都支持2.4GHz和5GHz双频,拓宽了Wi-Fi信道带宽
2017-10-13 15:05:024324
2023年Wi-Fi 6将与5G网络一起取代现有的Wi-Fi 5
据了解,Wi-Fi 6能够使用1GHz至7GHz的多个RF频段,包括目前Wi-Fi使用的2.4GHz和5GHz频段,传输速度比Wi-Fi 5标准(IEEE 802.11ac)快3-4倍。
2019-07-26 08:48:571150
Wi-Fi联盟推出的Wi-Fi 6E标准将支持6GHz频段
据介绍,新的6GHz标准将非常适合于促进Wi-Fi的持续增长,该频段与5GHz相邻,具有更大的可用性和更宽的通道尺寸,并且可以在受到传统Wi-Fi 4或Wi-Fi 5设备干扰的情况下获得清晰的频谱。
2020-01-06 10:45:55816
Wi-Fi扩展至6GHz频段到底意味着什么?
Wi-Fi当前在2.4和5GHz频段上发送信号,但美国联邦通信委员会(FCC)的一项新提案试图将未经授权的Wi-Fi使用扩展到更广的6GHz频段。这样做将为下一代Wi-Fi 6E设备带来超过1200兆赫的新带宽,而5GHz频段的总带宽为500兆赫。
2020-04-15 10:02:113102
一文解读Wi-Fi 6E技术
6,也就是所谓的Wi-Fi 6E才刚刚出现在一些高端产品中呢。   一看名字就知道,Wi-Fi 6E只是Wi-Fi 6标准的扩展,这点虽然没错,不过扩展可真是有点大,因为它直接新增了6GHz这个频段,还记得上次新增5GHz频段是啥时候吗?没错,是10年前的802.11n了,这次新增频段却没提升无线
2021-01-30 10:21:553268
为什么我们需要 Wi-Fi 6E 和普通的 Wi-Fi 6?
今年开春 FCC 在 6GHz 频段内开辟了一系列新的未授权的无线频谱 ,该频谱旨在用于 Wi-Fi,以提供更低的延迟和更快的数据速率。新频谱的范围更短,与已经专用于 Wi-Fi频段相比支持的信道也更多,因此适合在体育场馆等高密度区域部署。
2020-10-07 14:39:001954
科普:5G Wi-Fi热点是什么?和5G网有什么区别
在日常生活中,小伙伴们连接Wi-Fi热点的时候可能注意到一些Wi-Fi热点会带有xx-5G的字样。那么问题来了,这个5G和我们日常生活中听到最多的5G网(第五代蜂窝网络技术)有什么区别呢?
2020-10-15 16:33:306710
是否运行在5GHz频段Wi-Fi就是5GHz Wi-Fi
入手iPhone 12的用户,不知道是否发现了一项新功能? 即在iPhone 12上开启个人热点功能后,将默认以5GHz频段Wi-Fi信号分发。为什么值得一提?因为此前的iPhone都是只能
2020-11-03 15:23:234328
Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6有何不同?
骁龙888的发布把Wi-Fi 6E带入到大家的视线中,同时小米也推出支持Wi-Fi 6E的无线路由器产品,让Wi-Fi 6E成为端到端的现实存在。Wi-Fi 6还在大力推广的普及期,又出来一个Wi-Fi 6E,不由得让人产生了疑惑,Wi-Fi 6E和Wi-Fi 6具体有什么不同之处呢?
2021-01-04 11:14:162016
MediaTek入选Wi-Fi联盟Wi-Fi 6E测试平台
1月8日,MediaTek宣布入选为Wi-Fi联盟的Wi-Fi 6E测试平台,这是 Wi-Fi 联盟对支持 6GHz 频段 Wi-Fi CERTIFIED 6设备的一项新认证。MediaTek与 Wi-Fi 联盟多年来一直保持紧密合作,以确保MediaTek的无线连接产品支持最新的 Wi-Fi 功能。
2021-01-08 14:24:252750
Wi-Fi 联盟开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备
1月11日消息 Wi-Fi 联盟上周宣布开启 Wi-Fi 6E 设备认证,针对支持 6GHz 频段网络的设备。由于正赶上 CES 2021,因此这项认证将为今年众多新品路由器、移动设备的发布创造条件
2021-01-11 13:58:582882
了解最新的Wi-Fi 技术:Wi-Fi6E已经推出它和普通Wi-Fi有何区别
Wi-Fi 6E已经推出 它和普通Wi-Fi有何区别,wi-fi,路由器,手机,mu-mimo,通信
2021-02-22 14:49:411484
Wi-Fi HaLow 和传统 Wi-Fi区别是什么
Wi-Fi 就像我们互联世界的氧气。它是当今使用最广泛的无线网络协议,承载了所有互联网一半以上的流量。“Wi-Fi”是一个包罗万象的术语,用于描述不断发展的 802.11 协议家族,这些协议已经发展
2021-06-18 17:35:47870
Wi-Fi和WLAN是什么,它们之间有什么区别
随着手机和电脑的不断普及,人们的生活也越来越离不开无线网络。 平常我们说的连WI-FI其实也就是连接无线网络,但是无论是手机还是电脑上,连接网络的那一栏显示的却是WLAN,而不是WI-FI。这两者
2021-06-24 15:12:171874
如何增强Wi-Fi信号
当AP安装点位距离运营商的蘑菇头天线较近,2.4G信道干扰严重,部分用户Wi-Fi使用体验差。 这是由于2.4G信道1与运营商频段接近,干扰比较高,导致覆盖信号弱。
2022-11-09 11:24:174551
Wi-Fi 6/6E四频段扩展器让无线扩展器如虎添翼
随着智能家居的普及,家庭中连接无线设备的数量也在大幅增加,导致2.4GHz和5GHz频段过度拥塞。Wi-Fi 6技术被称为“室内5G”,网速超快;Wi-Fi 6E则是Wi-Fi 6的加强扩展
2023-02-02 11:08:291495
分析 丨2个新规实施,Wi-Fi 7增添变数
年占最大市场份额,超过74.0%。到2030年,Wi-Fi 6E细分市场的需求预计将超过70亿台,归因于对高性能网络连接需求增长,支持2.4GHz、5GHz和6GHz等无线频段的设备将进一步加速
2023-10-24 16:09:381262
转载 | WBA“最佳企业Wi-Fi网络”奖首次花落华为Wi-Fi 7,意味着什么?
近日,国际产业组织无线宽带联盟 WBA(Wireless Broadband Alliance) 颁布2023年WBA行业奖,首次将“最佳企业Wi-Fi网络”大奖颁给了Wi-Fi领导者厂商华为
2023-11-10 18:15:02313
什么是2.4 GHz Wi-Fi? 如何提升2.4 GHz Wi-Fi的性能?
中的无线网络连接。 2.4 GHz Wi-Fi的优势包括覆盖范围广、适用于大多数智能设备、信号穿透能力强以及设备成本低廉等。由于2.4 GHz频段的通信波长较长,它能够更好地穿越障碍物,
2023-11-27 17:09:001040
2024年将会是Wi-Fi 7元年
Wi-Fi 7,正式名称为 802.11be,建立在 Wi-Fi 6E 奠定的基础上。这意味着它支持 2.4 GHz、5 GHz 和 6 GHz 无线频段。然而,Wi-Fi 联盟确保 Wi-Fi 7 与 Wi-Fi 6E 相比将提供更高的传输速度、减少延迟并提高整体网络容量。
2023-11-30 10:10:18479
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢?
Wi-Fi 6和Wi-Fi 5之间有哪些区别呢? Wi-Fi 6和Wi-Fi 5是无线局域网标准的两个版本,它们之间存在很多区别Wi-Fi 6是IEEE 802.11ax标准的新一代无线
2023-12-09 16:09:32784
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi区别
Wi-Fi HaLow和传统Wi-Fi区别  Wi-Fi是一种无线网络技术,可以连接到互联网或局域网,为用户提供无线上网的便利。随着科技的发展和互联网的普及,Wi-Fi也在不断演进和改进,从最初
2024-02-02 15:28:46169
WI-FI基础知识及飞易通SOC模块
什么是Wi-Fi/What is Wi-Fi,首先Wi-Fi又称“无线热点”或“无线网络”,是Wi-Fi联盟的商标,一个基于IEEE 802.11标准的无线局域网技术。“Wi-Fi”常被写成
2024-03-01 15:01:34206
Wi-Fi的诞生与发展
短距离无线通信技术有Wi-Fi、ZigBee、蓝牙以及Z-Wave,今天我们先揭开Wi-Fi的神秘面纱。Chrent短距离无线通信技术——Wi-Fi过去的20多年,Wi-Fi靠着仅有的2.4GHz
2024-03-07 08:26:41345
已全部加载完成
