电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>RF/无线>基于RFID技术的无源传感器标签具备什么功能
收藏
查看更多
RFID 求助
现在有这样一个项目:电子标签要与单片机传感器相连接,把传感器的数据存到电子标签中。而且要用的,请问能不能实现?如果能,怎么实现?
2013-08-09 09:21:25
RFID技术RFID系统组成分析
,天线和标签三大组件,这三大组件一般都可由不同的生产商生产。RFID源于雷达技术,所以其工作原理和雷达极为相似。首先阅读通过天线发出电子信号,标签接收到信号后发射内部存储的标识信息,阅读再通过天线接收
2019-05-29 06:44:55
RFID技术及其在温度传感器方面的应用有哪些
摘要:基于历史发展现状简要介绍RFID技术概念、组成、主要特点及技术局限,同时通过总结搜索的国内外相关资料论述了RFID技术在温度传感器方面的应用(包括学术研究和商业化)、目前的种类和所能达到的特性,从而提出RFID温度传感器发展需要解决的若干问题。
2020-08-25 07:28:32
RFID技术在档案管理中的应用
,然后将标签附着在待识别档案的表面。读写即可可无接触地批量远距离读取并识别电子标签中所保存的电子数据,从而实现对档案信息的远距离、接触式采集。RFID技术在档案管理中的应用,具有其他方式无可比拟
2016-07-07 13:49:45
RFID标签系统的监管测试标准是什么?如何优化?
2021-05-27 06:36:07
RFID标签技术有哪些影响因素?
RFID标签技术有哪些影响因素?
2021-05-21 06:31:47
RFID标签在金属内部的使用
符合公司出于成本经济的长远考虑。随着近来RFID技术的迅猛发展,近金属环境甚至直接作用在金属表面的RFID标签早已出现在市场上,使用RFID库存管理模式的企业范围扩大了。然而标签在最初被制造和使用中,还
2019-07-26 06:58:06
RFID标签骨科仪器是什么?
匹兹堡大学科研队已经完成了对专用骨科标签RFID系统的开发、测试,该系统通过射频信号读取标签,目前已经通过专利注册。
2019-08-28 06:05:09
RFID是什么意思,RFID简介
传递射频信号。RFID技术的基本工作原理:标签进入磁场后,接收解读发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息(Passive Tag,标签或被动标签),或者主动发送某一
2009-10-19 14:36:27
RFID测试技术研究
泰克公司 Elaine May随着阅读标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源
2019-07-26 06:02:18
RFID测试的挑战
来源:RFID随着阅读标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签
2019-07-10 06:53:50
RFID的前景
联网要求网络中的物体能够被唯一标识,而且这些物体所在的环境能够被传感器监测。目前,诸如各种类型的条形码、有源或RFID,以及无线传感器网络技术在物联网中均发挥了重要作用。然而,这些技术要么不具备
2014-02-18 10:56:04
传感器技术中的有源信号和信号
第一部分 (一)信号和有源信号(模拟量) (1)信号和有源信号定义 对于电流信号而言,若设备有独立的工作电源线,那它提供的信号输出(比如4-20mA)为有源信号;若设备本身独立工作电源,它提供的信号为信号。三线制仪表、四线制仪表的输出信号为有源信号,二线制仪表输出为信号。
2020-08-13 07:42:25
传感器与仪器仪表之间有源、信号匹配负载的解决方案
导读:有源负载|传感器有源负载|PLC有源负载|DCS有源负载|PAC有源负载|PCC有源负载.工业现场传感器与仪器仪表、PLC、DCS等控制系统经常由于系统干扰、有源信号、信号、有源负载、
2013-08-03 13:48:35
传感器两线4-20mA信号隔离
传感器两线制信号隔离传输方案选型传感器两线4-20mA信号隔离传输详细技术资料:http://www.sun-yuan.com/download
2009-11-03 11:19:24
RFID标签为什么可以与读卡匹配?
以STM32F103VET6微处理为核心,配合CR95HF射频芯片构成符合ISO/IEC 15693标准的便携式读卡。同时,采用无线存储芯片M24 LR64,开发了与读卡配套的新型RFID
2019-09-24 06:13:21
RFID标签低成本阻抗匹配网络设计方法
阻抗。对于标签来说,因为标签工作所需功耗全部来源于读写发射的射频能量,所以天线和芯片之间能否实现良好的匹配和功率传输,直接影响到系统功能的实现,也很大程度上决定了标签的关键性能。目前已有的阻抗匹配
2019-05-29 07:17:38
RFID电子标签咨询,挑战应用极限
3、读写距离至少3米4、成本低,每个RFID电子标签控制在0.1元人民币以内5、同时识别,每秒识别达50张以上标签6、读写特别要求,但体积不能过大,要方便施工不知,市面上有无相关产品与技术 或者以上这些要求是否具有可行性
2015-07-26 18:03:36
传感器的资料分享
描述传感器,在传感器的第一个版本中,我能够同时安装 13.56 MHz 天线和 NFC eeprom 内存,具有最“收获”的功能,对我来说太棒了。收集将来自我们手机的无线电波能量转换为直接
2022-08-18 07:43:44
标签系统分析
随着阅读标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2019-07-10 07:30:13
标签系统研究
2019-05-30 07:14:04
超高频UHF RFID射频电路结构是什么样?
RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的超高频UHF RFID应答芯片射频电路。
2019-10-08 07:00:20
超高频UHF RFID应答芯片射频电路设计
,日益增长的应用需求对RFID芯片提出了更高的要求,要求其容量更大,成本更低,体积更小,数据速率更高。根据这种情况,本文提出了一种长距离、低功耗的超高频UHF RFID应答芯片射频电路。
2019-07-24 08:09:01
芯片RFID传感器芯片RFID标签好在哪里?
基于在人工气象室中进行的大量测量,特别设计用于传感器的RF测量,可以得出谐振峰值的位置已经与环境的相对湿度水平相关。当设备使用10%相对湿度水平鉴别时,可以证明所提出的传感器的具有非常低的误差概率。
2019-09-04 07:48:21
Alvin Systems移动冷藏供应链管理用RFID传感器软件
  Alvin Systems公司是一家具有创新精神的RFID软件解决方案供应商,宣布在KWS Microtec Ag公司的智能有源传感器标签(SAL)基础上,推出行业第一个冷藏供应链用的掌上电脑
2018-10-24 14:14:55
Farsens宣布推出带LED的RFID标签新品
Farsens是一家RFID传感器技术和无线传感器网络提供商,推出了一款带LEDRFID标签,当标签被定位时,可发出闪烁。该RFID标签附加LED的设计目的是让用户更直观地识别项目,让库存盘点或其他处理过程变得更容易。
2020-05-11 06:12:51
Gentag基于近场通信技术的阅读RFID传感器
RFID传感器的价格低廉无线阅读,为客户、产业和***的运用创造了RFID--传感器网络。这一专利为研发下一代无线电技术奠定了基础,将客户手中的价格低廉的无线阅读、无线网络、地理定位和在各种市场
2018-10-26 16:20:10
PMSM有霍尔传感器与PMSM霍尔传感器的程序有何区别
如何去编写PMSM有霍尔传感器的程序?如何去编写PMSM霍尔传感器的程序?PMSM有霍尔传感器与PMSM霍尔传感器的程序有何区别?
2021-08-06 09:14:14
SAW RFID系统原理是什么?
RFID系统应用在高温、强电磁干扰的环境中,信息读取存在困难,导致标签失效率高,甚至无法正常工作。由于SAW器件工作在射频波段,无线、阅读距离远及环境适应性强,具有ID识别和传感器的双重功能
2019-09-23 07:53:44
SAW RFID系统的原理是什么?
2019-08-28 08:11:22
SAW传感器标识中有哪些应用?
SAW传感器的基本工作原理是什么?SAW传感器标识中有哪些应用?
2021-05-19 06:44:36
UHF RFID标签芯片怎么实现超低功耗的电路设计?
超高频无线射频识别(RFID)技术具有非接触式、识别速度快、作用距离远、存储容量大、可多卡识别等优点,已广泛应用于生产、零售、交通、物流等行业。UHF RFID标签芯片作为超高频射频识别系统
2019-08-01 07:08:53
UHFRFID标签芯片阻抗测试的方法有哪些?
射频识别RFID(Radio Frequency Identification)系统由阅读和电子标签组成,天线是阅读和电子标签通信的桥梁。为了使阅读发射的射频能量最大限度地被标签天线所吸收
2019-09-27 06:08:54
sense-id:卡式半有源温湿度标签
STS-900-TH-01是由慧感嘉联自主研发的半有源温感标签,该标签实现了“识别”和“感知”的智能化融合。当UHF读写标签进行盘点时,标签所携带的高精度数字式温度传感器可以实时感知标签
2021-12-30 11:36:37
sense-id:卡式半有源温湿度标签
2022-01-15 10:07:11
sense-id:氧气浓度监测标签
安全。(3)采用固定式安装,安装简单、操作方便,工作状态稳定、测量精度高。(4)采用高速、高精度处理电路对传感器信号进行处理,响应速度快、测量精度高,稳定性、重复性好。(5)专业的天线设计技术,读写距离比同类产品更远,使用范围更广。(6)标签自带数码管显示功能,实时环境参数一目了然
2022-03-15 17:36:21
RFID传感器网络:架构、协议、安全与集成》
输出电阻基传感器21.6数据获取和通信21.6.1REID设计21.6.2节点的设计21.7控制软件21.7.1安装和配置传感器21.7.2实验配置21.7.3数据记录和显示21.8 CRM计功能测试
2012-08-17 09:52:38
【EMC家园】RFID智能标签技术原理及优势深度分析!
标签领域的高新技术产品,如今已在产品包装中发挥重要作用,将逐步替代传统的产品标签和条形码。智能标签标签领域的新秀,它具有超越传统标签功能,是电子和计算机等高新技术标签印制上的结晶。RFID标签
2015-12-18 15:55:22
【EMC家园】常见RFID标签类型及其应用场景
,但因每卡每天使用的次数及环境不同,实际工程中,有些卡只能用几个月,有些卡可以使用5年以上。RFID标签RFID标签内不含电池,它的电能从RFID读写获取。当RFID标签靠近RFID读写
2016-04-05 17:08:59
【EMC家园】简单分析RFID测试技术
本帖最后由 玩美格调 于 2015-12-18 09:10 编辑 随着阅读标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读供电(标签
2015-12-17 16:30:58
【原创】一文带你读懂RFID
在芯片中的产品信息(标签,即不带电源),或者主动发送某一频率的信号(有源标签,即带电源),读写读取信息并解码后,送至MCU系统进行有关数据处理。关于RFID有几大产品: 1. RFID产品
2021-08-09 17:18:35
两类传感器的分析
两类传感器的分析在多次国家自然科学基金连续资助下,研究空间大范围分布阵列传感器无线阵列传感器,拓展压电特性和元件在现代检测技术中的应用。   声表面波(SAW)器件是优良的传感载体和
2010-04-13 20:28:12
什么是传感器技术传感器技术有哪些应用?
什么是传感器技术传感器技术有哪些应用?
2021-05-28 06:10:11
什么是标签系统?
求大神详细介绍一下什么是标签系统?
2021-04-14 06:37:38
什么是RFID
费用的95%,这就意味着大多数大容量的RFID标签必须直接安装到产品和包装上才能保证安装费用低于1美分。RFID技术在这种需求下浮出水面。
2019-05-30 07:27:07
使用智能传感器技术监控数据中心温度
Mitchell。今天,我将演示一个新颖解决方案,用于监控数据中心的温度和设备跟踪。智能传感器是完全无需电池的无线传感器,使用UHF RFID协议工作。有关此项技术的详细介绍,请观看我们的智能
2018-10-11 14:23:46
便携RFID标签天线的结构是怎么样的?
随着射频识别(RFID)技术的快速发展,射频识别系统得到了越来越广泛的应用。由于分米波波段(UHF)的RFID系统具有高的读取速率以及较长的读取距离,因此近年来关于UHF波段的RFID系统的研究越来越多。RFID标签(Tag)通常由RFID标签芯片和RFID标签天线构成。
2019-08-30 07:20:56
超高频RFID温度数据记录仪样机
西班牙RFID传感器标签开发商Farsens推出一款半超高频(UHF)RFID温度数据记录仪样机,适用于冷链监控。该Logos-T数据记录仪兼容EPC Gen2及ISO 18000-6C读取,且无需使用自定义命令来进行操作。
2019-08-08 07:20:58
卡式半有源温湿度标签
2022-10-27 17:50:20
双接口RFID系统在病患监测的应用
电子标签的数据,因为能够确保数据最新、安全且随时读写,双接口存储让射频识别技术链变得更加完美。双接口RFID系统的目标应用包括设备保养条件及记录、授权附件验证、传感器、假冒商品识别、一次性
2019-06-03 05:00:05
哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
近来,随着超高频RFID读写技术的迅猛发展,嵌入式RFID超高频电子标签在生产阶段具备或半具备RFID功能,使它与其他同类型产品相比而拥有不一样的市场竞争力,哪些物质会影响RFID超高频电子标签的性能?
2020-04-01 18:09:12
基于智能传感器的汽车胎压监测方案
)使用安森美半导体的电池无线传感器。今天,我将演示我们的智能传感器产品可如何实现一个胎压监测方案。演示包括一个标准尺寸的乘用车轮胎,配以我们的智能传感器标签传感器标签包括一个智能传感器IC,结合
2018-10-19 09:11:20
声表面波无线传感器详解
传播速度的十万分之一,所以压电基片上叉指换能器的这一功能适合于电子模拟信号处理技术,能实现多种模拟信号处理功能。 声表面波无线传感器和目标识别的研究是上世纪80年代中后期开展起来的新兴研究领域[1
2018-10-24 17:08:08
如何对UHF RFID电子标签系统设计进行分析?
新的识别技术RFID的工作频段按照频率的大小可以分为低频——LF、高频——HF、超高频——UHF和微波——MW,UHF RFID的频率位于860~960MHz的范围内,是超高射频识别技术,其具有
2019-05-29 07:19:00
如何对射频标识RFID进行测试?
随着阅读标签价格的降低和全球市场的扩大,射频标识 RFID(以下简称RFID)的应用与日俱增。标签既可由阅读供电(标签),也可以由标签的板上电源供电(半有源标签和有源标签)。由于亚微型
2019-08-06 07:49:06
如何用传感器PIR搭建属于自己的手势识别模块?
主流的手势识别方法及其原理是什么?各种手势识别方法的优缺点是什么?都是手势识别有什么区别吗?如何用传感器PIR搭建属于自己的手势识别模块?
2021-07-04 07:45:57
如何设计感应耦合的UHF宽频带电子标签
射频识别(RFID)技术是利用射频信号对帖有电子标签的物品进行自动识别并交换数据的无线通信技术RFID系统主要由阅读和电子标签组成。电子标签按照供电方式的不同分为有源电子标签电子标签
2019-05-29 07:25:37
安森美电池无线感测在智能农业的应用
安森美半导体的湿度或水分感测产品系列电池无线传感器是超高频射频识别(UHF RFID)无线传感器,可在尺寸和空间非常珍贵的各种应用中实现湿度感测。这些无线传感器最初发布是用于检测汽车生产过程
2018-10-11 14:24:38
安森美的智能传感器技术和生态系统
在本视频中,我们将概述安森美半导体的智能传感器技术和生态系统。智能传感器是世界首款电池无线传感器,得益于通过RFID收集能量。智能传感器是理想的,因为无需笨重的电池,是超薄的器件。这些
2018-10-24 09:03:26
德国KSW半有源RFID温度传感器标签VarioSens Basic
德国KSW公司是一家半有源(纸薄状电池)的RFID智能标签传感器制造商,日前发布一种新的可粘贴的集成了温度传感器RFID智能标签--VarioSens Basic。该平台是建立在KSW在2003
2018-10-24 11:42:53
怎么实现RFID传感器标签的设计?
怎么实现RFID传感器标签的设计?RFID传感器标签在血液管理中的应用
2021-05-26 06:01:19
无线传感器网络芯片技术与应用解决方案
的特性,推出了WSN专用的RF芯片,亦有整合RF功能的SoC(系统单芯片),具备小尺寸、低功耗的特性;另也推出WSN的开发模块,可连接传感器子板的解决方案。这些厂商包括Atmel、ST(意法半导体
2018-11-12 15:33:22
无线射频识别技术(RFID)理论与应用[回映分享]
发送和接收信息的设备。它也被称为“审问者”。它包括能够读取附近 RFID 标签传感器。读取向标记发送一个信息请求。标签用各自的信息进行响应,然后读取将这些信息转发给数据处理设备。标签和阅读通过无线电
2021-12-24 10:37:01
智能无线传感器一站式方案解决物联网感测设计挑战,不看肯定后悔
2021-05-18 06:11:39
用于物联网网络边缘的电池传感器
’能源,然后快速且高度精确地读取传感器数据。将SPS技术与最新推出的智能传感器开发套件(SPSDEVK1)相结合,可提供完整的感测方案,包括一个UHF SPS读取中枢、UHF天线、温度传感器、一
2018-10-29 08:59:40
磁致伸缩位移传感器运用了什么技术
接触的位移传感器,是对基于电位技术的位移传感器的革命性改进,相比于过去复杂的应用,采用磁致伸缩技术的位移传感器,无论在界面还是性能上,都有很大提升。您知道磁致伸缩技术的位移传感器的运用技术
2019-11-06 06:46:50
符合ISO18000-6B协议的高频RFID标签芯片数字基带处理设计
有无和有源两种方式,因此本文提出一种符合ISO18000-6B协议,并满足低成本、低功耗要求的高频RFID标签芯片数字基带处理的设计。
2019-05-29 06:51:20
超低功耗传感器节点-NLM300无线传感模块原理及资料
使用的传感监测系统设计的兼容性较强的传感器无线节点模块。提出了“无线” 的解决方案, “无线”是指利用自建网络物理线缆使普通传感器具备无线功能, “” 是指设备内置了自放电率极低的电池并且具有
2019-10-31 21:47:45
适用于RFID标签及无线传感器的射频唤醒电路
2014-01-14 18:53:09
通过蜂鸣器实现闹钟响铃功能
链接:智慧闹钟工程提取码:w6nt一、设计目标通过蜂鸣器实现闹钟响铃功能;通过光照传感器实现闹钟开启功能;通过振动传感器实现闹钟关闭功能;通过温度传感器实现温度测量功能;通过按键KEY1实现
2021-12-02 07:18:20
阻抗匹配网络中利用RFID进行非接触双向通信
2019-08-07 07:15:45
基于传感器的无源传感RFID标签增长强劲,销售量将超过500万个
基于传感器的无源RFID标签近几年来已经获得了强劲增长。在一些细分市场中,如温度和湿度检测市场,其销售额已远远超过了电池供电无源标签(BAP)。IDTechEx的一份报告显示,2017年,市场上共销售了520万个无源RFID传感器,而BAP RFID标签仅仅售出了33万个。
2018-07-10 13:02:001187
Schreiner PrinTronics推出一款印刷RFID传感平台,配备带有电气功能的复杂标签
Schreiner PrinTronics展出一款印刷RFID传感平台。该平板配备带有电气功能的复杂标签标签使用印刷导电迹线制作,将温度及开启检测传感器和NFC芯片进行了集成。
2018-09-19 16:54:00447
RFID技术的无源传感器标签具备怎样的功能
物联网应用中普遍的极端功率限制正推动创新型解决方案以及新型设备的出现。利用现有 RFID 技术的智能无源传感器可以长期部署,无需电池或维护,并且仅在需要测量时通电。
2020-04-23 11:28:361432
新型传感标签重新定义了RFID标签
随着应用场景的不断深化和增多,RFID标签在工艺技术和产品形态上都有了新的迭代变化。总体而言,超高频RFID技术发展主要有三个方向:定位、加密和传感器集成。对此,可以毫不夸张地说,新型传感标签重新定义了RFID标签
2021-01-13 16:32:301202
RFID温度传感标签-全能型助力,你见过吗?
2022-08-09 15:34:182041
已全部加载完成
