環、玻璃管晶片及注射器)、Reader,125Khz/13.56Mhz RFID chip,Reader module等商品。INLAY/COB板,RFID标签,动物耳标/黑耳环(可读可写),鸽脚环
2014-04-01 16:18:58
47耳放电路如下:
2012-08-22 14:48:27
GPS与GPRS仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS的朋友,总是会问:它和GPRS有什么区别和联系呢?
2023-09-26 06:00:17
RFID与NFC有什么关联?RFID与NFC有什么区别?
2021-05-20 06:43:02
,来拨一拨这个云雾。从头开始查资料,从头开始梳理代码,就不信的搞不懂了。定标的原因是为了实现参数的标幺化,那么就一点点来抽丝剥茧的理解吧。标幺值的目的是什么?在查阅电路原理书籍后,找到如下的定义:标幺值:标幺值=有名值/基准值(基准值是与有名值同单位的物理量)标幺值的优点:可以对结果进
2021-08-27 08:27:29
标清与高清数字电视的简单对比首先,高清电视在制作成本方面,高清节目较标清节目成本要高,因此节目源将是高清电视一个较大的瓶颈,可收看的节目内容有限。但在色彩还原方面,高清电视节目要比标清电视节目好
2009-05-05 09:18:43
做耳放需要参考的资料,很经典
2012-08-22 15:13:48
其他国家语音都不是问题。做为耳温计语音芯片的DKC040-8S音质优美,语音清晰,可播放MIDI音乐,有内置功放可直推8欧0.5W喇叭,支持按键和一线串口的控制方式,支持段数可达200多段语音。耳温计有了
2013-07-25 18:44:07
2014-04-14 11:21:43
本篇文章英尚微电子存储芯片供应商主要详细介绍下ARM里的ram和SDRAM有什么区别,首先介绍了ram及SDRAM做了详细阐述,最后介绍了两者的区别。
2021-04-02 06:46:51
CC1310和CC1350有什么区别,出来双模功能,如果应用在sub1G场景下,两者的软件能不能通用?
2018-06-21 16:15:53
CCPL和LED究竟两者间有什么区别呢?
2021-06-08 06:58:50
问:为什么现在的CMOS工艺一般都是用P衬底而不是N衬底?两者有什么区别啊?答:为什么CMOS工艺采用P衬底,而不用N衬底?这主要从两个方面来考虑:一个是材料和工艺问题;另一个是电气性能问题。P型
2012-05-22 09:38:48
CPK和PPK两者的区别是什么,请看这份资料!
2018-08-24 13:48:35
架构,无大环反馈,驱动耳机动态细节更出色。2带有日本欧姆龙耳机保护电路,这个非常关键,台式耳机都带了继电器保护,便携耳机带继电器的,500元内没2家,没继电器的耳放,如果机器有问题,耳放就会挂掉,这是
2020-01-05 15:35:33
,请大家帮忙指出。GNSS与GPS在导航定位领域,会接触到两个常用的关键字,GNSS和GPS。这两者有什么区别和联系呢?GNSS,英文全称“Global Navigation Satellite System”,指全球导航卫星系统。GPS,英文全称“Global Positioning System”,指
2022-01-27 06:03:10
有没有完全OK的HIFI 声卡耳放,能做到高保真效果,请大家一起解决问题?有资料的哥们共享一下!
2012-05-29 15:41:08
2014-03-28 14:32:51
2014-04-04 11:11:04
Hi TI,产品采用LMV1032-25进行MIC的信号放大,我在官网上看到有两个型号,LMV1032UP-25/NOPB和LMV1032UR-25/NOPB,请问两者有什么区别?还有两个型号的封装为DSBGA(YPC)和DSBGA(YPD),请帮忙解释一下,谢谢~
2019-08-09 10:04:41
操作开始持续,直到最后一个描述符结束后管道为空(当没有重新加载时) ”
“当 DMA 控制器的内部管道中有与该通道相关的任何操作时,该 DMA 通道被认为是繁忙的。”
两者似乎都表示DMA管道中是否有对通道的操作,那么有什么区别呢?
2023-05-22 06:55:27
有人说嵌入式闪存芯片LPDDR5和LPDDR4X差不多?真的如此吗?两者究竟有多大区别?
2021-06-18 06:15:11
明白 List 中 ArrayList 和 LinkedList 有什么区别,这简直太遗憾了,这两者其实都是数据结构中的基础内容,这篇文章会从基础概念开始,分析两者在 Java 中的具体源码实现,寻找
2021-12-23 07:21:20
PCB干膜和湿膜具体指什么?两者之间的区别在哪里?与正片和负片有什么关系?
2023-04-06 15:58:39
SDRAM与双口RAM的区别?它们两者一样吗?不一样的话能互相代替使用吗?
2012-09-05 16:51:10
调用接口好像不太一样,两者有什么区别和联系?
2023-11-10 06:10:05
STM32的FSMC和FMC有什么区别呢?
有的系列,比如F103是FSMC,有的系列,M4就是FMC了。这两者有什么区别呢?
2023-09-26 06:17:01
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
WWDG和IWDG两者最大的区别是什么?在WWDG如何区分是上电复位还是看门狗复位呢?
2021-09-01 07:29:33
1、求助while循环里边的事件结构和条件结构有什么区别?感觉两者实现的功能基本上一样,除了事件结构效率比较高一些。2、LabVIEW同一层次的语句是否是并行执行的?有没有执行的先后顺序?谢谢各位大神,在下菜鸟
2015-10-20 16:01:07
为什么有的电子设备用eMMC存储器 ?而有的用DDR存储器呢?这两者有什么区别吗?
2021-06-18 06:13:25
=aarch64-linux-gnu- 命令编译的内核烧写进系统,系统不断重启手册上 flex-builder -c linux -a arm64 -m ls1028ardb没有问题,1.两者生成的内核有什么区别?2. 正常单独编译驱动方式是如何编译的呢?
2021-12-31 06:53:27
从官网下载的Startware工具,在例程里有一个文件夹叫EVMOMAPL138,还有一个文件夹叫LCDKOMAPL138,这两者有什么区别?
2018-06-21 03:51:18
stm32固件库和我们一般说的刷固件两者有什么区别
2016-05-17 20:35:22
在修改u-boot源码时,有一个宏CONFIG_DM9000_BASE 宏,该值在老师的代码中是0x20000000, 我想知道网上有配置成0x20000300的 这两者 有什么区别么?
2019-09-19 05:45:28
小小的耳放,引无数高手竟折腰,耳坛上胆机、石机,胆+石机。。。林林总总,铭器辈出。可是一说起价钱,诚如许多前辈所言:一分银两,一分音质。。。斯言固矣!然众少米者,岂不是要作壁上观?
2021-05-10 06:04:25
不同电锤型号各有什么区别?电锤型号与钻头的匹配2015-08-27电锤型号各有不同,不同的型号,使用范围、使用方法都不尽相同。下面,就带大家了解一下,不同电锤型号的区别在哪里,电锤型号标码上
2021-09-01 06:25:43
在配置USART和UART之前,得先明白什么是USART和UART以及它们之间有什么区别,其实两者是同步和异步的区别。UART:universal asynchronous receiver
2021-12-09 07:40:59
`网络通信的高速发展,光纤的应用也是越来越广泛。光纤,这是一个大并且泛的概念。这其中还细分为单模光纤和多模光纤,这两者各自是什么意思?两者之间又有什么区别?下面易飞扬通信给大家做一个详细的介绍。 一
2018-02-07 14:30:24
嵌入式是什么?单片机又是什么?两者有什么区别和联系呢?针对两者之间的问题小编整理了一篇文章,希望对大家理解两者的基本概念,以及区别有所帮助。1、从系统组成上区别单片机由控制器、运算器、存储器
2021-11-26 08:06:05
负反馈电路分析最常见的方法是双端口分析(TPA)和回归比(RRA)分析,这两者之间有什么区别呢?
2019-08-07 07:00:26
固态硬盘与内存条这两者都是干什么用的呢?固态硬盘与内存条之间有什么区别呢?固态硬盘与内存条它们之间又有什么联系呢?
2021-06-18 07:01:46
便有了我们这款耳放。这种外壳特别适合做这一类的产品,比我第一款开源耳放的外壳便宜很多。前后面板依旧用PCB来做可以说是完美结合。下面给大家晒一下这款耳放的正面照。 之前有朋友问面板为什么要用PCB
2021-01-11 16:01:51
如何用顶级功率型运放制作耳放?
2021-06-02 06:00:51
比如我再前面板放置一个数值输入控件,在程序框图中分别右键创建-属性节点-值和创建-局部变量,这两者有什么区别?
2014-11-13 11:51:26
的Roundup草甘膦除草剂和抗草甘膦种子业务形成竞争。消息来源说,这两块业务构成了满足反垄断管理机构所需的约25亿美元资产出售的部分,有报告称,先正达也的购买兴趣。尽管巴斯夫在美国也在开展植物生物技术
2017-09-22 10:38:00
开关电源与线性电源两者的主要区别
2021-03-06 07:37:43
操作系统为什么分内核态和用户态,这两者如何切换?进程在地址空间会划分为哪些区域?堆和栈有什么区别?
2021-07-23 09:01:19
数字打标头有哪些特点?数字打标头的典型应用有哪些?数字打标头与传统的模拟打标头比较有哪些优点?
2021-07-15 06:52:46
你好,我对微控制器完全陌生。在使用 keil 和 stm32cube ide 时,我发现了诸如调试和发布之类的选项。有人可以告诉我两者之间有什么区别,一个对另一个有什么好处以及何时使用。
2022-12-23 06:52:34
这是耳放部分的原理图 前提:因为目前用板子录音后放到但电脑上可以正常播放 只是在板子上播放,耳机完全没有声音 因此推断应该不是VS1053的原因 问题应该处在耳放这边 可是我检测耳放芯片的电压
2019-03-27 06:35:53
求LP3211S 的资料,百度上都只有LP3211的,请问两者有什么区别?
2017-03-28 16:02:49
;p>可以用作直流无刷电机位置传感器的霍耳传感器芯片分为开关型和锁定型两种。对于电动自行车电机,这两种霍耳传感器芯片都可以用来精确测量转子磁钢的位置。根据实验比较版权所有,用这两种霍耳
2012-12-06 22:03:48
电机系统标幺化有哪些好处?怎样去选择电机系统的标幺基值?
2021-09-18 09:11:19
开关电源电路中有两种地:大地和信号地,也称为一次地和二次地。两者到底有什么区别?两外就是市电中的地线的作用是什么?望高手指点一二。谢谢!
2023-04-20 15:12:11
电路设计中的线板和网板指的是什么?两者有什么区别?谢各位大神了。
2015-08-11 22:59:33
请问AD8429ARZ与AD8429BRZ两者有什么区别??@
2019-01-02 10:47:24
2023-11-21 07:47:24
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢
2018-11-29 18:23:52
LDO是DC/DC的一种,那他们两者有什么区别呢?
2018-11-29 22:32:24
之前一直是跑裸机程序,现在想把程序移植到TI的操作系统上,注意到有SYS/BIOS和DSP/BIOS,没有这方面的经验,不清楚两者有什么区别,希望工程师们指点下????
2019-06-17 08:16:36
TPS3513和TPS3514两者有什么区别?
2019-05-06 11:12:14
看ESP8266模块,它的工作电流是80mA,供电电流是500mA,请问这两者有什么区别吗?
2019-11-10 00:02:00
传感器,例如3线和2线数字传感器、线性传感器、电流传感器以及双极性或单极性数字开关等。2线传感器有两个连接点:电源/输出和地,3线传感器的电源和输出采用单独的连接点。2线霍耳数字开关通常用于汽车和工业
2019-06-21 05:00:06
直流无刷电机的原理是什么?怎样去计算三相直流无刷电机的转矩?霍耳信号与定子绕组有何关系?如何去检测?
2021-07-20 06:56:10
打算开始研究RFID技术,发现飞利浦和周立功的RC522比较出名,不像是周立功用的飞利浦的芯片啊,,这两者有什么区别啊。。。希望有懂的大神,能进来讨论讨论。。。
2017-05-16 09:35:24
目前有各种类型的霍耳传感器,例如3线和2线数字传感器、线性传感器、电流传感器以及双极性或单极性数字开关等。2线传感器有两个连接点:电源/输出和地,3线传感器的电源和输出采用单独的连接点。 2线霍
2018-11-01 15:20:20
产品简介:畜牧业称重系统电子耳标识读器 HDX/FDX格式标签读卡器JY-L81-6528是一款控制器和天线分体式设计的电子耳标识读器,也叫电子耳标阅读器|读卡器,兼容性强、稳定性高、穿透性强,可识
2023-02-06 17:21:57
伐、安乐福Allflex所有电子耳标及国产低频电子耳标;◆ 可识读牛羊、宠物、野生动物、金龙鱼等注射型芯片;◆ 识读距离5-15cm,支持二次开发,可选配手持延长
2023-04-23 11:08:46
GPS 与 GPRS 仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触 GPS 的朋友,总是会问:它和 GPRS 有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义。
2020-02-29 08:00:0013 GPS 与GPRS 仅仅一字之差,使得很多人总是将两者搞混。尤其是刚刚接触GPS 的朋友,总是会问:它和GPRS 有什么区别和联系呢?那么,首先先让我们明确这两者的确切定义。
2020-03-19 15:31:0020
查看更多
