一种matlab调用signaltap采集数据的方法
2014-06-26 11:39:01
3761 部署初期就会得到企业的重视,但企业往往采取定向软件开发的方式来解决前端的数据采集与后端业务系统的连接,这样可以较好地解决企业目前实施RFID系统的需求问题。 但是一旦企业的业务系统发生变化或RFID
2019-06-27 07:07:20
现在有一个传感器,打算用myRIO来采集数据,但是传感器通过RS485方式通信,该怎样利用myRIO采集RS485信号呢?
2018-09-14 23:34:31
不会改),所以表格中显示的第一列为时间,全部是一样的值(采集数据时间长了秒会加1)。感觉软件中的秒和系统中的秒是有倍数差的,但是缩放我设置成1了啊。真的不清楚问题在哪了。另外我把采集频率改到很低,也没效果。求大婶知道,急急急急罢罢罢
2015-01-09 11:04:08
我们阿尔泰科技的工程师是这样解答的:采集卡的位数和采集数据的误差有关系,一般位数越高,误差越小。希望可以帮助到你
2019-12-19 12:06:53
求采集数据保存VI
2019-09-02 10:33:54
问题,但是只能将采集数据输入excel的第一列,无法将系统时间输入到同一个excel文件中。请各位大神帮忙看看有什么方法能让office报告声称函数不覆盖之前数据,或者用写入测量文件函数将系统时间输入至excel第二列
2015-01-29 12:49:54
各位好:在NI给出的数据采集编程指南下篇中的采集数据并录入TDMS 文件的DEMO 展示的程序中,有如下的图标,请问
2016-05-10 10:03:17
AD7689采集数据错位,采集IN0-IN2的数据,得到的是IN1-IN2-IN0,
时序:
cnv=1;
延时4ms;
cnv=0;
发送CFG高8位
发送CFG低8位
测试单独采集两路可以正常采集,三路采集就错乱
2023-12-01 07:19:12
,前期码流测试解串正常,电路图如下:
再用实际信号进行采集测试时(通过P1、 P2端子直接接入AD9653输入引脚),将采集到的数据和理想数据(MATLAB生成)做对比,通过逐点作差的方法分析采集数据
2023-12-13 07:24:24
第四章:CVI采集正弦波数据并写入txt文档文章目录第四章:CVI采集正弦波数据并写入txt文档一、实验目的:学会CVI采集数据的收集。二、实验内容:编写程序,令单个AD通道不间断采集一定数量的信号
2022-01-17 08:39:52
daq采集数据时出现以下错误
2013-05-31 10:41:04
DAQ助手采集数据的的一些问题,求助大侠
2013-09-20 10:46:56
在DAQ数据采集的时候,怎样实现两个模拟输入通道同时采集数据呢?
2014-03-29 14:55:05
请教各位大神,DSP28335通过SPI模式与AD7606方式采集数据,定时器0中断采集数据,可以将每个通道的数据读出来,我想请问如何把每次采集的数放在数组当中,完成1024点的采集。
2015-04-08 10:00:10
EVAL-AD7746EB如何与matlab连接并采集数据?
2023-12-01 06:47:58
我现在正在使用DAQ助手编辑多路采集电压的程序,采集可以实现,并保存。但是保存的数据大小是受到每通道的采集数限制的,比如说我设置每通道的采样数为1000,那个保存的数据就是从0-999,而实际上我
2014-03-18 17:47:26
采集数据中两个11之间的4个数据,数据是变化的,11是不变的,请大侠帮助
2020-04-10 20:12:34
Labview在采集数据时怎样采集到的数组的数据的在一定范围内,大于范围的数据就丢失不要
2015-11-08 21:21:54
采集数据和与仪器通信获取
2009-02-26 14:19:14
计算出来的数值与实际数值更相近,误差更小。第二个问题,在使用stm32的时候我们可以调节采样时间,那么N76E003是否只能通过改变时钟来延长采样时间,因为现在系统需要频繁的采样,所以我不知道改变频繁的改变时钟是不是会对系统有什么影响,或者说改变时钟后,要多长时间才能稳定。ADC怎样采集数据更准确
2023-09-01 06:49:18
我在学长电脑上拷贝了一个vi文件,是数据采集的,用NI—cDAQ 9172采集卡采集数据,但打开这个VI文件时出现“从新路径加载依赖关系”,并出现下面界面?不知道为何,我的电脑上只装了labview,是不是少装了NI—cDAQ 9172的驱动出现才这样啊?哪位大神能帮帮忙,求解拜谢!!!!!!
2015-06-30 09:09:52
STM32采集数据后,生产三个16位的数据,通过蓝牙模块发送给手机,安卓手机程序自己去写,但是数据的接受有问题,接受的不是想要的数据,也不是乱码,请问,谁有好的算法吗?有程序段吗????
2019-03-28 06:35:29
新手请教:ZVC分析仪怎样通过LIBVIEW控制并采集数据啊?请有经验的高人讲讲啊sadaners@sohu.com
2013-05-11 12:37:19
使用cs1237 当pga为2倍 采集速率为40hz时采集mv信号,当输入信号小于4.0mv时 采集数值基本保持不变,大于4.0mv信号输入后 采集到的数据基本保持一个线性,这是为什么呢?
2021-11-29 15:13:56
求大神们解答,我用daqmx采集到的电压信号写入到电子表格里怎么生成一列是采集时间,一列是对应的采集数据啊!在网上找了好多都没解决,求大神们解答!
2017-06-30 01:07:59
labvIEW中如何连续采集数据?
2013-11-04 14:21:29
labview如何将采集时间随采集数据记录至excel,比如采样时间第一列,采样数据第二列?希望有经验的人能帮忙解答,谢谢!
2015-04-28 10:21:01
用adlink的采集卡采集数据(电压信号),但是labview程序总是卡住报错,有时候直接就自动关掉,但又不是每次都出现这个问题,有时候运行100次也没有问题,但是有时候运行1次就不行了?怎么回事呀
2013-01-03 17:01:11
labview如果要保存的大量采集数据用数据库保存还是TDMS保存更好呢?而且能够通过实验人名字和年月日查询实验记录
2020-10-17 10:27:11
如图1所示,采用labview采集数据,采集的为16行*16列的二维数组,每采集一次就会生成一个这样的数据。采用TDMS保存后,所有的数据都堆叠在一起了,求助,想要将每次采集的数据分隔开,中间加上“第1帧”“第2帧”这样的分隔行,请问怎么在程序上进行修改?
2019-05-22 10:42:00
`本人用PCI9118采集数据时,得到的波形,本应该有负值,但没显示,厂家说要设置模块的双向负值,我不会,请教各位高手,情况见下图`
2011-05-06 19:37:14
用的NI采集卡是PCI-6014,需要在专门的仪器+软件控制的同时(软件控制数据采集,包括马达移动等过程)采集数据。现在的情况是:用labview中的DAQ助手采集数据时,跟这个专门仪器冲突,马达
2020-01-14 16:05:04
labview13中使用DAQ助手采集数据突然清零,然后继续采集是什么原因?怎样改
2021-09-07 10:28:59
是这个的,我用串口采集数据,并且通过队列把数据实时更新到主vi,但是这样就无法实时显示波形(波形的数据来源于串口采集的数据)。所以我的想法是通过并行的2个while来达到一起运行。但是似乎是按时间段运行的。我该如何解决?能够实时采集数据。
2013-12-07 11:37:44
有一个cDAQ的机箱,与PC用网线连接在一个局域网中,怎样可以实现将远程设备(采集卡)中采集到的数据在PC上的labview上显示?
2016-04-27 16:45:52
电机运动的同时,用探测器采集数据,怎么用一个二维数组把位置和数据的值保存,保存成文本文件或者excel,急用啊,求大神!
2014-11-08 23:18:54
基于daq或者mario 用labview怎么采集数据储存形成一个xlsx文件
2016-12-01 22:46:03
labview怎么实现通过u***-can采集数据,谁有具体的实现方法啊,先道声谢!{:soso_e121:}
2012-10-26 11:21:32
用labview通过一个CAN口采集数据,每隔一段时间采样一次,显示界面要求能显示数据,程序怎么写{:4:}
2014-02-18 09:56:23
项目要求使用labview采集多块非NI公司板卡(例如:Alta data公司CPCIC3-A429-30-T板卡)的数据,而且目前没有硬件环境,请问有什么方法可以仿真并采集数据。
2018-06-08 10:55:56
`场景描述:使用NI采集设备进行数据采集并显示,希望满足:①4通道数据采集可以显示采集数据的波形,并且可在采集完之后通过通道切换按钮显示不同通道的数据波形;②可通过点击树形结构已有数据文件,显示
2021-03-11 22:34:28
myrio怎样采集数据
2015-03-22 19:05:04
stc12c5a60s2结合ch376实现采集数据存储,已经实现将字符串存储到U盘中,不知道如何通过串口采集数据来替换字符串,求高手指导!谢谢!
2014-03-12 15:33:17
而设计的。它是实现快速、准确而可靠地采集数据的有效手段。RFID技术的应用解决了数据录入和数据采集的“瓶颈”问题,为供应链管理提供了有力的技术支持。一、物料管理 现代化生产物料配套的是否协调极大
2015-12-26 10:36:29
2016-01-16 16:02:01
1,三个串口分别采集压力,温度,以及采集板数据2,能够同时发送指令,保证得到的数据同步3,可以单次点击发送一次指令来调试4,设置自动发送指令时间间隔,能够自动发送指令来采集数据本人也是工作需要边学
2017-03-31 16:06:00
我使用labview控制CA410(光谱仪)做flicker数据采集,采集的数据是一串字符,然后需要截取其中一段,现在的问题是,采集数据后,回读的字符串可以显示,但是,截取的会延后,也就是采集第二次后,会处理第一次的数据,不知道是为什么,程序如截图所示,请各位大神帮忙看看
2022-03-15 10:06:12
请教 关于C6747和AD7767采集数据的问题 C6747的SPI总线是16位的 AD7767是24位数据的 所以是不是不能用硬件SPI实现呢?C6747是不是没有McBsp接口呢?我可不可以通过
2020-05-21 14:06:45
最近刚学习labview没多久,用到了DAQ助手采集数字信号。但是采集上来的是作为一维布尔数组的数据类型。但是要求是需要把这个采集上来的数据实时的用布尔灯出来,直接连布尔灯是报错的,没有什么思路,请论坛各位潜水大神不吝赐教啊
2014-12-01 20:23:01
信誉度。越来越多的企业倾向于利用RFID(RadioFrequencyIdentification,无线射频识别)技术来管理IT资产。RFID可以在无人为干预的情况下实时追踪服务器、存储介质、硬盘驱动器
2019-07-26 06:28:49
前言以往采集数据均是采用Arduino开发板、esp32wifi模块等,本次实验采用的是STM32单片机,STM32系列基于专为要求高性能、低成本、低功耗的嵌入式应用专门设计的ARM Cortex-M3内核,功能feich
2021-08-11 07:48:14
前言公司前段时间发起了一个活动,免费给大家提供开发板,让大家基于 TencentOS tiny 采集数据,通过wifi、以太网、LoRaWAN、NB-IoT、2G、4G、BLE、或者网关...
2021-08-06 08:36:07
求助各位大神高手,我想做4个串口同时采集数据的程序,但无论怎么设置,当一个串口信号来的时候,4个串口都是将数据分为4段分别进行了数据采集。。。。程序框图如下
2013-10-16 22:00:48
新手,各位大神帮帮忙,想学习茹如何用单片机采集数据,谢谢.
2014-04-06 18:09:45
如何绘制DAC原始数据以及ADC采集数据的波形图?
2021-11-19 06:42:31
各位大侠好,我最近遇到了数据处理的一个小问题,如图所示:左边的数据分别表示年月日时分秒,右边是对应的采集数据。我想问的是,如何求出同一时刻的平均值并且依然左右两列输出,即同一时刻对应一个采集数据的平均值。难度在于如何解决单位时间内采集数据数量不等的问题,谢谢!
2013-05-14 21:33:50
2013-05-14 21:38:26
手头有个项目要用到六轴陀螺仪,打算采用单片机来驱动采集数据,不知道有人玩过没有?这个采集的速度如何?时效性好不?我主要看这个时效性如何,如果采集一个位置的数据超过50ms那就木得搞了.希望各位路过的给点意见撒
2012-12-14 12:08:36
各位大侠好!我在用LabVIEW编写一套采集系统,双通道采集数据,想把两路数据分别显示在不同的示波器上,请问需要怎么操作啊?谢谢!!
2013-04-21 10:53:52
求教LabView与PCI-6229,采集数据~~~
2016-05-28 18:12:24
随机产生100个0~1之间的数字,根据要求在采集数据时出现游标。
2017-03-30 15:50:22
用430与AD7688通信,让AD7688采集数据送入单片机中处理,可是采到的数据有些点是一样的,如改图所示,请问有谁也遇到过类似的问题,求解答,谢谢。
2016-06-02 17:31:32
请问有谁弄过,MATLAB通过PCIe6320采集数据,我是新手,有些问题想请教一下,谢谢!
2017-04-26 16:21:59
用labview采集数据的程序该怎么写用来读取电子水平仪的数据。
2015-07-09 14:20:16
如题,在论坛里看了很多都是基于串口的采集程序。串口采集速率太低,实时性较差,有没有人做过用USB来采集数据的程序啊?
2012-04-19 17:40:42
码流测试解串正常,电路图如下:再用实际信号进行采集测试时(通过P1、 P2端子直接接入AD9653输入引脚),将采集到的数据和理想数据(MATLAB生成)做对比,通过逐点作差的方法分析采集数据的质量
2018-08-15 07:37:20
在某些情况下,采集此类数据可能非常困难。有没有更好的办法来采集数据,并保证数据是有效的?本文介绍了几种数据采集应用,并将说明一些不同的工具如何帮助您采集和分析数据。
2021-04-09 07:04:11
我用采集卡采集数据(200k采样率,样本10),然后处理数据,判断后再用采集卡输出(连续输出)。最后发现输出的数据每隔2.5ms才变化一次(输入是不断变化的)就是说,我这个程序相当于一秒钟只能处理
2014-02-17 11:14:06
谁有ADC采集数据后的滤波程序?
2016-11-29 10:52:14
RFID读写器及天线:主要是针对重要的门禁和地方设置物品的动态流动的采集数据,读取物品的ID号,通过网络与系统连接数据传输。确保物品的实时和动态跟踪。
2019-12-13 15:04:11
495
RFID 数据采集组件的主要功能包括:RFID 设备管理、RFID 数据采集和处理、EPC 代码写入RFID 电子标签等。
2019-12-24 15:10:48
1042
在多元化生产技术的要求下,工业智能制造生产线应用RFID技术进行自动识别采集数据,RFID技术不只是条码技术的简单替换,RFID技术可无线远距离读写,可穿透性强,可在高速移动的状态下采集,存储数据
2020-09-03 15:37:53
2007 数据采集网关怎么采集数据?(数据采集流程)
2023-01-12 09:35:03
678 在工程项目中,特别是需要采集模拟量信号的工程中,为了稳定性或抗干扰,有时需要间隔一段时间去采集数据,这些功能一般会放在循环中断OB组织块中,但改变OB块的循环时间需要下载,今天主要是写一个FB块,随时可更改间隔采集时间。方便更改。
2023-02-06 14:49:57
730
物通博联RS485数据采集网关如何采集数据?1、现场设备边缘安装物通博联RS485数据采集网关,通过485接口与设备连接,网关内嵌工控协议,快速采集设备数据2、数据采集后,RS485数据采集网关
2022-10-25 16:48:54
810
近日某院校送修吉时利源表2636B,客户反馈源表源表采集数据慢,有报错,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是吉时利-2636B维修情况 吉时利源
2023-09-08 14:58:52
274
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有MPPT和反采集数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX20361:小型、单电池/多电池太阳能采集器,配有
2023-10-07 17:47:39
在工业自动化领域,AD7606是一种常用的模数转换器(MCU)芯片,用于采集模拟信号并转换为数字信号。然而,有时候在使用AD7606进行数据采集过程中,会出现异常情况。本文将详细探讨ad7606采集数据
2024-01-08 11:00:10
669
正在加载...
