业余无线电入会申请!
2012-09-14 22:59:48
://down.elecfans.com/bbs/z/无线电爱好者丛书 业余无线电通信制作改进修理.rar">业余无线电通信制作改进修理.rar</a>[/hide]`
2009-11-21 20:01:54
现在天线已随处可见,它已与我们的日常生活密切相关。例如,收听无线电广播的收音机需要天线,电视机需要天线,手机也需要天线。在一些建筑物、汽车、轮船、飞机上等都可以看见各种形式的天线。收音机、电视机
2019-07-02 08:23:25
, y 和2轴为参考。
顶角通常用θ表示(希腊字母 theta ),方位角通常用φ表示(希腊字母 phi )。大部分业余无线电爱好者都不喜欢用顶角,他们更熟悉仰角。当顶角为0°的时候仰角为90
2023-05-15 17:12:14
1. 极化的介绍
天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化
2023-05-08 17:02:50
垂直极化,水平以及±45°极化同理。 【椭圆极化】 若无线电波极化面与大地法线面之间的夹角从0~2π周期地改变,且电场矢量末端的轨迹在垂直于传播方向的平面上投影是一个椭圆时,称为椭圆极化。 【双
2021-03-01 11:31:08
天线极化方式的测量
2015-09-30 13:49:04
[url=]无线电原理与设计(强烈推 ...[/url]
2015-07-25 18:29:34
四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信的必要 条件。空间波和散射波的运用多见于超高频通信,而地波传播常见于低波段和近距离 通信。 线更多资料查看,请前往购线网! http://www.gooxian.com/
2017-10-31 09:45:39
四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是散射波。 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信的必要 条件。空间波和散射波的运用多见于超高频通信,而地波传播常见于低波段和近距离 通信。更多资料查看,请前往购线网! http://www.gooxian.com/
2017-09-26 10:03:30
大气层或电离层出现不均匀团块时,无线电波有可能被这些不均匀媒质向四面八方反射,使一部分能量到达接收点,这就是空间波。(错)17、 在业余无线电通信中,运用最多的是“天波”传播方式,这是短波远距离通信
2010-03-13 15:54:02
软件无线电的基本思想是:A/D、D/A变换器尽可能地接近天线,用软件来完成尽可能多的无线电台的功能1软件无线电的结构大致分为三种:射频低通采样数字化结构、射频带通采样数字化结构和宽带中频采样数字化结构。
2019-09-30 07:44:46
之间有良好的隔离。天线隔离度是指一个天线发射信号,通过另一个天线接收的信号与该发射信号的比值。改善天线隔离度已成为诸多无线电系统天线中经常遇到的问题。通常要求天线隔离度在-28 dB以下。本文综合运用
2019-06-13 06:37:25
软件无线电 (SDR) 这个“抱怨的老兵”在充满灰尘的休息室里对未来跃跃欲试。在这个大时代,除了战场无线电、电子对抗和蜂窝小区基站外,它还在等待从其他领域大获成功的机会。开放无线电就是其中一个领域,但为什么说软件无线电能成为开放无线电呢?
2019-08-02 07:53:37
软件无线电的核心思想是以模块化、标准化的硬件功能单元构建一个具有高度灵活性、开放性的通用硬件平台,将高速、宽带的A/D、D/A尽可能地靠近天线,通过软件编程的方式实现通信系统的各种功能,从而屏蔽不同通信系统的差异,实现多个通信系统的互通与兼容。
2019-10-16 08:20:56
什么是软件无线电?有什么特点?
2019-08-02 08:09:06
,我需要做的第一件事就是确定我所说的“软件无线电”到底是什么意思实际上,我首先要提到两件我并不想说的事情:一个典型的基于硬件的射频通信系统,可以通过软件以某种方式进行修改,不是软件无线电。例如,如果一
2022-04-15 15:06:18
什么是软件定义无线电(SDR)?软件定义无线电(SDR)的发展过程如何?
2021-06-17 11:36:13
软件无线电的起源软件无线电概念及特点软件无线电的基本结构
2021-04-26 06:33:37
描述MMDVM_HS_Hat PCB r1.7这适用于业余无线电 VoIP 解决方案。代码https://github.com/juribeparada/MMDVM_HS
2022-09-07 07:13:31
软件无线电(SDR)是带有可重配置硬件平台的无线设备。这些可重配置硬件平台能够被用于多种通信标准,并将在最终实现认知无线电(CR)的过程中发挥关键作用。与此同时,由于SDR具有更低的成本、更大
2019-07-29 07:21:01
ASIC、FPGA和DSP的应用领域呈现相互覆盖的趋势,使设计人员必须在软件无线电结构设计中重新考虑器件选择策略问题。那么选择ASIC、FPGA和DSP器件设计软件无线电的重要准则是什么?到底该如何实现软件无线电的设计?
2021-04-08 06:45:25
马可尼于1896 年取得第一张无线电专利证后,与他的机件合影和签名时,年仅22 岁,照片左方是火花发射机,右方是凝聚检波器接收机,下方两根横金属条是天线,(Guglieimo Marconi
2019-07-02 07:27:56
描述用于将 70cm、35cm、23cm 和 13cm 业余无线电下变频到 100MHz 频段的 UHF 前端
2022-06-24 07:47:54
的能量并输入高频电磁波整流器,产生的高压直流电经逆变后送入有线电网。这种非接触式无线电力传输方式传送距离可达10m,但是传输功率小(最高100mW)、功效低,发射器无线电波发送的大量功率以无线电波的方式被浪费掉。 相关资料:小功率无线电源技术浅析(二)
2018-09-26 14:46:16
重视。软件无线电的核心思想是:将A/D尽可能靠近天线,用软件完成尽可能多的无线电功能。它的最终目的就是要使通信系统尽可能多的摆脱硬件结构的束缚,在系统结构相对通用和稳定的情况下,用软件实现各种功能,使得
2019-07-29 07:16:04
本文针对双极化天线小型化、高隔离度、设计简单的需求,提出一种应用于无线局域网(WLAN)的双极化槽天线,馈线采用共面波导结构,利用其两种正交的模式激励天线单元水平和垂直两种极化。
2021-05-24 06:34:29
如何去定义认知无线电?认知无线电的应用是什么?
2021-05-19 06:08:41
认知无线电是如何定义的?
2021-05-24 06:17:09
系统,SDR 更像是一种设计方法和设计理念。第3 种定义强调平台硬件结构简单化,便于重构和升级的构件化功能软件。 从上述讨论中,我们对软件无线电的特点有了一定的认识,其具体特点可以概况为:天线智能化
2018-08-21 15:23:16
速率、信道带宽和信道选择码等方面也存在差异。这些方面以及为了提高系统容量在3G中将采用的智能天线技术(Smart Antenna)、多用户检测技术(MUD)等,使得软件无线电技术在3G系统中有着广泛
2019-05-28 06:16:05
软件无线电,顾名思义,就是利用软件来实现无线通信系统中的各种功能,是继无线电台从模拟制式过渡到数字后的又一次革命性的飞跃。有人把软件无线电看作是一台带天线的超级计算机,通过对软件模块的重构和控制
2019-08-02 07:43:42
软件无线电如何才能成为开放无线电?
2021-05-24 07:19:11
软件无线电是什么?软件无线电具有哪些特点?软件无线电的基本结构是由哪些部分组成的?
2021-05-27 06:28:47
软件无线电架构是怎样的? 软件无线电有哪些应用?
2021-05-21 06:34:49
理论,这些都是软件无线电实现的理论基础,然后是其关键技术,宽带智能天线技术,A/D转换技术,数字上/下变频技术,数字信号处理部分,这些技术是实现软件无线电的关键和核心所在。最后,对其应用领域也进行了描述,指出其在个人移动通信,军事通信,电子站,雷达和信息加电中的巨大潜力。
2023-09-22 07:54:47
天线的地方使用宽带的A/D和D/A转换器,尽早地完成信号的数字化,从而使得无线电台的功能尽可能地用软件来定义和实现。总之,软件无线电是一种基于数字信号处理(DSP)芯片,以软件为核心的崭新的无线
2018-10-09 10:32:27
预料,软件无线电出现,与个人PC所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(Smart Antenna),将A/D
2019-05-28 08:09:43
SWR 集无线电台和计算机于一体:采用标准的开放式总线结构,进行模块化设计;具有可编程功能、重组能力,实现多信道、多模式工作;使用宽带智能天线,具有多频段射频变换能力:能在不同无线信道之间、各种网络之间用作无线网关,并可灵活地扩展网络功能;适应不同无线电环境,具有传输安全和信息保密性。
2019-07-29 07:00:21
摘要:软件无线电的基本思想是将宽带A/D及D/A尽可能靠近天线,将无线电台的各种功能在一个开放性、模块化的通用硬件平台上尽可能多的用软件来实现。软件无线电已成为移动通信中的关键技术之一。文中基于软件
2019-05-28 06:49:13
软件无线电技术,是多种技术的结合。按从前到后的顺序有:多频段天线技术、射频转换技术、宽带ADC和DAC、以及在通用可编程器件上实现中频信号、基带信号、比特流的处理等等。 这一从前到后的顺序同时也是一
2019-08-02 08:08:49
思想是将宽带模/数(A/D)及数/模(D/A)变换器尽可能靠近射频天线,并尽可能用软件实现无线电功能。 1.软件无线电的起源 软件无线电起源于美国国防部的易通话(speakeasy)战术通信系统
2019-05-28 06:38:51
。软件无线电,顾名思义,就是利用软件来实现无线通信系统中的各种功能,是继无线电台从模拟制式过渡到数字后的又一次革命性的飞跃。有人把软件无线电看作是一台带天线的超级计算机,通过对软件模块的重构和控制
2018-09-26 13:54:32
预料,软件无线电出现,与个人pc所经历的变革一样,必将使无线电通信领域产生一场质的飞跃。 从软件无线电的技术实现角度来看,关键技术是采用多频段和宽带天线以及智能天线(smart antenna),将a
2019-07-11 08:20:17
一个针对拥有视觉障碍的业余无线电爱好者的新颖的语音控制器
2012-08-20 12:33:35
MRF455双极专为工业、商业和业余无线电设备中高达 30 MHz 的功率放大器应用而设计。 双极专为工业、商业和业余无线电设备中高达 30 MHz 的功率放大器应用而设计。
2022-11-30 22:26:03
MRF454双极专为工业、商业和业余无线电设备中高达 30 MHz 的功率放大器应用而设计。 双极专为工业、商业和业余无线电设备中高达 30 MHz 的功率放大器应用而设计。
2022-11-30 22:44:28
业余无线电通信制作改进修理:制作手持工对讲机,电1W手提式无线电对讲机,业余无线电通信机的制作,144MHZ FM袖珍型无线对讲机的制作等内容。
2009-08-24 21:58:0891 香港业余无线电考试资料便览
目录段数项目页数1 简介12 香港业余无线电考试结构13 申请香港业余无线电考试13.1 笔试13.2 穆尔斯电码测验14
2010-05-13 11:41:1620 AWA-0219 有源天线创新者套件产品概述双极化 64 元件毫米波至中频有源天线创新者套件AWA-0219-PAK 是一款完整的毫米波至中频双极化天线设计,适用于毫米波 5G 无线电。该套件旨在
2024-01-02 15:18:30
推荐的业余无线电频率使用规划频 段 通信方式 频率(单位:MHz) 1.8MHz
2010-09-15 16:43:240 业余无线电,英文名“Amateur Radio”,是一项特定的无线电业务。这是一项供业余无线电
2006-04-16 19:01:55962 根据美国业余无线电联盟ARRL的要求,国家联邦通信委员会FCC已经通过了将5.25-5.4MHz作为第二业务(共用业
2006-04-16 19:02:152700 业余无线电通信
业余无线电通信的英文定义: “ Amateur Radio”,符合国际电信联盟组织(ITU)定义的业余无线电爱好者是“Radio Amateur”,在世界上又普遍被称为“
2009-03-15 10:56:384025 CB与业余无线电的区别
在国外,个人使用的无线电台,分为市民个人无线电台和业余无线电台两类。使用业余无线
2009-03-15 11:11:043770 各国业余无线电台活动介绍
根据1986年国际业余无线电联盟(IARU)的123个会员国及地区的统计,当时全世界业余电
2009-03-15 11:11:531515 业余无线电频段用变频振荡器
2009-10-06 16:48:57785 供业余无线电爱好者使用的话音识别器
本电路利用ISD1016音频记录/重
2009-10-07 15:17:01785 18.21和24MHz业余无线电测向收发机
2009-10-10 11:57:441211 18.21和24MHz业余无线电测向收发机(续)
2009-10-10 11:59:451057 业余无线电波段的传播规律
业余无线电频段从低频到高频被划分成许多不连续的波段,常用的有HF频段、VHF频段和UHF频段,频率再高的
2010-02-07 15:46:261216 业余无线电通信常用缩语
2010-02-07 16:15:462672 HAM/业余无线电爱好者,HAM/业余无线电爱好者是什么意思 根据英文版的《郎曼当代英语词典》解释单词“HAM”时有一条为“A PERSON WHO RECEI
2010-03-29 11:20:064436 业余无线电爱好者实用手册_CC规定业余无线电爱好者在进行通联的时候至少每十分钟报出一次呼号。我的建议是在拍发每句话的首尾各拍发一次呼号。
2011-12-29 16:35:01348 业余无线电技巧1200例_王绪忠
2012-05-04 11:03:180 电子发烧友网站提供《业余无线电路通信(第二版).txt》资料免费下载
2012-11-21 15:05:320 业余无线电爱好者常用资料查阅,日常使用常用工具手册
2016-03-02 15:34:2088 [业余无线电通信.第2版].童效勇.陈方_修订版,无线电有关的基础知识和概念,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-15 17:23:090 [业余无线电通信.第1版].童效勇.陈方.扫描版,无线电通信知识,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
2016-11-15 17:23:090 业余无线电通信作为业余无线电家生活的重要组成部分,在近百年的时间里,一直以其独特的魅力吸引着数以百万计的业余无线电爱好者,愿更多的中国业余无线电爱好者参与其中,充实自己的生活,从中得到快乐。
2018-09-21 14:47:074406 业余无线电是一种在全世界非常普遍的业余爱好。喜爱业余无线电的人也被称为业余无线电爱好者或HAM,在美国政府正式注册的HAM大约有一百四十万人,在中国大约有二十多万人,在全世界总共大约六百万人。他们
2019-01-21 16:28:347447 很多业余无线电新手不知如何开始。现在,频率上的通联对于新手几乎没有什么帮助,没人指示或教导他们怎么通联。
2019-08-21 11:26:034070 a licensed amateur radio operator 取得执照的业余无线电爱好者。也正是因为这个英语多义词,国内有的业余无线电爱好者经常自称为“火腿”,而没有取得执照的无线电爱好者被戏称为“香肠”。
2020-05-15 09:30:444882 电子发烧友网站提供《业余无线电遥控天线切换装置.zip》资料免费下载
2022-11-08 10:53:111 天线在远场条件下辐射的都是横电磁波,电场矢量的方向和磁场垂直,且同时垂直于传播方向。于是,无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。
2022-11-11 20:40:273559 业余无线电正在以你不相信的方式发展
2023-01-05 09:43:45429 业余无线电设备包含的功能和配件可以显著影响其成本。一些无线电内置GPS、数字信号处理、自动天线调谐器和先进的滤波功能。
2023-06-08 10:39:06679 如果你问十个火腿(业余无线电爱好者的同义词),什么是业余无线电,你可能得
到十个不同的答案。业余无线电是一种以无线电通联为方式、以无线电研究为目的的个
人业余爱好,但对于不同的火腿,业余无线电
2023-08-04 15:52:272 天线的圆极化概念 八木天线如何实现圆极化? 天线的极化是指电磁波的电场矢量或者磁场矢量的方向。常见的天线极化有水平极化、垂直极化以及圆极化。在无线通信中,圆极化有着广泛的应用,因为它能够提供更好
2023-11-28 15:45:16781
查看更多
